Google Chrome
Nyt ilmeisesti uuden päivityksen myötä avattavalta välilehdeltä lähti 8 pikakuvaketta usein käytetyille sivustoille pois. Tilalle tuli Googlen hakupalkki vain. Onkohan tätä mahdollista muuttaa tai peruuttaa vanhaan? Koitin vähän selailla asetuksia, mutta ei löytynyt ainakaan mitään itsestään selvää ratkaisua.
Kuvittelin että olin itse onnistunut jotain töhäämään kun nuo kadonneet, mutta näköjään muillakin samaa ongelmaa :)
Niin teillä ei näy tuota add shortcut?
Koska nyt tuo käytetyimmät sivustot pikakuvakkeet ovat poissa.
Here’s What’s New in Google Chrome 69
Chrome’s New Tab page previously had a “most visited” section below the search box, showing you the web pages you most frequently visited. That’s now gone.
Instead, the New Tab page lets you choose which shortcuts appear below the search box. You can click the “Add Shortcut” button to add shortcuts to your favorite websites.
You can also rename or remove any of the existing shortcuts. Just hover over any of them and click the menu button that appears on the top right corner of the icon to access options.
This feature could use a little bit more work—for example, we wish we could drag and drop these shortcut icons to rearrange them—but the customization is nice.
Reactions: 111
Mene ja tiedä, mutta minulle nuo pikakuvakkeet palasivat takasivat takaisin kun tänään avasin Chromen. Ja en tehnyt mitään säätöjä.
Ilmeisesti use Google local ntp flagin kun pistää enabled niin "korjaa". En ole itse kokeillut eli en ole varma toimiiko.
Yrjö lentää tän uuden chrome version kanssa! Näyttää ihan v*tun hirveelle.
chrome://flags/#top-chrome-md -> Normal
Ja näköjään vanha classic-tyylinen bookmark manager on vihdoin poistunut (edit: vissiin jo edellisessä v68:ssa) eikä sitä saa enää flagillä takaisin. Uusi mitään muuta kuin material face lift eli: uskomatonta tilantuhlausta, 0 uutta ominaisuutta ja vanhat bugitkin tallella.
Ja Omniboxin/osoiterivin ehdotukset saa vanhantyyliseksi näillä:
chrome://flags/#omnibox-ui-vertical-margin
chrome://flags/#omnibox-ui-show-suggestion-favicons
chrome://flags/#omnibox-ui-swap-title-and-url
kaikki -> disabled.
Eipä tämä nyt ihmeemmän näkönen ole että itseä liiemmin haittaisi.
Microsoft. :rolleyes:
Mitenköhän tästä pääsee eroon:
Ei, en halua kirjautua sisään. Vai pitääkö mun oikeasti luoda joka koneelle jotain random google accountteja että ei jatkuvasti vittuile yläkulmassa...
Mistäs tässä uudessa versiossa saa asetuksen päälle, että selaushistoria poistetaan kun selain suljetaan? Ei tahdo löytyä mistään :confused:
Mulla on alkanut chrome kaatuilemaan Windows10:ssä tässä viikon sisään. Sammuu siis vaan yhtäkkiä, yleensä menee 1-2 min siihen että tekee tuon.
Onko tietoa mikä tuota voisi aiheuttaa? Adblock Plus ja Fireshot ainoat lisäosat jotka käytössä.
Poista välittömästi. Ja jos vastaavaa tilalle haluat niin uBlock Origin. Itsellä ei ainakaan kaatuile. Cookie AutoDelete ja WebRTC Control lisäosina, suosittelen.
Jep,
Pois lähti, ja ilmeisesti auttoi nyt ei ole hetkeen kaatuillut :)
Täytyy testaa tuota uBlockia.
Minkähän vuoksi Chrome on alkanut syytää mainostauhkaa googlen hakutuloksien sekaan? Googletilillä ei vaikutusta, että onko kirjautuneena vai ei. Internet Explorerilla ei moista riesaa ilmene.
Katoin ennen postausta kaikki 4 sivua mutten nähnyt suoranaisesti samanlaista ongelmaa, en tiedä olenko sokea vai mitä missasin. Joka tapauksessa tuo "ads" paske katosi ainakin toistaiseksi, kun siivosin chromen kaikkine hyvineen pois koneelta ja asensin uudelleen.
Adblock plus on syynä. Se päästää mainoksia läpi.
Se oli kokeeksi asennettuna, ei ole koskaan aiemmin tullut käytettyä. Mainoksia puski läpi riippumatta siitä mikä blokkeri oli käytössä.
Mikähän mahtaa olla, kun kirjautuu googleen sisään että näkyy youtubet yms. niin ilman selaimen sulkemista se heittää tililtä jonkin ajan päästä ulos ja vaatii uudelleenkirjautumista? Oikeaan yläkulmaan tulee vain ilmoitus "Synkronointi on keskeytetty". Alkaa hermoja raastaan tuo jatkuva uudelleenkirjautuminen..
Käy katsomassa sun google-tiliin liitetystä sähköpostista, joka on luultavasti gmail, onko tullut viesti tyyliin, tilillesi on kirjauduttu laitteella sejase, olitko se sinä? Muuta en keksi. Jos sulla on android puhelin niin tämmöset viestit tulee ihan bannerilla et on helppo huomata.
Eipä näy minkään näkösiä ilmotuksia luurissa eikä gmailissa. Saattaapi tietty joku chromen lisäosa vattuilla vastaan tuon chromen päivityksen myötä, meinaan sen jälkeen alkanu tuo oireilu. Pitääpä iltapäivällä alkaa tutkimaan tarkemmin.
Aiheuttaako muilla hiiren korkea (1000Hz tai enemmän) polling rate Chrome-selainikkunan grafiikan piirron tökkimistä? Ongelma on kaikkialla Chromella, mutta esim. YouTube-videoilla helppo testata -> video pyörimään ja hiirelle liikettä Chrome-ikkunan sisällä (piirrä vaikka ympyrää siten, että liike ei katkea missään vaiheessa) -> tökkiikö video?. Ongelmaa ei ole jos hiirtä pyörittelee Chrome-ikkunan ulkopuolella. Ongelmaa ei ole myöskään Firefox-selaimessa. Rautakiihdytys päälle/pois Chromessa ei vaikuta asiaan.
Käytös loppui itsellä välittömästi kun asetin polling rateksi 500Hz tai alle (ja alkaa taas kun laitan 1000Hz:iin). X99/5930K stock, GTX 1080, Win10 1809, G403 Prodigy Wireless, Logitech Gaming Software 9.02.61, tuoreimmat Nvidia-ajurit ja tuorein Chrome. Outo juttu, varsinkin jos muilla no problem.
Sulla on melko varmaan koneessa jotain vikaa. Testaa jollain rasitustestillä vakaus.
viime aikoina sivut lakanneet avautumasta vaikka yhteydessä ei vikaa, rajasin vian adblock:iin, sen käyttää pois ja päälle niin taas toimii, onko muilla vastaavaa?
Muilla alkanut chrome temppuilla? Tullut pariin kertaan "välilehdet x y z ei vastaa". Kaikki tullut viimeisimmän päivityksen jälkeen (Versio 70.0.3538.110 ). Samoin kertaalleen tullut melko hemmetin radikaali memory leak (afterburnerin statistiikka aina kakkosnäytöllä auki), RAM usage veteli sahalaitaa 8-16GB välillä.
Onko ideoita, miksi Android-Chrome ei suostu enää avaamaan PDF:iä? Valittaa vaan, ettei ole muka asennettu mitään PDF:ää tukevaa sovellusta. Galaxy S7 uusimmalla päivityksellä.
Kokeiltu Googlen PDF readeria, mutta tulostusjälki on suttuista mössöä sen kautta. Chromella toimi kuin junan vessa.
Eihän android chrome ole koskaan tukenut pdf avaamista itse selaimella/selaimeen vaan tarvitaan nimenomaan erillinen sovellus, olkoon nyt vaikka se google pdf reader.
^ Ei munkaan mielestä. Aina se on ladannut sen ensin (en muista meneekö downloads kansioon vai johonkin välimuistikansioon) ja sitten avannut oletus-pdf-ohjelmaan. AP:n täytyy muistaa väärin tai on käyttänyt jotain muuta versiota Chromesta?
palvari
