Fractal Design -kotelot
Tämähän tuli ainakin itelle vähän puun takaa :jd: Taitaa nyt kyllä vaihtua Define S tähän. Ei ole muut lasikylkiset kopat oikein vakuuttaneet, mutta tähän vaikuttaa lupaavalta.:drool:
Define C:tä kun olin vaihtamassa radiystävällisempään koppaan niin olis S valikoitunut, muttei siinä ole lasipaneelia ja PSU-shroudikin puuttui... nyt R6 olis molemmat :drool::drool::drool:
... meanwhile mä vaihtamassa ITX:ään :D
Harmi vaan että esimerkiksi GPU riseri on lisävaruste joka pitää erikseen tilata. En ainakaan Jimmsin valikoimasta vielä löytänyt. GPU vesille ja eteen TG kanssa niin ai että.
Mietityttää vain muitten PCIe väylien käyttö tuon riserin kanssa kun näyttää taittuvan suoraan alas. Itsellä ainakin olisi tarvetta WLAN kortille.
Nykyinen Define S saattaa mennä vaihtoon kun vesille menee kone. Eipä tämäkään huono vaihtoehto ole ja innovatiivisia ratkaisuja mielestäni.
Jos olisin tekemässä konetta niin R6 olisi koteloni. Mietin vain että miksi helevetissä valkoisen kotelon etuosa on musta? :eek:
Mielestäni ehkä typerin design-päätös että täysin valkoista ei ole ollenkaan, eikä silveriä näköjään ole myöskään. Ovat siis jättäneet mustan jälkeen yleisimmät värit kokonaan pois..
Ei taida olla vielä tuo PCIe-riser ostettavissa vaan vasta 18Q1 tulee tarjolle. Ja muutamassa arvostelussa on mainittu, että tuo riserin kaapeli on sen verran pitkä, että olisi mahdollista käyttää muita korttipaikkoja vielä, vaikka se olisikin käytössä. WLAN-kortti ei kuitenkaan taida olla ihan täyden PCIe-paikan korkuinen muutenkan.
2.1.2018 on tukussa arvio saapumisesta
tulee TG lasilla ja ilm. ihan mustalla kyljellä.
edit: tilaukseen :)
Tuo riseri on varmaan erikseen myynnissä ihan samasta syystä kuin tuo erikko etupaneelikin, eli sillä säästetään kotelon kuluissa. Niitä tarvitsevat saavat sitten lisähintaan valmistajalta.
Tosta riseristä olis ihan kiva lukea jotain revikoita että onko kunnollinen vai halpalaatua. Esimerkiksi Thermaltaken Core P3 ja P5 avokoteloiden risereistä on netti täynnä valitusta miten eivät toimi kunnolla. Jollakulla ei edes näytössä näy mitään, toisilla taas tulee ihme takkuamista ja kaikilla noi on ratkennu ostamalla paremman riserin. Jopa Thermaltakella itselläänkin on parempilaatuinen riseri ja sitäkin monet ihmettelee että mikseivät ole laittaneet laadukasta kaapelia kotelon mukana.
Tossa mielessä voi olla ihan hyvä veto Fractalilta etteivät ole pistäneet riseriä mukaan. Saavat ostajat sitten itse valita :tup:
Define C:tä tässä vähän kattellu uusille osille, mutta prossucoolerin kanssa taitaa olla vähän liian tiukkaa. C:n yläraja on 170mm, Noctuan NH-D15 korkeus tuulettimilla on 165mm ja muisteille on coolerin tuulettimen alla tilaa 32mm jos tuuletinta ei nosta. Muistit on HyperX Fury joiden korkeus on 34mm eli tuuletinta tarvii nostaa sen muutaman millin. Teoriassa siis pitäis mahtua, mutta jotenkin pessimistinä epäilyttää toi parin millin vara, että tuskin varmaan on riittävä. Onko kellään kokemusta (lähes) vastaavasta kombosta tai tilanteesta?
Kommentoidaan nyt tännekin vielä muistiin jos joku miettii vastavaa, että mahtuivat. Tilaa ei jäänyt kotelon seinään enää yhtään muistien päällä olevan tuulettimen kanssa, mutta kylki meni hyvin kiinni eikä paina tuulettimeen. Tarkkaa hommaa :D
Väitän, että kyllä mahtuu. Aina siellä on ylimääräistänkin joku milli, vaikka ilmoitettu onkin 170mm
Ei kyllä harmita tuo GPU-riserin puuttuminen vakiovarusteista, kun katsoo noita lämpötilamittauksia.
Onko joku löytänyt testiä, jossa olisi vertailtu tämän uuden R6:n ikkunallisen ja ikkunattoman version melutasoja keskenään?
En ole mikään ikkunallisten koteloiden ystävä ollut aiemmin, mutta tämän kohdalla voisi jopa harkitakin, jos koppa pysyy yhtä hiljaisena ikkunan kanssa. Toisaalta onhan tuo varmaan aika törkeän näköinen pölyyntyessä... eli kaksi päivää siivouksen jälkeen.
Tietämättömyys on joskus melkein huvittavaa :) Tietokone pysyy suhteellisen pölyttömänä aika pirun pitkään jos siinä toteutuu samanaikaisesti pari asiaa:
1. Kotelon sisällä on ylipaine eli yksinkertaistettuna sinne tulee tuuletinten avulla enemmän ilmaa sisällä kuin poistotuuletus kykenee poistamaan. Tämä toteutuu niinkin yksinkertaisesti kuin pitämällä 2 - 3 sisäänottotuuletinta vaikkapa kotelon etuosassa ja 1 poistotuuletin joka sijaitsee yleensä kotelon takana. Useampi tuuletin puhaltamassa sisään kuin puhaltamassa ulos -> positiivinen paine jolloin kotelon muista rakosista kuin tuuletinten edessä poistuu ilmaa ja mitä sen ilman mukana kulkee. Tämä siis karkeasti ottaen. Lisäksi pitää huomioida miten paljon esteitä ilmankululle yleensä on etenkin sisäänottotuulettimille ja miten isoilla kierroksilla tuulettimia ajetaan.
2. Kaikki sisäänottotuulettimet ovat pölysuojien takana. Tämä toteutuu esimerkiksi tuossa Define R6:ssa jos etuosan kautta otetaan koteloon ilmaa sisään.
Kotelon pölyttömänä pitäminen on helppoa kun jäähdytyksen suunnittelee fiksusti ja se on fiksu juuri kun ylläolevat asiat toteutuvat. Tällöin vähenee myös tarve siivoilla kotelon sisustaa ja ikkunallinen kotelo pysyy esteettisenä kun se ei ole täynnä pölyä viikon sisällä. Lisäksi tietokoneen sisäisten palikoiden päälle (etenkin prossujäähy jos se on ilmajäähy) ei kerry sitä paskaa mikä takertuu sinne oikein kunnolla vaan sekin pysyy siistinä ja toimii tehokkaammin kuin pölystä tukossa oleva.
En tarkoittanutkaan kotelon sisäosan pölyyntymistä, mihin tuolla viestilläsi ilmeisesti viittasit...?
Nykyinen R4 on pysynytkin sisältä ihan iskemättömänä, kun on juurikin ylipaine ja nuo pölysuojat. Vaikka lattialla on viimeiset vuodet koppa ollut, niin sekin vuotuinen pölyjen puhaltelu kotelon sisältä on ollut lähinnä muodollisuus.
Sen sijaan en usko, että ylipaineet ynnä muut paljoa auttaa sen ulkopinnan koskemattomuuteen varsinkaan näin koirataloudessa :D Se on yksi kerta, kun koira pyörähtää jalkojen ja kotelon vierestä niin on kun ei olisi kuukauteen pölyjä pyyhitty :D Sormenjäljet sitten vielä tuohon päälle, vaikka eipä tuota niin tarvitse olla jatkuvasti näppäilemässä.
Jaa tarkoitit sitä no sitten ymmärsin vaan väärin. Oletin että tarkoitit sitä kun sisäosa pölyyntyy ja sehän on tosiaan helppo estää. Koirat on kyllä omanlaisia luomuksiaan (ja samoin muut eläimet). Itse esimerkiksi turvauduin vähän järeämpiin keinoihin omassa elukkataloudessa mistä voi kattoa kuvaa sigun linkistä :P
Osaako joku neuvoa kotelotuulettimen kiinnityksen kanssa, mulla on uudessa koneessa Fractal Design Define R5 Blackout edition.
Tarkoitus olisi laittaa toinen 140mm cooleri eteen ja kotelon mukana tulevat ruuvit ei tunnu ottavat kiinni. Cooleri on 25mm korkea
Ilmeisesti olet laittamassa tuuletinta eteen? Tarvitset tuollaisia lyhyitä, karkeakierteisiä tuuletinruuveja:
Tai sitten jimmsiltä tilaat noctuan kumikiinikkeitä.
Eteen joo, kotelon mukana on sellaset 4xpitempää ruuvia ja lukee selkeesti front fan screws ne ei silti käy. Täytyy tsekata jos tollaisia löytyisi, vähän hämmentää tuo.
Ne pidemmät ruuvit menee kotelon omiin reikiin, eli valmiisiin reikiin 140mm fanille. Kyllä niiden pitäisi käydä jos toinen tuuletin on oikeassa paikassa. Siinä kotelossa on ihan pieni reikä kierteillä niille.
Laitappa vaikka kuvaa niin näkee mikä mättää.
Totta. En muistanutkaan, että etupuolella on syvennys tuulettimille ja siinä kotelon tukikiskossa on kierteet ruuveille.
Tuosta Fractal Define R6 jäi mieleen se, 6 HDD paikkaa. Tuohan vaikuttaisi ainakin reikien perusteella vetävän jopa 10 kovoa jos vain Fractalilta saa noita kelkkoja ostettua lisää. Mites, @Juha Kokkonen, onko vielä koppa teillä käpelöitävänä? Kiinnostaisi itseäni ainakin, koska NAS koteloksi tuo olisi omiaan!
Siitä en tiedä miten tuonne saisi asennettua ylimääräisiä, mutta fractalilta on tullut tilattua vaikka mitä kilkettä ja aina on saanut kohtuu korvausta vastaan.
Kyllähän sinne saa levylelkan vaikka jokaiseen paikkaan. Eiköhän fractalilta saa varaosia jotain kautta.
Nykyään taitaa vaan olla enempi muotia se että paikkoja vähennetään. Ennenhän se oli kotelossa ylpeilyn aihe, hieman samoin kuin aikoinaan emoissa montako USB-porttia löytyi :)
Toki myönnän että keskimäärin 6kpl 4Tb kiintolevyjä alkaa olla jo kohtuullisen suuri määrä mutta jos toimii kuten minä ja käyttelee vanhoja "vielä toimii" levyjä (200Gb musiikille, 200Gb sekalaiselle tavaralle kuten kirjoille, sarjakuville jne) noita kertyy jonkun verran.
Tai sitten jos ei halua perinteisiä enää käytellä vaan hankkii SSD levyjä niin niissäkin tilaongelma voi tulla eteen ellei upota enempi rahaa useampi teraisiin jolloin levytila maksaa helposti eniten koneessa.
Tänä päivänä on parikin erittäin hyvää syytä vähentää noita paikkoja:
1. SSD lätyt jotka eivät sisällä mekaanisia osia ovat kasvaneet koossa ja tarjoavat nykyään hyvin varastotilaakin ilman ääniä ja isoa HDD tilaa. Negatiivisena puolena on hinta mutta sille ei oikein voi mitään kun kaikkien muistien hinnat ovat olleet nousussa jo noin 2 vuotta ja jatkuu
2. Ilmankierto. Nykykoteloissa yksi isoimmista trendeistä on kylki-ikkunan lisäksi "äänettömyys" ja kun tänä päivänä etupaneelitkin pitää olla suljettuja (ja ilma tulee sivuista/alhaalta/ylhäältä) niin ainoa tapa varmistaa tuulettimien kuljettama ilma komponenteille on poistaa edessä olevat esteet jotka ovat tuossa kohtaa useimmiten joko HDD tai 5,25 tuumaiset paikat. Nuo poistamalla etutuulettimet puhkuvat suoraan muisteille/virransyötölle/prossujäähylle esteettömästi jolloin kotelon etuosaan kasatut esteet eivät vaikuta niin huonoilta ratkaisuilta.
Tämä ongelma oli ratkaistu jo ennen tuota paikkojen vähennystä: Irroitettavat HDD kehikot. Fractaleissa on ainakin R4 asti ollut vaihtoehtona että voi poistaa kaikki tai ainakin isomman osan tuosta kehikosta. Minusta tämä on paljon parempi vaihtoehto kuin se että otetaan kaikki pois, rajoittaen käyttäjäkuntaa. Sen sijaan että jokin ominaisuus poistettaisiin tyystin, tulisi keksiä miten se voidaan korjata tai ratkaista niin että kuitenkin se sisältäisi ominaisuuden A ilman että jouduttaisiin luopumaan ominaisuudesta B, jota tavoitellaan (joka voi olla esim parempi ilmankierto).
Itseäni tämä ärsyttää, koska tuntuu että jos haluaa kotelon jossa olisi tilaa suurelle määrälle 3,5" kovalevyjä, joutuu valitsemaan kotelon, joka on jokin SSI-CEB tukeva jättimorso, joka vie jumalattomasti tilaa. Tämä on todella ärsyttävää jos rakentaa esim tiedostopalvelinta/NASia, joissa usein mATX emolevy hoitaa homman paremmin kuin hyvin, useissa tapauksissa jopa ITX riittää mainiosti kun tarvitaan 0-2 lisäkorttia jotka nekin on low-profile sopivia. Tämän johdosta emolevyn alueelle ei tarvita kauheasti tilaa, jonka puolesta nämä isot kopat jotka tyydyttävät 3,5" määrällään, jäävät suurimmalta osaltaan täyteen turhaa tilaa, kun mitään GTX 1080TI X3 settejä ole käytössä.
Toiveena olisikin joku mATX tai ATX koppa jossa olisi paljon HDD 3,5 paikkoja. Harmi vain että nämä on niin marginaaliluokkaa että eipä siinä kun joudu modaamaan rankasti jotain koppaa itse.
Älä nyt ymmärrä väärin. Kyllä minä ymmärrän tuon huolen ja itselläkin kaveripiirissä pari jamppaa ketkä pitävät varmaan varastokovoja siihen asti kun ne lahoavat. Kommentoin tuossa sitä että trendi on noiden poistamiseen ja sehän on ihan totta. FD:n lisäksi moni muu valmistaja on tehnyt noista kehikoista valinnaisia. Kuitenkin kun prossut ja näyttikset alati kuumenevine lämpöineen varastavat huomiota joka sukupolvessa entistä enemmän niin perinteisen kotelon ilmankierto ei kuitenkaan parane millään muulla kuin jättämällä noi "ylimääräiset" ilmanesteet pois.
Ymmärrän kyllä hyvin tuo, omastakin mielestä nuo koteloiden tyhjät kovokelkat näyttää tyhmältä, etenkin ikkunallisessa malleissa!
Mutta esimerkiksi Fractal R5 onnistui hyvin tuossa, kuten näillä näkymin myös R6, tarjoten molemmille käyttötarkotuksille kopan jossa nuo kehikot voi joko pitää käytössä tai sitten poistaa kokonaan, siivoten samantien kopan sisätilaa. Samaa useista kopista ei valitettavasti voi sanoa, jotka vain suvereenisti poistivat nuo paikat...
R5:ssä olisi kyllä voinut olla myös mahdollisuus poistaa myös 5 1/4 paikat ja siirtää kovokelkat lähtemään ylhäältä. (nyt kun otin asian puheeksi, niin en kyllä katsonut onko se mahdollista)
R6 on kyllä todella vakuuttava kaikkien revikoiden mukaan, jokohan pitää oma paljon dremeliä nähnyt P180 laittaa vaihtoon, kun lisää jäähdytystehoa kaipaisi. 130e ei kuulosta kalliilta noilla ominaisuuksilla, mutta eniten kiinnostaa miten tuo tuuletinohjausyksiikkö käytännössä toimii mikäli sen kytkee vain yhdellä PWM johdolla emoon?
Jos koteloexpertit pystyvät suosittelemaan halvempia vaihtoehtoja R6:lle, niin vinkit ovat enemmän kuin tervetulleita. Pakolliset vaatimukset: 4x3.5", 1x5.25" ja *hiljainen*. Ne 2.5" SSD:t laittaa aina vaikka teipillä johonkin, tällä hetkellä yksi sellainen käytössä. Mitään ikkunoita en halua.
Baselinenä siis Antec P180, mun korvaan riittävän äänetön kun tuulettimet pyörii 600-800 rpm. Tästä äänekkäämmäksi idlenä ei mielellään menisi.
Yhdellä PWM-johdollahan se kytketäänkin vaan emoon ja esim. prossucoolerin tuuletin pitää sitten kytkeä tuohon.
Tarkennetaan hieman. Kysymykseni viittasi siis epäsuorasti @Juha Kokkonen R6 artikkeliin missä oli jotain ongelmia saada tuulettimet pyörimään halutulla tavalla. Eli mitä käy jos tuuletinkontrolleriin liittää omasta pöytälaatikosta random-tuulettimia. Niiden nopeuksia ei ilmeisesti pysty tuuletinkohtaisesti määrittämään?
Olettaisin että jos nuo kotelon mukana tulevat kolme tuuletinta kytketään tuon kontrollerin kautta yhdellä PWM johdolla emolle, niin ne kaikki pyörivät sitten samaa nopeutta kuten bios niitä käskyttää. Tämä oikeastaan riittäisi itselle... Osaako joku vahvistaa onko näin?
Mitään järkeähän tuossa ei ole jos se ei toimi juuri noi, PWM rupelit menee suoraan emon PWM:n mukaan ja noi DC ohjatut sitten säätyy PWM tason mukaan, se että onko tuo PWM->DC muunnos portaaton on paha sanoa.
Olettavia asioita.
PWM (1) portista menee vain pyörintänopeustieto emolle, eli noi DC (3-pin) puhaltimet pyörii sitten sitä vauhtia kun pyörii, jos ei kytke monitorointia haarottimella emolle.
Dustinilla on ainakin ikkunatonta mallia tarjolla R6:sta.
@Juha Kokkonen, unohtui muuten kysyä, testasitteko muuten kovalevyjen kanssa tuota R6:sta? Jos testasitte, tuliko kovon äänet kuinka selkeästi läpi? Mietin vain että ainakin vanha Fractal XL (eka) oli kahden kovon ja hiljaisten tuulettimien niin hiljainen ettei mitään inahdusta kuullut kun laittoi päälle, paitsi jos pisti korvan kiinni koppaan.
Yksi kiintolevy oli kiinni kotelossa SSD:n lisäksi. Testikokoonpanon prosessoricoolerin melutaso on sen verran korkea, ettei levyjen ääntä ole juuri mahdollista kuulla sen takaa. En kyllä silti näe mitään syytä, miksi kovojen ääni tulisi erityisen voimakkaasti R6:sta läpi. Kovojen kiinnitysratkaisua pidän parempana, kuin aiemmissa Define R -sarjan koteloissa.
Kyllästyin odottamaan Verkkiksestä tuota R6 TG:tä, joten pistin Komplettiin aamupäivästä tilauksen menemään ja nyt pitäisi olla jo kuljetuksessa. Pistin Verkkikseen mailin ja kysyin olisiko jotain infoa antaa koska niitä sieltä olisi saanut, niin hyvin kiertelevä nollavastaus tuli takaisin.
Oijoi..
  • Lähetys on noudettu lähettäjältä.
    09.01.2018 klo 19:25
    Also Oy lähettämö 33960
edit:
Lähetystä kuljetetaan vastaanottajalle, tulee pitkä ilta :)
pena800
