Fractal Design -kotelot
Kun tätä ketjua lueskelin, niin tuli huvikseen kokeiltua tuuletinjumppaa Meshify 2 Compactilla vaihtamalla kolme vakio puhallinta Arcticin P-sarjaan. Tämän motivoi lähinnä se, että Asuksen TUF 3070 TI tuntuu sitä lämpöä ja/tai ääntä kehittävän kovasti kopassa kiitettävän määrän. Ei mitään tieteellistä mittaamista, mutta kummiskin testailua pölysuodattimet paikoillaan 'paraneeko vaihtamalla' -mielellä, kun edellisestä kopasta ylimääräsenä noita Arcticin tuulettimia oli.
Huomiona hiljaisella käyttöprofiililla (eli alle 1000 rpm pyörityksellä jokainen tuuletin) ei lämmöissä mitään eroa vakio tuulettimiin. Eli ei väärtiä vaihtaa tuulettimia tässä mielessä. Kokeilin huvikseen myös tiputtaa yhden 140mm puhaltimen sinne psu-shroudin alle puhaltamaan, mutta hiljaisella puhalluksella tästä oli haittaa gpu-lämmöille useamalla asteella. Ei sieltä hiljaisella puhalluksella tule ylöspäin ilmavirtaa gpu:lle. Lattialla pöntön sijaitessa ei korvakuulolta myös oikein mitään eroja ollut. Äänet tulee molemmissa lähinnä ilman virtauksesta ja hiljaisena pysyvät omaan korvaan.
Tähän noin 1000 rpm (120mm tuulettimella vähän enemmän) loppuukin se säätövara sitten noissa Fractalin vakiopuhaltimissa. Eli sitä maksimipuhallustehoa, joskin suuremmalla äänihaitalla saa sitten huomattavasti enemmän esimerkiksi Articin P12 ja P14 tuuletin sarjalla. Siinä sitten kai se hyöty paremmuudessa (valot poislukien) vaihtamalla Fractalin vakiotuulettimet Arctic:in lienee. Varsin hyviä ovat nämä vakiopuhaltimet, jos hiljaisuus on tavoite eikä maksimaalinen ilmanvaihtoa, sitä kun ei noilla vakioilla saa.
Kun noita Arcticin P-sarjan tuulettimia P12 ja P14 niin kovin on kehuttu maailmalla asti, niin omassa käytössäni en löytänyt perusteluja niiden käytännön paremmuudelle verrattuna Fractalin vakio X-2 GP14 ja GP12 tuulettimille. En lähtisi vaihtamaan vaihtamisen ilosta puhaltimia tähän koppaan, jos ei erityistä tarvetta ole (valot tai lisää kierrosnopeutta).
Meshify 2 compactin tuuletinsijoittelun kanssa meinaa mennä sormi suuhun. Mikä olisi mahdollisimman tehokas jäähdytyskombinaatio? En oikein netin syövereistä löytänyt arvostelua ja vertailua eri kombinaatioilla.
Prossujäähynä NH-D15 i9-12900K:lla ja tarkoitus asentaa näyttis vielä kylelleen Flex B-20:llä.
Edit: Selvennetään vielä, että lämmöt siis kiinnostaisivat seuraavilla eri komboilla:
Edessä 2x140, takana 1x120, katossa taaimmassa 1x140 tai katossa 2x140
Edessä 3x120, takana 1x120, katossa taaimmassa 1x140 tai katossa 2x140
Aloin miettimään tuota katon ensimmäisen tuulettimen järkevyyttä. Eikös se imisi vain turhaan ilmaa prossutuulettimelta, joka tulee etutuulettimilta?
Kantsii laskeskella mahtuuko näyttis kyljellään sit kotelon pohjan ja NH-D15:n väliin. Mulla ei Meshify S2:ssa mahdu...
Erittäin hyvä huomio. Voi rähmä, meniköhän nyt suunnitelmat uusiks. Pitää testata, jos ei niin kai se on harkittava AIO:a prossulle.
Mä siis laitoin sellaisen flexin alimpaan kohtaan mihin sen sai kotelossa laitettua. Oman 3080 TUF OC:n jäähy ei sit mahtunu siihen PCB:n ja pcie-socketin ja prossujäähyn väliin. Olis pitäny prossulle olla custom loop tai AIO -jäähy. Jäi näyttis asentamatta kyljelleen. Oletan, että Compactissa ei sen enempää tilaa ole.
Käytännössä vaatis varmaan sellaisen kotelon, jossa on "ylimääräisiä" takaosan slotteja emolevyn alapuolella, jotta sen flexin voisi laittaa alemmas, jos näyttiksessä on levee jäähy.
Meshify 2 Compact on kyllä herkkä pölyyntymään. Toki tuo taitaa yksinkertaisesti olla hyvän ilmanvaihdon haittapuoli. Eli koko etuseinä on pelkkää verkkoa ja tuuletinta ja kun ilmaa menee koteloon paljon, menee myös pölyä.
Joka kerta pölyjä putsatessa etupaneelin verkkoon on jäänyt paljon isompia pölypalloja ja karvoja ja kotelon sisäpuoli on aivan hienon pölyn peitossa. Eli jos vetää esimerkiksi PSU shroudin päältä sormella, niin viiva jää jäljelle. Sitten taas itse etupaneelin pölynsuodatin on aivan puhdas. Eli jos joku pöly pääsee etupaneelin verkon läpi, niin se ei kyllä myöskään pysähdy suodattimeen, vaan päätyy koteloon asti. Muuten pölynsuodatus on täysin etupaneelin verkon vastuulla. Täytyy varmaan koittaa keksiä keino saada kotelo korkeammalle lattian tasolta. Nyt se on 10cm korkeudella omalla tasollaan. Mutta toisaalta sähköisellä paineilmapuhaltimella menee ehkä pari minuuttia, jos vaikka parinkin viikon välein suhauttaa pölyt.
Joo lattialta kertyy selvästi enemmän pölyä koteloon. Joku 30-40cm korotus muuttaa varmaan tilannetta jo selvästi. Itselläni on aika pölyinen kämppä kun harvoin tulee siivoiltua ja silloinkin huonosti, mutta 1m korkealta pöydältä ei kyllä koteloon mene juuri lainkaan pölyä. Otin omasta kopasta pölyfiltterin etupaneelista pois, kun siihen oli kertynyt 6kk aikana noin kolme pölyhiukkasta, ja tuo tiheä filtteri selvästi jarruttaa ilmavirtaa. Näytönohjaimen vaihdoin perjantaina eikä tuulettimen lavoissa tai backplatessa ollut yhtään pölyä.
Huonoissa koteloissa se prossujäähy on yleensä eniten kerännyt pölyä, varmaan koska etupaneelista suurin osa ilmasta päätyy sinne. Ja tuulettimen lapoihin kertyvä pöly ei lähde edes ilmavirralla yleensä.
Päädyin itsekin muuttamaan järjestystä ja nyt kotelo on noin 60cm korkeudella lattialta lipaston päällä. Täytyy seurata, miten pölyä kertyy jatkossa. Nätti kotelo kyllä, eli senkin puolesta mielellään pitää paremmin esillä.
Heitin myös itsekin pölynsuodattimen kokonaan mäkeen, kun ei siitä tunnu olevan mitään hyötyä. Gamer's Nexus on todennut usein, että mesh-etupaneelin omaavissa koteloissa erillinen pölynsuodatin on turha, koska silloin on ikään kuin kaksi pölynsuodatinta päällekäin. Tässä Meshifyssä tuntuu pätevän sama. Ensimmäinen "suodatin" kerää kaiken pölyn ja toinen on vain turhana sen takana. Lämpöihin ei kyllä isoa vaikutusta oikealla suodattimella ollut. Pelasin eilen 2.5 tuntia Hitman 3:aa ja lämpöisessä huoneessa näytönohjaimen lämmöt vaihtelivat 74-75 asteen välillä. Suodattimen pois ottamalla koko loppuillan ajan näyttiksen lämmöt puolestaan vaihtelivat 72-73 asteen välillä samoilla 1500RPM kierroksilla.
Tilasin p14 tuulettimet meshify c miniin eteen edellisten p12 mallien tilalle. Pitää katsoa mikä vaikutus on tuolla muutoksella on. Pitänee samalla poistaa tuo suodatinkin, kun kone pöydällä. Yritän saada näyttikseltä ainakin 5 astetta lämpöjä pois. Haluaisin päästä alle 70c lukemiin pelatessa. Näyttis alivoltitettu jo
Perse. Odottelin jo tuota Torrent Compactia, kun tavallinen Torrent on liian iso. Pari kuukautta sitten menin kuitenkin hankkimaan Meshify 2 Compactin. Ehkä olisi pitänyt odotella enemmän. Onneksi tämä Meshifykin on pirun hyvä kotelo ja ilma vaihtuu tehokkaasti :D
Toki ei Torrent Compact sekään taida olla täydellinen kotelo. Kovaan hintaan nähden muovinen, kaikki arvostelijat valittelivat kaapelinhallintaa ja Guru3D:n testissä sanottiin, että 140mm pohjatuulettimien kanssa on parempi hankkia mATX-emolevy. Gamer's Nexuksen testi on se, mitä itse odotan eniten.
Tuli juuri eilen siirrettyä oma kokoonpano Meshify C:stä täysikasvuiseen Torrentiin (RGB-versio,) ja tuli kyllä sen verran kiroiltua jo sen kanssa noiden tuuletinpiuhojen etc. takia että iski heti traumaattinen stressireaktio kun katsoi tuota videota.
Olipa hyvä että tuli julkistus nyt. Katsoin tubesta ja tilasin ison Torrentin.
Mikä kumma tuossa nanossa ja compactissa oikeen viehättää, hittolainen. Tuli kiusaus... mitään järkiperusteitahan ei olisi siirtyä Meshify 2 Compactista -> Torrent Compactiin....
*Edit: Hetkinen fractal.... missä on pienemmistä torrenteistä harmaa vaihtoehto???
No siis mua kiinnostaa oikeastaan vaihtelu. Vaihteeksi ullakolla virtalähde ja johtosotkut. Harmi kun kyljessä vissiin vähän ahdasta. Ja saahan noi 180mm tuulettimet varmaan pyöriä aika hiljaa ja silti liikuttaa myös ilmaa. Meshify 2 oli jo vähän turhan iso. Toisaalta ihan komea kokonsakin vuoksi.. Torrent taas tuntuu olevan ilmajäähdytykselle aivan liian suuri ja vesijäähdytykselle taas liikaa kompromisseja.. Compact riittäisi kokonsa vuoksi mutta toteutus jätti vähän kylmäksi..
Ai että näyttää hyvältä Torrent Compact. Gamers nexuksen testiä odotellessa, jos lämpöjen puolesta on hyvä koppa niin lähtee tilaukseen. Mua viehättää tässä se että pohjaan saa helposti 2 tuuletinta suoraan gpu:lle ja mahdollisesti sen lämpöä reilusti alas.
Tässä christopher Flanniganin testissä ainakin 2 pohjatuuletinta laski reilusti näyttiksen lämpöä, mutta nosti cpu asteella.
Siinä on myös 5dB ero. Jollain jäähyllä jolla kiekkoja saa ylös, olisi lämpötilaero cpu:nkin osalta parempi. Ja tietty aste lienee virhemarginaalin sisälläkin.
Varmasti hyvin pärjää testeissä myös tuo pienempi Torrent. Tuolta pohjasta kun saa suoraan näytönohjaimille ilmaa, ja siihen päälle vielä ihan hyvin hengittävä etupaneeli joka puskee tarpeeks ilmaa prossujäähylle. Kaikenkaikkiaan vaikuttaa todella fiksulta designeltä ilmajäähdytyksen puolesta.
Omaa silmää tuo Torrent ei vaan miellytä yhtään, aivan liian monimutkaisen näköinen härveli ;) Tulee mieleen jotku Alienwaren häkkyrät. Varsinkin tuo etupaneeli on karsean näköinen. Olisivat voineet edes tuoda useamman vaihtoehdon etupaneeliksi. Mutta makuasioita nämä ulkonäköseikat, eikä tuossa omalla pöydällänikään mikään malliyksilö ole muodoiltaan.
Ehkä sitä voisi itsekin harkita kotelon vaihtoa, kohta vuoden joutunut jo samaa tuijottamaan ;) Ja kun GPU:n tehonkulutus nousi 100 wattia kortin päivityksen myötä, niin nyt on oikeasti kotelon ilmanvaihto hieman koetuksella. Tai ei se ole jos vaan huudattaa tuulettimia tarpeeksi kovalla, mutta rajansa headsetinkin meluvaimennuksella.
Alkaa kyllä koteloiden hinnat hirvittämään, torrentit tuossa 200e luokassa jo...
Viidellä ihan hyvällä tuulettimella varustettuna? Mielestäni ihan kohtuullinen hintaluokka kotelon varusteluihin ja suorituskykyyn peilaten.
Eihän Torrentissa taida tulla kuin eteen 2kpl 180mm tuulettimia? Eipä moneen kokoonpanoon tietty muuta tarvikaan.
Hieman oletin, että puhuttiin isoimmasta Torrentista. Mutta kyse taisi olla pienemmistä versioista, my bad.
Totta joo, täysikokoisessa tulee noita tuulettimiakin enemmän. Mutta tosiaan tuo compact-mallin hintakin rgb-himmeleillä karkaa yli 200€. Ja täysikokoinen jo lähemmäs 300€.
Itseäkin tuo Torrent Compact kiehtoisi, mutta johtotila emolevyn takana on kyllä luokattoman huono. Sattumalta muutama päivä sitten tuli 7v täyteen Define R5 tilauksesta. Tämä on kyllä ollut loistohankinta. Pariin otteeseen tuulettimet päivittänyt parempiin, nyt Noctuan 3x140mm.
Itsellä nyt kolmas fractalin kotelo menossa, mutta huomaa Fractalinkin tapauksessa, että alkaa brändi maksamaan eikä niinkään ominaisuudet. Muilta valmistajilta saa samoja ominaisuuksia huomattavasti edullisemmin. Näillä näkymin oma meshify on viimeinen fractalin kotelo.
Itsellä optimaalisinta olis, jos mukana tulis 0 tuuletinta. Hinta painaa niin alas kuin mahdollista jättämällä kaikki tuollainen "rihkama" kuten fan hubit, tuulettimet ym. pois. Ne jotka tarvii niin hankkii, itse ei jaksais aina puolta kotelon mukana tulevasta romusta kantaa suoraan serriin. Sais kyllä Fractalille tulla edullisempia kilpailijoita. Definet oli sentään 100€ hintaluokassa enne, salavihkaa on tullut toinen satku lisää Fractalin hintoihin.
Itsellekin ideaalia olisi että kotelosta olisi tarjolla base/pure/perus ja sitten ostat tai et osta sitä extrapakettia siihen mukaan.
Komppaan ylläolevia, ai että kun saisi jotain "barebone"-fractalia vaikka 30e halvemmalla niin menisi kaupaksi tehokäyttäjille kuin kortsut suviseuroilla. Toki toisaalta noiden tuulettimien yms. rihkamoiden ymppääminen jos maksaa firmalle <5€ niin ymmärrettävästi ne kannattaa sinne tunkea, kun iso osa kattoo vaan että "joo tulee mukana tarvittavatkin".
On se silti kallis, ei siitä pääse mihinkään. Suomessa halvin 215 euroa, ja vaikka viisi tuuletinta arvottaisi 10e kappale (jota ne ei todellisuudessa läheskään maksa valmistajalle), niin Torrent on ilman noitakin ylihintainen kilpailijoihin nähden. Samaan aikaan Phanteksilta saa P500a 129e ja Lian Li:ltä Lancool II Mesh Performancea 109 eurolla, ja nuo ei edes stock-konfiguraatiolla älyttömästi häviä jäähdytyksessä Torrentille.
Eli on siellä Fractal Designellä brändin vuoksi ilmaa hinnassa, tai sitten eivät ole vaan saaneet valmistuskustannuksia kilpailijoiden tasolle.
Kyllä nykyisin löytyy jo hyviä kilpailijoita jotka pystyy tekemään halvemmalla hyviä koteloita. Lian Li, Phanteks, Corsair, yms. tekevät satasen pintaan todella hyviä koteloita, eli kuluttajan kannalta kotelomarkkinoilla on hyvä tilanne :tup: Lian Li on tehnyt jo pitkään ITX-koteloista täysikokoisiin ATX-torneihin asti hyviä koteloita, jotka pärjää arvosteluissa erinomaisesti. Ja onhan Fractal Designelläkin reilusti alta 200e todella hyviä koteloita.
Millaiset kokemukset Torrentin (normikokoinen) tuulettimien hallinnasta? Tuossahan on tuo hubi, ja neuvotaan laittamaan prossun tuulettimen kaapeli kiinni tuohon hubin ykköspaikkaan, ja sitten hubista se lähtö emolevyn CPU Fanille. Eihän tuossa ole mitään järkeä, vai jääkö minulta nyt jotain tajuamatta? Siis kotelon kaikkia viittä tuuletinta säädetään CPU:n lämmön mukaan? Kuvittelin että tähän on joku softa, jolla voi kaikki kotelon viittä tuuletinta säädellä itsenäisesti, mutta taisin luulla liikoja?
Emolevyllä löytyisi CPU Fan lisäksi 3 kpl kotelotuulettimen paikkoja. Pitääkö tässä vaan ostaa jotain PWM-haaroitinkaapeleita ja lykätä kaikki emolle, että pääsee säätämään järkevästi 3-4 eri käyrää.
Noihan se täytyy tehdä. Ei noi fractalin basic fan hubit muuta osaa. Sehän on vain virroitettu jakaja mikä ottaa pwm signaalin sisään ja jakaa sen mukaan muille tuulettimille virran ja signaalin
Edit. Sitten jos haluaa lisää säätää niin sitten täytyy ostaa joku ohjelmoitava fan hub mikä menee kiinni emon usb-väylään. Esim. corsairilta löytyy sellaisia mutta kalliita
Mutta helpommalla pääsee tosiaan niillä emon tuuletin liitännöillä ja tarvittaessa käyttää haaroittimia.
CPU-fania ei oo mikään pakko laittaa hubiin kiinni.
Itsellä nämä 5 kotelotuulentinta yhdistyvät hubin kautta emolevyn CHA_FAN_1-headeriin ja olen säätänyt niille yhtenäisen curven. Prossua jäähdytttävä Mugen Scythe 5 RGB taas sitten elää omaa elämäänsä prosessorin lämpöjen mukaan.
Ei toki täydellinen ratkaisu tämäkään, mutta käytännössä toiminut ihan OK so far.
Juu, ei tietenkään. Itsellä on cpu tuulettimet (2x140) haaroittimella emon cpu-fan liitännästä. Takatuuletin on cha_fan2 paikassa ja etutuulettimien signaali menee cha_fan1 paikasta fractalin fanhubiin josta menee piuhat kaikille kolmelle etutuulettimelle.
Joten pystyn säätämään cpu tuulettimia, takatuuletinta ja etutuulettimia erikseen emon bioksesta. Tarvittaessa myös softalla.
Onko noissa 140 mm ja 180 mm tuulettimissa sitten samat kierrosalueet? Toimiihan se varmaan vaikka ei olisikaan, mutta eikö tuo ole vähän vajavainen silloin jos on eri kierrosaluet?
Erikoista, että kun ensin kytkin ohjeen vastaisesti, eli prossun normaalisti ja tuon hubin yhdelle CHA FAN:lle, niin ei näkynyt koko tuulettimia biosissa eikä missään muuallakaan. Saattaa olla, että en kuitenkaan kytkenyt siihen hubin CPU FAN -paikkaan yhtään tuuletinta, olikohan siitä kiinni?
On kyllä aika järkytys, että yli 200 euron kotelo on suunniteltu halvimmille emolevyille, ja ylipäätään koko tuuletinhallinta ei ole mennyt millään tavalla eteenpäin 20 vuodessa. Miksi ei ole tehty hubia, jossa olisi mahdollisuus yhdistää kaikki, tai vaihtoehtona viedä emolle 2-3 ryhmässä. Ei luulisi olevan vaikeaa vuonna 2022, ja kustannuksissa puhutaan varmaan muutamista euroista.
Onkohan mitään ongelmaa kytkeä 3 tai 4 tuuletinta yhdellä lisävirrattomalla haaroitinkaapelilla emolle? Kun osa kaapeleista on tuollaisia jossa on lisävirtaliitin. Emona Asus Crossahair VII Hero.
Noin muuten aikamoisen huikea ero Define S2:een. Näytönohjaimen lämpötila putosi Unigine Heavenissa n. 72 asteesta 57-asteeseen, vaikka tuulettimet on hyvin hiljaisella.
Syy on varmaan siinä, että vain Fan1 liittimestä tulee nopeustieto emolevylle.
Mitäs mieltä olette. Mahtuuko 60mm kortti Define Nano S? Virallisestihan siihen mahtuu vain 39mm.
Liitteenä buildi jossa on 2080 Strix. Se paksuus on 54mm. Extra 6mm tekisi varmaan melko tiukkaa.
Tuossa buildissa näyttäisi olevan SFX adapteri joka pistää powerin ihan pohjaan, mun adapteri nostaa se vähän ylös joten pitäisi hommata uusi adapteri ainakin.
    185,9 KB · Luettu: 176
Fractalin r7 hajonnut usb c kaapeli emon päästä, onko tuohon saatavilla uutta kaapelia, ja onko mahdoton vaihtaa ?
Tuota koko usb paneelia näytti connect d1 olevan jimssillä, mutta luki r6 kotelolle.
Mulla ei toiminut etupaaneelin yksi portti. Otin yhteyttä Fractal Designiin niin lähettivät koko paneelin veloituksetta vaikka takuukin oli mennyt jo aikoja sitten umpeen. Kannattaa kokeilla.
Auttakaahan urpoa. Ostin Meshify 2 -kopan, helvetin hyvä jne. Probleemina tuo Nexus-hubin säätö.
Heitin keulille kolme Arctic P14 PWM-tuuletinta, jotka on daisy chainissa kiinni SYS_FAN1:ssä ja kaikki toimii niin kuin pitää, näkyy RPM:t biossisa jne. Prossucooler (Fortis 5) tietysti kiinni CPU_FAN -liittimessä.
Ongelmana on tuo takana poistotuulettimena toimiva Fractalin oma tuuletin, joka on hubin kautta kiinni SYS_FAN2:ssa. Propelli pyörii kyllä, mutta tuntuu posottavan täysillä, eikä bios tunnista että SYS_FAN2:ssa olisi mitään.
Tutkiskelin manuaalia ja siellä on sinänsä selkeä kuva tuosta johdotuksesta. Näyttäisi, että minulta puuttuu tuo Main PWM - liitäntä, joka kertoo emolle missä mennään.
Piuhavedot kuvassa alla, vihreällä tehdyt kytkennät, punaisella tuo puuttuva ja todennäköisesti ongelman ydin.
Kysymys kuuluukin, mitä ihmettä minun pitäisi tuohon punaiseen tyrkätä ja mihin toinen pää? Pitääkö mun nyt marssia PWM-piuhakauppaan ja ostaa joku tämmöinen piuha, koska kotelon mukana ei moista tullut? Olettaen että piuhakaupasta löytyy sopiva piuha, niin mihin laitan sen? Prossucoolerissa on ylimääräinen (uros) liitäntä splitissä (varmaankin toista prossucooleria varten jos sellaisen haluaa), voinko törkätä tuon vaan siihen? Tuntuu kyllä oudolta, että koteloa myytäisiin ilman kaikkia tarvittavia piuhoja tuuletuksen järkevään järjestämiseen.
Heitin keulille kolme Arctic P14-tuuletinta, jotka on daisy chainissa kiinni SYS_FAN1:ssä ja kaikki toimii niin kuin pitää, näkyy biossisa jne. Prossucooler (Fortis 5) tietysti kiinni CPU_FAN -liittimessä.
Ongelmana on tuo takana poistotuulettimena toimiva Fractalin oma tuuletin, joka on kiinni SYS_FAN2:ssa. Propelli pyörii kyllä, mutta tuntuu posottavan täysillä, eikä bios tunnista että SYS_FAN2:ssa olisi mitään.
Kysymys kuuluukin, mitä ihmettä minun pitäisi tuohon tyrkätä ja mihin toinen pää? Pitääkö mun nyt marssia PWM-piuhakauppaan, koska kotelon mukana ei kyllä tuollaista piuhaa tullut? Olettaen että piuhakaupasta löytyy sopiva piuha, niin mihin laitan sen? Prossucoolerissa on ylimääräinen (uros) liitäntä splitissä (varmaankin toista prossucooleria varten jos sellaisen haluaa), voinko törkätä tuon vaan siihen? Tuntuu kyllä oudolta, että koteloa myytäisiin ilman kaikkia tarvittavia piuhoja tuuletuksen järkevään järjestämiseen.
Kaikista oikeanpuoleisimman laitat emolevylle johonkin tuuletin paikkaan. (4 pin) Tätä pinniä säätämällä biosista muut fanhubin tuulettimet pyörii.
Vain main/CPU 4pin, minkä merkkasit punaisella, antaa tiedon emolle miten kovaa se pyörii. Muista et saa tietoa.
Niin, kysymys oli nimenomaan omaan, että mitä helvetti tuohon punaiseen kytkentään pitäisi laittaa, että tuon hubin pyörimisnopeutta saisi oikeasti järkevästi säädettyä? Tällä hetkellä hubi on kytkettynä juurikin kuten kuvasit, sillä seurauksella että kytketty tuuletin huutaa täysillä koko ajan.
Kiitos vinkistä, vastasivat että uusi etupaneeli postitettu, nyt odotellaan että pääsee vaihtamaan.
Edit postilaatikossa oli paneeli, vaihdettu ja toimii.
Niin, kysymys oli nimenomaan omaan, että mitä helvetti tuohon punaiseen kytkentään pitäisi laittaa, että tuon hubin pyörimisnopeutta saisi oikeasti järkevästi säädettyä? Tällä hetkellä se on kytkettynä juurikin kuten kuvasit, sillä seurauksella että kytketty tuuletin huutaa täysillä koko ajan.
Antaako SYS_FAN2 pwm signaalia? Hubi muuntaa pwm signaalin voltti ohjaukseksi 3pin tuulettimille. Eli jos pwm sanoo 80% 3pin liittimiin tulee ~10v.
EDIT; tai jos säädät biosista kierrosluvun mukaan, pitää punaisella merkatussa liittimessä olla 4pin tuuletin.
Kytke se Fractalin kotelon tuuletin suoraan emolla ja vaihda Biossissa SYS-Fan2 tuulettimen säätö DC-modelle kun kotelon propelli on 3 pinninen. Voit säätää sitä jännitteellä. Näin kytkettynä hubi ei ole käytössä ollenkaan.
Ja kyllä kotelon mukana pitäisi tulla pwm-piuha.
Ja varmasti täältä löytyy sellaisiakin jotka tietää kuinka tuon hubin pitäisi toimia, sen verran suosittu kotelo kumminkin.
Tämä on käytännössä nyt jo tilanne. Mitä nyt asiaa selvitin, niin ilmeisesti ainoa tapa millä tuon saisi oikeasti toimimaan, olisi kytkeä tuohon punaiseen paikkaan joku PWM -tuuletin, jonka RPM:ien perusteella sitten ohjataan koko hubin pyörimisnopeutta. Ilmeisesti voi kytkeä myös CPU cooleri hubiin ja kuunnella emon ulinaa puuttuvasta CPU tuulettimesta. Aivan vitun käsittämätön himmeli, enkä ymmärrä miksi hitossa näin tyyrissä kotelossa on näin paska systeemi. Kuten joku muutama sivu sitten mainitsikin, olisi kyllä parempi jos tätä saisi ostettua kokonaan ilman tuulettimia.
Eipä tullut, ainoastaan nuo kuvassa vihreällä merkityt piuhat oli paketissa mukana.
Niin toi SysFan2-johto pitäis kytkeä sinne emolevylle CPU-fan liitäntään tai vastaavaan jos nyt oikein tulkitsin kuvaa.
Joop, ilmeisesti tämän pitäisi onnistua. Silloin emokaan ei varmaan ulise. Olisi vaan kiva pystyä säätämään tuota kotelotuuletinta prossutuulettimesta itsenäisesti, mutta eipä se tällä vehkeellä onnistu.
Kytke johonkin emolevyn toiseen PWM-porttiin? Fractalilla ovat tuon ilmeisesti tarkoittaneet että kaikki tuulettimet CPU-tuuletin mukaan lukien olis tuon kautta ja ne säätyis prosessorin mukaan.
Jos nyt oikein käsitin niin se mukana tullut pwm-piuha Sys-fan liittimeen (joko ykköseen tai kakkoseen)
Kotelon oma tuuletin tuonne hubin kolmepinniseen.
Ne sun laittamat Arctic P14 tuohon main/cpu liittimeen.
Tällöin emon pwm-ohjaus toimii Arcticien tiedon perusteella ja samalla säätää volteilla PekoniMuurin kuvanmukaiesti sitä 3-pinnistä takatuuletinta.
Frampis
