DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Mikähän on kun EXPO ei mene päälle? Biosista saan sen kyllä valittua, mutta näyttää silti että 4800mhz. En löytänyt muuta kohtaa missä tuo expo olisi
ASRock B650 RS PRO
Gskill Flare x5 6000mhz cl32
Sulla näköjään sama kitti kuin mulla, josta kirjotin tuossa DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Satuitko kiinnittämään huomiota, oliko muistipiirit molemmin puolin kampaa myös? BIOS-kuvassa pisti silmään tuo "2 Package Ranks", eli onko nämä tosiaan 16GB Dual Rank - kampoja Hynixin ilmeisesti 8Gbit piireillä?
En siis itse ole vielä edes testannut noita, koska emolevy uupuu eikä oikeen edes tiedä koska saan. Toivottavasti tällä viikolla, tai edes tänä vuonna...
Tuolla voi kokeilla muistiohjaimen vakautta 6400Mhz:lla kyllä. Jos haluat vakauden varmistuksen jälkeen suorituskykyä lisää, niin laita TRAS 28, tREFI 32767, tRFC2 360 ja tRFCpb 260. Saa pahimmat löysät ainakin pois.
Joo kokeilin noita 6400mhz cl32 mutta virheitä lykkäs, eli taitaa johtua tuosta prossun muistiohjaimesta että tuli seinä vastaan, mutta nyt on käytössä 6250mhz cl30 + TRAS 28, tREFI 32767, tRFC2 360 ja tRFCpb 260 ja vaikuttaa toistaiseksi vakaalta, meni läpi 25 rundilla 1usmus profiililla ja pelattuakin tuli, tyytyväinen näihin kun latenssit tippui vakio 67ns. tuohon maagiseen alle 60ns, ollen 59 ja risat, vanhoilla muisteilla latenssit oli n. 78ns. 3dmarkin time spy:ssa tuli parannusta cpu pisteisiin 8.2% verrattuna vanhoihin muisteihin jotka oli 2x8gb micronit 5129mhz cl38.
Menihän se 6400Mhz CL30 sittenkin läpi omilla muisteilla! En tiedä, mitä tein aiemmin väärin, mutta 1.425V VDD ja 1.34V VDDQ riittivät. Samalla vielä tRCD, tRP, tRFC2 ja tRFCpb kiristyivät hieman. Tuskin enää paljoa löysää näissä muisteissa. Aida64:n testissä tulee edelleen noin 99250MB/s lukunopeutta, mutta latenssi tippui 59.5ns tuntumaan.
Virittelin kotelon kattoon huomaamattoman ilmaohjaimen, joka estää viileää ilmaa karkaamaan katosta ennen muisteille päätymistä. Voimakkaan positiivisen ilmanpaineen takia noin voi käydä herkästi. Muistien lämmöt tippuivat huikeat 2-3 astetta, eli ei se nyt ihan täysin turha ollut. Hauskaa tämä muistien kellotus on, vaikka viekin aikaa :D
6800Mhz koitin 1.44V VDD ja 1.38VDDQ asti 34-44-44-34 latensseilla ja muut autolla. En tiedä, mikä mättää, mutta Karhussa tuli virhettä pahimmillaan jo 7% kohdalla. Tuon 6400Mhz testasin 3h/10000% Karhu + Unigine Heaven -combolla, 1h OCCT AVX2 muistitestillä ja 1h OCCT Large FFT AVX2 Extreme -testillä. Luulisi olevan vakaa omassa käytössä.
Nälkä kasvanu syödessä ja vähä pitäny kuitenki parannella muisteja lisää.
Ostin tuossa jokunen aika Asrockin Nova emolevyn ja koska muistien kanssa oli haastavuutta, niin ostin nämä.
Näiden XMP speksi on siis 7800MHz CL38 ja 1.45V.
Alunperin piti hankkia nämä
XMP on taas 7600MHz CL36 ja 1.4V.
Mutta kuitenkin.
DDR5 osalla ilmeisesti mennään siten, että määritellään muistiohjaimelle omajännite mikä on CPU:ssa?
Sitten on erikseen kaksi muuta arvoa VDD/C ja VDDQ, jotka määrittelevät kammoille virran, se voi olla yhtenäinen tai eri. Voi olla, että ovat vain VDD ja VDDQ eikä VDD/C. Joten pahoittelut näistä termeistä.
Muistit lienevät Hynix A-dieta, onko se sitten parempi kuin M?
Kokeilin ekana tietenkin laittaa XMP päälle, niin tämä ilmeisesti muuttaa speksin mukaisen jännitteen kaikille eli 1.45V? Mutta ilmeisesti tämä JEDEC standardin maksimi ainakin Asrockin asetuksissa on 1.435V eli tuon yli ei mene ellei laita päälle OC:ta joka sallii sitten VDDC ja VDDQ nostamisen tuonne 1.45V tai ylemmäs. Kuitenkin pelkällä XMP:lla kone ei ollut vakaa, sitten myös tiputin MHz tuonne 7600 mutta ei siltikään ollut vakaa. Mutta jos nostin jännitteet tuonne 1.435V niin 7600 tuntui toimivan hyvin.
Sitten toinen asia on tämä Apply Primary Timing tai All Timings Asrockin asetuksissa, mitä tämä siis tekee? Olen ymmärtänyt, että Primary käyttää näitä mitä XMP profiili antaa? All Timings taas arpoo jotain mikä on X MHz vakaa kun emo tarkistaa muisteja?
Olen tässä nyt käyttänyt tättä Primary Timing asetusta.
Kuitenkin näillä asetuksissa eli XMP profiili päälle, jännite VDDC/VDDQ 1.435V, niin 7600MHz toimii ja pelit pysyvät kasassa mutta toisinaan kun avaa ohjelmaa tai avaa ikkunan tai vastaavaa, niin kone hiukan "jumahtaa" ihan alle 1s tai vastaavaa, että hiiri ei liiku mutta konekaan ei kaadu. Itse peleissä tai muualla ei tämmöistä tapahdu tai softissa itsessään, vain Windowsissa kun avaat ohjelmaa tai ikkunaa jne.
Nyt kun palautin asetukset ihan vakioksi muistien ostalta eli ei XMP profiilia tai voltteja, vaan perus 4800MHz, niin tällöin kaikki toimii ja mitään "jumahtamasia" ei esiinny eli ongelma on muisteissa kun niitä on "kellotettu" XMP profiililla ja nostettu voltteja. Mikä viittaisi, että nykyiset muistit eivät toimi vakaana XMP profiilin kanssa tai edes pienellä volttien nostoilla.
Mutta miten pitäisi lähteä säätämään, jotta esim. XMP hyödyt saisi irti? Mietin ihan vain perus MHz tiputusta vaikka 7400MHz tai alemmaskin, jotta ne olisivat toimivat vaiko hieno säätää XMP:n lisäksi joitakin voltteja?
Vaiko ovatko muistit vain paskat, koska kaverini osti 7600MHz mallit ja saman Nova Z790 emon ei ole valitellut kuin sitä, että piti nostaa voltit näiden kahden arvon osalta 1.435V niin toiminut kone hyvin ilman "jumahteluja".
Vai ovatko muisit vain paskat ja parempi etsiä käsiin paremmat mitkä toimivat XMP:lla. Koska toistaiseksi XMP olisi riittävä.
Mutta kuitenkin.
Laita se dram voltti 1.45v kuten XMP päällä pitäisi ollakin? Emon bios päivitetty uusimpaan?
Mutta kuitenkin.
Ite olen ihan vasta-alkaja näissä hommissa, mutta kirjoitetaan, kun tuli mieleen: kertomuksen perusteella ei ehkä ole varmaa, että nuo nykäykset/jumahtelut liittyvät muisteihin, ja tämä asia kannattaisi ehkä ensin varmistaa ajamalla muisteille stabiilisuustestejä. Sitä aika helposti yhdistää asioita väärin, ja joskus kyseessä voi olla sattuma.
Edit. tuli mieleen, kun en heti keksi miten epävakaat muistit aiheuttaisivat jumahteluja, mutta ei muita oireita. Toki kaikki on mahdollista.
On joo uusin. Mielestäni kokeilin pitää OC option päälle emosta että antaa 1.45v näille VDD ja VDDQ arvoille. Pitää kokeilla uudelleen mutta vakiona max mitä antaa on 1.435V.
Mutta se kiinnostaa että ne ovat kaksi arvoa johon tuo voltit pitää syöttää?
Mikä CPU @Tege ? Ettei prossu/IMC ottais vastaan?
I9 14900kf
Kuten kirjoitin niin olen ajanut nyt vakiona muisteja eli Intelin 4800MHz ja ei ole ongelmia.
Edit. Biossissa on seuraavaa.
XMP päällä ollessa on optiona Apply all timings tai primary timings. Nämä lienevät ne ajastuksella mitä XMP määrittelee mutta kumpi oikea?
VDD voltit ovat XMP profiilin voltit eli 1.45V?
Dram voltage on CPUn muistiohjaimen? Tuleeko tämäkin olla 1.45v? Sitten on VDD_CPU ja VDD_IMC mitkä liittyivät näihin CPUn voltteihin.
Sitten on VDD Eventual voltage ja VDDQ eventual voltage vielä ja VPP voltage.
Onko niin että kun koneen pistää tulille niin muistit löytyy esim 4600mhz nopeudel vaikka on 6000muistit. Sit laittaa expon päälle niin sit löytää ne 4600 @6000 merkinnäl? Eikö se expo nopeuta niitä yhtään siitä ilmotetusta 6000:sta?
Asrock b650 emo
Asrock b650 emo
Siis expon kun laitat päälle niin muistit toimivat luvatulla 6000 nopeudella. Jos et sitä laita päälle niin ne muistit on jotain 4600MT/s.
On joo uusin. Mielestäni kokeilin pitää OC option päälle emosta että antaa 1.45v näille VDD ja VDDQ arvoille. Pitää kokeilla uudelleen mutta vakiona max mitä antaa on 1.435V....
Oletko koskenut system agenttiin (SA)? Vakiovoltti ei noilla taajuuksilla välttämättä riitä. Täältä voi käydä katselemassa, millaisia asetuksia on vastaavilla kiteillä käytetty: *Official* Intel DDR5 OC and 24/7 daily Memory Stability...
Onko rammilla aktiivijäähdytys? Lämmöt voi myös koitua ongelmaksi, etenkin jos menee vitosella alkaviin lukuihin.
Eli expo laittaa vain vakiokellot päälle..ei sen enempää?
Sivusta huutelen, mutta tuo riittää 99.5% prosentille käyttäjistä.
Sitten on nämä tästäkin ketjusta löytyvät spesialistit, jotka kymmeniä ellei satoja tunteja hierovat asetuksia ja testailevat vakautta, jonka jälkeen saavat puristettua viimeisetkin prosentit tai promillet suorituskyvystä ulos.
Se on oma taiteenlajinsa, mutta melko perverssiä touhua koneen kaatumisineen ja selvittäen mikä nyt tällä kertaa oli liikaa asetuksissa.
Varmasti moisen hieromisen jälkeen kun löytää ne optimaaliset asetukset niin siitä saa jonkin kiksin, koska muuten tuossa ei ole mitään järkeä :D
En ole koskenut kuin aiemmin mainittuihin arvoihin. Ei ole sen enempää jäähyä kuin kotelon tuulettimet.
3x 140mm edessä, katossa 3x120mm aion läpi ja takana 1x 140mm.
ASRock B650 RS PRO
Sama ongelma on nyt CL30 latenssin kanssa, Bios näkyy että CL30 mutta CPU Z näyttää 32? Ja Ryzen masterin kautta saan mutta se ohjelma toimii vaan ekalla käynnistyksellä :D Onko kellään suosituksia millä saisin säädettyä
Voi olla CPU-Z:n joku bugi tai erikoisuus, eli kokeileppa vaikka ZenTimings
32 näyttää tuokin
Eli todennäköisesti on laitettuna EXPO ja manuaalisesti sitten laitettu CL30 erikseen?
Voisi täten kuvitella, että BIOSissa on bugi ja EXPO ajaa manuaalisäätöjen ylitse tuossa, palauttaen kampojen oletus CL32. Vaihtoehtona lienee tipauttaa EXPO pois ja kokeilla asettaa kaikki manuaalisesti.
Noniin BIOSis oli 2 eri paikkaa mistä ton CL30 saa päälle niin nyt toimii. Osaako joku joku sanoa kannattaako tuota DRAM Performance modea käyttää, laitoin sille keskitasolle eli Competitive. Näyttää toimivan. Nyt testailee
Ilmeisesti tuo kiristää secondary asetuksia, joten jos vain kone ei kippaa ja ei ole tarkoitus manuaalisesti säädellä niitä, niin lienee ihan hyvä pitää päällä (jopa agressivella, jos sekin toimii).
Joku lyhyt video tuosta löytyi, että vakiona ~72GB/s, competitive ~74GB/s ja agressive ~78GB/s:
Tarkoitat secondarylla muita latenssiarvoja? Kun näytti pysyvän samana, vai pitääkö tänki kans kikkailla
Latensseja on päälatenssit, secondaryt ja tertiaryt. Päälatenssit on ne mitkä lukee kampojenkin kyljessä esim. 30-40-40-50-1T, secondaryt tulevat niiden jälkeen ja tertiaryt sitten loput. Jos selaat sitä latenssien listaa niin se on pitkä. Niihin ei tarvitse kajota, tuo asetus kiristää niitä automaattisesti, kuten yllä sanottiinkin.
Jees no mennään tolla competitive niin on varmasti vakaa.
Dram voltage on muistien jännite joka XMP päällä pitää olla 1.45v. VDD_CPU on prossun jännitteitä (vcore) kuten nimikin jo sanoo ja VDD_IMC on muistiohjaimen (integrated memory controller).
Joo. XMP toki pakottaa sen mukaiset voltit.
Ihmettelin pelien random kaatumista ja koitin laittaa MemTestPron jauhamaan niin että Aida64 lämmittää samalla näyttistä. Vartissa tulee virheitä. Vaikka kopassa on tosiaan kannet auki. Epäilin muisteja ja koitin toisia, sama vika. Koitin myös ottaa XMPn pois ja ajaa vakiona, sama vika. Huomasin että virheitä tulee jos 7800X3D saavuttaa 90C. Koitin vanhempaa BIOSia ja sillä kone tekee samaa mutta saattaa jopa sammua tällä rasituksella. Voiko olla ettei prossun muistinohjain kestä kovia lämpöjä? Ymmärtäisin että tämän prosessorin pitäisi kuitenkin paperilla kestää hetkellisesti jopa 115°C? G.Skillit / Kingstonitkin ovat vasta alle 60C löysillä asetuksilla kun virheet alkaa. WHEA erroreita ei tule.
Onko prossu vakiona? Ettei olisi tahnat / jäähy huonosti asennettu ja kippaa siksi?
Joo prossu on ihan vakiona. Ei kuitenkaan Prime95 kaada konetta Blendillä tai Small FFTllä. Täytyy vielä koittaa tuota kiinnitystä. Ei tuossa lämpöjä tarkastellessa kuitenkaan mikään muu nouse hälyttävän korkealle joka selittäisi vikaa.
Toki 60 astetta on myös DDR5-muisteille aika paljon. Itse olen havainnut, että juuri noissa lämmöissä alkaa tulla herkästi virheitä, jos kellottaa kovasti. Pelkällä XMP/EXPO-profiililla ei kuitenkaan pitäisi olla niin tarkkaa.
Millainen ilmanvaihto kotelossa on? Voithan myös kokeilla testiksi laittaa jonkun kotelotuulettimen puhaltamaan suoraan muisteja päin, niin saa rajattua niiden lämpöongelmat pois.
Mitenkäs muilla expo asetukset päällä on vaikuttanut buuttiaikaan..... itselläni niin että buutti kestää kuin nälkävuosi :) ...... emolevynä : ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI ja muisteina : Trident Z5 Neo 2 x 16gb(DDR5-6000 cl 30-38-38-96 1.35V) .... niin ja prossuna 7800X3D
....ilman expoa menee rivakkaasti winsuun.... eli jotain tarkistuksia kait tekee? koitin etsiä nopeasti vastausta mutten löytänyt..... joskos täältä jotain nippelitietoa :)
Jos Memory Context Restore on pois päältä, niin muistit koulutetaan uudelleen joka käynnistyksen yhteydessä ja tämä nostaa boottiaikaa.
Joku taisi tosin jossain vinkata, että se pitäisi kytkeä kahdestakin paikkaa päälle, eli muistiasetuksista + AMD lisäasetuksista, mutta en muista oliko näin myös/juurikin Asuksen emolla.
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI + Kingston FURY KF560C36BBEK2-64 + AMD 7700 ja systemd-analyze sanoo bootissa firmwaren vieneen jotakuinkin tarkalleen minuutin.
Ilman mitään bootin nopeuttamisia EXPO päällä.
Ei vaikuta omaan elämään 1m12s boottaus yhtään mitenkään joten näillä mennään.
.....aluksi luulin ettei tuo expo edes toimi kun vilauttelee porkkananväristä valoa emolta pariin otteeseen mutta aikansa kun häärää niin vihreää valoa tulee..... jotain se siinä hääräilee ja testaa..... aattelin että saako nuo " testit " pois ja buuttiajan nopeammaksi kuin reilu 10v sitten kasatuilla koneilla :) ..... onhan tuo pikkasen hymyilyttävää että kestää noinkin kauan.....
.... ja kun expo on pois päältä niin johan laukkaa työpöydälle.....
Nuo competetive ja agressive sitten nostaa soc voltit reippaasti yli sen 1.25 joka oli ongelmana kun prossat kyrvähteli.
Eikö kuitenkin BIOSit (ihan AGESAn puolesta tai muutoin) rajoitettu kuitenkin max 1.30V tuon ongelman jälkeen?
Eli vaikka jännite nousisikin, niin tuon yli se ei enää voi mennä missään tapauksessa ja sen pitäisi olla ns. turvallisissa rajoissa.
"Vialliset" BIOSit taisi päästää jopa 1.40V tai enemmänkin, joka sitten oli jo liikaa.
No itsellä on sama emo ja jos laittaa competetive tai agressive niin soc menee punaiselle. 1.35 muistaakseni competetivella. Siksi kiristin ihan käsin.
1.30 näyttää itellä, punasella kyllä. Viikon putkeen kone päällä ilman kaatumista, pitäis olla turvallinen?
Ostin uuden prossun ja emon. Katoin muistikitin emon QVL-listan kärjestä ja pistin tilaten.
Kun viimenään sain hilut kokoon, pistin setin kasaan ja päivitin uusimman BIOSsin.
Sen jälkeen vaan XMP/DOCP päälle ja buuttasin Windowsiin ihan normaalisti :D
Onhan nuo ajotukset aivan jäätävät ja parannettavaa on paljon. Mielenkiintoista, että löi tREFIn suoraan 65535 ja tRAS nollaan.
Ajoin Karhua 30min/1000% ilman erroreita, muistien lämmöt nousi ja tasottui 63 asteeseen ilman erillistä jäähdytystä (yläpuolella radi ja flektit push-pullina n. 520rpm), eli kupariset heatspreaderit + vesiblokki asennettava pikimmiten.
Tästä on kiva alkaa harrastelemaan.
Etkö halua MCLK / UCLK 1:1?
Vaihdoin prossun takuun kautta. Kone myös sammutti itsensä jos CPUn lämmöt nousi 90C hujakoille. Sitten ihmettelin että BIOS näyttää kahden CPU tuulettimen pyörimisnopeudeksi 0 RPM. Otin Y-adapterikaapelin pois ja kytkin tuulettimen suoraan koneeseen ja kaikki ongelmat korjaantuivat. Kone siis ilmeisesti varotoimena sammui kun tietyssä lämmössä luuli tuulettimissa olevan häiriötä ja nyt ei myöskään ramtest anna erroreita vaikka muistit olisivat kellotettuna ja lämpöä niillä 66C.
Vikaa taisi siis olla sekä tuulettimien kytkennässä että prossun muistinohjaimessa.
Uudella prossullani Kingstonin 6400MHz XMP kitti boottaa kiltisti kun aiemmalla prossullani piti laskea 6000MHz paikkeille.
Edit; GDM Off niin ei tule erroreitakaan.
katso liitettä 1242229
Nämä tuntuisi vakailta. Virheitä tulee samantien jos nostan muistit 6200MHz to 6400MHz. Vaikka laittaisi löysät XMP asetukset. Ongelma siis ilmeisesti "huono" prosessorin IMC. Onko sitä mahdollista kellottaa? Koitin nostaa VDD, VDDQ sekä VDDIO 1,35 -> 1,40 sekä 1,45 mutta ei auta vakauteen. Koitin myös laskea FCLK:n 2200 -> 2000 mutta ei auttanut.
Jaahas. Sinullakin Samsungin muistipiirit. Parempiahan nuo sinun asetukset ovat kuin omalla setillä. Nämä ostin yli vuosi sitten ja muistipiirit kai parantuneet sen jälkeen. Itselle parhaat stabiilit asetukset on vaan 5800MHz CL34-34-34. 6000 menis CL36 asetuksin muttei enempää. Noista voit kai tREFI:ä kasvattaa mutta saattaa olla lämmölle herkkä jonkun kommentoijan mukaan (itse en ole huomannut). Ei kai IMC:tä voi kellottaa/säätää. En ainakaan ole kuullut. Joskus jännitteen nosto saattaa huonontaa stabiilisuutta (esim SOC nosto kuulemma laskee maksimi FCLK:ta).
    126,8 KB · Luettu: 76
Joo tREFI tarkoituksella vakiona kun ei ole itx kopassa paras mahdollinen ilmankierto. Laitoin GDM Off ja nyt sain nätisti boottaamaan 6400MHz mutta pitänee nyt kaikki muut arvot taas hieroa kohdalleen.
Oliko AM5:lla tosiaan niin, että vsoc:n laskeminen auttaa vakauttamaan fclk, mutta hankaloittaa muistien vakautta?
Buildzoid ainakin noin kertoi että suurempi VSOC => pienempi maksimi fclk. Suurempi VSOC => suurempi DDR5 taajuus. Ei kyllä itsellä kovin omakohtaista kokemusta kun ei oikein saa omalla RAM-setillä kovin yläs taajuuksia nostettua-tai ei ainakaan aikoinaan kun kokeilin. Nyt biosit parantuneet eli stabiiölimpia niin vois kokeilla. Tosin olen nyt kohtuu tyytyväinen jopa tuohon 5800 nopeuteen pienehköillä latensseilla ja jännitteillä kun ovat stabiilit (aika paljon vaikeuksia vanhoilla bios-versioilla näillä saamsun muisteilla oli...).
HuomiHaamu
