Fallout 4
Ja tiedossa kai on, että engine sitoo fysiikat ruudunpäivitysnopeuteen ja suurin turvallinen ruudunpäivitysnopeus on 60? Sen yläpuolella voi tapahtua mitä tahansa
On tiedossa. otin vain testin vuoksi v-syncin pois päältä.
Huomasin että Fallout4prefs.ini fBlockMaximumDistance sekä myös Blockleveldistancet olivat nousseet huomattavasti verrattuna pelin julkaisun aikaan. Laskin noita maltillisesti esim. blocklevel2 oli 110000 ja laskin sen 100k ja muita n. 20000 ja nuo arvot ovat silti reilusti yli sen mitä ne pelin julkaisussa olivat.
Huomasin että vaikuttaa tuon high res packin kanssa huomattavasti siihen että kuinka usein load lagia tulee. Jos juokset pitkät matkat ilman fast travel niin saattaa tulla vähän useammin mutta muuten ei juurikaan.
Varjot vaikuttaa FPS rajusti, vertaa esim Covergan aluetta yöllä ja päivällä auringonpaisteessa.
Asensin uudestaan pelin ja ihmettelen kovasti kun siirtymäajat ovesta uuteen paikkaan kestää yhtäkkiä päälle minuutin ellei kauemminkin. Edellisessä oli muutama modi, nyt ei oo mitään. Asetukset peli tuppas ultralle. Muuta ongelmaa tai nykiskelyä en ole huomannut.
Edit: No laitoin astuksia highn suuntaan ja vähän helpotti. Tosin taisin viimeksi asentaa tuon steamin ssd:lle ja pelit hdd:lle. Nyt tais mennä hodarille kaikki.
Pitkästä aikaa piti palata tämänkin pariin. Doomia (sitä uutta) viimotteeksi vääntäneenä tuntui siltä alkuun taas, että aivan naurettavan helppoa roimimista tämä, mutta tuota robottilisärin tehtävää tehdessä ja mekaanikon kanssa yhteenottaessa meinasi oikeasti olla melkoisen kusisia vaikeuksia. Piti ottaa uusiksi useamman kerran.
Eniveissiä, peli jaksaa edelleen pitää otteessaan ja viimein sai jopa kokonaisen x-01 powerarmorin kasaan. Tokihan se olisi kannattanut ottaa mukaan em. keikille, mutta kun tuntuu edelleen huijaamiselta ja nössöpelleilyltä. Luottokamppeeksi muodostunut itsensäpaljastajatakki saa riittää.
Hmm, mahtaakohan 6GB vram riittää tuolle highres-packille UWQHD-resolla?
Mitä oon lukenu niin porukka on 1080p:tä pyöritelly ihan sujuvasti gtx970 kortilla, joten voisi ainakin olla ihan kohtuu mahikset siihen että tuo 6GB riittäis tolle korkeammalle resolle. Mutta juu, kokeilemallahan se vasta lopulta selviää.
Testailin kaikki asetukset ultralla uusilla tekstuureilla ja gtx780 pyöritti ihan sulavasti myös 1920*1200 resoa. Pitää koittaa 5760*1200 seuraavaksi.
4GB vram taitaa olla juuri aika rajoilla 1080p high-res packin kanssa. Tietysti tuohon vaikuttaa muut asetukset aika paljon ja varsinkin jos on config tiedostoista puukottanut sopivat asetukset.
Joo mullakin pyöri ihan sulavasti itse peli gtx960 4gb, mutta välilatausajat oli paria minuuttia... oisko niihin jotain hyvää puukon kohtaa.
Onko joku kokeillut pääseekä pelin sivistyneesti läpi ilman power armoria vaikeammilla vaikeustasoilla? Lähinnä tulee mieleen säteilymyrkytys Far Harborissa tai Glowing Sea:n alueella (säteilysuojapuku toki on olemassa, mutta siinä ei taas ole panssareita)
Tuota kun vetää naamariin ei power armoria ainakaan säteilysuojaksi tarvitse: Mysterious serum
Sitä on saatavana hyvin rajallinen määrä
Riippuen miten tuon questin läpäiset, voit saada noita seerumeita äärettömästi yhden kerrallaan. Lisäksi pelin loppuvaiheilla ei pitäisi olla mitään ongelmaa kantaa jotain paria sataa Rad-X:ää ja RadAwayta mukana.
Voihan niihin tavallisiinkin armoreihin modata säteilysuojaa. Tosin itse nyt pyörin lähes koko ajan täyteen modatussa X-01 ja leveleitä taitaa olla lähes 90
Helposti pääsee vaikka kuinka monella tapaa.
Vähäisen säteilyn kuittaa kokonaan päiväsaikaan yksi level 10 perkeistä, joku sunlight perkki muistaakseni perception haarassa. En muista mikä normaali säteilyn määrä on tuolla Glowing seassa mutta pitäisi olla riittävän vähäinen että joko sopivilla panssareilla tai rad-x:llä se toimii. Mahdollisesti myös säteilyltä suojaavan perkin kanssa.
Mitäs grafiikkamodeja porukalla käytössä? Lähinnä etsin jotain hyvää komboa tekstuureita, valaistusta ym. jotka eivät rasita ihan älyttömästi.
Tekstuuri modeista nyt varmaan kannattaa tuo virallinen asentaa, laatu on kuitenkin kohtuu tasainen vaikka ei muuten päätä huimaa.
Erot näytti sen paketin kokoon nähden aika pieneltä mitä nyt vertailuja katsoin. Toki 1440p:llä kun pelaan niin niitä vois näkyäkin. Tiedä sitten kuin hyvin tuo 1060 6GB jaksaa pyörittää tolla resolla.
Tällä hetkellä käytän Vivid fallout landscapes/trees/rocks ja enhanced blood tekstuureita, true storms, darkes nights ja joku sisätilan valoja parantava oli myös.
1440p vertailu normaali ultra versio vs hi res pack ultra:
https://1drv.ms/i/s!AkA4mefb1JrhhMEC87NSKL9R8UK96Q
Eipä tuossa juuri eroa ole, aika jännä että tuohon mennyt 55GB vaikka peli itsessään vei ennen 25GB. Noh kaipa ne 4k tekstuurit vaan vie nimmanpirusti.
Edit. Suurin ero näyttäisi olevan siinä kun katsoo läheltä tekstuureja niin ei pikselöidy sillee enää.
Ne vie. Se oikeasti on aika hilpeä käyrä millä se koko kasvaa kun tekstuureita lähdetään viemään isommalle resoluutiolle.
Laitetaan nyt vielä klassikko
Mitä tuossa pitäisi nähdä? T: Puusilmä
Edit eipä mithän sittenkään, puusilmä x 2
Ei yhtään hassumpi rakennelma:
tunnelman kannalta IMO ihan ehdoton on kaikkien valonlähteiden (myös pipboy/hattukypärälamppu) muuttaminen "oikeiksi valonlähteiksi" jotka luo varjoja, en nyt tähän hätään muista nimiä noille modeille valitettavasti. Suurin ero ehdottomasti se kun pipboyvalo ei ole mikään omnilight vaan oikeasti lähtee siitä pipboyn näytöstä
Pip-Boy Flashlight (Pipboy - Power Armor - Lamp Overhaul) at Fallout 4 Nexus - Mods and community
Tuo modi itsellä käytössä juurikin noihin valonlähteisiin. Ennen oli joku toinen, mutta suppeampi ja sitä ei taida enää nexuksesta löytyäkkään.
Itsellä tuon lisäksi graffamodeina noita vivid fallout -pläjäyksiä (landscapes, trees, rocks) ja sitten hieman omaan makuun maisemaa parantava a little bit of green.
Miten mahtaa pyöriä tuo rakennelma ja millä koneella kun kaikki draw call limitit ja trianglet on ylitetty moneen kertaan :think:
Onko ideaa miksi kaikkien modien kohdalla on tuo punainen rinkula?
Kun yritän klikata noita niin todella nopeasti vaan välähtää joku ruutu jossa lukee "processing" tjsp.
Eli ei saa asennettua eikä poistettua mitään noista?
Windows asennettu uudestaan niin sen jälkeen kaikissa oli toi punainen rinkula. :(
Asensit Windowsin uusiksi ja toiselle levylle jätit modit talteen? Asensitko peliä uusiksi?
Nyt pystyy modeja asentamaan ja uninstalloimana kun otin sen "multi install" tjsp asetuksen käyttöön nexus mod managerissa. Aika ihme juttu. :confused2:
Joko tää on valmis tuotos vai vieläkö tähän on tulossa jotain lisäriä tms. Onko modit tms. korjannut jo pahimmat bugit yms. Uskaltaako liikuttaa takas ostoslistalle.
Kaikki delsut on aikoja sitten julkaistu. Pelin ja kaikki delsut sisältävää pakettia ei ole (ainakaan vielä) julkaistu.
Epävirallisella pätsillä luulisi pahimmat bugit liiskautuvan. Uusin versio vaatii kaikki delsut.
Eivät vissii ite päivittele enää peliä. Eli pistetääs odotteluun sit et tulee joku paketti ja vielä senki hinta ku laskis sit semmoselle tasolle, ettei kokis liikaa tukevansa beta-versioita.
Vilkaisin hieman pelin viimeisten pätsien tietoja ja aika vähän niissä oli enää varsinaisia korjauksia. Viimeisin pätsi toi isoimpana asiana lähinnä tuen sille isolle tekstuuripaketille, ei juurikaan korjauksia.
Eipä tuo sinällään yllätä. BGS on aina ollut hyvin laiska bugikorjauksien tekemisessä. Toisena esimerkkinä Skyrim SE sisältää hyvin pitkälti kaikki samat bugit kuin alkuperäinen versio, mukaanlukien tallennuksia turvottavan yksinkertaisen, mutta kriittisen bugin.
Onhan tuossa tulossa se VR versio mutta muuten peli on lopullinen.
Vielä silloin tällöin itselläkin tulee uusia pikku bugeja vastaan, yksikään ei ole onneksi peliä kokonaan jumittanut, siis pelissä etenemistä.
Nojoo, toisaalta ku edellisetki Bethan pelit menny ilman modeja(okei, skyrimissä oli jotain pientä tweakkia pelattavuuteen) ja delcut on ollu lähes poikkeuksetta sontaa, nii ehkäpä sitä nappaa tän josaki vaiheessa ajan kuluksi.
Skyrimin delsut (hearthfireä lukuunottamatta olivat kyllä kaikkea muuta kuin sontaa.
IsThereAnyDeal.com
IsThereAnyDeal.com
Itse pitäisin epävirallista pätsiä pakollisena jokaisessa BGS:n pelissä, joten suosittelisin sitä myös Fallout 4:een. Sitä varten kannattaa se season pass napata kun sitä saa pelkän Far Harborin hinnallakin.
"Vähän" liikaa tulee kyl pätsille hintaa. En oo niitä tarvinnu edellisissäkään, nii luotetaan onneen. 6 läpipeluuta edellisistä Bethesdan peleistä ilman gamebreakereita ja epävirallisia pätsejä. 10 euroa on jo näille uusille fallouteille semmonen kipuraja, nii ei nyt sentää aleta nelinkertaseksi nostamaa hintaa =P
IMO season pass hintansa arvoinen. Peliä yhteensä pelattuna 700h josta lisäreiden osuus about 200h, ja vielä olisi tekemistä jäljellä. Ja itse maksoin pelistä sekä passista yhteensä 55e
Niinno, tää on vähän tätä, että toiset tykkää käyttää tsiljoona tuntia skyrimiinki, itellä loppuu se kiinnostus yhen pelin kohalta n. 80h jälkeen ku kaikki radiant tehtävätki on kertaalleen nähty ja hahmo on level 1000. Eipä siel sen jälkee mitää nähtävää ole, ja pelkkää uudestaan paikkojen koluaminen vaatii vähintään sen 2v tauon, että jaksaa yhtää kiinnostua. Modien testailu ja niillä näpertäminen on jääny jonnekki sinne teinivuosiin ku Flashpointtiin jakso asennella erinnäkösiä modeja. Eipä siinä kukin tykkää mistä tykkää, eiköhän tää itellä jää sinne 50h-100h kieppeille.
vavawanha
