FlickFetch
Kannattaa muistaa, että FlickFetch sisältää koodia joka tunnistaa FFmpegin virhetilanteita streamien lataamisessa (kaikki softat ei tee sitä) ja jos joku paketti ei lataudu, FF aloittaa latauksen uudestaan. Tällä vältetään videot joista puuttuu pätkiä.
Jos kiinnostaa niin allekirjoituksessani on oma skriptini ruutu-videoiden lataamiseksi wgetillä "chunk/paketti"-metodilla, eli ei siis stream-tyyppisenä. Tästä on se etu, että jos yksi chunk jossain välissä ei heti lataudu, skriptini/wget yrittää sitä tietyn verran uudestaan, eikä lähde lataamaan koko videota alusta. *wink* Kannattaa kokeilla skriptiäni kaikkiin ruutu-videoihin.
FFmpeg sisältää itsekin parametrit mm. retryyn virhetilanteissa. En vain erityisesti luota ffmpegiin: latasin Ruudusta (myös Yle Areena) satunnaisia videoita ffmpegillä ja "ehjissä" latauksissa oli virheitä. Kaiken lisäksi audio ei ollut enää synkassa videon kanssa kaikissa videossa. Puhutaan sekunnin osista, jonka tarkkasilmäinen huomaa puheesta. Riippuu vähän ihmisestä kuinka paljon tämä häiritsee.
Wgetistä sen verran, että kokeilin wgetin käyttämistä edellisten kesäolympialaisten aikaan Yle Areenassa. Kaikki videon palaset m3u8-tiedostosta wgetillä ja lopuksi copy /b palasille. Sanotaan näin, että videot juuri ja juuri katseli: välillä videot pätkivät vaikka kaiken piti olla "kunnossa" eikä wgetin latauksissa näkynyt virheitä.
En ihan turhaan maininnut streamlinkiä. Hls-streamit tuntuvat olevan aika herkkiä virheille, ja sl tuntuu hallitsevan virheenkorjauksen ja/tai hls-streamin pakettien hallinnan (vähiten virheitä eri tavoista mitä olen testaillut). Streamlinkin koodeissa osui silmään myös "Implementation of the Apple HTTP Live Streaming protocol".
Tässä on hyvä muistaa, että Applen AppStoressa olevien Yle Areena ja Ruutu -sovellusten videot eivät pätki eikä niissä ole muutenkaan vikaa. Ko. sovellukset käyttävät samoja hls-urleja (m3u8).
Mutta miten se niitä virheitä korjaa, se on se kysymys. Minä olen kyllä ymmärtänyt, että FFmpegillä sitä striimiä ladataan juurikin striiminä, jos tulee ongelmaa, prioriteetti on mennä eteenpäin. Tätä tukee ne virhetilanteet videoissa/latauksissa mitä olen kokenut FlickFetchin kanssa ENNEN kuin @darxide mahtavasti koodasi virheiden tunnistuksen, sen jälkeen ei ole yksikään valmistunut lataus pätkinyt. Se mitä katselin lokitiedostoista niitä virheellisiä latauksia, se tukee tuota minun oletustani, että FFmpeg virheiden sattuessa vain jatkaa seuraavasta paketista, eli skippaa.
Tällä tavalla minun ruutu-skriptini toimii.
Mutta tämä onkin outoa, missään vaiheessa minulla tai testiryhmällä ei ole tällaisia ongelmia ollut. Eikä kukaan skriptin lataajista ole vastaavaa kertonut. Ehkä YLE:n striimi sitten eroaa ruudusta. Tosin muistelen nopeasti testanneet yhdessä vaiheessa myös YLEn videoiden latausta tuolla samalla tavalla ja en ainakaan silloin törmännyt ongelmiin.
EDIT: Ehkä teit konkatenoinnin vahingossa virheellisesti copy /b:llä? Menikö kaikki paketit varmasti oikeassa järjestyksessä yhteen? Huom. että DOS promptissa tiedostosorttaus ei välttämättä mene niin kuin File Explorerissä. Jos on eripituisia tiedostonimiä, DOS sorttaa ne aina aakkosjärjestyksessä. Esim. chunk1.ts, chunk2.ts, ..., chunk10.ts, ..., chunk47.ts, ..., chunk476.ts... tuossa järjestyksessä tiedostot ei kopioidu uuteen fileen jos teet esim. COPY /B "*.ts" "new.ts" komennon.
Suosittelen kyllä FlickFetchiä. Olen itse testannut sitä todella paljon (lukenut lokitiedot latauksista) ja nykyään sen kanssa ei tule virheellisiä (YLE) latauksia (siis valmiissa latauksissa ei ole ongelmia).
Alla parametrit, joita käytin joskus Yle Areenan videoiden kanssa.
ffmpeg -y -loglevel error -stats -reconnect_streamed 1 -reconnect_delay_max 300 -i url -c copy file.mkv
Reconnect_streamed -parametrin pitäisi ainakin ffmpegin manuaalin mukaan yrittää uudestaan latausta virhetilanteessa. Jälkimmäinen delay on kuinka kauan yritetään reconnectia. Logleveliksi voi laittaa vaikka "verbose" niin tulee enemmän infoa latauksesta. Huom. yle-dl tarjoaa -bsf:a aac_adtstoasc -parametriä (audion käsittelyyn), mutta en suosittelen sen käyttämistä. Tuli tuossa mieleen, että se voi aiheuttaa audion kanssa ongelmia.
Minulla on vieläkin muutamia näistä videoista - videoissa on satunnaisia virheitä. Palaset/chunkit? olivat kyllä oikeassa järjestyksessä.
Streamlink on toiminut kiitettävästi omassa käytössä, en tarvitse wgetiä.
Esimerkki streamlinkin käytöstä Ruudussa (Yle Areenan urlit vaativat heittomerkkejä).
C:\> streamlink http://xxx.xxx.xxx.xxx/playlist.m3u8 best -o video.ts
[cli][info] Found matching plugin hls for URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/playlist.m3u8
[cli][info] Available streams: 288p (worst), 432p, 576p, 720p (best)
[cli][info] Opening stream: 720p (hls)
[download][video.ts] Written 823.9 MB (5m28s @ 3.0 MB/s)
[cli][info] Stream ended
[cli][info] Closing currently open stream...
Ja
> mkvmerge -o video.mkv video.ts (--language 0:fin --track-name 0:Finnish subs.srt).
Manuaalissa:
reconnect_streamed = If set then even streamed/non seekable streams will be reconnected on errors.
Minä kyllä luen tuota aivan eri tavalla. Tuo asetus yrittää uudestaan vain avata sen striimin, ei että se reconnaisi sitä yhtä feilaavaa chunkkia. Noh, Ken tietää, itse en kuitenkaan luota FFmpegiin striimien latauksessa. FlickFetch + FFmpeg kuitenkin toimii, tulee aina virheettömiä latauksia, en näe syytä käyttää mitään muuta (EDIT: noh, ruutu-videoihin käytän omaa skriptiäni), tai miksi FF:ään pitäisi lisätä esim. streamlink.
Yle Areena pätki minulla joskus ja ffmpeg latasi osan palasista/chunkeista uudestaan. Streamin lataus ei alkanut alusta. Tosin minua ei enää suuremmin kiinnosta kuinka ffmpeg toimii tai on toimimatta. FFmpeg ei ole erityisen hyvä työkalu hls-streamien lataukseen tai mkv-tiedostoille.
FFmpeg ei edes käytä standardeja matroskan työkaluja (libebml & libmatroska) mkv-tiedostojen multiplexiin vaan jotain Lavfilters (lavf). Vilkaisin ko. codecin verkkosivuja ja sisältö ei hirveästi vakuuttanut. Mkvinfo -g <tiedosto> näet metadatan mkv-filuista.
Miksi streamlink? SL sisältää Applen live stream protokollan toteutuksen, et tarvitse omia scriptejä tai ffmpegiä. Ja lopuksi voit ajaa mkvmergen batchina ladatulle streamille. Tajusin muuten, että streamlink on käännetty Windowsille. Pythonia ei tarvitse asentaa.
Tallenteiden nimeämisestä. Olen tähän asti mennyt pelkillä oletusnimillä, mutta tänään, kun ajattelin hieman säätää nimeämistä, tuli heti ihmeteltävää. Otetaan esimerkkiohjelmaksi https: //areena.yle.fi/1-4324024.
Oletusnimeäminen on
%program% - %date% - Kausi %season% - Jakso %episode% - %title%
Kun tällä kokeilee Tiedostonimieditorissa, nimeksi näyttäisi tulevan
Korean olympialaiset - 2018-02-08 02-00-00 - Curling sekanelinpelin alkulohko 1
mikä on juuri se, jonka haluaisinkin.
Kuitenkin tallenteen nimeksi (tuolla asetuksella) tulee
Korean olympialaiset - 2018-02-08 - Curling sekanelinpelin alkulohko 1
eli tuo kellonaika jää pois.
Tapahtuuko muilla noin? Mitä pitäisi säätää, jotta kellonaika tulisi mukaan?
Kiitos taas!
Oletusnimeäminen on
Kiitos taas!
Eli tuo ylempään laatikkoon voi määritellä päivämäärän formaatin. Oletuksena kellonaikaa ei ole. Alempi laatikko on päiväys kun lataus alkaa, eli käytetään lähinnä livetallennuksissa.
En saanut ainakaan ensitestillä olympialaisten laausta toimimaan. Sanoi että virheellinen osoite.
Tämän tyylinen:
Koodi:
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-595?play=1-4324168
Tuon muotoisia osoitteita FF ei tajua. Ota välistä pois "tv/ohjelmat/30-595?play=", eli muuta muotoon:
Koodi:
https://areena.yle.fi/1-4324168
Niin toimii.
Koodi:
Niin toimii.
Ty. Arvelinkin että tässä on joku en vaan osaa asia.
Minuakin askarruttaa pari asiaa muuten mainiossa ohjelmassa:
1) Mikä on vikana tässä linkissä: https:// areena.yle.fi / 1-50000241 (ilman välilyöntejä) ? FlickFetch tarjoaa vain "Address not supported" ilmoitusta. Jos joku enemmän Areenan elämää tunteva voisi kaivaa minulle ffmpeg latauslinkin niin olisin erittäin kiitollinen.
2) Onko FlickFetchillä ongelmia Pohjois-Amerikkalaisten region-asetusten kanssa? Date-asetuksilla %year%-%month%-%day% %hour%-%min%-%sec% tulokseksi tulee 0055-11-2-11-2018, mutta %date% muuttuja antaa päivämäärän 2/11/2018 11:55:00 PM muodossa ja olenkin käyttänyt sitä workaroundina tiedostonimissä.
Versiona on käytössä uusin(?) 3.6.2.1.
"1) Mikä on vikana tässä linkissä: https:// areena.yle.fi / 1-50000241"
Tuosta on puhuttu aiemmin kyseessä on sellainen Areenan sivu joka ei ole normaali sarjasivu joten sillä ei ole linkkejä suoraan sarjan jaksoihin eli FF ei pysty sieppaamaan siltä sivulta niitä linkejä jotka tarvisi sen ladattavan tiedoston löytämiseen.
Edit: Poistin linkit. Kyse on bugista FlickFlechistä, kun videoita ei saa ladattua.
Alla linkki parhaalla laadulla. Myös loppukilpailuun.
Paljon kiitoksia näistä! Uskaltaako tässä samalla kysäistä, miten näiden linkkien haku oikein tapahtuu vai onko se jotain ydinfysiikkaa?
Edit: Eipä se niin vaikeaa ollutkaan, yo. linkeistä sai tarvittavat vihjeet.
1) Jotain mätää, pitää tutkia mikä tuossa ei toimi.
2) Jenkkipäiväysasetuksilla Yle antaa päiväystiedot eri formaatissa kun FlickFetfch niitä haluaisi, ja siitä tuo bugi. Täytyy testailla saisiko Ylen pakotettua suomiasetuksille.
EDIT: molemmat ongelmat selvitetty, päivitys sitten kun saan sen tehtyä :)
Onko mitään mahiksia että FF oppisi joskus keräämään ohjelmat tämän tyylisiltä sivuilta
------//areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-684
sarja tyyliin (ts lataisi kaikki yhteen samannimiseen kansioon).
Jos ongelmana on se että ei ole helpoa erottaa mitkä linkit kuuluu tuohon ryhmään sivulla niin minua ei haittaisi vaikka ladatuksi päätyisi sellaisiakin ohjelmia jotka ei varsianisesti ryhmään kuulu.
(BBS väänti linkin vängällä media linkiksi vaikka mitä yritin niin oli pakko poistaa alku linkistä että sen sai näkymään edes jotenkin)
Tutkailin taas tätä, jos jossain kohtaa löytyy ylimääräistä aikaa, olisi tämä kyllä tehtävissä. Aikataulu siis auki.
Koodi:
https://areena.api.yle.fi/v1/ui/packages/30-595/contentbytab?o=etusivu&crop=40&language=fi&v=7&client=yle-areena-web&app_id=areena_web_personal_prod&app_key=6c64d890124735033c50099ca25dd2fe
Tuon "30-595" kun syöttää ylläolevaan pidempään osoitteeseen, saa alla olevan kuvan mukaisen json-tiedoston, josta saa raavittua kaikkien jaksojen id-numerot, eli tuon voisi toteuttaa samoin kuin sarjan sisältämien jaksojen latauksen, eli tulee jaksolista josta saa valita ladattavat jaksot.
v3.6.2.2 - 12.2.2018
- Korjattu: Latausten päiväystieto oli varsin sekava jos Windowsissa oli päiväysasetukset muussa kun suomalaisessa formaatissa.
- Korjattu: Joitain Areenan ohjelmia ei saanut ladattua.
Mahtavaa palvelua! Kostoksi määräsin pienen tuotantopalkkion :-)
3.6.2.2, saan vain tekstitykset sekä esikatselukuvan ladatuksi ainakin näiden nimikkeiden kohdalla (hain satunnaisesti, osa ohjelmista latautuu ongelmitta):
Koodi:
https://areena.yle.fi/1-466039
https://areena.yle.fi/1-798379
https://areena.yle.fi/1-4277024
https://areena.yle.fi/1-4302051
https://areena.yle.fi/1-3320225
Koodi:
Itsellä jokainen latautui ensimmäisellä yrityksellä. Ettei ollut Areenassa tilapäistä häiriötä. Kannattaa kokeilla uudestaan. Jos ei vieläkään lataa, niin mitä on virheilmoitus?
En löytänyt vastausta haulla ketjusta: miten ohjelmat voi ladata oletusarvoisesti omaan kansioonsa?
Lataan mielelläni kaikki saatavilla olevat tekstitykset, ne kun eivät mitään tilaa vie muuta kuin tiedostoselaimessa.
Huomasin että tänään Windows 10:n Defender ei enää anna ajaa FlickFetchiä (eikä ladata sitä netistä), vaan tuhoaa tiedoston heti. Aika hämärää koska se ei ole omalla koneella koskaan ennen puuttunut siihen, enkä ole edes muuttanut FF:ssä mitään nyt. Miksiköhän se on vasta nyt herännyt siihen, samaa troijjalaista Defender on kyllä joillain muilla "löytänyt" jo toissa vuonna. Herää hieman kysymys kuinka luotettava Defender sitten onkaan, jos samasta tiedostosta löytyy haitake eri koneilla yli vuoden eri aikaan...
Windows 8.1 SmartScreen ilmoitti kanssa kuukausi sitten että FlickFetch on haitallinen ohjelma eikä antanut asentaa FlickFetchiä. Ja jos otti SmartScreenin pois käytöstä ja asensi FlickFetchin niin SS käyttöönoton jälkeen SmartScreen poisti FlickFetchin. Nyt on sitten SS otettu kokonaan pois käytöstä että voin ladata Areenan videoita.
Eipä ole ennen ollut tämmöistä ongelmaa Smartscreenin kanssa.
Kokeile leikkiä muuttujilla tiedostonimissä. Alla olevassa esimerkissä kaikki sarjan jaksot tallennetaan sarjan nimiseen kansion. Lisätietoja ko. asetussivun ohjeessa (otsikkopalkin ?-merkki)
Nyt olympiakisojen aikaan Areena toimii ajoittain aika surkeasti ja lataukset tahtovat keskeytyä. Riippuu vähän kellonajasta. Ei kannata ladata silloin kun kaikki striimaa Areenasta jotain Suomi-jääkiekkoa.
Nitpicking
Olet harkinnut ja päädyit siihen että et julkaise.
Kun tuo oma vastauksesi tarkoitaa että et ole harkinnut ollenkaan et puoleen etkä toiseen :D
:D
Okei harkitsin mutta tavallaan en harkinnut. Kyselyä oli jo aiemmin mutta silloinkin harkitsin (tai en oikeastaan harkinnut) asiaa. Jos olisin harkinnut niin olisi ollut ainakin pieni mahdollisuus että olisin julkaissut, mutta en pitänyt edes pientä mahdollisuutta mahdollisena joten en tavallaan sitten edes harkinnut. "Harkinnut" sana alkaa kuulostaa typerältä kun sen kirjottaa monta kertaa ja harkitsee päässä (tai ei harkitse).
Olisiko tuohon pääikkunan latausnappuloihin minkälainen juttu implementoida "Download as..." -tyylistä valintaa, josta FF tarkistaisi kaikki ladattavasta jaksosta olemassa olevat streamit "View infon" tapaan ja antaisi valita niistä mikä ladataan? Eli jos oletuslaatu/resoluutio on asetuksissa vaikka 720p, niin tuota "Download as..." klikkaamalla saisikin valita kaikista eri streameista, jos jonkin satunnaisen tiedoston haluaakin ladata vaikka maksimilaadulla ja resoluutiolla mitä Areenasta on tarjolla. Tällöin ei tarvitsisi odottaa muiden latausten loppuvan ja käydä sitten asetuksista vaihtelemassa noita laatuasetuksia erikseen yhtä tiedostoa varten edestakaisin.
Tämä on itseasiassa ihan tehtävissä. Mutta asetus tulee koskemaan tosiaan vain yhtä videota kerralla, eli tätä ei voida käyttää useamman jakson lataamiseen kerralla (esim. syöttämällä sarjan pääsivun osoite). Lisätään seuraavaan versioon.
Muistathan vielä, että tekstitykset kuitenkin katottais tuohon lataukseen mukaan kuten oletusasetuksissa on määriteltynä niin ois ihan 5/5 ominaisuus.
Ilman että ehdin nyt kokeilla, onko ohjelmalistassa oleville sarjoille mahdollisuus laittaa erilliset laatuasetukset nyt/tulevaisuudessa? Areena tosiaan työntää esim. pokka pitää ja kotikatu-sarjojen vanhaa filmimateriaalia 720p(oikeasti 576)/4Mbps-streamina, vaikka sen todellinen laatu on jossain 360p/0.9Mbps luokassa. Auttaisi huomattavasti, jos "nykytuotannon" ja oletuslatauksen voisi pitää HD:na ja laittaa noille joillekin kotikaduille ja pokka pitää -jutuille sitten sen 360-tasoisen latauksen.
Tällänen asetus olisi seuraavassa versiossa tuloillaan...
Olisko jollain antaa vinkkejä miten tämän saisi toimimaan Bitdefenderin kanssa yhteistyössä, ainakin win 10:ssä
Bitdefender estää ohjelman toimintaa.
Toiminut tähän asti erinomaisesti (kauan) mutta nyt:
Downloading 1/292 fragments Current timestamp: 00:00:00
Failed to download fragment 1. (Request status: Forbidden)
Tuo alkanut tulemaan suurimpaan osaan areena-latauksista. Esim Akuutti ja esim viimeisin Kino Suomi leffa. Onko yle pistämässä salauksia nyt rankemmalla kädellä päälle? Uutiset latautuilee suunnilleen ainoastaan. Onko flickfetch siirtynyt takaisin hdsdumppiin ffpmegistä?
Itsellä noi toimii kyllä. FFmpegillä uusia videoita aina yritetään, mutta jos sille ei streamia jostain syystä saada (netti tökkii, firewall, vps, tms..) niin pudotaan hdsdumppiin, joka sekään ei tosin sen enempää toimi. Kokeile uudelleenkäynnistystä tai jotain :)
Ehkä tuo sekaannus johtui siitä, että FF näyttää siinä tiedot-ikkunassa aina hdsdumpin komentoriviä?
Tarkoitin että FFmpegille yritetään poimia latauslinkki, mutta jos sitä ei saada siirrytään lataamaan hdsdumpilla jolle latauslinkki jokatapauksessa haetaan. hdsdump-lataukset vaan ei toimi vaikka niille linkki saadaankin...
Ehkä puhutaan nyt molemmat sekaisin asioista? Tarkoitin, että tämä kysely:
olisi tullut siitä johtuen, että "näytä tiedot"-ikkunassa on aina esillä hdsdumpin komentorivi?
Pahoittelut - oma moka. Käytän dns palvelua ja fallback oli kytkeytynyt muualle kuin Suomeen. Lokien mukaan ollut viime perjantaista asti - nyt ymmärtää miksi ainoastaan uutiset latautuivat. Muuten ei kerennyt tulla vielä ongelmia netinkäyttöön.
Edit: tiedot ikkunaan tuli hdsdump - kun ei toiminut. Nyt kun korjasin dns niin tiedot ikkuna alkaa ffmpegistä
Hyvä kun selvis :)
kaapodox
