Dolby Atmos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
Klipsch PRO-160RPC ? Postarit lienee reilut 20€.
Kiitos. Pitääpäs sumplia tilaako tuolta, ehdin jo laittaa Klipschin maahantuojalle viestiä. Mulla kun on nuo RP-500SA:t, niin tuokohan ne merkittävästi lisää Atmos-fiilistä jos ne laittaisi etuseinään katon rajaan vai myykö pois? Vahvari menisi uusiksi myös jos nuo ottaa käyttöön (nyt Denon X3500H), onko hyöty hintansa arvoinen.
Edit: Laitoinpa tuonne tarjouspyyntöä.
Eipä kestä. Melko hintavia kattokaiuttimia minun makuun. Omat Magnat ICQ 82:t maksoivat noin 150€/kpl ja sekin tuntui ryöstöltä. IC 82 olisi luultavasti ajanut saman asian.
Onhan nuo turhankin kalliita, mutta pyrin pitämään kaiuttimet samana sarjana, noiden pitäisi olla käytännössä samaa kuin nämä RP-sarjan kaiuttimet. RP-500SA:t kun saisi kattoon järkevästi, mutta melkoiset möhkäleet ovat niin eipä niitä saa niin etteikö erottuisi liikaa.
^ Heh tuo Klipsch PRO-160RPC.. 1'' Hochtöner, 6,5'' Tieftöner ja alempana englanniksi 8" woofer, No mutta joo , anyway on varmaan hyvät :)
Mietin laitanko 5.1.2 setin Atmokset etu- vai takaseinään katon rajaan. Kattoasennus ei ole nyt toistaiseksi mahdollista. Sohva myös kiinni takaseinässä eli taakse laitettuna tulisi lähes kuuntelupaikan tasalle. Takaseinä olisi ehkä itselle mieluisempi ja tuntuisi muutenkin järkevämmältä. Jos olet testannut molempia, niin kuulen mielelläni mielipiteitä!
En ole testannut mutta onhan tuollainen takaseinäasennus huomattavasti lähempänä dolbyn specsejä.
Pitäs herätellä leffateatteria henkiin parin vuoden pölyyntymisen/varasto ajan jäljiltä kun sälli roudas koneensa sinne. Perinteisesti piti mennä sillä mitä löytyy, eli oli jo 80" screeni nurkissa ja Optoman 131xe Full HD ja siihen kaveriksi joku alta satasen 7.1 vahvari piti metsästää...
No enhän mä saanut siitä kohtaa missä kattoteline oli 80" kuvaa kun meni reunoilta yli. No tori.fi auki ja nyt siellä on 104" ääntä läpäsevä kangas paikassa ja ongelma siirtyi siihen, että en saa tarpeeksi isoa kuvaa kun screeni tulikin ulos seinästä. Ja heittopaikka on missä on kun pitäs koolauksiin saada kiinni ja jos mennään taakse päin niin seuravassa on jakorasia ja sitten johdotuksien luukku minkä jälkeen melkein seinässä jo... Jotta varmaan taas tori.fi auki ja metsästämään paremmilla säädöillä olevaa tykkiä :D. Vähän kyllä harmittaa, että menin myymään Grandviewin vertcial framen pois missä sai säädettyä valkoiset ylä ja alapalkit vekeen no elämä on ja en ole maksamassa tonnia siitä huvista ainakaan tässä vaiheessa :).
Vahvistin vaihto meni myös pipariksi kun sitten ajattelin, että pistetään tuo olkkarin X4400H sinne kerran kanavia löytyy 11.2 ja olkkariin joku mikä taipuu 5.1.2 kun sinne kuitenkaan koskaan tule enempää atmos purkkeja. Nyt ongelma on miten sijoitan nuo 11 purnukkaa. Nurkissa on Choruksia 13 x 662 ja 2x 682. Niitä en ole vaihtamassa... Subbariksi siirtyy olkkarin SVS PB-12 NSD.
Ainoastaan keskikaiutin on paikassa ja oikeastaan siitäkin alkoi mietittää heti kun sen siihen ruuvasin, että taitaa olla liian lähellä seinää... Noi on kuitenkin bassorefleksikajareita niin pitäisi varmaan olla kuinka paljon rakoa?
Edellisessä setupissa taka- ja sivukajarit oli tilan käytön suhteen kompromissina katon rajassa. Nyt aloin pohtia voisko ne jäädä sinne hoitamaan atmos kajareiden virkaa ja veisi uudet taka ja sivukajarit korvan tasolle. Kuitenkin valmis johdotus rakenteissa... Dolbyn setupin mukaan ei onnistu: 7.1.4 Overhead Speaker Setup , mutta denonin valikoissa Connecting 11.1-channel speakers AVR-X4400H on kuitenkin RHL, RHR, SHR ja SHL? ei kylläkään samassa kuvassa joten vähän epäselvä onnsituuko kytkis lisäksi jos alan noita 662:ia ripustamaan kattoon tulee siitä aika huvittavan näköinen, tosin sillä ei ole kyllä väliä.
Toinen ongelma on etu kajareiden sijoitus. 682 korkeus jää jonkun 20cm vajaaksi. Laittaakko palikkaa alle vai 662 tilalle? Stereo kamaa tuolla ei taideta juuri kuunnella, leffoja ja pelejä vaan.
Parit kuvat tilanteesta:
Ja vanha kuva missä taka ja sivupurkit:
Mulla on atmos kajarit katon rajassa ja ihan hyvin ne sillainki pelittää. En tiedä olisiko merkittävästi parempi, jos olisivat katossa ja suuntaus suoraan alaspäin, mutta tosiaan näinkin toimii ihan hyvin. Kuvia Dolby Atmos
Jos en iha väärässä ole niin 4400 vahvari pystyy yksinään vain 7.1.2 tai 5.1.4 setupin hoitamaan. Eli tuohon 7.1.4 setuppiin taiat tarttee toisen vahvarin kaveriks.
11.2 kanavaa, mutta joo tarttee kahteen kanavaan vahvistimen mikäli on passiivi kajarit kuten tässä, ei sentään erillistä virivahvaria. Joskus mietin sitäkin vaihtoehtoa, että useampi virivhavari. Jollain jenkkifoorumilla oli kokemuksia tuosta.
Onko sulla nuo vahvistimesta laitettu nuo nurkka kajarit TRL ja TRR vai RHL ja RHR?
Orb Audion pienillä pallokaiuttimilla saisi mahdollisesti myös näppärän Atmos setin pienehköön tilaan, vaatisi toki subbarin seurakseen. Nuo on käteviä kun voi aloittaa yksillä palleroilla per kanava, ja ajan mittaan hankkia lisää ja ketjuttaa esim. 3 kaiutinta L/R ja kesikanaville.
Itsellä yksi pari noita, ostin vuosia sitten ennen kuin Atmosta oli olemassa, Dolby PL IIz / Audyssey DSX käytöön. Yllättävän hyvä ja "iso" ääni lähtee pienistä palloista.
Silloin noita taisi myydä vielä Verkkis, 250€ taisi olla pari ellen ihan väärin muista. Nykyään en tiedä saako muuten kuin tilaamalla suoraan OA:lta.
Minulla myös samaan tapaan asennettuna Dalin Altecot. Sijoitin ne kuuntelupaikasta hieman eteenpäin, suunnilleen sinne mihin overhead Atmos kahdella kajarilla tulisi katossa mutta siis sivuseinälle ihan katon rajaan. Mielestäni Atmos efektit toimivat ihan hyvin noinkin.
Nuohan on aivan Anthony Gallon kloonit: A'Diva | Gallo Acoustics
Itse mietin jokunen aika sitten että vaihdanko taka ja kattokajarit Anthony Gallon Nucleus / Diva:sta jokonkin isompaan mutta aikansa kun googlailin noiden pallereoiden käyttöä surroindina niin muistin miksi niitä alunperin ostin. Pitäis olla kirkas ja puhdas ääni, toki subin tarvii kaveriksi ja vaikka tukevammat etukajarit.
Itselläni ollut Orbin kaiuttimet jo varmaan yli kymmenen vuotta, parhaimmillaan niitä oli 7 x2, nykyisin vain 3 x2, en voi kuin myös suositella.
Ne on Rear Height L ja R (edessä Front Height L ja R). Tuo taisi olla ainoa kombo, jolla sai niin dts:x, dolby atmos sekä auro 3d supportin. Tai ainakin aikanaan oli, en tiedä onko muuttunut päivitysten myötä.
Olen syksyn mittaan uusimassa vahvistinta viimeinkin 4K-aikaan ja samalla taidan virittää nykyisen 5.1-setupin päälle pari Atmos-kaiutinta. Katselupaikka on tällä hetkellä huoneen takaseinässä kiinni oleva sohva ja kaiuttimet saisi kattopaneeleihin kiinni, ainakin jos hankkii tuollaiset Orbit, mitkä näyttää oikein käteviltä.
Dolbyn ohjeessa 5.1.2-overhead -asettelu on kattokaiuttimien osalta jonkin verran sivussa katselupaikkaan nähden. Omassa tilassa ei sivulla ole kovinkaan paljon väljää, joten kaiuttimet tulisi aika lailla katselupaikan päälle. Onko tuo huono vaihtoehto? Johdot saisi siinä myös vedettyä melko siististi katonrajaan, en viitsi alkaa ainakaan toistaiseksi uusimaan panelointia.
Itsellä on juuri näin - sohva kiinni takaseinässä. Sivuilla seinällä on takakajarit ja ylhäällä Atmos -kajareina Micropodit.
Hyvin skulaa
    1,7 MB · Luettu: 417
Hyvin skulaa
Olen tässä viime viikot yrittänyt etsiä pieniä Atmos-kattokajareita + seinäkiinnikkeitä, mutta sopivan kombinaation löytäminen vei hermot. Kunnes mainitsit nämä Micropodit.
Tilaukseen meni, kun kerta valmistajan sivustolta löytyi suoraan sopivat seinäkiinnikkeetkin. :tup:
Näköjään myyntipalstalla on tälläisiä lisää myynnissä - ostaisin heti ellei olis jo.
Toimivatko tuollaiset kattoheijastus Atmos Moduulit myös suoraan kattoon asennettuna? Olen tässä etsiskellyt katseenkestävää kattokaiutinta olohuoneeseen, mutta melkein ne siedettävimmän näköiset sattuvat olemaan noita Atmos moduuleja.
Yhdet välttävät vanhat Boset saavat varmaan alkuun kelvata kattoon, mutta en kyllä kestä niitä katsoa/kuunnella kauhean pitkään. JBL Control 1 Prot ovat varmasti ihan kivat, mutta en kestä itse niin rumaa kaiutinta olohuoneessa. Cambridge Audio Min21:et ovat pienet, mutta vähän epäilen että miten parista 2" elementissä riittää alapäässä ulottuvuus. Orb Audion Mod1:set ovat kanssa kivat, mutta kärsivät samasta ongelmasta.
Eli etsinnässä siis Atmos kaiutin seuraavin kriteerein:
- Toiston ulotuttava ainakin 120hz:iin
- Siedettävä ulkonäkö (esimerkki), mielellään valkoinen vaihtoehto saatavilla
- Asennettavissa katon myötäisesti
- Ei kattoon upotettava kaiutin (en jaksa alkaa painimaan äänen leviämisessä yläkerran huoneisiin)
Jos jaksaisin rakennella, niin SB Acousticsin 4" koaksiaalit olisivat aika passelit omiin kriteereihin, mutta jos nyt alkuun koittaisi keksiä jonkun kaupallisen tuotteen.
Joo eipä tuollaisia (koksuja / laajiksia) ole valmiina tekeleinä.
Itellä tällaset ja hyvin tuntus toimivan atmos kajareina. Toki vähän joutuu maksaan priimaa noista valkosista..
Tuossa nyt ainakin olis joitain.
Kiitoksia, tuolta löytyikin vaihtoehtoja. DLS Flatboxit ovat entuudestaan tutut, lienevät varmaan ihan passelit kattoon. Pitää testailla Boseilla, että saako siedettävää ääntä (muistikuvien perusteella ei) ja tuollaiset Flatbox Minit voisi hyvin testata.
Nyt on DLS flatbox kaiuttimet katossa. Kyllähän nuo tuovat lisää syvyyttä leffoihin, joissa on Atmos tai DTS:X ääniraita :tup:
Oma vanha postaukseni aiheesta. Eli flatboxit olleet katossa pari vuotta ja ainakin itse olen ollut tyytyväinen. Taajuusvasteen luvataan ulottuvan 75Hz:n, mutta se lienee jo aika lailla vaimentunut siinä kohtaa. Ihan uskottavat efektit noista kuitenkin saa ulos.
En tiiä onko asia jo selvinnyt, mutta kyllä 4400 taipuu myös 7.1.4 setuppiin. Ainakin itellä toimii toi, vaikka tosiaan toi linkki näyttää, että tarttis vahvistimen... hmmm. En tullut ees miettineeksi, että tarvis lisävahvarin ku tökkäsin vaan piuhat kiinni.
^Denonissa on 9 vahvistettua pääteastetta (9 -kanavainen vahvistin) eli saat 9 passiivikaiutinta siinä toimimaan itsenäisesti "yhtäaikaa". Voithan siihen laittaa kiinni 11 kpl, koska sen verran siinä liittimiä on, mutta vahvistusta (/signaalia) niille et silti saa. (ilman erillista lisävahvistinta). Aktiivikaiuttimet on asia taas erikseen.
Niinhän se näytti olevan. Täytyy alkaa metsästämään päätevahvistinta noille. Kyllä kaikista kaiuttimista ääntä tuli kun tuon audysseyn ajoin läpi.
Siinä vaiheessa tulee joo. Muistaakseni height 2 -kaiuttimet ovat Zone 2 / 3 eikä ns main zone -kaiuttimet. Eiköhän niihinkin audyssey pure. Itsellä on 9.2.6 -setti käytössä parilla halpis päätteellä.
Onko suositella halpis päätettä? Oon kahden vaiheilla että hommaako halvan päätteen katto kajareille, vai panostaako enemmän ja laittaisi etu kaapit erilliselle päätteelle
No mulla on noita Behringer A500 -sarjalaisia. Tuon seuraaja A800 varmaan toimis hyvin myös. Onhan tuo toki aika järeä moiseen hommaan, mutta eipä vara venettä kaada. Tuolla (sokko)testissä ei pystytty erottamaan kalliista integroidusta hifivahvarista (kun joku kohta kuitenkin nillittää äänenlaadusta)
Kiitos tästä. Olin siinä käsityksessä, että noin tehokkaista saisi köyhtyä huomattavasti enemmän. Tehoiltaan aika passeli noille etukaiuttimille.
onkohan viimeisimmät windowssin päivitykset poistaneet koko atmos ominaisuuden vai mitä ihmettä kun ei enään saa tietokoneesta ulos atmos ääniä??
kun valitsee ääni muodoksi "dolby atmos for home theater" niin vahvistin kyllä tunnistaa että atmosta tulossa mutta mitään ei kuulu mistään kaiuttimesta vaikka mitä tahansa millä tahansa yrität toistaa koneelta.ennen kuulu vaikka spotify tuolla "dolby atmos for home theater"-asetuksella.
kun valitsee 7.1,5.1 tai stereo äänet niin kaikki kuuluu niinkuin pitää.
ääniajurit poisteltu ja asenneltu pariin kertaan,virta ja hdmi johtoja tuuleteltu,asetuksia renkattu,näyttiksen ajurit päivitetty... :confused2:
Oma henkkoht kokemus Windowsista ja Dolby Atmoksesta on, että jossain kohtaa se väistämättä vaan lakkaa toimimasta, eikä sitä saa enää toimimaan kuin ehkä koko käyttiksen uudelleenasennuksella. Buginen pökäle.
Totanoin, millä ja mitä katset koneella missä on atmos -raita ? Leffoja ? Millä playerillä ?
elokuvia katselen,enimmäkseen käyttäny media player classic home cinema(mpc-hc) playeria.kodi:a yritin totutella käyttään mutta jotenkin turhan monimutkanen tollaseen perus playeriin verrattuna.
oma televisio sen verta vanha että kaikki äly jo kadonnut niin tulee kaikki suoratoistopalvelutkin käytettyä koneen kautta.
Juu, MPC-HC :llähän ei ole mitään tekemistä Windowsin Atmoksen kanssa jos asetukset on oikein. Eli leffoissa kyllä pitäis Atmoksen toimia vaikka wintoosan atmos kikkare olisi pyllyllään.
Tiedä kuuluuko just tähän ketjuun, mutta onko jollain sattunut niin että Win10 ”dolby atmos for home theatre” pätkii ääntä tasaisesti 7-10sek välein? ( ei tee samaa kuulokkeilla). Pätkintä poistuu jos vaihtaa esim. 7.1 tilalle.
Peleissä siis, kun PC liitetty HDMi piuhalla LG OLED C9 josta äänet eArcin kautta Denon 3500Xlle. HDMI johdosta ei ole kiinni ja pätkii pelkällä telkullakin.
Nvidian 3090 näyttis lähtönä.
Kysytäänpä täällä harrastajilta.....eli jossain vaiheessa haluisi kanssa atmoksen mukaan, niin kumpi järkevämpää? Päivittää vahvari...nykyinen yamaha...ja dolby digital 6.1 käytössä vai soundbaaria kehiin? Tarvisko tossa mun nykyisessä setissä lisätä kajareita ollenkaan atmokseen jos hommaa uuden vahvarin? Tv on sonyn xh 9096 jonka kautta kulkee kaikki formaatit läpi. Mun tapauksessa varmaan sonyn vahvarikin ois paras sijoitus koska kaikki toimisi yhdellä kapulalla.
Sounbariksi varmaan kanssa sony.... Nykyisessä setissä ei mitään muuta vikas kuin ettei saa atmosta ulos.
Atmoksella on hyvin vähän virkaa, jos kuuntelupaikkaa ei ole suunniteltu sitä varten. Eli kunnollinen Atmos-elämys käytännössä vaatii kattokaiuttimet oikeille paikoille normaalin 5.1/7.1 -systeemin päälle. Suoraan sanottuna en usko, että juurikaan edes huomaat eroa nykyiseen, ellet oikeasti panosta asiaan.
Jep, kannattaa lähteä siitä että uusi vahvistin ja oikeasti kattoon kaiuttimet, mielummin ainakin se neljä. Kahdella voisi kuvitella olevan turhan hyvin paikannettavissa ja se ei oikein tunnelmaan sovi.
Atmos soundbar olisi itelle ainakin se viimeinen valinta. Muutama pikkuelementti suunnattu jonnekin ylöspäin.. :hmm: Nojoo, ehkä sillä saa tilaan jotain hälyä, jos se on tarkoitus. Uskottavuutta efekteihin tuskin yhtään.
Noissa atmos-soundbareissa nyt ei muuta atmosta juuri ole kuin se atmos-logo. Kajareita vaan kattoon jos meinaa oikeasti toimivan systeemin saada.
Ok....kiitos vastauksista. Se oli jo tiedossa ettei noilla sounbareilla tee musiikin kuuntelussa mitään mut oisin luullut että leffoissa jotenkin toimisi. Eli mennään nykyisellä setillä ja jos nälkä kasvaa niin uutta vahvari kehiin
Itsellä ihan kaiuttimilla hoidettu kaikki eikä mitään "Atmos" kaiuttimia erikseen.
Etukaiuttimet kuuntelutasolla ja sivu ja takakaiuttimet ylhäällä katonrajassa osoittamassa alaspäin viistosti. Sivukaiuttimet siis Atmos käytössä.
Meni näppärästi päivittämällä kun vanha 5.1 sarja siirtyi etukaiuttimiksi (subbari tietty jatko subbarina) ja neljä kaiutinta hankki lisää (vanhat oli 4 ohmia, uudet 8, joten lätkin etukaiuttimet tuplaksi kun ostin yhden identtisen kaiuttimen lisää käytettynä).
Sonyn vahvarikin päivittyi firmwarella tukemaan eARC toiminnallisuutta (tosin itsellä vain ARC telkkari, joten pääsääntöisesti kaikki liitännät vahvarin kautta).
Ei, siis "Atmos" kaiuttimia erikseen, paitsi nuo sivukaiuttimet jotka on nimenomaan Atmos käytössä :hmm:
5.1.2 järjestelmältä vaikuttaa kuitenkin. Voihan niitä kaiuttimia kytkeä ihan niin monta kuin haluaa, mutta ei niiden ohmien tarvitse olla samat joka lähdössä.
Tarkoitan siis ettei tarvitse mitään kattokaiuttimia siihen hankkia, vaan kaiuttimien lisääminen riittää.
Itsellä oli pieni pakko kun nämä samat 4 ja 8 ohmiset paukauttivat käytössä edellisen vahvarin rikki. Piti kytkeä loputkin kaksi kiinni pareittain ja yksi bonuksena pariksi keskikaiuttimeksi. Että kyllä ne vaan kannattaa samat ainakin oman kokemuksen mukaan olla.
En itsekään lähtenyt poraamaan kattoon reikiä ja asentelemaan (atmos-)kajareita kattoon vaan päädyin asentamaan kajarit katon rajaan. Hyvin toimii tällainkin.
Tulipaha tilattuu ja asennettuu kohtuu pieneen olohuoneeseen nyt 4 kpl kyseisiä kajareita. Takana nyt parit leffat ja muutama jakso daredeviliä ja täytyy sanoa että ihan hyvin toimii. Usein kajarit sulautuvat äänimaailmaan luontevasti, mutta jotkut tietyt efektit ovat kyllä olleet hienoja ja saaneet hymyn huulille (mm. Hacksaw ridgessä pään yli menevä tykkituli sekä daredevilissä yläpuolella pörräävä helikopteri). Kajarit oli simppeli asentaa kipsilevyyn (tosin hain varmuuden vuoksi prismasta paremmat ankkurit kuin mukana tulleet). Päädyin ostamaan takakajareille pidikkeet, jotta saan ne suunnattua paremmin sohvalle.
Denonin 4400 vahvarissa näytti olevan sellainen ihmeellisyys, että täytyi laittaa setupiksi front ja rear height eikä front ja surround height, koska takakajarit eivät soineet jälkimmäisellä setupilla atmoksessa ollenkaan.
Atmoksesta formaattina sellainen huomio, että tuntuu et eri äänien sijainti vaakatasossakin on tarkemmin havaittavissa atmoksella kuin 5.1 äänillä (itellä 5.1.4 setuppi).
shafigh
