Grillit & grillaus
Onko suosituksia/kokemuksia suojapeitteestä Napoleon freestyle 365 grillille? Napoleonin oma maksaa +100e ja universaaleja peitteitä saisi esim Motonetistä parilla kympillä. Onko vörtti sijoittaa huntti tuohon Napoleonin omaan vai ajaako halvemmat peitteet asiansa?
Motonetin Roastmaster peite ollut vanhan grillin päällä neljättä vuotta ja kunto edelleen toimiva lukuunottamatta repeämää jonka sain tehtyä siihen vahingossa. Laatu noissa tuntuu olevan ihan ok. Grilli terassilla vuoden ympäri.
Uudessa peitteessä tuntunut materiaali vähän muuttuneen aiemmasta mutta ensimmäisen talven yli ainakin säilynyt hyvänä.
Onko kokemsuta Weberin 57cm pallogrillin ilmansäätö/pohjanputsauspropellien vaihtamisesta. Ne on nyt 13 vuoden jälkeen kaput ja pitäisi vaihtaa. Löysin viime vuonna jotkut halpisosat netistä 15€, mutta ei lienee alkuperäiset. Nykyiset joutunee leikkaamaan irti kun on kiristysruuvi hirttänyt miljoonaa kiinni. Mallina minulla on se tuhkalautasella varustettu mutta propellit lienee melko samat.
Orkkis: One-Touch-puhdistussarja | Hoito | Brikettigrillien varaosat
Tuossa ei ole kiinnitys enää samanlainen kuin vanhassa jossa säätövarsi lukittiin siipiruuvilla noihin lapoihin.
Mulla täsmälleen samanikäinen ja laitoin elämän risaiseksi ostamalla uuden. Nyt ollu hyviä tarjouksia ainakin verkkokauppa.comissa.
Itse olen nuo propellit takuuseen vaihtanut. Sain silloin Weberiltä kysymällä uudet. Silloin oli tosin 2v vanha kyseessä ja nyt on samoilla menty jo 4v. Toi vaihto ei itsessään kummoinen prosessi ollut.
Ton ikäiseen en tosin usko että saanee takuusta uusia ilmaiseksi. Kunnioitettava ikä kyllä.
Nyt onkin vähän kinkkinen että ostaako uuden kettle mallin 57 kokoisena hintaan 159 vai 259 sitten master touchin. Näkyi verkkiksessä tosiaan olevan noi tarjouksessa.
Vähän nihkeä 40e pistää tosiaan varaosaan 🤔
En suosittele Kettle mallista etenkään jos ei ole tuota propellisäätöä (mastertouch?). Kaverilla oli niillä perinteisillä ilmaluukuilla ja oli tuhkasta tukossa koko ajan. Muutenkin tuo syvempi muoto auttaa ilmam saannissa ja on tilaa enemmän, tai ainakin luulen niin.
Onhan se vähän kallis varaosa mutta eihän tossa muuta hajoavaa juuri ole. Emali kunnossa niin ei ruostukaan.
Oma on jokusen vuoden ollut pihalla ilman suojapeitettä ja ei ole mennyt vielä miksikään tuo grilli. Säätönappuloiden muovi on uv säteilystä hieman harmaantunut.
Sama täällä.
Tohtinen kysyä että miksi ?
Naurettavan pieni investointi siihen nähden, että Grilli pysyy puhtaampana: keväällä pölystä, kesällä siitepölystä, linnunpaskasta, sateesta yms. Hyötyjä on pitkä litanja.
Mitkä ovat suojapeitteetömän grillin edut ?
Peite ei jäädy grilliin kiinni talven aikana.
Eikö sitä voi nostaa talveksi kuivaan ilman peitettä (autotalli, kellari, leikkimökki) Omaa hiiliweberiä tasan yhden talven kattelin kuukauden kinoksen alla peitteineen ja nostin sisään. Ei kerrassaan mitään järkeä. Peite suojaa hyvin sateelta muina vuodenaikoina. Eri juttu jos on katoksessa, ehkä silloin peitteelle ei ole käyttöä mutten silti jättäisi talveksi katokseen vaan suojaavampaan paikkaan.
Niin siis mä laitan suojan aina grillaamisen jälkeen (sitten kun grilli on jäähtynyt). Harrastan grillaamista ympäri vuoden, vaikkakin vähemmän talvella. Joten talvella suojapeite on useimmiten jäätynyt kiinni, kun jossain välissä lämmöt on käväisseet plussalla, on ollu märkää ja sen päälle tuli taas pakkaset.
Käytän jatkossakin suojapeitettä, mutta kysymys kuului mitä etua peitottumuudesta on, niin omalla kohdallani tuo.
En kyllä ole peitettä kaivannut. Grilli on vieläkin kuin uusi. Kesät taivasalla ja talvella räystään alla. Tuntuu kestävän hyvin säätä. Mökillä on Weber ja sille on peite tullut hankittua. En tiedä miten hyvin se olisi säilynyt ilman peitettä.
Ja aika junttia ranttia nyt muutenkin.
Lucifer on kyllä ihan ok merkki, kuten mustangkin, ao on ehkä karvan huonompi mutta ollaan silti vitusti edellä jotain bbq king paskeita.
Parilagrillistä kun puhutaan niin se ei ihan hirveästi vaadi että on hyvä: hiiliteräs parilan, kannen ja kunnolla tehoja, ne tosta AO löytyy.
Itellä on Blackstone 22" Flex Fold (nyt juuri tarjouksessa verkkiksessä, tämä on hyvin harvoin tarjouksessa) ja on varmast juu parempi ku tuo AO mutta kyllä tolla toisellakin varmasti pärjäisi, itse tykkään tästä juuri sen takia että en mitenkään hirvein usein sitä käytä niin saa hyvin pieneen tilaan sen säilöön talveksi autotalliin eikä turhaa ruostu ulkona, eli tuon ansiosta tulee kestämään omalla käytöllä tosi pitkään.
Jos on ideana pitää ympäri vuoden ulkona eikä sään armoilla joudu olemaan niin varmaan tuo ao on ihan ok ostos siinä missä muutkin, k-raudassa on kanssa saman tyyppinen ja varmast vähän laadukkaampi Cello merkkinen mut siinä on 100e lisää hintaa kun ei ole tarjouksessa...
Mietin tässä Napoleon Freestyle 365 ja nyt tuollaisen 22" flex foldin välillä. Tällä hetkellä löytyy vielä 57" Weber hiiligrilli, mutta käytön helppouden (ja pienen talouden) vuoksi ajattelin siirtyä kaasuun toistaiseksi
Olisiko tuo perinteinen grilli monikäyttöisempi jos siihen hommaisi vielä parilaosan toisen ritilän tilalle. Vaikeita valintoja
Tuleeko kaslerit yms pihvit hyviä tuollaisella parilalla vai vaatiiko se hiiligrillin?
Käytän itse tuota blackstonea ihan vain smash burgereiden tekoon ja siihen tulevien lisukkeiden paistoon eli en ota nyt kantaa millaisia pihvejä tekee.
Tai sen verran voin ottaa että 100% kerroista valitsisin pannulla paistetun pihvin kaasulla ”grillatun” sijasta.
Mutta jos sulla on ideana heivata toi pallo pois niin ehdottomasti otat sitten napoleonin koska et sä tossa blackstonessa tosiaan mitään voi grillata, et paisteja, et ribsejä, et kokonaisia kanoja.
Blackstone on vähän niinku julmetun tehokas ja älyttömän fiksun siivoamisen omaava iso paistinpannu mikä kuitenkin kansi kiinni pystyy myös antamaan uunin ominaisuuksia pinnalle, mutta ei siitä ainoaksi grilliksi ole, ellei sitten ideana ole tehdä vain burgereita, pekoneita, kasviksia ja pihvejä.
Itellä on myös Napon legend 365 (joka käsittääkseni on liki identtinen ton freestylen kanssa) ja kaasugrilliksi se on kyllä mahtava, lämpenee jopa yli 500 asteen hetkessä, kyl siellä kelpaa lisukkeita kypsentää.
Voit tosiaan hommata napoon erikseen valurautaparilan tai hiiliteräksen niin se tekee saman ku blackstone mutta paljon pienemmällä tilalla, sillä erolla että rasvat valuu sitten sinne kaasugrilliin vs blackstonen kätevään rasvakuppiin.
Tuota itsekin ensin tein mutta tosiaan kun mun kaasugrilliin ei liha koske niin mä en joudu _ikinä_ putsaamaan sitä niin en halunnut sitä helppoutta menettää sillä että se parila tiputti rasvaa sinne grillille…
Jos sä muutenkin meinaat siinä napolla grillata lihaa ja likaistaa sen niin sitten se tietenkin sulle sopii.
Omassa Napoleon 365 parila (sileä puoli) käytössä lähes aina toisella puolella, kun hyvin usein jotakin herkempää grillattavaa mukana, ja en näe vaivan arvoiseksi vaihdella ritilää edestakaisin. Eli täältä ainakin Napoleonin parilalle pisteet.
Olisiko teillä suositella jotain hyvää hiiligrilliä pienellä budjetilla (n. 50-150€)? Ja tiedetään, että weber master-touch 57 tms. tulee pitkässä juoksussa edullisemmaksi, mutta nyt haetaan hyvää budjettigrilliä, joka ei kuitenkaan heti vuoden tai kahden jälkeen olisi puhki kulunut?
No se 47cm weberi, irtoaa satkulla.
Freestyle 365 oli jo ostoskorissa mutta Rogue 425 lähti sit tilaukseen :x3:
Eipähän käy niin helposti ahtaaksi
Oliko nämä nuo verkkiksen tarjous grillit? Itse katsellut samoja, mutta 320e lisää hintaa 9cm lisäleveydestä tuntuu vähän kalliilta. Vai oliko tuossa Roguessa jotain muuta vielä parempaa?
Rogue on ylempää mallistoa, olemassa on myös Freestyle 425 mutta se ei ole tarjouksessa, ainakaan verkkiksessä, hinta 659 eur ja toimitusaikaa pari viikkoa vs Rogue 425:n 799 eur (norm. 899) ja heti lähetettävissä.
Roguessa on mm. parempi takuu (15 vs 10 vuotta), kunnon etukaappi vs Freestylen umpiseinä ja joku hifi kaksitasoinen lämmöntasausjärjestelmä.
Reactions: jpp
Prismasta - 15% niin oli 721€ ja poonukset päälle
Huhhuh, kävipäs täälläkin melkoinen tuuri Prisman asiakasomistajapäivillä! Vaati kolme käyntiä paikallisessa Prismassa 25km päässä mutta nyt on hymy huulilla.
Olin jo päättänyt vastoin kaikkien suosituksia säästää vähän ja menossa hakemaan tätä Mustangia:
Paikallisessa Prismassa Internetin mukaan 1 kpl, joten itse paikalla klo 07:01, ettei joku Kalevi ehdi ensin. Myyjätär kertoi grillien olevan tien toisella puolella sijaitsevassa puutarhamyymälässä, joka aukeaa klo 09.
Takaisin kotiin, aamukahvit ja vajaa tunti myöhemmin uudestaan kohti puutarhamyymälää. Pääkallopaikalla klo 08:59. Se ainut Mustang oli kasattu näytekappale -> ei mahdu mun Corollaan, laatikko olis mahtunut. Voi kuitenkin ostaa nyt ja tulla hakemaan "päivän-parin sisällä". Suostuin tähän ja kun Mustangia oltiin jo viemässä kohti takahuonetta odottamaan hakua, osuivat silmäni johonkin, mitä en ollut osannut odottaa. Poistuvana tuotteena Napoleon Legend 365, -50% ja myös ainut kappale se siinä nököttävä esittelykappale. Välitön hälytys myyjättärelle että roudataanpas sinne takahuoneeseen sittenkin tämä!
Vielä kerran kotiin. Naapurissa asuva eno sattuu pitää jotain lomaa tämän viikon, joten kotona. Häneltä isompi auto lainaan ja vielä kerran puutarhamyymälään. Aikaa meni koko projektiin varmaan yli 3h ja ajettua tuli 150km yhden grillin takia mutta kerrankin lykästi! Töissä pelkkää iltavuoroa tämä viikko niin jos vaikka sitä Mustangia olis ollut reilummin varastossa, en olis jaksanut vaivautua heräämään sen takia klo 06 ja olis varmasti mennyt Napoleon sivu suun.
Eikö mukamas Frestylessä ole kaappia kaasupullolle ?
Tuossa pitäisi mökille hommata uusi grilli, ja Napoleonissa ajattelin pysyä. Kotona Rogue, mutta oli ajatuksissa hieman säätää ja ostaa mökille Freestyle.
Freestyle on avoin takaa, etuluukkua ei ole. Kaasupullollehan se tila on varattu, mutta sitähän ei kuulu siellä säilyttää grillauksen aikana. 10kg nestekaasupullo mahtuu juuri ja juuri (taitaa ottaa kiinni rasvakuppiin).
Onnittelut, sait sitte halvemmalla ku mitä sai verkkiksen hintavirheestä 😄
Itse tässä vähän katsellu parilagrilliä, onkohan noissa isojakin eroja valmistajien välillä itse parilan osalta, muu runko ympärillö kyllä varmaan kyllä, mutta isoin merkitys varmastikin tuo parila ja asen kestävyys..
muoks: kaasukäyttöinen siis, ei sähköinen
Oha niissä ku hyvin harva ei ole päällystetty jollain mikä estää metallisten välineiden käytön…
Siksipä melkein kannattaa suoraan ostaa se blackstone.
Blackstoneja kävin jo tuossa paikallisessa rautakaupassa tutkailemassa yksi päivä, mutta omassa pihassa grillin sijoituksen kanssa olisi parempi jos rasvanpoisto ei olisi takalaidassa.. kyllähän senkin kanssa pärjää, mutta vähän hankalampi käytön kannalta
Prismasta nyt housen parilagrilli -15%, aika identtinen ku verkkiksen AO.
Tämä 425-D grillistä. Eli D tai DSIB on näköjään aukeavalla ovella ja rasva kuppikin ilmeisesti sivussa että pullo mahtuu. 60€ näyttää olevan hinta ero nyt D versiolla ja ilman D:tä Prismassa.
Mitens Napoleonin Freestyle ja Legend asemoituu Roguen kanssa? Ovatko "saman tuntuisia kädessä" vai huomaako jämäkkyyden ja laadun eron Roguen eduksi? Piti Prismasta napata 425 Rogue, mutta kaikkialta loppu. Sitten jäin miettimään sitä Sizzle Zone sivupolttimoa. Onko se investoinnin väärtti?
Sivupolttimon hyödyllisyys riippuu ihan omasta tarpeesta, itse tykkään keitellä samalla perunat muun grillailun yhteydessä, tai esim. pyttipannun ilman että tarvitsee sisäilmassa käristää. Ainakin oman infrapunapoltin on kyllä niin tehokas, ettei sillä paljoa lihaa tule satunnaista nopeaa makkaranpaistoa lukuunottamatta kärvennettyä ja vartaatkin saa nostaa telineellä melko korkealle etteivät heti pala karrelle.
Jeps, sivupoltinta en koe kaipaavani lainkaan, enemmänkin ehkä joskus tuota kunnon kärvennystä.
Verkkiksessä on AO:n kamado älyttömään hintaan tällä hetkellä, tuo on käytännössä identtinen Bastard Largen kanssa joka maksaa melkein tonnin enemmän.
Nyt hinta on 599€ ja toimitus kotiovelle 130€ eli yhteensä 729€. Taitaa olla jo aika hyvä diili., vaikkakin takuu 24kk.
Lisäksi Verkkiksestä löytyy Mustang Kamado L hintaan 709€ + 80€ kotiinkuljetus eli 790€. Takuu on 12kk, vaikka kuvassa mainitaan 10v (olisiko valmistajan takuu).
Olen tässä katsellut tonnin hintaluokkaan kamadoa. Tekeekö Prisman House merkin tai Mustangin kamadoilla yhtään mitään?
Nyt Prisman asiakasomistajapäivien aikana (kotiinkuljetus 61€ päälle, ellei nouto liikkeestä):
House Premium L 679€ ja bonareita 34€.
Mustang XL on lopussa. Sen hinta olisi ollut 680€ ja bonareita olisi napsunut 34€
Mustang L 764€ + 38€ (aika sama Verkkokaupan kanssa)
Mustang M 552€ + 25€
House Basic L 467€ + 19€
Puuilossa Mustang XL kotiin toimitettuna 889€.
Houset viiden vuoden takuulla, Mustangit 10v. Ei ole kamadot enää kovin kalliita.
Edit: korjattu hintoja oikeiksi.
Ensimmäistä omaa grilliä ostamassa, kaasugrilli nyt alkuun. Napoleon tai Weber ensisijaisesti harkinnassa raadin suositusten mukaisesti. K-raudassa hinnat alkaen Cello ois kookkaampi 149€
https://www.k-rauta.fi/tuote/kaasugrilli-cello-gesto-3/6438313774426
kuitenkin tuo selvästi rimpulampi kun viereinen weber, siinä olis tommonen sear zone, onko turha? https://www.k-rauta.fi/tuote/kaasugrilli-weber-spirit-e-325/77924893926
Verkkiksen aiemmin mainittu napoleon freestyle 365 myös kiinnostaa 479€, tätä en oo nähnty kun kuvissa
Mielipiteitä?
On niin ilmanen tuo cello, että joutuu ihan pohtimaan, että millä laadukkaamman pelin emännälle (ja itelleen) pystyis perustelemaan?
Melkoisen jahkailun päätteeksi nyt tuli vedettyä liipaisimesta ja kotiutin hetken mielijohteesta paikallisesta Prismasta kuitenkin 365:n sijasta tuon isomman F425-D:n. Mentiin kyllä melko reilusti alkuperäisen budjetin yli, mutta en kadu kyllä ainakaan toistaseksi yhtään. Oli todella kivuton kasata, eikä tarvinnut ruuvien paikkoja paljon hakea - meni pilkkopimeässä yhden otsalampun loisteessa kahteen ukkoon reilu tunti että ensiliekit leimahti. Erittäin hieno ja laadukkaan oloinen peli, tähän mennessä aina grillannut semmosilla rämisevillä peltikasoilla niin ero on kyllä sanoin kuvaamaton. Jäi näin iltamyöhään nyt testit pelkkään ensipolttoon, mutta huomenna sit läskikaupoille 👍🏼
Jos nyt koskaan paistaa isompaa kasaa tavaraa kerralla niin tuo 425:n koko on kyllä selkeä etu verrattuna 365:een.
Laatupeli tuo Freestyle on jo, syksyllä tuli itselle käyttöön ja eri tavalla hymyilyttää sillä grillatessa kuin vanhalla Roastmasterilla (eikä sekään ihan synkein peli kuitenkaan ollut vaan suht asiallinen kampe).
Pidemmän ajan investointeja nämä härvelit on, hintaa kannattaa laskeskella vuosikustannuksena, oletus on että kampe kestää kun takuutakin on 10v.
Näissä uudemmissa Webereissä kaasupullolle on tila grillin alla ja sitä nimenomaan voi käyttää sen kanssa. Kyllä mä sanon, että on sitä pulloa kökkö siirrellä pois sieltä alta.... tekisin mieluummin sitten vaikka jonkun oman "suojan" sille kaasupullolle grillin viereen kuin siirtelisin sitä koko ajan. Kaikkea hyvää ei saa yhteen grilliin. :p
Itsellä kaasupullo on terassin kulmassa grillin vieressä huputettuna: Kaasupullon suojapeite Premium
Vaikka kaksi isompaa grilliä (kamado ja weber pallogrilli) löytyy pihalta, plus jotain pienempiä juttuja, niin vielä kiinnostaisi tämmöinen grilli. Toki hinta rajoittaa ostoa .
Tai kilpailijan pienempi mallim, nyt alennuksessa:
Joku tuossa avotulella grillaamisessa kiinnostaa. Toisaalta tuota ei viitti kuivalla kaudella käyttää toisin kuin kamadoa.
Päivää kaikille ja mökkikausi pitäisi aloitella tässä pikku hiljaa ja sinne olisi ostettava uusi kaasugrilli vanhan ruostuneen tilalle. Edellisen nimeä en edes muista ja sekin maksoi noin 400 euron tienoilla ja ruostui puhki alle 5 vuodessa. Ehdotin siskolle että jos nyt ostettaisiin kunnon grilli ja ehdotin kamado grilliä mutta sisko ei siihen suostunut ja hän haluaisi että pitää olla kaasugrilli sivupolttimella koska tässä edellisessä lahonneessa oli myös, joka on kyllä kieltämättä kätevä kun ei mökissä sisällä tarvitse käyttää kaasuhellaa lämpimään aikaan.
Tätä grilliä ollaan mietitty kun löytyy sivupoltin, kätevän kokoinen ja ainakin pitkä takuu:
Tästä 10 vuoden takuusta ei paljoa kerrota, sisältyyköhän siihen puhki ruostumattomuus takuu?
Tuo Spirit on oikein toimiva peli, voin kyllä suositella. Weberin sivuilta löytyy nuo tarkemmat takuutiedot, nappasin kuvakaappauksen tähän tämän Spiritin takuun kattavuudesta.
Kun valitellaan sitä että halpagrilli ruostuu puhki 5 vuodessa, niin missä kunnossa tuollainen parempi grilli on 10 vuoden kuluttua kun se seisoo ulkona mökillä?
Onko se ruosteeton, rasvaton ja ns. pienellä putsauksella uudenveroinen että sitä on miellyttävä käyttää?
Ettei jää mihinkään koloihin vanhaa rasvaa/ruoanjäämiä?
Ei nuo alumiini-valetut osat mihinkään ruostu, saattaa kestää jopa ihmisen iän. Runko monesti ruostuu eli jalat yms, mutta eihän tuollainen ole mikään homma korjata. Nämä halpikset on yleensä kauttaaltaan ohkasta erittäin herkästi ruostuvaa huonolaatuista peltiä. Halpikset ruostuu monesti jo ensimmäisen kesän aikana.
Tarjoushaukk4
