Excel keskustelu
Tämä ratkaisu antaa #NAME -erroria. Pivotillakin yritin ratkaista aiemmin, mutta siinäkin tuli omat taidot vastaan.
Äh, näköjään sähläsin jotain noiden solu-rangejen kanssa. Laita sinne vaikka A3:A365 ja B3:B365 tms. mitä sulla nyt sitä dataa onkaan, niin toimii.
Onko kenelläkään ollu vastaavanlaisia ongelmia Sharepointissa sijaitsevan Excel-tiedoston kanssa, jossa on sisään rakennettu tietokantahaku?
Jos tietokannan päivittää niin toistuvasti Excel ilmoittaa satunnaiselle käyttäjällä, että tiedosto ei ole ajantasainen ja täytyy joko tallentaa oma tiedosto jotta omat muutokset säilyvät tai vaihtoehtosesti hylkäämään omat muutokset. Pikkasen raivostuttavaa kun sharepointissa pitäisi olla mahdollista toimia synkronisoidusti samalla tiedostolla.
Mites exelissä saikaan formatoitua kentät suomalaiselle päivämäärälle?
Yrittänyt nyt vähä joka tavalla mutta huonolla menestyksellä. esim. custom formatissa jos laittaa mallin mukaan typeksi pp.kk.vvvv muuttaa kentän arvon aina muotoon 00.01.1900.
Ihan perusjuttuja kai muttei google setä oikeen löytäny toimivaa mallia.
Tietty saa toimimaan jos ihan vaan tekstinä laittaa, mut pitäis tämä varmana onnistua ihan oikeassa päivämäärä formaatissakin?
Ymmärsinköhän oikein. Siis solut vain suomalaiselle päivämäärälle esim. 27.7.2022?
Tämä muotoilu ja itse soluun kirjoitetaan ilman tähteä: 27.7.2022.
joo onnistuu noin jos laitan / -merkit pisteen tilalle, tuossa mallissakin siis tässä koneessa Lajissa 14/3/2012
eli ongelmana saada exeli ymmärtämään piste tuon / merkin tilalla
Onhan koneen päivämäärä- ja maa-asetukset kunnossa? Nuo nykyiset excelin versiot tuntuvat kaivavan noita asetuksia aika moneen paikkaan käyttiksen localesta eli jos kieli/maa-asetukset koneella on englanniksi niin excelikin tykkää käyttää niitä. Ja o365-ympäristössä noihin vielä vaikuttaa se mitä organisaatiossa on määritelty oletusasetuksiksi. Töissä aika/päivämäärä/vastaavien asetusten kanssa olen enemmän kuin tarpeeksi tapellut...
^Meinasin samaa. Tarkista että itse Windowsissa on aika asetus oikein: Tässä nopeasti googlella ohje enkku versioon: Excel International Formats | CustomGuide
Tässä kuva miltä pitäisi Suomalaisessa näyttää. Tuon Muoto alta valitset Suomen jos Windows on enkku versio.
Saisiko täältä vinkkiä mitä MS-Excel functiota tai työkalua tulisi käyttää. Tahtoisin muodostaa kolmiakselisen taulukon analysoimalla kilpa-auton moottorinohjauksesta kerättyä anturilogia.
Taulukon pystyakselilla olisi moottorin imusarjan paine: (MAP) 0-105, 5:n hypyn välein.
Vaaka-akselilla moottorin kierrosluku: (RPM) 400-7200, 400:n hypyn välein.
Kolmannelle akselille, eli itse taulukkoon tulisi sitten kerätä halutun anturin data. Esimerkiksi (Total fueling error +-%) Bonuksena tämä data olisi kiva olla valittavissa eri anturitiedoista. Soluosuma taulukon akseleille pitää saada ohjattua MAP ja RPM akselien mukaisesti kyseiseltä ajankohdalta.
Datamassa on luettu 10Hz taajudella, eli 10 riviä tietoa sisältää yhden sekunnin login. Jokainen anturitieto on eroteltu omiin sarakkeisiin, joissa otsikot.
Koska esimerkiksi moottorin tyhjäkäydessä (MAP 55 + RPM 800) saadaan kokoajan osumaa samaan soluun, tulisi laskea solusta (Total fueling error%) keskiarvo. Ja bonuksena pitäisi saada vielä tieto montako osumaa kyseiseeen soluun on kerätty.
Olen yrittänyt Googlella etsiä oikeaa funktiota tuloksetta. Kaikki hakutulokset ehdottaa "Data Table" ominaisuutta, jota kuitenkaan en ole ehkä osaamattomuudestani johtuen käyttää oikein.
Liitteenä kuva värikoodattuna joka kertoo ehkä tapauksen paremmin.
Olen joskus tehnyt jotakin hieman samanlaista ja lopputulos oli, ettei Excel ole oikein sopiva vempele tämmöiseen toimintaan.
Data pitäisi ensin putsata siten, että jos siellä on samoja MAP+RPM tuloksia enemmänkin niin ne pitäisi poistaa datasta ja korvata keskiarvolla .. tai ehkä jopa mediaanilla.
Jonkin muun datan tapauksessa tuo jatkuisi siten, että sovitetaan pienimmän neliösumman 2d-taso dataan jotta saadaan monimuuttujamalli tehtyä.
Hei, miten tähän saa:
Siten että tuohon yhteensä tulee laskettu summa, että yhteenlasketut kerrat täsmäävät tuohon keskimmäiseen palkkiin mikä kaava pitää laittaa? Eli Timille pitäisi tulla 2 kertaa kuten myös Anselmille 2 kertaa tässä esimerkissä.
En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta eikä tämä menisi yksinkertaisesti LASKE.JOS kaavalla ja perään -(1) miinus 1
=LASKE.JOS(A1:C5;"Timi")-(1) tai jos halutaan laskea kaikki Timit yhteen niin ilman, eli =LASKE.JOS(A1:C5;"Timi")
Pystyykö tätä tekemään jotenkin näin että.
Elikäs tarkoitus siis: tuohon keskimmäiseen palkkiin lisättäisiin tarpeen tullen nimiä ja olipa ne missä järjestyksessä tahansa niin laskisi aina tuon vasemmanpuoleisen alueen summan. Tää Summa.jos ilmeisesti väärä funktio.
Tuo laske on juurikin se oikea ehto millä saat montako jotain on listassa, summa toimii vain numeroille
En saa tätä täällä oikein näkyviin. Laitan kohta kuvan.
Tuo SUMMA.JOS antaa tulokseksi 0. Minulla toimi oikein.
Jaa kyykkääköhän tää nyt sitten siihen, että kokeilen tätä nyt LibreOfficella enkä Excelillä. Ja olikos vielä niin että Excelin vanhoissa versioissa myöskään ei kaikki toimi kuten uusimmissa.
Ei kyllä toimi tämä siis LIbreO:lla.
Tuo kaava on kyllä excelissä toimiva. En ole libreä vuosiin käyttänyt ja kaiken ymmärryksen mukaan ei tuo SUMMA.JOS pitäisi missään nimessä toimia, kun sillä lasketaan numeroita. Kaiketi joku vastaava pitäisi siitäkin löytyä, mutta ei ole kyllä hajuakaan.
Juu juu, tossa jo sanoin että nyt se toimii kun kaava on oikein.
Entäs tällaiseen jatkuvaan taulukkoon miten tuon keskiarvon pystyy laskemaan funktiolla:
Pystyykö sitä vetämällä kopsaamaan tuohon jatkuvaan listaan mitenkään?
Tämä on pelkkä dollaritemppu, kannattaa tajuta kun tuota saattaa tarvita melko paljon vuosien mittaan..
    5 KB · Luettu: 48
Ja noiden dollareiden kanssa ero $B$3 B$3 $B3 sekä B3 välillä kannattaa sisäistää, helpottaa hirveästi kun noita joutuu joskus oikeasti käsittelemään
Nämä on kyllä ihan täysin hepreaa, jotenkin ne liittyi että mikä kopioitaessa siirtyi ja mikä ei.
Miten muuten saa siten, että vasta arvon lisättyä näkyy se keskiarvo tuossa oikealla? Eli muuten olisi pelkästään blancona.
Sen saa juuri niinkuin haluat*
Ohjelmointiin ja excelöintiin löytyy monia hyviä oppaita ja kursseja, ei kun perehtymään
(* Kaava ei voi palauttaa tyhjää solua, eli isblank(kaava) on aina false)
Koodi:
=IF(D3<>"";AVERAGE($D$3;D3);"")
Tällähän se onnistui.
Pitäisi kyllä käydä joku kurssi. Perusjutut kyllä onnistuu, mutta vähänkin oudommat niin ei tahdo googlellakaan onnistua. Lisäksi vielä kun kotona on LibreOffice ja töissä vanhahko Excel Suomeksi sekin niin aiheuttaa omat haasteensa.
Entäs tällaisen taulukon täyttäminen siten, että:
Oikeanpuoleiseen taulukkoon tällä kaavalla:
Vasemman kaava sitten tämä:
Kokonaismäärä on tuon 40 kuten pitääkin. Pystyykö tekemään että kaikilla olisi tasan tuon 4 kertaa ja vielä siten, että ei pystyisi olemaan kuten tuossa kuvassa elikäs tämä kohta:
Onnistuuko mitenkään?
Jos on 365 käytössä, laita jokaisen noiden oikealla olevien neljän alueen ekaan soluun RANDARRAY(5;2;1;10;TRUE). Sillä pitäisi toimia. Jos ei ole noita array funktioita käytössä, saa tuon kikkailtua siten että tekee samankokoiset apualueet noille alueille muualle joissa satunnaiset desimaaliluvut (RAND()) ja sitten käyttää RANK funktiota tuossa alueessa laittamaan ne järjestykseen yhdestä kymmeneen. Alueen muoto saattaa aiheuttaa sen kanssa päänsärkyä. Suosittelen siis muuttamaan sitä.
Funktioiden suomennokset joudut etsimään itse tai vaihtamaan excelin kielen englanniksi.
Seuraavan kerran kannattaa näyttää mikä solu on mikä. Tuota sai lukea aika moneen kertaan ennen kuin tajusi mitä haetaan.
Elikäs näitä:
Olisi tarkoitus olla 40 yhteensä, tässä siis nyt 4. Joten solukkoja tulisi täten kokonaismäärä 400 (tuossa siis nyt 40).
Henkilöistä 8 (100 %), 1 (80 %) ja 1 (50 %) tulisi tälleen ns. slotteja:
Ja pitäisi vielä saada siten, että mielellään kaikki tulisivat tasan jakautuen, siis nämä ovat ma-ti-ke-to-pe ja viikot vaihtuu alaspäin mentäessä.
Hemmetti kun kotona on Libre ja töissä Office (ei taida olla 365 valitettavasti). Auttaako yhtään eteenpäin?
Osaisiko joku guru auttaa avutonta kun pitäisi saada visualisoitua dataa excelissä ja omat taidot ei riitä. Eli esimerkkinä on 2 kioskia jotka ovat auki seuraavasti 1.1.2022 . Kioski 1 on auki 24h, Kioski 2 on auki pätkissä klo 07:00-12:00, 15:00-18:00 ja 22:15-23:15. Miten tuon aukiolon saisi visualisoitua siten että näkisi esim. palkeina minkä osan vuorokaudesta kumpikin kioski on ollut auki ko. päivänä?
Jos nyt ymmärsin mitään, niin tuossa pienemmässä versiossa joka lukua pitää olla 4 kpl ja summa on tietysti 40 kun on 10 henkilöä, ja sinun pitäisi keksiä joku keino saada numeroita oikeanpuolen soluihin 1..10 ... ja yritit käyttää satunnaislukuja jotenkin.
Ongelma näyttää milp- tai minlp-ongelmalta, jotka on aika vaikeita. Kokeilin Excelin solverilla (joka siis satunnaisfunktioiden sijaan etsii soluihin kokonaislukuja) ja se löytää kyllä ratkaisun mutta se kestää hieman. Joten sitten 10x suurempi henkilömäärä on jo varmaankin liian raskas.
Jos olisi tarkemmat tiedot mitä yritetään ja miten nuo rajoitukset menee tarkkaan ottaen, niin asialle voisi löytyä ajan kanssa parempia keinoja. Mutta tämä jää sinulle :)
    6 KB · Luettu: 30
Kiitoksia vaan tästä, mutta taidan jättää koko homman koska tuohon on jo jokin ratkaisu löydetty muiden taholta, ja sain siitä tarkempaa dataa (joka ei ole täysin aukoton, mutta riittävä omasta mielestäni) ja täten jätän tämän keissin omalta osaltani tähän. :bored:
Tuolta aukeaa laaja diskreetin matematiikan maailma. Jos kiinnostaa niin hae Nurse Scheduling milp hakusanoilla. Niissä eri hoitajia asetellaan eri aika-slotteihin heidän osaamisensa ja potilaiden vaikeusasteen mukaan, ruokatunteja ja maksimi työ/pv rajoja huomioiden. Ne ovat hirvittävän vaikeita, jos hoitajien määrä menee jotakin melko pientä määrää vähänkään suuremmaksi. Jokunen hoitaja vielä lisää niin mikään maailman tietokone ei saa laskettua jotakin optimia (= hommat jaetaan mahdollisimman tasaisesti hoitajien kesken tms.).
Luulen että jostain tällaisesta tuo on saatukin. Jostain hiton syystä vain tässä järjestelmässä (en väitä että tuossa nimenomaan) on että nämä henkilöt ja niiden "numerot" vaihtuvat ajan kuluessa toisiin joka luo hankaluutta sitten luoda taulukko jossa olisi muutkin kuin vain numerot elikäs nimet!
Hyvällä tuurilla jos sinun kertoman probleeman vääntäisi alusta lähtien eri muotoon kuin mitä sinulla on, niin voisi saada aikaan nopeasti ratkeavan version. Siinä pitäisi päästä eroon kokonaisluvuista ja ne pitäisi mielellään saada binäärimuuttujiksi tai reaalilukumuuttujiksi, jolloin asiat alkaisi sujumaan paremmin. Näiden ongelmien muotoilu helpoksi (solverille) on vaikeaa ja vie toisinaan monta päivää vaikka olisi ihan helponkuuloinen ongelma.
Mulla on tarkemmat tiedot excelissä mutta ei kotona vaan röipaikalla. Jätetäänpä mietintään tämä, kiinnostaisi kyllä ratkoa koko keissi siten, että olisi aukoton.
Se voisi auttaa jos tekisit excelin missä päivät ma,ti,ke... menee riveillä ylhäältä alas ja sarakkeissa olisi sitten eri henkilöt nimillä (ei numeroilla)
Ja sitten ongelma, että nyt pitäisi laittaa rasteja ruudukkoon siten, että a) tätä ei saa olla b) näitä pitää olla aina x kpl c) kauempaa katsoen koko jutun pitää olla z:aa pienempi/suurempi
Ja missä vaiheessa tämä kalenteri olisi valmis, eli sen voisi aloittaa huoletta alusta, jolloin kalenteria pitäisi tehdä vain y päivän mittainen.
Tai jotakin semmoista.
Näinkö tarkoitat?
Tää olisi kaava mikä toistuu parittomat ja parilliset viikot.
Eli 50 prossaa ja 80 prossaa toisella. Nuo on ne ehdot ja poikkeustapaukset. 8 vetää sitten 100 % ja tosiaan yhdelle ja samalle päivälle ei saisi tulla päällekkäin sama henkilö. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon vielä sekin että päivät pitäisi mennä tasan eli ma-ti-ke-to-pe kaikille yhtä paljon vuoroja.
Ei ihan vielä, vaan jotakin tähän ehkä tähän tapaan ...
Ja lisää rajoituksia, pitääkö joka rivillä olla kaksi rastia eli ykköstä vai miten ...
    6 KB · Luettu: 41
Joo nimen omaan pitää joka rivillä olla vain ja ainoastaan kaksi rastia, ei mitään muuta.
Ja nämä prosenttiheebot ei koskaan ole yhtä aikaa 0-moodissa. mutta 80% pois pe-ma ja vain pe-ma riippuen viikkonumerosta kuten myös tuo 50% heebo (to-pe-ma-ti-ke rytmillä).
Ja näitä viikkoja vois olla vaikka sen 42 ja tuo rytmi menis hamaan tappiin saakka. Ja sitten näistä ykkösistä tuossa vasemmalla niin toinen olisi sattumanvaraisesti 1A tai 1B tyyliin.
Ollaan ehkä puolessa välissä ... en tajua mikä tämä 50% hemmo ja miten hän on rajoitettu.
Mutta siis jos dalai ja pedro on he kaksi 80%-hemmoa, joista toisen pitää vähintään olla, niin lisätään oikeaan reunaan sarake dalai+pedro = 1 eli toisen pitää olla ykkönen joka rivillä.
Ja ne mitä vihjaisit eli pitäisi olla jotenkin mahdollisimman tasaisesti, jätetään se myöhemmäksi. Enkä tajunnut sitäkään vielä :)
Lopuksihan sitten syötetään solveriin, että näiden sarakkeiden pitää olla ykkösiä ja solveri saa arpoa tähän ped..ves x ma..pe ruudukkoon vapaasti nollia ja ykkösiä, niin että nuo ehdot täyttyisi.
Ei ei vaan on sekä 80% että 50% heebot ja se tekee tästä ärsyttävää. Jos katot tuota oikeata taulukkoa niin vasen tekee tasan 80% ja oikea 50%. Jos siis 0 on että ei ja 1 on että kyllä!
Edit. NIin tasaisesti. Tuohan olisi varmaan älyttömän yksinkertainen jopa tehdä tasaisesti että nuo ykköset hyppisi yhden tai siis kaksi saraketta koko ajan sivulle, mutta kun on nämä kaksi muuttujaa (eli prosenttihemmot).
Kastelli
