Grillit & grillaus
Tervehdys kaikille.
Olen harkinnut weberin pallogrillin hommaamista ja tässä olen pohdiskellut sen käyttöpaikkaa. Onko teillä minne sijoitettu grilli, tarkoitan että onko jonkun kivetyksen päällä aina tai onko grillin alla jokin kuumuutta kestävä matto? tms? Vai suoraan vaan puuterassin päällä vailla pelkoa? Onko jossain katoksessa? Ei ole kokemusta pallogrilleistä itsellä niin en tiedä miten kuumenee ja lenteleekö niistä kipinöitä tms.
Itellä ainakin tälleen, parempi pelata varman päälle😉 Eli grillimatto alla ja laatat päällä. Savustin ollut joku 4-5 vuotta, aika lämpimäksi laatat kuitenkin menee, tuossa kuitenkin matalalla tulipesä vs grilliin.
Olen ostamassa uutta kaasugrilliä kolmella polttimella. Hinta max 1400e. Olen miettinyt Weber Genesis tai Napolen Rogue. Noissa molemmissa pitäisi olla ominaisuuksia pihvien polttopinnan saamiseksi (Weberissä sear zone ja Napoleonissa infrapuna sivupoltin). Kannattaako noista maksaa vai riittääkö ihan perus polttimet? Eli jos ostaisi vaan jonkun perun Napoleon Roguen ilman infrapunaa? Weberissä taitaa olla hieman merkkilisää.
Mulla on Rogue 425 ilman infraa, joten sen toimivuudesta tai tarpeesta en osaa sanoa mitään. Muuten Rogue on ollut loistopeli. Tehoa ( 12,5 kW) riittää vaikka pitsanpaistoon kivillä. Kyllä mä tuola olen saanut ihan hyvin pihvit poltettua. Parilan hoimmasin lisävarusteena.
Eikö sulla tullut tohon sitä peltiä mukaan joka kiinnitetään jalkoihin ja levittää lämmön hyvin tehokkaasti. Käytän terassilla alla vain mattoa eikä se lämpene nimeksikään
Ei tullut. Varmaan sekotat ton weberiin, aika paljon samaa näköä kuitenkin on. Tää on cellon 130e halpis🤣 hyvin kyllä kestänyt, mut nyt lähti masterbuildin tieltä pois. Ainoat huonot puolet tossa = kuluttaa todella paljon brikettiä/hiiliä ja tilaa on niin paljon että ei viitsi savustaa vain yhtä lihaa😂 eli siis masterbuild gravity 1050. Seuraavaksi pitää ostaa napoleon apollo as22, niin voi joskus keskittyä yhden lihan savustamiseen🤔
Tuossa hahmottaa vähän tota kokoa. Ylähyllyllä 2kpl noin 2.5kg kassleria, keskellä 2kpl n. 1.5kg possun kylkeä ja alalauteella n.1.5 ribsit ja 6kg brisket
Reactions: Six
Sama ongelma omassa Traegerin pellettisavustimessa. Se syö saman verran pellettiä on grillissä yksi kanan koipi tai 15kg kasleria. Hyvä vehje, mutta tuo on ongelma että normaalin grilliannoksen tekeminen tulee todella kalliiksi pelkästään pellettien hinnalla.
Pakastimessa odottaa noin 7kg kasleria että teen pulled porkkia. Mutta en ole talvella saanut aikaiseksi kun me syödään tota määrää tyttären kanssa varmaan 2 viikkoa :)
Niin ja tosiaan vaatii virtaa
Ekan kerran kun nopeasti vilkaisin tuota kuvaa, niin luulin että tuo on jostain myymälästä. Tuossahan menee jo tovin aikaa kun pitää ensin päättää, että millä pelillä sitä makkarat tällä kertaa käristäisi.
Taidat tykätä grillaamisesta. Oliko oikein arvattu ?
Jos tulee vastaan hyviä tarjouksia Mastertoucheista, niin saa jakaa. Tai muista laadukkaista hiiligrilleistä. Ei sen nyt Weber ole pakko olla, mutta siitä tunnutaan tykkäävän niin paljon, että sellainen tässä nyt olis kiikarissa.
Mikä oli säädetty lämpötila ja hiilien/brikettien menekki ?
110-120°C yleensä pitäny, spekseissä lukee että pitäis mennä 4,5kg brikettiä/hiiliä, hiiliä tietenkin menee vähemmän koska ovat kevyempiä kuin briketit. Jossain 10-14h savustuksessa menee noin 8kg säkki weberin brikettiä. Cellon pönttö savustimessa noin puoli säkkiä riitti
On se kivaa hommaa, kesällä vielä mukavampaa😉
Joo se on kyl ihan perseestä🤬 mut jos ei merkillä niin väliä eikä joka viikko tule tehtyä, niin tämä on ihan ok ja halpa https://www.k-rauta.fi/tuote/savustusgrilli-cello-bullet-smoker-18/6438313544111. Tossa vaan lämmönsäätö vähän haastavaa, ja jos vesisäiliöön on jäänyt paljon vettä niin todella ärsyttävä nostaa pois.
Ootko testannu kovapuu hiiliä esimerkiksi quebrachoja ? Nuo on hyvin tiivistä ja raskasta puuta verrattuna tavan lehtipuu hiiliin. Ei tuo menekki mun mielestä kuulosta mitenkään erityisen korkealta, kun speksit antaa olettaa että tankillinen riittää 8h. Kylmä keli vaikuttaa välittömästi eli kesällä kulutus laskee automaattisesti. Ootko mitannu sisälämpötiloja erillisella mittarilla ettei vaan käy turhan kuumana ?
Tuossa oma "leikkikenttä "...takaoikealla vielä kodassa loimutuspaikka👍. Ympärivuotisessa käytössä.
Siisti on sullakin👍 ite meinasin kans eka oisko off-set savustimen mielummin ku ton masterbuildin, mut niissä kaikissa tuntuu olevan tulipesä melkeen kiinni ilmansäätöaukossa. Sulla kuitenkin hyvin laattaa ja mursketta nii ei oo syttymis riskiä👌
Reactions: Six
Joo on tullut testattua, melkeen kaikki noi sunset charcoalin ja palaa kyllä nopeemmin ku briketit. Nii joo, en aatellukkaan tota kylmää ilmaa, se tosiaan taitaa nostaa kulutusta🤔 aina on ollu meaterit kiinni, pikkasen heittoa missä kohassa lihat on. Ja on tolla napoleonilla kyl huomannu et ainaki mangrove, coffee ja quebracho palaa tosi kuumana ja pitkään vs marienburg sun muihin roastmastereihin verrattuna
Verkkiksessä puolestaan Spirit EP-435 799€ Weber Spirit EP-435 kaasugrilli 799,00
Pitäisköhän sitä vihdoin liipaista tilausnappia
Riippuu tietysti siitä, että kuinka paljon grillausalaa tarvitset. Mutta Napoleonin kolmen polttimon mallissa on enemmän tehoa ja se on nyt hintaan 499€. Neljän polttimon Napoleon on nyt normaalihintaan 659€.
quebracho on ainoa oikea, nuo muut on kyllä mun makuun joko liian vahvaa, varsinkin coffee. Tai sitten pussi on täynnä silppua tai halkoa jota saa kirveellä pienentää. que on mukavan tasalaatuista. Suurin etu brikettiin on tuhkan määrä joka on mitätön näillä.
Onkos kukaan joutunut vaihtamaan jousia kamadoon?
reilun vuoden ikäinen Evolve Econ itsellä ja kansi ei jaksa pysyä enää auki. Myyjän mielestä jouset menneet, kuulemma pari kappaletta tullut näitä vastaan..
Saan viim. ensi viikolla uudet jouset ja aloitin irroittelemaan vanhoja. Miten nuo ylhäältä irroitetaan kun ei mahdu tuon tangon läpi kulkemaan jousi edes vähän pakotettuna köyhillä työkaluilla? Joutuuko koko saranan purkamaan pois vai onko tähän jotain työkaluja olemassa että jousen vaihto onnistuu? Ohjeissa ei luonnollisesti mitään mainintaa.
Hieman olen skeptinen jousestako se johtuu mutta sitten sen näkee.
Jouset ovat jälleen kuolleet kun tuolloin 1.5v sitten sain uudet jouset takuusta. Saa nähdä päteekö takuu enää näille jousiosille vai joutuuko k-raudasta ostamaan laadukkaammat joka kestää enemmän kuin 1-2 vuotta. Muuten olen grilliin ollut tyytyväinen.
Vaihtamisessa piti jotain purkaa kun toinen pää jousesta on loopilla tangon läpi. Ei muistikuvaa mitä.
Luetun perusteella syö kylmässä kelissä selvästi enemmän. Elektroniikan heikkoa laatua tuntuvat moittivan ja pelti kuulemma ohkasta/herkästi ruostuvaa🤔
Onko jengi bongaillut paksuja hitsaushanskoja mistään tai muuta grillaukseen sopivaa ei grillaushanskaksi brändättyä hanskaa? Ostin muutama vuosi takaperin TELWIN merkkiset hitsaushanskat ihan motonetista ja niissä oli paksua nahkaa noi varret mutta niin paksut fyllit siellä itse hanskaosassa, että pystyy hanskat kädessä nostamaan esim kamadosta tollasen täyskeraamisen deflektorilevyn pois ja muutenkin käsittelemään noita kuumia hommia sen kummemmin varomatta että kättä polttaa.
Noissa oli täysin lyömätön hintalaatusuhde, kun maksoivat n. 10€ vs nämä brändätyt grillaushanskat. Enää ei pariin vuoteen noita ole mätänetissä näkynyt valitettavasti.
Tällaiset vuorelliset tuli hankittua puuilosta ja minusta ajanut asiansa hyvin. Noilla oon kamadosta deflektoria nostellut pois. Valurautaisen paistoritilän kanssa saa olla nopeampi liikkeissään ettei ala sormet ottamaan lämpöä.
Kyllä mä ihan Motonetista vastaavat viime kesänä ostin.
Tollaset mä siellä kyllä testasin, mutta jotenki niihin telwinin hanskoihin verrattuna noissa ei ihan niin paksulta tuntunu se kämmenosien fylli. Lähinä noi hitsaushanskat on siitä kätevät, kun kamadossa on sellanen täyskeraaminen deflektori eikä sellanen metallinen divide and conquer setti, niin sen nostelu kuumana on suht varovaista hommaa jos hanskat ei siedä sitä lämpöä.
Tossa ois vähä halvemmalla
Weber Master-Touch GBS E-5750 -hiiligrilli, 57 cm​
Tässä on kyllä 250 euroon aika paljon grilliä. Ei tule paljoa kuukausimaksua kun ottaa huomioon että viisseiska weberi kestää ainakin 10 vuotta uudenveroisena.
Ei se sentään 10 vuotta uudenveroisena kestä, ehjänä kylläkin.
No ehkä vähän huono sanavalinta. Mutta tarkoitin sitä, että vaikka muuttuukin likaisemmaksi eikä näytä enää uudelta, niin ominaisuudet ei kalpene uudelle 10 vuoden päästäkään. Ei mulla ole ainakaan miksikään mennyt vaikka on kesät talvet ilman suojaa ulkona ilman mitään katosta. Aiemmat grillit oli joka kevät ruosteessa ja homeessa.
Kenelläkään kokemuksia? Parilaa hieman huutaisi hiiligrillien kaveriksia.
Nuo Anton Oliverit ovat näitä hinnat alkaen -peltikasoja, jotka ovat muutaman vuoden päästä ihan järkyttävässä kunnossa. Samaa laatutasoa kuin jotkut Mustangit, Luciferit, jne. Myymälässä kun vähän heiluttaa tällaisten grillien näytekappaletta, niin koko roska meinaa hajota. :lol:
Naurattaa tuo hinnoittelukin. Koko talven hinta on ollut 299€, mutta varmasti ainoatakaan kappaletta ei ole ollut varastossa. Nyt tämä grilli on "erikoishintainen kampajatuote", joka on voimassa vain 17.5 asti. :D Vähemmän yllättäen myös muissa liikkeissä on parhaillaan grillit "tarjouksessa".
Samaa mieltä. Noihin ei kannata rahojaan laittaa. Ostaa ennemmin laatuvehkeen joka kestää sen +10v
Nyt ois saatavana Weberin 57:n puhallin eli lämpötilan säätö. Vielä vaan aika kallis on, kun maksaa enempi kuin ite grilli.
Verrattuna Inkbirdin ja muihin vastaaviin puhaltaa ilmaa keskivälistä eikä pohjasta. Liekkö vaikutusta toimintaan...
Sellaisen miettinyt jossakin välissä hankkivan, mutta ei vielä oo saanut aikaseksi. Redditistä jonku sovellus kyseisestä :Reddit
Vähän on viritys laittaa toimintaan.
Voi olla, että helpommalla pääsis tasaisille lämpötiloille kun laittaisi vaan kamadon :)
Toki, onpa tuollakin oppinut värkkäämään kun muutaman vuoden harjotellu..
Täällä Anton Oliver kesti huonolla pidolla n. 8v.
Ja aika junttia ranttia nyt muutenkin.
Lucifer on kyllä ihan ok merkki, kuten mustangkin, ao on ehkä karvan huonompi mutta ollaan silti vitusti edellä jotain bbq king paskeita.
Parilagrillistä kun puhutaan niin se ei ihan hirveästi vaadi että on hyvä: hiiliteräs parilan, kannen ja kunnolla tehoja, ne tosta AO löytyy.
Itellä on Blackstone 22" Flex Fold (nyt juuri tarjouksessa verkkiksessä, tämä on hyvin harvoin tarjouksessa) ja on varmast juu parempi ku tuo AO mutta kyllä tolla toisellakin varmasti pärjäisi, itse tykkään tästä juuri sen takia että en mitenkään hirvein usein sitä käytä niin saa hyvin pieneen tilaan sen säilöön talveksi autotalliin eikä turhaa ruostu ulkona, eli tuon ansiosta tulee kestämään omalla käytöllä tosi pitkään.
Jos on ideana pitää ympäri vuoden ulkona eikä sään armoilla joudu olemaan niin varmaan tuo ao on ihan ok ostos siinä missä muutkin, k-raudassa on kanssa saman tyyppinen ja varmast vähän laadukkaampi Cello merkkinen mut siinä on 100e lisää hintaa kun ei ole tarjouksessa...
ThrowAway1
