DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
ajelin vähä moninpäin ja huomasin että tRP 36 taitaa olla vettenjakajaa sekin...
... kahdesti tökkäs n. 1h15min kohdilla Karhu, toisessa ajossa oli tRCDWR nostettu mutta tuo tRP tuon 36. Nyt kun laitoin siihen 38 ja taas rullasi yhden 3h, samalla kun muuta tein.
Lopputulemana tarvii tuo tRCDWR laskea takaisin 24 ja testata pois, kirjoitukseen vaikutusta tuon n. 650MB/s ilmeisesti - Kuten arvatakin voi asetuksen nimestä :)
Jahka sen testannut niin tRAS testaten vaikka tasalukema 30 arvoon. Yksi idea tässä hieromisessa on se, että esim tämän postauksen kuvan mukaisesti, joku muu jolla 2x16 M-Die voi kopioida arvoja ja koittaa omallaan - Ehkä säästäen jonkun aikaa&vaivaa. :kahvi:
Minkä tähen sulla on tRFC nanosekunnit selvästi pienempi numero kuin mulla, vaikka mulla on aavistuxen pienempi tRFC..? Koska 32GB vs 48GB..?
Nyt kun tRFC oletustoiminta hieman muuttui tuoreilla AGESA versioilla ainakin Asuksella, niin vanhat ei oikein uudella oletusmoodilla pelittänyt. Säätelin nyt tRFC = tRFC2 ja laitoin tRFCsb 100 sykliä alemmaksi.
Vakaa on eikä suorituskyky mitenkään oikeastaan muuttunut. En sitten tiedä paljonko alemmaksi tuon tRFCsb:n voi vetää, mutta Asuksen pojat vissiin suositteli, että tRFC = tRFC2 vakauden näkökulmasta.
Varmaan noin RFC2 ja tRFCsb vähän heiluu tulevissa testeissä, kun porukka etsii niiden rajoja eri piireille. Omat on Hynix-M.
Muistit kulkee 6400MHz. Sulla 6000MHz, katso alla oleva taulukko.
PS. A-die tikkuja tyypillistä ajaa ~120ns ja M-die tikkuja ~160ns
Tässä linkki suoraan tohon taulukkoon, joka on sittemmin päivittynyt uusien piirien osalta:
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16jMBDVEvNFkjkJ-RBW5hllsVdHgxVyaGMvY-Fz_ONtE/edit?gid=1452003792#gid=1452003792
Päivittelin alustan ja nyt mennään combolla MSI X870E Tomahawk, 9850X3D ja 32GB 6000MHz CL36. Tuntuu että vehkeet käy turhan kuumana. Miten tuo prosessori vaikuttaa muistien toimintaan ja lämpötiloihin? EXPO asetuksilla ja pelissä kepit kipuaa sinne 52'c tuntumaan. Onko OK vai pitääkö kaivaa varastosta Dominator Airflow Platinum jäähy? Prossu käy karvan alta 80'c eli sekin on melkoinen kiuas. Kopan tuuletus kunnossa, eli siitä ei huolta. Pitääkö prossua kutitella että saan lämpöjä alas vai annanko vaan mennä? Prossun jäähynä Nautilus 360 RS, minkä myös pitäisi olla ihan kelpo kampe.
Tarkemmin nämä: CMH32GX5M2E6000Z36
jos expoilla ja hynixeillä ottaa lämpöjä, ehkä se kielii siitä että heatspreadereilla huono kontakti? tai sitten ovat muuta kuin hynixiä nuo :r niiden lämpöihin EOS - nimittäin ollut tuulettimilla ja ilman, sekä reippaasti isommilla kuin expojännitteillä, eikä ole 50 raatia paukkunut :kahvi:
@JukkaX testailin eilen tuota aiemmissa viesteissä epäilemääni keissiä, että tuo tRCDWR kestäisi 24 ja vika oli muissa primaryissa. :) Kun aika yksitellen sulkenut pois, niin päässyt kärylle. Kuva alla.
Nuo 24GB kalikoiden Hynix M ei ole sinänsä muuta yhdistävää tekijää, kuin nimi. Ovat hemmetisti parempia kulkupuoleltaan kuin 2x16 kiteissä käytetyt. Ovat tuoreempiakin toki. Hieman outo homma että niille annettiin sama nimi, pitääkin katsastaa mitä piiriensä päällä tarkalleen lukee.
Ainiin. @Lebensraum aijjaa. Näyttää kyllä siltä että 2x16 kulkee paljo paree.. Mulla tossa @ DDR5 DIMM: HMCG7... kohdassa lukee vaan : "Kingbang Tecnology".. En kehttoo hiitspriidereitä alkaa nuista irti repimään.
Koitappa async ja 8000MHz :kahvi: @rushi kuvista vaikka referenssiä :) Vai oletko jo tullut koittaneeksi?
edit: hetki, kaivampa piirilöisistäni kuvia
tämä on näistä vihreistä
nyt testissä primaryjen RCDWD 16, melki vois suoraan sitä 8 testata, jospa pompauttais pois nopeammin
Micronin piirit. Kokeilin tuulettimella ja 1-2'c oli vaikutus tunnin kierroksella BF6. Nostin hieman AIO kierroksia ja sain prossua hieman viileämmäksi, mutta käsittääkseni DDR5 sietää enemmän lämpöä kuin mitä vastaavasti DDR4?
Kuule just aattelin kokeilla @ 8000.. Edit: No lähtihän se. heittelin 40-50-50 jne. Nyt kiristelemään. Jaa no muistitestiä vois ensin vähän ajaa.
Nakkele jotain aidatuloksia, kun sitä on 9000-sarjallakin näkynyt sieltä 56ns nurkista niin alkaahan se aika herkkua olla... Mitä luultavimmin tuo "uusi M-Die" eli 24Gb-48Gb parasta. A-die hyvä kakkonen, wanhan M-Dien eli tavanomaisten 32kittien kanssa tyytyminen näihin 6000-nopeuksiin ja siitä kiristellen mahdollisuuksien mukaan.
Hyrskytti kotosalla kun olin muualla :kahvi: Sitten vois testata sitä 36 tRP jonka pitäis tökkää. Mikäli niin, niin olkoot tuossa 38 ja tRTP 8 testaten boottaako edes. AHOC höpötteli eräässä 9800X3D videossaan, että ennemmin matalampi RP ja korkeampi RTP, kuin toisinpäin.
Laitoin ylläolevan taulukon innoittamana tRFC:n kuntoon, kun oli jäänyt laittamatta aiemman session yhteydessä. Saa luvan kelvata, nopea on.
36-48-36-62 2200 65535 on nyt. Kirjoitusnopeus kasvoi 90 -> 97 ainakin, muut ei. Toi tRCD ei alle 48 mene, niinkuin 6000 ei alle EXPO 35. Myös tRFC 666 oli ei. Säätö jatkuu..
RATKAISTU: Vittu nyt se 600 MHz ongelma tulee joka kerta. Katsoin missä kohtaa se alkaa, niin ainakin nyt se alkoi kun muutin PPTeen -> manual ja laitoin 155. Tätä ennen olin laittanut emon one klik EXPO ja PBO päälle ja onnistuneesti käyny Windowsissa. Vaikkei tuolla mitään merkitystä ole. Toi PPT pitää rajoittaa koska olin laiska kun viimex irrotin blokin enkä sitte uusinu nestemetalleja alkuunkaan kunnolla. Niin nysse throttlaa -> alle 5 GHz @ Small FFT. Uutta BIOSia ei oo tullu.
EDIT: Juu muistin sen jo ennen kuin näin Sapphiren vastauxen tikettiini että se PPT:hän on Millivolteissa... :-D Problem solved. Thank u drive through..
Kokeilin 6600 CL34 sync ja työpöydälle pääsee, screenshottia otin, painttia avatessa kaatui. Ok, ehkä lisäjännitteillä kun 1.435V on aika nuukailua.
Tuntuu kyllä ettei välillä ronaamisissa ole järjenhäivää, kun Aidan lukemista koittaa saada jotain johtopäätöksiä :kahvi: Muistin verestämiseksi myös 6400 CL30-38383838383838 ja Aida tuuttasi parhaimmillaan Readiin 69957 MB/s, latencyä lukuunottamatta ihan asiallisia lukemia ja sekin toki sinne päin riittävästi. Safemodessa varmaan tarttisi ajella että vähemmän mitään oheistapahtumaa taustalla, jotta absoluuttisesti vertailukelpoisimpia.
Pyöräytän aidat viitisen kertaa ja kattelen vähä missä pyörii lukemat, jos kovin isoa heittoa -jonkun 1k-2k MB/s- ois niin voisko siitä ajatella virheenkorjausta... kai?
1.435V 6200 CL28 kaatui Karhussa n. 50min kohdilla.
Mu-Tu että tuo tRCDWR 32 arvollaan paras... Huolimatta 24 ja 16 ollessa Karhu-vakaita, nanosekunnit alkaa heittämään 67,5-68,5🤔 = virheenkorjaushäröilyä? Eli päädytään samaan tai huonompaan kuin 38 arvolla.
Parikymmentä ajoa Aidaa takana 32 arvolla ja noilla 16 sekä 24 toiset vastaavat testailumäärät... Väkisin jotain tom tommosta stetsonissa nyt.
Ei missään nimessä kannata ainakaan koittaa ajaa muistiohjainta 1:2 ja muisteja 8000+, kun latenssi menee ihan paskaksi.. Eikös intterwebsin parviäly näin tiedä faktaksi?
Eihän kukaan ole niin väittänyt :kahvi: 2x16 kitin M-diet eivät vaan kulje noin, eri IC:t vaikka sama nimitys. Yllä kehotinkin JukkaX laittamaan 8000 käyttöön, 2x24 kun ompi.
No okei, onhan niitä juttuja keskusteluissa kun eivät ole laittaneet vauhtia kapuloille. 7000-riesenin kanssa kun 7500F kiinni niin synkassakin sinne alle 58ns, hieman hämmentävä homma että Zen5 kanssa latencyt raketoi - Kun oikein mikään muu kulkupuolen osalta ole muuttunut. :beye:
Mitä sanotte, onko Micronin B-Die ihan roskaa näin kellotus mielessä? Mulla sattui käteen tässä kurjassa markkinassa Corsairin kapulat mallia CMH32GX5M2E6000Z36. IC Micronin B-Die ver. 3.43.02. EXPO 6000/C36 ja onhan noi AIDA:n antamat latenssit ihan karmeat, noin 80ns. Alanko turhaan urheilemaan asian kanssa vai etsinkö ajan kanssa jotkut paremmat tilalle?
Lähes aina muisteja saa edes hieman tiukemmille latensseille tai muuten nopeammiksi. Jos ei muuten niin nostamalla jännitteitä jne.
Tietysti nykyisin kellotus on hieman erilaista kuin ennen eikä "ostin 300MHz Celeronin, kellotin sen 450MHz" tuloksia nähdä.
Joku Intel prossu, 90-luvun puolessa välissä suunnilleen, oli sellainen että Megahertsit sai 2x.
Nimenomaan DDR5:ssä on ollut varsin tyypillistä, että Micronin ja Samsungin muistit eivät joko kellotu/kiristy yhtään edes jännitettä nostamalla, tai sitten ne kiristyvät hyvin vaatimattomasti. Ei lähimainkaan kuten Hynixit. Ilmeisesti tuo Micron B ei skaalaudu jännitteen mukaan juuri lainkaan.
Toki aina kannattaa kokeilla ja yrittää, mutta noiden kanssa täytyy varautua pettymään.
Tossa miun AIDA tuloxessa oli liian tiukat asetuxet, koskapa Prime95 Large FFTs antoi errorin alle minuuttiin.. HUOM! Karhu oli pyörinyt 500% virheettä juuri ennen @ 45500MB.. Sain toistettua tuon ja sama tulos. Onnexi se oli vain TRP 36 kun mätti,->38 ja no problem ainakaan eka reilu 20 minuuttia tuo P95.
karhussa tarkkailen aikaa prosenttien sijaan :) Kuten DDR4 kanssa, 3h+ alkaapi olla sinne päin, tuntuu että sitä ennen kippaa jos kippaa. En muista että yhtäkään 3h jälkeistä kaatumista ois tullut vastaan ja juuri 6h enempää ajanut koskaan
Sellanen bugi tullut siitä huomattua, että kun laittaa sleeppiin, niin avatessa Karhussa tunnit juosseet vaikkei se ole ollut päällä :)
Voit kokeilla 6400, CL40, ehkä siellä Crucial Pro mallistossa oli tällaisia ajoituksia ja sitten tarkkailla miten käy AIDAn kanssa. Vähän 50-60 hommahan tuo, et tarjoten 1.435V jännitteen ja toivoen parasta. :kahvi: Vaikka olisikin vakaa jopa, niin jo CL38 saattaa kyykätä.
Laita myös FCLK 2133 jos 6400 ja lopulta kun vakaata löydät, kokeile myös 2200MHz.
Ihan hyvin voi Karhussa tulla virhe vaikkapa 20h tunnin ajon jälkeen, noin on mulle käynytkin muutaman kerran. Siitä sitten veikkailemaan, millä asetuksella saa vakaaksi :darra:
eiköhän, en ole koskaan ajanut tosiaan noin pitkästi :kahvi: vastavuoroisesti tolla 3-6h ajelulla ei ole ollut vakausongelmiakaan sitten pelikäytössä.
jännitteen nostot sopivista paikoin toisinaan hyvä vaihtoehto jos niin kinttaalla
Mää en tuntii enempää kyllä testaa.. Pelaan ja surffaan ja jos ei tilttaile niin hyvä, jos sitte tilttaa vaikka 2 viikon kuluttua niin teen sitten jotain asian hyväxi tai jotain.
tossa juuri viikonlopulla kun jätti konetta hyrskyttelemään, nii kahdesti n. 1h15min kohdilla :joy: ja joo, testasin sitä RP 32 myös, aina meni huonommaksi tapauksessani vakaus.
Biossin nollauspinneihin laudalla pitää laittaa liitin ja johdonpätkät, joku mieluisa painike. Nyt kosketellut millä milloinkin että saa nollattua. Oispa takapaneelissa moinen nappi. :kahvi: Ehkä ton diy-painikeratkaisun laitan tohon pcie-slottien rautaan. Siinähän se nätisti istuu.
Kun tekee uutta kokoonpanoa niin itse ajatellut asian niin että jos muutamana yönä jättää ne ajamaan Karhua tms. eipä se haittaa kun sitten seuraavat X vuotta voi olla kohtuu varma että kone on kunnossa eikä kippaa vaikka jättäisi viikonlopuksi päälle tms.
En muuten tiennyt tätä, kiitoksia. Ajattelin että "kyllä ne kaikki jonkun verran kellottuu" kun on ns. aina niin tehneet.
Miten teillä toimii automaattinen default-asetuxilla käynnistyminen kun kone jättää OC asetuxilla käynnistymättä? Mulla saattaa tehdä sitä useemmankin kerran peräkkäin aina välillä.
Kielii epävakaudesta tuo. Siinä tapauksessa täällä Asusksen emolevy lataa vakiokellot ja ilmoittaa, ettei käynnistyminen kellotuksilla onnistunut.
Buildzoid on testaillu noita eri Bank Refresh Modeja.
Linkki: https://youtu.be/fRHEmFHdfBg?si=OelOHsw7GWFxes1L
tldw: FGR huono, Mixed oikein viritettynä paras, Normal on oikein hyvä, jos ei jaksa hieroa eri tRFC:t kuntoon.
Koitin noita hieman säätää mutt en tiedä kuinka paljon se auttoi.
Kovin kireitä trfc2 ja trfCsb lukuja en saa dual rank kitillä koitin 340/230 mutta tuli bluescreen heti karhu muistitestin alkaessa.
En tiedä onko noikaan vakaat mutta ainakin 800% kesti eli jotain toivoa on.
FCLK 2200 ei ole vakaa omalla prossulla tällä muistikitillä sen takia 2133 testit menossa.
Tiputin tRAS suoraan 40 -> 30 ja se oli liikaa. Koneella pääsi BIOSiin, mutta ei kerennyt millään muuttamaan sitä takas. Pidin sit taukoo vähän ja yritin uudestaan niin yllättäen käynnistyikin EI-UEFI, eli vanhanaikainen BIOS. Sepä pysyikin ongelmitta pystyssä ja sai 30 takas -> 40.
Lukunopeus jostain syystä ottanut vähän takapakkia (97->95), voiko johtua virheen korjauxesta vai onko näissä ees semmosta. Reilu 4 tuntia meni P95 Large FFTs näillä. Alkaa kaiketi olla jo lähellä maximia asetuxet @ 8000. Nuo SCLlät vielä tiputtaa koittaa ja sitten se rRFCsb, silläkin joku merkitys kuulemma ainakin uusimmalla AGESAlla. Mulla ei taia olla sitä.
Tässä toka:
Tässä toka:
Mä ajelen nyt tollasilla tätä ITX-purkkia, miedot käyttösäädöt koska kammat on ilman heatspreadereja tuon matalan AXP120-X67:n alla.
Sulla on ainakin VDDP ja VDDG:t varsin matalia. tRRDS ei ole käytännössä hyötyä olla alle 8, tRRDL ei pitäisi normaalisti edes tarvia mutta mulla näillä kammoilla tulee Karhussa random erroria jos laitan alle 14.
tFAW 20 on liian alhainen, muistiohjain ei käytä muistaakseni alle 24 arvoja. 161,5ns tRFC voi olla aavistuksen tiukanpuoleinen, kannattaa löysätä 165-170ns nurkille jos tulee lämpöerroria.
Okei, kiitos tiedoista. 44,5 'C on maximi lämmöt mulla. Juu ja tällä emolla ei oo vielä säätöjä erillisille tWRCDeille, eikä VDDG säätöä ym.
Edit: Yritin 8200, mutta Karhu tilttas aina heti, vaikka ykkös ja kakkos viiveitä löysäsin aina lisää ja lisää kunnes ei ollu enää järkeä siinä.
Pitänee vielä 8100 kokeilla.. Joo ei se. 38-50-50-45-50 tjsp. yritin niin ei edes postannu. Postas onnex defaultilla sitte.
Kiristelin 96 GB DR Hynix M-die kampoja. Nyt mennään vakaasti näillä asetuksilla.
Eipä noilla kiristelyillä suurtakaan vaikutusta ollut, mutta vähän kuitenkin.
Buildzoidin video dual rank M-die kammoista oli omalla kohdallani oikein valaiseva. Trfcsb ei mene kovinkaan alas ja Refresh Mode kannattanee laittaa NORMAL-modelle, kun kellottelee.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=0YiiTKYA16Y
Myös valaisevaa oli, kun Zentimings päivittyi. Nyt näkee käytössä olevan Refresh Moden. Huomasin omalla kohdallani, että kopioituneet bios asetukset jostain syystä pakottivat muistit aina normal modelle, vaikka mitä olisi valinnut.
Tämä liittynee siihen miten tuota asetusta on beta ja testiversioissa nimetty. Käsin kun syötti uudestaan oman asetukset, niin alkoi taas toimimaan. Pitäisi aina laittaa käsin uudestaan periaatteessa, mutta laiskuuttani kopioin asetukset. Useimmiten kopioinnnista ei ole erityisemmin haittaa, kun kyseessä on jo valmiiksi vakaa bios.
Laitetaan tänne nyt omatkin oikeastaan ensimmäiset dd5 viritykset.Ei mitään extreemiä vaan hiljjainen,vakaa ja tehokas pelikone ilmajäähdytyksellä.
Itse y-cruncherin korvannut aidalla sen jälkeen kun 6h y-cruncher vakaa kone kippaa aidassa 1h5min kohdalla.
Sit kysymys kokeneemmille,miten kauan ja millä asetuksilla ajatte prime95?Sillä vakaus itsellä testaamatta,kaikki muu on kokeiltu ja läpäisty.
Kuva on ilmeisesti pakkautunut ja hieman epäselvä, joten en ajoituksista nyt ihan saanut selvää.
Mutta mitä tulee vakauteen, niin se on vähän tuurista kiinni mikä ohjelma löytää vakausongelman nopeiten ja millä moodilla. Y-cruncherin VT3 toimii itsellä lähinnä prosessorin muistiohjaimen testinä ja siihen se on itsellä pelannut ihan hyvin.
Prime95 kun oletuksena tekee vähän kaikkea, niin olisiko se se perinteinen 24h jos saat ajatettua, niin voi vakaan leimaa lyödä päälle? Siinä kerkeää erilaisia kombinaatioita tulla aika reippaasti ja lämmöt nousta.
Kiitos,ehdinkin jo 4h ajella primeä.Siis 20h jäi vajaaks.
Joo yritin suurentaa tuota screen shottia muttei siitä siltikään selvää saa.
Tässä kuvista uus yritys.
Itse otin pois 64gt 6000c26 kitin ja pistin vanhan 32gt perus 6000c30 takaisin en edes saanut enää perus expo asetuksilla vakaaksi.
Tuli karhu virheitä hieman yli 1000% kohdalla.
En tiedä mitä on meneillään mutta vanha 32gt kitti meni 6200 nopeudella 10000% ensi yrittämällä perus expo vielä mutta varman saan myös kiristetyllä ajoituksilla saman tuloksen.
Epäilen että joko muistikitti tai prossu on antautumassa tai sitten tuo A- die dual rank ei vain toimi emolla.
Olen koittanut melkein kaiken ei edes löysemmillä cl28 ajoituksella auttanut.
Pitää vielä katsoa toimiiko vanhalla x670e emolla ja 7800x3d prossulla kun siinä muistiohjain aavistuksen parempi mutta se ei välttämättä toimi tuolla 64gt kitillä.
Jos muistikampa on viallinen niin sitten ei auta muuta kun odottaa kun takuuvaihton varman turha yrittää pistää ennen kun tämä Ai höpötys loppuu.
1.AGESA updated to ComboAM5 PI 1.3.0.0a.
2.Provide additional stability margin during high-frequency DDR5 training.
3.Addresses potential boot failures and stability issues observed on certain Ryzen 9000 configurations.
4.Resolves an issue where systems might unexpectedly prompt for a BitLocker recovery key during startup.
Ehkä tuossa uudessa BIOSissa on jotain virityksiä muistien osalta tehty, kun 8200MT/s nopeudella saavutettu 24h Karhu vakaus. Aikaisempi ennätys tuolla nopeudella oli ~8h luokkaa.
Nyt ehdin testamaan 64gb kitin vanhalla 670E emolla ja näyttää pelittävän eli joko apex emo tai 9800x3d prossu ei toimi.
Tuuletin joudun lisämään muistien eteen jos haluan 1.45v muistijännitteen käyttää 60 astetta ylittyy.
Luultavasti on huono prossu yksilö sattunut kohdalle mutta en jaksanut kuukausia tapella että saan sen vakaaksi edes 6000 nopeudella kun 32gb kitin kanssa toimii 6200 ihan normaalisti.
CL26 en koittanut voi olla että sekin toimii.
Tekisi mieli ostaa tuo 9850x3d mutta jos sekin on heikko saa vain korkeamman virrankulutuksen ja hieman korkeimmat lämmöt.
Vaan jännästi seuraavana päivänä cold bootin jälkeen täysin samoilla asetuksilla Karhu trippas 9 sekunnin jälkeen... Kovin vaihtelevaa vakautta. Lienee muistien treenaus ongelma, mutta vielä pitäisi keksiä, mitä tuolle voi tehdä.
julius11
