DNA Valokuitu
Ei kukkaa ossais auttaa avutonta.
F-3686ACv2 PLUS toimii boksina ja 200M kuitu tullee taloon.
Paketissa oikeen mainostetaan että 4 x 1Gb ETHERNET.
Eli onko mahdollista saada 2 portista ulos lähiverkossa, ku niin minä ymmärrän kyseisen asian, mutta tulkitsenko asian oikein?
Molemmat verkkokaapelit ovat cat5e, molemmilla verkkokaapeleilla saan LAN1 ulos 2 eriin tietokoneeseen 1gbps mutta LAN2 en saa ulos kuin 100mbps.
Rajottaako modeemin asetukset portit vai mikä tässä mättää..
Kiitos etukätteen !
Vaihda lan1 ja lan2 piuhat keskenään. JOs tulee edelleen samalle koneelle 100m, on vika siinä
Joo siis oon kokeillu ja kääntyy päikseen, sillon 1gbps tulee toiselle koneelle ja toiselle 100mbps. sillon eli johdot ovat ehjiä, eikä pitäs ainakaan verkkokortissa olla häikkää..
Tai osta parinkympin 4x1G kytkin.
Kaapelit ovat välillä aika kranttuja, vaikka olisikin CAT5e tai parempi. Pariin olen joutunut laittamaan uuden liittimenen, kun alkuperäinen ei ole toiminut kunnolla.
Pääsääntöisesti tietenkin rakennan johdot itse 100m cat6 -kaapelikelasta.
Tarkotus käyttää gigabit verkossa eli sillon taitaa tarvita kaikki parit käyttöön ettei riitä jos puolittaa / liitin ?
Takuuseen vaan jos sellaista on. Ei tuollainen normaalia ole. Ota vika vaikkapa videolle, niin et joudu sen enempää todistelemaan oliko tosiaan vika olemassa :tup: Toki ensin voi koittaa resettiä, ohjelmistopäivitystä ja kaikkea sitä mitä asiakaspalvelu nyt keksiikin ehdottaa... Joskus jokin näistä vinkeistä jopa auttaa
Mikäli on oma tai takuuton boksi, niin demun vinkin mukaisesti edullisella kytkimellä saat ongelman poistumaan
FE80::/10-alkuset on "link local"-osoitteita. Niiden host-osa on joko portin MAC-tunnuksesta tai satunnainen. Jokaisella portilla on aina link local IPv6, koska "oikeat" osoitteet haetaan reitittimeltä paikallisen osoitteen avulla.
Se "modeemi" on kai reititin?
Koneesi ei saa IPv6-osoitetta reitittimeltä. Saako reititin (julkisen) IPv6-osoitteen?
Jos saa, sitten se ei välitä osoitteita LAN-koneille.
Jos ei, sillä on ongelma tai DNA:n palvelin ei anna (IPv6) osoitteita.
Modeemi on reitittävässä tilassa ja ei näytä sekään saavan julkista vaan wan ipv6 on fe80 alkuinen myös. Modeemin lan ipv6 näyttää lisäksi tyhjää. Täytynee soitella dna:lle jos jaksaa kun ei tuo nyt vielä mikään pakko oo toimia, mutta ihmetyttää vaan että ei enää toimi kun on kuitenkin toimut ennen.
Olin eilen yhteyksissä DNA:lle liittymäasioissa ja myyjä tarjosi ilmaiseksi Google Wifi mesh -reititintä. Tarvetta ei ole, mutta päätin silti napata sen itselleni kun on ihan ok router noihin perus operaattoriviritelmiin verrattuna.
Eli jos jollain on tarvetta päivittää langaton verkko niin kannattaa soitella operaattorin suuntaan.
Mites ne nyt tuollaiselle linjalle? Aikaisemmin tarjottu kaikennäköistä ongelmapurkkia, mutta tuohan on ihan ilmeisesti ihan loistava ja yksinkertainen laite?
Osaisikohan joku täällä auttaa kysyjää tiellä? :)
Eli taloyhtiöön eilen kytketty taloyhtiölaajakaista (DNA Valokuitu Plus) ja sen mukana tarjotaan F-3686ACv2 modeemia. | DNA
Kysymys kuuluukin, että miten pystyn jakamaan tuosta modeemista verkon asunnosta löytyviin neljään RJ-45 porttiin ettei tarvitsisi olla Wi-Fi:n varassa. Käyttöönotto-ohjeen mukaan täytyy modeemi kytkeä antennijohtoon, joten minun tapauksessani modeemin paikka olisi TV-tasolla telkkarin vieressä, koska antennipistoke on seinässä telkkarin takana. Kämpässä on neljä RJ-45 pistoketta. Kaksi pistoketta olohuoneessa TV-tason takana ja kaksi pistoketta työhuoneessa toisella puolella kämppää. Näiden RJ-45 porttien piuhojen päät kohtaavat makuuhuoneessa, jossa ne ovat kytkettynä nykyisellään Ethernet modeemin neljään porttiin ja näin ollen jakavat netin noihin kaikkiin neljään RJ-45 pistokkeeseen.
Onnistuuko näiden neljän RJ-45 portin "aktivointi" uudella yhteydellä jotakuinkin näin:
1) Antennirasiasta piuha tuohon uuteen modeemiin.
2) Kytkin makuuhuoneeseen Ethernet modeemin tilalle, jossa kytken RJ-45 piuhat kytkimen portteihin.
3) Modeemin portista (esim portti 1) RJ-45 piuha TV-tason takana olevaan yhteen RJ-45 pistokkeeseen.
4) Kytkin saa modeemin portista 1 kytketystä Ethernet kaapelista verkon ja osaa jakaa sen kaikkiin muihin kolmeen vapaana olevaan porttiin.
Voiko olla näin yksinkertaista vai vaatiiko jotain suurempia säätöjä? Pitääkö modeemin portin olla reitittävässä vai siltaavassa tilassa?
Lainataanpa omaa viestiä.
Yllä olevin tavoin yhteys kytketty ja toimii kuin junan vessa. 400M liittymä antoi kaapelilla sen verran sisään :)
Ainoa ongelma tällä hetkellä on, että tuo ohjelmaopas (guide) näyttää ihan pimeältä tämän päivän kohdalla mutta seuraavan päivän kohdalla ohjelmat näkyvät. Samoin telkkarin alareunassa menevä "kanavanauha" näyttää, että ohjelmatietoja ei ole saatavilla. Piuhat pitäisi olla kunnolla kiinni ja olen sammuttanut sekä DNA TV hubin kuin telkkarin muutamia kertoja ja hakenut myös kanavat uudestaan. Asennusvaiheessa DNA TV hubi päivitti itsensä uusimpaan versioon. On kaapelilla kiinni kaapelimodeemissa. Onko muilla ollut samoja kokemuksia?
EDIT: Nyt lähti toimimaan kun kirjauduin ulos DNA TV:stä ja takaisin sisään
Yritetty on etsiä vastausta, mutta tuloksetta joten laitetaan kokeiluun kysymyksellä -
Elisa nettiliittymä (kaapeli) ja DNA Sagemgom F-3686V2 laite.
Käytännön kokemuksia? Toimiiko ylipäätään yksi yhteen?
Laite rekisteröity kaapelilittymän tilauksen yhteydessä 9.9.2019 klo 16:00.
- DNA:ta kysytty ja siellä totesi, että ei ole operaattorilukittuja ja voi vapaasti mitä tahansa liittymää.
- Elisalla taas vastaa, että ei ole rajoittanut minkäänlaista kaapelimodeemin toimintaa heidän verkossa, mutta kuitenkin "varmisti", että "jos DNA on asettanut modeemille rajoituksen, voi estää modeemin käytön ja pitää olla yhteydessä DNA putiikkiin". Tarkistivat, että yhteydet ovat auki ja netti pitäisi kyllä "pelata".
Voisi ajatella, että software version voisi päivittää "perusfirmikselle", jolloin siinä ei ole sitä "DNA_3.443...... omaa versiota".
Network Access hallinnan mukaan on "Denied".
Kyllähän sen pitäisi toimia, mutta et saa välttämättä sen enempää "tukea" uudelta operaattorilta. Joskus pyysin Elisan laittamaan Pace C2300 tilalle Cisco EPC3825 (DNA:n sotfalla), niin sinne meni kyllä täysin Elisan ohjelmisto sisälle. Mutta ilmoittivat, että he eivät "päivittele" kuin heidän kautta ostettuja EPC3825-mallia.
Jossain vaiheessa DNA ilmoitti, etteivät hyväksy kuin ainoastaan heiltä ostettuja kaapelimodeemeita, nykyään kaikki menee.
Sellainen kysymys nousi mieleen, että voiko tuollaisen DNA Hubin kovalevyn ostaa jostain käytettynä vai onko se jotenkin sidottu itse hubin tai modeemin sarjanumeroihin tai liittymään? Tekisi mieli vaan ostaa sellainen kerrasta pois eikä maksaa mitään kuukausimaksua niin onko tämä mahdollista? Niin ja käykö ulkoiseksi kovalevyksi mikä tahansa kovalevy vai pitääkö olla juuri tuo DNA:n tarjoama kovalevy?
Moro, tämmöstä ilmottaa dna.fi kun koitan ottaa pelkkää 100m yhteyttä ilman modeemia, voiko tää pitää paikkaansa vai onko tää pelkkää harhautusta? :confused2:
"Huomioithan, että kaapelitaloudessa modeemin tulee olla DNA Valokuitu Plus -modeemin malli F-3686AC, jotta laajakaistayhteys pystytään kytkemään onnistuneesti."
Dna on tainnut vaihtaa kaikki laitteensa uusiin joten ne tarjoaa enää noita uudempia laitteita uusille asiakkaille.Toi siis pystyy 1Gbit vauhtiin ja on parempi kuin joku wanha cisco eli ei ole "harhautusta".
Meinaan siis, että eikö liittymä toimi millään muulla kaapelimodeemilla, koska näin ymmärtäisin tuon lauseen
Tuota modeemiahan DNA väkisin tyrkyttää mukana. Ihan ookoo se onkin mutta itseäni ärsyttää wifin ajoittainen pätkiminen 5Ghz verkossa.
Esim eilen LG C8 ja natiivin Cmoren äppsin kautta katsottu futismatsi meni pari kertaa ihan laaduttomaksi pikselimössöksi. Tätä kuvanlaadun droppaamista hetkellisesti tapahtuu myös Netflixissä joten vika voi tietysti olla myös suoratoistopalveluissa ja/tai tvssä mutta alkaa menemään sen verran tunteisiin että tänään käyn hakemassa tämän AVM FRITZ!Box 6490 Cable -kaapelimodeemi, punainen/hopea - 179,00€ testiin.
Mac osoitteen ilmoituksella aspaan pitäisi onnistua mutta katotaan miten käy. 14pv palautusoikeus joten näkee hyvin auttaako modeemin vaihto
Ihan hyviä kamppeita nuo modeemit on olleet, mutta mielellään juuri vain modeemikäytössä. Reititintä vaan jatkoksi.
Eli oletko sitä mieltä että kannattaa jatkaa dnan Sagecomilla ja hommata joku toinen vehje viereen?
En mielelläni (lue vaimo )halua lisää romuja nurkkiin niin taidan mennä silti tuolla vaihdolla jos auttaisi
Sagemcom purkkina ja hankit vaikka ubiquitin unifi access pointin. Sanot vaimolle että se on lamppu, niin kaikki on tyytyväisiä
Jahas niitä on nykyään tuollaisia hienojakin eikö kamalia purkkeja vain. Tuo tai Google mesh voisi olla enemmän kuin pätevä
Googlen purkkeja itsellä. Toimineet enemmän kuin hyvin. Jos tykkää säätää, niin ei kannata hommata. Enemmän sellaisia asenna ja unohda laitteita.
Huhut kertovat, että jotain uutta verkkolaitetta pukkaa Googlelta piakkoin, joten kannattaa odotella hetki.
Nyt on alkanu taas ipv6 toimimaan. En edes ole soitellu asiasta dna:lle.
Oollrait,juuri tuollainen asenna ja unohda olisi paras kun ei jaksa nykyään wanha enään säätää,kunhan toimii!
@Villelj Tosiaan muutamaa asiaa tuossa kannattaa miettiä. Haluaako perään (wlan-)reitittimen vai pelkän access pointin, jolloin modeemi hoitaa reitityksen. Ubiquitia kehutaan (meillä toimistossa ja kotona ER-X ja AC-Lite), mutta Googlen vermeet taitaa sopia enemmän yksinkertaiseen, yhden laitteen, käyttöön. Kukahan tuossa juuri sanoi, että tarjottiin DNA:lla tuota jälkimmäistä.
Itsekin tilasin tänne Raumalle tuollaisen DNA "valokuidun" kun sitä tänne markkinoitiin edulliseen hintaan. Tilausvahvistuksessa tilaus tehty huhtikuussa ja vielä ei ole DNA:n "suunnittelija" ottanut yhteyttä... Täytyy varmaan kohta alkaa kyselemään että missä mennään. Alkaa tuo 8mb adsl vähän ahdistamaan kun pitäisi joku 100gb peli ladata.
Niin siis näistä olen auttamatta tippunut kärryiltä mutta laitteet jotka tällä hetkellä 5Ghz wifissä kokoajan ovat:
PS4 Pro
LG C8 töllö
2 läppäriä
Chromecast
1-2 luuria säännöllisen epäsäännöllisesti
2,4Ghz wifissä pelkästään tulostin kun ei ymmärrä 5Ghz päälle...
Ja tarvitse siis vain TOIMIVAN Wifin,eli disabloin wlanin Sagecomista ja laitan perään toisen vehkeen
Itsellä tuli sama, kun keskiviikkona tuota netistä katselin. Tänään kävin kivijalassa muuttamassa liittymän (aiempi määräaikainen loppui kaksi viikkoa sitten), ja myyjä ei edes maininnut modeemista mitään. Ja sopimuksessa tuohon DNA Valokuitu Plus lisänopeus 100 -kohtaan on laitettu tuo nykyinen Cisco EPC3825:n MAC-osoite. Eli oletan vahvasti, että tuo F-3686AC-ilmoitus on vain lisämyyntiä.
Ei se ole varsinaisesti mitään lisämyyntiä. Tuota modeemia ei ole enää saatavilla, ja sit jos miettii että minkälaisia käyttäjiä suomessa on niin hyväkin että noita koitetaan myydä liittymän mukana. Siinä kun Pertti-Jorma-Liisa ostaa liittymän ja ihmettelee miksi 1gbit yhteys ei toimikkaan sillä EOL 8x4 modeemilla. Tai vastaavasti ostaa nyt 100m liittymän mutta haluaakin sen päivittää 1gbit kun sukulaisen pieni poika Jere haluaa mummolassa välillä hakkaa hyvällä yhteydellä xboxia ja sit se vanha modeemi ei käykkään. Siitä vasta ulina syntyy että miksi tästä ei ole ennakkoon ilmoitettu kunnolla (vaikka on)
Koittakaa nyt oikeesti tajuta että suomessa on käyttäjiä jotka ei osaa omia nauhojaan kengistä, nii saati että tietäisi jostain mikä modeemi sopii millekki liittymälle. Ja kun tätä samaista asiaa ihmetellään tällä foorumilla, murossa ja dna:n omilla sivuilla niin alkaa vaikuttamaan ettei teistäkään kukaan tiedä mistään mitään, ja kuulutte samaan kastiin kuin ne jotka eivät osaa nauhojaan sitoa
Kyllä tuo on lisämyyntiä, jos sanotaan harhaanjohtavasti, että ainoastaan kyseisen firman myymä tuote on pakollinen vaikka se ei todellisuudessa ole. Ja noita Docsis 3.0- ja 3.1-yhteensopivia modeemeja on muitakin, esim. DNA itsekin myy UBC1303-mallia, joten lisämyynnin täysi hyödyntäminen on myös jätetty välistä.
Eli oikea tapa ratkaista asia olisi ilmoittaa jokaiseen nopeusluokkaan, että millä modeemeilla nopeuden voi saada. Ja sitten antaa kuluttajalle mahdollisuus ostaa jokin operaattorin kauppaama oma modeemi, jos kuluttaja ei itse halua moista erikseen ostaa. Torihan on esim. täynnä noita F-3686AC:ia.
Ah, noissa on siis aluekohtaisia eroja, muussakin kuin hinnassa (vai onko se Kerrostalo vs. Omakotitalo). Itselläni olisi modeemilla tai ilman sama hinta.
Edit: Mun moka, ovat tuoneet uusiksi myyntiin tuon UBC purkin, oli hyvin pitkän aikaa pois myynnistä kokonaan... ja hyvin niiden sivuilla on selitetty täysin jos haluaa omaa modeemiaan käyttää. Se että ihmiset ei osaa sitä lukea ei ole kai dna:n vika. Eikä DNA ole myöskään myynyt tuota 3686AC purkkiakaan sitten viime kevättalven. Sen tilalla on V2 ollut jo hyvin pitkään
Ja kyllä, tuo nopeusluokan ilmoittaminen mihin modeemia tarvitaan ja mikä käy mihinki olisi oikeesti hyvä. Mut kuten sanoin, ihmisiä jotka ei tiedä mistään mitään niin tilaa jonku liittymän omalla modeemilla joka on 8x4 ja sit haluaa päivittää isompaan voinee aiheuttaa kivan tappelun että miksi tästä ei ole kerrottu tarkemmin. Vaikka miten asiaa kääntää ja vääntelee, niin tarvittavat tiedot kyllä löytyvät sivuilta, myös siihen jos haluaa omaa modeemia käyttää. Ne jotka sen tiedon löytää, niin varmaan myös sit hiukan ymmärtää mikä käy mihinki. Ne jotka eivät, niin hyväkin että niille tarjotaan suoraan modeemia joka on tuettu, eikä siis mikää EOL laite joka antaa verkkoon häiriöö (nuo 3825 purkit on todistetusti moneen kertaan aiheuttanut verkossa vikoja) ja myös siihen että myös sillä purkilla voi päivitellä kaikkia listassa olevia nopeuksia ilman että modeemia tarvii vaihtaa. Ei tämä nyt oikeesti voi olla näin vaikeaa? Väitelläänkö seuraavaksi jälleen kun dna myy kaapelia nimellä valokuitu? Samaan aikaan suomen huonoin operaattori myy VDSL2 tekniikalla olevia liittymiä nimellä korttelikuitu ja se ei tunnu haittaavan ketään...
Edit. Suomessa ei tarvi missään docsis 3.1:stä. Tekniikka joka ehkä tulee joskus
Mitä modeemia tämä "dna nopea netti" nyt käyttää eli 1Gb max ja minkä motun ne on toimittaa taloyhtiölaajakaistan mukana?.Ne vanhat Motorolan modeemit ei taida tossa toimia?.
Jos kyse on kaapeliverkon kautta jaettavasta netistä niin dna:lla on tarjolla pari modeemia normaalisti liittymän mukaana tullee F-3686ACv2.
Millainen suojaus näissä DNA:n valokuidun ethernet-talouksissa on?
Asuntoon tulee siis suoraan ethernet-porttiin toimiva netti, eikä tarvitse omaa reititintä tms. Vain kytkin on sähkökaapissa jakamassa useampaan ethernet-porttiin yhteyden.
Kannattaisiko olla oma reititin jatkeena / erillinen palomuuri?
Taitaa operaattorit suojata ainoastaan omaa verkkoaan sinulta eikä toisinpäin eli mitä vaan voit vastaanottaa julkisesta verkosta.
Ei niissä mitään suojausta ole. Vähintään joku Ubiquiti EdgeRouter X -reititin käyttöön. Siinä on palomuuri ja viisi porttia joten neljä konetta saa sen kautta nettiin. Jos tarvetta on Wifille niin sitten asioita kannattaa miettiä tarkemmin.
Pitäiskö toi F-3686ACv2 modeemi saada ilmaiseksi haettua dna:n liikkeestä jos muuttaa kämppään jossa on toi oikea valokuitu?.
Hei. Nyt kaipaisin hieman mielipiteitä vaihtoehtojen suhteen. Minun omakotitalon alueelle on vihdoin rakentumassa paremmat yhteydet ja tästä tietenkin kilpailee kaksi eri tarjoajaa. DNA:lta on tulossa "kuitua", eli valokuituverkko, jonka loppuosa on muutama kymmenen metriä vedetty koaksaalikaapelilla. Nopeus halvimmassa vaihtoehdossa 200m ja pitää sisällään aina kaapelitv:n. Hinta 40e/kk, joka voimassa 2v ajan. Ilman kampanja-alennuksia kaapeliin ja nettiin, hinta olisi 50e/kk.
Lisäksi alueella on kysely menossa pienemmältä, eli paikallisen sähköyhtiön kautta Kaisanetin oikeasta valokuituverkosta, eli tulee sisälle asti kuitua. Toteutuessaan 40e/kk, mutta vain 100m yhteys ilman kaapelitv:tä. Ja hintalupaus on, että 2v jälkeenkään ei hinta tulisi nousemaan.
Ongelma on, että tässä joutuu nyt arpomaan näiden kahden välillä. Asennusmaksut eivät paljoa eroa (DNA vajaa 400e, Kaisanetti 100e+laitteen hinta) vaihtoehdoissa. Jos otan DNA:n, niin se tulee "varmasti", mutta toisessa vaihtoehdossa on vielä optio koko hankkeen purkautumiselle jos eivät saa tarpeeksi käyttäjiä alueelle. Tällä hetkellä "pienestä kiinni". Aikataulut menevät pian umpeen päätöksenteon suhteen, jos haluaa kampanjahinnoilla liittyä. Ja jälkikäteen mielipiteen vaihtaminen tulee toki kalliiksi. Pian saanen lisätietoa, että onko DNA:lle ylipäätään vaihtoehtoa tarjolla, mutta jos on niin... Kumpihan olisi parempi?
Itse valitsisin noista kyllä DNA:n, vaikka teknistä puristia voikin häiritä se, että ei saa kuitua kotiin asti. Minusta kaapeli-tv tuo aika paljon lisäarvoa, kun useampi kanava näkyy HD:nä.
Itse valitsisin tuon kuidun, se on kuitenkin varmempi pidemmälle tulevaisuuteen. Ja kuitu mahdollistaa myös sen kaapelitv:n, jos Kaisanet sitä tarjoaa. IPTV on myös vaihtoehto.
Kaapelitv:n liittymismaksu on tulevaisuudessa varmasti halvempi mitä kuidun. Toki tonttiosuus ei kuulu yleensä hintaan kampanjan jälkeen.
@bonekuukkeli "DNA:lta on tulossa "kuitua", eli valokuituverkko, jonka loppuosa on muutama kymmenen metriä vedettykoaksaalikaapelilla"
Missä se valokuitu vaihtuu koksiksi? Jaa vaikka kuva pömpelistä.
KTV netti on jaettua kapasiteettia. Up on "vajaa". Vaatii modeemin, joiden kanssa tuntuu riittävän keskustelua.
Siis kuitu, kantaa pidemmälle.
Kerrohan toki miten kaapelin uppi on vajaa verrattuna vaikka kuitunetteihin mitä kuluttajille myydään
Ja ihan samalla tavalla se kuitukin on jaettua. Jos nyt alat laskemaan että isoon asuinalueeseen tai kerrostaloon tulee kuitu ja jokainen asukas ottaa sen 1000/100(ainiin, vain kaapelilla uppi oli vajaa) niin kyllä se myös on jaettua kaistaa, vai meinaatko että jokaiseen kerrostaloonki roudataan joku Petan nopeuden edestä kuitua tai enempi
Mitä tulee tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin hyvin hankala tilanne. Kuitenki joku kaisanetti ei nyt ja tulevaisuudessakaan tarjoa kuin jotain 100mbit nettejä kuluttajille niin siinä ollaan loukussa paskoilla nopeuksilla. Se että kuitu tulisi suoraan olohuoneeseen olisi tietysti paras, mutta eipä se juuri nykyään eroa että loppupää tulee koksikaapelilla. Tuleva docsis.3.1 kuitenki mahdollistaa nopeudet sinne 10gbit asti
Pääteiden kohdalla on siis kuitua DNA:lla jo valmiiksi rakennettuna ja nämä "taloblokit eli pienemmät tiet he vetävät koaksilla. Lähialueella ainakin tullut palautetta, että DNA on toiminut ihan ok.
Kaisanetillä ja DNA:lla on molemmilla siis vara nostaa nopeutta korkeammaksi, aina sinne gigaseen asti. Kaisanetillä se oli 60e/kk. Mutta en tällä hetkellä tarvitse niin nopeaa (kallista) yhteyttä. Täysin pärjännyt tähän asti 4G verkolla kun antennit katolla ja nopeus siellä 30-80m välissä ja hinta paljon kiinteitä edullisempi. Mutta haluan vanhan kuparin tilalle jo tulevaisuutta ja talon arvoa ajatellen uutta piuhaa mm. telkkarin vuoksi ja mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan. Harmi kun ei voi saada molempia, vaan sitä on sitten jatkossa naimisissa yhden vaihtoehdon kanssa.
Kyllä itse sen kuidun valitsisin. Nyt DNA:n kaapeli käytössä ja välillä on ihmeellistä nopeuden laskua sekä latenssien nousemista. En tiedä, onko lähinnä modeemista vai kiinni vai mikä vaivaa. Giganen liittymä on toiminut n. 450 - 950 megaisena, joka kyllä tuohon luvattuun haarukkaan menee, mutta vaihtelut mielestäni liian suuria. Nyt pohtinutkin kuitua Elisalta, mutta sen vetäminen kustantaisi 4500€.
Kyllä sinne kerrostaloonkin ihan riittävästi runkokapaa tuodaan siihen nähden kuinka nopeita liittymänopeuksia asiakkaille kaupataan.
Ja näkyyhän tuo kaisanet jo nyt tarjoavan nopeampia nettejä. Verkon omistaja voi olla toki eri, joten sieltä suunnalta voi olla nopeuspäätökset kiinni.
Pienemmätkin operaattorit tarjoaa jo symmetristä 1000/1000 kuituyhteyttä kuluttajille, joten eiköhän se kaisanettikin seuraa perässä.
Niin ja täysin samojen kuitujen varassa toimii myös kaapelikin. Se että kaapelin muoto muuttuu loppupäässä ei tarkoita että olisi täyttä paskaa ja vain se olisi jaettua, tai että vain kaapeli olisi jaettua kun samasta kuidusta tulee kummatkin yhteydet.
Nuo 1000/1000 liittymät ei ole kovasti olleet ainakaan mainostuksessa, ei pienillä eikä isoilla operaattoreilla. Eikä niitä nyt kovin montaa tarjoajaa ole, joita kuluttaja viitsii ostaa.
Kyllä gigan symmetriset liittymät on ihan peruskauraa ollut jo jonkin aikaa, erityisesti uusissa viime vuosina rakennetuissa seutuverkoissa. Osahan ei enää edes myö 100/100 liittymiä, vaan hitain liittymä voi olla esim 200/200 tai suoraan gigainen, kuten Kalajoella.
Kalajoki=koko suomi ja kaikki operaattorit
HuomiHaamu
