DNA Valokuitu
DNA:n kaapeliliittymässä käytössä kaapelimodeemi Sagemcom 3686 v2 ja ongelmana on, että Elisa Viihteessä ei näy Yle Areena, Katsomo eikä Ruutu, jos palomuurin asetus on Medium. Low-asetuksella näkyy, mutta kaikki portit ovat routerissa auki, ei hyvä.
Viihteen mukaan portti 8443 pitää avata (kiinteä ip yms ok), mutta ei se auta. Modemi vaihdettu kertaalleen. Viihteen digiboksi bootattu ja palautettu tehdasasetuksiin, samoin Sagecom. Digiboksi kiinni ethernetillä modemissa. Kokeiltu myös wlanin kautta, sama tulos. ei toimi. DNA:n aspa ehdotti, että katsokaa ko ohjelmat iPadista, heh.
Hyviä ohjeita otetaan vastaan :)
Pyydä asentaja tuleen käymään mittaan töpsykästä. Näkee heti missä vika jos aspa ei osaa sanoo mitään.
Joo niin se piti ottaa käymään, aina vaan kuumottelee toi 55€ jos vika sattuisikin olemaan omassa koneessa. :D
Mutta tällä kertaa vika tosiaan löytykin ilmeisesti talojakamosta osittain ainakin. Kävi ukko sieltä mittailemassa ja vaihteli kanavia, niin saatiin uppi nousemaan tuohon 45-50 paikkeille. Toki en siihen tyytynyt vielä kun sen pitäisi siellä 70-100 olla.
Soitteli asentaja vielä dnan operointiin tms ja sieltä muuttelivat kanavan leveyttä(?) tms. Ja nyt ollaan jälleen 900/98 nopeuksissa.
Jotenkin sitä oletti vaan, että koneeseen olisi tullut jokin kun ajoittui niin sopivasti winukan päivityksen yhteyteen ongelmat.
Ootko koittanut laittaa kyseistä porttia modeemista siltaavaksi? Port passtrough löytyy modeemin asetuksista ja napauta se siitä portista päälle, missä viihdeboksi kiinni on.
Ja ei taida tosiaan DNA:n aspaa kiinnostaa elisa viihteen kanssa olevat ongelmat, kun omaa DNA-hubiakin olisi tyrkyllä. =D
edit. Tai toki silloinhan palomuuri ei ole käytössä kyseiselle portille. Mutta useinhan nää ylimääräiset laitteet (digiboksit, smartbxit, konsolit) on vähän ronkeleita sen kanssa muutenkin.
Juu, on kokeiltu siltausta ja passthroughta. Toimii, mutta palomuuri on tosiaan silloin pois päältä.
Haittaako jos se siitä viihdepurkista on poissa? Ei ole kuitenkaan myöskään yhteydessä omaan lähiverkkoosi silloin.
Joo, näin se on nyt kytketty eli yksi reitittimen portti varattu viihteelle ja se ohittaa palomuurin.
Ihmetyttää vain, että porttiohjaus ei toimi palomuurin läpi.
Dodii! Kyllä kannatti soittaa asentaja mittailemaan.
Tämän viimesimmän Dnaan päivityksen jälkeen ruvennu modeemi pätkiin yhteyttä.. Taas niin v*tuttaa kun toimivia laitteita mennään päivitteleen. Varmaan koittavat et jengi alkais vaihtaan tohon Ubeehen...ihan hiilenä täällä.:rage:
Ootko koittanu perinteistä: Virta pois, virta päälle?
Ite sain kerran vihjailevan puhelun serkulta kun heidän (opisk.kimp.kämp. Netti kaapelimodeemilla) netti ei toiminu enään mun vierailun jälkeen (serkun mielestä olin jonkinlainen ATK-guru...:confused2:). Eli serkku oli sitä mieltä, että mä olin tehnyt jotain heidän netille, että se ei enään toiminu. Sitten 15min puhelun jälkeen krappessa keksin kysyä et: "Ootko koittanu ottaa virtoja pois siittä modeemista?" ja vastaus oli "Nooooooooo...... En...". Puhelu päättyi siihen ja mitään ei kuulunut sieltä päästä ennenkuin lähetin tekstarin et "Toimiko?" ja vastaus oli todella anteeksipyytävä: "Joo". :facepalm:
Nyt tällä viikolla parina iltana tsekkaillu tän vuoden wlan reititin mallistoja ja eipä oikeen löydy semmosta mikä olis bueno dnaan tulevalle docsis 3.1 liittymälle jotenka tarvii varmaan rakentaa itte sopiva reititinkone. Varmaan tommonen intelin 4x1gbit verkkokortti ja sit 1-3 kpl noita 10G verkkiksiä(tai 1-2kpl 10G dual port nic) kaveriks niin saadaan semmonen langallinen reititin että rupee bitti liikkumaan lanissakin. En käytä wlania joten nykynen wlan reititin voi olla varalla vaikka AP:nä sit.
Tuo uus Netgear AX8 on ehkä parhain vaihtoehto tällä hetkellä jos dual wan haluaa ja docsis 3.1 modeemiks Netgearin CM1100 tai CM1150V. Motorolalta löytyy MB6800 joka vois olla kans vaihtoehto. En ymmärrä miksei tuossa AX12:ssa ole dual wan vaihtoehtoa ja sit AX8:ssa on. Taitaa projektia pukata sitten tässä kevään aikana, ei taida vielä olla kiire :geek:
Höpisen tuon kaapeli-tv verkon valokuitu plus liittymästä jos joku ei hokannu :D
Eikö dnalla ole vielä 3.0 kaistat käytössä kuten muilla? Ainakin tutulla hakee modeemi 20 kpl 3.0 kaistoja dna verkossa
Juu on ne vielä 3.0. Tässä puhuinkin tulevasta 3.1:stä
Kiertäisin ubeen kaukaa. Surkeampi laite kuin Sagemcom. Itselläni kaksi laitetta kävi joista toinen kesti 5kk ja toinen 2 päivää. Lisäksi laitteen wifissä on jotain mätää, lisää viivettä liikenteeseen.
Onko tuo dna:lta tilattava F-3686AC riittävä valinta kaapelitalouteen. En tiedä verkkotekniikoista paljon mitään. Ymmärsin myös dnan sivuilta, muut kaapelimodeemit ei kelpaa muuta kuin tuo tai se kalliimpi vaihtoehto. Modeemissa on usb liitäntä niin saako siihen kovalevyn laittamalla helppokäyttöísen verkkoaseman?
Riitttää hyvinkin. Musta versio toiminut luotettavasti pari vuotta reitittävässä tilassa, Wlan pois otettuna. Langaton verkko erillisellä reirittimellä. Nopeus 200M.
Usb-liitännästä en osaa sanoa.
Pelkkänä modeemina nuo toimivat aina luotettavasti, mutta reititin osiossa on aina noissa 2-in-1 (eli modeemi+reititin) vehkeissä parantamisen varaa. Vähintään täytyy "IP flood detection" pistää asetuksista pois päältä pahimpien ongelmien välttämiseksi.
Muista että modeemin voit aina pistää siltaavaksi ja pistää perään laadukkaan reitittimen. Näin modeemin oma huonompi sisäinen reititin kierretään kaukaa ja kaikki toimii paremmin.
Itsellä tosiaan ihan hyvin nyt pelittää tuolla 3686 v2 modeemilla. Wifi ei tosin anna kuin noin 500/80 nopeuksia, piuhalla pc:llä saa sen 900/98. En usko, että saat Ubeella mitään enempää hyötyä joka olisi lisähinnan arvoinen.
Ja myös mikä tahansa eurodocsis 3.0 kaapelimodeemi kelpaa, ei ole pakko ottaa modeemia dna:n kautta.
Kyllä toki muutkin kelpaavat, DNA ei vain tarjoamia ole pakko käyttää. Mutta noista kahdesta ennemmin sagemcom. Ubeessa oli kaikenlaista ongelmaa, kun se minulla puoli vuotta viihtyi.
On aivan riittävä tuo F-3686AC. Eikä tarvitse pakolla käyttää sillattuna erillisellä wlan reititittimellä. Mutta se on ihan itsestä kiinni mistä tykkää. Reititystehosta ei ainakaan jää kiinni. Sagemcommin wlanista en osaa sanoa kun en käytä kuin langallisia yhteyksiä.
Hommasin uuteen asuntooni DNA:n 200M valokuitu plussan, pakettiin kuului Inteno DG200AC -modeemi. Asunnossa nyt sekä 5Ghz että 2.4Ghz verkot. Kaikki laitteet paitsi Ps4 löytävät hyvin ja nopeasti toimivan 5Ghz verkon. Ps4 löytää vain 2.4Ghz verkon joka on erittäin hidas ja epävakaa. Ainoa paikka modeemille sijaitsee sellaisessa paikassa, että langallisen yhteyden vetäminen konsolille on hankalaa.
Missähän lienee vika ja kuinka saisin konsolille nopean ja vakaan yhteyden mahdollisimman helposti?
Edit: Se 2.4g verkko on täysin riittävä.
Jostain käsittämättömästä syystä Sony jätti ps4 ilman 5ghz wlan piiriä, joten ps4 tukee korkeintaan 2.4ghz wlan verkkoa.
ZyXEL Armor X1 Dual-band 3-in-1 -toistin 100,90 €
Itse ratkaisin ongelman tuollaisella toistimella.
Tuo siis osaa liittyä langattomasti modeemisi nopeaan 5ghz verkkoon ja jakaa sen eteenpäin noilla neljällä ethernet portillaan.
Tuolloin ps4 pääsee noihin 5ghz verkon langattomiin nopeuksiin, tuon oman 1ghz ethernet porttinsa kautta.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Juuri pääsin kehumasta kuin hyvin F-3686AC on toiminut. Monen resetoinnin jälkeen alkoi pelaamaan, mutta vaikuttaa olevan lopun edellä tämä boxi. Takuu meni sopivasti umpeen, joten täytynee itse kustantaa uusi kaapelimodeemi.
Katselin FRITZ!Boxin modeemia, hyviä arvosteluja saanut ja toimii myös DNA:n verkossa.
Noi Fritzin modeemit on kaapeliverkossa suositeltuja modeemeita ja niitä ei ole operaattorit päässeet sörkkimään (ohjelmisto)
Mun motu on ainaki pelittäny taas hyvin, pieniä pätkimisiä oli parisen viikkoa sitten ja ne katos mystisesti sen jälkeen kun olin soittanu vikapalveluun josta sanottiin että kaikki näyttää olevan kunnossa.
Tuossa on mun motun modaus kuvat ja miten se on käytössä, ei mahdu meneen kuoret kiinni enää. Ei haittaa. :p
Modattu Sagemcom(musta) ja käy viileenä:D
Kyllä se puhallin auttaa ja sehän on näiden ongelma, että käy kuumana
No sen näkee siitä kuvasta jo missä on se musta siili irti että ei se lämpöteippi kosketa kuin puolta prossua, puolet prossusta on ilman kontaktia alkuperäiseen siileen. Oliskohan se korjattu siinä valkosessa V2 mallissa. Ei oo kukaan purkanu ja kurkannu :)
Eiköhän nää ole ihan tarkoituksella tehtyä päin mäntyä, että saadaan "takuuajan" jälkeen myytyä taas uusi vehje. Ihmeen hyvin oma Asus RT-AC68U on kestäny useamman vuoden vaikka nää on kuumana käyviä malleja ja pelkästään puhaltimen lisääminen taakse puhaltamaan kylmää ilmaa laski ainakin mulla sen yli 70-asteesta alle 60-asteeseen ja useamman asteen 2.4GHz WLAN-alueelle.
FRITZ!Box 6490 saapui ja käyttöönotto sujui hyvin, uusi firmis asentui myös. Ongelma ei kuitenkaan muuttunut, muutamat sivut ei aukea edelleen..? Kahdella tietokoneella testattu.
Modeemivika on suljettu pois, tv-pistokkeita on vaihdettu, eri kaapeleita kokeiltu, ilman splitteriä..
Jos muut sivut aukeaa normaalisti niin avaavassa laitteessa vika eikä netissä lähtökohtaisesti. Eihän sivut vaan kuulu piraattiblokin alaisiin tms? Voithan kokeilla myös heittää dns palvelimeksi vaikka 8.8.8.8 ja kokeilla korjaantuuko.
E: tietysti ne sivut voi olla vaan kaatunut eli vika niiden päässä. Antaako se jotain virhettä?
Ihan normaaleja suomalaisia sivuja, kuten etuovi.com, kaleva...palvelinta ei löytynyt. Esim. ampparit, iltapulu ja io-tech toimii koko ajan hyvin.
Ettei ongelma olisi niiden sivujen kanssa, joilla ei ole IPv6-osoitetta? DNA:lla on ainakin ollut (en tiedä onko vieläkin) tunnettu ongelma kaapeliliittymien kanssa, että IPv4-liikenne lakkaa kulkemasta joskus jostain syystä. Aiemmin tämä oli helpompi huomata, kun IPv6 ei ollut vielä niin laajassa käytössä. Kaapelimodeemin käynnistäminen uudelleen ratkaisi aina nuo ongelmat.
Tuli eilen vaihdettua DNA 200M kuitu Elisan VDSL -liittymän tilalle. Purkkina Sagemcom F-3686ACv2. Asennus sujui helposti, mutta aamulla törmäsin ongelmaan työläppärin kanssa: WIFI-yhteys muodostuu ja netti toimii nopeasti, mutta työsähköpostin Outlook 365 ei saa toimivaa yhteyttä palvelimeen. Skype for business nikotteli myös aluksi, mutta lähti toimimaan jossain välissä. Testailin joitakin asetuksia Sagemcomissa ja sain yllättäen yhden testimailin lähtemään läppärin outlookista, eli se toimi jossain välissä hetken, mutta en saanut tätä toistumaan ja Outlookin yhteys on edelleen rikki.
Mitäs veikkaatte, onko tässä kyse jostain Sagemcomin asetuksesta joka blokkaa outlookin toiminnan, ja mitähän asetuksia kannattaisi lähteä kokeilemaan?
Edit: Outlook saa hitaasti yhteyden Exchangeen, mutta jää jumittamaan "updating folder" -vaiheeseen ja viestit eivät kulje sisään eikä ulos. Ei auta vaikka laittaisi VPN:n päälle. Vanhalla VDSL motulla toimii ongelmitta. Mitähän ihmettä tässä on.
Edit 2: Vitullisen säätämisen jälkeen taisi löytyä syyllinen, eli SIP ALG oli enabled. Nyt pikaisella kokeilulla tuntuisi toimivan, kun disabloin tuon.
Minulla DNA 200/20 kuitu (FTTB). Netti toimii kyllä nopeuksien ja pinginsä puolesta ok, mutta viimeaikoina lisääntynyt packet loss on alkanut vaivaamaan.
Ilmennyt nettipeleissä lisäntyneenä rubberbandingina.
Pingailin mm. google.fi ja paketteja jäi matkalle pahimmillaan 2/30.
Tämän jälkeen 5 kertaa putkeen meni 100 pingiä läpi ilman packet lossia. Hetkeä myöhemmin 5x testissä 1-3/100 hävisi.
Käynnistin laitteeni uudelleen ja kokeilin konetta ja läppäriä myös suoraan huoneistoon tulevaan dataporttiin. Ongelma ei hävinnyt.
Soitin asiakaspalveluun, kerroin ongelman ja kysyin voisiko talojakamon resetoida. Halusivat välttämättä tehdä huoltokäynnin asuntoon?! ja minun olisi oltava paikalla ja maksettava huoltokäynti, jos eivät mielestään löydä mitään vikaa.
Onko tässä nyt vain huono asiakaspalvelija sattunut puhelimen päähän, vai täytyykö minun oikeasti tilata se huoltokäynti? Yleensä näissä tulevat paikan päälle toteamaan, että niinpä jääkin paketteja matkalle, tuossa lasku.
Pidän muutenkin erikoisena tätä 200/20 nopeutta, mikseivät anna symmetristä tai edes 100mb uppia, tekniikkahan ei sitä estä?
Packet lossi ei ole normaalia, jos se on noin selvästi jatkuvaa. Kannattas tilata se huolto, jos oma pää on kunnossa ja varmaan muutenkin.
Soitin uudestaan asiakaspalveluun. Tällä kertaa vastasi vähän vähemmän kiukkuinen täti. Pahoitteli ja kehoitti soittamaan ensisijaisesti isännöitsijälle.
Soitin sitten isännöitsijälle joka kertoi tänään kuulleensa hallituksen jäseneltä, että reilu viikko sitten oli DNA:n miehet käyneet tekemässä jonkun väliaikaisen kikka kakkosen sinne talojakamoon ja asiakaspalvelussa tämä pitäisi olla tiedossa. Tyypillistä DNA:ta, piilotellaan ongelmia. Isännöitsijä sentään viitsi paneutua asiaan ja aikoi huomenna laittaa huoltomiehet ensiavuksi resetoimaan taloboksin ja soittaa DNA:n yrityspuolelle, että tulkaapa välittömästi korjaamaan nämä kikkailunne.
EDIT: Nyt toimii. Näiden oman talon ongelmien lisäksi kuulin että koko Kuopion alueella on ollut ongelmia kuidun kanssa, ilmeisesti joku runkoverkon boksi ollut tiltissä torstaista alkaen, joka on korjattu (19.2.).
Tuli kans hommattu tuo DNA 200M yhteys ja valkoinen Sagemcom mukana. Hinta 20€/kk, 24kk soppari. Heitin just laitteen kiinni toiseen huoneeseen ja olkkarissa ipadilla pikaiset speedtestit omalla wifillä.
195 DL ja 20 UL, ping 11ms. Ihan ok.
Pitää vielä laittaa kaikki 20 laitetta wifillä kiinni ja stekata toimivuus. 2 viikon testiaika on.
Jos toi wifi alkaa tökkii niin laitan sit routerin perään ja siitä wifi jako.
Jos näin pelittää, niin varmaan Sagemcom asetuksiin ei tarvitse koskea?
Peli PC:t laitan tietenkin suoraan eternetillä kiinni
Kyllä Sagemcom jaksaa raskaammassakin käytössä ihan yhtä hyvin kuin esim. Netgearin R7000, joka itsellä on käytössä. Sagemcom reititti pari vuotta ennen Netgearia, nopeuksissa ei eroa, käyttöliittymä Netgearissa parempi.
Itsekin olin kaapeliaikaan positivisesti yllättynyt Sagemcomin suorituskykyyn, mutta bufferbloat ja paketinohjauksen puuttuminen oli ratkaiseva tekijä että piti ottaa erillinen reititin.
Suosittelen lämpimästi paketinohjausta
Missä vaiheessa tuota paketinohjausta kannattaa alkaa käyttämään? Siinä vaiheessa, kun alkaa yhteyden laatu/vakaus heikentyä?
Täällä yhteytenä 200/20M FTTH, reitittimenä ER-X, kaksi käyttäjää, langattomia laitteita 15 kpl ja langallisia 3 kpl.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että paketinohjaus käyttöön aina siinä vaiheessa kun testi antaa bufferbloatille huonomman kuin A.
Mutta käytännössä tarve on silloin kun kaistaa käytetään sen verran että bufferbloatia ilmenee. Ongelmanahan on, että jos yksi käyttäjä pelaa nettipelejä ja lisäksi toinen käyttäjä käyttää kaistaa sen verran että bufferbloatingia ilmenee, niin nettipelejä pelaava joutuu pelaamaan välillä 1000ms pingillä. Riittävä käyttö voi olla että puhelin hakee päivityksiä tai avaa netissä jonkun sivun missä muutamia kuvia.
@iltanen viimeistään siinä vaiheessa kun laite kuorma on tuollainen. Ota siis ER-X:ssä Smart Queue käyttöön. Liikenteen offloadaus tietenkin menee pois päältä WAN liikenteelle mutta prosessorin vääntö riittää juuri ja juuri tuollaiselle yhteydelle. ER-X:n prosessorin raja tulee vastaan jossain 200-300Mbps välillä.
Vaikka bufferbloat ongelmaa et välttämättä kohtaisi tai huomaisi niin se auttaa myös ihan yleisessä internetin käytettävyydessä kaikkien käyttäjien kesken koska Smart Queue käyttää fq_codelia eli Fair Queue Controlled Delay limitteriä/algoritmia.
Eli siis kohtelee kaikkia jonoja puolueettomasti ja hallinnoi sitä viivettä niin että se pysyy tasaisena.
Codel Wiki - Bufferbloat.net
Yksittäinen asia voi tietenkin rohmuta koko kaistan jos se haluaa ja jos ei ole muuta liikennettä mutta jos pelaat online peliä ja toinen kone päättää ladata päivityksiä niin pingisi ei nouse taivaisiin koska se algoritmi yrittää pitää sen viiveen tasaisena hallinnoimalla jonoja eli jarruttaa toisen koneen liikennettä ja kohtelee niitä molempia reilusti eli pelisi liikenne saa sen mitä se tarvitsee ilman että viive kasvaa.
Asetus löytyy hallintasivu > QoS > Smart Queue välilehti. Policy name voit keksiä mitä haluat, WAN interface pudotusvalikosta valitset oikean interfacen, upload/download kohtiin ruksit molempiin ruutuihin ja tekstilaatikkoihin asetat testatun nopeuden josta Smart Queue sitten nappaa muistaakseni sen 5% omaa puskuriaan varten.
Jos tuntuu että raskaan liikenteen aikana CPU kuorma kasvaa ihan tappiin ja bufferbloattia esiintyy näissä tilanteissa niin tiputa download asetusta vähän. Esim 200 sijaan 180 jolloin menetät hieman nopeutta mutta kevennät prosessorin kuormaa.
Esimerkkinä meidän 100/20 kaapeliyhteyden kanssa täydessä down/up kuormassa ER-X:n prosessori näyttäisi hengailevan maksimissaan jossain ~40% käyttöasteen paikkeilla.
HuomiHaamu
