Grillit & grillaus
Mikä kaasugrilli nykyään paras tuossa noin 200-300e haarukassa? Valurautaritilät ja 2-3 poltinta, sivukeitintä ei tarvi (sivupöydät kylläkin), pyörät toisella puolen että voi siirrellä helpommin myös vanhusten toimesta.
Tulee siis mökille korvaamaan Futur Opalin, joka taisi sen 13-14v kestää, ei ollenkaan huono sijoitus ollut 130e hintaan, vaikka silloin ajattelin että se on puhki jo muutamassa vuodessa... :D
En parhaasta tiedä (ja tuskin kukaan muukaan), mutta clasulla tällä hetkellä pienet alet rilleissä. Esim. Kaasugrilli Triton PTS 2.0, Landmann | Clas Ohlson
Tohon saa vielä 15€ pois hinnasta.
Hmmm tää alkoi houkutella. Ei ole tarvetta erityisen isolle grillille kahden hengen taloudessa, mutta valurautaritilä nyt olisi ainakin minimivaatimus ja suht tasainen lämpöalue.
Itse ostin Kaasugrilli Pantera 2.0, Landmann | Clas Ohlson
Ei ole tullut vielä niin en voi antaa kommenttia.
Aikaisempaa kokemusta Landamanneista on yhden grillin osalta. Mutta tästäkin on jo aikaa +5 vuotta.
Ihan hyvin kesti meri-ilmastossa. Parhaiten rillin saa kestämään pitämällä sen puhtaana, etenkin talveksi olisi hyvä pestä hieman paremmin.
Miksihän tähän verrattuna isompi, neljällä polttimella varustettu malli on vain 30e kalliimpi ? : Kaasugrilli Triton PTS 4.0 Landmann | Clas Ohlson
Hyvä kysymys. "Samoiltahan" nuo vaikuttavat paitsi toinen on vain isompi/enemmän polttimoita eli luulisi olevan reilusti kalliimpi kun vertaa 2 polttimiseen malliin.
Monessa paikkaa tuota 4.0:llaa ei ollut myynnissä niin ei oikein voi tehdä hintavertailuakaan.
ILMAINEN KOTIINKULJETUS - Kaasugrilli Landmann Triton PTS 4.0 Sapphire black | Grillikauppa.com
Joo vaikuttaa olevan mallistosta poistunut tuo 4.0 jo ihan landmanni sivuiltakin. Kaikkialla tunnutaan myyvän enemmänkin 4.1 mallia, jossa sivutasollekin yksi poltin lisää. Laitoin Landmannin supporttiin tästä tiedustelun.
Tokihan tuo 4.0 malli houkuttelis Clasulta kun on reilusti halvempi kuitenki kuin missään muualla.
Niin, jos on vain tilaa isommalle grillille ja isompi koko ei haittaa, niin eikös silloin periaatteessa kannattaisi tuo neljän polttimen malli?
Tällä hetkellä mökillä on grilli kolmella polttimella ja todella harvoin tulee tarvis kaikille kolmelle, mutta silloin kun on paljon grillattavaa niin toivosi jopa sitä neljättä poltinta...
Joo juuri näin koitan tuota itsellenikin järkeillä. Ero koossa ei kuitenkaan hirveä ole ainakaan clasun speksien mukaan. Leveys 2-polttimen mallissa on 72cm ja 4-polttimen mallissa 90cm.
Edit: Näyttäis, että jos tuota 4.0 mallia onnistuis edes tilaamaan enää niin tulee 57,80 euron rahti päälle.
Itse ajattelin vaihtaa seuraavan grillin hiileksi.
Hiilellä saa vain paljon parempaa ruokaa.
Hiiligrilli, säädettävä hiilitaso
Jos tuo linkkaamasi grilli on samanlainen kuin tämä Anton Oliver Rancher XL -hiiligrilli 199,90 € niin on täysi susi. Maksoin satkun viimevuonna enkä ostaisi sillä hintaa uudestaan jos tietäisin paremmin. Onhan se iso, mutta lämpöä ei pysty säätelemään, koska ilmareikiä on joka puolella. Pellit on sinnepäin ja muutenkin yleinen laatu välttävä. Suosittelen weberin palloa.
Ei kyllä paha, tosin nuo "toimistotuoli"pyörät ei mökillä toimi.
Minkähänlaisia nuo Gigantin Nordic Season on: Nordic Season Meteor 3B kaasugrilli GG501700-2019 (musta) - Kaasugrilli
Tai sitten tämä:
Basic Series -kaasugrilli, 3 + 1 poltinta
Tai sitten tämä:
Tuosta Gigantin grillistä ei hajua, mutta nuo Tokmannin grillit kävin "käpistelemässä" just joku aika sitten, niin aika rimpuloilta tuntuivat. Kannattaa käydä hieman kattomassa noita Gigantin ynm. kauppojen grillejä. Paino, tukevuus ja yleinen laatuvaikutelma kertovat varmasti eniten grillistä.
Varmasti weberin pallo on hyvä.
Tokmannissa kun kävin käpälöimässä, niin tuote oli yllättävän tukevan tuntuinen. Monessa muussa paikassa vastaava grilli on jo kanneltaan sellainen rimpulapaska, ettei mitään järkeä.
Oma 500€ 3+1 sai viime kesänä uudet valurautapolttimet, mutta muuten alkaa grilli olla jo elämän ehtoopuolella. 7. kesä menossa.
Kaasu on helppoa, mutta hiilellä saa oikean maun.
Pitääpä katsoa tarkemmin kuinka tiivis tuo tokmannin grilli on. Kansi ainakin oli just eikä melkein ja ei ollut 4cm rakoja kuin tuossa linkkisi värkissä.
Reikiä pitää olla, koska pitäähän siellä ilma kiertää, se on fakta. Oliko grillisi liian kylmä vai mikä oli ongelmana?
Se vielä että en tee mitään 12h roastia grillissä. Ihan perusgrillaamiset ja savustamiset.
@Matolaatikko
Tosiaan hiilet palaa liian nopeasti ja kuumana. Vaikka ilmaräppänät laittaa umpeen niin siltikin ilma pääsee raoista ruokkimaan tulta. Joko laitat vähän hiiliä jolloin lämpötila pysyy järkevissä lukemissa mutta palavat nopeasti tai laitat runsaammin ja lämpö karkaa käsistä mutta pystyy käyttämään pitempään. Hyvässä grillissä pitäisi pystyä sammuttamaankin hiilet, mutta tällä se ei onnistu.
Edit: Lisättäköön vielä, että tuo tokmannin viritys näyttää vähän paremmalta nyt kun tietokoneelta katsoo kuvia. En silti odottaisi liikoja ja jos ei ole tarvetta isommalle pinta-alalle, harkitsisin tosissaan ihan perinteistä palloa.
Niinkuin joku jo sanoikin että jos taso on vähänkään verkkiksen AO tyylinen niin älä osta. Lämpötilan säätö ei juuri onnistu kun pellit kierossa ja ilmaa tulee kuin ovista ja ikkunoista.
Joskin toi laskettava taso on kyllä todella hyvä keksintö. Mutta jos laatu on vähänkään kuin AO niin jätä kauppaan ja osta Weberin pallo.
Ongelma on se että se ilma kiertää siellä liikaa silloinkin kun kaikki räppänät on kiinni. Räppänöillä pitäisi saada ilma kiertämään tai pysäyttää ilman kierto kokonaan. Tällä ei ilman kierron pysäyttäminen onnistu. Ja se taas hankaloittaa monien asioiden oikeaoppista grillaamista kun lämpötilan säätö on vähän sinneppäin.
Ja jos grilli vuotaa kuin ladon seinä ei savustaminenkaan oikein kunnolla tahdo onnistua.
Jos tokmannin kesähessut on tuon juostenkussen kasannut, niin ihan helkutin hyvin olivat saaneet kasaan. Ei irvistänyt mistään ja kansi oli napakka, mikään paikka ei nitissyt tai kolissut. Vaikutti erittäin tukevalta.
Lämmönsäädöstä ei tiedä, vasta kuin käyttäessä.
Iso pinta-ala on tarpeen. En laita pientä pallogrilliä ja iso maksaa jo liikaa.
Briketeillä pitkät setit, mutta hiilillä saa makkaroihin ja muihin perusgrillattaviin hyvän pinnan.
Itse pidän tuosta alapellistä sen epäsuoran lämmön mahdollistamisen.
Olen nähnyt sellaisia kaksiosaisia tynnyrigrillejä, joihin pienempään tehdään hiillos ja ohjataan se savuinen kuuma ilma toiseen lohkoon lihojen kimppuun.
Edit. Motonetissä oli sellainen. En toki ole hypistellyt laatua.
Savustusgrilli | Motonet Oy
No eipä sitten muuta kuin onnea vaan.
Kävin Tokmannilla muutakin hakemassa mökille mennessä, niin oli pakko vilkaista, ja toi BBQ King 3+1 oli kyllä niin tukevan ja hyvän oloinen että lähti mukaan. Tohon nähden tuo vanha on ihan rimpula, puhumattakaan noista Hongkongin virityksistä. :D
Ohjeet on hyvät ja osatkin vaikuttaa laadukkailta, yksitellen pakattu muovien sisään jne.
Kasaus meneillään ja kohta tirisee nauta. :tup:
Voi olla sitten että olen jotain toista mallia kokeillut. Ja Honkkarin mallitkin kävin katsastamassa, niin ne tosiaan olivat rimpuloita (ainakin ne halvimmat).
Ehdottomasti Weber, jos hiiligrilliä hakee. Itsellä ollut Weberin pallo nyt 4 vuotta, eikä näytä minkäänlaisia kulumisen merkkejä, vaikka talvetkin grilli on viettänyt ulkosalla. Tuo ilma-aukkojen kunnolla kiinni saaminen on mielestäni erittäin tärkeää. Silloin lämmönsäätö onnistuu varmasti ja grillin saa helposti ja nopeasti sammuksiin. Lisäksi weberiin saa varmasti varaosia vielä vuosien päästä, mikä noiden halpisgrillien kohdalla on vähintäänkin epävarmaa.
Eilen pyörähti kokonainen broileri vartaassa, se on kyllä helppoa ja hyvää. Suurin vaiva on vartaan peseminen :)
@Matolaatikko ostitko tuon hiiligrillin? Oliko siitä mihinkään?
Itse katselin netistä tuota Tokmannin grilliä ja sitten tätä
Royal Gourmet Classic 600 hiiligrilli | Karkkainen.com verkkokauppa
Jotenkin ei huvita ostaa kaasugrilliä enää ja pitäisi kesäksi uusi grilli hommata.
Toi näyttää olevan samaa settiä kuin Verkkiksen Anton Oliverit. Pysy kaukana.
Sinällään ihan näppärä laitos, mutta lämpötilan säätö vähän niin ja näin kun ilman kulkua ei pysty hyvin rajoittamaan.
Säädettävä hiilitaso on kyllä näppärä, mutta mekanismien takia vaatii pirusti hiiliä/brikettejä lämmittämiseen koska tuossa on niin paljon "tyhjää" tilavuutta.
Jep,
Onhan siihen toki syynsä miksi hiiligrillit ovat yleensä mallia pallo.
Tämä saattaisi ehkä olla parempi vaihtoehto.
Phoenix-hiiligrilli
Olen kyllä miettinyt vähän jos ihan ison muurikan ostaisi, mutta se ei sitten terdellä olisi oikeen hyvä, koska roiskeet ja muutenkin se lihan rasva jää sitten lillumaan pannulle kun paistaa ja maku ei ole sama kuin grillistä.
En ostanut vielä. Kävin kiertelemässä kauppoja ja joissain malleissa ne ilmaräppänät oli todellakin väljät ja ei mennyt 100% kiinni. Tokmannin omaa käyn vielä tsekkaamassa uudemman kerran.
Tuo grillausala on vain ylivertainen tuossa tokmannin grillissä. Pallogrillit on vähän "meh", ollaan karavaanarialueella.
Totta tuo haukkuminen on siinä mielessä että jos ei saa lämpöä tarpeeksi alas, esim siihen 100-150 paikkeille, niin pitkät kypsytykset on toiveunta.
Kyrsälle se on ihan sama vaikka ämpärin pohjalla pitää hiillosta..
Edit. Tuo royal gourmet näyttää mustangin omalta. Eli se jota citymarket myy. Siinä ei räppänät menneet kiinni kunnolla ja pellit olivat mallia millinpelti.
Pitää tuumata vielä sitä bbq kingin tekelettä.
Tuo paistoala + laskupinta on se juttu mitä grilliltä minäkin vaatisin ja siksi noi pallot ei niin hirveästi houkuttele.
KäyNpä itsekkin katselemassa tuota tokmannin grilliä, mutta kerro toki jos käyt hakemassa, että miten toimii.
Eiköhän tuollakin saa läskit poltettua.
Miten te nyt oikein laskette tuota paistopinta-alaa? Tuossa tokmannin rimpulassa on ilmoitettu 57 x 42 cm = 2394cm2. Kun taas 57cm pallogrillissä paistoala on pii*28,50^2=2552cm2.
Ja Weberin pallohan on muutenkin parasta mitä hiiligrilleissä on tarjolla tuossa 200-300e hintaluokassa.
En kyllä missään nimessä ostaisi tuollaista vaunumallin markettigrilliä, ellen sitten haluaisi ihan tietoisesti heittää rahojani roskiin.
Ennemmin weberille kaveriksi pöytä viereen tai näppärä tekijähän integroi siihen tollasen vaunun.
Tuolla hinnalla hankkisin käytetyn Weberin pallogrillin tai halvemman mallin kuin Weber Master Touch, suosittelisin kuitenkin laittamaan lisää pätäkkää ja hankkimaan Weber Master Touchin. Laatulaite jota ei voi verrata edes noihin "kivan" näköisiin kiinalaisiin..
Sanoisinko että on silkkaa typeryyttä ostaa tuossa hintaluokassa muu kuin Weber.
Samaa mieltä muiden kanssa, weber ehdottomasti. Ei tarvitse tuskailla sen kanssa.
Yritin päästä halvemmalla, mutta ei sitten. :D
Olen kyllä sen virheen tehnyt kahden aikaisemman grillin kanssa, että ottanut just näitä "tarjous" grillejä parilla sadalla eurolla ja lähinnä vaan hajottanut käyttää niitä + ekan kesän jälkeen jo ihan karseita ollut. Jos nyt oikeasti ostaisi kunnon grillin...
Mulla on 600€ grilli tällä hetkellä tuolla ulkona. Ihan yhtä lailla olisin saanut 200-300€ grillillä paistettua ruokani.
Ja kumma juttu kun ihan saa kotakeittiössäkin tehtyä kaikki grillaamiset ja hampparit yms kyrsät parsat yms peruskamat.
Jos tarkoituksena on hauduttaa ja savustamalla valmistaa naudan rintaa, niin silloin ehkä voi olla rimpulagrilli väärä valinta.
Saahan ruokaa lämmitettyä vaikka mikroaaltouunissa.
Mutta jos nyt uutta grilliä tekee mieli, niin miksi ostaa paskaa laitetta joka toinen vuosi? Varsinkin kun juurikin sillä 300 eurolla saa helvetin hyvän pallogrillin.
Minulla on ollut kohta 8 vuotta Weberin 170€ peruspallogrilli ja se toimii edelleen todella hyvin, piippusytytin on ehdoton tuollaisen kanssa ja se ei kyllä kestä 4-5 vuotta pidempään puhkiruostumatta. Hiili/brikettigrillauksen suurin etu on helppo putsaus, pahin miinus sitten vain se että iso määrä ruokaa valmistuu hitaasti, josta syystä hankin kaasugrillin.
Tuollainen brikettikorin ja muita hilppeitä sisältävä malli on sitten sen lähes 400€, mutta jos tykkää puuhastelusta brikettien kanssa niin tuo perusmalli lienee riittävä. Tuollainen Premium-malli lienee hyvä kompromissi sellaiseen käyttöön, jos ei aio hankkia erillistä kaasugrilliä ja haluaa myös savustaa samalla laitteella.
Tämä. Meillä oli halpisgrillistä oli hapantunut suunnilleen kaikki sisäosat olemattomiin muutaman kauden käytön jälkeen. Tilalle tuli Weberin kaasu ja ensikokeilujen jälkeen ihmettelen lähinnä miksei tuota kunnollista ole voinut ostaa jo aikaisemmin. Ehei, vaan piti monta kesää asetella sapuskaa grilliin sen mukaan, missä on ne ainoat kuumat kohdat ja jos oli täysi grilli niin vaihdella sitten tavaroita edestakaisin siihen hotspottiin ja pois siitä, jotta sai kaikki valmiiksi.
Olihan siinä tietysti tekemistä ihan eri tavalla, mutta ei siitä varsinaisesti nauttinut... Kypsää ruokaa toki tuli, aivan kuten olisi tullut monilla muillakin tavoilla. Kunnon välineillä on vaan paljon mukavampaa. Eikä ne välttämättä tule edes kalliimmaksi, kun kestoikä on vähän eri. :tup:
Kyllähän se kaasugrillien ongelma on hotspotit. Jos yhtään tiedostit, niin puhuttiin hiiligrilleistä :tup:
@Meisseli noi on juuri ne huonon kaasugrilllin ongelmat mistä itse olen kärsinyt ja tuohon pommiin en enää kyllä itseäni aja.
Olen @Matolaatikko kanssa vähän samoilla linjoilla siinä mielessä, että itse en ainakaan nyt ihan suoraan keksi mitä eroa kalliilla ja vähän halvemmalla hiiligrillillä on jos itse hiilipata on tiivis. @Mikkos kyllä toi hyvin esiin sen mikä tekee hiiligrillistä huonon, mutta mikä tekee weberin kalliista paremman versus esim. mustangin jos osissa käytetty materiaali on samaa? Ilmeisesti tuossa lämmön tarkemmassa säätelyssä on eroja? Melko varmasti halvempi hiiligrilli on kokonaisuutena parempi mitä halpa kaasugrilli.
Edit: Nämä on sitten ihan oikeita tiedusteluja eikä väittelyn aloituksia :)
Onko Weberissä otettu joku asia paremmin huomioon tms.?
Hahaa! Ei pyhä sylvi. Tämän kävin hakemassa:
Nordic Season sähköinen pöytägrilli EG201915 - Sähkögrilli
Ja lähtee nimittäin takaisin kauppaan. Ei mitään toivoa grillata edes makkaroita lasitetulla parvekkeella. Puoli tuntia pari Wilhelmiä oli täydellä teholla ritilällä ja edelleen niitä pystyi käsin kääntelemään täysin vaivatta. :D
Mutta jos siis hyviä puolia hakee niin niitä on monta! Ihan ok ulkonäön lisäksi tuolla ei varmasti saa tulipaloa syttymään. Eikä naapurit kärsi hajuhaitoista sillä minkään näköistä pastumisen tuoksua ei parvekkeelle päässyt muodostumaan. Eikä tuolla ihan helposti saa edes yrittäen tehtyä itselleen palovammoja.
Takas lähtee tuo paska kauppaan. :) Älkää koskeko tuohon malliin. Niinkuin oikeasti.
Eikös me sua varoiteltu noista kannettomista leluista? :D
Tiedostin, rohkenin vain laajentaa ajatusta siihen että kunnon välineillä on yleensä mukavampi tehdä, olipa aihe mikä tahansa.
Mutta myönnän etten tiedä hiiligrilleistä paljoakaan. Jos niistä halvoistakin löytyy sellainen jossa on hyvä ilmansäätö ja materiaalit sellaisia ettei se ruostu puhki parissa kesässä, niin ei kalliimpi varmaan olekaan enää niin helppo perustella. :)
Tuohan lähtee jo oletuksesta että Weber ja Mustang olisi tehty samasta materiaalista, mitä hieman epäilen. Mutta jos nyt sattuisi niin olemaan, että materiaali ja paksuus olisi samaa sekä valmistuslaatu, niin tällöin Weberillä on vielä erinomainen takuu, joka tuli itsekin testattua. Itsellä meni pyöritettävä tuhkakaavin vinoksi ja yhteys asiakaspalveluun ja uusi osa lähti postitse tulemaan muitta mukisematta.
Weberiin olen myös ollut siinä tyytyväinen, että vaikka se on seissyt pihalla ilman suojaa jo lähes viisi vuotta, niin se ei ole mennyt miksikään.
Gigantissa olisi Weber Original Kettle nyt 249€, jolla pärjää kevyesti kaikessa grillauksessa. Tuo on hyvin vastaava kuin oma ja sillä on tullut tehtyä pihveistä joulukinkkuun. 57cm halkaisija takaa että tilaa riittää aika monen sorttiin.
Weber Original Kettle E-5730 hiiligrilli 14201004 - Grillit ja grillituotteet
Kaverikin puhui juuri kaasugrillin vaihdosta, joku iso Mustang sillä on ollut kuutisen vuotta ja alkaa olla elämänsä päässä. Kuulemma "hyvin palvellut" ja meinasi ostaa jonkun vastaavan 600€ grillin tilalle. Onhan minun Weber uudempi, mutta oudolta tuntuisi jos pitäisi sille alkaa katsella korvaavaa parin vuoden päästä. Toki tämän Genesiksen hinnalla saa pari tuollaista halvempaa, nähtäväksi jää miten kauan kaverin uusi grilli on käytössä :)
Kannattaa verrata grillin tehoa johonkin tunnettuun laitteeseen. Esim tuossa sähkölämmittimessä on tehoja vähemmän kuin induktiotason pienimmässä levyssä jatkuvana.
Kyllä! Mutta oli se kokeiltava! :D Ja nyt voi sanoa että on vertailukohtana paskin grilli mihin olen eläessäni törmännyt. Esim yhdellä kaverilla on juurikin joku parin kympin vempula jossa se 2kW ja jo se on kuin eri planeetalta tuohon äidinmaidonlämmittimeen verrattuna :D
Tuo on hyvä pointti, ja testasin sen käytännössä. Muistelin että jossain olisi tuon tehoksi lukenut 1600W mikä ei vielä ole mitään mutta tuo on siitäkin vähemmän. Nauratti ja vitutti nälissään "grillata" tuolla. :D
Never again.
Olen nyt käynyt räpeltämässä useassa liikkeessä eri hintaisia kaasugrillejä ja vähän on semmonen kutina jäänyt että kaikkien grillien osat tulevat kiinasta samoista pajoista. Halvimmissa 200e rimpuloissa on vaan maalattua peltiä. 400-1400e grilleissä kalliimpiin on vain lätkäisty joku "ominaisuus" ja hintaa reilusti lisää. Emaloidut ritilätkin ovat samoja 400e ja 1300e grillissä. Mielipiteitä?
Samaa mieltä.
Tuntuu että nykyään kaikki kama tuotetaan halpamaissa ja lätkäistään vain omat tarrat kylkeen.
Kaikki näyttää ja tuntuu samalta. Isoimmat katteet isoimmissa hinnoissa toki.
shafigh
