Delid/Korkkaus FAQ & Keskustelu
Täälläkin onnistunut delid suoritettu. Reilut kymmenen astetta lähti 4690k:n lämmöistä veks. Pystyy ajamaan 4,9GHz 1,36V ja lämmöt pysyy ~65-70c. Aliexpresin vajaa 7€ maksanut työkalu toimi hienosti.
Mulla 8700K lämmöt on 1,25V vcorella 4,8GHz smallfft avx2 prime95:ssa 71-76C coresta riippuen.
Olisiko conductonauttia kantsinut laittaa myös ihs:n sisäpuolelle pelkän dien sijasta? Laitoin myös ohuen siivun silikonia paranoidina. Ennen deliddausta lämmöt nousivat yli 90C ja throttlasivat, että on tässä jotain muutosta sentään tapahtunut. Millaiset lukemat ovat ilmajäähyllä realistisia? Voltteja ei kyllä pysty nostamaan yhtään enempää, muuten lämmöt karkaavat.
Itse laittanut molempien pintoihin conductonautit.
Ei sitä silikoonia/liimaa tarvitse laittaa.
Pitää ihs:n sormilla paikoillaan kun lukitsee kiven socettiin.
Nojoo, samaa sanottiin toisaallakin jo.. olen vain sellainen mämmikoura, että pelkäsin mun säkällä prossun lipeävän ties minne kädestä.
Jotenkin kuumottaa ruveta tota enää toistamiseen tekemään, pitäis selvittää miten liquid metallit saa pois, taas silikonit helvettiin jne.
Kyllä se ihan samalla kaavalla pitäisi mennä. Silikoni lähtee rapsuttelemalla pois. Nestemetallit lähtee isopropanolilla ja paperilla. Varoen pyyhkii prosessoria ylösalaisin kostutettuun paperiin niin ainakin itsellä lähti liquid ultrat pois. :tup:
Nestemetallit pois: kuivalla vanupuikolla ensin enimmät ja sitten viinaan kastetulla loput. Silikoonit rapsuttelet pois ja rasvajäämät viinatupolla.
Reeniä reeniä kyllä se sujuu kun ei hötkyile [emoji106].
Gamers nexus näköjään testasi vuoden päivät conductonauttia:
Itseä olisi myös noiden tulosten lisäksi kiinnostanut nähdä IHS ja core putsattuina.
Tälle päivää 2 prossua korkattu, metallit väliin ja hs liimaten takaisin. Ei pysy 8086k vakiona edes riittävän viileenä, vaan lämmöt huitoo +90c luokassa. 15371927441541773353611.jpg
Morjensta, onkos kukaan korkannut täällä I7-7740X prossua? Ihan vaan sillä kysyn että onkos se ihs pakko liimata takaisin vai voiko laittaa ilman liimaa? I5-6600K:n korkkasin ja se toimii ilman liimaa mutta en löytänyt vastausta tähän prossuun.
Yhtäkään korkattua Inteliä ei ole pakko liimata. Ja itse asiassa korkkaus toimii paremmin ilman liimaa koska se liima väkisinkin nostaa IHS prossun sirusta huonontaen kontaktia.
Mihinkäs se siitä nousee, jos puristimen kanssa liimataan. Liimat tuppaa kuitenkin kutistumaan kuivaessaan. Itellä ainakin liimaamalla tullut varsin mallikkaita prossuja. 5Ghz lämmöt 4c sisään coreilla.
Puristimella liimaaminen onkin eri asia, väitän ettei suurin osa käytä puristinta vaan jättää sen liiman lepäämään/kuivumaan jolloin se ihan tosiaan nostaa sitä IHS ylös :tup:
Jonkun verran se liimaus sitä nostaa riippuen liimatyypistä, mutta useimmissa tapauksissa hyvin merkityksetöntä.
no eihän sitä nyt niin voi tehdä, pakkohan se on puristimellä tehdä.
tää tais sen 10€ maksaaa etralla. Muutaman tuhatta prossua liimaa :D Lähinnä tuon kuivumisajan takia. Jaksa koko päivää ootella.
Etra - SOUDAL Fix All Turbo, hyvän alkutartunnan ...
Oletko ikinä avannut noita toista kertaa?
Lähinnä vaan, jos itse liimaisin, niin mahdollisuus avata pitäisi olla myöhemmin. Siksi en mitään superliimoja ajatellut käyttää. Lisäksi siinä intelin silikonissa on myös ilmarako, ettei tule vahingossa painetta tai muita ikäviä efektejä sisään.
Toivottavasti tämä tulee oikeaan paikkaan:
Jos lämmönlevittimen irrotus epäonnistuu ja prossu hajoaa, niin Windows 10 toimii normaalisti jos ostaa samanlaisen prossun vanhan tilalle? Siis esim. kaikki omat tiedostot säilyvät kiintolevyillä?
Kyllä.
Tuo Kapteeni_kuolion video (www.youtube.com/watch?v=q-Mm9cjQPnY&t=) oli hyvä. Harmi kun en älynnyt seurata sitä aivan kokonaan ja koitin leikata silikonia vähän "sivustakin". En aivan ymmärtänyt tuota nurkasta aloittamista.
Minulla naarmuintui parista kohdasta vihreä PCB ja sen alta näkyy metallia (minusta). Onkohan CPU jo rikki? Luin, että parin irronnutta komponenttia eivät välttämättä CPU:ta riko (yhtään komponenttia PCB:stä ei irronnut).
A, vihreä väri/aine piirilevyn pinnassa on suojalakkaa.
B, jos et onnistunut A:n alla olevia vetoja katkaisemaan voit naarmut paikata kynsilakalla tai vaikka pikaliimalla.
Jos tarviit työkalua lainaan, niin postien +kahvipaketin hinnalta löytyy täältä.
Taisin hajottaa prossun (G3258 halpa) ja syy voisi olla naarmut PCB:ssä. Pitää yrittää lakata enemmän naarmuja piiloon ja kokeilla prossun kiinnitystä uudestaan.
Eli jos joku muu kokeileen korkata terällä, niin olkaa varovaisia!
Ei sen terän ole edes tarkoitus koskea PCB:hen. Niinkuin näin:
90 asteen kulmassa siihen piirilevyyn nähden ja hitaasti ympäri.
Kaverin kans eilen korkattiin molempien 8600k prossut tuolla der8auerin työkalulla. Sipaistiin vähän kynsilakkaa niiden muutaman pisteen päälle ja laitettiin conductonautit tahnojen tilalle. Ei mitään ongelmia ollut ja molemmat prossut käsiteltiin samalla tavalla.
Toinen prossu toimi ilman mitään ongelmia, mutta tietenkin se omani kans tuli sitten ongelmia. Eli deliddauksen jälkeen alkoi kaatumaan ihan windowsissa eikä auttanut vaikka vaihdoin biossista stock asetukset. Käytin prossun uudelleen irti ja kaikki oli ihan ok, eli metalli oli ihan siististi siellä missä pitääkin. Lämmötkin muuten olivat 10-15 astetta paremmat kuin ennen. Windows alkoi sitten korjauksia ehdottelmaan ja vedin sitten windowsin asennuksen kokonaan uusiksi. Tämä auttoi ongelmaan jonkin verran, mutta nyt jostain syystä vetää välillä prosessorin käytön 100% kaikille ytimille eikä siitä toivu ilman resettiä, en ole päässyt vielä tehtävien hallintaan kurkkaamaan mikä siellä sitä prosessoria muka käyttää.
Ongelma: Epävakaus deliddauksen jälkeen, CPU rasitus 100% kaikilla ytimillä.
Asiat joita kokeiltu:
-Windowsin uudelleen asennus
-muistitestit ajattu
-OC asetuksia viilattu, mutta ongelmia oli tosiaan stock asetuksilla myös.
Onkohan mahdollista, että johtuu jostain muusta kuin tuosta toimenpiteestä (joku uusi windows päivitys?) tai jos jotain mennyt rikki tuossa niin mitä se voisi olla?
Onko kanta kunnossa, vai onko siellä mahdollisesti vääntynyt pinnejä?
Onko kaverillasi langaton netti käytössä?
Toisen prossun kokeilu olisi varmasti paras keino, mutta tuon windowsin asennuksen jälkeen ja bios asetusten jälkeen tuota on sattunut kaksi kertaa päivän aikana (noin 8tuntia koneen käyttöä josta surffailua noin puolet ja pelaamista toinen puoli) eikä ongelma ole tullut missään benchmarkissa esille, joten sen testaaminen olisi päivän tai parin homma.
Tuo pinnien vääntyminen kävi itsellänikin mielessä ja ne tarkistin samalla kun tarkistin prosessorin, en silmämääräiselllä tutkimisella löytänyt mitään poikkeamia siitä.
Yksi mikä kävi myös mielessä oli, että jos silikonin jämiä olisi tarttunut prosessorin pohjaan ja siitä kantaan, mutta en sellaistakaan löytänyt ja puhdistin molemmat paineilmalla ennen asennusta.
Netistä en ole varma, luulisin että ei, mutta voi ollakkin.
E. Ennen windowsin asennusta uudelleen kone oli siis täysin käyttökelvoton.
X-tra läpinäkyvää kynsilakkaa.
Myös se X-tra kynsilakan poistoaine on hyvää tavaraa liimojen puhdistukseen.
Ei löytynyt enää kyseistä kynsilakkaa Prismasta, poistoainetta oli kyllä, mikähän olis hyvä korvaava lakka tms?
Kait kaikki kirkkaat kynsilakat käy. Lähinnä varmaan suositeltu x-tra koska halpaa.
Ja oma vikanihan ratkesi itsestään, jotain se vain Windows hermostui siitä, mutta uudelleen asennus korjasi lopulta kaiken.
Hienoa että selvisi! Itellä tulossa toivottavasti viikonlopuksi korkkaus vehkeet 7700k:ta varten. Toivottavasti en ryssi :D
Korkkausongelmia..
Korkkasin eilen I7-8700K prossun kaikkien valtakunnan sääntöjen mukaan.
IHS lähti pois Der8auerin työkalulla. Sen jälkee Thermalgrizzlyn nestemetallia tippa nopan päälle ja levittelin.
En liimannut IHS:ää takas nopan päälle, vaan asettelin siististi paikalleen kun prossu istui jo socketissa. Sen jälkee socketti kii.
Sitten vaan cpu blokki (EK Supremacy evo) takas paikalleen ja ruuvailin kiinni. Painoin virtanappia, mitään ei tapahtunut.
Otin Blokin pois ja katoin, että kaikki on niinkun pitää ja olikin.
Koitin ilman blokkia, niin lähti tuulettimet pörräämään ja vesi virtaamaan loopissa. En tiedä tapahtuiko kummempia, kun ei ollut näytössä kiinni.
Noh, kone kiinni näyttöön ja Blokki todella löysästi kiinni. Kone boottaa windowsiin. Lämmöt on mitä on blokin kontaktista johtuen, mutta ainakin kone tuntui toimivan.
Käsitin kaikista tutoriaaleista, ettei tuota IHS:ää tartte takasin liimata. Onko mahollista, että ilman silikonia IHS painautuu liian kovasti cpu noppaa vasten?
Ideoita otetaan vastaan..
Emo Asus Z370-i
Cpu I7-8700K
EK Supremacy evo blokki
Korkkausongelmia..
Emo Asus Z370-i
Cpu I7-8700K
Veikkaisin, että tuo blokki painaa prossua hieman kieroon ja ei ota sen takia kontaktia kunnolla sockettiin. Aika erikoinen tilanne sinänsä. Tuo IHS kyllä pysyy paikallaan ihan sillä omalla socketin kiinnityksellä. Tuo 115* oma kansi painaa muistaakseni prossua 31KG voimalla siihen kantaan, joten tuskin sen liikkumisesta on kiinni. Eihän blokki pääse vääntämään emoa kieroon tms?
Kone on tällä kokoonpanolla jo suunnilleen kuukauden ollut käytössä. vain ilman cpu:n korkkausta.
Blokin kiinnitys näyttäisi kyllä olevan kunnossa. Nää lyhkäset kierretangot istuu emossa suorassa ja blokki istuu niihin nätisti. Mutterit kiristelin ristiin hissukseen.
Ei siis pitäisi olla mitään vääntöä. Tästä huolimatta, noita Blokin muttereita ei tartte kuin muutama kierros pyörittää niin kone ei käynnisty. Ja eivät siis ole edes tiukassa vielä tällöin. Tuolla muttereiden alla on vielä nuo vieterit pehmentämässä kiristystä.
Enpä oo tällästa herkkyyttä kokenut ennen näitten romujen kanssa. Kädellähän tota blokkia voi tohon painaa miten haluaa ja kone lähtee käyntiin.
Henkimaailman hommia. :psmoke:
EDIT:
Ei tarvinnukkaan soittaa haamujengiä tän selvittämiseks. Tuolla vasemmassa ala kulmassa siis nelisen pinniä ottanut kipeetä. kerta se o ensimmäinenki.
Sain suoristeltua pinnit ihan näteiks mut ongelma jäi. Pitänee hankkia uus lankku.
Nyt on oma 7700k korkattu. Hieman yli 20c lähti lämmöistä Prime95 AVX:llä. Sai jopa kellotettua ilman että lämmöt huitelee lähellä throttlausta :tup:
EDIT:
Saisitko kokeiltua jossain ettei prossu ole ottanut kipeetä jos vääntyneet nastat on ottanu kontaktia vääriin kohtiin. Meinaan vaan ettet hommaa turhaan uutta lankkua jos prossu onkin se mikä vikaantui.
Millaista hajontaa corejen välillä? Itsellä kaikki rullaa ihan ok, mutta ensimmäinen core on aina muutaman mokoman astetta muita korkeampi, idlessäkin, eli kannattaakohan turhaan repiä auki ja levitellä mömmöt uusiksi..?
Rasituksessa viileimmän ja kuumimman ero on noin 3-5c. En tiiä saisiko vesijäähyllä vielä pienemmän eron. Kokonaisuudessaan olen korkkaamiseen erittäin tyytyväinen!
Nyt tuli ilmoitus PostNordilta että käytetty Maximus V Formula tulee huomenna! Tuleekin urakkapäivä ku pitää ekaks kokeilla korkkaus tolla vanhalla i5 3570k.lla ja varmistaa vanhalla emolla että pelittää ja sit alkaa emon vaihto ja testaukset sen kans i7 3770k.lla. Jos suostuu yhteistyöhön niin sit vois ruveta korkkaileen i7 3770k.ta. Jos se viel onnais niin sit alkais varsinainen kellottelu! Mut saas nähä mitä kaikkee tropellia tulee vastaan. Yleensä tulee.:wtf:
Tämmöstä kirjottelin tonne kellotus puolelle mutta kun olis tarkoitus kokeilla korkkaustakin niin vielä tarkentava kysymys täällä että kun laitan uuden jäähyn niin kannattaako käyttää jäähyn alle se tahna mikä tulee jäähyn paketissa mukana vai tota Conductonaut liquid metal töhnää mitä hommasin korkkausta varten?
Mielestäni jäähyn alle ihan normi töhnät. Metalli vaan hankaloittaa asioita eikä anna jäähyn alla merkittävää suorituskykyeroa käsittääkseni.
Nyt molemmat prossut, i5 3570k ja i7 3770k, korkattu ja näyttäisivät toimivan hienosti! Lämpötilat selkeesti alempana noin 20 astetta kohtuu kellotuksilla.
Ruuvipenkissä puristamalla napsahtivat auki ihmeen helposti ja oli muutenkin yllättävän helppo homma.
Se on kyllä hyvä tuo ketjun alussa oleva Hessun ohje, 10+ pistettä sinne, kiitos!
Locovirta
