DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
En tiennyt että trefillä on näin pieni ero ja kuinka paljon se avaa uusia mahdollisuuksia minulle. Kuva 84 trefi 131071 ja 85 trefi 65535.
En tiedä vielä kuinka alas saan painettua voltit kun tuntuu siltä että kaikki menee läpi. VDDt 1.45v SA 1.22 TX 1.34 MC 1.385
edit. lisätty karhua
    75,8 KB · Luettu: 28
    71,1 KB · Luettu: 25
Eipä ollutkaan virheetön (64Gb, DR).
ProcDqDs manuaalisesti Hi-Z > 34.3ohm.
Oletko koittanut vsoc jänitettä alentaa kun näyttää olevan aika pienestä kiinni 1,22v olen itse käyttäny mutta 32gb kitti vain käytössä.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin tFaw ei mene zen4 alustalla alemmas kun 20 ja mahdollisti tRFC ei veny 64gb kitillä noin alas.
Itse koitin taas 6400 nopeuksia mutta uudella bios versilla kaatui heti windows käynnistyksellä eli saa jatkaa 6200 nopeudella.
Tiedän että FAW arvon minimi AMD alustoilla on 20 vaikka RRDS mulla 4.
16 ollut vakaa mutta laitoin 20 pari tuntia sitten alkaneeseen uuteen Karhuiluun.
RFC 120ns on vakaa, boottaa pari ns alempanakin mutta 120ns on sopiva tasaluku A-die muisteilla.
*SCL on mulla limitillä, jompikumpi jos 4, niin error tulee 1-2 minuutissa. 6 jos ovat niin Karhu jauhanut läpi yli 17 tuntia.
Nyt uusi yritys 5:lla kun laskin VDDIO 1.394 (1.41 bios) > 1.384V (1.40 bios) + toi FAW 20.
Mimmosta suorituskykyä tuolla?
Tosta RRDS/FAW, mun tietääkseni alle 8:n RRDS ei ole merkitystä DDR5:n kanssa, mutta itse olen laittanut sen 5 jotta saa FAWin tuohon 20. BZ:n mukaan RRDL ei pitäisi normaalisti edes ”tarvita”, en muista missä tilanteessa sitä käytettiin, mutta mun 48GB M-die kitti ei siedä sen laskua juurikaan alle 14:n. Näiden kanssa ei tarvitse pyrkiä DDR4-lukemiin jotka ovat puolta pienempiä.
Juu, katsonut ko. videon kahdesti tässä kuukauden sisään ja tuota siteerasin viestissäni.
Mutta ei postaa lankku kun laittaa GDM disabled. 23min annoin sen äsken treenailla mutta varmaan ylikuntoa niin ei postannut.
Toivottavasti julkaisevat kohta Agesa 1.2.0.1 (stable) biokset eikä olisi tätä Agesa 1.2.0.0a (beta) ongelmaa, toivottavasti.
Edit. Kohta saa kaupasta vaikka 96Gb (2x48Gb) 6000-cl28. Siitä virittelyä ja cl26 kehiin.
Varmaan aika monelle AMD 9000-sarjan prossun ostajalle tästä cl28 kykenevästä sarjasta tulisi se kirsikka kakun päälle.
https://videocardz.com/press-releas...low-latency-ddr5-6000-cl28-kits-with-amd-expo
Noi siis G.Skillin Royalet niin monen vuoden jälkeen, edelliset taisivat olla vielä DDR4.
Noissa siis on hintakin Royalea. :x3:
Noista 96gb olis ihan asialliset mutta ei tule tänne hetkeen enää g.skillin tikkuja nyt kun corsairit todennut toimiviksi. Jostain syystä g.skillit ollut itsellä ainoita joita saanut useamman kitin lähetellä takuuseen vuosien varrella.
Itsellä vielä FCLK testaus menossa ja vielä latenssit aida testissä korkeat mutta pitää testata vikasietotilassa.
tRefii näytti olevan uusimmalla biosilla nyt vakaa kun aikasemmin 50k oli maksimi.
    519,4 KB · Luettu: 58
Eiköhän tuolla pääse low 58ns kun FCLK 2133Mhz (vakaa ainakin aiemmalla Agesa 1.2.0.0a bioksella) ja lukua jtn. ~68-69Gb/s.
Pitää mitata kun kone vapaa, laitoin iltapäivästä taas testiin ja nyt mennyt ~11 tuntia VSOC 1.28V > 1.20V ja Mem VDDQ 1.40V > 1.38V.
Taitaa itsellä olla avain onnellisuuteen matalat voltit. Toki yöllä ajan vasta kunnon testit.. VDDt 1.41 SA 1.12 TX 1.7 MC 1.385 ja XMP Tweaked
    1,5 MB · Luettu: 31
XMP I. VDDt 1.435 SA 1.25 TX 1.32 IMC 1.425. Aika vankalta tuntui kun surffailin testien ajan, eikä virheitä silti tullut. @xarot kokeileppa näitä jos vielä on TG muistit.
    1,5 MB · Luettu: 26
Eikä ollut mun setti vakaa noilla matalilla jännitteillä, liekkö ollut edes noilla suuremmillakaan (VSOC 1.28V, VDDQ 1.41V) koska näillä matalilla volteilla myös yli 12 tuntia Karhu vakaa mutta...
Aiemmin TM5 1ushmusta ajelin 1.5h vakaana, yön matala jännite testiin laitoin 3.5h edestä ja erroreita parikymmentä.
Aamulla ennen töihiin lähtöä restarttasin koneen ja laitoin 50 kierrosta (7-8 tuntia)+¡± ja erroreita oli parikymmentä...
Nopeasti pari vkoa sitten kokeilin 6200 eikä ollu vakaa nopeilla säädöillä, pari kertaa kokeilin 6400 eikä edes bootannut 1:1.
Uusi bios/Agesa versio (mm. tuki 9000 -sarjalle) laitettu ~ viikko sitten.
Illalla kokeilin taas löysää 6200c32 setuppia, 10-20s. Karhua ja nurin. 6400c32 kesti Karhua 0-2s. kun crash.
Illalla hylkäsin sitten "True 1T" ylläpitämisen eli GDM päälle, tulkoon ~1ms latenssi rangaistus.
6200c32 taas kehiin ja TÄH, pari tuntia Karhua virheittä.
Sitten löysä 6400c32 setuppi (ja on 1:1 päällä, manuaalisesti laitettu) ja Karhua ajeli reilu 8 tuntia virheittä tässä illalla/yöllä ja stoppasin sekä hieman jo kiristelyäkin kehiin.
tPHYRDL ei kyllä pysy synkronoituna edes 6200. Tunnettu mismatch kun yli 6000 muistit (ainakin 1:1, en tiedä miten on jos IMC jakaja käytössä?), mulla toi nyt 36/38 eikä auttanut kun kokeilin kapuloille 1.40V.
Nyt Karhua mennyt 2 tuntia asetuksilla:
- 6400MT/s (1:1) :thumbsup:
- CL 30-38-38-38-76
- tRTP 12, tWR 48 ja tRFC 120ns
- Muut asetukset autolla.
HWInfo v8.07:
VSOC 1.295V, memVDD 1.425V, memVDDQ 1.41V ja cpuVDDIO 1.384V (BIOS 1.40V).
6000MT/s tCL 28 = 9.333ns
6400MT/s tCL 30 = 9.375ns
8000 2:1 pysyy tPHYRDL matchissä hyvin, kunhan on GDM päällä. Toi GDM Off on todella haasteellinen, mä en ole saanut sitä vielä toimimaan vakaasti saati ilman mismatchiä. Ilmeisesti, jos edes mahdollista, tuo voi olla kiinni jostain hyvin pienestä erosta jännitteissä tai resistansseissa.
Kuulemma tämä 2 pykälän mismatch vielä siedettävä, kuulemma 3 jo paha, kaikki mismatcit aiheuttaa epävakautta.
Muistit 6000 ei ikinä ollut eroa, aina sama arvo molemmilla kammoilla. Silloin oli GDM disabled ja nyt enabled että lankullani toimii nämä 6200+ nopeudet 1:1.
Niin useita syitä jotka aiheuttaa tuota eikä aina edes korjattavissa. Joku mainitsi Overclockersilla että hänellä mismatch nostaa latenssia ~0.6ms.
Pitää joku päivä kokeilla auttaisko itsellä kun muuttelee impedanssia.
Edit. Ei virheitä Karhussa kun oli kone bootannut itsensä about 7 tunnin ajon jälkeen. Nähtävästi joku paikka tarvitsisi lisää jännitettä?
Eipä tossa mitään erikoista ole ja onhan heiltä tulossa rahat-pois CL28 kittejäkin.
Ottavat vaan lisähintaa kun "tuovat" muka uutuuksia.
Samoja muistisiruja (esim. Hynix A-die) noissakin käytetty kuin nykyisissäkin muisteissa kun etsii kapulat joissa samat piirit ja halvemmalla saa ~samankulkuiset muistit.
EDIT.
50 rundin (reilu 7 tuntia) TM5 1usmus_v3 muistitesti läpi sekä KARHUa reilu 6 tuntia... 1:1 6400 cl30 1T 64GB.
Huvikseen testailen kuinka alas pääsee 7800Mt/s. Tässä 36-47-47-36 ja ehdin ajamaan karhua myös 34-45-45-34 3000%.
    1,3 MB · Luettu: 26
Aika kivaa tää 7800 leikkiminen kun en ole edes voltteihin vielä koskenut eikä tunnu paljon häviävän 8000 edes näillä asetuksilla.. Taitaa olla niin paljon helpompi tää nopeus CPUlle ja MOBOlle tjsp.
    1,5 MB · Luettu: 30
Varmasti myös IMC ja RAM tykkää kun ei tartte ajella kaasu pohjassa ja kiittää siitä eli saat latensseja kireämmiksi.
Käytännön testeissä varmaan yhtä nopeat, 8000 vs 7800 + kireämmät latenssit. Noilla nopeuksilla kun 200 ero on aika vähän...
AMD alustalla G.Skill ROYAL 6200 cl28 kit vs. 7800...
Mm. Baldurs Gate 3:ssa 6200-28 asetuksilla saa huimat ~20% (avg + 1%) enemmän FPS kuin 7800 asetuksilla, järjetön ero pelkillä muisteilla!
Toki 9600X:llä ja erot 7800X3D:llä paljon pienemmät koska prossun V-Cache välimuisti kuittaa keskusmuistin pullonkaulaa niin hyvin.
36-45-45-36 ja 608/494. VDDt 1.45 SA 1.25 TX 1.32 IMC 1.385
edit. lisätty kuva aidasta. seuraavaksi ehkä jotain cl34xx..
    1,6 MB · Luettu: 31
    248,5 KB · Luettu: 33
34-45-45-45-34 608/494 VDDt 1.55 SA 1.27 TX 1.34 IMC 1.45. Nyt on jo kyllä paljon nopeammat kuin 8200 normi ajoituksilla.
    1,6 MB · Luettu: 28
Ihan hyvät latenssit vaikka vasta primaryt laskettu ja ajettu vähän vakaustestiä.
edit. lisätty lusmus
    248,3 KB · Luettu: 44
    1,4 MB · Luettu: 38
Moi, minun pojalla on 7700X AMD ja AM5 kanta.
Siinä on 1x16Gb Kingstonin 6000Mhz CL36 kampa AMD expo tuella. Saanko toimimaan 2 kampaa dual channelilla expona, jos ostan samanlaisen jälkeenpäin vai tarvisiko olla kitti jossa on 2x16Gb muistit ? Ainakin kun serkun vanhaan intelin koneeseen ( i7 7700K) ostettiin 2 kampaa erikseen, niin intelin XMP ei toiminut. Kävi siksi mielessä, että onko AMD prossuissa vastaava ?
Muistikampa on tämä :
Emona on tämä :
Emona on tämä :
Pitäisi toimia, mutta yleensä ramit ostetaan kittinä ihan syystä, tuo 6000mhz on jo kellotettu ja tehtaalla parit haetaan yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Toisen samanlaisen tikun laittaminen ei välttämättä takaa että nousee expoon asti, joskus skylake aikaan oli aivan sama mitä lykkäsit kaveriksi niin toimi mutta ei enää nykyään.
Emona on tämä :
Tuo on edullinen muisti, joten muistipiirit kamman sisällä voi olla mitä tahansa -erilaiset ei välttämättä toimi yhdessä. Helpommalla pääsee, kun ostaa valmiin 32gb kitin ja laittaa vanhan kamman vaikka kauppapaikalle myyntiin
Palailin hiukan taaksepäin, kun nämä toimivat pikkuvolteilla ja en merkittävää hyötyä saanut siitä että kiristin cl34 ja jouduin tuuppaamaan paljon enemmän voltteja. Nämä menevät karhua 30000% ja lusmusta 2×25cykliä läpi virheettä ja vielä pienillä volteilla! VDDt 1.435 SA 1.25 TX 1.32 MC 1.385 ja trefi 131071. Hetki ainakin näillä!
edit. Varmaan kymmenen boottia ja kaikkia vakaustestiä myöhemmin, en vaan saa virhettäkään. Pakko siis kiristellä vielä kun on tylsää näin vakaat asetukset.. Lisätty myös karhua taas. AsRock timing ei toimi enään uuden Windowsin kanssa. Onko vastaavaa tiedossa?
    248,5 KB · Luettu: 42
    925,8 KB · Luettu: 40
    1,2 MB · Luettu: 20
8800c38 stabiloitu, viikkojen testauksen jälkeen löytyi oikeat voltti yhdistelmät, hieman korkeat on, mutta tämä profiili on vain penkitykseen, dailynä säilyy edelleen 8600c36, daily on myös nopeampi, koska tällä 8800:lla on tertiaryt koskematta toistaiseksi.
Ramien uudelleen asettaminen varmaan auttoi, asensin Supercool blockit pari päivää sitten, tällä kertaa asensin ramit ensin slotteihin ja sitten kiristin ylemmän blokin siihen, edellisellä Bitspower blockilla kasasin ensin koko hela hoidon pöydällä ja asensin vasta sitten kokonaisena slotteihin, cold boot ongelmat ovat myös poissa ja delta vedenlämpöön on pari astetta.
Tässä kävellään erittäin ohuella langalla jännitteiden ja latenssien tuunaamisessa, voin mennä ylöspäin, mutta laskeminen tarkoittaa, että training epäonnistuu melko varmasti, elikkäs pienikin muutos ja joudut ottamaan virrat pois ja konkat tyhjiksi, todella aikaa vievää hommaa.
Seuraava pysäkki 8800c36 tai 9k, vaikka jännitteet ovat jo nyt ulkona mukavuusalueeltani.
8800c38
VDD/Q 1.62v
VDD2 1.46v
VDD TX 1.43v
SA 1.44v
36-45-45-45-36 trfc 608/494 trefi 131k. Samat voltit kuin aiemmin.
Yritin ensin primäärejä vielä tiukentaa, mutta se oli no go näillä volteilla. Sain tRRD_dg 6 ja tWAF 24 ja ehkä on vakaat kun en tuon enempää ehdi testata ennen yötä. Pitää ajella aidaa myöhemmin että näkee onko noista pienistä muutoksista mitään hyötyä.. Tuo tRFC 608/494 tuntuu olevan myös tiukin mihin näillä melkein "vakio" volteilla pääsee ainakin minun testien mukaan.. Jos on antaa jotain vinkkejä mitä kannattaa kokeilla niin antaa tulla :thumbsup:
    1,4 MB · Luettu: 22
Työ ja pelikäyttöön kasailen konetta. 64gb ddr5 6000mhz cl30 hakusessa. Löysin kaksi, joista pitäisi valita:
Kumman itse ottaisit ja miksi? Prossuksi tulossa r7 7700/r9 7900, emolevy joku halvemman pään.
Ripjaws on tosiaan Intel/XMP kammat, Flare X5 on sitten AMD/EXPO versiot:
Tai sitten prameammilla heatspreadereilla varustetut Trident Z Neot (ilman RGB ja niiden kanssa)
Ei XMP sinänsä varsinainen ongelma AM5 kanssa ole, mutta voi joutua hieman enemmän manuaalisesti säätämään ajoituksia.
Corsairissa suurin ongelma on iCUE:n tarve RGB:n kanssa, voi tosin olla että OpenRGB tms. nuo jo hanskaa. Näistäkin tosin löytyy versio ilman RGB: Corsair CMK64GX5M2B6000Z30, halvin hinta 230€
Menee itx buildiin joka suljettu, joten ärkeepee ei sinällään kiinnosta, mut noiden poikkeuksellinen alennus sai harkitsemaan. Eli kannattaisi laittaa esim g.skill flare x5 tai sitten tuo corsair cmk64gx5m?
E: kellotus ei kiinnosta, kuhan saa 6000mhz nopeudet. En osaa juurikaam muisteja säätää.
Flare tai Corsair lienee tässä tapauksessa helpoin, kun voi vain lyödä BIOS:ista EXPO:n käyttöön ja kovaa ajoa.
XMP kammat tosiaan toimii kyllä ja näille usein on BIOS:issa AXMP tms. nimellä kulkeva profiili, mutta EXPO on paremmin optimoitu AMD alustalle ja sisältää käsittääkseni myös joitain ali-ajoituksia valmiiksi.
Näköjään Proshop lyönyt nuo Flaret tarjoukseen 199,90€
Ja sama kitti 32:sena 99,99€
Tuli sitten tilailtua samalla about kaikki muukin, uuteen ITX-koneeseen...
MIkäs edukas 32Gb(2x16) setti nykyään ok esim B650/7800X3D:n kanssa? Edukkaalla esim alle 120€ tms, kun sellaisiakin hintoja nähnyt.
No tuossa yllä juuri mainittiin nämä
Ilmainen posti taitaa tulla juuri 100€ tilauksesta, eli joku pieni tarvike kyytiin.
Olisi kyllä nyt tuo muistikin halpaa, ja kun B650 Rog strix:kin alle 250... prkl, mitäs tässä nyt sitten tekisi.
Pari viikkoa nyt testaillut, yötä-päivää koneessa pyörinyt DDR5 vakaustestit, ja nyt on alkanut löytymään vaikka vielä on pari kohtaa joissa vara kokeilla 1-2 sykliä kireämpiä asetuksia.
VDD myös inhimillinen 1.43V.
Pitäisi laittaa ~1.55V-1.60V+ mieli saada CL 26 eikä maksa vaivaa moinen ylilämpö.
64GB DR, X3D chiplet (joka lisää ~1ns latensseihin vrt. non-X3D) sekä GDM päällä (lisää ~0.5ns latensseihin). Kammat eivät myöskään pysy synkronoituina (~0.5ns tästäkin).
Karhua 12+ tuntia 60416Mb varauksella sekä TM5 1Usmus_V3sta 50 rundia (7t23min). Nitrot kireellä; 1-2-1-8X-8X.
Aida64 latenssia 57.5ns (Windows11, normi työpöydällä).
Edit. Päätteet oikeiksi eli ms > ns.
Pari tuntia pelailin välillä ja nyt Karhuiltu taas pari tuntia.
Ainut muutos: Nitrot 'kireimmilleen' mitä kuulemma 6400 + IMC 1:1 voi edes kestää vakaana, 1-2-0-8X-8X.
Kuulemma jos vaikka 1:1 saisi muistit 6600 vakaaksi kunnon emolla+ylijännitteillä niin ei se kestä samoja Nitron asetuksia eli 6400 on maksimi jolla voi saada Nitrot kireimmillään vakaaksi.
Tietynlainen ns. Sweetspot kyseessä Nitrojen suhteen kun minimi latensseja metsästää että saa minimi PC/OS viiveet peleihin.
Mulla 200+€ emo jossa vain 6-layer PCB eikä mikään 8-layerin lankku. :thumbsup:
Kiitos tästä. Tilasin.
Niin se vain on että 1-1 muistiohjaimen jakajalla ajellessa kannattaa pitää FCLK 1/3 suhteessa muistien nopeuteen.
Nyt siis 6400/2133=3, mutta jos rikon jakajasuhteen eli kokeilin 2166 (6400/2166=2.954) niin latenssi nousi 1.1ns. Kaistanopeushan nousee suoraan suhteessa FCLK nopeuteen, 2166 > +1Gb/s eli 69.2Gb/s mutta ei tuollaisella boostilla ole mitään merkitystä.
FCLK 2133Mhz äsken kolmannella testillä taas 57.5ns, ja pelkästään 2133>2166 muutoksella ja Aida64 latenssi testiä sellaiset 10x, ja paras oli 58.6ns eli +1.1ns. Keskimäärin siellä 59 ja 60ns välissä lukemat.
"Päivitetty" maksimi tRFC kartta keneltä löytyy mitäkin siruja muisteistaan.
Kartta kummiskin kertoo jo perusteista mihin kutkin sirut pystyy eli RFC minimi viiveet.
@Luumi Tuskin kenelläkään vielä muisteja joista löytyisi Samsungin P-die lastut kammoista?
Noistahan voisi tulla samantasoiset kuin Hynixin A-diet jos muutkin asetukset kestää vähintään samoja kireitä latensseja.
Tai sitten kestävät jopa kireämpiä asetuksia ja tulevat olemaan Samsungille yhtä kova 'Kruunu' kuin DDR4 puolen B-diet.
Joo kovia aikoja, sormi nappulalla elänyt tässä jo jonkin aikaa, syyhyttäis 2x48Gb 6400/7200 mutta vuoden vaihteeseen asti pitäis jaksaa odottaa, tämä P-die tulossa sampalta ja CKD usealta valmistajalta, toki CKD piiri löytyy jo Vcolor 8600 kitistä mutta revikoita ei vielä näy.
Tänään tullut beta-bios lankulleni. Kaikki käyttäjät nykyään koeajajia, on beta-versiota yms., nyt mainittu "for trial use"...
- AGESA PI 1.2.0.1 released for trial use.
- Added “TDP to 105W” feature improving CPU performance by just one switch.
Parilla lisäkirralla TM5 1usmus_V3 50x läpi ja Aida64 latenssi 57.0ns.
Edit. Testasin ko. asetuksiani myös vikasietotilassa: 56.8ns.
Vielä siis hierottava että pääsen Winukassakin 56.X "kerhoon", eiköhän sitten ole viilattu viiveistäni joidenkin haluamat 'tyhjät pois', ja siis AMD kerhossa kun käytössä GMD eikä kampani ole "matchissa". ;)
m_holopaine
