Grillit & grillaus
Itseä kiinnostais kans tuollainen paistomittari eli pistäkääpä kommenttia tänne. Siis onko porukka ollut tohon tyytyväinen, onko just tuo Meater paras noista langattomista? Ja tarjoukset kiinnostaa kans. Mulla on joku perus lämpömittari jota tulee käytettyä mutta tuo vois olla hyvä sijoitus jos esim grillatessa voi käyttää. Jos hintaa on reilusti yli satasen niin kommentteja otetaan mielellään vastaan ennen ostopäätöstä.
Meater+ hyvä ja toimii. Muista ei ole kokemusta.
Itselläni ollut nyt 4-5v käytössä Inkbird ibt-2x. Olisiko jonkun 30€ maksanut, kaksi anturia ja bluetooth kantaa hyvin Weberin kannen alta sisälle noin 50m. Kesät ja talvet ollut käytössä. Oma appi löytyy (Bbqgo) joka myös toimii hyvin.
Meater+ ollut käytössä jo useamman vuoden. Kokonaisuutena hyvä, aikoinaan parhaimmistoa. Jos tänä päivänä pitäisi hankkia niin ostaisin sen uudemman mallin, onko se nyt meater 2 vai meater pro nimellä, kun molemmilla nimillä tuntuu löytyvän netistä. Tämä siksi, että uutta mallia voi käyttää myös avotulella kokkailuun kun lähetinpää kestää kovempaa lämpötilaa kuin edeltäjänsä. Muistelen myös lukeneeni, että uudempi versio olisi hivenen ohuempi. Yksi tuttava kehui myös puuilon ja motonetin myymää easy cooking mittaria joka on huomattavasti halvempi kuin meaterit, mutta sitä en osaa sanoa millainen applikaatio siinä on. Meaterin applikaatio on ainakin ollut todella hyvä.
Edit: Meater+ olen käyttänyt myös grillauksessa, mutta anturipään sijoittelussa pitää vain olla tarkempi että ei ole suoran tulen yläpuolella..
Tossa on se huono puoli että ei näytä paistotilan lämpöä toisin kuin Meater.
Toinen anturi mittaa lihaa ja toinen grilliä? Näin itse olen käyttänyt.
Niin ja toimii 2xAAA paristoilla eli ei pelkoa että joskus antaa akku myöten.
Toinen anturi mittaa lihaa ja toinen grilliä? Näin itse olen käyttäny.
Varmaan se noinkin käy. Ei silti, itsellä on myös Inkbirdin kaks-anturinen eli tämä:
Ja toki hyvin toimii, mutta ei noi langatkaan mitään kivoja ole ja softassa on puutteensa (ei toimi vaakatasossa, ei ole mahdollisuutta asettaa näyttöä aina päälle). Meaterissa löytyy hyvä softa eikä ole lankoja tiellä.
Meater+ ollut käytössä jokusen vuoden. Siinä on ulkoisen anturin pään ja varren välissä joku tiiviste, jonka poltin kun laitoin ajatuksissani mittarin kiinni jo pintoja polttaessa ja siinähän rasvan leimauttamat liekit sitten kärvensi sitä oikein urakalla. Lämmöt oli varmasti yli luvatun keston, josta kertoo jo sen tiivisteen sulaminen. Toimii edelleen, mutta tiskatessa pitää olla tarkkana.
Välillä tuppaa katkasee bt-yhteyttä hetkeksi, eikä siihen voi ihan täysin luottaa, että liha olis tavoitelämmössä vetäytymisen jälkeen. Joskus asettanut tavoitelämmön asetukseen x ja kun sovellus kertoo, että ota vetäytymään, niin lämmöt on nousseet jokusen asteen yli tavoitteen. Tämän kun tiedostaa, niin laittaa tavoitteen vaikka vähän alemmas kuin varsinainen tavoite tai seuraa tarkemmin ja ottaa itse sopivassa kohtaa pois lämmöstä.
Erittäin tyytyväinen kokonaisuutena, mutta voisiko toinen langaton laite tarjota saman halvemmalla? Ei mitään käryä, mutta tuo kun sanoo itsensä joskus irti, niin ensimmäinen vaihtoehto tulee olemaan se uudempi versio tuosta. Satkun siitä maksoin ja jos uusikin kestää useamman vuoden, niin koen saaneeni rahoille riittävästi vastinetta.
Aiemmin kokemusta vain perinteisistä paistomittareista ja jostain Prisman langallisesta halpiksesta, joka lensi roskiin ensimmäisen käytön jälkeen.
Meater + ollut useamman vuoden käytössä. Motonetin tarjouksesta joskus ostin. Erittäin hyvä mittari ja appsilla plussaa. Inkbirdin joku 4 proven setti myös käytössä mutta se appsi tykkää tappaa itsensä yön yli ja ei hälytä kun lämmöt sopivat. Androidin asetuksia ruuvattu useaan kertaan ja sama ongelma Inkbirdin kanssa jatkuu
En oo grillihommissa oikein havainnut miksi etähallittava mittari olis jotenkin oleellisesti langallista parempi. Toki jos grilli on jonkun massiivisen pihan perällä, mutta pidemmissä savustusvedoissa lämmöt nousee muutenkin niin rauhakseen ja nopeammissa seteissä joutuu melkein grillillä päivystämään.
Ei sen etähallittavan tarvitse langaton olla, itsellänikin vain langallisia, mutta sen myötä voin ohjata hiiligrillien lämpötilaa vaikka maailmanääristä.
Samaan aikaan kun liha muhii grillissä, niin voi laittaa sisällä muuta ruokaa ja lihan sisälämpötilan voi millä ajanhetkellä tahansa tarkistaa taskusta löytyvällä puhelimella. Voishan sen käydä katsomassa siellä grillilläkin, mikä oli ehkä sun kysymyksen pointtikin, mutta se on kiva kun se tieto kulkee koko ajan mukana ja hälyttääkin viisi minuuttia ennen kuin pitää ottaa liha pois, niin se on se helppous mikä viehättää ainakin itseä.
Vähän sama kuin adaptiivinen vakkari itsellä. Ennen ensimmäistä adaptiivista olin sitä mieltä, että hah! En mä tollasta kaipaa. Hyvin on pärjätty ilmankin. Nyt ei enää tule autoa ilman adaptiivista (ellei nyt jotain kauppakassi-kakkosautoa), koska se on vaan niin paljon mukavampi. Ei ton mittarin kanssa ole ihan samanlaista eroa, mutta ajatus on kuitenkin sama. Mukavuus- ja käytännöllisyysjuttuja.
Reactions: Six
Meaterissa on hyvät ominaisuudet, osaa kertoa jäljellä aika-arvion yllättävän hyvin, ja langattomana helppo kun ei tarvi piuhojen kanssa pelata - esim. helppo nostaa lämmöstä pois ja folioon vetäytymään, kertoo sillekin ajan ja hälyttää kun valmista. Kätevä älykellosta kurkata mikä tilanne missäkin kokkauksen vaiheessa.
Sitten kun tuosta joskus aika jättää niin pitää Pro versio hommata tilalle. Ulkoanturi kestää siinä kovemman lämpötilan niin voi ruskistaa pinnat irroittamatta mittaria, runko on ohuempi ja sisällä useampi anturi.
Meater+ ja Block-versio käytössä vuosia ilman ongelmia niin kauan ku paristot ok.....
Toimiiko teillä meaterissa paistotilan lämpötilan mittaus? Mulla näyttää ihan puutaheinää, ilmeisesti johtuen siitä että lämpömittarin vartta pitkin kylmä johtuu myös mittapäähän. Pitkässä paistossa alkaa loppua kohden näyttämään järkevämpiä lukemia kun liha on jo kuuma.
Kyllä ainakin itsellä toimii. Onhan mittari oikealla syvyydellä lihassa?
Kyllä toimii
Milloin grillien "syysale" yleensä alkaa? Itsellä on perus Mustangin 3+1 kaasugrilli joka tarvitsisi nyt korvaajaa. Ajattelin jos syksyllä saisi hyvään hintaan...
Genesis E-315 -kaasugrilli
Olisiko hyvä grilli? Onko takuutuote, eli "toimii ja kukkuu" 12v?
Minkä verran grillausalaa koette tarvitsevanne? Joku sinänsä halpa grilli käytössä nykyään, mutta tahtoohan se vähän pieni olla jos yhtään on tuttuja kylässä.
Onko suoraan parempi panostaa 4-polttimoisiin, kun oikeastaan se grillaus ala on se mitä kaivataan... mitään pro grillaajia ei olla ja säilytyskin avoterassilla, kun ei säilöönkään mahdu järkevästi.
Meillä joku vastaava, ehkä 8v vanha, weberi. Kesät on suojaamatta terassilla ja talvet on kylmässä vajassa. Ihan joka syksy en ole edes muistanut sisältä pestä, joten aika rajulla käytöllä. Liekkipellit tms. ne lirpakkeet mitkä tulee kaasuliekin päälle alkaa olemaan aika happamat, mutta muuten toi on kuin uusi. Ihmeitä saa käydä jos ei 12v+ kestä. Noi pellin palaset saa weberilta varaosina eikä olleet ihan älyttömän hintasia, unohtunut vaan ostaa.
Meillä 3 polttimen malli ja ei nyt ainakaan 4 henkiselle perheelle oo käyny pieneksi. Harvoin porukkaa kylässä jolle grillataan, mutta sekin on onnistunut. Yleensä 1-2 poltinta käytössä. Riippuu varmasti millaista ateriaa grillissä tekee, me ei oikein muuta tehdä kuin lihat/makkarat ja loput keittiössä.
Omalla kokemuksella noissa weberin 3-polttimisissa on parempi lämmönjako kuin esim. omassa suunnilleen saman kokoisessa Motonetin Roastmasterissa jossa on neljä poltinta eikä tuosta teho lopu kesken. Parillakin perheellä lähipiirissä noita 3-polttimisia webereita käytössä ja toimivat vallan hyvin isommankin ruokasatsin grillaamisessa. Grilli on vähän eri mallinen kuin monet muut, eli grillausala on syvempi/pidempi kuin monessa muussa, eli se "kapeus" vähän hämää noissa ja oikeasti se on aika iso grilli.
2022 kun grilliä ostin niin en päässyt psykologisen blokin yli tonnin grillin hankkimisessa ja ostin silloin weberin sijaan alennuksesta Motonetin grillin 249 eurolla. Vuodesta 2023 lähtien tämä päätös on kaduttanut ja nyt odottelen että Roastmasteri kulahtaa riittävästi jotta voin perustella itselleni weberin hankinnan "koska vanha on niin huonossa kunnossa". Valitettavan hyvälaatuinen tuntuu tuo Roastmasterikin olevan, se on ollut nyt kolme vuotta pihalla ja jaksan ehkä kerran vuodessa rapsutella rasvapellin puhtaaksi ja grilli toimii edelleen täysin moitteetta eikä siinä ole mitään vikaa tai ruostetta missään :rolleyes:
Lämmönjako on tosiaan Weberissä hyvä mutta oma Spirit 2, kolmella polttimella siis, ei lämpömittariinsa yli 260 asteen lukemaa saa, vaikka kuinka hehkuttaisi. Onko tämä normaalia, ilmeisesti? Saisiko olla kuumempikin? Omasta mielestäni kyllä.
Meillä on kotona Weberin Spirit kolmella polttimolla ja mökillä vastaava Napoleonin Rogue.
Vaimo sanoo Spiritiä höyrystimeksi, koska sillä grillaaminen vaatii aina luukun sulkemisen. Ei siis onnistu ns. barbeque tyylillä.
Voi johtua tietysti esim paineensäätimestäkin mutta on grillin mukana tullut säädin, joten olettaisin että se on oikein mitoitettu.
Jatkossa kyllä katson grillin tehon aina erikseen. Varsinkin rosterigrillissä, jossa on vähemmän massaa ritilöissä.
Mutta tältä (kovin suppealta) pohjalta suosittelen Napoleonia. Siinä ei ole edes USA painolastia.
Sinne 260-280 asteen nurkille omakin vanha Spirit 2 pääsi, vähän kelistä riippuen. Joskus muistelen lukeneeni, että nuo marketeissa myytävät ja weberin mukanakin tullut IGT -tyypin säädin on vähän mitä on ja paremmin toimiva SRG -säädin voi auttaa tässä ongelmassa. En ehtinyt tällaista hommaamaan ja kokeilemaan kun löytyi hyvästä tarjouksesta kamado ja möin Weberin pois.
Paineensäätimessä kannattaa katsoa mikä sen syöttöteho on. Aika usein 1,8 kg /h . Sellainen kannattaa vaihtaa parempaan. Itsellä 2,0 kg/ h.
Tuossa selailin hätäiseen myynnissä olevia matalapainesäätimiä, lähes kaikki missä ilmoitettiin virtaama se oli 1.5 kg/h. Yksi 1.0 kg/h ja yksi 1.6 kg/h löytyi.
Tuossa SRG:n valmistama ja 2,0kg/h läpäisykyvyllä oleva säädin.
Jos tietää mitä tekee, niin portaattomasti säädettävä korkeapainesäädin on hyvä kaveri kaasugrillin ja rengaspolttimeen jne.
Jos ei tiedä mitä tekee, ja ole ylipäätään valmis kantamaan vastuuta tekemisestään, kannattaa pitäytyä matalapainesäätimessä.
Silti, ei voi kuin kehua kamadoa ja hiilellä grillaamista noin muutenkin kun tehoista puhutaan.
Toi ainakin näyttää samalta, joka tuli Napoleonin mukana. Täytyykin käydä vaihtamassa vastaava Weberiin ja katsoa jos se muuttuisi uudeksi grilliksi.
Aika saman näköinen möllykkä tuli omankin Napoleonin matkassa. Pitää varsin kurkistaa onko sama mallikin, jahka kotio ehtii.
Henk koht ärsyttää tuo sivussa oleva kierrettävä avausvipstaaki, varsinkin kompostipullossa jotenkin tympeä operoitava.
Weberin 400-sarjan Genesikset syövät urku auki sen 800 - 1050 g/h, eli jos siinä omassa grillissä on vaikka 10 poltinta joita tohottaa hanat kaakossa koko ajan, niin sitten tuo 2 kg/h -säädin on varmaan kannattava hankinta.
Typerää toimintaa maahantuojalta, jos näin. Olettaen että maahantuojat pakkaavat tuon paikallisen painesäätimen mukaan.
Muista pistää kokemuksia, niin tietää onko hyötyä päivitellä.
Mitä tuo weeberi ilmoittaa tehoksi ja kaasunkulutukseksi grillille ?
Vähän huono sanoa kun en muista tarkempaa mallia ja sitä ei myöskään missään lue - tai en ainakaan löytänyt. Varmaan siitä käyttöohje on jossain mutta kymmenen vuoden jälkeen on arkistoituna ns. hyvään paikkaan.
Jos se oli joku persu 3-polttimoinen E-310, niin Weberin sivuilta löytyy tehoksi 7 kW. Tämän kun jakaa kaasun lämpöarvolla, sanotaan nyt vaikka butaanin 12,8 kWh/kg, niin saadaan 0,55 kg/h kulutukseksi. Jos taas järeämpi SP-435W, niin 21,1 kW on ilmoitettu kokonaistehoksi (sivukeittimelle ja Sear-zonelle on annettu kuitenkin omatkin tehot), mutta silloinkin päästään 1,65 kg/h. Paljonko mahtaa noissa säätimissä olla sitten tarkkuutta eli jos se lupaa 2 kg/h, niin onko se ±0,1 kg/h vai enemmänkin... tuskin kuitenkaan alle tuon 1,65 kg/h. Ihan noilla järeimmillä malleilla oltanee lähellä tuota 2kg/h rajaa.
Tuo weberin spiritti on sitten vastavaan Napoleonin grilliin verratuuna aika tehoton. Napsussa on kolmen pääpolttimon teho 12,45 kW. Napolenilla saa lämmöt helposti sinne 350C ja ylikin.
Olen havainnut saman. Mökillä on Spirit ja kotona Napoleon. Eroa on.
Motoneteissä on savustuspelletit puoleen hintaan. Kauppakohtaiset varastot ja en tiedä onko oikeasti halpa mutta ainakin alennuksessa
Hyvään hintaan olisi, mutta eipä tietenkään mitään alennuksessa olevaa löydy lähistöltä.
Jäi niitä vielä ja ei oikein noista ole kokemusta, niin otin vain 45kg. Ehkä pyökkiä vois hakea muutaman lisää.
Tuohon hintaan kyllä. Hetken huvi. Varastot täyteen ja ei noissa nyt juurikaan eroja ole, riippuen varmaan toki mihin niitä tunkee. Perus Traegerin omistajana kommentoiden. Enempi savua käyttöön putkilon kautta.
Nimim. Motonetin olisin ostanut tyhjäksi mustageista :)
Löytyisikö porukalta hyväksi todettuja reseptejä naudan poskien savustukseen?
Weber Master-Touch 57.lla tarkoitus tehdä.
Oma tapa tehdä naudanposkia on niin että lihoihin SPG pintaan (P ja G melko kevyesti, suolaa painon mukaan 1,5%), sitten tammisavua 2-3h (kunnes pinta miellyttää silmää) mahdollisimman matalalla lämmöllä (100-110C). Sen jälkeen olen heivannut nuo sous videen ja antanut olla siellä yön yli ruoka-aikaan asti (12-16h@77C). SV-pussista tuleva neste kannattaa keittää kasaan ja maustaa haluamallaan tavalla, tulee aivan tajuttoman hyvä kastike/liemi. Jotain paistettua sipulia tms. vielä sivuhilppeeksi niin kyllä maistuu! Mitä olen reseptejä kaivellut niin monesti neuvotaan että savustusvaiheen jälkeen poskien annetaan muhia nesteessä niin kauan kunnes ovat mureita. Tästä tavasta ei ole omakohtaista kokemusta.
Tuli nyt vähän erikoisempaan aikaan vuodesta laitettua uusi grilli tilaukseen. Verkkiksen outlettia selatessa viime viikolla osui silmään yksi kappale Napoleon Freestyle 425 malleja, hinta oli viime viikolla muistaakseni 388 euroa. Päälle vielä rouheat postikulut 69,90€ niin jäi tilaamatta. Mutta tänäänpä grillin hinta oli tippunut 353 euroon niin ei enää voinut vastustaa vaan pistin vehkeen tilaukseen.
Tuon pitäis lukemani perusteella olla varsin laadukas peli, ilmeisesti vastaa pitkälti weberin spiritiä, ellei jopa vähän parempi, lämpeää ainakin ilmeisesti paremmin.
Kuntoluokkana grillillä oli B ja kuvauksessa ”grilli kasattu” niin oletan sen olevan käyttämätön koska muuta ei mainittu kuin että kasattu… no sitten näkee kun se kotiin tulee että mikä on tilanne. Ainahan sen saa palauttaakon jos on jotain vikaa, mutta toivottavasti olis hyvä peli ja sais grillin siitä itselle pidemmäksi aikaa :cool:
Kysytään täältäkin....löytyiskös säätöarinaa mistään tähän Classic valugrilliin....?
Antma
