Grillit & grillaus
Kyllä ne kosteutta siellä itseensä imee…
Voi olla mutta en ole itse huomannut kyllä mitään tällaista. Vain jos suoraa vettä tai lunta menee säkkiin niin sitten mössöytyy.
Olenpa minä syksyllä grilliinkin jääneillä hiililä grillaillut heti keväällä puolen vuoden jälkeen ja hyvin on toiminut..
E: briketit voi olla arempia mutta en ole niissäkään mitään kyllä huomannut
itsellä kesät talvet hiilet ja briketit omissa pusseissaan terassin lipan alla puulaatikossa. koskaan ei ole ollut mitään ongelmia kosteuden kanssa.
Jos pussi on sateelta suojassa, ei tollanen laatikko kosteutta vähennä. Vai väittääkö joku, että laatikon sisällä terassilla ilmankosteus on pienempi kuin laatikon ulkopuolella?
Kyllä. IP44 suojattu laatikko on ihan tarpeeksi tiivis siihen, että hiilet eivät ime ulkoilmasta kosteutta itseensä.
Toki kosteus laatikkoon pääsee silloin kun se avataan, mutta lisää kosteutta hiiliin ei pääse kannen ollessa suljettuna.
Ei tämä keskustelupalsta kyllä jätä yllättämättä. Ihan järjetön päänaukominen ja muttakun jos joku haluaa pitää grillihiilensä tiiviissä laatikossa ja erehtyy ajatuksensa jakamaan yhteisölle. 🤣
Ei muuta ku Weberiä kuumaksi vaan, kyllähän ne nihkeätkin hiilet sitten palavat kun tarpeeksi sytykettä laittaa. :)
Ei vanha vittuile, se vaan neuvoo.
Saathan sä pitää niitä laatikossa jos haluat mutta ihan yhtähyvin muut voi kertoa että ei ole tarvinnut laatikkoa ja ihan hyvin palaa.
Ja en ole tosiaan huomannut syttyvyydessä mitään eroa puoli vuotta grillissä lojuneissa hiilissä siinä missä tuoreissa..
Ihan järjetön päänaukominen------
Älähän kovin innostu vielä päätäaukomaan, pitipä tässä vilkasta asiaa ajatuksen kanssa ja itse asiassa olet oikeassa. Ainakin teknisesti.
Rapakon takana viisaammat tietävät että grillihiilen optimaalinen kosteusprosentti on tosiaan vaivaiset 4-6.
Täällä kotosuomessa oikeaan aikaan kaadetun ja hyvissä olosuhteissa kuivatun polttopuun kosteusprosentti on 15.
Eli Texasissa joutaa hiilisäkkiä säilytellä vaikka taivasalla, mutta suomalainen hiili kostuu.
Kaikesta huolimatta aion jatkossakin säilytellä hiiliäni rakoliiterissä, talvihan on kuivaa aikaa muutenkin ja kesä on lyhyt.
Loppujen lopuksi väittäisin että juttu on aika triviaali, etenkin kun emme tiedä kuinka kuivia/kosteita hiilet ovat kaupan hyllyllä. Tuskin yhtä kuvia kuin siellä Texasissa.
Tuo tiiviissä muoviaskissa säilyttäminen on mielestäni huono idea koska sisältö ei pääse tuulettumaan. Voihan se boksi olla vähän ulkoilmaa kuivempi mutta se olemassaoleva kosteus kesän lämmössä aiheuttaa homehtumisen hyvinkin nopeasti.
edit. riittävän iso aktiivikuivuri olisi seuraava myyntihitti, haiendgrillaajilta ylimääräset rahat pois :lol:
editedit. aktiivihiilihiilikuivuri™ ja uusi nolla perään :rofl:
Tuo hiililaatikko on käytännössä aurinkoiset päivät suorassa auringonpaahteessa, joten uskoisin että niin kuivana pysyvät etteivät homehdu. Saapa nähdä, joka tapauksessa halusin siistin tavan säilöä hiilet pussin sijaan ja 20€ investointi oli kohtuullinen. :)
Eipä ole kyllä ikinä hiilet homehtuneet :)
Ihan hyvin ne menee syksyn ja talven, kun ei ole suorassa vesisateessa.
Ei ole myöskään haitannut, vaikka joskus on paperipussi kastunut sopivassa tuulessa. Kaikki grillihiilet syttyvät vallan mainiosti, toiset vähän hitaammin ja toiset vähän nopeammin.
Itse olen kuumailmapuhallin henkilöitä, ei montaa hetkeä mene kun vaikka queberachot ovat ”syttyneet”.
Pahoittelut vähän kärkkäästä itseilmaisusta. Se tulee iteltä vaan luonnostaan :D
Mutta ei tää niin vakavaa ole. Voisin itekin tollasen laatikon laittaa hiilille, mutta en sen kuivana pysymisen takia...
Kaasugrillillä ruuan laiton jälkeen lämmöt ritilöiden likaisien kohdalla tappiin ja tulee sitten hetken päästä rapsuttelemaan ne liat pois. Kylmänä ihan turhaa hommaa. Hiiligrillillä toki isompi haaste.
Itse valitsisin version sillä pidemmällä varrella kolmioharjasta, varsinkin jos ne lämmöt ovat vielä päällä, kun hinkkaa ritilää niin on paljon mukavampi, jos on vähäkin enemmän etäisyyttä. Tai aina voi käyttää hansikkaita...
Hiiligrillillä nimenomaan helppoa tuo puhdistus kun lämpöä riittää ihan erilailla kuin kaasulla. Ruualaiton jälkeen ilmaa grilliin ja poltaa sotkut hiileksi ja sipaisu harjalla ja grilli on puhdas. Jos ei jaksa säätää kokkauksen jälkeen niin seuraavan lämmityksen yhteydessä kun grilli on kuuma niin tuo sama rutiini eli luukut auki, harjaus ja sit ilmaluukkujen säätö ja ruuanlaitto.
Hiiligrilli muutenkin vaivaton kun ei siinä ole juuri puhdistettavaa koska kaikki sotku palaa pois eikä ole mitään polttimia ja rasvakippoja puhdistettavana. Marienburgia saa Tokmannilta ja hiilistä keon kasaamalla ja kuumailmapuhaltimella, toholla tai sytytysneesteellä sytyttäen grilli on valmis 15 minuutissa. Hiiligrillin ongelma on kannen auki ollessa sen nopea lämmön nousu ja Kamado on parempi kuin peltigrillit tässä suhteessa ja muutenkin säätöjen osalta mutta on kallis ja järkyttävän painava ja grillausala usein pienempi kuin 58cm Webereillä.
Itse laitan hiiligrillillä lopuksi kannen ja räppänät kiinni. Sitten grillin jäähdyttyä ritilään jääneet moskat on kuivunut ja lähtee helposti em. harjalla. Mutta ei pidä jättää yön yli tai moska ottaa ilmasta kosteutta, eikä lähde enää niin helposti.
Kamado tuli viikolla kasattua, ja on kyllä erittäin positiivinen kokemus ollut. Kaikki materiaalit huippua, dokumentit viimeisen päälle jne.
Viimeisen ostin, ja kevät 2026 näkyy olevan seuraava toimitus.
3 kertaa alkuun pitää tehdä pienellä lämmöllä totutuspoltto. Tänään kokeilin piruuttani laittaa sytytyspalat tuhkakippoon ihan pohjalle, ja hiilikori päälle sytytyksen jälkeen. Toimi todella hienosti, syttyi ja paloi ihan kuten piippusytyttimessä. Jatkossa tuskin noita sytytyspaloja tulee käytettyä, niissä kuitenkin ruokaöljyä mikä myös käryää. Toholla ylhäältä sytyttäminen ajanee jatkossa asiansa.
Hämmentävä laite, se lämpö mikä kannesta hohkaa on kyllä makea kokemus. Tosi tyytyväinen. :)
Onko täällä kenelläkään hiiligrilliä tai kamadoa valokatteen alla terassilla? Onko valokate värjääntynyt tai himmentynyt lämmöstä?
Nokeahan grillistä tietysti aina vähän lähtee, sillä ei ole merkitystä. Ohje on että metrin etäisyys syttyviin materiaaleihin, ja tuo ei ole minkäänlainen ongelma omalla terassilla. Ylöspäin on tilaa vajaa 2 metriä, joten kyllähän tuon taitaa ihan hyvin voida sijoittaa myös terassille. Palamattoman maton laitan alle.
Jos ajattelee noiden hiilien ympäristökuormaa niin siinä tapauksessa kannattaisi nimenomaan käyttää Queberacho tai Coffee hiiliä koska niitä varten ei puuta kasvateta erikseen vaan syntyy sivutuotteena ja oliko vielä haittapuutakin osa jota yritetään hävittää.
Jos taas vaan kotimaisuutta ajaa niin sitten ei toki.
Mikä se koettu ympäristöhuoli kotimaisesta koivusta tehdyissä grillihiilissä on? Koivukuitupuu on suomalaisessa metsätaloudessa yleensä ottaen juuri sivutuote. Se, että puuaines on kasvatuksen sivutuotetta, on usein jopa sama asia kuin "haittapuuta, jota yritetään hävittää".
Sama noissa mitä itselläkin, eli ei FSC merkintää missään eli parhaita sademetsästä lapsityövoimalla tehtyjä premium-hiiliä.
Kuulostaa melkein FSC:n markkinoinnilta, joku roti. Ei se ole ainoa sertifiointijärjestelmä, eikä mielestäni ollenkaan paras tai fiksuin. Suomalainen puu ei muutenkaan ole mikään riistotuote vaikka se olisi kokonaan sertifiointien ulkopuolista. Lakisääteiset minimivaatimukset ovat tässä maassa oikeastaan melkein samat kuin FSC:n, jos verrataan johonkin kehitysmaahan.
Tällä en tarkoita etteikö jossain Bilteman hiilissä mahdollisesti olisi juuri mainitut ongelmat.
Eikös Marienburgit ole latvialaisia tai liettualaisia hiiliä paikallisesta puusta tehtynä? Siellä lienee asiat yhtä hyvällä tolalla kuin Suomessakin vaikkei mitään sertifikaatteja olisikaan
Ei kävisi itselläni mielessäkään pitää hiiligrilliä valokatteen alla, paloturvallisuuden vuoksi.
Joskus grillistä nousee mahtavia kipinöitä, joita en halua muovikatteen alle.
Kyllä. marienburg.com
On niillä käytössä FSC, mutta se nyt on ihan sama onko vai eikö, jos kyseessä on Latviassa paikallisesta lepästä tehty grillihiili. Oikeastaan paremmaksi päästään edes teoriassa vain sillä, jos Suomessa myytävä tuote olisi suomalainen, ja vielä suunnilleen samalta puolelta maata. Näidenkin ero on käytännössä logistiikassa sen jälkeen, kun tuote on pakattu ie. lähteekö se jonnekin haistavitun keskusvarastolle Pohjois-Ruotsiin ottamaan vauhtia, jotta tiedostava vastuullinen kuluttaja saa tilata sen kuriirilla kotiovelle.
Toki tällainen moraaliposeeraus jollain grillihiilien vastuullisuudella ja alkuperätakuulla on aika väsynyt kissanpaska-aihe muutenkin. Siihen grillaukseen liittyy aika oleellisesti ne grillattavat tuotteet, ja jos joku jostain haluaa mielensä pahoittaa niin kannattaa pahoittaa siitä, että minä syön paljon naudanlihaa. Saa komeampia lukuja pöytään, lihan viereen.
Marienburgin sivuilla hupaisasti on jerrykannun yli vedetty rasti ja mainostetaan ettei tuotannossa käytetä fossiilisia polttoaineita. Tuota toki epäilen, josko Latviassa on enemmänkin korjuukalustoa ja logistiikkaa joka käyttää muuta polttoainetta. Jos näin on, tällaisen poseerauksen päästövaikutus on todennäköisesti haitallinen.
Sivuston suomenkieliseltä versiolta on jätetty tuo viherpesu-hevonpaskaslide pois. Varmaankin ymmärtävät, että suomalaiset ovat siinä määrin järjissään etteivät pelkää latvialaisen grillihiilen tekemisen tuhoavan Amazonin.
Eipä ole mahtavia tai vaatimattomampiakaan kipinöitä näkynyt sen jälkeen, kun on oppinut mitä hiiliä ei kannata grilliinsä laittaa.
Hiiligrillistä pitää olettaa nousevan kipinöitä vaikka käyttäisi millaisia kamelin kivespussikarvoista tehtyjä luksushiiliä joista ei juuri itse ole ihanneolosuhteissa nähnyt kipinöitä nousevan.
Tuli viime syksynä hankittua kerrostalon parvekkeella käytettäväksi pieni Weberin pöytägrilli kaasumallina ja siihen kylkeen viiden kilon komposiittikaasupullo. Noita komposiittipulloja mainostetaan keveydellä ja helpolla visuaalisella kaasun määrän näkemisellä ulkoa päin. En tiedä alkaako itsellä olemaan näössä(silmät) jotain vikaa mutta olen todennut tosi hankalaksi saada kaasupinnan tason selville ulkoa päin tihrustelemalla. Sopivassa valaistuksessa ja pulloa kallistelemalla sinne sun tänne olen muutaman kerran saanut hailakasti tasopinnan rajan näkymään pullon kyljessä.
Kysymys kuuluu, pitäisikö tuo raja näkyä selvästi pullon kyljestä vai jatkanko pullon punnitsemista kalavaakalla ja vähentämällä punnitustuloksesta pullon taarapainon saadakseni varmemmin selville jäljellä olevan kaasun määrän?
Olisit ostanu hiiligrillin. Siitä näkee kun hiiliä pitää lisätä.
En äkkiä osaa sanoa kun olen etupäässä käyttänyt teräspulloja enkä niitäkään kovin paljon grillikaasuna. Joka tapauksessa pullon paino vs. taara on paljon kätevämpää todetä henkilövaa'alla. Jos on jatkuvasti toimiva kuten vanhanaikainen mekaaninen vaaka, se vastaa melkein polttoainemittaria autossa. Viiden kilon minikaasu plus kevyt pullo alkaa jopa olla aika lähellä perustason keittiövaakaa, vaikka kolmen tai viiden kilon kapasiteetti ei ihan ja justiinsa riitä. Eiköhän jostain löydy sopiva vähän stydimpi puntari.
Pistätkö hieman listaa hiilistä?
Ei ole mitenkään järkevää fantasioida siitä, että tietyn merkkisillä hiilillä olisi jotenkin turvallisempaa grillailla muovilaatikossa kuin jollain toisilla. Ylipäänsä hifistely valmishiilillä on juurikin hipsteröintiä. Jos aletaan pätemään, hiillos tehdään omista pilkkeistä, oli se sitten koivua, leppää, muuta tai seosta.
Niistä mitä en suosittele vai niistä mitä suosittelen? Molemmissa tapauksissa vastaukset löytyy tästä ketjusta moneen kertaan.
Kertauksen vuoksi eräästä nimeltä mainitsemattomasta suomalaiselta kovapuuhiilien jälleenmyyjältä ainakin löytyy hiiliä, jotka eivät saa aikaan kipinäsadetta. Päinvastoin esim. Marienburgin hiilet ovat siitä kivoja, että syttyvät nopeasti. Mutta miinuspuolena jumalaton kipinöinti ja vaatimaton paloaika.
Lopuksi vielä: piippusytytin on kipinöiden suhteen aika raju. Sen ja etenkin oman laiskuuteni takia sytytän nykyisin hiilet grillin sisällä brikettikoreissa tai nyttemmin Slow'n Sear korissa kahdella sytytyspalalla.
Hifistely on varmasti hipsteröintiä tai homostelua, mutta se ei ole hifistelyä, että valikoi hiilet jotka ovat lämpöarvoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan ylivertaisia karjalalippisten käyttämiin markettihiiliin.
Juu ei kyllä. Niin kannattaakin tehdä. Se ei tarkoita, että muovikatoksen alla grillaamisen paloturvallisuusriski pitäisi käsittää erilaiseksi vain siksi, että grillaa latvialaisella lepällä kun ne muut juntit hakee puuilosta halvinta. Riski on sama eli tietoinen riski rakennuspalosta.
Eikö tällainen kannattaisi erityisesti nimetä? Varmasti asia kiinnostaa monia foorumin hiiligrillaajia, vaikka grillaisivat aivan erillään tönöistä.
Monet lämmittelevät muutakin, kuin nakkeja tai kämppäriä.
Meinaatko, että puilla grillaaminen tarkoittaa nakkien lämmittämistä? Nyt mennään ihan ylösalaisin.
30l marienburgit joita säilötty kuivassa ei ainakaan täällä ole varmaan ikinä 10v aikana kipinöineet…
Ja mitä nyt vittua tää juttu on valokatteen alla grillaamiseen?
Muovi nyt ei kovin helpolla syty, kipinästä nyt ei millään… :D
Itselläni valokatteen alla pari kamadoa, kaasugrilli ja pizzauuni jota koivuhaloilla lämmitetään…
EI kyllä ainakaan itsellä pääsäääntöisesti Marienburgit kipinöi. Kerran vissiin tullut silppupussi josta lähti melkoinen ilotulitus mutta muuten ei kyllä ole kipinöinyt.
Sensijaan Rainbow ynnä muut silppuhalpishiilet kyllä pitää semmoisen shown ettei tosikaan.
Eikös sen kaasun nyt näe kun hiemen heiluttelee ? Ja oppiihan tuon aika nopeesti myös ihan kädellä tuntemaan, että onko se loppumassa vai ei. Turha sitä ihan loppuun ajaa jos on käytössä yhden pullon taktiikka.
Jo ensimmäiset kokeilut kamadon kanssa tekevät täysin selväksi sen ettei kovapuuhiilelle ole ainakaan omassa käytössä tuon kanssa mitään tarvetta.
Hiiltä saa tuonne tarvittaessa todella paljon, ja ilmasäätö toimii niin tarkasti että 100 asteen pinnassa olevaa lämpöä pitää yllä pienelläkin hiilimäärällä 4-5h. Tämä tuli huomattua noita ensipolttoja tehdessä.
Weber-lippis saattaa siis tarvitakin epäkarjalahiiliä. :)
Kamadolla tosiaan ihan sama mitä paskaa sinne lappaa ni kyllä niillä silti vähintään se vuorokausi vedetään jos kokoa on edes se 18” 😁
Kevyt pallogrilli taitaa olla avotuli, joku kamado taas ei? Eikös tuo lasketa sen mukaan (näissä maasta irti olevissa), onko grilli helposti kaadettavissa?
EDIT: toki sen lisäksi pitää olla suojattu kipinöinniltä eli löydyttävä kansi
Käytä tekoälyn generoimaa materiaalia ainoastaan tukemaan omaa asiaasi ja mainitse tekoäly lähteenä
AIn yhteenveto:
Josko joku pelastustoimen kanta ennemmin kuin AI-arvaus:
"Pelastustoimen verkkopalvelussa käsiteltiin avotulen määritelmää viime keväänä. Julkaisun mukaan suoraan maapohjalle asennettavat ja helposti tuulessa kaatuvat tulisijat, kuten pallogrillit ja risukeittimet lasketaan pelastuslain mukaan avotuleksi, eli niitä ei saa käyttää maastopalovaroituksen aikana."
EDIT: kuten AI-vastauksessakin, tuo "riittävän pysyvä"on avainasemassa tässä
Arvasin että ainakin yksi hupiukko-oletettu kömpii kolostaan kommentoimaan ihan muuta kuin mitä kysyin. Avotuli ja kipinät eivät ole suositeltuja asioita kerrostalon parvekkeella.
Eivätkä muuten ole kiellettyjäkään.
Paitsi jos on lammas. Bäääääääää.
Maksumuurin takainen artikkeli ei yhtään auta asiaa.
Tuolla puhutaan "pienistä pallogrilleistä"
Kertakäyttögrillin ja risukeittimen käyttö katsotaan avotulen teoksi
Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien, helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ovat mm. kertakäyttö- ja pienet pallogrillit sekä risukeittimet, joita ei saa käyttää maastopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Näitä ovat esimerkiksi sytytyspaikka/-sijainti, tuuli ja palava alusta.
Ei kyllä weberin 57 ole es huojunu, vaikka oon minkälaisessa helvetin myrskyssä kesät talvet grillannu, sekä kotona, että mökillä.
e: Ja sanoisin satavarmasti, että joku laadukas kamado on vieläkin vakaampi painon vuoksi.
Ihan niinkuin parveketupakoinnin, taloyhtiö voi kieltää parvekegrillauksen. Tämä siis yleensä tapauksessa, jossa käryistä valittaa naapuri.
Joskus kerrostalossa asuneena olisin ollut onnellinen, jos se parveketupakointi olisi oikeasti saatu loppumaan. Viimeistään sen jälkeen en ymmärrä, miksi kukaan noudattaisi ruoanlaittoa rajoittavaa taloyhtiön kieltoa.
Ja jos sinä osakkeenomistajana vastustat sitä parvekegrillauksen lisäämistä taloyhtiön järjestyssääntöihin, niin siihenhän se kaatuu. Sehän noissa vanhojen taloyhtiöiden tapauksissa on tainnutkin olla haasteena, että mikään enemmistö ei riitä päättämään muutoksia yhtiöjärjestykseen (en tiedä voisiko yhtiöjärjestyksessä olla tästä jokin "määräyskin") vaan se on vaatinut kaikkien kannatusta. Tällöin yksittäinen Korsten voi terrorisoida pidempäänkin vanhaa taloyhtiötä.
Minua ärsytti kun muut eivät joskus rajoittaneet asioita mitkä häiritsivät minua. Tämän vuoksi minä en rajoita omaa käytöstä joka häiritsee muita.
Näinhän kukaan ei koskaan lopeta mitään. Eri ihmisiä vaan ärsyttää eri asiat.
Meidän edellisessä taloyhtiössä kyllä onnistuttiin rajoittamaan tupakointi. Se vaan meni yhtiökokouksen kautta, ja kaupungin pitää lopulta linjata se. Mun mielestä yksimielisyyttä ei vaadittu, mut suht pitkä prosessi se oli. Nykyinen on uusi taloyhtiö ja tais olla kielletty jo alkuunsa.
Noissa parvekegrillaushommissa on se ongelma, että vaikka taloyhtiö sen kieltäisikin, niin se kielto ei ole lainvoimainen kuitenkaan. Itse esimerkiksi kerrostalon ylimmässä kerroksessa grillailin parvekkeella pallogrillillä ja niin grillaili pari kerrosta alempana maantasossakin asuvat sillä omalla pihapläntillään. Jos jotain häiritsee ajoittainen grillin käry niin laittaa ikkunat kiinni. Nykyäänhän jengi voi laittaa ilpin sinne kämppään ja nauttia viileydestä niin ei tarvi valitella, että pakko pitää ikkunat auki ja tuulettaa 24/7. Esim meillä oli kyllä yhtiön järjestyssäännöissä kielletty lämpimän ruuan valmistus parvekkeella.
Timos80
