DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Pitihän se uusi TM5 testata myös! Oman kokemuksen mukaan aika paljon tiukempi kun pitää kellot tapissa alusta loppuun.
    886,1 KB · Luettu: 43
Otin kaikki C-statesit takaisin käyttöön kun ennen oli vaan C8 asti. En tiedä miksi olin laittanut.. Samalla kyllä enabloin CSM mutta en usko että sillä on vaikutusta muistien vakauteen. No onneksi pieni IMC nosto auttoi ja ainakin TM5 läpi!
EDIT. Lisätty karhua 30k%
    923,4 KB · Luettu: 39
    915,2 KB · Luettu: 32
Menihän se niukasti 56ns puolelle, saa tuohon jäädä 6400 säädöt.
Loppuun ajelin vielä tunnin OCCT Ram testin AVX2 ja 96% peitolla.
Pitää vielä testailla saisko 6200MT/s pienemmät latenssit kun saa jotkut asetukset kireämmille samoilla jännitteillä.
Näin alkuun ajelin 11 tuntia Karhua cl28 ja ilman tikkujen mismatchia (tPHYRDL nyt 36/36 kun 6400 se oli 36/38).
V-Color on julkassu uudet CUDIMM muistit. Mielestäni aikas hyvillä latensseilla
Mikä on CUDIMM?
CUDIMM (clocked unbuffered DIMM) on JEDECin standardoima (JESD323[6]) DIMM-moduuli, joka tarkoitettu sähköisen signaalinen parantamiseen muistinopeuksien kasvaessa. CUDIMM lisää DIMM-moduulille pienen mikropiirin, joka tuottaa muistipiirien tarvitseman kellosignaalin (CKD, clock driver) moduulilla paikallisesti. Tämä eroaa perinteisestä tavasta, jossa kellosignaali tulee tietokoneen suorittimelta. CUDIMM on suunniteltu edullisemmaksi kuin RDIMM ja vastaava CKD on tulossa muihin DDR5-muisteja tukeviin moduuleihin (CSODIMM, CAMM2).[7]
Bongasin overlockista nämä säädöt kun joku oli ajanut 8h y-crunchera virheettä putkeen. Tässä heti ensi testi :thumbsup:
    844,6 KB · Luettu: 75
Kaikki muut testit menee 7800 ja 8000 nopeuksilla läpi mutta y-cruncher vetäisee heti vidit 1.1xx ja kaatuu tietenkin hetken päästä. En nyt vielä ole alkanut koskea prossun säätöihin kun muuten toimii niin hyvin ja on vaan best case ja actual autolla. Tosiaan koskaan mikään testi ei ole vetänyt prossun videjä alle 1.22 rasituksessa.. Ja aika hyvin nostaa myös lämpöjä että varmaan vaatisi deliddausta tjsp.
Hei miten näätte 1.5v vdd ja vddq muisteille. Muisteilla oma ilmajäähdytin. Päivittäis käytössä 40c korkein lämpö. Testeissä nousee 49c. Hynix a-die sano typhoon filter. Onko näillä lämmöillä ja volteilla haurastumista luvassa?
G.Skill Ripjaws F5-6400J3239G16GX2-RS5K
Omasta mielestä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, jos ajelet vakio tREFi:llä saa lämmöt nousta vaikka 65c ja jos ei kippaile ja stressi testit menee läpi niin ei muutakun kovaa ajoo.
Avaatko tuon tREFIn ja lämpöjen suhdetta? Olen juuri aloittelemassa matkaani muistejen yli kellottamisen maailmaan. 7400mhz saan vakaaks. Yli ku menee tulee virheitä ainaki tm5 extreme antalla. Huomasin myös että cpu tuli epävakaaksi ja piti voltteja nostaa muistejen ylikellottamisen myötä.
Nämä n. arvot ovat Hynix A-die:lle, M-die:lle 5-10c alemmat koska käyvät luonnostaan kuumempina, voitko kertoa mitä rautaa sulla on alla niin voin yrittää neuvoa?
I7 14700kf, asrock z790 riptide wifi, G.Skill Ripjaws F5-6400J3239G16GX2-RS5K 2x16gb nää varmaan oleelliset muistejen kannalta.
Töissä niin en pääse ajoituksia katsomaan. Sa voltage 1.168 - 1.2 olen kokeillut. 1.35 kokeilin mutta vakaampi alhaisempi ollut minusta. Imc 1.4 ja vdtx 1.4 vakiona.
Miten muute ku sattu näppihäiriö ja käynnistin koneen 1.8 sa volteilla. Hwinfo näytti 1.58, jonka jälkeen huomasin mokani ja sammutin. Voiko lyhyt altistus noille volteille jo jättää jälkesä? Ymmärrän että ei suoraa ja tyhjentävää vastausta ole...
Ok, sulla on siis 4:n dimmin emo eli oot nyt jo aikalailla tapissa nopeuden suhteen, poikkeuksena 4dimmereistä jotkut Asrock Novat ja Msi:n UnifyX:ät joilla pääsee 7800-8000mhz, joitain muitakin saattaa olla.
Mutta yleisesti Z790 4dimmereillä max jossain 7200-7400mhz.
2 dimmin emoilla esim. Asus Apex, Asrock Lightning Wifi sitten +8000mhz.
Prossun IMC on myös suuri tekijä muistien kellotuksissa, omasta kokemuksesta ja mitä seuraillut niin Intelin 13/14 Genistä aika harva kivi pystyy yli 8000mhz.
Muistit sulla on varmaan aika ok, jotkut saaneet tolla binillä kulkemaan reippaastikin mutta sekin riippuu aika paljon silikoni lotosta minkälainen kitti sattunut osumaan.
Vakaudesta sen verran että itse pitänyt Y-cruncher VT3/VST 1h + TM5 1usmus 25x ja Karhu 20k samalla buutilla ja toistettavissa 3x cold bootin jälkeen vasta vakaana, tämä aihe on subjektiivinen ja riippuu mitä haluaa saavuttaa, esim. joillekin pelivakaudeksi riittää tunti TM5 1usmusta ja yleensä tämä onkin riittävästi.
Yleensä kun lähetään hakemaan korkeampia taajuuksia muisteille myös prossu vaatii enemmän Vcorea riippuen tietenkin tapauksesta mutta tämä on hyvä muistaa, suosittelen aloittamaan kellottelut ihan vakio asetuksilla ettei esim. Kiven epävakaa ylikellotus pilaa tunnelmaa ja tapetteja.
Suosittelen suuntaamaan https://www.overclock.net/threads/o...772/page-1489?post_id=29363818#post-29363818# ja lukemaan vaikka 10 sivua taaksepäin, sieltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa ja pääsee vähän jyvälle mitä tämä laji vaatii, muutama gurukin sielä heiluu joiden jargonista ei ota Erkkikään selvää mutta apua löytyy varmasti.
Jos oot todellinen masokisti kuten minä ja haluat todella hypätä tähän rabbitholeen missä rahaa palaa ja mielenterveys horjuu niin rautaa sen saavuttamiseen löytyy tältä foorumilta tällä hetkellä ihan kivasti, mm. pari Asus Apexia ja prossu esimerkiksi minulta.
Tulipas pitkä teksti vahingossa mutta mitäs muutakaan sitä tässä lomaillessa, jos tulee jotain mieleen niin kysy vaan, pyrin vastaamaan jahka ehdin.
Eipä ollutkaan mahdoton! Adaptive +0.02 SA 1.21 TX 1.28 VDDt 1.5. En pidempää testiä voi/jaksa ajaa ennen yötä mutta ihan hyvältä näyttää nyt.
    1,2 MB · Luettu: 26
Tuskin tapahtui mitään, jos ei ollut kuormaa päällä ja buuttaa normaalisti niin ei hätää.
Hei kiitos tieto paketista. Ehkä tyydyn hetkeksi kiristelemään 7400mhz ajoituksia. Oon saanu boottaamaan 8000mhz, mut kaatuu ku tm5 käynnistää.
En ehkä yhtä syvään monttuun aio hypätä ku herra , mutta pikkupoterossa tässä jo ollaan ja kivalta näyttää.
Asrockin emot osaa hakea autolla jännitteet aikalailla nappiin, itellä nyt penkissä Asrock Z790i Lightning wifi ja ei voi kuin ihmetellä kuinka hyvin osuvat autolla kohdilleen.
@W4RH34D Voitko antaa koodin pätkän minkä syötän y-cruncherin pikakuvakkeeseen, että lähtee suoraan VST+VT3 pyörimään?
eli y-cruncher v0.8.1.9317 löytyy y-cruncher - Versions, ja "C:\Users\Administrator\Desktop\y-cruncher v0.8.1.9517\y-cruncher v0.8.1.9317\y-cruncher.exe" pause:1 stress -TL:3600 VT3 VST.
ja oma polku tuohon alkuun, toi TL: on kesto sekunteina mutta sen varmaan tiesitkin.
Eli vaikka pitkät stressitestit menisikin läpi saattaa joitain epävakauksia vielä löytyä, jotka paljastuu y-cruncerin bitraten epätasaisuudella, jotkut heebot osaa päätellä 2 syklin jälkeen mistä pitää vielä viilata.
Suosittelen ajamaan pitkiä vetoja y-cruncherilla reippaalla AVX:llä tai lämpöjä rajoittamalla TVB:llä, semmonen powervirus tämä että degroituu kivi kohtuu nopeasti, itse en suostu ajamaan yli 5.7ghz.
Iso kiitos kaikista tiedoista!
Minkälaisia lämpörajoja yli 1.5v vdd ja vddq suosittelisit? Testi ja pelikäyttö nämä kyseeseen tulevat lämmöt.
Oliko versio siis 9517 loppuinen?
edit. tossahan se myöhemmin lukee..
DDR5 on speksattu toimivaksi vielä yli 60c vakio asetuksilla, en nyt muista koskeeko tämä myös XMP/EXPO:a joku muu voisi korjata jos muistaa.
Mutta kun lähetään kellottamaan XMP/EXPO päälle niin tilanne muuttuu, lähtökohtaisesti varsinkin Intel Alder/Raptor Laken IMC käyttäytyy epävakaasti jos lämmöt ylittävät noin 40c ja muistit ovat valmiiksi jo ratakireällä.
Käsittääkseni AMD:n kivillä ei ole tätä ongelmaa koska kellotaajuudet ja siten jännitteet ovat huomattavasti alemmat vrt. Intel joten esim. tREFI:n nosto ei rasita IMC:tä samalla tavalla, saatan olla väärässä koska edellinen oma AMD setti oli 5900x ja elettiin vielä DDR4 aikaa, eli saa oikaista.
Oma setup muuttuu epävakaaksi noin minuutissa jos nyppään QDC:n irti ja estän veden kierron muisteille, juurikin tuossa 40c:n korvilla, lämmöt normaalisti peleissä tai stressi testeissä ei ylitä +2c deltaa huoneenlämpöön, ollen yleensä n. 25c.
Dailynä ajanut ja pitänyt nyt 8600c36 256k/131k tREFi max. VDD/Q 1.56v ja max. SA 1.35v, nämä olleet jo vuosia maksimi jännitteet mitä pitänyt dailynä eri kokoonpanoissa eikä ongelmia ole koskaan ollut, kunhan lämmöt ovat olleet kurissa.
Penkityksessä asia taas eri eli esim 8800c36 meni VDD/Q 1.62v ja SA 1.44v, noilla jännitteillä ajoin vain tunnin per testi todeten vakaaksi ja palasin dailyyn.
Mutta aiheeseen, jos haet vain kevyttä pelikellotusta maksimi taajuudella 1.5v jännitteellä (joka alkaa olla rajoilla ilmalla jäähdyttäessä) ilman tertiaryjen viilausta pitäisin rajana 50c jos pysyy vakaana siis, jos lähdet nostamaan esim. tREFI:ä johtaa tämä lineaariseen jännitteen kasvuun ja lämpö ongelmiin ilmajäähyillä, voit varautua noin 0.040v nostoon per 2x tREFI ja noin 32k:n jälkeen tuplaaminen tarkoittaa noin 1% suorituskyky nostoa, eli ei juuri mitään, sanoisin että sweetspot sielä 65k, tällöin lämpöraja1.5v jännitteellä sielä 40c.
Tästä tREFI:stä nyt jauhan siksi koska sen nosto antaa eniten suorituskykyä yhdellä klikkauksella kuin mikään muu yksittäinen asetus taajuuden nostoa ja primaryjen kiristämistä lukuunottamatta.
Erittäin tärkeää on saavuttaa vakaa ns. baseline vaikka vähän alemmilla taajuuksilla esim. 7200 ja TM5 1usmus x10 ja vasta sitten lähteä kirimään jos siltä tuntuu, myös biosissa vain yksi asetus kerrallaan ja testi perään, asetusten väliseen nopeampaan testaukseen riittää 6 min y-cruncher VST/VT3.
Lähtipä taas laukalle, toivottavasti sait jotain suuntaa tästä.
Ei lähteny. Ihan mielenkiinnolla joka sanan luin.
Lisäyksenä vielä jännitteistä, nyrkkisääntönä maksimi kerta nosto/lasku jännitteissä on 0.015V-0.030V.
Tämän enempää ei kannata lähteä muuttamaan kerralla.
Yleensä VDD/Q pystyy nostamaan tai laskemaan 0.020v sykleissä ilman kummempia kansantansseja, mutta SA,TX ja IMC:n yli 0.020v nostoissa/laskuissa virrat pois PSU:lta ja konkat tyhjiksi virtanappia 10 sek pohjassa pitämällä, Asuksen high-end emoissa tälle on oma nappi mutta esim. Asrockin emoissa ei.
Tämä pakottaa emon ns. cold boottiin ja parempaan muistien treenaukseen kuin warm bootilla, lue parempaan vakauteen.
Just vaihoin sa voltagen autolta ku tuli heti virheitä. Oli 1.13 suoraan 1.22. Oon myös tiputtanu välistä 1.35 alku kokeilun jälkeen 1.2 kerralla. Mitä tästä voi siis seuraya just ajan usmus1 korkeemmalla 1.22 sa ei tunnu tulevan virheitä.
Muisteissa oon 0.1 nostoja vaan tehny mut sa voltagee oon vaihellu reippaasti.
Nii ja miten tuon 1usmuksen saa pyörii kymmenen cycliä ku 3 jälkeen on valmis.
Aa juu editoin cfg ja laitoin 10cycliä.
Okei, jos 1.22v SA toimii niin silloin se toimii, hyvä! 1.35v SA on vielä turvallinen, jokaiselle jännitteelle ja niiden comboille löytyy sweetspot ja sulla se tuolla taajuudella tuntuu olevan tuo, kokeile tyhjentää konkat yllä olevalla kikalla vielä ennen kuin aloitat uutta testiä.
TM5 goal on 25 sykliä koska 1usmus ajoittaa tiukentuvat testit aina sinne loppupuolelle.
Jos ja kun virheitä alkaa tulemaan niin ylläolevasta veii:n 1usmus error chartista saa osviittaa mistä mahtaisi johtua.
Näissä kellotteluissa on tiettyjä lainalaisuuksia mitkä DDR5 jumalat ovat hyväksi kokeneet ja niistä ei saisi poiketa :p, itse kans aloittelin harppomalla jännitteissä ja lätkimällä useita muutoksia biosiin kerralla, no eihän niillä pitkälle pötkinyt.
Baby steps, hirveästi malttia ja perselihaksia tämä vaatii että pysyy OC jumalat tyytyväisenä.
Juuh, sama juttu kun aikoinaan kilpa-auton säädöissä, säädät montaa asiaa ja huomaat että muuttui, mutta mikä muutti mitä :D
Mutta kyllä se sitten palkitsee kun frametime näyttää suoraa viivaa ja pelaaminen on smuuttia, kun saat muistit laulamaan niin sillä on aivan uskomaton vaikutus kaikkeen kun ei nyi eikä pätki, eikä kyse ole nyt fps:istä vaan 1% ja 0.1% loweista.
Noniin, siellähän aletaan olla samoissa lukemissa kuin mitä 8000 CL34 2:1 ja IF 2200 pääsee, joskin tuo read/write/copy jää sulla hieman ton IF-penaltin takia.
EDIT: Tollasen löysin koneelta, mutta johonkin 56.5ns nurkille olen päässyt;
Kiitokset vielä @W4RH34D :lle koodista! Muuten jättäisin yöksi mutta ei helvetti paljon kone puskee lämpöä vaikka vieressä on ilmalämpöpumppu.. XMP Tweaked kiristettynä. Selvästi hyvä mc sp auttaa kun niin helpolta tuntuu vaikka lukenut paljon kauhutarinoita.
edit. lisätty perään ajettu aida
edit2. lisätty 3h lusmusta
edit3. lisätty 10k karhua. eiköhän nämä vakaat ole.
    1,2 MB · Luettu: 74
    248,7 KB · Luettu: 66
    851,9 KB · Luettu: 59
    864,3 KB · Luettu: 39
Saattaa olla tai sitten oot lankun limitillä, koita laskea 1.38v ja testaa, lataa Asrock timing configurator ja postaa ajotukset niin vilkastaan niitäkin, täydestä hwinfostakaan ei olisi haittaa.
Ja sitten 1ghz ylikellotus on jo aika kova näille F5-6400J3239G16GX2-RS5K kammoille, meneekö 7400c38 läpi?
m_holopaine
