Google Chrome
Okei, tämänhän piti olla rampautettu versio, mutta siis toimii hyvin? Blokkaa mainokset sivuilta ja YouTubesta?
Youtubea en ole kokeillut kuin vähän aikaa joten siitä en osaa sanoa mitään. Muuten blokkaa kyllä mainokset. Filtering mode asetettu Optimal:ksi.
Onko muilla tullut tällaista virhettä, aikaisemmin päivitykset on toimineet. Mahtaako windowsin päivityksellä olla osuutta asiaan, latasin ja asensin kuukausittaiset päivitykset ennen chromen päivitystä?
Sattuuhan näitä. Jos tuo jatkuu, eikä perus koneen uudelleen käynnistys auta niin sitten voi olla syytä kokeilla asennuiksen poistoa ja uudelleen asennusta.
mikäs kun ei mainosten esto youtubessa enää toimi adblokcerilla? Onko suosituksia parhaasta mainosten estosta?
Mitä pitää säätää kun chrome kysyy esim. iltasanomien sivulla evästeistä ja kun ne rapsii mieleisiksiin niin uudelleen käynnistyksen jälkeen sama homma ja ei aina päivää pysy asetukset, ja lisäosina Ublock original ja Ghostery jos edes noihin liittyy ja kolmannen osapuolen evästeet estettynä
Näyttää siltä, että tänään lakannut uBlock Originin toiminta Youtuben mainoksien estämisessä, ainakin osittain. Lyhytvideoiden välillä näkyy nyt mainokset. Vielä eilen ei näkynyt.
Päivititkö filtterilistat?
En. Enpä tiennyt moisesta ominaisuudesta. Nyt päivitin. Katsotaan vaikuttaako...
edit: Hetken katsellut taas shortteja, eikä ole enää tullut mainoksia. :thumbsup:
edit2: Tulikin taas yksi mainos. En muista, että aikaisemmin olisi uBlock Originin aikana tullut kertaakaan.
Vaihda Vivaldiin. Ei näy mainokset uBlock Origin asennettuna.
Onko chromella vaan normaalia että yksi livestream tabi alkaa viemään reilun 3GB muistia kun on ollut päällä hetken aikaa?
Kokeilin ilman kaikkia lisäosia ja rupu kuvanlaadulla eikä mitään eroa muistinkäytössä.
Muistia kyllä riittää, mutta chromen tabi itsessään alkaa lagaamaan ja bufferoimaan sitten kun aletaan olla 3 gigan käytössä.
On tullut vastaan mutta silloin luultavasti oli vika ko. sivuston soittimessa (piraattistriimisivusto oli kyseessä).
Kyllästyin niin paljon tuohon ongelmaan että ainakin toistaiseksi ratkaisuna toimii kokonaan Firefoxiin vaihto.
Miten vaikea Chromen poistaminen on koneelta?
Kävi niin, että piti tehdä asetukset työpaikan yhteen koneeseen.
En kuitenkaan yhden sivuston käyttäjätietoja muistanut, joka työn kannalta on tärkeä ja jota joutuu usea ihminen käyttämään.
Joten kirjauduin omalla henkilokohtaisella Chrometilillä, johon tuon palvelun kirjautumistiedot oli tallentunut.
Se sitten synkronoi kaikki Chromeen tallennetut tiedot, kirjainmerkkejä ja kaikki sivustot mukaanlukien.
Olen jo koittanut asentaa chromen uudestaan, mutta tiedot säilyy. Olen myös koittanut kirjautua ulos ja palauttaa chromen alkuperäiseksi.
Kirjainmerkit sain poistettua kirjainmerkkien hallinnasta, mutta salasanoja en vielä.
Miten tuon Chromen saa poistettua kokonaan, että mitään vanhoja tietoja ei jää? Eli ns puhdas asennus.
Jotenkin en vain osaa, mutta vaikuttaa todella pelottavalta, jos vaikka vahingossa kirjautuu työpaikan Chromeen ja syknronoi salasanansa, eikä Chormesta uloskirjautimen auta asiassa.
Eikö se toimi kun kirjautuu ulos ja poistaa kaiken selausdatan.
Voihan sitä poistaa koko kansion jos menee liian vaikeaksi
C:\Users\%userprofile%\appdata\Local\Google\Chrome\
Mahtaako olla mitään tomivaa tapaa saada nykyään windows Chromesta "resume browsing" vaihtoehdot pois kun otsikko/hakupalkkiin syöttää tekstiä? Täysin turha hidaste itselle, avaa vaan ison näytön oikeaan laitaan palkin joka pitää sulkea ennen kuin voi jatkaa yhtään mitään.
Android-puhelimen Chromeen on ilmestynyt kumma ikoni osoitteen vierelle. Siitä aukeaa joku kumma yksinkertaistettu näkymä avoimesta sivusta. Mikä on idea ja mistä sen saa pois?
Kiitos, tuohan se on! Tuo ohje vain ei toiminut omassa puhelimessa kun siellä "Asetukset - Saavutettavuus" ei ole mitään tähän sopivaa. Sen sijaan "Asetukset - Työkalupalkin pikakuvake" löytyy valinta, jolla ymmärtääkseni saa valita sen mitä näkyy osoitteen vieressä. Mulla siinä oli "Perustuu käyttöösi" päällä (punainen rinkula alla). Siinä alla tämänhetkisenä suosituksena (mitä se tarkoittaakaan) "Lisää kirjanmerkkeihin". No sitä ei ole näkynyt vaan jostain tosiaan on tupsahtanut tuo Reading mode. Vaihdoin arvoon "Lisää kirjanmerkkeihin" ja nyt siellä on se tuttu tähti taas.
S24+, Android 15, One UI 7.0
Chrome 139.0.7258.123
Asensin ja laitoin asetukset kuntoon. Mutta jostain syystä tämä muisti kirjautumisen tunnuksen. Vaikka sitä en ole sallinut, ainakaan mielestäni. Saako tuota jostain pois?
Minkä takia en pysy kirjautuneena google -tilissä? Olen ottanut kolmannen osapuolen evästeet pois mutta hyväksynyt ne google palveluissa. Evästeet ja välimuisti tyhjenee vain kun itse ne tyhjennän.
Edit: Välillä pysyy päivän sisällä vaikka konettakin sammuttaa välissä, välillä 10min. Muissa palveluissa ei tätä ongelmaa, vain google -tilissä.
Edi2: Asensin chromen uusiksi, toistaiseksi toimii mutta ei hyväksynyt passkeyta uudelleen asennetun chromen kautta, normaalia? Joutui poistamaan passkeyn ja tekemään uuden.
Kyllä se vaan potkii edelleen pihalle. Äsken ei antanut edes vaihtoehtoa passkeyssillä kirjautua sisään google -tilille vaan piti kirjautua salasanalla 2fa:n kera. Eikä antanut silläkään gmaili -sivun kautta vaan tuli bumerangina takaisin sisäänkirjautumissivulle, youtuben kautta pääsin sisään google -tilille. Missähän mahtaa mättää?
oisko jotain google juttuja kun itsellä sama tilanne pc:llä brave selaimella. Jatkuvasti kyselee salasanaa vaikka pari tuntia aikaisemmin on kirjauduttu sisään.
Itellä oli vastaavanlaista ongelmaa Firefox (Linux) + M365 yhdistelmällä, kun kirjautuminen meni kyllä läpi, mutta koskaan en päässyt esim. webmailin sivuille asti kun se kirjasi mut välittömästi ulos. Ongelma ratkesi jossain vaiheessa itsestää ja en tiä oliko se ongelma itsessään Microsoftin päässä, vai Firefoxissa.
Korkea aika alkaa suosia laatuselaimia googlen yms. paskan sijaan.
Pitää vaan päättää haluaako olla PCn käyttäjä vai kaikille avoin tuote jota se PC käyttää ties mihin.
Paras chromium pohjainen näyttäisi olevan Brave ja parhaat FF pohjaiset Mulvad ja Librewolf.
Muut voi melkein unohtaa ellei tarvitse Toria tai Vivaldin ilmaista VPN yhteyttä.
Pitää vaan päättää haluaako olla PCn käyttäjä vai kaikille avoin tuote jota se PC käyttää.
Juu tulee kyllä käytettyä useampaa selainta ja välillä mietittyä tiputtaisiko jonkun pois. Chrome on kyllä ensimmäisenä jonossa jos näin käy.
Tää ei nyt varsinaisesti ole chrome asiaa, mutta mikähän ton google-hakujen tekstin fontin on muuttanut?
Se on nyt samanlaista päänsäryn aiheuttavaa blurria mitä chromeskin aikoinaan oli. Muilla sivuilla teksti on yhtä terävää kuin aiemmin.
Mielestäni alkoi sen jälkeen kun tein firefoxiin sen palauta uudenveroiseksi toiminnon.
Miten ton perkeleen Jaetun näkymän -ominaisuuden saa pois päältä? Olen tässä nyt pari kolme päivää kironnut sitä, kun tuo ominaisuus ilmestyi ja avaan linkin uuden ikkunan sijaan jatkuvasti vahingossa siihen. Muistaakseni tuota ominaisuutta tarjottiin joskus aiemmin, olisiko ollut kokeiluasteella, ja onnistuin sen silloin poistamaan käytöstä. Nyt en löydä valintaa siihen mistään. Tekoälyn ohjeiden mukaisen poistoon chrome://flags/ -sivulta ei löydy mitään Split view tietuetta. Kävin myös perus-Asetukset-valikon läpi.
onko tämä vivaldi hyvä ja luotettava?
Itseä tympii nyt kun joka videoon tulee tusinoittain mainoksia, ja ei en lähdem maksamaan mitään youtuben jäsenyyksiö kun katson ehkä 5 videota kuukaudessa.
frequent_flyer
