Fractal Design -kotelot
Fractal Era pikkumodauksilla näyttää kestävän hyvin pelikäyttöä. Rtx3060ti ja 5600x ei nostele kumpikaan lämpöjä yli 70 BFV pelatessa. Rasitustesteissä tilanne tietty eri.
Toki nyt olen ajanut tuulettimia täysillä, koska en ole custom -profiileja ehtinyt säätää.
Jatkettakoon juttua, mikäli jotakuta joskus kiinnostelee.
ITX-Era, jossa 5600x liquid freezer 240 jäähyllä, asus rtx3060ti dual deshroudattuna. Molempiin komponentteihin alivoltitukset.
Kotelolle piti hiukan rälläkkää näyttää, ensinnäkin näyttiksen mahduttamiseksi, toisaalta pohjatuulettimien lisäämiseksi. Katossa puupaneeli hieman kohotettuna ilmakierron lisäämiseksi.
Lämpötestejä varten en nyt ohjelmia erikseen hommannut, ehdotuksia optimaaliseen kuritukseen otetaan vastaan. Nyt pistin prime95 päälle (low priority) ja time spy-stressitestin. Parhaimmillaan testisykli siis sen 20-30 minuuttia. Tarkoituksena lämmittää sekä cpu että gpu kotelon lämmönkäsittelyn testaamiseksi.
Ilman modeja em. testeillä sykli jää ennenaikaisesti kesken, ilmeisesti lämmöt nousee liikaa ja antaa vain "errorin". Gpu noussut 80c ja cpu 60c. Tuulettimet ennakkoon laitettu täysille.
Modien kanssa täysi sykli toistetusti ajettu. Käytössä custom tuuletinprofiili, rpm ei nouse yli 60%. GPU max 67c ja CPU 62c. Pelikäytössä (bf4, bfv) lämmöt myöskin alle 70c kevyesti pysyy.
Kyseessä siis nätti koppa, joka ei kovaa kyykytystä kestä ilman pientä harrastuneisuutta. Myös komponentit kannattanee valita lämpöilyä ajatellen.
Kysytääns vielä täällä näin suomeksi. Eli jos on Define R4:n jossa ne etuyläreuna-paneelin 2xusb 3.0(ja 2.0) Niin mitenkäs kun uusissa emoissa nuo usb3:t on jo sitten 3.2 ja joku sukupolvi, niin edelleenkö voi emon niistä headereista sitten noihin vanhenpiin usb 3.0:iin kytkeä. Toki olennaista ensin sopiiko se kotelon kaapeli sitten siihen emon liittimeen.
Tottakai on selvää ettei vanha 3.0 liitin toimi uudemmalla nopeudella(se ei kai kellekään epäselvää) mutta siis toimiiko yleensä on tärkein kysymys. Usb 2.0:ssa ei tietysti mitään ongelmaa koska samana pysynyt.
Hello,
We want to bring you the latest update on developments regarding the Nexus 9P Slim Fan Hub.
This week we have finalized the design of the new PCB (V1.1) and started production. The new design has passed our initial tests, and samples have been shipped to our main office in Sweden for further testing and analysis.
Mass production has already started and will reach the necessary volume to meet the needs of all replacement kit requests early next week.
Once fully approved, we will be able to start shipping replacement kits to you, via our Customer Care centers, starting the third week of September.
This week we also released a full technical description of the issue, and the details of our V1.1 Fan Hub. Please find it here.
We would like to thank you again for your patience and understanding.
Laitetaan tännekin tiedoksi koskien Torrent-kotelon Fan Hubia. Tämä posti tuli noin viikko sitten.
Hyvin päästää tuo orginaali vaahtomuovisuodatin pölyn läpi,tuskin olisi paljon pahempi jos ottaisi sen pois.
Joulukuusta kasassa ollut kone,Meshify C kotelo.
Eipä kai noilla pölyfilttereillä loppupeleissä muuta tee kuin hidasta sitä pölyn kertymistä ja että se pöly on tommosta todella hienojakoista. Jos tahtois oikeasti pölyttömän niin pitäis olla joku hepafiltteri ja stiten tarttiskin jo ihan älyttömät tuulettimet ja kierrosnopeudet, että sais edes sitä ilmaa puskettua läpi.
Toi vaahtomuovi taitaa kuitenkin olla niitä eniten suodattavia pölyfilttereitä ja sitä myöten eniten ilmavirtaa vastustavia ratkaisuja.
Silverstonelta löytyis kunnon filttereillä tuleva kotelo. :smoke:
Onko muuten mitään 3.n osapaolen viritystä saatavilla Define R4:n emolevy"seinän" takana olevan ssd-paikan kiinnityksen. Hyvä siis siellä on levyä pitää mutta se että sitä ei sitten pois saa ilman emon irroittamista(kun ne ruuvit jää emon alle...) ei ole hyvä.
Laittaa pelkästään sisälle puhaltavia tuulettimia, niin pöly ei pysty laskeutumaan paikalleen kotelon sisällä.
Reactions: SRP
Meshify c mini ois ostoskorissa, kuten myös liquid freezer II 240 aio. Tuo menee vissiin kattoon ilman ongelmia? Emona asus b550-m tuf plus wifi mATX.
Tilasin romut, katsotaan sopiiko hyvin vai huonosti
Torrent-kotelo näyttää tarjoavan lisääkin ongelmia. Yläreunan virtalähdekotelossa olevan lednauha on alkanut vilkkumaan satunnaisesti. Laitoin tikettiä Fractalille. Katsotaan mitä vastaavat.
Toivottavasti se on itse vaihdettavissa. En todellakaan jaksaisi koteloa alkaa palauttamaan mihinkään.
Tänään tuli paketti Fractalilta. Ei ero paljoa uusi fanhub vanhaan verrattuna.
    4,5 MB · Luettu: 222
Mukavan oloinen koppa tuo meshify c mini noin kasauksen osalta. Pitää vielä sovittaa 240 radi kattoon, nykyinen macho mahtui just ja just sisään.
Mahtui hyvin radi sisään. Vielä kun saisi näyttiksen lämmöistä asteen tai pari pois.
Te joilla on tuo Define 7 niin voisitteko kertoa kokemuksia kopasta? Lämpöjä, ääntä, mitä tuulettimia käytätte jne. Ois tarkotus oma R5 nyt viimeinkin vaihtaa ja oon tuota seiskaa kattellu kun tämäkin on palvellut niin hyvin eikä lämpöjen kanssa oo ollu ongelmia. Luulis ettei se nyt huonompikaan olisi tuo seiska. Kuvia kattelen myös mielelläni jos jaksatte laittaa. Ois verkkiksessä hintaan 119,90 niin alko houkuttaa kovasti.
Minulla vaihtui ikivanha Define R2 juuri Define 7 -koteloon viime vuoden Black Fridayna, koska sen sai silloin hieman alle satasella. Muuten ihan kelpo kotelo, mutta lämmöt olivat kyllä yllätys kielteisessä mielessä. Sekä prosessorin että emolevyn virransyötön lämpötilat ovat olleet 1-4 astetta korkeammat kuin vanhaa koteloa käytettäessä, vaikka ilmaa sisään ottavia tuulettimia on enemmän (tällä hetkellä 4 kpl, vanhassa oli 2), ja niiden kierroslukukin on muistaakseni samaa tasoa. Vanhassa kotelossa tosin oli myös katossa tuuletin, tässä ei, mutta ilman sitäkin ainakin virransyötön lämpötila oli vanhassa kotelossa hieman nykyistä alempi. Aluksi käytössä oli vanha nestejäähdytteinen näytönohjain, joten koteloon ei olisi edes pitänyt mahdottoman paljon lämpöä tulla. Nyt, kun näytönohjaimeksi on vaihtunut 300-wattinen ilmajäähdytetty laite, täytyy kotelotuulettimia pitää mm. pelikäytössä sen verran isoilla kierroksilla, että ne ovat jo selvästi äänekkäitä. Tuulettimina on edessä 2 kpl Noctua A12x25 ja 1 kpl Arctic P12 PWM, pohjassa on yksi Arctic P14 PWM ja takana poistotuulettimena myös Arctic P14 PWM. Muitakin tuulettimien konfiguraatioita (mm. 2 kpl 140 mm tuulettimia edessä) ja paria muuta tuuletinta (Noctua A14 ja Scythe Kaze Flex 140) kokeilin, mutta nykyinen vaikutti miellyttävimmältä ratkaisulta äänen voimakkuuden ja laadun osalta.
Äänten suhteen tämä kotelo on tavallaan hyvä, mutta asiassa on pieniä ja vähän isompia varauksia. Esimerkiksi etuovi oikeasti vaimentaa etutuulettimien ääntä merkittävästi. Valitettavasti se myös yhdessä pölysuotimen kanssa rajoittaa voimakkaasti ilman virtausta, joten tuulettimia joutuu käyttämään isohkolla kierrosluvulla, eivätkä ne silloin enää olekaan niin hiljaisia.
Paljon lämpöä tuottavia komponentteja käytettäessä joku paremmin ilmavirtauksen suhteen optimoitu kotelo olisi varmaankin parempi valinta. Gamer's Nexuksen testissä näytti prosessorin lämpöjen osalta Define R6:kin tätä seuraajaansa paremmalta, ja moni muu (mm. verkkomaisella etupaneelilla varustettu Meshify 2) oli vielä selvästi parempi.
Vähän tuota pelkäsinkin. Oon juurikin tuota Meshify 2 kattellu myös jos se sittenkin olisi parempi vaihtoehto. Noi compact mallit taitaa käydä vähän lämpösimpinä vielä.
Täs joku aika sitten tuli tylsänä hetkenä tehtyä vertailua define r6 kotelolla, että miten tuo etuovi vaikuttaa lämpöihin. Testit ajettu timespy stressitestillä. Suunnilleen 10 läpäisyä per skenaario. Prossuna 5600X, näytönohjain asus 3080 tuf. Prossua ja näytöhjainta ei ole kelloteltu. Ei ole edes PBO päällä, kun ei siitä mitään nähtävää hyötyä peleissä ole.
Edessä 3x arctic p12, takana 1 arctic p12, ja prossua jäähdyttää katossa arctic 240mm aio, jossa siis vielä 2x arctic p12. Katto siis aina auki tuon aio:n takia.
Ite oon päätyny olemaan ilman tuota etuovea, mutta suodattimen oon jättänyt ihan ulkonäöllisistä seikoita johtuen. On sitten edessä ja katossa samanlaiset ritilät.
Lämpötilat mediaaneja, ei max piikki lämpöjä. Kotelotuulettimet pyörii ~1000rpm rasituksessa
R7CPUGPU
pelkkä suodatin53.264.3
auki, ei suodatinta50.563.1
Etuovi kiinni, ei suodatinta54.964.6
Etuovi kiinni + suodatin5665.4
Päädyin lopulta nyt sitten tuohon meshify 2 koppaan. Jospa sillä muutama vuosi taas mentäis eteenpäin.
Oliko jollain täällä meshify c minissä 3 etutuuletinta? Mietin että auttaisko se näytönohjaimen lämpöihin. Nyt on kaksi edessä työntämässä sisään, kaksi katossa puhaltamassa radin läpi ulos sekä vielä takana yksi puhaltelemassa pihalle. Tuulettimia säädelty niin että etutuulettimet puhaltaa kovemmilla kierroksilla kuin muut
Saattaisihan se vaikuttaakin, koska nythän sulla saattaa nuo ylemmät tuulettimet imeä ilmaa liikaa ylöspäin eikä GPU saa etutuulettimilta oikein puhallusta. PSU:n voi laittaa myös imemään kotelosta ilmaa ulos, jos ei ole jo.
Tähän johtopäätökseen tulin ainakin itse, kun Define Mini C:n jäähdytystä suunnittelin. Eteen laitoin 2x140mm ja taakse 1x140mm tuulettimet. Toki en edes kokeillut vakiokokoonpanolla, eli vertailuarvoa ei ole. Etutuulettimien kierroksia ohjaan "System" -anturin mukaan, joka tässä emossa (MSI B450M Bazooka) on GPU:n vieressä.
Psu saa olla niin että imee pojasta ja puhaltaa taakse. Etutuulettimen ja näytönohjaimen välissä on tilaa 2cm. Mutta kolmannen tuulettimen lisäämisellä pitäis saada tehtyä ilmanohjain/peitelevy psu kotelon reiälle.
Ilman suodatinta saattaisi auttaa, jos vaihtaisit eteen tuulettimet, jotka liikuttaa ilmaa paremmin. P12 on hyvä tuuletin, mutta se on suunniteltu enemmän paineen tuottamista varten.
Täysin tyytyväinen olen nykyiseen tilanteeseen. Hyvin on kurissa cpu lämmöt, vaikka olis etuovi kiinni.
No nyt sain siirrettyä rojut uuteen tuohon meshify kakkoseen. Muuten kivuton prosessi oli mutta tuulettimien läpivientiä varten tehty kolonen on aivan liian pieni noille noctuan piuhoille kun niissä on se liitoskohta joka ei tuosta reiästä mene. Liian lyhyet noctuan piuhat muutenkin kun eivät riitä mitenkään tohon fan hubiin asti. Noi kolme mukana tullutta kiinni siinä hubissa sit, mutta pyörii sen kautta kyl tosi hitaasti. Lämmöt tippu kyl prossulla mukavasti silti r5 verrattuna. Näyttis jauhaa samoissa lukemissa ku ennenkin.
Tilasin vanhan Define S kotelon tilalle Meshify 2 kotelon. Tavoitteena olisi tehdä tuosta niin hiljainen kuin mahdollista. Vanhasta kotelosta saan 4 x Noctua NF-A14 kotelotuulettimiksi ja ajattelin laittaa kolme eteen ja yhden taakse. Onkohan hyödyllistä ostaa myös ylös/alas lisätuulettimia? Ajatuksena se, että saisi kierroksia alemmas mitä enemmän on tuulettimia käytössä.
Itsellä tuossa yllä oleva kokoonpano ja on tosi hiljainen. Tuulettimet pörrää siinä 380-700 rpm ja lämmöt hyvin kurissa isonkin kuorman alla. Näyttis ainut minkä kuulee vähäsen kun koppa istuu korvan vieressä pöydällä.
Niin sulla on tuossa kolme edessä, yksi takana ja kaksi katossa? Pitääpä kokeilla hyödyntää nuo mukana tulleet tuulettimet, jos ne tosiaan ovat suht äänettömät pienillä kierroksilla.
Juuri näin. Joo onhan ne hiljaisia tuulettimia, mut ei nyt ihan hirveesti ilmaa tunnu liikuttavan. Ei oo kyllä silti ollu lämmöissä valittamista. Jos sulla ei oo jo niin kannattaa ehkä niihin Noctuoihin tilata jatkopiuhaa jos sitä fan hubia tosta kopasta meinaat käyttää. Ei riittäny pituus ittellä niissä siihen asti ni piti suoraan emoon liittää.
Kiitos tiedosta! Laitan Noctuat akasan pwm fan splitteriin kiinni, jos ei yltä.
Sain oman Meshify 2 kasaan ja täytyy sanoa, että ensitunnelmat ovat kyllä varsin hyvät. Vaikuttaa todella viileältä ja hiljaiselta kopalta. Edessä tosiaan 3 x Noctua NF-A14 PWM ja takana yksi samanlainen. Fractalin omat 140 mm tuulettimet laitoin kaksi kattoon poistamaan ja yhden pohjalle ottamaan ilmaa sisään. 3D Mark Time Spy testin pyöräytin ja kaikki kotelotuulettimet, sekä prossutuuletin (NH-D15) minimikierroksilla GPU (1080ti) ja CPU (8700k delid ilman kellotteluja, mitä nyt muistit on nostettu 3200 MHz) lämmöt maksimissaan 65 astetta. Pisteitä tuli ko. testistä pelkästään kopan vaihdolla ~400 lisää :-) Pitää vielä hieman kokeilla miten kaikki pelaa pelikäytössä. Sellainen huomio, että ylätuulettimista taaimmainen puskee lämmintä ulos, ja etummainen melko viileää, joten etummainen saattaa olla turha. Foorumilta bongasin pari käytettyä NF-A14 mallin tuuletinta lisää, joten laitan ne varmaan tuonne orggistuulettimien tilalle, niin saa tuon ihanan värimaailman valmiiksi. Laitetaan vielä kuva, vaikka ei tämä vedä vertoja @Zinovi3v kokoonpanolle :geek:
Sain oman Meshify 2 kasaan ja täytyy sanoa, että ensitunnelmat ovat kyllä varsin hyvät. Vaikuttaa todella viileältä ja hiljaiselta kopalta. Edessä tosiaan 3 x Noctua NF-A14 PWM ja takana yksi samanlainen. Fractalin omat 140 mm tuulettimet laitoin kaksi kattoon poistamaan ja yhden pohjalle ottamaan ilmaa sisään. 3D Mark Time Spy testin pyöräytin ja kaikki kotelotuulettimet, sekä prossutuuletin (NH-D15) minimikierroksilla GPU (1080ti) ja CPU (8700k delid ilman kellotteluja, mitä nyt muistit on nostettu 3200 MHz) lämmöt maksimissaan 65 astetta. Pisteitä tuli ko. testistä pelkästään kopan vaihdolla ~400 lisää :) Pitää vielä hieman kokeilla miten kaikki pelaa pelikäytössä. Sellainen huomio, että ylätuulettimista taaimmainen puskee lämmintä ulos, ja etummainen melko viileää, joten etummainen saattaa olla turha. Foorumilta bongasin pari käytettyä NF-A14 mallin tuuletinta lisää, joten laitan ne varmaan tuonne orggistuulettimien tilalle, niin saa tuon ihanan värimaailman valmiiksi. Laitetaan vielä kuva, vaikka ei tämä vedä vertoja @Zinovi3v kokoonpanolle :geek:
Tosi siistin näkönen on. Huomasin itekin että se etummainen kattotuuletin puskee viileetä ilmaa ulos, mutta jätin sen silti sinne notkumaan kun niin hiljaa pyörii. Takimmaiset lämmintä kuitenkin ulos puskee. Kun sinne pohjalle yhen tuulettimen laitoit niin onko heti tuossa eessä vai taaempana? Mielenkiinnosta kyselen.
Se on tuossa powerin vieressä, eli taaempana. En tiedä onko paljon vaikutusta näyttiksen lämpöihin, voi olla että kokeilen vielä tuplatuuletinta tuohon alas kunhan nuo Noctuat saapuu.
Tuo etummainen kattotuuletin todennäköisesti "syö" turhaan viileää ilmaa cpu-jäähyltä. Kokeile ajaa joku rasitussetti 2-3 kertaa ensin näin ja sitten niin että tuo etummainen kattotuuletin on sammutettu. Veikkaan että lämmöt alempana ilman sitä.
Kokeilin nyt siirtää tuon yläosan keskituulettimen alas eteen. Eli nyt edessä 3 x 140 mm Noctua, takana 1 x 140 mm Noctua, alhaalla 2 x 140 mm Fractal ja ylhäällä takaosassa 1 x 140 mm Fractal. Ajoin Time Spyn uudestaan ja nyt CPU max 63.4 astetta ja GPU max 63 astetta, eli noin kahden asteen parannus tuli tällä muutoksella. Sen verran vielä tarkennusta, että CPU ja kotelotuulettimet pyörii siis 20% PWM ja tuo tarkoittaa Noctuan kotelotuulettimien osalta ~300 RPM ja CPU:n tuulettimien osalta ~350 RPM.
Edit: Time Spy pisteet nousi taas 174, eli nyt pojoja yhteensä 9558, millä päästään jo melkein average scoreen tällä CPU+GPU kombolla :poop:
Hei miten kävi, saitko Fractalilta vastausta asiaan? Itsellä vilkkuu tuo ledinauha vaaleaa sävyä käytännössä koko ajan muiden värien sekaan. Mikäli tämän aikoo pitää itsellä niin kyllä tuo kuntoon on saatava mutta itsekään en viitsisi lähteä viallisen kotelon takia purkamaan.
Ei ollut kotelossa vikaa vaan emon ARGB liittimessä ei riittänyt enää virta ketjun viimeiselle valolle. Kahteen eri lähtöön kun laittoi nii ongelma korjaantui.
SUURI kiitos tästä! Sama "vika" taitaa olla itsellänikin kun tasan 3A (tämä myös emon max virta per ARGB-lähtö) speksien mukaan vetävät tuulettimet ja ajatuksissani olen tainnut vielä kopan ledinauhan kytkeä samaan lähtöön. Täytyy kaapeloida uusiksi :)
Millaisia lämpöjä porukalla on ollut näytönohjaimella Meshify 2 Compactilla? Entä onko sivupaneelin irroituksella suurta merkitystä lämpöihin?
Nykyisessä Phanteks P300A:ssa tuskailen lämpöjen kanssa, vaikka pitäisi olla hyvin hengittävä kotelo. Tämän hetken tuuletinkonfiguraatiolla prossun lämmöt tippuvat 8 astetta ja näyttiksen 4 jos kyljen avaa. Jos laitan enemmän hönkää menemään prossulle, niin jostain syystä näytönohjaimen puolelta ilmankierto sekoaa täysin ja lämmöt nousevat vielä korkeammalle (69C -> 79C). Mietin vain, auttaako vaihto tuohon Meshifyyn ollenkaan tämän ongelman kohdalla, vai onko katsottava isompaa koteloa. Meshifyyn saisi 3 x 120mm tuuletinta eteen, eli yhden ylimääräisen nykyiseen verrattuna ja muutenkin takana, pohjassa ja katossa on enemmän reikiä hengitykseen.
Eiks toi torrent ois aika kova jos jäähdytystehoa haluaa? Hintaa toki enemmän sitten kuin Mesify 2 compactissa
Torrentia katselisin itsekin jos ilmanvaihto on tärkeää. Hintaa ei välttämättä kannata kauhistella jos ajattelee montako vuotta hyvää koteloa käyttää.
Torrenttia kyllä silmäillyt. Kovan hinnan lisäksi ahdistaa myös suuri koko. Se vie paljon tilaa ja pienet komponentit näyttävät isossa kotelossa orvolta. Jos Torrentista tulisi Compact-versio, niin ostaisin heti.
Meitä on moneen junaan. ^^ Laitoin jo hyvän aikaa sitten Fractalille ehdotuksen Torrent XL kotelosta, johon voisi heittää 200mm tuulettimet kiinni.
Tämä
Tilaa ei ole koskaan liikaa, vaikka oliskin vaan tyhjää tilaa.
Torrent nyt ensimmäinen kotelo mitä edes harkinnut vanhan sotaratsun Haf X tilalle.
Totta, moneen junaan on. Itse voisin olla kiinnostunut Torrentin Nano-versiosta :D
Torrent XL:ää ei varmaan 200mm tuulettimilla tule kun Fractalilla ei sellaisia ole. Eikä kyllä noita 180mm tuulettimiakaan tainnut aiemmin olla joten epäilen että lähtevät kovin äkkiä valmistamaan 200mm tuulettimia. Ei muuta kuin XL:ään yhdet 180mm tuulettimet lisää per sivu :p
Onko joku sattunut testaamaan mahtuuko 300mm pituinen näyttis Define C Meshify C koteloon, jos edessä on AIO-radi 25mm paksuisilla tuulettimilla (pull)?
Sevictory
