GlobalConnect (oli Onefiber) Valokuitu, tekniikka, kokemukset ja sopimusedoista
Tuli globalilta sähköpostia viime yönä että valokuitu on kytketty osoitteesi. Mutta ei ainakaan tuossa boxissa vilku mikään muu valo kuin punainen..
Reset nappulasta pelkästään vai vaatiko muita temppuja?
Perusresetointi pitäisi riittää, itse kokeilen heti kun pääsen kotiin hetken päästä.
Edit ; kotona ollaan. Ei tarvinnut resetoida kun valot palaa vihreänä. Kohta yhteyden testausta
Minulle tullut sama viesti ja varmaan samaan aikaankin la-su yönä klo 1.02.
Täällä vilkuttaa silti punaista edelleen ja ei auttanut resettikään.
Aluekin taitaa olla sama 15340
Näyttää menneen netti taas nurin eikä toimi edes globalconnectin sivut, jotta pääsisi häiriötiedotteet katsomaan. Vissiin jotain isompaa hässäkkää eikä backup pelaa.
Ensimmäistä kertaa katkesi täältäkin netti, 017xx alueella. Olisko jossain raahattu ankkuria?
Jos niillä menee aiemman tiedon mukaan ruotsin kautta kaikki yhteydet niin varmaan jossain tanskassa tai suomen ja ruotsin välillä taas naarattu.
Näyttäisi löytyvän yrityspuolelta tiketti :
Finland​
Ticket number: INC2335232
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown
Occurred: 2024-12-02 11:49 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced
Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-12-02 16:50 CET/CEST
Last update(s):
2024-12-02 15:50 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-12-02 12:20 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-12-02 12:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
Finland​
Last update(s):
Hyvä jos jollekin toimii. Itsellä ei tuo linkki aukea ollenkaan Elisan mobiililiittymässä.
Vaikea kyllä uskoa olevan tuon kun alkamisaika on jo paljon aiemmin päivällä.
Telian moobiilin kautta tuonne pääsi kiinni.
Tuo on listattu "Tämänhetkiset häiriöt"-otsakkeen alla ja kellonajat ovat keskieuroopan aikaa (CET), tunnin meitä jäljessä.
Täällä sama ongelma, 13100 alueella. Ei myöskään saa Elisan kautta GC:n sivuja auki. Taitaa tälläkin kertaa olla mainittu subprovider saman konsernin sisällä.
Uutta tietoa pukkaa, uusi tiketti :
Ticket number: INC2335487
Occurred: 2024-12-02 16:16 CET/CEST
Next update: 2024-12-02 19:02 CET/CEST
Last update(s):
2024-12-02 18:02 – Technician is en route to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2024-12-02 17:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
Last update(s):
Koko suomi siis pimeänä. Saas nähdä löytääkö kairaajan. Jännä juttu ettei varayhteyksiä joko ole tai ne ei mene päälle.
Mulla ei ole vielä kytketty toimintaan. Ukot on pariin kertaan käynyt ulkoboksilla tekemässä jotain. Ehkä lähiaikoina. Kohtuu sujuvasti tähän asti mennyt mielestäni. Toki ei paljon lämmitä jos koko linja pimeenä 😁. Onneksi on Elisan kaapeli toisena vaihtoehtona talossa.
Alue 15320 myös pimeänä...toimintaan valokuitu saatiin tuossa alkusyksystä. Välillä tippunut aiemminkin netti pois mutta lähtenyt pelittämään uudelleen kun irrottaa/kytkee piuhat....tänään ei se ole auttanut. Eikä pääse dna liittymänkään kautta gc kotisivuille häiriötiedotteita katsomaan...
Viimeisin tiedote :
Last update(s):
2024-12-02 19:26 – Major outage in Finland caused by separate incidents in our network, no sea cables are affected.
Currently looking into alternative routing and available solutions to repair affected cables.
No estimated solution time at this moment.
Next update 21.00
Ei ole merikaapleissa vika.
Last update(s):
Hyvin pääsi elisan kiinteällä netillä lukemaan häiritiedotteet kun vaan VPN:llä vaihtaa sijainnin Keski-Eurooppaan.
Last update(s):
Elisa siis toimii GC:n sivulle ihan hyvin kunhan ei yritä Elisan yhteyden päästä yhdistää. Kuitti sille.
Näyttää olevan aika isoja ongelmia...
Päivitys :
Last update(s):
2024-12-02 20:54 – Major outage in Finland caused by separate incidents in our network, no sea cables are affected.
Technicians are on site currently working and also en-route to the second destination.
ETR is currently set for 04:00
Next update 22.00
Oiskohan tästä kyse, eli tahallisesta katkosta. Vetävätkö ankkureita jo kuivalla maalla?
Kaapelit | Suomen ja Ruotsin välillä kaapelirikko, ministeri Ranne: Viranomaiset selvittävät asiaa
/threads/keskustelua-baltic-connector-kaasuputken-ja-tietoliikennekaapelin-vaurioitumisesta-suomenlahdella-8-10-2023.495809/post-16061298 Tuolla ketjussa tuossa kohtaa alkaa keskustelua kaapelikatkosta yleisemmin/ tahallisuus mielessä. (ei kannanotto missä pitää jatkaa)
Mikähän on ongelmana kun ei yhdistä nettiin..kuitupäätteessä FiberTwist-XGS2410 palaa vihreät valot. Reititin on kytketty mutta verkko ei herää..
Itellä piti perjantaina toimia kuitu ja ma vasta soittelin aspaan ja sain ton reset-ohjeen, no ei auttanut. Tänään sitten aspa pahoitteli ettei olleet avanneet mun "laajakaistaa" ollenkaan😮‍💨
Valot boxissa on palaneet pe lähtien, paitsi ton häiriön aikana vilkkui. Nyt pelaa vihdoin netti. Eikä vielä täysin kun korjaukset kaapeleiden kanssa kesken.
Hetki sitten laitoin supporttiin meiliä tästä. Katsotaan mitä vastaavat. Kaapelinetti menee tällä viikolla poikki
Itelle ei meiliin vastanneet. Oli tosin viikonloppu. Helpointa oli kun soitti aspaan ja otti takaisinsoiton.. olin 12 jonossa.
Soitin myös. Ei tarvinnut jonottaa. Nopeasti kuittasi tietojen luovutuksen jälkeen, että nyt toimii.
Heti ei toiminut.1. Boottasin kuituboxi, ei auttanut. 2. Pidin hetken aikaa kuituboxin virtoja pois päältä (pistoke irti seinästä). Lähti pelittämään.
Nyt alkanut 15320 alueella itsellä palaa power ja uplink kiintesäti vihreänä. Kun kytkee FiberTwistiin koneen kiinni, niin aukeaa vaan tuommoinen "Soon cennected" web sivu. Internet yhteyttä ei kuitenkaan vielä ole.
Kait se siitä sitten kohta... :asif:
Jaahas. Taas on vedetty ankkuria tai kaiveltu kaapeleita. Melko tarkalleen 23.30 ja naps, netti poikki 🤔 (Lahti)
Edit: Aamulla näytti kaikki taas toimivan. Katkon pituudesta ei tietoa.
Vai olisiko normaali huoltoikkuna, joita jokaisella operaattorilla on.
En tosin pikaisesti löytänyt Globalin sivulta aikatauluja ennakkoon päätetyille huoltoikkunoille.
Asiakaskokemukseni Global Connectista on erittäin huono. Enkä ole vielä päässyt varsinaista tuotetta edes testaamaan.
Jos GC on mahdollista kiertää kaukaa, suosittelen sitä ainakin Järvenpäässä tapahtuneiden vaiheiden jälkeen.
-Jostain värvätty myyjä tekee varmaan hyvän uran alalla, puhui hienosti ja oli sitkeä kuin mikäkin
-Tein sopimuksen vasta myyjän kolmannen käynnin jälkeen, kun tajusin, että seutukunta oli ekana apajilla olleen GC:n valloittama jo
-Sopimus allekirjoitettu yli 2,5 vuotta sitten - valokuituyhteys ei ole vieläkään toiminnassa. Pari päivää sitten viestittävät uskovansa, että lähiaikoina on. En usko, että se on pelkästään uskonasia
-Samalla pahoittelivat osalle kuidunvetoja vielä odotteleville, että pääsevät hommiin routakauden jälkeen. Ja kiittivät kärsivällisyydestä.
-Meidän tapauksessamme mitään ei tapahtunut sopimuksen solmimisen jälkeen pitkään aikaan, vaikka "uskomme, että ja pyrimme, että kesän tai vuoden loppuun mennessä" -johdannaisia mielikuvia rakenneltiin joillakin sähköpostiviesteillä
-Toissa kesänä tontilla tapahtuneet kaivuutyöt viivästyivät kuulemma "GC:stä riippumattomista syistä", mitkä ne olivatkaan
-Kun alihankintana suoritettu operaatio alkoi, likaisen työn tehnyt heppu soitti töksähtäen, että oltaisiin puolen tunnin päästä siinä teillä
-Sopimuksen mukaan - tässä tapauksessa nurmikontasaus - jäi asiakkaan murheeksi. Ok, mutta möyrijän jättämä jälki olisi voinut olla maltillisempaakin.
-Sisätiloihin asennetun laitteen viritys sujui joutuisasti. Joulupukilla oli varmaankin jo kiire seuraavaan paikkaan. Sanoi lähtiessään, että joku tulee kuulemma nimenomaan katsomaan, että se toimii ennen käyttöönottoa
-Asiakaspalvelun mukaan se joku ei tule, vaan on asiakkaan tehtävä katsoa, milloin valot palavat ja ottaa käyttöön jonkun sähköpostiviestin jälkeen
-Yhteydenpito heidän suunnaltaan koko ajan heikkoa, asiakaspalvelu (voin olettaa, että henkilöparat) suoltaa heille käskettyä jargonia
-Lupasivat hyvittää kk-maksut kuituyhteydestä (39,90 kk/24 kk:n sopimus) siltä ajalta, joka on ylittää heidän palvelulupauksensa eli yhteyden pitäisi toimia viimeistään 2 vuotta sopimuksen solmimisesta. Eli olen heidän kanssaa naimisissa tällä menolla lähes kolme vuotta (arvio).
-Kuulemma nämä hyvitykset katsotaan tapauskohtaisesti. Naapurille olivat luvanneet vain kuidunvedon (195 euroa) ilmaiseksi. Molemmat sopimukset on tehty parin viikon erotuksella.
-Kyselin muutama päivä sitten, että mistä ja mihin hintaan voin hankkia yhteyden ja mahdollisesti tv-palveluja. Bahnhofin ja Kaisa Netin mainitsivat, mutta eivät hintoja tai muita. Nämä ovat "avoimeen kuituunsa" saaneet raahattua. Retoriikan mukaan heillä on pyrkimys - eli eivät tässäkään kohtaa valehtele - laajentaa tarjontaa seuraavan kahden vuoden aikana.
Onko jollain kokemuksia Bahnhofista normikäyttäjän tarpeisiin?
Niin kyllä se vaan niin menee, että näissä laajoissa rakennushankkeissa ei voi antaa mitään tarkkaa kytkentäpäivää milloin kuitu on toiminnassa.
Se toimii sitten kun toimii. Sillä ei loppupeleissä ole suurta merkitystä tuleeko se 15.2.2025 vai 6.7.2028, se kuitu tarvitaan joka tapauksessa.
Tuli viestiä että loppuvuoden aikana tulee liittymä käyttöön. Mites modeemin portit olikaan, siis mikä on siltaava?
CGNAT :facepalm:on kaikissa porteissa, korjatkaa jos olen väärässä. Julkisen IP saa pyytämällä aspasta. Kilautan ensitöikseni aspaan kun liittymä tulee käyttöön.
Kuopio 70840, itsellekin tuli eilen viesti että asennukset jatkuvat loppuvuoden aikana ja pidä päätelaite päällä. Tonttiosuus ja putket on laitettu jo maahan hyvän aikaa sitten. Tiedä sitten, voiko tästä hyvin yleismaailmallisesta viestistä päätellä niiden oikeasti puhaltavan ja hitsaavan kuidun paikalleen vielä tämän vuoden puolella.
Joka tapauksessa nyt sitten kurkitaan ulos, josko joulutonttujen sijaan näkyisi toisenlaisia tonttuja hitsaamassa kuituja yhteen.
Eilen syttyi päätelaitteeseen kaksi vihreää valoa, jos vaikka pian alkaisi toimimaan. Sähköpostia kytkennästä ei ole vielä tullut. Pori 28200.
Edit. Ilmoitus tuli sähköpostilla tänään aamupäivällä, yhteys pitäisi olla kunnossa.
Täällä 70820 alueella sama viesti tullut pariin otteeseen. Kuidun puhalsivat ja hitsasivat jo reilu kuukausi sitten.
Paloiko sulla molemmat kokoajan vihreinä ennen kytkentää? Mulla vaihtui eilen yhdestä vilkkuvasta punaisesta -> kahteen vihreään joista toinen vilkkuu. Alue sama 28200.
Porukoille tullut aamulla myös ilmoitus (28220 alue), yhteys ei kuitenkaan toimi. Molemmat valot palavat vihreinä.
Kettinen
