Tärkeä Epärehelliset kaupankävijät ja huonot kauppakokemukset
Yleisesti ottaen Lenovon koneet on tehty avattavaksi eikä takuu raukea
Omasta Lenovo koneesta menee takuu kun avaan. Kaiken huipuksi minun Lenovo on tehty todella typerästi. Jos haluaa vaihtaa kovalevy, pitää purkaa koko kone että saa kovalevyn vaihdettua. Ei ole voitu tehdä kovolle luukkua mistä saa vaihdettua nopeasti.
Niin riippuu tietysti mallista että millainen takuu on. Suurin osa on kuitenkin ihan luvalla avattavissa, vaikka yleensä koko takalevyn joutuu irroittamaan. Mutta ei tuo automaattisesti poista takuuta.
Tästä mallista lähtee tuo koko takalevy irti, on nyt tosiaan muutamalla ruuvilla kiinni. Eli takuu voisi olla kunnossa, jos vain saan kuitin ja puuttuvat ruuvit. Se nyt tosin näyttää huonolta että niitä saisin. Tuo takuuaikakin ihmetyttää jos on ostettu 7/2017 miten takuu loppuisi huhtikuussa
En tiedä miten tuo Lenovon takuutarkistus toimii mutta se varmaan ei osaa katsoa mistään sitä oikeaa päivää koska kone ostettu/myyty asiakkaalle jos ei ole heidän verkkokaupastaan
@fixa
Ei ne tiedä myyntipvämäärää, ainoastaan valmistuspvämäärän, se on suurella todennäköisyydellä se, minkä Lenovon sivu kertoo. Näin ainakin aikoinaan Nokian järjestelmä toimi.
E: Tosiaan takuu loppuu huhtikuussa, ellei ole kuittia esittää, että olisi myöhempi ostopvämäärä.
@fixa
Aivan okei, kiitoksia tiedosta.
Läppärin myyjä ilmoitti, ettei lähde perumaan kauppoja, koska otin asian esille tässä säikeessä, hänen nimeään huudellen. :confused: Vaikka en kyllä nimeä/nimimerkkiä maininnut, enkä reagoinut muiden käyttäjien arvailuihin.
Ja sitten myyjä katos johonkin vastaamatta viimeiseen viestiin, jonka lähetin lauantaina aamulla. :tdown:
Antoi itsestään vielä "paremman" kuvan myyjänä, miksi näitä epärehellisiä myyjiä tullut nyt lähiaikoina tietoon enemmän?
Jos ei ihan älyttömän kaukana asu, niin kiikuta läppäri takaisin, eiköhän se naamatusten rupea mielipide vaihtumaan, tiedät varmaan osoitteenkin jos kerran on lähetetty.
Pistähän myyjälle palaute tuonne myyntihistoriaan ainakin alustavasti. Sitten seuraavaksi rikosilmoitusta tekemään lievästä petoksesta. Ei sinun tarvitse tämän asian kanssa enempää tapella ja myyjä on jo aikeensa kertonut. Pitää vielä todeta, että melko säälittävä yritys kääntää asia niskoilleen kun jäi kiinni ja meni tunteisiin. Kehtaakin vielä syytellä :D
Ja mainitsi myyjä myös että olisi pitänyt asiallisesti pyytää kauppojen peruutusta, niin olisi suostunut välittömästi. Myönnän toki, että hieman vittuuntuneena tiukkaan sävyyn vaadin kauppojen purkua yhden(1) kirosanan kera. :D Tiistaihin asti annoin aikaa palauttaa rahat, sen jälkeen sit negatiiviset palautteet jne toimenpiteet.
Hain viikonloppuna korvaavan laitteen paikallisesta liikkeestä, kun oli kiire saada varmasti toimiva läppäri koulujuttuja varten.
Jos en ihan väärin muista, niin meillähän on AltEndin kanssa kokemusta hieman vastaavasta tapauksesta. Ostin siis bout satasen virtalähteen, jossa piti olla takuu voimassa ja ostokuitti mukana. Useista pyynnöistä huolimatta sitä ostokuittia ei minulle koskaan toimitettu, eikä myyjä suostuttu hinnan alennukseen ---> rikosilmoitus ja sen jälkeen myyjä oli lopulta Pirkanmaan käräjäoikeudessa syytettynä petoksesta, josta olisi selvinnyt muistaakseni 20 euron alennuksella, jota hänelle ehdotin. Nyt maksettavaa tuli useampi satanen ja merkintä rikosrekisteriin.
Jos siis myyjä sattuu lukemaan tätä ketjua, niin suosittelen vahvasti asioiden hoitamista kuntoon ennen kuin on syytettynä käräjäoikeudessa petoksesta. Tässä kun on vielä aika paljon kalliimmasta tuotteesta kyse, kuin siitä satasen virtalähteestä, josta myyjä päätyi käräjäille omassa tapauksessa.
Edit:
Ja tarkennetaan nyt vielä sen verran, että virtalähteen myyjä ei siis todellakaan ollut AltEnd, ettei kenellekkään tästä vahingossa sellainen kuva jäänyt :)
Edit2:
Jos jollekkin tulee omalle kohdalle tapaus, jossa sinulle on myyty tuote, missä olisi pitänyt olla takuu voimassa ja kuitti tulla mukana, mutta näin ei jostain syystä olekkaan, niin sekä poliisi & käräjäoikeus pitivät myyjälle ehdottamaani 20 prosentin hinnanalennusta hyvinkin kohuullisena hyvityksenä. Tuote itsessään oli aivan toimiva, mutta onhan se aivan selvää, että sen hinta on aivan eri, jos se myydään niin että siinä on takuu voimassa ja ostokuitti löytyy vs. niitä ei sitten löydykkään.
Älä murehdi. Myyjä epätoivoisesti yrittää suurennella asioita omaksi eduksi jotta välttäisi takaisin makselut. Voisit lainata tuosta ylempää Tapion tekstiä ja laittaa myyjälle. Toivon mukaan hoitaa homman tiistaihin mennessä, niin ei tarvitse korkojen kera änkyttää :vihellys:
Ihan vaan mielenkiinnosta. Voisitko pastettaa tänne sen viestisi niin voitaisiin katsoa se viesti onko asiallinen vai ei? Jotenkin nyt tuntuu että ei tainnut olla niin?
Ihan selvä kusetusyrityshän tuo kauppa on mutta jäi kiinostamaan tuo ylläoleva.
Jos tori.fi:ssä suoritetun kaupankäynnin puiminen ei tänne kuulu, voi tämän viestin poistaa.
Sinisilmäisesti ostin tori.fi:n kautta ddr4 2133mhz 8gb x2, maksaen näistä tuotteista 80€ postikuluineen. Tilinumeroa toimittaessaan myyjä kertoi olevansa 16v ja etten ihmettelisi mikäli verkkopankki vaihtaisi maksunsaajan nimeksi xxxxxxxx xxxxxxx (hänen äitinsä), koska pankkitili on äidin nimissä. Suoritin maksun normaalisti, koska kyseinen skenaario kuulosti aivan uskottavalta ja maksun saaja vaihtuikin myyjän ilmoittamaan naisen nimeen. Sain myös myyjän 040-alkuisen puhelinnumeron siltä varalta "että postitukseen liittyen tulee jotain asiaa".
Postituksen myyjä on hoitanut (hänen mukaansa) sovitusti kirjepostilla tiistaina 15.1.19, eli huomenna kaksi viikkoa sitten. Muisteja ei siis ole vielä kuulunut ja myyjä kertoo postin hukanneen kuplamuovikirjeen. Yhteydenpito on ollut "postituksen" jälkeen melko niukkaa myyjän osalta, myös whatsapp kuulemma temppuilee. Sähköposteihin ei vastaa enää ollenkaan. Tänään vastasi kuitenkin vanhanliiton tekstiviestiin. Myyjä pahoitteli tilannetta ja sanoi, että voi perjantaina palauttaa puolet rahoista, koska ei voi asialle mitään. Vastasin, että olettaisin summan palautuvan kokonaisena, koska olen maksanut sovitun hinnan, enkä ole tuotetta ikinä saanut. Samassa viestissä sanoin myös, etten todellakaan viitsisi ruveta mokoman takia rikosilmoitustakaan tekemään. Tähän myyjä vastasi: "voit mun puolesta tehdä rikosilmoituksen vaikka saman tien, et tule penniäkään sitä kautta saamaan ja mistä tiedän ettet itse ole jo muisteja saanut ja kusetat vaan". Lopuksi kysyin vielä, että onko myyjä ottanut lähettämisestä kuitin, johon ei enää ole vastannut mitään.
Olenko tässä nyt itse vain munannut sinisilmäisyyttäni? Ja miten tällaisissa tilanteissa vastuu ylipäätään jakaantuu, onko minulla oikeasti edes perustetta rikosilmoituksen tekemiselle? What do.
Tässä on melko yleinen tapa kusettaa. Myyjältä ensialkuun voit tivata kuvaa kuitista tms. maksutapahtumasta postissa. Lähtökohtaisesti tuossa ei ole yhtä ainutta syyllistä, koska tuo postin hukkaamisriski on aina olemassa. Sen takia kannattaa aina maksaa kalliimmat postit ja ottaa se seuranta käyttöön näiden tilanteiden takia. Tuo rikosilmoituksen tekeminen on aina vähän niin ja näin. Toki, jos myyjällä ei ole mitään tositetta lähetetystä tuotteesta on sinulla ihan hyvät perusteet rikosilmoitukseen.
^^Ei se ole sinun velvollisuutesi todistaa, että lähettäjän paketti on lähtenyt liikenteeseen. Jos myyjä ei ole vaivautunut kuittia postilta ottamaan, niin täysin oma vikansa. Josko pojan äitiin saisi yhteyden ja sitä kautta asian hoidettua? Tai sitten vaan rikosilmoitusta kyhäämään. Poliisin yhteydenotto voi hyvin säikäyttää ja lisätä maksuhalukkuutta (vaikka miten uhoaisi viesteissään).
Yli 50 euron hintaiset tavarat kannattaa suosiolla ottaa aina s-koon pakettina, vaikka sitten muutaman euron maksaakin ekstraa. Kirjelähetyksessä on aina pieni mahdollisuus katoamiseen ja kun ei siitä oikein mitään jälkiä jää mihinkään niin sitten on vain sana sanaa vastaan. Ei taida virkavaltakaan näille tehdä oikein mitään, ellei sitten myyjältä löydy menneisyyttä ja voidaan epäillä, että olisi tässäkin kohtaa ostajaa huijannut. Voisiko asiaa yrittää tiedustella myyjän äidiltä tms. kun kerta tilinumerokin on hänen?
myöhästä sanoa mutta ei nuin kalliita kirjepostina ikinä,järkevää säästää 3euroa ja menettää 80euroa
Kyllähän tuo haiskahtaa, etenkin jos ei löydy kuittia. Itse ainakin kysyisin tuollaisia RAMeja/SSD tms. myydessä ostajalta haluaako hän säästää posteissa (=maksaa vain kirjeestä ja ottaa vastuun lähetyksestä) vai maksaako sen muutaman euroa ylimääräistä, että molemmat saa seurannan avulla mielenrauhan. Jos ei nyt erikseen ole sovittu, että vastaanottaja ottaa vastuun Postin toiminnasta niin silloin syyttäisin lähettäjää. Erityisesti jos lähettäjällä ei ole todisteita, että kirje on tosiaan lähetetty. Lähettäjän vastuullahan se on todistaa tuo lähetystapahtuma, ei ostaja siinä mitään voi. Sitten toki ikävämpi homma, jos on lähetetty ja Posti oikeasti hukannut paketin mutta eihän sekään edelleenkään voi olla ostajan vastuulla ellei toisin ole sovittu.
Mutta jos nyt on alaikäinen niin alottaisin siitä äidistä. Todennäköisesti hoituu jo sitä kautta niin ei tarvitse sotkea poliiseja kuvioon. Sitten toki rikosilmoitusta jos äitiäkään ei kiinnostaisi.
Vähän OT mutta tuollaiset RAMit menisi aika näppärästi XXS pakettina. On siis käytännössä postiluukkuun toimitettava kirjepaketti mutta seurannalla. Maksaa 5,20€ eli ei juurikaan peruskirjettä enempää.
Jatkan OT:a. Joo, tuohon saa seurannan kans mutta kovin nopea tuo ei muutaman lähetyksen perusteella ole. 70 sentin erolla saa tavaran melkeinpä joka kerta seuraavaksi päiväksi postiin tai automaattiin. XXS-paketti saattaa ottaa viikon. Toki tämänkin voi sitten ostajan kanssa sopia ja jos ei kiire ole niin sitten on fine.
Kahden hukatun kirjeen (toisessa pari muistikampaa ja toisessa prossu) jälkeen päätin, että en lähetä enää mitään muuta kuin pakettina (seuranta). Kirje jossa oli prossu tosin ilmestyi ostajalle noin kk päästä :D Onneksi näissä oli vain kymppejä kyseessä niin ei tullut mitään käräjäkeikkoja
Eipä kuittia postista saa jos postimerkeillä laittaa lootaan. Olitteko sopineet postitustavasta? Olitko pyytänyt kuvan tms? Jos lähettäjä on laittanut esim liian vähän merkkejä, voi postilla mennä pidempi aika että asia selviää. Mutta toki, vaikea todistaa suuntaan tai toiseen, ikävä homma.
Olivatko myyjän ja tilinhaltijan sukunimet samat? Rikosilmoitusta vaan tulille. Rehellisen myyjän on helppo todistaa lähettäneensä paketin.
Oli samat. Täytynee yrittää selvittää äidin yhteystietoja. Olen niin monet onnistuneet kaupat torinkin kautta tehnyt, että ei tuossa ostokiimassa tullut mieleen kysellä edes kuvia tuotteesta tms. Omaa munausta paljon kyllä ja ikävää etten voi edes olla varma onko tässä mitään epärehellistä käynyt.
Niin, mun logiikka taipuu siihenkin että kusettaja ei tarjoaisi puolta summasta takaisin (siis jos ihan oikeasti palauttaa sen). Kuitenkin melko pienestä summasta kyse. Tietty jos tuota tekee epärehellisesti jatkuvasti, niin silloin osalta saa 40 eur ja osalta saa 80 eur mutta siitäkin ennen pitkää tehtäisiin rikosilmoitus. Äiti on ihan hyvä idea ja ehkä osaa paremmin tulkita kusettaako vai ei (ja onko ollut vastaavia keissejä). Jos ei kuseta, niin on se 16-vuotiaalle paska mäihä ja iso raha.
Oletko googlettanut nimen , puh.numeron ja tilinumeron? Tuolta aika nopeasti kyllä löytyy jotain jos sällillä on historiaa petostelussa
2019 vuoden alusta ei ole voinut enää Postin paketteja maksaa postimerkeillä.
Jep, omilla resursseilla tehtävissä olevat salapoliisitoimet on suoritettu. Äitiä en meinaa löytää millään.
On se mahdollista, että postikin hommaa kusee. Lähinnä vain sen takia sanon, että itsekin nyt viime viikon keskiviikkona laitoin smartpost-automaattiin paketit, jotka ovat vieläkin postin järjestelmän mukaan ”Lähetys ei ole vielä saapunut Postille, odotathan”.
En nyt vielä rustailisi rikosilmoitusta, odottelisin vielä pari viikkoa jos mahdollista. Mutta se on vain minun mielipiteeni.
Juu en vielä ajatellutkaan hätäillä ilmon kanssa. Uusi pc noita rameja lukuunottamatta kasassa, niin on vähän intoa ehkä turhan paljon.
Koska sovit kaupat ja milloinka sait maksun suoritettua?
Suoraan sanottuna vituttaa tälläset hätäilijät, jos ei paria arkipäivää pysty postitusta odottelemaan..
Olisihan se nyt vähintäänkin kohteliasta ilmoittaa, jos paketin saamisessa postiin kestää. Yleensä toimitus tapahtuu kuitenkin seuraavana päivänä rahojen saamisesta. Ainakaan itse en näe syytä, että miksi toimitusta pitäisi viivytellä jos rahat on jo tilillä. Poikkeuksena sitten tosissaan jos on jotain kiireitä tai on vaikka reissulla mutta näistäkin järkevä ihminen ilmoittaa. Onhan tuo aina nihkeää, jos myyjästä ei kuulu mitään ja pakettia ei saada postiin. Ja ymmärrän kyllä ostajan turhautumisen, jos erikseen on vielä puhuttu nopeasta postituksesta.
Ota yhteyttä hänen äitiinsä, hänen tilille ne rahat meni.
Itse huomasin kerran maksaessani tuotetta tuleeni kusetetuksi, kun miehen nimi maksaessa vaihtui naisen nimeksi.
Oletko koittanut googlettaa naisen nimeä?
Todistustaakka on lähettäjällä.. kai verkkopankista, joku maksusuorite lähettämisestä löytyy
Olen yrittänyt selvittää äidin puhelinnumeroa tuloksetta. Googlekaan ei mitään löydä. Tilinumero ja nimi minulla toki on, mutta niiden avulla ei kai yhteydenotto onnistu?
Ei kannata jatkaa sinisilmäsyyttä. Ei se välttämättä sen äiti ole. Se voi olla se itse huijari, tai huijarin puoliso. Tai sitten se on huijarin äiti, tekevät yhteistyötä. Kaikki äidit ei ole vastuullisia kasvattajia. Löytyy niin monenlaista perhettäkin tästä maailmasta.
Yli 10v tehnyt ostoksia eri foorumeilla ja nyt haiskahtaa siltä että tulin kusetetuksi.
Kauas näissä kannattaa odotella vastausta myyjältä ennen rikosilmoitusta?
Kaveri käy täällä harvase tunti mutta ei vastaa mitään kun kysyn että missä ostamani peli on. Kyseessä siis nvidian mukana tullu anthem.
En ala kyllä kahta viikkoa odottamaan vaan suoraan maanantaina ilmotusta jollei löydy hyvää selitystä.
Tohina
