DNA Valokuitu
Modeemista kannattaa kaivaa kanavatiedot sekä tarkista koneesta, onko kaapeli mennyt jostain syystä 10MB tilaan. Noilla pääsee jo hyvin alkuun.
En nyt millään keksi mistä tuon 10MB tilan tsekkaisi. mutta 1Gbps lukee verkko asetuksissa windowsissa.
Kirjaannu modeemiin ja katso connection välilehti. Siellä on paljon jänniä lukuja, joista kyllä usein selviää missä vika
Kaapeli on varmaan suoraan modeemissa kiinni ettei ole mitään välissä?
Modeemi-Tietokone kyllä. Ei muuta. Uusi 7 metrinen RJ45 johto.
Tässä on jänniä lukuja, tajuaispa noista jotain :mad::(
Tuossahan näkee jo selvästi että vikaa on ja paljon. Jos katselet vaikka Correctables ja uncorrectien määrää. Aika hurjia lukemia sulla ja arvot on vähä jotain mitä pitäis. Soitto vikapalveluun ja sanot että linjassa on pirusti vikaa ja arvot on mitä on.
Eipä mullakaan kovin hyvät ole, mut 81päivän aikana antaa tällästä.
    64,6 KB · Luettu: 522
Ohhoh :eek:
Maanantaina soitellaan...:rage::rage:
Power tasot kohtuu villinä, joista varmaan viat juontuu. Ei muuta kun ilmoitusta kehään kunnes saat ratkaisun. Voihan tuo olla myös modeemissa vika.
Ne pystyy käsittääkseni vaihtamaan noita kanavia mitä noi käyttää eli ilmoitusta vaan dna:lle niin vaihtavat noi suuria virheitä antavat kanavat toimivampiin.Tossa kyllä vaikuttaisi olevan jotain vikaa koska sun pitäisi saada paljon enemmän downia koska suurin osa noista kanavista toimii ihan ok.
Ota antenni-kaapelin kaikki liitokset irti ja laita uudelleen kiinni alkajaisiksi.
Miten vanhat antennijohdotukset talossa on käytössä?
Kokeillaan. Hmmh, en osaa sanoa kyllä tuohon mitään mutta talo itsessään 30-40v vanha.
Edit: Johdotukset otettu irti ja pistetty takaisin kiinni eikä juuri vaikutusta, download toki pomppasi jopa 58Mbps asti ja taas laski tuonne 15Mbps taajamille.
eli liian paljon virheitä jolloin motu laskee itse automaattisesti sen nopeuden.vika todennäköisesti on siinä talon tv-verkossa.Kai sulla on se tv/data adapteri käytössä?.
Kyllä. TV/Datajako käytössä.
Virheitä tulee paljon korkeimmilla taajuuksilla joten viitanneeko tuo nyt sitten antenni-johdotuksen huonoon kuntoon? Täytynee tilata DNA mittailemaan.
Onhan jakopalikka suoraan seinässä ilman jatkojohtoa?
Jakopalikka täysin itsenäinen jossa 2 johtoa (Yksi modeemille ja yksi televisioon)
Pirautin DNA:lle ja tilattu huolto keskiviikoksi, toivottavasti selviää silloin.
Minulla on myös Satakunnan alueella DNA Valokuiti Plus 1G alkanut yhtäkkiä hidastumaan aika radikaalisti. Speedtest.net antaa tuloksia 110/80 (about). Kokeiltua muutamilla eri laitteilla (2 pc, 2 iphone, 1 tablet) ja kaikilla samaa, niin Wifillä kuin johdolla. Sagemcom on sillattuna ja perässä Asuksen RTAC66-U. Toiminut kuitenkin ennen tällä kombolla täydellisesti.
Soittelin DNA vikapalveluun josta ehkä vähän vanhempi naishenkilö kehoitti minua resetoimaan Sagemcomin. Tein työtä käskettyä, mutta ei auttanut. Hän myös tarkisti, että signaali modeemille asti 100%. Muuta ohjetta en vikapalvelusta saanut.
Tsekkasin tuota connection kohtaa, mutta correctables kohdat kaikissa olivat nollan ja 30 välillä. Testasin yhteyttä myös pelkästään Sagemcomilla, mutta tulokset samoja.
Eli sagemcom hiuksista takasin DNA kauppaan ja nauraen matkalla kotiin uusi samanlainen kainalossa?
edit. ja juu kaikki perus kaapelit irti ja takasin hommat on koitettu.
Onko joku verkkopiuha tiputtanut vauhdin 100Mbps tasolle? Testaa kokonaan eri kaapeleilla.
Testasin parilla ennestään käyttämättömäläl kaapelilla; sama homma. Ja tosiaan nää ongelmat alko ilman mitään muutoksia laisteistossa tai kaapeloinneissa.
Jaahas, testailin lisää. Sain Sagemcomin antamaan koneisiin suoraan 1gbit yhteyden, eli näyttäisi siltä, että Asuksen routerissa on vika siis.
Asukset taitavat vaatia välillä resetointia. Padavan tai Asuswrt-Merlin firmware saattaa toimia paremmin, jos RTAC66-U tuki löytyy.
Software Version DNA_2.74.0-T1 näyttää sagecom asetuksissaan firmiksen versioksi, mikä lienee aataminaikainen. Öisinkö dna ajaa päivityksiä? Uusi liittymä, purkki tänään haettu.
^näin mainostavat. Omani o 3.409.1 ollu alusta asti. 2 vk sitte hommattu purkki
Vaan ei päivittynyt. Ilmaisesta vikapalvelusta ei yllärinä saanut pyydettyä päivitystä, linjat näki kuitenkin ja senkin että on vanha firmis. Jännästi pitää soittaa vielä uudelleen aspaan ja jonottaa. Ei ymmärrä..
Sagemcomin F-3686AC modeemiin pääsee muuten kirjautumaan "expert" tilaan syöttämällä käyttäjätunnukseksi "expert" ja salasanaksi laitteen S/N. Sieltä pääsee muuttamaan mm. ipv6 dhcp(lan) pois päältä, esim. pi-hole (ipv4&ipv6 combo) käyttöä ajatellen. Käytettäväksi aukeaa myös VPN ja PerfMonitor välilehti ;)
Menee hermo pian. Oon tässä jo kolmatta päivää miettiny että maksanko 10Mbps netistä vai 200Mbps netistä.
Kyseessä Valokuitu+ 200Mbps.
Mietin että palveluntarjoajaako tässä pitää vaihtaa, vai meneekö yskä ohi jospa tuonne vähän soittelisi :think:
Vika selvitettiin ja vika löydettiin eli talon antennivahvistimessa vika.
En tiedä mitä tässä pitäisi tehdä, poistuisikohan vika jos tilaisi langattoman netin? Ei tule mitään pelejä ladattua / streamejä katsottua niin hitaampi netti voisi kelvata.
Download on ollut tämän viikon sisään 1.35Mbps - 3.20Mbps eli vika pahentunut vain. Uppi laskenut myös, 5Mbps.
Tässä viimeisimmät Uncorrectablesit / correctablet
Mobiililaajakaista tarjoaakin taatusti vakaan yhteyden ja nopeudet :think:
Eikö tuo nyt kuitenkin ole DNA:n vastuulla korjauttaa vai onko se muka joku taloyhtiön oma palikka?
Joka tapauksessa itse kinuaisin alennusta kk maksusta koska nopeudet alle minimin.
Jotka 200M yhteydelle on:
Download miniminopeus 140Mbps
Upload miniminopeus 14Mbps.
Uusin päivitys DNA:n F-3686AC:lle on 3.414.0-T1.:
-20Mhz bandwidth parking on 5Ghz fixed
-Port 80 open again
-Ipv6 performance elevated to same level as ipv4
Edellinen 3.409.0, joka myös korjasi ja lisäsi paljon: Ohjelmistopäivitys 3.409.1 DNA Valokuitu Plus –modeemi F-3686AC - tuki.dna.fi - DNA
3.417.0 korjaa sitten vielä pientä, lähinnä operaattorille näkyvää ongelmaa sekä WAN-portin häiriötä. Tälle julkaisuaika on vielä avoin, mutta toivottavasti Q3 aikana.
Kaapelimodeemeja pystyy päivittämään ainoastaan verkon kautta eli operaattori hoitaa. Lähinnä johtuen kymmenistä eri modeemimalleista ja seikasta, että malleja pystyy päivittämään yksi kerrallaan, päivityksiä ei saada heti modeemeihin ajettua. Jos ja kun uusimman päivityksen haluaa, kannattaa modeemi jättää aina yöksikin päälle, yleensä silloin näitä päivitellään.
Lisäksi, portaittainen päivitys on päivän sana eli kaikkia verkossa olevia laitteita ei päivitetä kerralla, jotta ehditään reagoida mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tälläkin hetkellä vielä kuulostellaan pienemmällä porukalla 3.414.0-T1 tilannetta. Ja ennenkuin joku valittaa, kyllä näitä testataan ensin myös itse :) ensin tekniikan puolesta ja sitten sisäisellä kenttätestillä, ja vasta tämän jälkeen portaittaisella asiakaslaunchilla.
Ihmettelin, kun uudessa asunnossa nopeudet tipahtavat 750 mbit/s nopeudesta alle 100 mbit/s. En tajunnut ottaa kuvaa vikahetkellä, mutta ns. hyvällä hetkellä yhteydet ovat kuvassa olevaa luokkaa. Syypäänä voi olla kaapelit? Putkirempan mukana tehtiin uusi veto, joten pitäisi olla kunnossa sekin.
Mietityttää myös, kun tänne on putkiremontin yhteydessä vedetty asuntoon valokuitu ja siitä lähtee suoraan RJ45-portti. Silti ethernet-pohjaista liittymää en saa miltään palveluntarjoajalta, vaikka oikein pyysin DNA:ta tutkimaan asiaa (aspa-tytöstä eteenpäin asia ei mennyt). Heillä ethernet ei ollut ruksitettu palveluissa eli voiko muka olla niin, että talonyhtiö on vetänyt valokuidun ja ei ole sitten sitä mihinkään yhdistänyt? Siistiä käyttää kaapelimotua, kun on ethernet-töpseli vieressä.
    112,9 KB · Luettu: 163
Tekisin melkein vikailmoituksen ja siinä samalla kertoisin että voisiko vain kääntää ethernettiin niin ratkeaa helpoiten.
Ton ethernetin käyttö taitaisi vaatia että taloyhtiö ottaa sen taloyhtiöliittymän.Se ethernetliittymä on sitten kalliimpi kuin kaapelimodeemiliittymä.
No niin... nyt sitten tipahti ja nappasin kuvan. Pakko huomenna soitella aspaan ja pyytää niitä tarkistelemaan asiaa sekä heittää sitä vikailmoa. En näistä kaapelimodeemin yhteysdatoista tajua mitään.
Minulla yritys tosiaan maksaa netin kotiin, niin ei ole hinnalla muutaman kympin päälle. Saisi vain toimia, niin voin luotettavasti tehdä töitä. Täällä on siis vielä talonyhtiölaajakaista, mutta se on kaapeli siitä huolimatta, että ethernet kivasti kuitunoususta lähteekin.
    107,1 KB · Luettu: 194
Eikö vikapalvelu ole 24h? Kannattaa soitella kun vika on pahimmillaan niin pääsevät parhaiten näkemään mitä tapahtuu.
Kannattaa soittaa dnaan miehet mittaan linjaa.. jos jatkuvasti temppuilee.. itse soitin ne kaks kertaa paikalle ja toisella kerralla oli vielä vika päällä kun tuli paikalle. Ei oo sen jälkeen ollu mitään ongelmia ja linja toimii helvetin hyvin.
Mulle vaihdettiin kaikki liittimet tien varren jakokeskukselta (jakokeskuksen haaroitin ja siellä liittimet myös) räystään alle haaroittimelle asti ja uusi haaroitin myös.
On vissiin tehty liittimet sinne päin ja oisko jakoverkko tehty aikanaan yksisuuntaiseksi? Tuo ei pitäisi niin vaikuttaa yksisuuntaisessa verkossa, mutta tuottaa ongelmia kaksisuuntaisessa verkossa. Ja vissiin haaroitin aataminaikainen?
Kyllähän netti on monta vuotta toiminu moitteetta ennen 1000/100 liittymää. Liekkö oli liittimet löysällä tai huonot niin vaihto varmuen vuoks ja jakajat kans. Koska häiriö vaikutti liitin vialta. Sanoin et vaihtaa samalla kaikki talolle asti niin ei tarvii kolmatta kertaa enää sit tulla yhtä palikkaa vaihtaan :)
Parempi näin päin, jos kerta netti alkoi toimia paremmin. Onhan tuossa oma homma vaihtaa, mut se on tehty.
Joo, mulla tosiaan 4-6 kanavaa aivan miten sattuu ja packet lossia pirusti. Tilasivat DNA:lta suoraan koko talonyhtiölle huollon, niin katsovat varmaan kellarista lähdöt ja kytkennät. Katsotaan mitä tapahtuu ja selvittelen, mihin se kuitukytkyn on unohtunut putkirempan aikana, koska täällä muuten nousut on vedetty asuntoihin.
Huollon jälkeen kaikki pelaa: ei packet lossia, vähän matalampi ping, DL 950 mbit/s, UL 97 mbit/s ja peleissä kaikki toimii.
Huoltivat siis jonkun laitevian alakerrasta ja asunnossakin vetivät suoraan nousuun kaapelin kiinni. Sagemcomin modeemi ei tosin tehnyt gigan yhteyttä, vaan tiputti sen 100 mbitiin. Jostain syystä sitten routeriin yhdistämällä nopeus nousi ja nyt kaikki toimii hyvin.
Olisko vaihdettu uusi vahvistin tilalle?
Ei tarvinut hommata mitään motua, ethernet kaapeli suoraan Asukseen ja menoksi.
Toissa yönä näyttää tää sagemcomi päivittäneen firmiksen -> DNA_3.419.0
Oon muuttamassa valokuidun päästä osoitteeseen, jossa on tarjolla DNA valokuitu plus-liittymä ad 1G nopeus. Onko kyseessä siis tosiaan kaapelitekniikalla, eikä valokuidulla tehty yhteys? Snadisti hämmentävää tuotteistusta. Mietin vain, että toimiiko "vanha" TP-link Archer C7 ton yhteyden kanssa(ilman sitä DNA:n tuputtamaa kikkaretta)?
DNA:n sivusto ei täysin täsmällinen ole. Syntyy mielikuva, että käyttäisivät parasta mitä talosta löytyy.
Jos rakennuksessa on kuituvedot ja DNA silti käyttää TV-kaapelia, on mielipiteeni yrityksestä painokelvoton.
Toisin sanoen, talon ja DNAn täytyy tuohon vastata.
Inkeris
