- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 244
Uutta Node-henkistä koteloa Fractalilta. Hinta on aika kova Fractal Design Ridge - Black, Mini-ITX -kotelo, musta - 209,90€
Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Eli siis tuosta näytönohjaimen sisäreunasta (pci-e liittimen puoleinen reuna) tuohon takaseinään ilman tuota sinistä osaa, tietysti jos sitä ei helposti saa pois niin riittää tuo näyttiksen ja paneelin välinen mittaEli mitan mistä mihin? Ja ilman mitä paneelia? Anteeks en nyt ihan ymmärtänyt mitä haet.
Edit. Pohjasta kattoon oli noin 43,5cm jos sitä hait
En kyllä yhtään tiedä miten tuo paneeli tuosta irti lähtee. Eli siis mitta kuinka paljon näyttis on irti tuosta seinästä?Eli siis tuosta näytönohjaimen sisäreunasta (pci-e liittimen puoleinen reuna) tuohon takaseinään ilman tuota sinistä osaa, tietysti jos sitä ei helposti saa pois niin riittää tuo näyttiksen ja paneelin välinen mitta
JepEn kyllä yhtään tiedä miten tuo paneeli tuosta irti lähtee. Eli siis mitta kuinka paljon näyttis on irti tuosta seinästä?
14mm-15mm näyttäs olevan
Jees, kiitos paljon14mm-15mm näyttäs olevan
No problemo.. toivottavasti oli apua.Jees, kiitos paljon![]()
Voisin sanoa ihan kokemuksesta että lämmöt tulee olemaan todella paljon huonommat vs. horisontaalisesti asennettuna.Kokeillaan edes näyttiksen lämpöjen suhteen.
Joo tämän idean olen kuopannut.Voisin sanoa ihan kokemuksesta että lämmöt tulee olemaan todella paljon huonommat vs. horisontaalisesti asennettuna.
Kyllä tuo 342mm saattaisi sinne sopia. Mulla on Meshify C Mini ja siinä on valmistajan ilmoittama maksimipituus näytönohjaimelle 306mm etutuulettimen kanssa. Kuvassa näkyy etutuulettimen kanssa asennettu 305mm pitkä RTX 3080 Ti Ventus ja 6-7mm jää vielä tilaakin. Tuosta ohjaimen reunasta on 36-37mm kotelon etureunaan.Onkos täällä muilla meshify c miniä? Meinasin kokeilla miten 4080 mahtuu sinne. Netin syövereissä oli juttua että ilman etu tuuletinta menis 340mm näyttis paikoilleen vaikka tehdas taitaa ilmoittaa 335mm. Gaming oc 4080 on 342mm pitkä. Eli jäis 2mm kiinni.
Sehän saattaa sinne sopia tuurillaan. Mutta katsotaan kunhan paketti saapuu. Joutuu ehkä ostamaan uudet etutuulettimet jos se sinne mahtuu ja tuulettimet menee kotelon ulkopuolelle.Kyllä tuo 342mm saattaisi sinne sopia. Mulla on Meshify C Mini ja siinä on valmistajan ilmoittama maksimipituus näytönohjaimelle 306mm etutuulettimen kanssa. Kuvassa näkyy etutuulettimen kanssa asennettu 305mm pitkä RTX 3080 Ti Ventus ja 6-7mm jää vielä tilaakin. Tuosta ohjaimen reunasta on 36-37mm kotelon etureunaan.
No 2kpl 140mm sisään ja 4 140mm ulos. Etutuulettimia kovemmille kierroksille ja muita vastaavasti hiljemmalle, jolloin ylipaine säilyisi. Mutta tämä onkin sitten aivan tapauskohtaista mikä toimii parhaiten.
Itsellä 2 sisään ja 3 ulos, etutuulettimet niin kovalla että hurinaa ei vielä kuulu. Olikohan 1000 kierrosta. Takatuuletin pyörii vain pari sataa kierrosta, ja liquid freezer 240mm läpi puhalletaan mitä emolevy säätää. Yleensä 650-900 kierrosta. Lämpöihin ei vaikutusta ollut vaikka koitin kovempiakin nopeuksia etutuulettimille.
www.fractal-design.com
Nyt ois valkonen nortti aski korkattu ja kasattu. Laatu perus fractalia, eli ei valittamista. Tyylikäs kotelo kyllä omaan silmään, rouvakin hyväksyi ensikertaa ulkonäön.
Oman näyttiksen(322 x 141 x 56.5 mm) kanssa meni just 360mm aio jäähy ja tuo side bracket. Pituus suunassa jäi jopa pari milliä varaa, mutta leveydessä ei yhtää, piti jopa vähä painaa liittimen kaaepelita sisään että meni paikalleen. Kalliitahan nämä kotelot nykyää, mutta jospa tuolla nyt pärjäis tovin.
Edit. Hyvin nopealla testillä god of waria pelatessa ja heaven benchmarkissa ei mitään eroa rx 6700 xt lämmöissä onko nuo sivu tuulettimet päällä vai ei. Pitää testailla tarkemmin kunhan kerkeää
Pitäisi melkein olla paksumpia tuulettimia jolla testata. Ei tuohon kyllä hirväesti jää tilaa ritilän ja tuulettimien väliin.Onko etutuulettimille tilaa vain se 25mm paksuudeltansa?
Edit. Jos ottaa tuon säleikön takana olevan filterin poissa niin tulee reippaasti tilaa ja menee paksummatkin tuullettimet. Toki sitten saa olla ahkerasti putsaamassa pölyistä![]()
Mulla on Meshify 2:s horisontaalisesti tuolla B-20 telineellä. Jos olis laittanu kotelon omiin horisontaalipaikkaan niin ilman saanti näyttikselle olisi ollu hyvin heikkoa kun tuulettimet tulee niin lähelle lasikylkeä.Kukaan kokeillut r7 koteloon laittaa näyttistä horisonttaalisti ?
Katsoin että kehikollista, ja kaapelimallia on olemassa.
Minkälaista tuohon sopisi laittaa ?
Fractal Design Flex B-20, näytönohjaimen vertikaalinen asennussarja, musta - 45,90€
Ominaisuudet : - Sopii ATX-koteloihin, joissa sillattomat laajennuspaikkojen suojat (ei palkkeja paikkojen välissä), kuten esim. Define 7 ja Defwww.jimms.fi
Fractal Design Flex Vrc 25 PCIE Cable, musta - Power.fi
210 mm riser cable designed for Fractal Design cases. Osta Fractal Design Flex Vrc 25 PCIE Cable, musta Powerilta!www.power.fi
Juu tuota pohdin että propelli lasis kiinni.Mulla on Meshify 2:s horisontaalisesti tuolla B-20 telineellä. Jos olis laittanu kotelon omiin horisontaalipaikkaan niin ilman saanti näyttikselle olisi ollu hyvin heikkoa kun tuulettimet tulee niin lähelle lasikylkeä.
Northia saa nyt Multitronicilta 139,90 eurolla, jos ei haittaa odottaa.
Haku | Multitronic
www.multitronic.fi
Fractal Design Flex B-20, näytönohjaimen vertikaalinen asennussarja, musta - 57,90€ Tuollainen tuli ruuvattua xtx kaveriksi, konetta en saanut boottaamaan, ja kun kortin laittoi takaisin normaalisti boottasi. Voiko kusta tuohon kun ohjeessa max 1 lisävirtaliitin per näyttis ?
Yhden Torrent Compactin olen kasannut ja oli se kaapeleiden laittaminen aika helvettiä. Aivan liian vähän tilaa emolevyn takapuolella. Ei myöskään hirveästi tilaa virtalähteen edessä, varsinkin jos siihen tulee vielä kiintolevykin kiinni, joten näytönohjaimen virtajohtoakin jäi ties kuinka paljon näkyviin kotelon "sisäpuolelle." Mutta kerranhan tuo vain tarvitsee tehdä ja lopulta ihan nätti kotelo.Olen siirtymässä SFF koosta takaisin vähän isompaan ja hyvällä ilmankierrolla varustettuun koteloon. Torrent Compact on ollut oman listan kärjessä kunnes Fractal julkaisi Northin. Jälkimmäinen voittaa kirkkaasti muotoilussa, mutta häviää tietty tuossa ilmankierrossa.
Torrentin osalta kiinnostaisi kuulla, miten sen kaapelinhallinnan kanssa käytännössä on? Internet kun varoittelee, että on aika niukat tilat ja pahimmassa tapauksessa sivupelti ei mene kunnolla kiinni.
Toinen mitä mietin on, mitenköhän Torrentin kanssa toimisi SFX virtalähde? Olettaisin, että lyhyemmät kaapelit eivät olisi este, kun poweri on kotelon katossa ja sitä kautta lähempänä emon virtapistokkeita.
Te joilla on Meshify 2 Compact, niin mistä kotelosta olette vaihtaneet ja oletteko olleet tyytyväisiä valintaanne? Ja millaisia tuuletinratkaisuja olette käyttäneet, mikäli orkkikset ovat saaneet kyytiä? Ei varsinaisesti isoja ongelmia ole lämpöjen suhteen ollut, mutta halusin ehkä muutaman asteen leikata gpu:n lämmöistä ja loiventaa sen tuuletinkäyrää, joten nyt on tuo Meshify testissä. Minkäänlaista ammattitaitoa ei ole kertynyt PC:n ilmanvaihdon suhteen ja homma on perustunut täysin tuuriin.
Vanha koppa oli NZXT S340, jossa oli 2x Arcticin P14 edessä ottamassa ilmaa ja poistona 1x Corsair ML140 katossa ja takana NZXT:n oma 120mm hyrrä. Ajelin uuden kotelon kanssa muutamat rasitustestit ja pelailin hetken, mutta ei ollut mitään eroa vanhaan. Tuulettimia ajoin samoilla volteilla kuin vanhassakin kotelossa. Rautana on 5600x ja 2080 Ti (PNY XLR8), prossujäähynä ikivanha Noctuan kahdella 90mm tuulettimella varustettu laitos.
Itse sain parhaat lämmöt näytönohjaimelle, kun laittoi 3 x 120mm etutuuletinta eteen ja mahdollisimman alas. Alin tuuletin puhaltaa näytönohjaimen alapuolelle ja osin myös PSU shroudiin, mutta laskee silti lämpöjä selvästi. Etutuulettimissa kannattaa olla jonkun verran staattista painetta, etteivät hyydy mesh-verkkoon. Itsellä on Be Quietin Silent Wings 3 tuulettimia neljä kappaletta tuossa kopassa ja ovat mielestäni todella hyviä tuulettimia ja noista on tullut vielä uusi mallikin hiljattain. Erillisen pölysuodattimen heitin menemään edestä, kun etupaneelin verkko pysäyttää jo isoimmat pölyt ja jos jotain menee siitä läpi, niin se menee myös erillisen suodattimen läpi. Eli vakiona vähän turhaan kaksi "suodatinta" päällekkäin heikentämässä ilmankiertoa.Te joilla on Meshify 2 Compact, niin mistä kotelosta olette vaihtaneet ja oletteko olleet tyytyväisiä valintaanne? Ja millaisia tuuletinratkaisuja olette käyttäneet, mikäli orkkikset ovat saaneet kyytiä? Ei varsinaisesti isoja ongelmia ole lämpöjen suhteen ollut, mutta halusin ehkä muutaman asteen leikata gpu:n lämmöistä ja loiventaa sen tuuletinkäyrää, joten nyt on tuo Meshify testissä. Minkäänlaista ammattitaitoa ei ole kertynyt PC:n ilmanvaihdon suhteen ja homma on perustunut täysin tuuriin.
Pöly, mikä tyypillisesti sinne koneen sisälle laskeutuu ja jota näkee paksuja kerroksia näissä internetin "muista putsata koneesi" kauhukuvissa, on niin (mikroskooppisen?) hienojakoista, ettei tuo eturitilä kyllä pysäytä siitä tippaakaan. Lemmikkien karvat ja pölykissat ei kenties mene läpi, mutta siinäpä ne.Erillisen pölysuodattimen heitin menemään edestä, kun etupaneelin verkko pysäyttää jo isoimmat pölyt ja jos jotain menee siitä läpi, niin se menee myös erillisen suodattimen läpi.
