FlickFetch
Tein saman havainnon, ettei päivitys toimi, kun Freedomea pari vuotta käytin (Suomi-serveri). Nyt NordVPN:llä päivitys toimii.
Jotain häikkää näissä nelosversioissa on ollut latauksien suhteen, välillä kopiointi leikepöydälle aiheuttaa minuuttien mittaisia infonhakemisia, ennen kuin laadunvalintaruutu tulee esille. Yhtä poikkeusta lukuunottamatta nämä ovat kaikki olleet videoita, joissa laatua ei ole voinut valita, kuten esim:
Tämän jälkeen kun painaa "Download", kestää taas minuuttikaupalla, että ohjelma lisätään latauslistaan viiden "pallukan" animaation kelatessa samalla pääikkunan yläosassa. Jos tällä aikaa latausjonossa siirrytään seuraavaan ladattavaan tiedostoon, ollen sen mikä tahansa muu, tiedoston lataaminen käytännössä aina epäonnistuu jääden "Searching..." -kohtaan jumiin ja lopulta muuttuu 0,0%:ksi, josta ei lähde eteenpäin. Yleensä ko. ohjelman latauksen restarttaaminen oikealla hiirennappulalla kuitenkin auttaa ja ohjelma lähtee saman tien latautumaan. Seuraavan kerran kun kokeilee leikepöydän kautta saman ohjelman lisäämistä jonoon, siinä saattaa kuitenkin mennä normaalit pari sekuntia aiemman parin minuutin sijaan.
Jostain kumman syystä nämä kaksi alla olevaa ohjelmaa eivät tosin lähde lainkaan latautumaan restarttaamisyrityksistä huolimatta. Näiden lisääminen leikepöydän kautta latausjonoon kesti myös tuskastutavan kauan:
Areenassa lähtevät toistamaan ongelmitta. VPN ei ole ollut päällä.
PS. Ärsyttävä tuo automaattinen urlien muuttaminen medianupotukseksi tällä palstalla, saako tuota mitenkään kytkettyä pois? Toimii todella surkeasti ja näemmä kadottaa urlit kokonaan. Ne oli areena.yle.fi/1-4369315 areena.yle.fi/1-4360783 ja areena.yle.fi/1-4360737
PPS. Nyt ne näemmä lähtivät tunnin kuluttua ekasta yrityksestä useamman yrityksen jälkeen.
Urlit noihin on ja
Kokeilin näitä kahta, molemmat latautuivat normaalisti.
Joo nyt sain itsekin nuo tulemaan, 10 minuuttia sitten ei vielä onnistunut, eikä puoli tuntia tai tunti sitten. Areenassa kuitenkin toimivat koko ajan, outoa.
Hyvä juttu.:tup: Areenassa varmaan on säätöä aika ajoin näiden uusien maarajoitusten vuoksi, riittää varmaan säädettävää.
Yleisemmin mielestäni Areena on mennyt sellaiseksi, että varsinkin iltaisin voi olla mahdotonta ladata jotain (on eroja päivissä). Parhaiten lataukset onnistuvat aamuisin (varmaan öisin vielä paremmin, mutta itse nukun silloin :)).
Ja se on tullut selväksi, että vaikka jos ei ihan heti toimi joku lataus, niin kokeilee tunnin pari jälkeen uudelleen, ja jos ei silloinkaan, niin vaikka seuraavana päivänä (jos mahd.). Yleensä aina on lataus lopulta onnistunut. :tup:
Näyttäisi vähän siltä, että Areenan streameja enkoodataan vielä siinä vaiheessa kun ohjelma tulee tarjolle. Esimerkiksi Oscar-gaalan osa 1/2 oli vielä vähän aikaa sitten tarjolla vain 360p/469kbps, nyt on sen lisäksi 360p/666kbps, mutta ei mitään sen parempaa. Osaa 2/2 saa sentään jo 720p:nä. Tuohon varmaan liittyy jollain tapaa nämä latausongelmatkin tuoreiden Areena-julkaisujen kanssa.
Näin.
Piti odotella tuntikausia ennenkuin muita kuin 360P-resoja oli tarjolla. Nyt reilu kellonympärys myöhemmin löytyy jo maximiresotkin.
Senverran vielä, että jos uudessa versiossa valitsee tuon täpän "Valitse jokaisen latauksen laatu" niin haku kestää ja kestää (eikä pääty milloinkaan jos silloinkaan).
Eli käytännössä (omien kokemusten perusteella) kannattaa jättää se täppä pois ja normi haun jälkeen osumia hiiren oikealla ja niistä sitten valiten "Lataa heti (valitse laatu)..." jolloin ne laadut tulevat tarjolle (kunhan vaan ylen päässä on keretty uppia ne kaikki parhaat resotkin).
Outoa. En pysty nyt kyllä itse saamaan tommosta käytöstä esiin. Onko muilla samaa?
Laadunvalintaikkunahan siis avataan _samantien_ kun on klikattu "Download" -nappia jos "Select quality for each.." ruudussa on ruksi. Tai niin FF ainakin yrittää tehdä; pääikkuna ei hae netistä mitään vaan avaa ainostaan laadunvalintaikkunan, joka
sitten tekee haun kunhan on auennut. Pääikkuna vain pyörittää taustalla animaatiotaan ja odottaa niin kauan kun laadunvalintaikkuna on auki. Kun laatuikkuna suljetaan, pääikkuna saa siltä osoitteen laatutietoineen ja lisää sen osoiteriville ja suorittaa haun sitten.
Ja valitettavasti näin se itselläkin toimii (laadunvalintaikkuna aukeaa joka kerta sillä hetkellä kun painaa Download), joten bugien etsintä on hankalaa. Pitää varmaan kokeilla eri käyttiksillä saada aikaan tuo bugi...
Ei tunnu kumpikaan vaihe kestävän minuuttikaupalla. Hakeehan tuo jonkun aikaa, mutta puhutaan parista kymmenestä sekunnista. Tietenkin asiassa on useita muuttujia, vaikka tietoturvakikkareet yms. netin kyttääjät, Areenan ruuhkaisuus tms.
http://neko.kapsi.fi/temp/ff-laadun-valinta-kaikissa2.mp4
Kiitos videosta, tuolla näkee mainiosti miten toimii :) Videolla ainakin ikkuna tulee heti esiin. Haku kestää, mutta muistelen että siinä on 20sek aikakatkaisu jos ei yhteyttä saada sinne mistä laadut haetaan, eli Kalturaan.
Mitä haittaohjelmien torjuntaohjelmia on asennettuna/saako web-suodatuksia pois päältä ja vaikuttaako nopeuksiin?
Kannattaisiko hieman pidentää? Videolla menee lähelle 20 sekuntia. :)
Tein aikaisemman videon, jossa laatujen haku kesti aavistuksen nopeammin, mutta sitten huomasin että Manala mainitsi ongelmia olleen nimenomaan kai noissa missä ei ole laatuja tarjolla. Aikaisempi video löytyy kun poistaa osoitteesta tuon "2" :) Hyvin siinäkin toimii mielestäni.
Ruutu muuttanut hieman videoiden latausta (kiitos vinkistä @newbie_1977), tässä korjattu versio Ruuttuus-skriptistäni.
Tiedoston hashit:
SHA-1: d5d05a128f7c16568b9ff37b636bfcde8ca52edc
SHA-256: 95534fe78f70b447fac5efd35109c7822a9b38cf37ee0d94ff52c109ae159707
Miljuunat kiitokset TenderBeefille Ruuttuus-skriptistä! Piti luoda tunnus tänne ihan vaan voidakseni suitsuttaa :geek: Itse en saanut latausta Ruudusta toimimaan millään muulla metodilla, mutta nyt data virtaa oikein säyseästi tähän suuntaan :tup:
Areenassa on nyt jotain kumman kun jotkut aivan uudet ohjelmat se tyrkyttää Flash versiona vaikka kaikien pitäis olla jo HTML5 muodossa (esim. yksi uusi uutislähetys tunkin Areenan sivulla vängällä Flashinä).
Hei olisiko jollakulla taito hyppysissä TenderBeefin Ruuttuus-skriptin "kääntämiseen" puhumaan unixia/linuxia? Yritin ajaa skriptiä Winen kautta, mutta sepä onkin 32-bittinen eikä sitä siksi voi ajaa 64-bittisessä Linuxissa/Winessä. Ja siis ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, pärjään kyllä Win 10/Linux Mint -dualbootillani nykytilanteessakin.
Itsellä ei ole (vielä) kovasti kokemusta linuxista/winestä mutta kokeileppas vaihtaa skriptini mukana tuleva Wget 64-bittiseksi versioksi. Laitoin 32-bittisen version sen takia pakettiin, että se oli helpoin tapa tukea kaikkia, eikä 64-bittisyydestä ole AFAIK mitään hyötyä skriptini kanssa.
Jos ei toimi niin helpommalla pääset kun ajat VirtualBoxissa windowsia linuxin päällä, kuin, että dual-boottaisit vain latailemaan Windowsiin.
Kokeilinkin jo hetken aiemmin tuota 64-bittistä wgetiä, mutta ei siihen vaihtaminen tuottanut tulosta jostakin syystä... Pitänee tosiaan perehtyä VirtualBoxiin. Joskus olen semmoisen sisään asentanut jonkun Ubuntun, mutta nyt itselleni on epäselvää, mistä saan Windows-kopion asennusta varten. Vai saako sen dual-bootin toiselle puolelle asennetun Windowsin laitettua VirtualBoxiin pyörimään?
Ehkä voi, mutta en suosittele tuollaista kikkaa, herkästi voi mennä rikki koko asennus. Käsittääkseni Windows 10:n voi asentaa ja käyttää ilman mitään aktivointeja, toki varmasti nalkuttaa ja saattoiko evätä (huonosti) jonkun työpöydän taustakuvan vaihtamisen.. en muista enää tarkalleen. Sitten on tietenkin Windows 10 Enterprise LTSB 2016 (90pv evaluointi) jota voi tietyillä cmd-komennoilla jatkaa aina 270 päivään (90 päivän välein jatkot pitää tehdä). Itse laitan tuon LTSB:n dualboottiin kunhan saan aikaiseksi, pelkille peleille joita saatan joskus harvoin pelata eikä linuxissa toimi.
Tollakin voi yrittää latailla ohjelmia Areenasta sekä Ruudusta:
GitHub - an7oine/vhs: Skripti kotimaisten internet-mediasisältöjen (Areena, Ruutu, Katsomo, TV5) automaattiseen tallennukseen
Keskustelua sivustolla linuxtv.fi
linuxtv.fi • View topic - Skripti ylen sarjojen tallennukseen
Ehkä voi, mutta en suosittele tuollaista kikkaa, herkästi voi mennä rikki koko asennus. Käsittääkseni Windows 10:n voi asentaa ja käyttää ilman mitään aktivointeja, toki varmasti nalkuttaa ja saattoiko evätä (huonosti) jonkun työpöydän taustakuvan vaihtamisen.. en muista enää tarkalleen. Sitten on tietenkin Windows 10 Enterprise LTSB 2016 (90 evaluointi) jota voi tietyillä cmd-komennoilla jatkaa aina 270 päivään (90 päivän välein jatkot pitää tehdä). Itse laitan tuon LTSB:n dualboottiin kunhan saan aikaiseksi, pelkille peleille joita saatan joskus harvoin pelata eikä linuxissa toimi.
Joku hurjimus on näin tehnytkin, mutta riskinsä siinä täytyy kyllä olla... Kiitos tuosta LTSB-vinkistä.
Sain nyt itse asiassa youtube-dl:n toimimaan, kun tajusin päivittää sen pip:n kautta, asentaessa kun ei nähtävästi tullut uusin versio :oops: Enemmän se kyllä vaatii säätämistä vipujen kanssa kuin Ruuttuus-skripti, mutta kaikkea ei voi saada :P
Yksi saitti, jota en saa toimimaan, on medici.tv - kyllähän youtube-dl sieltä lataa videoita, mutta kun ne on vain muutaman minuutin mittaisia näytteitä, eikä itse real deal. Tilasin siis ko. palvelun kuukaudeksi testiin ja näen, molemmat videot tulevat samasta osoitteesta - saitti vaan striimaa eri sisältöä sisäänkirjautuneille tilaajille kuin ilmaiskäyttäjille. Millähän youtube-dl:n saisi tarttumaan siihen oikeaan tallenteeseen?
Saan kyllä nytkin videot talteen Firefoxin Video DownloadHelper -addonilla, kun olen sisäänkirjautuneena, mutta on se hieman kankeaa, kun joudun erikseen metsästämään tekstitykset sivun lähdekoodista.
Saako FF:llä ladattua areenalta videota niin, että 5.1 ääniraita tulee mukaan? Katselin jotta Karpissa olisi 5.1 ääniraita mutta ladatussa tiedostossa vain aac stereo raita.
Niin, siellä lukee lisätiedoissa että "TV-lähetyksen ääniraidat: suomi 5.1-ääni". Eli tuskin Areenassa.
Aah, niin voi tuon noinkin tulkita. Itsehän oletin, että "Ohjelman tiedot" vastaa ko. areenan ohjelman tietoja.
Itse ajattelen myös näin, mutta ajattelen että tuossa nimenomaisessa rivissä halutaan tuoda asia esiin, että TV-lähetyksessä on 5.1 äänet. Sekavaa? Kyllä, mutta eihän se olisi Yle ilman tällaisia. ;)
Ja voiko Areenassa valita mistään 5.1 ääniä? Tarkoitan, antaako Areenan käyttöliittymä joko WWW-sivulla tai vaikka Android-ohjelmassa valita 5.1 ääniä? Ei taida voida.
Hiljattain on tullut Android-appsiin päivityksiä missä on moniäänilähetyksille ilmeisesti tuki.
Uutta
- Tuki moniäänilähetyksille ja audiokielen valinta
- Parannuksia ja bugikorjauksia
En tiedä miten toimii kun en appsin kautta mitään katso kun lataan kaikki nykyään FF:llä. Joku viikko sitten, kun huomasin appsin päivityksen yhteydessä noita päivitystekstejä, tsekkasin Areenan nettisivuilta josko jossain uusissa leffoissa olisi monikanavaäänet mutta ei ainakaan silloin. Ehkä saattaa olla tulossa. Sitten olisi tarvetta sille FFmpegin "mappaa kaikki ääniraidat mukaan" komennolle.
Miksiköhän Areenan .srt tiedosto tallentuu UTF-8:na vaikka ohjelmassa on valittu Windows-1252.
Mediatoistimeni (vanhahko Samsungin yhdistelmälaite) ei osaa näyttää ääkkösiä oikein, ellen muunna .srt tiedostoa ANSI:ksi. Media sijaitsee ihan tavallisella kotiverkon NAS:lla. Vaikka tuohon muunnokseen on kätevä apuohjelma (CpConverter) ja komentoriviltäkin varmaan tidy:llä onnistuisi, niin tämä muuntaminen tuntuu ärsyttävältä. Onko kyseessä joku Win10 ominaisuus, jota ohjelman oma asetus ei pysty ylittämään?
Mutta tässä ei ole latauslistalla jo valmiiksi ohjelmia, jotka ovat latauksessa. Itselläni ongelmia tuntuu olevan ainoastaan silloin. Jos latauslista on tyhjä niin ongelmia ei ole. Kaikki urlit eivät ongelmaa aiheuta, mutta jotkut aiheuttavat, kuten tuo videossa ollut kioskijuttu tai esimerkiksi tämä, jota viimeksi yritin: areena.yle.fi/1-4304145 ja näemmä tälläkin saa saman aikaiseksi omalla koneella: areena.yle.fi/1-4355063
Kun latauslistalla on jo ohjelmia latauksessa, niin pallukat vaan tekevät rivitanssia pienen ikuisuuden ja latauslistassa sillä hetkellä latauksessa oleva ohjelma joko jumiutuu 100%:iin näkyville tai valmistuu, mutta seuraava ohjelma latauslistassa menee "Searching..." kautta 0.0%:iin ja jumittaa siihen. Restartin painaminen ei myöskään auta, jos pallukat vielä tanssii ruudulla leikepöydän url-kopioinnin vuoksi. Ohjelman perään vaan tulee (001) sitten (002) jne. mutta lataus jää aina 0.0%:iin. Kun peruu urlitietojen haun painamalla Cancel-namiskaa, onnistuu seuraavan latauslistalla olevan ohjelman restarttaus normaalisti noin sekunnissa. Muuten voi pallurat vetää rivitanssia kymmenenkin minuuttia, eikä latauslistasta lähde silloin mikään tulemaan:
Mutta tosiaan heti kun painaa "Cancel" tai FF saa kun saakin kaivettua minuuttien odottelun jälkeen ohjelman latauslistalle, toimii latauslistan puolella asiat taas normaalisti.
Se mitä nyt tullut tätä(kin) asiaa testattua, niin enpä muista sillä olleen väliä, onko listalla jo muuta. Tietenkin jos koneessa loppuu puhti jollain osa-alueella, niin sillehän ei voi muuta kuin vaikka rajoittaa yhtäaikaisia latauksia.
Ellei @darxide keksi jotain kommenttia tähän tai joku ehdi ensin testata, niin minä voin vaikka huomenna kokeilla noita ongelmalinkkejäsi, niin että latauksessa on jo menossa latauksia. Onko väliä kuinka monta latausta on menossa ennestään? :)
Puhti tuskin loppuu, kuitenkin Core-i7:aa ja 12 gigalla rammia. CPU-käytöt, muistinvaraukset tai muut eivät ole kovin korkealla. Vain yhtä latausta olen pitänyt päällä kuten kuvasta näkyy. Nettikin on 50M kuitua ja käytännössä kaikkiin pk-seudun palvelimiin mitä pingailee saa 1-2ms vasteaikoja. Levy on nopea SSD, jossa toistasataa gigatavua tyhjää tilaa. Mitään haittatutkiakaan ei koneessa ole Aviran real-time protectionin lisäksi, eikä sen offille laittaminen tunnu vaikuttavan tilanteeseen.
Ongelma tässä on lähinnä se, etten saa näitä ongelmatilanteita millään kovin suurella varmuudella itsekään toistettua. Ohjelmalistan uusien läpiskannaus ja lataaminen ei tuota yleensä mitään ongelmia, mutta leikepöytähaut usein tökkii ja nekin vain silloin kun latautumassa on jo jotain. Asiaan ei myöskään vaikuta se, onko erillisen laatuvalinnan ruudussa rastia pääikkunassa. Kuitenkin aivan kuin FF ei osaisi satunnaisesti käsitellä erillisinä prosesseina leikepöytähakua ja jonossa olevia latauksia latauslistasta ja kun toinen tökkii niin toinenkin jää odottamaan. Mutta sitäkään ei tosiaan tapahdu aina, ja jos FF:n vaikka välillä sammuttaa ja käynnistää uudelleen kokeillen samoilla ohjelmilla samanlaista tilannetta, niin ongelmatilanteen toistaminen ei välttämättä enää onnistu ainakaan kolmatta kertaa. Latauslistalla on yleensä tainnut olla vähintään 3 ohjelmaa jonossa, mutta laitettuna vain yksi lataus kerrallaan.
(tähän korjaus vanhemmat jaksot luonnollisesti toimivat noin, uudemmissa jaksoissa playeristä saa valita laadun)Yle säätää jotain, eilen pikkulia pystyi vielä lataamaan valitsemallaan laadulla mutta ei enää, sama ryhmä haussa, myös areenassa ns. selain playeristä ei saa valita videon laatua, eli se on vaihtunut ns. vanhaan malliin näissä tapauksissa.
Myös flickfetchissä olen kokenut ongelmaa että joku sama jakso rupee latautumaan uudestaan vaikka se jo melkein latautui, kaikesta elämän sählingistä johtuen en kauhean tarkkana ole pystynyt tarkkailemaan tuota lataus juttua. Nämä siis tiedoksi.
Win7, ja em. onglemien takia poistin vanhan ja asensin uudelleen ff:n, muttei auttanut mainittavasti.
Tarkista noista jotka jäävät 0,0%:n, että kliksautat latausikkunan ja sen konsolin näkyviin, ja katsot heti ensimmäisiä rivejä, löytyykö tuo sinisellä merkitty latauslinkki sieltä, ja mikä tärkeintä, sisältääkö se tuon punaisella merkityn osan? Punainen teksti on joka videossa eri, mutta vastaava pitäisi löytyä eikä jäädä tyhjäksi. Jos se on tyhjä, ei kaltura.com anna videolle mitään laatutietoa, ja lataus tyssää siihen. VPN:n käyttö mm. estää aika tehokkaasti tuon toimimisen.
<Batch line #1> X:\Coding\Programs\FlickFetch\ffmpeg.exe -y -i "httpscdnapisec.kaltura.com/p/1955031/sp/195503100/playManifest/entryId/1_droh4oqq/flavorIds/0_0c1cd1we/format/applehttp/protocol/https/a.m3u8?referrer=aHR0cHM6Ly9hcmVlbmEueWxlLmZp&playSessionId=87b5cd92-9f9e-d706-c36d-9f9c8c101109&clientTag=html5:v2.63.3&preferredBitrate=600&uiConfId=37558971" -c copy "X:\Movies\Tallennetut\Yle\Karppi\Karppi - 2018-03-14 - Kausi 01 - Jakso 12 - Alku.mkv"
Tuohon että valmis lataus jumiutuu 100%:n on tulossa korjaus (tai sen ainakin pitäisi korjata se...) seuraavassa päivityksessä, samoin koko Kalturan laadunhaku on tehty uusiksi. Mutta paljon on vielä mysteerejä miksei laatutietoa vaan aina saada...
Tuo jumittelu on hieman haastavampi, koska itsellä ei sitä ole koskaan käynyt enkä ole siitä muistaakseni yhtäkään bugiraporttia saanut. Leikepöytähomma toimii täysin samoin kuin jos osoitteen liittäisi osoiteriville ja painaisi latausnappia; tietojen haku lähtee liikeelle uudessa threadissa. Itse latauksia latauslistalla ajetaan täysin irrallaan flickfetch.exe:stä (ohjelmassa download.exe), eli ei ole mitään mahdollisuutta että leikepöytähaku vaikuttaisi niihin. Suosittelen että klikkailet ongelmalatauksiin auki latausikkunan ja tutkit/liität niiden konsolin sisältöä tänne niin nähdään mikä tökkii niissä.
Tätä tekee silloin tällöin minullakin.
Juu latausikkunaa en olekaan alkuihmettelyjen jälkeen käytännössä koskaan käyttänyt/avannut, eikä tullut mieleen, että sieltähän tosiaan saa konsolin näppärästi auki. Täytyy tutkiskella noita konsoliraportteja, kun seuraavan kerran tulee näitä ihme synkrojumitteluja vastaan. VPN:ääkään en niiden kohdalla ole käyttänyt.
Hieno ohjelma, toimii kuin ajatus! Isot kiitokset tekijälle! Ainoa snadi bugi (?) liittyy tiedostojen nimeämiseen: kun käyttää (ainakin YLE Areenassa) syntaksia:
%program% S%season%E%episode%
toiveena saada filename tyyliin "Fleabag S01E01" ja kun kausitietoa ei ole saatavilla lainkaan, tulee tiedostonimeksi "FleabagE01", siis tuo välilyönti ei tule ohjelman nimen ja jaksonumeron väliin.
Silloin kun kausitieto löytyy, toimii tuo just oikein.
Eli aika pienet on huolet tällä kertaa :) Joku mielestäni kirjoitti jo tästä samasta (tai vastaavasta) trabelista tässä ketjussa. Mutta anyways, tämä on ainoa _pienenpieni_ ylimääräinen vaiva tämän ohjelman kanssa tällä erää :)
Kiitos kiitos :) Mutta liittyen tähän, kannattaa selata ohjetta joka aukeaa kun klikkaat kyseisessä asetusikkunassa kysymysmerkkiä. Eli tuo ei ole bugi vaan tarkoituksellinen ominaisuus joka yrittää fiksusti poistaa kaiken turhan ennen puuttuvaa muuttujaa, eli tässä tapauksessa välilyönnin. Mutta koska seuraavassa muuttujassa ei olekaan välilyöntiä, menee homma vähän poskelleen.
Mutta tuon haluamasi tiedostonimen saat kun laitat tiedostonimirimpsuksi seuraavan:
%program%< S%season%| >E%episode%
Eli tuossa tiedostonimeen tulee " S%season%", jos kausitieto löytyy, mutta pelkkä " " jos kausitietoa ei löydy. Enemmän infoa miten tuo toimii, löytyy ohjeesta :)
Vaihtoehtoisesti jos haluaa kausirimpsun nimeen vaikka tietoa ei löydy, voi käyttää seuraavaa:
%program% S<%season%|00>E%episode%
Jolloin nimeksi tulee "Fleabag S00E01".
Perkeleen YLE. Yle-vero kyllä kelpaa mutta ei saatana saa silti sisältöä ulkomailla enää katsottavaksi. Haistakaa YLE paska. Ei olisi mitään rakettitiedettä hoitaa se autentikointi kaikille veron maksaneille. Kiitos että ei pysty katsomaan tännän uutta Kaurismäkeä.
v4.0.2.0 - 25.3.2018
- Lisätty: Pika-asetusvalikosta avattava loki-ikkuna, johon tulostuu kaikki nettiosoitteet joissa FlickFetch käy hakemassa tietoa. Lokiin ei tulostu päivitystyökalun eikä latausikkunoiden tekemiset. Lokiin on saatavissa näkyviin myös virheilmoitukset FlickFetchin sisäisistä poikkeuksista vianetsintää varten. Niitä tulee myös FF:n toimiessa oikein, eli niihin ei kannata huomiota kiinnittää. Virheilmoitukset on oletuksena piilossa, mutta ne saa näkyviin "Lokin asetukset -valikosta".
- Lisätty: Koko sarjan kuvaus tallennetaan tekstitiedostoon. Tiedosto tallennetaan samaan kansioon kuin sarjan jaksot, mutta nimellä "sarjan nimi".txt. Asetus on oletuksena päällä, mutta sen voi ottaa pois "Asetukset / Yleiset / [X] Tallenna sarjan kuvaus tekstitiedostoon".
- Lisätty: Sekä sarjan että jakson kuvaustiedostoon on mahdollista lisätä myös kyseisen sarjan/jakson nettiosoite. Löytyy samasta paikasta kuin ylläoleva asetus.
- Muutettu: Areenan latauslinkkien ja -laatujen hakua Kalturan palvelimilta muutettu, toivottavasti toimivampaan suuntaan. Myös muita hakuja optimoitu ja nopeutettu.
- Korjattu: "Valitse jokaisen latauksen laatu" -ruksi otti laadunvalintaan vahingossa mukaan myös hakukenttään syötetyt hakulausekkeet.
Oh man! Kiitokset tiedostonimirimpsun selventämisestä :D Nöyryyttävää kun en hokannu tota ohjeista :D
Sinänsä oikein hyvä ominaisuus. Mutta mitäpä jos FF kirjoittaisi tuon tiedoston vain jos sellaista ei vielä ole ? Nyt FF taitaa ylikirjoittaa mahdollisen saman nimisen käyttäjän itse tekemän tiedoston ja itse asiassa joka jaksolla/latauskerralla myös itse aiemmin kirjoittamansa.
Totta...
Milloin lie katsomosta voi ladata?
Miksi ohjelmaa ei voi tallentaa C program filesiin vaan ehdottaa C usersin alle?
Ei ole enää hetkeen ollut maikkarilla Silverlightia käytössä. Ne on HTML5-videona, mutta käytössä Widevine DRM, eli salattuna, joten ladattua videota ei pysty katsomaan...
Normi-käyttäjällä ei ole sinne kirjoitusoikeuksia.
Eikä ole järkevää väkisin ängetä Program filesiin, koska jos vaikka "manuaalisesti" tarvitsee käsitellä jotain tiedostoja/ohjelmia, niin menee Kosusen mainitsemasta syystä turhan hankalaksi. Sitten ollaan itkemässä kun ei toimi, ei päivity, ei <keksi jotain>. :) Miksi vaikeuttaa asiaa turhaan.
Käyttäjän profiilikansio on paljon fiksumpi paikka. Tai FlickFetchin kansio voi olla vaikka Työpöydällä. Toimii. :)
Chromekin on Usersissa, tuolloin käyttäjä voi päivitellä itse kaikki eikä tarvitse kysellä Admin-oikeuksia.
Jep, ja Vivaldi. Ja itse olen asentanut monet ohjelmat sinne, mistä vain on ns. portable-versiot olemassa.
Ongelma:
Ruutu ohjelmien tallentaminen HDSDumpilla ei ole onnistunut pariin kuukauteen (Windows 10). Kun yrittää, niiin tulee alla oleva virheilmoitus. Areenan ohjelmien tallennus onnistuu kyllä HDSDUmpilla. Ruutu ohjelmien tallennus kyllä onnistuu FFmpegillä, mutta tällöin tiedostokoko turhan suuri ja latausaika pitkä.
Tän päivityksen jälkeen loppui lataukset areenasta kun käytössä XP ja sillä toimiva ffmpeg 3.3.2. Flickfetch v4.0.1.0:lla kaikki pelaa vielä hienosti.
<Command line>C:\Program Files\FlickFetch\ffmpeg.exe -y -i "https://cdnapisec.kaltura.com/p/195...2.63.3&preferredBitrate=600&uiConfId=37558971" -c copy "D:\Downloads\Siyinqaba - Kallioseinämän kutsu (001).mkv"
ffmpeg version 3.3.2 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
built with gcc 7.1.0 (GCC)
configuration:
libavutil 55. 58.100 / 55. 58.100
libavcodec 57. 89.100 / 57. 89.100
libavformat 57. 71.100 / 57. 71.100
libavdevice 57. 6.100 / 57. 6.100
libavfilter 6. 82.100 / 6. 82.100
libswscale 4. 6.100 / 4. 6.100
libswresample 2. 7.100 / 2. 7.100
https://cdnapisec.kaltura.com/p/195...2.63.3&preferredBitrate=600&uiConfId=37558971: Invalid data found when processing input
Download aborted!
Reason: unknown
configuration:
Download failed.
Saman ohjelman lataus 4.0.1.0 versiolla toimii, .m3u8:n polussa näkyis sillä olevan kohta "flavorIds/0_rxh1q1g0/format", kun 4.0.2.0 laittaa siihen "flavorIds//format"
pena800
