DIY subwoofer -ketju
En kyllä aina minäkään, mutta kyllä tuo audio impact 500 on ihan täysin ajanut asiansa. Tosin nyt vähän vaan kaliiberi muuttuu. Toki voihan tuon Yamahankin vielä vaihtaa että löytyy sellanen setti millä kaikki toimii hyvin yks yhteen =)
Tarkoitin siis että tuo Yamaha ei osaa toistaa elokuvien LFE raitaa. Monikanavaiset kotiteatterivahvistimet osaa. Amphionin kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.
Siitä kun on jo 6v aikaa kun winisd:llä viimeeksi pelaillut, niin onko suomessa puljuja mitkä tekisi mittojen ja elementin mukaan kotelon? Sain jo pääni sekaisin(jos sitä enempää voi saada), kun koitin laskeskella refleksiä tuolle 18" ultimaxille? Isoin ongelmahan siinä on postitus kun ei hakemaan pääse 😔
Mutta siis winisd:hen syötin elementin arvot, niin syötetäänkö siinä vaiheessa jo Fs kohtaan haluttu viritystaajuus vai se mikä elementin tiedoissa näkyy? Ku sen saa jälkeenpäin myös asetettua sieltä, mutta kun löyty myös elementille valmis .wdr tiedosto missä Fs oli 19. Jotain? 😳
Kaikkia arvoja en netistä löytänyt, niin kannattaako laittaa et laskee loput automaattisesti vai jättää tyhjäksi? Esim Xlimiä en löytänyt. Onko sama kuin Xmech?
Kuviopuu : lta saat mitallistetut ja varmaan esiporatutkin levyt (ehkä jopa puutappi mahdollisuus löytyy). Eli sinulle jää maalaaminen, ruuvaus ja liimaus. Toki nuo tekee valmiin kotelonkin, mutta hieman vaikea varmaan postin tuollaista toimittaa (?). Itsekin olen koteloita tehnyt. Tuossa mm. pari kappaletta. Mutta en todellakaan tuollaisia lähde toimittamaan mihinkään.
WinISD:n kanssa jos pelaat niin elementin parametrien syöttöjärjestys on QMS, FS, Vas, Re, BL, Le, Xmax, PE, SPL ja tägää että softa laskee loput. Ja nimenomaan tuossa järjestyksessä.
Juu mut siis sinne asti pärjään tuolla. Hommataan se subi ja kotelo ekana et saadaan savut ees ulos, sit voi alkaa sit DSP vahvistin hommaa miettii. Menee tässä aikaa. Missäs päin sä asuitkaan? Tietty länsirannikolla 😂 tai onks sul mitään ylimääräistä projektia mille et keksi mitään käyttöä? 😂 Näinköhän matkahuoltokaan kuskaa mitään 50-70kg koteloa 🙄
Eikö niitä alan firmoja nyt aika pieneltäkin kylältä löydy, ketkä sahaa ja vaikka lyö kasaankin asti kotelon? Vai millaista palvelua siis olet vailla?
Matkahuollolla taitaa tulla tosiaan tuo paino ekana vastaan. Jos kotelo jostain kauempaa löytyy niin sellainen firma kuin Equip ajelee ympäri Suomen ja kuskaa omien reittiensä varrelle tavaraa. Nyt ei näköjään kotisivut toimi mutta FB:stä löytyy jotain tietoa.
saako plateampin toimivuutta mitenkään testattua ilman että ei oo mitään muuta valmiina? Yleismittarilla tai yleensä mitenkään? terv. peukalo keskellä kämmentä.
@Nenolanjones sahaajia löytyy kyllä, ja se on se viimeinen vaihtoehto mulla, et annan sukulaiselle piirrustukset, vie sahalle, ja tuo levyt mulla. Ei se kasaaminen helppoa tuu olemaan jos isoja levyjä on, mutta onnistuu. Aina rakentanut koivuvanerista, mutta ilmeisesti se MDF myös on varteenotettava vaihtoehto. Riittääkö se 950w krakenillle kunnon mölistelyyn leffoissa. Ja juu, sen jälkeen alan sitä LFE asiaa korjaamaan. Harmittaa kun ei sitä kuukausi sitten tulllut ajateltua. Mitä katoin niin en vissiin yhtään stereovahvaria löytänyt LFE lähdöllä :itku:
Tälläinen sopisi paremmin kuin hyvin tuohon, mutta kun ei tiedä virin kanssa viellä mitään. onhan tässä aikaa.
Lfe kun tuppaa olemaan ns leffajuttuja. Siksi harvoin, liekö koskaan, stereo vehkeissä moista.
Sulla tuntuu olevan vähän liikaa vauhtia, tai sellainen kuva näistä sun kirjoitteluista tulee.
Pysähdy, mieti, suunnittele, etsi ja kysele ennenkuin osto-namiskaa painelet. Ei tulisi ainakaan niin helposti noita käpyjä ja lopputulos satavarmasti kerralla parempi.
no aluksi olla tarkotus mennä vaan tornikajareilla, ja tolla nykysellä subilla, saa silläkin suht tarpeeksi, mut sit heräs ajatus et jos sitä sittenkin. Toi stereovahvistin tuli siis ostettua nopee kun oli verkkiksen outletissa. Muuta ei oo ku plateamppi valmiina, muuten suunnitelmat auki. Ei oo ongelmaa tehdä musiikille siitä subbaria, myydä eteenpäin, kuopata koko ajatus, mut siis tää alkupyrähdys oli vähän liian hätiköityä.
Ladukkaalla vahvistimella ja herkällä elementillä hyvin suunnitellussa laatikossa 100W on ihan riittävästi kotikäyttöön. Elementille on ilmoitettu jokin herkkyys (esim. 92 dB/W), jolloin jos syötät 100W teholla signaalia saat ulos
92 dB + ln(100)/ln(2)*3dB
92 dB + 20dB
112 dB
Samalla elementillä (jos se kestää ja xmax jne. antaa myöten) 1000W tuottaisi ~122dB.
Vahvistimen tehon tuplaamisella saat +3dB. +10dB muutos kuulostaa äänen voimakkuuden kaksinkertaistumiselta. Tuohon tulee vielä päälle huoneen korostumat ja vaimentumat.
Elokuvakäyttöön haluat AV-vahvistimen tai muun prosessorin, joka osaa purkaa ääniraidan ja jakaa sen komponentit kaikille käytössä oleville kaiuttimille. Riippuen mitkä stereo kaiuttimet on nyt käytössä, saatat haluta jakaa niille vain keski- ja ylä-äänet ja alemmat taajuudet subwooferilla. LFE raita menee kokonaisuudessaan subwooferille. Stereomusiikissa on yleensä vain kaksi ääniraitaa, jolloin riippuen miten olet asettanut jakotaajuudet subwooferille voi tulla osa alataajuuksista tai sitten ei mitään.
@morkit kun haluisin juuri bi-amp kytkennän laittaa pääkaiuttimille jos Av-vahvistin käytössä. Näköjään juuri missään vahvarissa ei lue enää Lfe, mutta eikö se tarkoita sitä että pöökauttimilta poistetaan vaikka alle 80hz taajuudet ja asetuksista lfe päälle ja vaikka siihen 120hz? Kaikissa 7.1 tai 7.2 vahvareissa löytyy tämä?
Eli tällä pitäisi kaikki onnistua jotta subista saa kaiken irti?
Enempää en teitä asialla vaivaa vähään aikaan 🫣
92 dB + 20dB
112 dB
Tätä lainaten vielä, niin tehon tuplaaminen tuo +3db, mut oliko että pinta-alan tuplaaminen myös +3db?
Umtimaxin herkkyys on 90,7
LP
Eli 90,7 + 20db
110,7db ja tuhannella watilla ~119,7db?
Kraken 95,6db
95,6 + 20
115,6db ja tuhannella watilla ~125,6db?
Eli kaksi 18" ultimaxia, kummallekin oma vahvistin, pinta-ala ja teho tuplaantuu niin olisi ~125,7db?
Kraken taas kestää sen 2000w RMS että sen pystyy tuolaamaan joten sen kanssa saisi ~128,6db, mutta ei saa stererosubien hyötyä?
Ahne ku oon ja aina pitää jotain olla tekemässä niin olisiko tässä vaiheessa fiksuinta tehdä 18" jos innostus sattuu tehdä toinen jossain välissä?
Yksittäisistä subeista ei oo kuin alle 12" kokemusta suljetuissa.
Tosin ennen muuttoa en kerkeä kun sitä yhtä subia soitella, mutta huomaahan sen eron jo pienemmilläkin volumeilla et nyt on "munaa" enemmän.
Kauhea kultakorva en ole, niin huomaako sen stereosubien käytön kunnon mäiskeessa, vai pelkästään jossain musiikissa?
Saako tuosta kukaan mitään selkoa 😂
@sheikkki , oletko nyt laittamassa stereosubeja, vai kahta (tai useampaa) subbaria?
Stereosubeista (subbarille syötetään omaa L/R signaalia) lienee hyötyä kovimpien musamiesten kuuntelussa. Normaalissa A/V käytössä (LFE+) subbareille syötetään samaa signaalia (toki vahvistimella / dspllä muokataan signaalia per subi) ja puhutaan yleisesti kahdesta tai useammasta subbarista.
Useamman subbarin hyöty on tasaisempi toisto koko huoneen alueella ja luonnollisesti tuplattu äänenpaine. Hyvällä huonekorjaimella saa yksittäiselle kuuntelupaikalle kyllä tasaisen vasteen.
IMO kahden subin hyöty on ilmeinen, mutta jos käytössä erillliset vahvistimet ja osat saa euroopasta (ei kallista rahtia) niin ehkä järkevin lähteä sillä yhdellä 18" liikkeelle.
Oma kehitys ollut 1x12" -> 2x12" -> 2x18" ja suurin muutos oli tuo toisen 12" lisääminen. Toki nuo 12":t oli jo valmiiksi matalalle meneviä SVS:n tuotoksia. Varmasti viimeinen steppi olisi ollut suurempi jos olisi vaihtanut jostain pirkka-subeista.
Köyhänä miehenä teen sen yhden ensin. Joko ultimax 18mk2 tai HTS545HE-4 21". jos tulee kaksi tehtyä niin se tapahtuu varmaan vasta kesällä sen toisen tekeminen, niin kysyn vaan nyt jo tarpeeksi ajoissa. Tila ku on mitä on niin mieli tekisi tuo kraken väkertää. sitä tuskin tulee stereona ikinä tehtyä, kun nyt jo kahden 120 litran kotelon sijoitus olisi hankalaa. ja kävi äsken naurattaa kun tuon "plate"ampin nostin pöydälle ni melkein toi kohta jo ämpäristä menisi:rolleyes: Tää audio impact 500 saa pysyä tietkoneen kaverina =)
Tuli mieleen kun tuota WinIsd:tä pyörittelen, muistain aikoinani saman kysymyksen kysyneeni, mutta paljonko tällä vaikutusta ja mikä kannattaa ottaa? Jotenki takaraivossa oli butterworth, mutta saa avata enemmänkin lyhyesti mitä eroa noilla on kotelon suunnittelun kannalta?
Olikohan niin että tuo oli vain ns. perusta sille kotelolon koolle ja viritykselle, minkä pohjalta ohjelma sitten heittää mitat? Äkkiähän tuon kokeilee että tekee yhden projektin vaikka joka valinnalla ja vertailee tuloksia?
juu niitä ramppasin läpi mut en oikee saanu selvää... Jos eroja oli niin ei kovin isoja =)
Paras kotelomateriaali?
1.koivuvaneri
2. ?
3. ?
4. ?
Ku hintoja tiedustelen paikallisilta ja koitti havuvaneria tyrkyttää ni sanoin jo siihen suoraan ei. MDF? Filmivaneri?
1.koivuvaneri
2. ?
3. ?
4. ?
Ei oikeastaan yhtään mitään soinnillista merkitystä (etenkin jos tulee sisätukia) Itse teen lattialastulevyyn koska on halpaa. Samaa on käyttänyt mm. Saurama. Etulevy tuplavahvuudella pääsääntöisesti, koska elementin upotus. Kaverille tein paksuun koivuvaneriin ja levyt maksoi sahattuna 900€.
1.koivuvaneri
2. ?
3. ?
4. ?
Riippuu mitä haluaa pintaan - jos haluaa kerralla siistiä niin koivuvaneria mut jos ei väliä tai viiluttaa niin mitä vaan. MDF en tekis ku painoa tulee ihan perkeleesti mutta äänellisesti ei mitään väliä teki sitten koivu tai havuvanerista tai MDF
Onko jotain mitä ei missään nimessä? Joku materiaali oli vissiin että tyyliin kutistuu ajan myötä joitain millejä?
Onko mitään ehdottomia nou nou? valmiiks sahattuna koivuvaner naksaa tossa 24mm 47e, 21mm 42e ja 18mm 39e.
Oishan se kiva halvemmalla päästä. Omiin subeihin sillo makso vajaa 500e.. :/
kattonut et aika paljon käytetään 19-21 vahvuuksia. Eli ei väliä kunhan etu tuplana. pitääpä kohta soittaa toinen puhelu... :rolleyes:
kuinka pahasti oon metsään menossa? Brutto 420litraa, netto noin 300 litraa, 18" ultimax, seinämävahvuus 22mm, eessä tuplat. keskitukia en laskenut ku ne ei vaikuta kun muutamia litroja, ja sit mitä elementti syrjäyttää?
Joo ja ei tarvii mun taiteellisuutta kommentoida xD portti on 6x40x68cm, viri 17hz? etenkin kaikki negatiivinen tervetullutta :)
Katoitko mitä on port velocity? Tollaiset kapeat portit saattaa alkaa kompressoida / tuhista jos kovaa soittaa.
Jos tuota vähääkään mallintaa jossain 3Dssä, niin äkkiä ne keskituet saa mitattua. Ja elementti+keskituet, niin aika äkkiä sieltä niitä litroja alkaakin kadota, jos vertaa pelkkään sisämittaan. Siitä saa samalla vaivalla kuvat, miten osat leikataan ja hyvän käsityksen myös, mitä se kotelo painaa (ei muuten ole mikään ihan kevein, oli materiaali mitä vain). Samoin pitää muistaa tuo reflexiputki tietenkin vähentää. Hyvä kommentti tulikin tuosta refleksiputkesta, mutta sen lisäksi on hyvä pyöristää mielellään molemmat päät, koska terävät reunat ei ole ainakaan vähentämässä ylimääräisiä säröjä.
Aivan matalilla olisi 6x40 ni max 33m/s, 8x38 jäisi 27m/s, mutta nää tulee vasta 15hz paikkeilla. 20hz paikkeilla 8x38 on 20m/s ja 6x40 sama. 15hz paikkeilla liikerata karkaa myös aikalailla, mutta eikös sen alarajataajuudeen saanu aika tarkkaan Dsp:llä hoidettua?
No se ala mulla on aivan hukassa. aattelin et 3-4 sisätukea ei nyt mahdottomia vie tilaa kun niistä se 85% (arvaus) lähtee kuitenkin pois. oon ennenkin kaikki kulmat pyöristänyt, yläjyrsin löytyy. Sisäpuolelle laittanut ns. kolmiorimat. käsitys kotelon painosta on jonkinlainen kun edelliset oli 290ltr netto 15" ultimaxit 21 vai 24mm koivuvanerista. Niitä oli siis 2 kpl. Portti on vähennetty laskuissa suunnilleen sinnepäin pois, kun aina kun tilavuuden muuttaa pienemmäksi niin portin pituus kasvaa, mut 35-40 litraa vähensin portista pelkästään. Ja on osannut lyijykynäluonnostelut ennenkin leikata millilleen :) Onko muita ongelmia kuin tuo port velocity? Muuten ihan ok? Viimeeksi en tainnut juurikaan tukilevyjä laittaa, vaan 8mm kierretankoa ja prikat ja mutterit levyn molemmin puolin levyä. 12-16 niitä muistaakseni meni per kotelo.
Sillä vanutuksella korvataan kyllä helposti se mitä elementti, refleksiputki tahi käytävä ja sisätuet haukkaa. Jos jotain vanulevyä vaikka nitoo sen 3-5cm sisäseiniin jättäen kuitenkin elementille ja putken persiille tilaa hengittää niin homma aika bueno. Samoiten vanutus parantaa pääsääntöisesti myös impedanssikäyttäytymistä.
Käytävän molemmat päät kannattaa toki pyöristää esim. jyrsimellä mahdollisuuksien mukaan. Itse ehkä laittaisin 3 kpl 10cm halkaisijan putkia. Niillä voisi vähän leikkiä virityksen suhteenkin. Tuollaisia reikäsahateriäkin millä saa tasan 10cm aukon löytyy suht helposti kivijalkamyymälän hyllyiltä, ellei sitten tosiaan teetätä ihan valmiita levyjä.
Refleksiputkien äänestä vielä sen verran että omissa suunnitelmissa olen tavoitellut alle 15m/s virtausta 120dB SPL. Jostakin luin että jopa 5m/s virtaus suorareunaisessa neliöportissa olisi kuultavissa, mutta tuossa on hyvä ottaa huomioon että suurin osa äänistä maskautuu toistettavan äänen alle. Putkien aiheuttamiin ei toivottuihin sivuääniin vaikuttaa porttien muoto ja porttien päiden pyöristys. Karkeasti pyöreä portti reunojen pyöristyksillä on paras ja kapea suorakaiteen muotoinen portti jyrkillä reunoilla on huonoin vaihtoehto. Latexiin ehdottamat putket on portteina hyvät ja helpottaa subin integroimista huoneeseen, kun voi säätää viritystä vastaamaan huonekorostumaa. Toki toisena on myös mistä taajuudesta alaspäin asetat ylipäästösuotimen. Musiikissa materiaali loppuu yleensä 30Hz paikkeilla, mutta elokuvissa voi olla alemmillakin taajuuksilla tavaraa.
Sillä vanutuksella korvataan kyllä helposti se mitä elementti, refleksiputki tahi käytävä ja sisätuet haukkaa. Jos jotain vanulevyä vaikka nitoo sen 3-5cm sisäseiniin jättäen kuitenkin elementille ja putken persiille tilaa hengittää niin homma aika bueno. Samoiten vanutus parantaa pääsääntöisesti myös impedanssikäyttäytymistä. Käytävän molemmat päät kannattaa toki pyöristää esim. jyrsimellä mahdollisuuksien mukaan. Itse ehkä laittaisin 3 kpl 10cm halkaisijan putkia. Niillä voisi vähän leikkiä virityksen suhteenkin. Tuollaisia reikäsahateriäkin millä saa tasan 10cm aukon löytyy suht helposti kivijalkamyymälän hyllyiltä, ellei sitten tosiaan teetätä ihan valmiita levyjä.
Juu tarkotus oli vanuttaa ne. Jotenkin oon aristanut noita putkia, kun useemmalla pitää tehä niin pitkät ja mutkia hommaillla ym... Portin kaikki päät oon aina pyöristänyt. Pitäisi päät hommata 4" aeroportin päät, keskiosa ja mutka varmaan jostain viemäriputkesta, sit "ehkä" mutka ja toiseen päähän se aeroportin pyöristetty pää... mut siis tänään sain ton vahvistimen äsken asenneltua, ohjeet puuttuu niin pitää tabletin kanssa kohta mennä telkkarin ääreen ku melkein heti tuli teksti et seuraa televisiossa näkyviä ohjeita tai vastaavaa. Kokeilin vaan että äänet toimii. hetken aikaa täs koneella pyörittelen tota koteloa ja katon mitä saa aikaseks.
edit: lasketaako se putken pyöristetty pää mukaan pituuteen, vai pelkästään se mikä on juuri 4"?
Ei sitten niin yhtään mitään merkitystä, jos subwooferi viritetään vaikka ~17hz . Pari pyöristettyä päätä lyhentänee putkea pari senttiä ja viritys nousee about 1hz verran ylemmäksi per putki.. Noin siis karkeasti. Eli ei paskankaan merkitystä tälläisillä asioilla. Jos tuota kuitenkin haluat kompensoida niin lisää putkelle vaikka pari senttiä pituutta.
Oon ottanu senkin sit liian hankalasti jos 3-4hz heitto viritystaajuudessa ei merkkaa juuri mitään. Ainakin erillaista käppyrää saa jo ton määrän muuttamallla esim 16 --> 20hz. Mut oon aina ollu vähä sellanen et takerrun johonkin liikaa ja sit olennaisempi asia menee ohi. :rolleyes: sama pää kesät talvet mut sen kans on pärjättävä. Mut ilman tätä topiccia oisin aika hukassa ollut kylläjo vuosia sitten. :kippis:
Edit: Onko väliä onko putket elementin vastakkaisella sivulla, samalla sivulla, elementti alaspäin ampuva? Kun kaikein paras tuohon menisi 60x60x120cm ja siinä jäisi tilaa 3:n tai jopa 4:n 4" aeroportin kanssa leikkiä?
mennään sit niillä putkilla. koivuvanerilla meen ja tulee alaspäin ampuva. vahvuus 21mm ja sahattuja levyjä tulee:
2kpl 600x1200mm
2kpl 600x558mm
2kpl 1158x558mm,
3kpl 558x558mm
1kpl 600x600mm
ja alalevyt tulee tuplana 427,5 ja 470.5 rei`illä ja isomman reunat pyöristettynä. sit taas kattoon tulee 3x125mm reiät et saa ne 4" aeron päät sinne kiinni. Ja joissa jokaisen ympäril 166m halkaisijaltaan parin millin 4-5mm upotus ettei portin päät paista.
Pystyvahvistuksia ei juuri ole, mut teen niitä sit tarvittaessa ku kasailee rauhassa. Eihän mulla oo koko elementtiäkään viel..
Millä porukat maalaillut koteloita? Sisällä varmaan tulis maalattua, mahdollisuus myös parvekkeella. Kestääkö spraymaalit noissa mitenkään vai kannattasko käyttää jollain tutulla heittää ruiskulla joku väri pintaan?
edelliset tuli telalla ja pensselillä maalattua.
Jos on tumpelo, niinkuin minä, niin DC-FIX kestää parhaiten pinnassa ja sillä saa kivan marmorikuvion. Tämä tosin pienempiin subbareihin, sinun mitoillasi hankalempaa saada nättiä.
Joo se tuli jo viimeeksi todettua ja yksinkö tekee jalkapuolena ni siitä ei varmana tuu mitään xD sillo oli vissii 50x50x150 kotelot edelliset mihin koitettiin dc fixiä laittaa mut ei onnistuttu siinäkään 2 henkilöä kunnolla. Varmaan väärä taktiikka.
Asutko kerrostalossa?
Siis ajankohdallisesti tämä kevät, ennen kuin ilmassa alkaa leijailemaan liikaa kaikkea on se hetki maalata ulkona, mutta aina tuossa spray-maalatessa sitä maalia voi päätyä vähän minne sattuu. Jos ruiskumaalaa, niin itse teen sen pihassakin siten, että autot olisivat vähitään tyyliin 10 m päässä, joka sekään ei ole paljon. Niitä "maalipilkkuja" on ilo löytää jälkikäteen. Helpommalla pääsee kun ruiskumaalaa vain siihen tarkoitetussa tilassa tai pienemmät esineet jossan "kotelossa"/suojassa.
Eiköhän se spray maalikin siinä pinnassa pysy niin kuin pensselissä/telalla vedettykin; toisin sanoen, onko erityinen syy, miksi et vetäisi pensselillä/telalla, kun se voi tehdä siististi sotkematta mitään muuta.
Ei oo mitään erityistä syytä. Kysyin vaihtoehtoja. Ja tuskin haluun, ihan perinteisen värityksen, ni saattaa olla että maalaan jollain värillä ekana, sit annan kuivua, ja sit leikin teipin kanssa, ja annan kuivua, ja sit otan teipit pois 🤷 pää vilisee vaikka mitä täynnä.
vielä aiheeseen liittyen. alaspäin ampuvana, kuinka korkeat jalat pitäiri olla? Refleksiputket katossa niin niistö ei tarvii välittää? Ja mistä saisi jotain esteettisen näkösiä jalkoja?5-10cm välimaastossa? Neliöitä tai pyöreitä, mut ei tokmannin Pisla-jalkoja.
Jos valmisjalkoja etsit, niin kelpaisiko jotkut sohvan jalat? Löytyy kaikennäköistä ja kokoista.
Mitä siihen korkoon tulee, niin varmasti pinta-alan, mitä sivuille jää pitää vähintään olla elementin pinta-alan suuruus ja kun se käytännössä muuttuu "kanavaksi" elementin edestä laitoihin, niin jonkinlainen ykköstä isompi korrelaatiokerroin varmasti pitäisi myös olla. Myös elementin sijoittelusta riippuen, liikepoikkeama voi olla huomioon otettava seikka eli jos se elementtin lähestyy lattiaa, niin se toimii aika eri tavalla kuin "vapaassa" ilmassa. Oikeaa vastausta voi etsiä kokeilemalla, mutta varmasti netistäkin vinkkejä löytyy. Omakohtaista kokemusta ei ole käytännöstä.
Itse tekisin tuon niin, että sen voi sijoitella vapaasti. On huonoja kokemuksia, kun laitoin oman SVS:n nurkkaan. Siellä se kumisi ja aiheutti seisovia aaltoja. Kun laittoi nurkkaan roinaa, joka toimii köyhän miehen bassoansana, sijoitteli uusiksi ja ajoi audyssey XT:n, niin asia korjautui. Tästä on yli 5v ja sen jälkeen on subbarit pienentyneet.
No nyt on ultimax 18" mk2 tilattu, 2kpl 6" Ap:ta, kotelotavavarat saa ens viikolla. Meneekös tämä koteloon vai tuleeko putkista ulos pöllähtäen? Verhoiluvanu
sopivat jalat pitäisi vielä löytää ellen sitten ite tee 2"x2" jalat kulmiin. Mites tärkeessä roolissa alaspäin ampuvassa kotelossa pystytuet on?
Edit: No mulla olis periaatteessa 3 paikkaa. sohvan jompikumpi pääty, toisessa jää nurkkaan, tai sitten pääkaiuttimen viereen ulkoreunalle.
Umik ja minidsp:n tilaaminen menee vähän myöhemmäksi, mutta saapahan sisään soiteltua vähän =)
Ei minulla ole ikinä vanut tulleet ulos, mutta täysin irtonaiset vanut ei ole täysin hyvä, kun ne rätisee johtoja vasten. Itse olen vuorannut kotelot tuollaisella ja pistänyt vaan erikeeperillä kiinni.
Ja minä siis olen tehnyt paljon pienempiä subbareita koko ajan. Seuraava on 7" tai 6½". Täällä on ihmisiä, jotka tekee noita 15-18" mörköjä, joita en itse tee. Suurin tekemäni oli ehkä 12", en kaikkea muista. 10" on ainakin tehty.
En tiedä, onko minidsp vielä se hittilaite, mutta semmoinen löytyy. UMIK-1 löytyy ja sitä käytän, mutta sen voinee korvata ihan millä vaan (halvemmalla) vastaavalla. Noilla dsp:n sisältävillä vahvareilla voi tehdä omia säätöjä ja mitata uudestaan, niinkauan, kunnes säädöt toimii.
..ja siis kävin vaan taas kertomassa omista virheistäni, ettei tarvitse muiden kärsiä. Minun projektit on pienempiä.
..ja siis seuraava tavoite on tehdä vaan subbari, joka toistaa 50Hz-100Hz (120Hz) oikein ja tasaisesti. Sitten paritan sen kaiuttimiini, ja ohjaan kaikki matalat sille. Tuo alaraja on toinen projektin erikoisuus, koska ajattelin ajaa sitä 7" (tai 6½") elementtiäni jollain 200W vahvarilla ja ottaa pois nuo matalimmat.. Joku voi kutsua tätä "alabassoksi", mutta kyllä siellä se on korjaamassa sitä faktaa, että minulla on pienet kaiuttimet.
Juu piuhat ajattelin vetää termiinaaliin ilmastointiteipillä levyjä pitkin ja vanut sit vasta niitten päälle liimata. itel se ns. "mörkösubi" tulossa vaiks nykypäivänä 18" vissiin lukeutuu siihen keskiluokkaan.
millä konstilla porukat jatkaneet aeroportteja? koittanut ettiä 160mm mut tyrkyttää vaan hiton kalliita viemäriputkia, ja tällänen varmaan resonoi kotelossa ihan jonkun verran? Ilmanvaihtokanava 160mm x1.15m 44cm ap on päineen mut pitäisi saada 70cm pituiseksi suunnilleen?
Kaksoismuhvi väliin. Metri 160mm viemäriputkea paikallisesta putkiliikkeestä parikymppiä, tuurilla löytyy jämäpalat halvemmalla.
Edit. korjasin muhvin nimen virallisemmaksi.
Eikö sitä voi nyt vaan yksinkertaisesti ostaa esim. 75mm / 110mm / 160mm viemäriputkea (viritystaajuuden mukaan) ja jos putkea kulkua pitää kotelon sisällä kääntää esim. 90-astetta (tai no 88.5) niin ostaa tuon kulmayhde -liitoskappaleen (mielellään pyöristetty). Ei ole kovin haastavaa.
MiniDSP (/HD) on ehdottoman suositeltava kapistus säätämiseen ja siihen kannattaa työstää tuo EzBEQ. Allekirjoittanut ei tule tulevaisuudessa katsomaan ainuttakaan leffaa ilman sitä.
Vahvareiden omat DSP:t on ihan ok, mutta monesti niiden säädöt jää 20hz kun MiniDSP pääsee 15hz. Jossain tapauksissa on hyvä työstää esim. subsonic (jyrkkä ylipäästö) sinne alta 20hz alueelle suojelemaan elementtiä.
Juu olisihan sitä putke tuolla myynnissä mut koitan suht budjetilla mennä ni jos refleksiputket maksaa jo puolet melkein kotelon materiaaleista ni... Juu ja tiiän, ei oo halpaa näitä köyhän rakennella mut kerta päätin ni teen. Budjetti jos venyy niin projekti taas venyy. Soittelen nyt aamulla noi paikalliset LVI liikkeet läpi ja potuttaa jo eiliseltä ku yläjyrsin piti olla sukulaisilla varastossa, mutta kadonnut kuin tuhka tuuleen.
Minidsp on listalla, ja tuo ezBeq on uusi juttu. Pitää siihen tutustua. En oo jankuttamassa/ärsyttämässä täällä muita jos tuntuu että toistan itseäni/ kysyn tyhmiä. Sori siitä 😕
Juu kyllähän noi vähän maksaa, näköjään enempi kun muistin. Kannattaa torista tahi vaikka rakennustyömailta kysellä. Täällä noita putkenkappaleita lojuu pitkin ja poikin (teollisuusalueen kupeessa kun asun)
Toki jos tekis kotelon esim. ponttooniputkesta niin eipä tulis paljon kotelokustannuksia. Itse joskus tein moisesta kun torista löytyi halvalla. Kaveri teki rumpuputkesta.. ruma mutta toimiva.
Juu soittelin lähi LVI liikkeet läpi ni toisesta käy kattoo hukkapätkälavalta löytyykö kahta +30cm pätkää 160millistä ja toisesta saa tilattua uuden metrin pätkän kolmellakympillä. Kuulemma ei niin yleinen tuo 160mm. Mut aika paljon netin hinnoista eroaa :) onneksi.
Muistelisin että hiharavistuksena vähintään putken halkaisijan verran olisi hyvä olla alla tilaa, muuten voi käydä isolla volumella sama kuin liian ahtaalla putkella eli kompressoi / tuhisee
pitkanne
