- Liittynyt
- 08.10.2025
- Viestejä
- 397
Eli ihan ok pitää Disabled, koska turhaan niitä on grillata jos kone idlaa jne.
Eli käytännössä johtaa koneen kaatuilemiseen/epävakauteen/muistivirheisiin, varsinkin mikäli muistit on ylikellotettu tai ajoituksia kiristetty. Kenties jo EXPO/XMP-asetuksilla.Sallii muistaakseni jännitteen laskemisen muistipiireille mikäli ei oo sillä hetkellä käytössä tms. aktiviteettia. En tarkemmin tiiä miten vaikuttaa.
Ainakin omassa koneessa on disabled ja context restore päällä. Ja on ollut siitä asti, kun viime syyskuussa koneen kasasin. Sitä edeltävistä AM5 kuvioista en osaa sanoaJos käyttää Memory Context Restorea, niin tuo Power Down Mode pitää olla enabled (tai ainakin aiemmin oli näin).
Ainakin omassa koneessa on disabled ja context restore päällä. Ja on ollut siitä asti, kun viime syyskuussa koneen kasasin. Sitä edeltävistä AM5 kuvioista en osaa sanoa![]()
Voi olla turhan epästabiilit muistiasetukset, jos pukkaa blue screeniä. Ilman context restorea tulee memory training joka buutilla, mikä saattaa auttaa rajatapauksissa.Pitääpä jossakin välissä kokeilla, aiemmin jos Context Restoren laittoi päälle ilman Power Down mode enabledia, niin iski blue screenit jo bootatessa.
Tuo power down enabled muistaakseni heikentää muistien suorituskykyä eli se todennäköisesti vaikuttaa jotenkin muistin ajoituksiin/toimintaan ns. löysentävästi, jolloin sitten context restoren kanssa välttyy ongelmilta sen kanssa. Tähän sitten päälle se, että context restoreen ei todennäköisesti ole tallentunut kaikki memory trainingin asiaan vaikuttaneet asetukset, niin sitten saa sen blue screenin tuolla power down disabled kombolla. Eli power down disabled => kovemmat vaatimukset muistiasetuksille training mukaanlukien, mitä sitten tuo context restore ei pysty täyttämään.Siis blue screen tulee jos on pelkkä context restore päällä, mutta jos on sekä context restore että power down mode päällä, niin ei tule blue screen ja kaikki toimii ok ja muistitesti läpi ok (oli siis näin joskus).
Edit: Ja jos on joku vanha bios kyseessä, niin voi olla ihan joku bugi tahi turhan vajavainen toteutus tuossa context restoresssa.
Kyllä tuo power down enable vaikuttaa ainakin latensseihin jonkin verran, joten jossain suhteessa se vaikuttaa muistien toimintaan. Itse laitoin tuon heti aluksi disabled context restoren kanssa ja tunasin ajoitukset noiden kanssa, niin ei ole ollut ongelmia. Jos ei itseä haittaa, niin samahan se on pitää päälläVaikutus on käytännössä olematon synteettisissä testeissä. Gear Down mode on erikseen, joka vaikuttaa ajoituksiin.
Näyttääkös tässä kaikki normaalilta? Mietin tuota latenssia kun pyörii tuossa 71-72ns tienoilla, että onko näille asetuksille ok.
-Luku/kirjoitus/kopiointinopeudet on niin kovat kuin 2000MHz FCLK:lla voi olla -> Nosta FCLK, vaikka 50MHz pykälissä 2200MHz saakka.
-Muistilatenssi on tyypillisen kehno, kuten 6000CL30 muisteilla on tapana. Mutta pitäisi se silti alle 70 mennä
-tRRDS/L voi olla liian pieniä. DDR5 ei pitäisi hyötyä tRRDS=8 pienemmästä, tRRDL ei pitäisi yleensä edes olla merkitystä, mutta satunnaisia virheitä voi liian pieni arvo aiheuttaa
-tFAW on liian pieni, vaikka asetat 20 niin muistiohjain ei pysty 24 pienempää käyttämään ja sekin voi olla turhan matala - kokeile isontaa ja testaa vaikutusta
-tRAS voi olla turhan pieni
-Meneekö primäärit alemma? tRCDWR pitäisi mennä reilustikin pienemmäksi, muut ehkä napsun-pari
-Kokeile Refresh Mode = Normal
-Kokeile Core Tuning Config for Gaming = Legacy, mulla se oli tällä uusimmalla BIOSilla defaulttina/Auto:na jotain muuta ja aiheutti 10ns pidemmän latenssin
-Jos CPU VDDIO on oikeasti 1,20V, se on PAHASTI pielessä. Anna MEM VDD olla tuo mitä on, laita MEM VDDQ sekä tuo VDDIO molemmat samaksi 0,94x VDD eli jotakin 1,32V
-CLDO VDDP sekä nuo VDDG:t on todella korkeita noin matalille FCLK ja MCLK. Alle voltti (jotain 0,950V) pitäisi riittää
-Onko sulla PBO käytössä? Etenkin L3 latenssi on melkoisen kova
-Nitro pitäisi mennä tiukemmin noilla kammoilla, 1/2/1 8x/8x ainakin, jos ei 1/2/0
Sitten vielä se, että eihän taustalla ole mitään ohjelmia pyörimässä? Kaikki mahdollinen sammutettuna kun AIDAakin ajaa, koska sotkevat testiä, varsinkin latenssia
CPU VDDIO on muistien signalointijännite prossun/muistiohjaimen päästä, MEM VDDQ on vastaava muistikampojen puolelta. Noiden tulisi olla balanssissa, eli samat keskenään.Pienillä muutoksilla tämmöset:
Mitä tarkoitat että tuo CPU VDDIO 1.2V on pahasti pielessä?
Mulla on tuo PBO -20 all core ja +200.
Ei parane varmaankaan muistien jännitteitä laskea kun ei ole enää silloin stabiili.
Mihinköhän hävisi L2 Cachen write nopeutta melkee 200GB/s?
Core Tuning Config for Gaming = Legacy, taisi tämä ainakin vaikuttaa jonkun verran. Pitää tarkastaa kun ilmeisesti tämä taas huonontaa peleissä performancea vs. Level 2
Tais olla 7000 sarjalaisilla tämä bugi, 9000 sarja on tainnut toimia jo alusta ilman, että noita asetuksia tarvitsee synkata.Pitääpä jossakin välissä kokeilla, aiemmin jos Context Restoren laittoi päälle ilman Power Down mode enabledia, niin iski blue screenit jo bootatessa.
Tästä on mainittu useamman kerrankin tässä threadissa, mutta tuo asetus heikentää suorituskykyä lähes kaikessa muussa kuin aida64:n latenssitestissä. Myös buildzoid on asiasta maininnut useaan otteeseen videoillaan.-Kokeile Core Tuning Config for Gaming = Legacy, mulla se oli tällä uusimmalla BIOSilla defaulttina/Auto:na jotain muuta ja aiheutti 10ns pidemmän latenssin
j0k1ngKnight
•1y ago
Hey All
A quick PSA wrt to this option from the engineer that implemented them:
These options change the way AMD CPUs handles certain operations and data. They are a set of core optimizations we made after the initial zen5 launch.
Generally these optimizations dont do a ton, but we're a bit better in most use cases. The trade off of this optimizations was that it made reported latency from benchmarks like AIDA 64 higher.
This is because all modern processors use advanced prefetchers and cache retention policies that cloud dram latency measures. To accurately measure dram latency these features need to be accounted for (with the easiest way disabling them).
In general the recommendation is to use level 2. This is the default option in current bios. Off is the behavior on the original launch bios of 9000 series. It will appear to have better latency, but is an artifact of the test, not representative of the actual performance.
This applies for the above mentioned menu from ASUS, and not specifically to other menus that may be announced/released from other MOBO manufacturers.
“Legacy disables all topology enumeration and prefetching guidance. Level 1 is partial enumeration with limited topology exposure, and Level 2 is full enumeration and prefetching guidance enabled, which should help Windows do better scheduling decisions.”
Joko restarttasit koneen? Itsellä ainakin Context restore mode sekoaa vasta uudellenkäynnistyksessä. Muuten kone toimii täysin vakaasti, mutta kun koneen restarttaa niin kaatuu postauksesta muutaman sekunnin kuluttua -jopa UEFI:ssa. CRM pois päältä ja kovaa ajoa, vaikka välillä harmittaakin se minuutti-2 odotella koneen postaavanJoo 7800X3D käytössä, lähti tuo nyt suht tuoreella biosilla toimimaan ilman tuota Power Down modeakin. Tosin fixasin samalla tFAW arvon 20 -> 24, liekkö merkitystä.
Joko restarttasit koneen? Itsellä ainakin Context restore mode sekoaa vasta uudellenkäynnistyksessä. Muuten kone toimii täysin vakaasti, mutta kun koneen restarttaa niin kaatuu postauksesta muutaman sekunnin kuluttua -jopa UEFI:ssa. CRM pois päältä ja kovaa ajoa, vaikka välillä harmittaakin se minuutti-2 odotella koneen postaavan![]()
Enpä sen jälkeen, kun mitä asetuksen muutoksen jälkeen käynnistyi uudestaan. Aiemmin tuo kaatui jo ihan ihan ensi yrittämällä (jos muistan oikein, mutta on varmaan vuosi kun viimeksi kokeillut tms). Ei kyllä postaukseen muistaakseni koskaan kaatunut tosin, aina BSOD.
Etsi ”DDR Training Runtime Reduction” biosista, nopeuttaa boottaamistaKokeillaan nyt sitten ilman context restorea, jospa nuo pidemmät bootit ei häiritse, kun ei tätä nyt jatkuvaan tarvitse käynnistellä.
Ihan sama vaikka ajaisit 5200Mhz, peleissä ero 6000 kanssa olematon. Veikkaan että prosessori ei vaan jaksa 6000, koska se on kellotus ei vakio nopeus.![]()
En ymmärrä mikä kusee. Muisteina Corsair Vengeance DDR5 2x16Gb 6000MHz CL30. Nyt EXPO Tweaked päällä. Periaatteessa ihan sama mikä EXPO mode päällä.
TestMem5 antaa 2sek kuluttua Erroria kuitenkin. Erroria antaa siis ihan BIOS Defaul asetuksilla sekä kaikilla muillakin asetuksilla.
VSOC tiputettu 1.19V eikä vaikuta. Nyt 1.20V. Ei väliä vaikka pitää korkeammallakin. Kaikista paskin et UCLK=MEMCLK ei pelitä, ei edes boottaa ja jähmettyy BIOS:ssa. Eli pakko pitää UCLK/MEMCLK/2 jotta vehje edes postaa ja on vakaa.
Mutta, kaikki pelit, Windows 11 toimii täysin virheittä, testiohjelmat Cinemat ja 3DMarkit.
Prossun lämmöt 20min Prime95/Cinema/3Dmarkissa korkeintaan +78'C.
Onko emolevy, prossu vai muistit paskat?
Minulla sama prossu ja samat muistit, EXPO päällä ja oli epävakaa täälläkin joissain tietyissä testeissä. Mikä osuu silmään ainoana erona on tuo VSOC jännite - minulla selkeästi korkeampi - ja jotkut subtimingsit. Mutta mikä minulla auttoi kaatuiluun, oli LLC eli Load Line Calibrationin muutos Auto -> 4 (Välillä 1-7). CPU:lla on LLC ja oli joku toinenkin LLC. Muuta ne molemmat johonkin keskivaiheille ja vaihda tuo VSOC takaisin oletusarvoon. Näillä muisteilla tuo VSOC LLC Auto asetuksella heittelee 1.3v molemmin puolin joka on vähän huono, koska suositeltu maksimi VSOC on 1.3V. Kun taas LLC 4 arvolla pysyy tällä emolevyllä vakaasti n. 1.29 V kuormasta riippumatta.![]()
Kiitos, testaan näitä. Pystytkö selvittämään, mikä toi toinen LLC olikaan nimeltään tuolla BIOS:ssa?CPU:lla on LLC ja oli joku toinenkin LLC. Muuta ne molemmat johonkin keskivaiheille ja vaihda tuo VSOC takaisin oletusarvoon
Onko sulla siis nyt näillä asetuksilla myös TestMem5 vakaa?Minulla sama prossu ja samat muistit, EXPO päällä ja oli epävakaa täälläkin joissain tietyissä testeissä. Mikä osuu silmään ainoana erona on tuo VSOC jännite - minulla selkeästi korkeampi - ja jotkut subtimingsit. Mutta mikä minulla auttoi kaatuiluun, oli LLC eli Load Line Calibrationin muutos Auto -> 4 (Välillä 1-7). CPU:lla on LLC ja oli joku toinenkin LLC. Muuta ne molemmat johonkin keskivaiheille ja vaihda tuo VSOC takaisin oletusarvoon. Näillä muisteilla tuo VSOC LLC Auto asetuksella heittelee 1.3v molemmin puolin joka on vähän huono, koska suositeltu maksimi VSOC on 1.3V. Kun taas LLC 4 arvolla pysyy tällä emolevyllä vakaasti n. 1.29 V kuormasta riippumatta.
Näillä oma kone on ollut erittäin vakaa.
MSI:n emolta löytyy Overclocking/Voltage/Digitall+/ alta kohdatKiitos, testaan näitä. Pystytkö selvittämään, mikä toi toinen LLC olikaan nimeltään tuolla BIOS:ssa?
Kyllä, Näillä asetuksilla ollaan menty jo ainakin pari vuotta.Onko sulla siis nyt näillä asetuksilla myös TestMem5 vakaa?
Testasin, ei vaikutustaVoisit koittaa pistää tRCDWR , tRCDRD ja tRP arvoon 38 ja katsoa onko vaikutusta?
Kokeile löysätä tRFC2 ja/tai tRFCsb. Tai sitten tuo Bank Refresh mode "normal", luultavasti tuo "Mixed" (todnäk "Auto" biosissa) pistää tuon sekasin vakio arvoilla.Asensin uusimman BIOSin (1654) ja asettelin perus setit päälle eli EXPO1 ja VSOC AUTO, PBO Enable sekä UCLK=MEMCLK toimii nyt TestMem5 rehelliset 28sek.
Paremmin tää kone toimii nyt kun sen ostin uutena tossa 6-7kk sitten? Mikä oli siis sun pointti?Kannattaa tosiaan päivitellä BIOS ia ihan vaan huvikseen. Saa ongelmia.
täällä aina huudellaan että päivitä BIOS.. ja sitte taas saa tapella muistin ajoitusen ja nopeuksien kanssa.Paremmin tää kone toimii nyt kun sen ostin uutena tossa 6-7kk sitten? Mikä oli siis sun pointti?
Toki aina BIOS päivityksen jälkeen täytyy muistiasetukset melkeinpä hakea ja testata kokonaan uudestaan.täällä aina huudellaan että päivitä BIOS.. ja sitte taas saa tapella muistin ajoitusen ja nopeuksien kanssa.
UCLK 1500? onko muistien jakaja (divider) 1:2 tilassa?Vanhalla biosilla vielä mutta nyt on kiristelty jotain lukemia sitten viime syksyn kun kyselin, mitäs lähtisitte muuttaa ne tärkeimmät? Vakaus ja pelit etusijalla
Hmm en oo ite tohon koskenu ei hajuu, pitää testaa.UCLK 1500? onko muistien jakaja (divider) 1:2 tilassa?
Jos on niin1:1 asetus aluksi päälle kun kaikissa emolevyissä auto asetus ei ehkä toimi 6000 nopeudella.
Katsot ehkä "Threadripper-muisteja" (RDIMM). Ne ovat kalliimpia kuin "tavalliset" UDIMM-muistit. On epäselvää, missä kaupassa on tuollainen hinta. Verkkokauppa.com:in hinta tuotteelle "Kingston FURY Renegade Pro DDR5 6000 MHz CL32 64 Gt -muistimodulipakkaus" (4 muistikampaa) on tänään 2699 €, eli aika paljon edullisempi vaikka korkea silti, ja ilmeisesti ihan hiljattain kovasti noussut.Onko mulla menny jotain ohi? 4000e???
W t f
