DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Bundlen mukana sopivasti tulossa samanlainen setti mikä nyt on käytössä, niin siksi.
Oleellisinta on käsittää ja muistaa, että "samanlainen kitti" ei ole välttämättä samanlainen. Valmistaja, malli ja koko voi olla sama, mutta muistipiirit tikkujen sisällä erit=eri muistit. Eli ei välttämättä toimi yhteen millään nopeuksilla, saati järkevillä nopeuksilla. Usein onneksi toimii ainakin sen verran, että pääsee windowsiin lukemaan muistien tarkemmat spekstit
Onko toivoton yritys saada neljä kampaa(2 settiä 2x16gb dual channeleita)toimimaan 9800x3d+tuf b650 plus setin kanssa edes kohtuu nopeuksilla(4800-5600)?
Muistit teamgroup T-create expert. Expo profiililla tuskin kannattaa edes haaveilla.
4 kampaa am5 alustalla on kokolailla no go. Myyntiin molemmat ja saa jo 64gb 2 kamman setin ja jos oikeen muistin nälkää niin suoraan 96gb kitti
Ei löytyny kulkuja tästä setistä tämän enempää. 6400mhz kyllä buuttaa, mut ei ole vakaa edes expo asetuksilla 1,5v VDD.
2167mhz flck vaatii toimiakseen 1,28vsoc
Laitoin eilen vanhemman biossin ja nyt kammat näyttäs kulkevan taas niin ku ennenki, et joo, kyllä sen biossin voi näköjään valmistaja paskoo ihan kunnolla muistien osalta. :poop:
@aild Tarkistitko uudemman bioksen aikana oliko Nitro asetukset identtiset mitä toi vanhempi bios versio Autolla laittaa?
Kyllä se mun muistaakseni ihan samat laitto uudella ja vanhalla. Kammat on siis 6000mhz cl30 40 40 96, jos uudella biossilla laitto edes dram ras to cas delay readin 40 —> 38 niin tuli virheitä vaikka voltteja anto 1.45v, vakiona tässä on 1.35v, nyt siis ajelen näitä tällä hetkellä 6219mhz, cl28 36 36 28, dram ref cycle time: 360, dram ref cycle time same bank: 260 ja dram refresh interval 32767 @ 1.45v
6,5h ajelin testmem5 xtremellä viime yönä ja ei virheitä nyt vanhalla biossilla.
Toi CL30-40-40-96 kuulostaa vähän hassulta.
Mitkä piirit muisteissa? Ettei vaan Micron tai Samsung?
Hei viisaamat!
Tuli tehtyä vahinko tilaus Proshopilta, kun halusin kasvattaa ram määrää 32gb -> 64gb. Kattelin G.skillsin Z5 Neoa ja Royal neo sarjaa. Lopulta kun ei ollut tuota jälkimäistä saatavilla 2x 32gb tikkuina, otin 2 x 24gb tikut. Tyhmänä luin vasta jälkikäteen näistä ja vaikka techpowerupin testeissä toimikin 7950x:n kanssa, niin suorituskyky oli huonohko.
No Proshopille äkkiä soittoa, että voinko perua tilauksen ja vaihtaa ne 2x 32gb malleihin tai 4x 16gb malleihin. Valitettavasti muistit oli keretty jo pakkamaan (ripeää toimintaa, propsit siitä) ja joudun ne palauttamaan.
Itse kysymys. Haluisin nuo Royal mallit, estettisistä syistä ja olen valmis maksamaan sen jokusen kympin enemmän niistä vs perus Z5 malleihin. Ongelma on se että Z5 mallia saisi 2x 32gb tikkuina ja Royalia vain 2x 16gb tikkuina. Onko tuossa loppupeleissä mitään käytännön suorituskyky eroja jos ajan neljällä dual rank tikulla vs kahdella?
Lankku on Asus b650-a wifi ja prossu 7900X3D.
Royal num 1
Royal num 2
Z5 Neo
Hei viisaamat!
Royal num 1
Royal num 2
Z5 Neo
Hetken ku maltat ni tollaset tulossa : G.SKILL Releases Low Latency DDR5-6000 CL26 & CL28 Memory Kits - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Mitkä tikut siis otit?
edit: Näköjään toiset on cl28. Kaksi kampaa aina parempi ku neljä. En tiiä miten menee jos kaksi 32gb tikkua vs neljä 16gb tikkua, joku viisaampi osaa siinä sanoa.
Hei viisaamat!
Royal num 1
Royal num 2
Z5 Neo
Suorituskykyeroa ei ole, jos saat vaan 4 kampaa toimimaan toivotulla nopeudella. Jokatapauksessa 2 kampaa toimii käytännössä aina helpommin+jos kellotat, niin 2:ta kampaa pystyy ajamaan nopeammin=saat enemmän irti
Ne oli ne 2 x 24bg 8000mhz. En sen enempää miettinyt kuin, että ovat välimalli ja amd expo. Kuten mainitsin niin pitäisi toimia koneella, jopa noilla nopeuksilla, mutta muihin yhtä nopeisiin muisteihin nähden oli todella huono suorituskyky.
Harmi kun tuota royalia ei saa 2 x 32gb.
Ja olen myös ollut siinä luulossa/ joku muisti takaraivossa että 2x vs 4x tikkua olisi parempi. Ero varmaankaan ei ole mikään kovin iso, mutta olisi kiva saada asiaan varmistusta
Kiitos vastauksesta. Tuskin kellotan pahemmin. Expo päälle ja saatan jotain kiristellä
Siitä oon varma et 2 tikkua toimii paremmin kuin 4. Mutta 2 tikkua 16gb per kampa nopein, en tiiä miten menee jos piirit kummallakin puolella. Just viime yönä katoin ni 6000cl28 toimi suurimmassa osassa pelejä paremmin mitä 8000cl40.
Tuon katoin.
Hynixin a-diet nämä tietääkseni on, joskus aiemmin näitä selviteltiin tässä ketjussa, nämä kammat: F5-6000J3040F16GX2-RS5K F5-6000J3040F16GA2-RS5K - Specification - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
DDR5G.Skill6000600016GBF5-6000J3040F16GX2-RS5KHynix A-dieSS2
Edit: Yks kirjain meni väärin näköjään. GX2 --> GA2
Tarrastahan sen saa vielä varmistettua:
The way to tell if it's Hynix A or M Die is by looking at the last letter on the sticker label;
820A = A Die
820M = M Die
4 kammalla saatat joutua tyytymään johonkin 5600mhz nopeuksiin jos kulkee sitäkään. Ei nuo 24gb tikut mitenkään huonot ole. Ihan vaan eivät taivu samaan mitä vanhemat a diet mutta about parastahan noi on mitä olet tilannut. Itse en lähtisi palautus rumpaan ellei suurimmalle muisti määrälle ole pakottavaa tarvetta. Ja varmasti en edes etäisesti miettisi laittavan 4kampaa am5 alustaan ellei ole 192GB muisti määrälle pakollista tarvetta mitä tuskin tällä alustalla kenelläkään on.
Edit. 7950x3d viralliset tukemat muisti nopeudet.
Max Memory Speed
2x1RDDR5-5200
2x2RDDR5-5200
4x1RDDR5-3600
4x2RDDR5-3600
Max Memory Speed
2x1RDDR5-5200
2x2RDDR5-5200
4x1RDDR5-3600
4x2RDDR5-3600
Ite koitan näitä metsästää jostain ja kyselyjä laittanu suuntaan ja toiseen. Ei tunnu euroopasta saavan... Saa vinkata jos tietää mistä voisi kysyä. Toimii jos toimii, Jos ei niin vaihetaan =)
Tuotekoodilla FFXD548G8800HC42ADC näyttää ainakin portugalilaisia sivuja tulevan paljon, mukana myös ALSO, eli ehkä olisi mahdollista suomen ALSO:n kautta myös saada?
Eli kyselyä vaikkapa tuonne Datatronicin ketjuun, josko olisi saatavilla tai peräti postia ALSO:lle.
just soitin Datatronicciin ja sanottiin et ei oo saatavilla. Pitää tuo ALSO homma tsekata. Kiiitokset =)
Edit: Ei oo Team Group kuulemma ees ALSON jakelussa :cautious:
Tässä tosiaan tuo ALSO Portugalin linkki Dimm Team Group T-FORCE XTREEM CKD 48GB (2x24GB) DDR5 CUDIMM 8800Mhz CL42 Black | ALSO Portugal
Jännä jos ei konsernin eri haarojen kautta saisi tavaraa tilattua tai kun kerta tukkuliikkeestä kyse, niin miksei voisi etsiä tavarantoimittajaa... No, ehkä ajan myötä tulee laajempaan jakeluun.
820A = A Die
820M = M Die
Tarrassa merkintä 0R48KH8821A
Max Memory Speed
2x1RDDR5-5200
2x2RDDR5-5200
4x1RDDR5-3600
4x2RDDR5-3600
Juu yli 32gb tarviisin muistia, mutta en enempää kuin 64gb. Sillä tuo välimalli oli/vaikutti olevan oikein hyvä vaihtoehto.
Setti kasattu, ja mielenkiinnosta piti kokeilla. Hieman yllättäen starttas expo päälläkin(6000 cl30) sen enempää kyselemättä, ja pari tuntia pelailin msfs2024 vr:ssä ilman mitään ongelmia. Toki mitään muita vakaustestejä en ajanut, mutta mulle kelpaa ainakin tässä vaiheessa jos pelit pyörii ongelmitta.
Oliko se niin nyt varmasti että xmp ja expo muisteilla ei oo mitään muuta eroa, kuin että siellä tehtaalta tullessa ajoitukset valmiina asetettu? Jos ite säätää niin ei väliä onko expo vai xmp? Nykyisetkin on xmp muistit 7800x3d:n kanssa, manuaalisesti säädetty.
Näinhän se on. Expo on ainoastaan muisteille kirjoitettu ylikellotuksen esiasetus AMDn IMC:lle.
Lataat emolle Expon ja muutat yhdenkin asetuksen käsin, esim. tREFI > 65535 tai VDD > 1.43V niin et ole enää Expo asetuksilla vaan manuaalisesti säätänyt asetuksia aivan kuten olisit voinut säätää JEDEC standardista (1st boot) lähtien.
Eli itse säätäen ei kannata tuijottaa onko expo vai AMD. Kiitokset. Piti varmistaa vielä :)
Kyllä se on uskottava, että tällä emolevyllä ei mene yli 6400Mhz. Prossu jaksaa kuitenkin ajaa muisteja noilla kelloilla matalillakin jännitteillä (esim. SA 0.9V) ja M-dien pitäisi kulkea enemmän. 6600Mhz ei mene edes löysillä latensseilla ja korkeilla jännitteillä.
Kiristin sitten 6400Mhz CL32 -> 6400Mhz CL30 ja samalla vielä vähän TRFC:tä alas. Muistit kärysivät yli 60 asteeseen, kun ajoin Anta777 Extremeä, Lusmusta ja Karhua Unigine Heavenin kanssa samaan aikaan. Ei kuitenkaan tullut virheitä. 65k tREFI ei varmaan menisi enää näillä lämmöillä.
Tuolla videolla tiukempi CAS-latenssi paransi etenkin minimeitä. Sen myötä tulikin innostus kiristää lisää. Toki muidenkin ajoituksien kiristäminen on tärkeää. Jos meinaan hankkia vielä uuden näytönohjaimen tälle emolle ja prossulle, niin täytyy yrittää ottaa kaikki tehot alustasta irti :D
näitä vanhoja ku lueskelin ni en ymmärrä miksi FHD resolla pitää nuo jotkut tehdä.. :rolleyes:
Resoluution kasvaessa pullonkaula siirtyy enemmän ja enemmän GPU:lle, jolloin CPU/RAM merkitys pienenee.
Tuloksiin ja graafeihin saadaan edes jotain eroa 1080p:lla, 4K:lla heitot suuntaan tai toiseen on hyvin minimaalisia, joten muistien kiristelyt menee enemmän harrastuksen piikkiin.
Itsehän nuo testit kannattaa ajaa siinä kiristelyjen yhteydessä, niin saa selkeän kuvan, miten mikäkin vaikuttaa juuri siinä omassa kokoonpanossa haluamillaan kuva-asetuksilla.
niinhän se menee, mut jossain peleissä 4k resollakin Jo 5-10fps:n ero on huomattava. Minusta ainakin. Tosin liikutaan jo ääripäästä ääripäähän, ja kun ei tiedä ajotuksia niin aika turhia sen puoleen esim tämä:
9600MHz.... :rofl2:
Tästä olisi jo uutisoitu muulla jos tollaisiin efektiivisiin taajuuksiin päästäis. Ehkä sitten joku on heittänyt ISOON typpi kippoon koko koneen...
9600MHz.... :rofl2:
Jep, Youtube on täynnä noita hämäräkanavia jotka tuuppaa ihme videoita "benchmark" ja just tommoset thumbnailit.
Ihan huuhaata tiedot.
Max Memory Speed
2x1RDDR5-5200
2x2RDDR5-5200
4x1RDDR5-3600
4x2RDDR5-3600
Eli sanoisit että koneeseen kiinni ja kovaa ajoa?
Tikut saapui juuri ja tässä pohdiskellut palautusta, kun kerran on vielä avaamattomat ja tilaisin nuo 2x 36gb z5 neo kammat.
Tuskin tarvii mitään ihmeempiä säätöjä tehdä bioksen puolelta jos kokeilen näitä 24gb 8000Mhz tikkuja. Volttimäärät yms varmasti ei ylity mikäli olen oikein ymmärtänyt
Kattelin vaan ku g.skilliltä saa suoraan tuolla nopeudella xmp muisteja.
CUDIMM on tullut saataville. Se on tarkoitettu uusimmalle Intelin alustalle.
Mitään hyötyä tuosta ei varsinaisesti ole Amd:een puolella.
Vajaan minuutin video: I put CU-DIMM on 9800X3D.
CUDIMM Overdrive ominaisuudella noita nähtävästi saa toimimaan joillakin huippu-lankuilla (en ole kattonut ko. video-leikettä) mutta silloin tikut toimii normi DDR5 ilman CU-etuja/nopeuksia tällä AMD puolella.
2x24GB 8000MT/s muistit on aivan loistavat nykysille Ryzeneille, jos vaan emo ja prossu kykenee noihin vauhteihin
chatgpt:n avulla sain 10ns nyt poies tosta.. (aikasemmin oli 80+ns luokkaa), mutta pitäs olla sillä 60-65ns
edit: eipäs taida vakaat olla kun 36 min jälkeen jo 12 erroria Karhu Ram testissä.
Laita bios Advanced välilehdeltä Cpu configuration->Svm mode disabled.
Itse kävin tänään postista hakemassa 9800x3d prossun ja muistikulkuja näyttää olevan täysin samat kun 7800x3d mallissa eli emolevy jarruttaa tai sitten on molemmat prossut samantapaiset kulkujen suhteen.
Koitin myös 8000 taajuutta mutta ei postannut mutta varman tämän emolevyn cpu vddio jännite oli auto asetuksella eli sekin voi olla ongelma.
En ole ehtinyt tarkemmin säätää mutta 6400 taajuudella karhu antoi virhettä aika nopeasti eli mennään 6200.
Pitää koittaa uudestan jossain vaiheessa ja varman emolevy vaihtuu kunhan tulee lopulta 2 muistikamman malli saataville.
Myös jostain syystä en pysty power down poistaa käytöstä vaikka se piti olla korjattu nyky bios versioilla kun ennen se vaati sen jos memory context restore oli päällä.
Onnistuu näköjään Gigabyten B650 AORUS Elite AX emolevyllä 8000Mhz, vaikka on neljä muistipaikkaa. Tosin on rev1, niin on 8 pcb-kerrosta.
Se meni vissiin niin päin että helpompi ostaa liian korkeilla taajuuksilla olevat muistit ja siitä sitten laskea ja kiristellä, kun alkaa jotain 6600/34 kittiä koittaa saada tonne +8000mhz?
Hei mites? Saisko lisää tilaa lämpöjen puolesta kellotella, jos otan heatspreaderit pois. Mulla on tuommonen jonsbon 2 hyrrän cooleri muistejen päällä tällä hetkellä. Vesi ei kiinnosta. Matalat muistit 33mm. 48c nostaa nykysi lämmöt kovimmissa testisessioissa. Trefi tais olla se 65k. Cl34 7400mhz ajan nykysi. 1.5v vdd 1.49v vvdq.
Mulla ei oo nuo ajoitusten säätelyohjelmat toiminu nii biosista pitäny kaikki säätää.
F5-6400J3239G16GX2-RS5K​
Edit: Jäi mainitsematta että nettikeskusteluista saanut kuvan et näissä halppis muisteissa enemmän kyse eristeestä kuin lämmönlevittäjästä.
Lämmöt nousee jos otat heatspreadit pois.
Ei sulla satu zentimingista kuvaa olla? 🙏
Ei välttämättä ole muuta merkitystä, kuin et lämmöt nousee ja laskee nopeammin. Noiden RS5/FX5 halpismuistien heatspreaderit on niin ohutta alumiinia et on lähinnä näön vuoksi..
Noista kannattaa kattoo myös, että ottaahan se HS kunnolla edes piireihin kiinni? Nois on vaa joku lämpöteippi sielä välis joka ei välttämättä edes ota keskimmäisiin piireihin edes kiinni. Eli jos ne lähtee lähes itestään irti ni samalla hyvä laittaa vähän pädiä/puttyä PMIC:lle, ja sit puristella kunnolla kaikkiin piireihin kii
Inkeris
