Fractal Design -kotelot
Mistä sais meshify c:n? Kaikilla näyttää olevan suht pitkä toimitusaika, rautahammasta kolottaa
Yllättäen huomasin, että tuo Define C Mini ottaakin peräti kolme etutuuletinta sisään. Aika hyvin mATX-kotelolle.
Edessä oli kaksi vakiotuuletinta ja lisäsin alas vielä yhden Nanoxian tuulettimen, joka pyörii koko ajan 7 voltilla. Tuo puhaltaa lisää viileää ilmaa näyttikselle ja nyt kovalevykin saa jäähdytystä. Muut tuulettimet säätyvät prosessorin lämpöjen mukaan, eivätkä hirveästi reagoi, vaikka näytönohjain kävisi kuumana, niin yhden tuulettimen on hyvä antaa näyttiksellekin jatkuvasti ilmaa.
Täytyy testailla miten toimii. Voisi melkein harkita vielä yhden FD:n tuulettimen hankintaa, niin kaikki 3 olisivat samanlaisia. Eipä tuo vihreä Nanoxia tosin tuolta hirveästi näy.
Define Nano S window. Voin suositella. Iso M-ITX kotelo. 2 + 2 slot 140mm radit mahtuu helposti. Pohjaan ja perään vielä 120mm.
Kotelo on normi ATX virtalähteellä ja normaalin ATX-kopan levyinen. Jopa hieman kuutiomainen koppa.
mites lämmöt define c minissä? kiinostaisi tuo mutta vähän arveluttaa että käykö kone kuumana... meshify c myös kiinnostaa jos olisi matx muodossa
Vaihdoin Define R4:stä, jossa 3x140mm tuulettimet tähän C Miniin, eikä prossun tai näyttiksen lämmöt noussut yhtään. Nyt on 2x FD:n Dynamic X2 GP:tä edessä ja Corsair AF120 takana. Hyvä ilmanvaihto on siis kokoon nähden ja hyvin voi laittaa vähän tehokkaampaakin rautaa sisälle.
En itsekään lämmöissä eroa ole huomannut R5->C mini.
Löytyy kuitenkin r9 390 mikä nyt ei mikään viilein muutenkaan ole.
C minissä on kuitenkin ilman kierto parempi kuin R5, koska kaikkea turhaa ei ole kotelon sisässä ja tuulettimien edessä, kuten kovoja. Johdotkin saa nätimmin.
Toki normi C:ssä voi jäähdytys toimia vielä paremmin.
Vetelin ostohousuja jalkaan koko aamun ja päädyin tähän Define C koppaan. Sitten se on kaikkialta loppu. CDON, Jimms, Tietokonekauppa, Komplett... Miniä en btw ottaisi, kokoero on mitätön mutta Iso C syö ATX lankkuja tarvittaessa ja kattotuulettimet sopii paremmin jos sellaisia haluaa.
Jos ei saanti parane niin harkitse Corsair carbide 400q. Itse olen kallistumassa tähän. Tai FD C tai mesh C.
Suosittelen Define C:tä kyllä. Hyvät optiot lähes kaikkeen. Kannattaa TG ottaa, jos ikkunallisen haluat.
Onko kellään Define S:n / R4:n omistajista sivutuuletin käytössä? Olen vaihtamassa koteloa vuodenvaihteessa, niin ostan Define C:n, jos sivutuulettimesta ei ole merkittävää apua. Jos sen saa kiinni ison näytönohjaimen kanssa (minulla on Asus Strix), niin valitsen Define S:n.
Valinta noiden kahden kotelon välillä on ihan siis sivutuulettimesta kiinni.
Riippuu hiukan näytönohjaimen coolerin mallista. Jos tuo coolerin rivasto on poikittain ohjaimeen nähden niin tuo sivutuuletin on ihan hyvä exhaustina. Ei sillä valtavaa merkitystä ole. Define C:ssä on takana vielä tuollainen pieni ritilikkö josta saa korvausilmaa tarvittaessa.
Tuollainen se on:
Käsittääkseni melkein sama cooleri on GTX 1080-sarjassa. Painaa pari kiloa pelkkä kortti.
Lähinnä mietin, että mahtuuko tuohon tuuletin..
..ja korvausilman ottaminen takaa on ikävää, koska siltä tulee sitten pölyä..
Tuollainen se on:
Tuossa siitä sivutuulettimesta on hyötyä jonkin verran. Lähinnä tuolta takaa kannattaa työntää lämmintä ulos ja ottaa edestä/pohjasta korvausilmaa suodattimien kautta.
Jos joku define mini c tg tai ikkunallisen omistaja haluaa vaihtaa valkoiseen corsair Air 240:aan niin laittakaahan viestiä. PK-seudulla ja lähistöllä liikkuu ainakin.
Meshify C harkinnassa. Osaako joku sanoa miten tarkat nuo etuosan mitat tuulettimien ja radien suhteen on? Ja miten paksu radi/ropelicombo mahtuu kattoon ilman että ottaa emolevyyn kiinni?
Näyttikseni on 29cm pitkä ja koppaan pitäis saada eteen 360 ja kattoon 240 radi, molempien paksuus 30mm. Pumppu/resocombokin pitäisi saada jonnekin kiinnitettyä, kuinka helposti tuo onnistuu?
Onkohan Define S koteloon kuinka saatavilla varaosia? Lähti virtakytkimen "hattu" eilen imurin matkaan ja nyt pitäisi hankkia uusi samanlainen tai jokin muu vastaava osa :) Kytkin toimii edelleen, eli vika on lähinnä esteettinen.
Kysele Jimm'siltä, ne on virallinen jälleenmyyjä.
Naftiksi menee. Eikös Meshify C ja Define C ole identtisiä kooltaan? Itsellä Gigabyte 1070G1(286mm) ja 30mm radin + flektien väliin jäi jotain alle centimetri. Voisin tönärillä mitata tarkan etäisyyden duunipäivän jälkeen. :tup:
Jos tilaa on FD ilmoittama 315mm tuulettimien kanssa, niin pitäisi olla ~5mm enää 30mm radin kanssa. G1 = 280mm*
Jotenkin kyllä näyttää lähemmäs sentin raolta, mutta kuva voi hämätä ja luultavasti FD:n arvossa vähän "asennusvaraa"...
Valmistajan sivuilta näköjään toi 280mm G1:lle ja sitten Jimmyltä katsoin 286mm :D Kortin muoviosa kääntyy tuolta päästä, joten kuva hämää kylläkin.
Varmaan voidaan olla aika lähellä tuon 5mm kanssa, todella naftisti tuon sai asentaa tuonne. Olinkin hetken epäileväinen, kun aloin tunkemaan näyttistä koneeseen radin kiinnityksen jälkeen. Iltapäivällä ollaan viisaampia asian kanssa, kunhan en ole vain tönäriä hukannut mihinkään.. :vihellys:
Itsellä oli sli käytössä sivutuuletin kiinni kun muuten keitti koppa. Tuli ihan merkittävät pudotukset lämpöihin kun pisti puhaltamaan freesiä ilmaa suoraan toiseen näyttikseen.
No, tönäri on jossain jemmassa. Tässä rullamitan avustuksella otettu kuvaa:
ping @Lihanpyörittelijä
No ei tuohon kyllä kauheasti tilaa jää. Ja jos mun näyttis on vielä sen sentin pidempi niin :dead:
Pitää varmaankin kallistua johonkin Be Quiet 700/900/900 pro -akselille. Kalliitahan nuo ovat koteloiksi mutta minkäs teet. Noihin ainakin pitäisi saada järkevästi tungettua melkoiset määrät vesiroipetta.
Katos tää:
https://mikroaitta.fi/index.php?id_...product&search_query=Corsair+400q&results=449
Itse tilasin tämän 400q koska aattelin tulevaisuutta varten vesijäähdytystä. Palloilin pitkään define c ja s välillä. Sitten huomasin että 400q on juuri sitä. Hinta vain 90€ ja on vielä juuri tullutta v2 mallia eli sisältää tuulettimien nopeussäädön. Eteen mahtuu 280 tai 360 radi. Kattoonkin jotain jos emolevyn kans ei tuu ongelmia.
Katos tää:
Corsair Carbride Quiet 400q Case - Mikroaitta
Define S ja Define C molempiin menee 360 tai 280 radi. Ja isompi syvyys ainakin S:ssä. Ja ollaan vielä Fractal Design-ketjussa..
Ei tuossa kopiossa ole kuin se tuuletinsäädin..
Alkuperäinen kysyjä oli jo ajautumassa eri merkin pariin. Auttaahan minä vain halusin häntä. Jos define sarjasta tykkää niin c ja s välimaastosta koon puolesta löytyy tämä kopio 400q jossa etuvesijäähyn kanssa vielä tilaa pitkille näyttiksille.
Ei tästä tämän enempää. Pointtina vaan että vaihtoehtoja kyllä löytyy ja tietoa netti täynnä ja auttavia ihmisiä.
Minkälaiset tuulettimet teillä löytyy Define C Ministä?
Nyt vaihtui reilusti alivoltitettu Asus Dual 1070 järeämpään Strix 1070:een, johon löin jännitteet tappiin ja kellotin kaiken mitä lähtee irti ja huimasti tulee lisää lämpöä koteloon. Oikein ikkunan kohdalta tuntee, kun on kuuma ja takana tuuletin myös puskee kuumaa ilmaa urakalla ulos. Nyt on edessä 2 x GP12 tuulettimia ja takana yksi semmoinen ja rasituksessa ne kaikki pyörivät 1100 RPM.
Vanhalla näyttiksellä kotelon kyljen avaaminen ei vaikuttanut lämpöihin yhtään, mutta nyt sen avaamalla tulee lämmin tuulahdus ja näyttiksen lämmöt laskee 4 asteella. Ilmeisesti vielä olisi hieman parantamisen varaa jäähdytyksessä, mutta tehokkaammilla tuulettimilla taitaa jo melu karata liikaa ja tuo uusi näyttis mörköjäähyllä käy nytkin viileänä ja hiljaisena. Kuitenkin aika hyvä suoritus noin pienelle kotelolle ja ilma selvästi vaihtuu. Monesti lukee, kuinka isommissakin koteloissa kyljen avaaminen laskee lämpöjä heti jopa 10 astetta.
Yksi vaihtoehtohan voisi olla koittaa laittaa eteen isompaa tuuletinta. Saattaisi samoilla rpm:llä ja desibeleillä liikkua vähän vielä enempi ilma. :think:
Vähän mietin samaa, mutta toisaalta nuo nykyisetkin 120mm versiot puskevat yllättävän hyvin ilmaa pölysuodattimesta huolimatta. Rasituksessa nuo eivät pyörineet sittenkään kuin 1000RPM, joten nostin kierroksia siihen 1100 paikkeille ja näyttiksen lämpöjä en saanut yli 66 asteen kellotettuna. Sen verran hiljaisia nuo tuulettimet, että etenkin edessä voi surutta pyörittää kovillakin kierroksilla.
Minkälaiset tuulettimet teillä löytyy Define C Ministä? plapla
Itsellä 1x Noctua NF-A14-PWM + 2x NF-S12A-PWM + Noctua NH-U14S ja näyttiksenä r9 390.
Äänekäshän setti tuo on, jos jotain raskaampaa pelaa, mutta lämmöt normaalit kuitenkin.
Tuulettimet eivät edes pyöri perus surffailussa yms. kevyessä setissä ja lämmöt normaalit.
Tällänen setti:
Kaivoin kaapista Nanoxian 140mm tuulettimen ja laitoin sen alas eteen puhaltamaan näyttikselle, mutta yhä kävi näyttis 3 astetta (silti viileä) kuumempana kuin kylki auki tai ilman etupaneelia ja pölysuodatinta. Tulin siihen tulokseen, että jos lämpöjä haluaa alas, pitäisi hommata niin järeät tuulettimet eteen, että melutaso nousisi kunnolla.
Ylemmän etutuulettimen laitoin pyörimään hiljaa 7 voltilla suoraan virtalähteestä, kun sen on melko turha kiihdytellä lämpöjen mukaan. Alempi etutuuletin sen sijaan saa pyöriä reilumpaa lämpöjen mukaan, jotta näyttis saa kunnolla ilmaa.
Olen miettinyt, että paljonkohan näyttiksen lämmöt laskisi jos sen alapuolelle, eli kotelon takapeltiin saisi lyötyä toisen poistotuulettimen. Eli takatuuletin-näyttis-takatuuletin-poweri. Toki tuo blokkaisi kaikki muut PCI-korttipaikat, mutta eipä niitä moni käytä muutenkaan. Siinä jollekin modaus-idea
edit: muistaakseni monissa koteloissa näyttiksen lämmöt laskevat jo sillä kun irrottaa ne metalliset (FD:n koteloissa valkoiset) blokkerit tyhjien PCI-slottien kohdalta
Tätä aihetta pohdimme aiemmin syksyllä täällä
Ilmajäähdytys yleisthredi
Kokeilemallahan se selviäisi parhaiten.
Ajattelin kokeilla Fdesing define C:n etu maskiin laittaa 3kpl 140mm noctua "modaamalla" katsotaan kun tuulettimet tulee :D. Jos on tietoa niin meneekö ihan 2 reiän teolla vai tuleeko vastaan ns.isompaa?
Define C:tä tässä vähän kattellu uusille osille, mutta prossucoolerin kanssa taitaa olla vähän liian tiukkaa. C:n yläraja on 170mm, Noctuan NH-D15 korkeus tuulettimilla on 165mm ja muisteille on coolerin tuulettimen alla tilaa 32mm jos tuuletinta ei nosta. Muistit on HyperX Fury joiden korkeus on 34mm eli tuuletinta tarvii nostaa sen muutaman millin. Teoriassa siis pitäis mahtua, mutta jotenkin pessimistinä epäilyttää toi parin millin vara, että tuskin varmaan on riittävä. Onko kellään kokemusta (lähes) vastaavasta kombosta tai tilanteesta?
Muistelen mittailleeni tuota tilaa (korkeutta) ja tais olla joku ~400mm. Luulen että viimeistään io-paneeli tai sen johdot ottaa kiinni. Miksi yrität tällaista etkä tyydy kahteen 140mm? Luukunkin kai joutuisit rälläköimään leveämmäksi :D
Itsellä on Flare X muistit NH-D15 kanssa. Koppa(Define C) menee vaivatta kiinni, mutta ei siinä tilaa ole yhtään ylimääräistä.
Aina pitää vähän kikkailla. Ajatuksena 3kpl 140mm tulis hyvä ilman pusku vegalle & ei tulis poistoa taakse vaan noilla omilla tuulareilla puskee ilman ulos.
Näyttäis olevan noista ylimmistä ruuviaukoista alareunaan ~40cm. Vähän voi tehdä tiukkaa saada 42cm edestä tuulettimia kiinni :D Saattaa mahtua jos tuon io-paneelin repii irti ja pulttaa jonnekin muualle kiinni.
Juuri aloin kuolaamaan tuota R6:sta ja tajusin, että pitää tännekin lisäillä. Hessu kerkesikin :D
Ainakin näyttää olevan mukavan paljon variaatiota miten tuolla voisi toteutella vesihommia. :tup:
Define C lähti tilaukseen heti julkaisusta. Nyt tuon ahtaus on tullut kuitenkin hieman ongelmaksi, joten taitaa lähteä jimmsille tilaus vetämään. :hungry:
Mulla on nyt reilun vuoden aikana vaihtunut Define R4 -> R5 -> Define C -> Define C TG. Jos vähääkään enemmän haluaa tosissaan vedellä plärätä, niin menee kyllä tiukaksi tuo Define C. Toisaalta haluan hankaloittaa elämääni niin juuri katselin näyttisblockia ja toista radia sekä suunnittelin letkuvetoja tuohon Define C:n :btooth:
Define C on vaan todella kompakti ja tuonne loopin saa juuri ja juuri survottua. Ei sinänsä hirveästi kärsi tuo jäähdytysteho, mutta nyt taas isompaan tekisi mieli vaihtaa. Itsellä tämä jo 4. fractal putkeen myöskin.
pena800
