Fractal Design -kotelot
Tuossahan tuo R6 on kasattuna pöydänkulmalla. TG-versio ei ole yhtä hiljainen kuin R5 umpinaisena, mutta varsin kelvollinen silti.
Jaa, Ruoholahden Verkkiksestä tuli justiinsa viesti että mulla olisi R6 black TG noudettavissa. Saldot pakkasella siellä, joten jos joku haluaa tuon itselleen niin asia lie järjestettävissä.
Edit. Onkin saldot tulleet selkeästi plussille, joten unohdetaan tämä ja perun tilauksen.
Tulipas haettua Jimmsiltä R6, mutta kotona huomasin, että olikin ikkunaton versio. Täytyypi palautella :(
R6 tuli tännekin, mutta vasemman sivupellin sormiruuvit oli molemmat ruuvattu kiinni pois jengoiltaan. Varmaan koneellisesti. Kummatkin ihan pyöreitä.
Löytyykö Define C Miniin umpinaista sivupaneelia mistään muualta kuin Fractal Designin omasta kaupasta? Vähän suolaiset postikulut sieltä.
Kandee laittaa jimmsin aspaan viestiä onko heidän kautta mahista tilata. Tai sitten vaihtoilmoitus jos haluat pysyvästi umpinaisen.
Jimmsiltä tuli jo kysäistyä, mutta ei löytynyt. Pysyvästi en uskalla vaihtaa, kun mieli kuitenkin muuttuu jossain vaiheessa. Juuri nyt RGB-ledit kyllästyttää ja haluan vain yksinkertaisesti tyylikkään ja hiljaisen koneen lattialle, niin tilailin ihan tuolta FD:n omasta liikkeestä umpinaisen kyljen:)
Ei näy liimaa. Mutta se on tämä iso sininen etupaneelin liitin:
siis pitäisi antaa virtaa ja dataa USB3:lle ja 2:lle niin se on heikkoa tekoa eikä tahdo pysyä kiinni emossa. Tai ainakaan virran/datan saanti katkeaa ainakin USB3:sta käyttäessä.
Ite en noita ees kiinni laita niin ei ole tarvetta onneksi noille. :D Muuten kyllä ihan hyvä fiilis tästä, mut tosta ovesta kyllä lähtee ruotsin pojille noottia.
Ei ole sotkuja täälläkään. Onko kenelläkään muulla ollut huonosti vetäviä ruuveja? Kotelon vasemman kyljen ruuvit ja kierteet ovat käytännössä pilalla ja sama juttu powerin toisen ruuvin kanssa.
edit. Tämän tuuletinhubi muuten vaatii jonkin 4 pin tuulettimen itseensä kiinnittyväksi, jotta se pystyy raportoimaan sen kierrosluvun takaisin emolevylle. Mukana tulevat kolme tuuletinta ovat 3 pinnisiä. Olen ollut varsin tyytyväinen LNA:lla kiinni olevaan prossun Noctuaan, joten tuo jää nyt käyttämättä. Tilasin 3 kpl lisää noita Noctuan LNA-johtoja niin saan tuulettimet hiljennettyä kaikkien vähimmällä vaivalla. Mulla on ollut tätä äänekkäämpi kone viimeksi joskus 2000-luvun alussa.
Nano S:ää harkitseville, mahtuu ainakin SFX-powerin kanssa vähän paksummallakin jäähyllä oleva näyttis sisään. :D Surkeakuva, jäähy on Arctic Accelero Twin Turbo 3.
Toinen tuuletin "hieman" ahtaalla ilmankierrolla, mutta toimii se noinkin. Tuo silvestonen oma SFX->ATX powerin takalevy jättää ~puol senttiä liian korkeelle ton powerin[:mad:], eli kustomi adapterilevyn kun sais niin löytyis enemmän tilaa tuulettimen hörsiä sisään.
Näyttää Lian-lin pci-e extenderi käyvän R6 suoraan. Kiinnitysreijät juuri oikeassa kohtaa.
Mikäs extenderi tässä on tarkalleen kyseessä? Voisin itsekkin tuon tilata, kun Fractal Designin oman riserin saatavuudesta en ole löytänyt mistään mitään tietoa.
Käyttääkö joku Define R5:ssä Silverstonen (tai jonkun muun valmistajan) ketjutettua SATA virtakaapelia kiintolevyjen kanssa?
Silverstonella on kaksi erilaista 4xSATA piuhaa, molemmissa liittimien väli 43mm mutta toisessa ohuemmat johdot "tiiviimpiä asennuksia" varten.
Define R5:n kovokelkkojen väli toisistaan on 35mm.
CP06 tietenkin parempi vaihtoehto mutta mietintämyssy ei osaa arvioida onko sen johtimet turhan jäykät?
Tosin jos innostun niin eipä se kummoinen homma ole tehdä tuollaista itse. Valmis tuote toki säästää omaa aikaa mutta olisihan se nätimpi jos itse tekee niin saa täydelliset välit.
Tuli tommonen hommattua, mutta huomasin vasta asennusvaiheessa että näyttiksen liittimet ei yletä tuonne alaosaan. Sitten katsoin tuota sun kuvaa ja huomasin noi korokepalat. Mistähän noita alkaisi metsästämään?:D
Emolle tarkotetut jalat ite laitoin. Eikös niitä muutama ylimääränen tule kotelon mukanakin.
Kiitokset tiedosta. Yksi näköjään tuli R6:n mukana, joten täytyy käydä kyselemässä jostain paikallisesta liikkeestä.
Fractal on julkaissut kirkkaampilasisen ja kiinteäkylkisen versiot Meshify C -kotelosta.
Olisikohan mitään järkeä viritellä Define C:n vaimennetuilla katolla ja sivupaneeleilla varustettua Meshify C:tä, luulisi noiden nimittäin olevan yhteensopivia. :think:
Sen vasemman kyljen kiinnitys koppaan on ihan erilainen meshifyssä kuin definessä. Vrt. 4 sormiruuvia tai "perinteinen" edessä lovi ja takana kaksi sormiruuvia. Ei noita kovin helpolla mennä ristiin laittaan.
Eikös tuo koske vaan tuota TG-paneelia? Ikkunattomat näyttäis minusta käyvän ristiin?
Tuohon uuteen versioon umpikyljellä se definen kylki passaa varmasti, alunperinhän meshifystä oli vaan tg
Näyttäis kuitenkin että umpikyljet käy umpikylkisiin ristiin ja tg-kyljet tg-malleihin. TG-kylket ei kuitenkaan käy ei-TG-malleihin eikä toisinpäin. Varmaan kuitenkin nuo emolevynpuoleiset kyljet on kummassakin mallissa samanlaiset, Meshifyn mallissa vaan ei ole niitä vaimennusmateriaaleja.
Define Cssa (ei siis TG-versiossa tietenkään) ainakin on identtiset paneelit molemmilla sivuilla ja noita vaimennettuja sivupaneeleja saa Fractalilta varaosina kuin myös kattopaneelia. Eli olisi mahdollista luoda Define C mesh-etupaneelilla. Se että olisiko siinä mitään järkeä on sitten ihan eri kysymys varsinkin kun hinta nousee aikamoiseksi.
On kyllä karmean näköinen tuo musta etupaneeli valkoisessa R6:ssa :eek:
T. Valkoisen R5 omistaja
Tätä samaa itsekin ihmettelin, kun ekat promokuvat näin. Mitähän siellä design-toimistolla on oikein ajateltu?
Voi toki olla, että myöhemmin tulee ns. "Whiteout" -edition ja hinta pikkusen korkeampi.
Nyt se on sitten Meshify C Minikin olemassa. :kippis:
Ei millään pahalla kenellekään, mutta Fractal Designin koteloissa mATX-versio säästää vaan pari senttiä korkeudesta..
Case dimensions (LxWxH)
395 x 212 x 399 mm
vs
395 x 212 x 440mm
395 x 212 x 399 mm
vs
395 x 212 x 440mm
Totta tuokin. Mielestäni voisi ihan hyvin poistaa tuon viidennen PCIE-slotin niin säästäisi taas pari senttiä lisää korkeutta pois.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että define C ja meshify ovat jo ATX koteloiksi todella kompakteja ja vaikea siitä on puristaa paljoa pois jollei radipaikoista jne karsita
Ovatkohan suunnitellessa miettineet ettei joku jätä ostamatta viidennen slotin puuttumisen takia VS pari senttiä matalampi. Tuli ostettua käytetty Define Mini ja se on näemmä neljällä slotillakin 395mm korkea.
Myös tämä hyvä pointti. Henkilökohtaisesti ei kyllä haittaisi vaikka katossa ei olisikaan tilaa radeille. Ymmärrän toki, että tämä aiheuttaisi valtavasti ulinaa ympäri internettiä, koska AIO-nestejäähdytys on kuuminta hottia. :kahvi:
Myös syvyydestä saisi helposti nipistettyä pari senttiä, jotka on jätetty radia varten. Joku Meshify SC (SuperCompact :D ) -versio ilmajäähyjäärille voisi olla hyvä. Vaimennetut sivupaneelit ja moduvent-mahdollisuus kattoon myös ominaisuuslistalle. :joy:
Kyllä tuo minusta ainakin on ylivoimainen customloopillekin kokoluokassaan. 240+360mm radit survottuna define Chen :oops:
Juu mutta se, että edes AIO:t ei mahtuisi olisi joka arvostelussa isoilla kirjaimilla ihmettelyn aiheena. Kaikki tahtoo nestejäähyt nykyisin, mutta harvemmilla on customi.
On se kyllä tosiaan melko saavutus, että tuonkokoiseen koteloon saa 240+360. :tup:
Define S tuli tilattua Gigantin alesta hintaan 64e kun nykyiseen R3:seen ei tahdo custom looppi mahtua. Define S vaikutti hyvältä kun takapaneeliin saa ilmeisesti 3 SSD levyä ja pari HDD:tä eikä etuosassa ole lainkaan kovokelkkoja viemässä tilaa.
Eikun just toisin päin. Toki HDD:ien tilallekin saa SSD:t laitettua.
Täällä vaihtui Define Nano —> Define Miniin. Syynä: GPU:lla tilaa hengittää, Ryzen päivitys tulevaisuudessa matx emolla ja Amazon.fr tilaus RX Vega nitrosta (ei saavu varmaan ikinä) :). Erittäin tyytyväinen vaihtoon ja RX 580 ei throttlaa enää furmarkissa .
Kyllä oli! :D Duunissa vaan jengi kattoo et mitä helvettiä sä oot nyt taas tilannu...
Ompahan modausaihioita, jos ei muuta keksi. Pakko arvostaa tommosta toimintaa :tup:
Näyttäs Jimms saaneen vihdoin R6 Blackoutteja, eli munkin uusin Define saapunee ensviikolla. Odottavan aika on vaan pitkä.
Olen tainnut päätyä tuohon R6:een nyt, siinä taitaa olla ihan hyvin tilaa AIO:n radille edessä/ylhäällä. Onko kellään kokemusta miten esimerkiksi tämä mahtuu ylös, ellei jopa eteen: ARCTIC Liquid Freezer 360 vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, LGA115X/2011(-3)/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 124,90€ ? Tai yleensäkään, mikä joku max 150€ AIO tuohon kannattaisi laittaa?
Hyödynkö mitään vaihtamalla kotelon rupeleita näihin: Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, musta - 24,90€ ?
En alkuun ole välttämättä kellottamassa mutta sille haluan jättää varaa kotelon ilmanvaihdon suhteen. Nykyinen koppa Antec P180, alkaa olla jo vanhus.
Kraken x62 on tässä vähän aikaa ollut ostoskorissa (se nyt ainakin mahtuu ylös/eteen), alkaa olla valmis paketti mutta näitä viimeisiä kysymyksiä aina tulee.. :dead:
E: Aisbaer 280 AIO tulee, se ainakin mahtuu ja varmaan riittää omiin tarpeisiin, vaihdan vielä senkin rupelit tuohon noctuaan.
TheRoboDoc
