Fractal Design -kotelot
Define Nano S-malliin ei ole katon pölysuojia? Fractalin sivuilla ei semmoisia löydy accesories-listalta, eikä näy jimmsin valikoimissakaan. R5 löytyy, Mini C löytyy, mutta nuo ovat joko liian suuria tai pieniä.
Kiinasta kannattaa tilata ihan jotkut 120mm tai 140mm filtterit, jos ei muuta ja laittaa ruuvinreikiin sitten.
Hyviä uutisia @Hessu lle ja muille, joilla Define C jo löytyy
Joo, noita yöllä katselin ja oli jo lähdössä tilaukseen, kun tajusin että tuo katon aukkohan on selvästi filttereitä leveämpi. Pituussuunnassa saisi juuri sopivasti kaksi 140mm filtteriä, mutta leveyssuunnassa jäävät ainakin 2 senttiä pieniksi. Tuossa peittona olevan moduvent paneelin koko on 288x174mm. Täytynee löytää jostain sopivaa verkkoa, tai muuta suodatinmateriaalia.
Tässä on selvästi jotain lisävarusteiden tuotteistamiseen liittyvää ajattelua taustalla, mutta itselleni jää hämärän peittoon, miksi ajattelua ei ole viety loppuun asti fractalin suunnalta tuohon sopivalla filtterisarjalla. :vihellys:
C123 - 325mm x 197mm
Katso specsien alta oikeat mitat, tuo "kansikuva" ei ole oikein.
Tuo voisi mennä suoraan. Ellei customeista löydy suoraan sopivaa, niin heillä voi teettää suodattimen ihan mittoihinkin.
Joo, tuo tulisi aika tarkalleen kotelon päälle. Laitetaanpa kirjamerkkiin.
Sinänsä sopivan suodattimen tekeminen ei liene kovin hankalaa itsekkään. Pitää vierailla rautakaupassa..
Jos itse päädyt tekemään niin suosittelen tuollaisia magneettisella kiinnityksellä toimivia. Helppo putsata ja laittaa takaisin. Varmaan jotain magneettinauhaa saa jostain askarteluliikkeestä tms.
Olen kanssa lankeamassa tuohon Define C TG -malliin. Mutta ilmeisesti ei mahdu järkevästi ASUS Strix 1080 ti (Kortin mitat: 29,8 x 13,4 x 5,25 cm) ja esim NZXT KRAKEN X62 radiaattori eteen (jäähdyttimen syvyys: 30 mm + tuuletin) ?
Olisko parempi hoitaa ilmalla prosessorin jäähdytys ja pistää pelkät tuulettimet eteen vai suosiolla katsoa jotain inan tilavampaa koteloa?
Tiukkaa ainakin tekee. Menee varmaan kattoon, jos ei muuta.
Katossa tais olla suositus/rajoitus 240mm. Jos radin tuulettimet saa etupaneelin sisään, niin pitäisi mahtua (n. 42mm tilaa radille?) mutta vähän kikkailua.... Pitänee huomenna testailla mahtuuko tuularit etupaneelin sisään ja jos mahtuu, niin miten saa ilmaa
Olikos tuo kraken 280 vai 240?
Vähän tökeröt kyllä nuo mustat reunat noissa laseissa :(
Tämmöinen löyty redditistä: http://www.fractal-design.com/media/02949e25-2b74-4bca-8ddd-a8e446d75317
Vähän kuin Define C, mutta kotelon etuosa on verkkoa.
linkki, jos kuva ei toimi: [Official] Fractal Design Case Club - Page 1577
Toi Meshify C on kyl paljo hienomman näköinen ku perus Define C:n TG-versio, varsinkin kun sivulasia on tummennettu sen verran, ettei näy ne lasien sisäpuolen mustat reunat niin räikeesti. Etupaneelin verkon muotoilukin sopii aika hyvin yhteen työpöydällä majailevan Steelserieksen hiirimaton kanssa ja näkyy verkon läpi leditkin kivasti.
Mielenkiintoinen kotelo tosiaan, tosin hivenen kalliin puolella. Hintaseurannan mukaan multitronicilla ja systemastoresta pääsisi jo tilaamaan reilulla 110e.
Katselin parista paikasta muualta Meshify C vs Define C eroavaisuuksia, jotain uutta koteloa tekisi mieli eikä vaan tunnu löytyvän sopivaa mistään.
Define C vaikuttaisi järkevämmältä jäähdytysteho/hiljaisuus suhteeltaan kuin Meshify C.
Tom of Hardwaren mukaan NZXT S340 Elite olisi paras kotelo jäähdytysteho/hiljaisuus suhteeltaan ja muutenkin hiljaisin kotelo?
Fractal Design Meshify C Benchmarks & Rating
Hexuksen mukaan taas samainen NZXT S340 Elite olisi äänekkäin kotelo kaikista, miten voi olla näin erilaiset tulokset?
Jonsbo kotelot tuntuvat olevan järjestään aika hienoja, mutta niistä ei mitään arvosteluja meinaa löytyä. Kulkeeko ilma mihinkään.
Edelleenkin Define C ja nyt lasimallinen kiinnostaa vieläkin eniten, mutta tuntuu jotenkin tylsältä vaihtoehdolta. Tällä hetkellä käytössä Define R2...
Tulosten erilaisuutta selittänee se, että testaajat ovat käyttäneet eri rautaa. Molemmilla näyttäisi olevan samantyylinen tornicooleri prossulle, mutta eri prosessori alla. Toms Hardwarella i7 5930K + NH-12S ja Hexuksella i5 3570K + be quiet! Dark Rock 3. Tommilla on yksittäinen 3 tuulettimen Gigabyten GTX 970 G1 ja Hexuksella 2x 2 tuulettimen EVGA GTX 970 SSC.
Näillä saa jo hyvin erilaiset ilmankierrot ja lämpötilat samaan koteloon, varsinkin kun kaikki tuulettimet pyörivät täysillä. :kahvi:
Tässä miettinyt, että vaihtaisi oman R5 setin tuohon C Miniin.
Ilmeisesti emo pitäisi vaihtaa asus z170 pro gamingistä asus Asus PRIME Z270M-PLUSsaan, sekä ostaa yksi 120mm noctuan tuuletin.
Saakohan tuolle emolle mahtumaan msi r9 390, intel 910 ja soundblaster z?
Onko tuosta c ministä ollut mitään huhuja, että tulisi valkoinen versio myyntiin?
Aika monet toivoisivat juuri muitakin värivaihtoehtoja koteloihin kuin musta, mutta en tässä vaiheessa jaksa uskoa, että Fractal olisi niitä tekemässä, ellei todella tiedetä olevan iso kysyntä.
Define S:äänkään ei koskaan tullut valkoista vaihtoehtoa eikä Meshify C:henkään tietääkseni ole ollut puhettakaan. Siellä on myös tuo Core-linjasto pelkkänä mustana ja Overclockersin foorumilla Fractalin edustaja taisi sanoa, että Node 304 Whiten valmistus on loppunut ja on enää varastosaldoja jäljellä.
Niin ja heh, Focus G ATX-kotelolla on värivaihtoehtoja, muttei Focus G Mini mATX-kotelolla :)
Joo aika vähän noita valkoisia vaihtoehtoja fd:llä, ehkä sitten vain pitää tyytyä mustaan.
Koitin etsiä side by side koko vertailuja/kuvaa define r5 vs c mini, mutta ei kyllä googelilla tullut vastaan. Saisi vähän vielä paremman kuvan tuosta pienuudesta vs nykyinen.
Lähinnä se fyysinen kokoero tulee syvyydestä, kun C-kotelot ei sisällä modulaarisia levykelkkoja edessä. Sitten on karvan verran korkeutta pudotettu. Edelleen varsin tilava loota tuo Mini C, siitä voi olla montaa mieltä onko tuossa Mini C:ssä kauheasti "järkeä", kun perus-C on vain hivenen korkeampi. Ei tarvitsisi sitä emolevyä vaihtaa.
C- ja Mini C -koteloiden väliltä löytyy helpommin vertailua netistä.
Tilasin nyt joka tapauksessa tuon minin ja uuden emon sekä tuulettimen.
Eipä paljoa maksanut ja vanhatkin luulisi saavan myytyä. :)
Joo tuo Normi C:n ja Mini C:n ero ei ole missään muualla kuin 4cm korkeuserossa. Tuo viides PCI-E -paikka tuo hiukan "turhaa" korkeutta tuohon Mini C:hen. Olisivat mielestäni saaneet tehdä tuosta vieläkin vähän kompatimman, mutta vesileikkien ehdoilla mentiin jälleen kerran. :shifty:
Avittakaas tietoviisaat hieman :geek: Kotelona siis Fractal R4 ikkuna malli. Sopiikos kattoon NZXT KRAKEN X62 V2 jos paikallaan on tuo cd/dvd aseman kelkka joka on ihan ylimmäisenä. Vai täytyykö purkaa teline pois jos kattoon halajaa kiinni tuon Krakenin? Voishan tuon eteen myös laittaa mutta ottaako ylhäällä oleva teline silloinkin kiinni, onkos kellään kokemusta?
Miksi ei lisäis yhtä ekstra slottia, että näyttis saa paremmin kylmää ilmaa kun toiminta ei ole niin ahdasta.
Näin itse toteutin Corsairin 280 mm AIOn R4 koppaan. Ahdasta oli, mutta mahtui. Corsairin kiinnitysruuvien jako ei myöskään ole Fractal-yhteensopiva, niin piti soveltaa siinäkin.
Lasi-ikkunallista koteloa 280 mm radille
Hommasin Fractalin R5 black edition-kotelon Antecin P182-kotelon tilalle.
Lievää pettymystä havaittavissa. Viimeistely ei ole kovin hyvä.
-ovi muovinen ja hankaa johonkin avattaessa
-heppoista peltiä
-usb 3 portit ovat erittäin tiukat. usb 2 portit ovat normaalit
-black editionin valkea ledi on erittäin kirkas=häikäisee pimeässä toisaalta hdd led ei erotu juuri lainkaan
-ssd levyjen sijainti seinien välissä nostaa niiden lämpötilaa
-vaikka vaimennusainetta on kuuluu kotelosta ajoittain ihmeellinen resonanssiääni/hurina pelkillä ssd-levyillä. Olisiko mukana tulleissa tuulettimissä laakerit uutena sököt?
Kiinalaiset varmaan tekevät tuon 5 eurolla.
-heppoista peltiä
Ota ovi irti ja laita uusiksi kiinni.
Ei varmaan voi laittaa liian massiivista peltiä, jos kotelon paino halutaan pitää kurissa.
Usb portit on monessa muussakkin uudessa laitteessa aluksi tiukat ja sitten löystyvät ajanmyötä, esim. vaikkapa 3k€ yrityskannettavissa.
Ledejä ei ollut itellä kiinni koskaan, joten en osaa sanoa.
SSD levyjen lämmöillä ei ole mitään merkitystä niissä lämmöissä, joihin ne tuossa sijainnissa pääsee.
Resonoiva komponentti sinun pitää vain selvittää ja ei äänetöntä koppaa ole olemassakaan, vaikka ei omasta juuri ääntä kuulunut tuulettimien olessa silent profiililla.
Onhan tuo pelti hieman ohuempaa kun vertaa vanhoihin antecin koteloihin. Näyttää olevan nykyisissä kotelomalleissa ennemmin sääntö kuin poikkeus.
-heppoista peltiä
Eiköhän se ole näyttis mikä resonoi. Helposti käy niin, että noi resonoinnit kuuluu paremmin kun on vaimennettu kotelo.
Oisko vinkkejä miten noi cpu coolerin 2 johtoo sais pois näkyvistä. Ja onhan nuo gpu:n johdot myös ikävän näköiset.
Puhumattakaan tuosta ATX oksennuksesta. ;)
Sleevatut kaapelit teemaan sopivalla värillä, niin ei tartte piilotella. :cool:
Vähän huonosti erottaa mikä johto kuuluu mihinkin, mutta ylätuulettimen(?) johdon (takatuulettimen vierellä kulkeva) vois saada menemään IO-paneelin ja takatuulettimen välistä ja toi blokista oikeelle yläviistoon lähtevä tonne ylemmän VRM siilin taakse jos riittää mitta? Onko toi takatuuletinta kohti menevä johto takatuulettimen vai minkä?
24-pinniselle sleevattu extendi nopeasti :dead: ja GPU:n johdot joko EVGA PowerLink, virtakaapelinhallintaratkaisu näytönohjaimelle, musta - 25,00€ tollasella menemään sivulle tai niihinkin sleevatut extendit ja kaapelikammat?
Ompa järkyttävässä paikassa noi GPU virrat :eek: tekivätköhän tarkoituksella että menis Powerlink kaupaksi... :think::think:
Kiitos! Ja varsinkin tuosta powerlink linkistä. Aivan mahtava keksintö.. Mulla on vähä mietinnässä ton radin vaihtaminen eteen joten alan noita kaapeleita myös laittamaan paremmin samalla.
Sopiiko tuo PowerLink edes sinun korttiisi, kun siinä on nuo virtaliittimet sijoitettu niin kauas kortin päädystä? Yhteensopivuudeksikin on listattu vain "GTX 1080 Ti/1080/1070/1060".
Juu saman huomasin.. mutta tilaanpa iha noita paremman näkösiä kaapeleita niin eiköhän se sillä.
Nyt irtoaisi Fractal Design Define C Tempered Glass edullisesti Komplettin tarjouskampanjasta. 79,91€ (norm. 106,90€). Toimituskulut 5,90 - 9,90€.
Harmi ettei perusmalli ollut vastaavassa tarjouksessa, sitä kun olen tässä itse kytännyt. :tdown:
Ei ole tosiaan vastaavassa tarjouksessa, mutta sitä kokomustaa taitaa kuitenkin saada tuohon samaan hintaan melkein mistä tahansa. Henkilökohtaisesti en ikkunoista koteloissa juurikaan välitä ja vielä vähemmän välitän tuosta TG-versiosta karkaistulla lasilla, kun se on kömpelömpi avata.
Mustana:
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 85,00€
Fractal Design Define C ATX
Ikkunalla:
Fractal Design Define C Window ATX
Onko kukaan koittanut tunkea 2.5-pci-slotin paksuista näytönohjainta Fractalin Nano S-koppaan? Jos on, mahtuuko mitenkään ja vaihtuuko ohjaimella ilma ollenkaan? Valmistajahan ei suosita yli 2 paikkaa vievien näyttisten laittamista, melko tiukkaa näyttäisi olevan jo sellaisellakin pelkästään.
Ítsellä tällä hetkellä ASUS GTX 1080 STRIX kotelossa ja siis se aiempi 2-paikkainen malli. Tilaa ei virtalähteen ja näyttiksen väliin juuri jää ja selkeästi kuristaa näyttistä. Kokeilin näyttistä niin, että virtalähde oli ulkona kopasta jolloin kierrokset ja lämmöt oli huomattavasti matalammat. 2.5-slottinen tuskin mahtuu edes fyysisesti tuohon. SFX-virtalähteellä ehkä.
Testailitko?
Jos en väärin muista, niin Define C:ssä on etupaneelin välissä 35mm tilaa. Mittasin pari viikkoa sitten. Tuulettimet mahtuu sinne väliin, mutta niiden eteen jää ainoastaan 10mm tilaa mikä minusta on aika vähän.
Joo, itseasiassa koitin siten, että toinen ML oli normaalisti ja toinen etupaneelin sisässä niin tuntui kuin jälkimmäinen olisi "imenyt" paperia jolla koitin ilmavirtaa = ei hyvä :confused: ja aika pienestä raosta joutuu ilmaa imemään.
@Konemiespoju lla tais olla radin kanssa tuulettimet etupaneelin sisässä?
Sittemmin itse vaihdoin Thermaltaken koppaan, niin mahtui custom loop leikiten sisään...
Kiitoksia testailusta. Perkele, kai se on itelläkin sitten kopan vaihto edessä.
Juu, taitaa vähän vähän olla.
Anatiitti
