DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Ehkä tuossa uudessa BIOSissa on jotain virityksiä muistien osalta tehty, kun 8200MT/s nopeudella saavutettu 24h Karhu vakaus. Aikaisempi ennätys tuolla nopeudella oli ~8h luokkaa.
Vaan jännästi seuraavana päivänä cold bootin jälkeen täysin samoilla asetuksilla Karhu trippas 9 sekunnin jälkeen... Kovin vaihtelevaa vakautta. Lienee muistien treenaus ongelma, mutta vielä pitäisi keksiä, mitä tuolle voi tehdä.
Kysymys ja ihmetys kokemattomalle! VDD ja VDDQ arvot on mulla testin tässä vaiheessa 1.32v ja kellotaajuus muisteilla 6200Mhz. Moksi Hw monitorissa näkyy, että noiden jännite humppaa säännöllisesti pyynnin ja 1.8v välillä???
Asuksen emo kyseessä? Eikö sen pitäisi olla koko ajan 1.32V? jos se siihen on asetettu???
Luultavasti väärin luettu sensori. Kokeile ladata HWInfo64 (https://www.hwinfo.com/download/).
Tuossa tosijaan muutaman BIOS version uudistettuani ei enää vanhat muistiasetukset saaneet konetta pystyyn- No pikkuhiljaa sit pääsin taas jalkeille. Nyt olis näillä asetuksilla vakaa, mut oliskos tietäjillä
noissa ZenTimings asetuksissa asioita joita kannattaisi kokeilla parantaa?
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 24
tWTRL 16
tWR 48
tRFC2 480 en ole ihan varmaa mikä on 48gt kitin arvot mitä varmasti toimii
tRFCsb 390 sama tässä
tRDRDSCL 6
tWRWSCL 6
tRTP 12
tRDWR 16
Noita voit koittaa säätää
Sitten voi nitro koittaa 1/3/1
jos kone on epäväkaa tai tulee satunnaisia kaatumisia tai stutterointeja niin FCLK voi löysätä hieman kun sitä on vaikea testata millään testiohjelmalla.
tPHYRDL arvo kannattaa tarkistaa onko sama molemmissa kammoissa sitä saa säädetty ARdPtrInitalVal P0 Control säädöillä löytyy amd overclock/ddr infinity fabrik frequency timings/ddr options/ddr pmu training valikossa tai asus emolevyissä voi löytä myös ram timings valikon alla.
Sulla on dual-CCD CPU, hyvä emolevy ja nopeat 8000MT/s muistit. Miksi et ajaisi niitä esim ihan EXPO nopeuksilla? Ja sitten vaikka siitä lähtisi kiristelemään. Joku 6200 on aika nuhainen nopeus tuollaiselle setille.
No joo, katsos ku mä kokeilin noita EXPO ja pari BIOS versiota taaksepäin ja silloin ne ei kestäny esim Karhua ku tyylii 100% ja tuli virhe. Et voishan sitä tietty uudelleen kokeilla taas.
Ja joo, näköjään se nyt meni sit ton 31 kierrosta. Tosiaan ZenTimingsin mukaan tuo tPHYRDL arvo on eri. toisessa 38 ja toisessa 40. Voikohan se tehdä sen, että kampojen lämmöt on noin 2 asteen eri suuruisia?
Tuo tPHYRDL eron voi säätää umpeen koittamalla eri arvoja asetukselle ARdPtrInitVal, mutta ensin pitää laittaa ARdPtrInitVal P0 Control [Manual], että tuo tulee näkyviin. BIOSin ohjetekstin mukaan [Auto] olis arvoltaan 3, joten siitä vaikka pykälä kerrallaan alaspäin, kunnes arvot mätsäävät. ASUSin BIOSissa tais F9 avata haun, jos ei muuten meinaa löytyä. Sama asetus voi löytyä useammasta eri paikasta, mutta vain yhteen tarvii asettaa.
Tuo TestMem5:n config kannattais varmaan vaihtaa joksikin muuksi. Esim. 1usmusv3 on suosittu config. Riippuen vähän mistä oot ohjelman ladannu, niin eri configeja on tullu paketin mukana, löytyvät tuolta Settings napin takaa. Ja Karhu on tosiaan kans hyvä muistitesti. Kannattaa ajella erilaisia testejä.
Nuo lämmöt ei oo mitenkään pahat noille EXPOn tREFI ja tRFC asetuksille. Ei vissiin oo muisteille erillistä puhallinta asennettuna, vaan jäähtyy ihan kotelon muun ilmankierron voimalla? tREFIä nostamalla (maksimi 65535) ja tRFC:tä laskemalla (minimi Hynixin 24GB palikoilla jossain 160-170ns välillä, joka muistinopeudella 8000MT/s olis tRFC 640-680) saa kyllä kohtuullisen suurtakin suorituskykylisää, mutta varsinkin tREFIä nostaessa pitää muistien lämmöt pysyä kurissa, mielellään alle 50 astetta.
tRFC:stä muuten semmonen huomio, että ASUSin uusimmilla BIOSeilla Refresh Mode on vakiona [Mixed], joka näkyy nykyään myös ZenTimingsissa. Eli käytössä on silloin tRFC2 ja tRFCsb, tRFC:n sijaan, kuten tuosta ZenTimingsistakin voi nähdä (tRFC harmaana).
Jännitteet on vissiin Auto-asennossa? Hieman ehkä yliampuvat ainakin nuo molemmat VDDG:t, riittäisi varmaan esim 950mV molemmille. Ja luultavasti pienempikin, mutta tuo on hyvä kompromissi. VDDP luultavasti riittäis myös joku 1100mV.
Onko DramDqDs [48.0] Autolla? Epäilisin tuon olevan liian korkea, ja 40.0 olis sopivampi. Mutta tuo ei selviä kuin testaamalla, että onko parempi pienemmällä arvolla. Ja tietenkin jos on vakaa tuolla, niin ei todennäköisesti kannata edes koskea.
Kiitos, tässä olikin uutta tietoa mulle ja tosiaan kävin ihmettelemässtä että miten sitä tPHYRDL säädetään ku ei ollu mitään suoraa säätöä, mut kokeilen nyt sun ohjetta,
Aloin tän 4.10 BIOS version myötä taas hiomaan muistiasetuksia. Tuntuu että tää BIOS on ihan oikeesti paljo parempi kun mikä mulla ainakin edellinen oli ajossa 4.04. 6200MT/s ja FCLK 2066MHz tuntuu toimivan aivan ongelmitta (enempää en tohtinu edes koettaa). Alotin tän touhun nyt sillä että nostin VDD ja VDDQ 1.4V -> 1.41V ja VPP 1.8V 1.81V sekä noita tRFC, tRFC2 ja tRFCsb oon nyt kiristelly.
Edit. Asiasta kukkaruukkuun ei oo sitä Karhun RAM test 2.0 vielä näkyny. :-) Noh eihän se mitään ei moisesta ominaisuudesta oo lisenssin ostajat edes maksettukaan mut kun alunperin oliko se suunniteltu julkaistavaks tyyliin vuosi sit.
No joo, nyt on taas tehty muutamia säätöjä. Sain tosijaan tuon PHYRDL:n saman arvoiseksi. RDWR arvo on jostain syystä eriävät, sitä en sit tiedä että onko se normaalia vai ei. VSoc jännite on tuo 1.2v eikä kestä laskea alemmaksi. Sit DramDQDS laitoin manuaalille ja tuon 40 ohmia, niinkuin joku ehdotti. tRefi taisi olla epävakaa suurimmalla arvolla, mut tuo 50000, jonka vedin jostain taulukosta koe mielessä, niin toimii. Mikä tuo Nitro 2/3/1 asetus on?
Hyvältähän se alkaa näyttää! Anna nyt testata vielä jonkin aikaa, ja kannattaa tosiaan testata myös muilla kuormilla, esim. se aiemmin mainitsemani TestMem5 config 1usmusv3.
Nitrot tuskin paljon kiristyy tuosta 2:1 moodissa, en muista nähneeni kenelläkään alle 1/3/1.
Tuosta vielä muutama ehdotus kiristettäväksi. Älä kaikkia kerralla yritä, vaan vaikka sarjoissa, kuten oon tähän jaotellut, ja sitten aina testaten välissä:
- tRAS 60, tRC 108
- tRRDS 8, tRRDL 12, tFAW 32
- tWRTS 4, tWTRL 24
- tWR 48
- tRDRDSCL 8, tWRWRSCL 8
- tRTP 12, jos ei mene tuota, niin koita 16
- tRDWR 16, tWRRD 4
- tRFC en ehkä kovin paljoa kiristäisi, koska lämmöt. Ehkä joku 800 vois olla vielä turvallinen. tRFC ja tREFI kiristämisen jälkeen pitää melkein ajaa pitempi testi, että lämmöt ehtii nousta kunnollla.
Ehkä vois luottaa ettei kaadu ihan pasianssia pelatessa.
Muisteista voisi latenssia saada vielä alemmas (käytännössä ero voi toki tulla ihan siitä, että taustaprosessit vetää minimiin). Mutta pitihän se käydä oma bios myös päivittämässä ja korjata tuo FCLK kun oli jäänyt 2033 arvoon. Tällaiset arvot omilla muisteilla
joo mä oon tässä koko päivän koettanu hieroa noita latensseja. Nyt olis jo alle 70ns mut 30-36-38-80 ei oikein oo vakaa. Kestää ajaa karhua hetken aikaa mut sit antaa virhettä. Oon nyt testannu SOC jännitteellä pelata 1.9-2.2V eikä oikein oo vaikutusta asiaan sekä muitejen VDD ja VDDQ 1.43V jännitteellä sama lopputulos. Ongelma lienee jossakin muualla kun keksis missä.
Sullako on KingBankkilöillä hyötyä kun VDD enemmän kuin 1,45 V? Mää en oo huomannu mitään etua :- ( hehe
Nooh... 8100MT/s meni 1.45 VDD:llä. Tuota 8200MT/s en oo saanu vakaaksi, vaan vakaus vaihtelee bootista toiseen. Joten tuo profiili on vielä tosiaan työn alla, ja saattaa olla, että ei tuosta 1,49V hyötyäkään ole. Siitä on kyllä aikaa, kun oon tuon profiilin voltteihin viimeksi koskenut. Saattoi olla niinkin, ettei alemmalla bootannut noilla ajoituksilla...
Vähän nuo on kyllä henkimaailman juttuja välillä, tai sen tuntuisia kunnes ratkaistu jostain löytyy. Oletko kokeillut pudottaa taajuutta, antaako silti erroria noilla tiukemmilla latensseilla?
No sitä en oo koettanu mut en kyllä tiiä mitäpä se hyödyttäis tai mitä se sit kertois? Kuitenkin jos haluan säilyttää 6200MT/s nopeuden ja etsiä mahdollisimman tiukat latenssit menee hyödyttömäksi testailuksi.
Edit. en oo aikasemmin noita AI touhotuksia muuten ihan hirveesti käyttäny ja nyt tosiaan tällä kertaa asetuksia hioessa oon koettanu ChatGPT vähä kysellä ideoita ja neuvoa millon mihinkin asetukseen. Tälläsessä käytössä tuo on ollu oikeesti hyödyllinen apu kun selkeesti se osaa laskea noita millon minkäkin latenssin suhteita toisiinsa järkeviksi. Ei tarvii itte googletella 10 kertaa ja sit niin paljo tehdä kokeita.
Kyllästyin arvuutteluun ja nostin SOC 1.23V, VDD 1.43V, VDDQ 1.43V, VPP 1.85V ja CCD 1.25V. Karhu ei ainakaan ekan 10min jälkeen oo virheitä antanu joten täytyy alkaa pudottelemaan noita takas alemmas ja kattomaan mikä vaikuttaa.
Lämmöt näyttävät ihan hyviltä, joten voit kiristellä kampoja vielä lisää. Onko FCLK-vakauden kanssa ollut ongelmia? Suurin osa 9800X3D-prosessoreista pitäisi kyllä toimia 2200 MHz asti, ja jotkut kulkevat jopa 2233 MHz.
Muutamat kammat itse testanneena, alla olisi vähän ajoituksia (2x32GB DR-kiteille):
TCL - 30 jos haluat kiristää tätä lisää tosta, niin lisää VDD jännitettä. @6200MHz CL28 1.40-1.50V riippuen kitistä.
TRCD - 38 (36, 37, 38) erittäin kittikohtaista. Aloita 38 ja kiristä.
TRP - 38 (30, 32, 34, 36, 38) erittäin kittikohtaista. Aloita 38 ja kiristä. Jos on rajamailla, niin voi mennä useampi tunti ennen kuin antaa erroria. :D
TRAS - 80
TRC - 80
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 32
tWTRS 6
tWTRL 24
tWR 48
Tikut näyttävästi A-die:ta, eli trfc (ns) ~ 120ns tavoite.
tRFC 388 = n. 125ns. Kiristä lisää, jos vakaa. Tavoite on 372. (6200MHz nopeudella) = 120ns
tRDRDSCL 8
tWRWRSCL 8
tRTP 12
tRDWR 16
twRRD 8
tRDRDSC 1
tRDRDSD 9
tRDRDDD 9
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tREFI 65535
Kun nämä OK, niin leikkisin tolla Nitrolla. 1-2-0, 1-2-1, 1-3-1..
PS. Spread spectrum pois päältä, niin bus clock pyörii sen 100mhz, eikä 99.8mhz
Mukavaa testailua! :D
Muutamat kammat itse testanneena, alla olisi vähän ajoituksia:
TRAS - 80
TRC - 80
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 32
tWTRS 6
tWTRL 24
tWR 48
tRDRDSCL 8
tWRWRSCL 8
tRTP 12
tRDWR 16
twRRD 8
tRDRDSC 1
tRDRDSD 9
tRDRDDD 9
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tREFI 65535
No nii näissä testeissä meneekin aikaa. 😂 No siis aikasemmilla bios versioilla ei FCLK 2066 yli ollu muistaakseni mitään asiaa ja en oo nyt uskaltanu koettaa uusiks. 🤔
No vitsi Thaiphoon burner ei nyt jostain syystä pysty lukemaan näitä muisteja. Jotenki sellanen muistikuva että olis aikasemmin kyllä onnistunu. Näyttää vaan joka sarakkeessa tyyliin undefined.
No tuo fclk voi mielestäni olla vaikka 2000 kun haet tiukkoja latensseja kammoille
Nii totta joo ei taida olla osallisena muistejen kanssa mitenkään. En usko että vaikuttais kun nyt vähä vaikuttaa siltä että löyty oikeat jännitteet.
Alkaa "lähellä" olemaan mut ei ihan. Kai sen 1.45V uskaltaa muisteille laittaa 24/7 käyttöä ajatellen?
Kyllä. Tarkkaile lämpöjä ja vakautta siitä huolimatta. Omat Hynix A:t menee vähän päälle 60 astetta täysin ok tiukoilla latensseilla @ 1.46, mutta laskin 1.45 kun toimii yhtä hyvin.
Ihan huoletta voit ajaa, eihän toi edes ole vielä mitään. Sulla näytti pyörivän ne tikut siellä 42-43c paikkeilla 11h ajon jälkeen. 👍
Kokeile 37 TRCD tai 38. Jännite ei tohon vaikuta. Se 36 TRCD voi yksinkertaisesti olla liian tiukka, kaikki kitit ei siihen pysty. Sulla oli aikasemmin 11h ajo ilman ongelmia: 6200@CL30 & GDM off. Nyt suunta on väärä, katso mitä ajotuksia olet tiukentanut. ;) Laske VDD vaan takaisin sinne 1.41V. ja se VPP 1.8V varmaan riittää oikein hyvin.
TRCD 37-38 lähtisin kokeilemaan ja sitten TRP miten alas sen saa, esim. 30/32/34/36 :)
No jo... onpa tää uus bios nyt jo ihmeellinen. FCLK 2100 toimii ongelmitta. Täytyy koettaa lisää.
Edit. mikähän tää homma nyt oikein on. FCLK 2166 ja kaikki tuntuu toimivan. Täytyy ehkä kaivella ihan vanhoista viesteistä missä kohtaa se raja aikasemmin tuli vastaan. Mut muistan luopuneeni tuon FCLK nostelusta varsin pian kun tuli kaikkia ärsyttäviä riks raks poks ääniä ja jumitti mielestäni paljo aikasemmin kun mitä nyt on.
Edit. 2200 oli selkeesti liikaa joten palasin 2133.
Auto VDDG CCD & IOD jännitteet ei välttämättä riitä. Kokeile lisätä jännitettä 25mv välein.
0.925v, 0.950v, 0.975v, 1v, 1,025v, 1,05v
Testailua varten P95 large fft on oikein hyvä tähän.
Paraneeko fclk kulku CCD jännitteellä? 🤔 Luulin että se olis ollu vaan lotosta kiinni miten hyvä yksilö on sattunu?
CPU_VCORE (CPU Core and integrated GPU voltage supply)
CPU_SOC (CPU system uncore voltage, memory controller (UMC), north bridge IO, SMU, FCH, DF...)
CPU_VDDIO_MEM (CPU memory I/O voltage, and the voltage supplier for VDDP)
DDR_VDD (DDR PMIC VDD Voltage)
DDR_VDDQ (DDR PMIC VDDQ Voltage)
CPU VDD_MISC (CPU misc voltage for PCIe, internal clockgen, and most important, VDDG voltage is driven by this voltage)
VDDP (CPU DDR Phy voltage)
VDDG (Global memory interface(GMI) voltage)
for Zen CCD/CCX overclocking, CPU Vcore and CPU Vcore loadline calibration
for Infinity Fabric, CPU_SOC, VDDG and MEMCLK
for memory overclocking, VDDIO_MEM, VDDP and CPU_SOC(UMC)
for VDDIOMEM CLDO, VDDP < VDDIOMEM
for VDDMISC CLDO, VDDG =, <, > VDDMISC
Yön yli ajo kun heitin tRDRDSCL ja tWRWRSCL 4.
Toki taitaa ilmeisesti olla näillä isommilla muistikiteillä vaan hankalampaa ellei mahdotonta saada kauheen matalia latensseja.
No perkele... sie se velho oot! Ja mä kun typerä luulin ettei sen FCLK kulkuihin voinu juurikaan vaikuttaa. En tiiä mistä moinen pinttymä sit oli jääny mieleen.
Pumppasin CCD 1V ja IOD 1.05V niin FCLK 2200 nousi ainakin windowssiin. Täytyy jättää testaus pyörimään ja lähtee varmaan toimistolle.
Hieno homma! Nyt alkaa näyttämään hyvältä. Read 70.xxx on aikalailla tapit kyseisellä configillä. Writeä voi vielä parantaa. Ehdotin ajotuksia tossa aikasemmin, testaa jos haluat. ^^
Latency killer "gimmick" päälle Aidaa varten, jos haluat latencyn alas. Muut benchmarkit / pelit voi toki kärsiä tästä, eli parempi pitää pois päältä.
Vähän BIOS ekstraa: iGPU voit disabloida, bank swap mode = swap apu, svm disable.
254-257MB/s voisi ottaa tavoitteeksi Karhussa tolle configille. Yleensä 10min sisällä pääsee täyteen nopeuteen. Ekat 1-2 tuntia voi jatkaa hieman nousua, mutta tuskin enempää kuin luokkaa 1MB/s.
Karhusta löytyy seuraavanlainen versio. Tuo mukavasti näkyville sen nopeuden ja lisäksi siinä on muita lisäominaisuuksia, linkki alla. Karhu on mielestäni hyvä siinä, että se myös ohjaa, jos on liian tiukat ajoitukset, niin myös nopeus kärsii.
iGPU disablointi, SVM disablointi, global C-states disabled, IOMMU disabled, fast boot disabled ja totaa... en nyt edes ulkoa muista on kyllä ihan vakiot mitä teen aina ekana.
Juu ei oo vaan ehtiny niin pitkälle vielä että olis noita sun tarjoamia ajoituksia testaamaan. Joskus ennen tuli hoidettua toi muistejen vakauden testaus vähä vasemmalla kädellä niin kyllä nykyään vitutuksesta viisastuneena mieluummin panostaa siihen eniten.
Dang... 385% kohdalla generoinu virheen 18min jälkeen. Täytyy ehkä koettaa pientä korotusta toiseen CCD/IOD ja katsoa korjaako tilannetta.
laitan aina VDD yläpeltoon maksimit (hynix ja vaikka sinne 1.575V) ja kun vakaana kaikki, lähen tuomaan sitä alas vaikka sitten 0.05V portain. Kun ei ole vakaa niin se +0.025V ja hyvä on useimmiten
Aika kaukana ollaan 254-257MB/s lukemista kyllä jos moista odotit. 🙃 Vertaat nyt 16/32 prossua 8/16 prosessoriin kuitenkin niin eikö sitä puolet olis tavoite mihin kyllä päästään. Korotin tosiaan CCD jännitettä 1.0 -> 1.015V ja väittäisin että nyt on 2200MHz FCLK vakaa.
Katso tuolta Advanced tabista -> CPU Cache: enabled. Ja käynnistä testi uudelleen.
Vielä on kiristeltävää, että pääsee noihin lukemiin, mutta et sä niin kaukana enää oo. :D
Täytyy varmaan vielä yön yli jättää pidempi testaus mut ehkä nyt täytyy tehä vähä jotain muuta tän säätämisen sijaan. Kone ollu aika pitkälti vaan ajamassa karhua koko viikon. :)
Oivoi ei tää ihan rock solid nyt oo. Milläs tätä koettais lähteä korjailemaan? Tuskin ehkä mahtaa enää CCD jännitteen korotuksella moinen korjaantua vai...?
Edit. Ilmeisesti CCD ja IOD jänniteitten olis hyvä olla samat niin laitoin molemmille 1.05V.
Mitkäs ajoitukset sulla nyt siis on?
Paljossa kävi lämmöt ton +2h ajon aikana?
Alko tuntua ettei toi FCLK 2200 oo vakaa ilman rajumpia korotuksia jännitteisiin tms. enkä viitti 24/7 käyttöä ajatellen sit alkaa hajottamaan mitään. Tipautin FCLK 2166, VDDG CCD ja IOD sekä CLDO VDDP jännitteet 1V.
Muistejen lämmöt näköjään siinä 42-45 ei nuo tuosta korkeemmalle nouse. Tais tuosta FCLK epävakaasta kellotuksesta joskus vuosi sit myös ollakkin juttua kun muistan jonkun ohjeistuksen jääneen päähän että pykälä pari alaspäin siitä missä melkein toimii tai järjestelmä ainakin boottaa ylös olis se paras ettei synny virheitä jotka järjestelmä itse havaitsee ja korjaa olis täten myös nopeampi.
Alko tuntua ettei toi FCLK 2200 oo vakaa ilman että vaatis sit varmaan rajumpia korotuksia jännitteisiin tms. enkä viitti 24/7 käyttöä ajatellen sit hajottamaan mitään. Tipautin FCLK 2166, VDDG CCD ja IOD sekä CLDO VDDP jännitteet 1V.
Joo, jospa se ois ollu tosta FCLK, lämmöt ainakin hyvät. Jos erroraa vielä, niin nosta vaikka tuo tRRDS 6 tai suoraan 8, aika marginaalinen ero suorituskyvyssä. Mikäli tuokaan ei auta niin SCL 6/6.
Muita säätöjä mitä voisit tehdä:
tWTRS 4 tai 6
tRTP 12
tRDWR 16
tWRRD 4
tFAW suoraan 32, ei juurikaan merkitystä alle tuon. 20 Taitaa olla muutenkin rajana, että kaikki alle sen pyöristyy tuohon 20.
tRDRDSD 6
tRDRDDD 6 (Ei tosin taida tällä olla väliä kahden kamman setissä, mutta eipähän tarvii arvailla)
tWRWRSD 8
tWRWRDD 8 (sama homma kuin edellisessä)
Näiden jälkeen aikalailla jiirissä eikä muuta kuin hienosäätöä jännitteiden kanssa, tosin sulla jo aika järkevät :tup:
tWTRS 4 tai 6
tRTP 12
tRDWR 16
tWRRD 4
tRDRDSD 6
tWRWRSD 8
Vähä sellanen muistikuva että olisin koettanu tWTRS 4 ja ei edes postannu joten vähä luovuin toivosta kiristellä sen suhteen.
numerojaska
