DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Näinhän se varmastikin toki on. Tarkoitus on säätää tuota kotelotuuletusta tehokkaammaksi, uusi emo niin kotelotuulettimet on vielä säätämättä, ainostaan CPU:ta on vähän laittanut hiljaisemmaksi. Kotelon päivittäminenkin voisi olla mahdollisuuksien rajoissa (saisi USB-C:n etupaneeliin), mutta paraneeko lämmöt vaihtamalla, mikäli tähdätään yhtä hiljaiseen ratkaisuun, eli vuoraamalla vaimennettu kotelo? Joka tapauksessa on pieni ylläri että nämä muistit vaikuttaa olevan lämpöherkkiä.
Jonkun pienen esim. 80mm tuulettimen kun saisi puhaltamaan kammoille niin saa lämmöt kuriin. Vaikka nippusiteillä 24-pin kaapelista tms ghettoviritys.
Pittää harkita näitä ghettokuvioita, mikäli muut ei auta :cool2: Löytyy valmiina haaroittimet molex-liittimestä, kotelossa jopa valmiina jännitteen alennin tuulettimelle (jotain hyötyä Definestäkin). Mietin, että tuo ylempi etutuuletin voisi jonkin verran saada ilmavirtaa noille kammoille. Ja jos nuita kapuloita alkaa vaihtamaan, niin jäähtyiskö se Trident-malli paremmin sen evänsä avulla.
Kaikki kunnia hyville tuloksille ja säädölle, mutta tää menee melkein "hupsis, raakatimantteja" kategoriaan :)... Tai tylsemmin vahvistusharha.
Siinä on melko monta muuttujaa tulosten tiellä. Pitää aika moni arpa napsahtaa kohdalleen, että noilla ajoituksilla vakaasti pelittää. Tuosta aiemmasta postauksesta mieleen jäi melko maltilliset jänöt, mikä kertoo, että jotain mustaa magiaa noissa muistipalikoissa on.
En mä sitä tarkoittanut, lähinnä että ei sitä nyt voi käytännössä huomata windowssin reagoinnissa jos erot on nanosekunteja latenssissa. Tai että muistikaista kasvaa, ei sekään varmaan peruskäytössä näy.
Minimifps uskon että voi olla vaikutusta hieman ideaalitilanteessa.
Nyt olisi kiva kuulla kokeneempien näkemystä asiaan;
Ostin uutta setuppia varten "jotain hinnat alkaen - paskaa jolla pääsee helposti alkuun ja josta pääsee helposti eroon", päädyin G.Skill FlareX5 2x16GB 6000CL32 Expo-kittiin, tarkemmin siis F5-6000J3238F16GX2-FX5.
Toiveissa kuitenkin, että tuo olisi ns. käyttökelpoista (eli pystyisi nyt sen verran edes kellottamaan mitä AM5-prossut menee 1:1, tolkullisilla ajotuksilla), revikoiden mukaan tuossa kun pitäisi olla Hynix M-Die:ä.
En heti asiaa edes huomannut/ajatellut, mutta nyt äkkäsin katsoa tarkemmin - mitähän ihmeen muistia nuo ovat? Kyseessä on 16GB - kammat, mutta ne on kaksipuoleiset.
Tuossa yksi revikka ko. kammoista, joissa heatspreaderit on myös poistettu ja antaa selkeästi ymmärtää että yksipuoleiset kammat on: G.SKILL Flare X5 DDR5-6000 CL32 (AMD) 2x 16 GB Review
Lisäksi noiden valmistuslaatu on aivan ala-arvoista, heatspreaderit on aivan vinksallaan ja puoliksi irti piireistä; Juuri samalla tavalla, eri puolella toisesta päästään myös, molemmissa kammoissa, lisäksi kulmat "kurtussa":
Tuo nyt on se suurin kysymys, miksi ihmeessä 16GB DDR5-kampa on kaksipuoleinen 16:lla piirillä? PMIC-layout piirilevyllä näyttää juuri samalta kuin esim. näissä dual rank - kammoissa: Review: DDR5 SK Hynix A-die 32 GB 5600B dual rank - Page 3 of 9 - Overclocking.com
Lienee jotain muuta kuin M-Die:ä? Uhka vai mahdollisuus? Pitäisikö palauttaa/vaihtaa, vai kattoa mitä nämä oikein ovat? Onko 16GB dual rank DDR5:ä edes olemassa? En viitsi edes arvailla todennäköisyyttä virheelle, että noissa olisikin 32GB tikut sisällä?
Odottelen siis edelleen emolevyä (X670E Gene, saan varmaan ensiviikolla) joten en ole testannutkaan vielä.
EDIT: Tutkailin kampoja tarkemmin ja koitin löytää netistä jotakin tietoa. Sarjanumeron kolme vikaa merkkiä on 21A, joka viittaisi ilmeisesti Hynix A-dieen.
Täältä kopsatut setit. Mahtaako olla jotain viilattavaa vielä? FCLK on 2167mhz, ei jostain syystä lataa oikealla olevia infoja.
GDM pois päältä. TRFC 460-480. tREFI 65535, tWRRD 2
Advanced -> AMD CBS -> DDR Options > DDR Addressing Options > ja sieltä BankSwapMode > Bank Swap APU = + 1K write perf
Kannattaa myös kokeilla niitä mun 6200MHz asetuksia ja aja vähintään sen 25 kierrosta TM5-ohjelmalla @1usmus_v3 profiililla.
Jos on intoa testailla CL26 saattaa toimia myös kunhan jännitepuoli on kunnossa. Muussa tapauksessa löydettyäsi vakaat kellot, kannattaa ajaa samat testit pienimmillä jännitteillä. Näin muistit eivät tuota tarpeetonta lämpöä joka voi jossain määrin vaikuttaa myös niiden suorituskykyyn.
Latensseja voi tarvittaessa kiristää Nitro-asetuksilla. Sulla on näemmä ihan jees palikat jos/kun ovat SCL:t 4-vakaat.:thumbsup:
Onko tuo TREFI 50k vs 65k miten iso ero käytännössä? Täytyy testailla jossain kohti noita viilauksia.
Vilkaisin koteloon, niin gettovirityksen tekeminen voi olla hankalaa, kun Peerless Assassinin CPU-tuulari jäkittää ihan suoraan kampojen päällä. Vissiin tuon tieten vois vaihtaa pushista pullille, mutta huonontanee CPUn jäähdytystä.
lämpöongelmista olipa expolla tai ei. Fractal R3 alkaa olemaan aikamoinen hotbox tämän päivän raudalle.
Vähän alkaa tuntumaan siltä, että täytyy tosiaan alkaa suunnittelemaan vielä uutta koteloakin :sori:
Aattelin vielä kokeilla vaihtaa nuo kapulat. Ongelma vaan, että ainoat järkevät kapulat mitä löysin, on samaa Corsairia, ja näissä on tuo jännite myös 1.4V. Nuo on siis katsottu emolevyn Supported Memory Listiltä (oletan sen olevan sama kuin QVL). Mutta koska nyt vaikuttaa siltä, että ongelmana on, että nämä muistit ei kestä GPUn tuottamaa lämpöä, ja vaikka olen nostanut kotelon tuuletusta, aika nopeasti ne lämmöt silti nousee yli 50 asteen, niin en tosiaan ole toiveikas, että epästabiilisuus poistuu kapuloita vaihtamalla.
Saisiko pienen valaistuksen mitä tuo EXPO tekee? Kellottaako ite muistia vai mitä?
Se on sama juttu kuin XMP, jos se on tuttu. Nämä molemmat on muistikampaan itseensä talletettu setti asetuksia, jonka voi biosista ottaa käyttöön. Kyseessä on tosiaan tietyssä mielessä ylikellotusasetukset, mutta toisaalta muisteja myydään juurikin näillä arvoilla, joten siinä mielessä ne "pitäisi toimia". Asetuksissa on tallessa läjä parametreja mm kellotaajuus, latenssiarvoja ja jännitteitä.
Ostin tuossa itselleni X670E Steel Legendsin, 7800X3D:n ja tämän Corsairin kitin: https://www.corsair.com/us/en/p/mem...s-c30-amd-expo-memory-kit-cmh32gx5m2b6000z30k
Heittelin nuo Buildzoidin perusasetukset sisään ja en ole sen kummemmin miettinyt enempää vääntöä...
Kellään mitään lisättävää noihin ;)
En nyt tiedä PITÄÄKÖ lisää ruuvata... Mutta kohta taas, kun ei ole muuta tekemistä, tulee ruuvattua kuitenkin! :D
Itse kiristäisin ne "oikeisiin" lukemiin sen mukaan mitkä piirit sattuvat olemaan käytössä. Bullzoidin asetuksissa esim tREFI:a on kritisoitu 50000 lukema kun ei ole oikea binääriarvo jne jne. Kannattaa selata tätä ketjua ja vilkasta halutessasi tekemäni videon aiheesta.
Omat Kingston 2x 32GB 5600MHz C40 venyvät ihan "OK" lukemiin, ollakseen halpikset:
Huom! 64GB vaatii ihan oman paininsa saadakseen sen vakaaksi vrt. 32GB tai 48GB kitteihin. Esim. G.Skillin nopein 32GB kitti on 8400Mhz, siinä missä 64GB kittejä tarjotaan max 6800 nopeuksilla.
En tiedä, onko ongelma prossun muistiohjaimessa, omissa taidoissa vai muussa, mutta 6800Mhz CL32 on ihan mahdotonta omille M-die tikuille. Löysäsin pääajoituksia, laitoin muut ajoitukset Autolle ja nostin jännitteitä reilusti. Karhu antoi alle minuutissa virheitä. Myös 6600Mhz CL32 meni moti lämpöjen takia, joten kiristeltiin vielä kerran 6400Mhz CL32 -asetuksia. Niin lähellä 60ns rajapyykkiä. Safe modessa voisi mennä rikki :D
Trfc2 ja TRFCpb tuntuvat venyvän aika alas. Jossain varoiteltiin, että liika kiristäminen voi vaikuttaa jossain vaiheessa suorituskykyyn. Kiristelin myös tREFIä ja tFAWia. Ihan mielenkiinnosta vertasin prossu ja muistit vakiona vs molemmat kellotettuna. Aika isot erot Aidassa.
Vakaustestiksi itsellä vakiintunut nyt 3h/+10000% Karhu + Unigine Heaven ja 1h OCCT AVX2 Large FFT Extreme. Muitakin muistitestejä voi ajella, mutta Karhu ja Unigine Heaven on sen verran rankka yhdistelmä, että karsii kyllä virheet tehokkaasti pois.
tRFC kun kiristää voi tulla ongelmia kun muistit lämpenee ainakin oli b-die DDR4 muistit sellaiset en tiedä onko sama näissä hynix piireillä olevat ddr5.
Koititko muuten tRRD_s löysätä kun testasit korkeampia taajuuksia kun välillä voi olla todella pienestä kiinni.
6600 taajuus ei vielä pitäisi enempää jännitettä tarvita kun 1.45v
Tuolla 6400Mhz:lla ei ole lämpöongelmia. Tai ei ainakaan tule virheitä, vaikka muistit lämpenevät 60 asteen tuntumaan. CAS 30 ei kuitenkaan mennyt. 6800Mhz:lla kokeilin heittää muut kuin pääajoitukset autolle.
Jännitteinä nyt 6400Mhz:lla seuraavat:
VDD CPU ja IMC: 1.28V
SA: 1.1V
VDD: 1.4V
VDDQ: 1.31V
6800Mhz kokeilin VDD 1.435V, joka on maksimi ns. normaalissa ylikellotustilassa, SA 1.2V, IMC 1.3V ja VDDQ 1.365V. Ei pienintäkään toivoa. 6600Mhz kokeilin myös tuolla 1.435V VDD:llä, mutta Karhussa tuli virhe 7 minuutissa, kun Heaven pauhasi.
Tuo 6400Mhz CL32 ylemmän kuvan ajoituksilla tuntuu kuitenkin aika järkevältä. 20% lisää lukunopeutta ja 20% vähemmän latenssia XMP-asetuksiin verrattuna ja varsin turvallisilla ja maltillisilla volteilla. Luulisi hakkaavan peleissä 7200Mhz CL34 XMP-kititkin. Hardware Unboxedin testissä Intelilläkin kireät ajoitukset olivat tärkeämpiä kuin korkeat +7000Mhz kellotaajuudet.
Voi olla että on sattunut sellainen prossuyksilö missä muistiohjain ei veny kovin korkealle ja sille ei kovin paljon voi tehdä.
Yleisesti intel 13 sukupolven prossu venyy normaalisti 6600 taajuuteen vakaaksi kaikki sen yli vaatii jo hyvän yksilön ja mieluiten 2 muistikamman emolevyn.
12400f:n kaveriksi päivitin muistit 6000mhz cl30 ripjawseihin: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws S5, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 136,90€
Onko jotain helppoa/valmista löysät pois copypaste asetuksia mitä vois kokeilla, Ihan täys noobi näiden kans niin siksi etsitään nyt helppoa ratkaisua.
Kannattaa ensiksi selvittää mitä dieta (A vai M) nuo palikat ovat. Sen jälkeen voit nostaa jännitteen -> VDD 1,45V ja VDDQ 1,4V ja kokeilla kulkevatko esim 6200 tai jopa 6400 samoilla latensseilla. Mun kanavalta löydät kattavamman opasvideon tästä koko aiheesta.
Hwinfolla pitäs kuulemma nähdä, mutta vaikka kuinka kauan etsin en löytäny sitä paikkaa missä muistien tiedot näkyy, hyvin on kyllä piilotettu, googlekaan ei osannut auttaa, tai sitten hakusanat oli vaan pielessä.
Tray kuvakkeen päällä -> oikea hiiren näppäin -> Memory Timings ja sieltä aukeaa uusi ikkuna. (Tämäkin tieto löytyy videostani kohdalta 12:25)
Muistien tarrassa koodissa 3 viimeistä merkkiä voi kertoa, onko M-die. Esimerkiksi 20A = A-die ja 20M = M-die. Ei taida HWiNFO tai CPU-Z osata näyttää, onko A-die vai M-die.
Kerroinlukitulla i5-12400F:llä ei taida pystyä nostamaan SA-jännitettä yli 0.9V? A-diet voivat mennä vähän hukkaan, jos prossun muistiohjain jaksaa korkeintaan 6400Mhz.
Tuossa on omat kireät 6400Mhz CL32 -asetukset Hynix M-diellä ja i5-13600KF:llä. Nopeammat ja pienemmällä latenssilla kuin 6800Mhz CL32 XMP-muistit.
VDD 1.4V
VDDQ 1.3V
SA 1.1V
VDD2 CPU 1.28V
IMC 1.275V
Eik
VDD 1.4V
VDDQ 1.3V
SA 1.1V
VDD2 CPU 1.28V
IMC 1.275V
Tietääkseni tuo 0.9v sa jännite lukko koski vaan ddr4 muisteja? muistien tarrassa lukee 0R48KH8821A
A-dieltä vaikuttaa. Ja itse kyllä saanut käsityksen, että VCCSA on lukittu muisteista riippumatta. DDR5:llä se ei ole vain niin iso ongelma, kun muistiohjain venyy Gear 2 -tilassa tyypillisesti 6400Mhz asti. DDR4:llä Gear 1 ei mene välttämättä edes 3600Mhz. Toki kellottelussa A-die menee silti vähän ehkä hukkaan, kun kellot venyisivät korkeammallekin kuin 6400Mhz.
Joo muistin väärin että olisi koskenut vaan ddr4 muisteja. Mikä näissä on muuten suositeltu max lämpötilä?
Tätä tuli yön aikana kokeiltua, 6412mhz cl30 boottas kyllä windowsiin ja pysty käyttämään, mutta testmem5 extreme anto 2 virhettä, vdd ja vddq oli 1.4v
Itse kokeilisin menisikö 1,45V:lla. Varmista että sulla on FCLK ja UCLK linjassa tuon nopeuden kanssa. Lisäksi kannattaa kokeilla korkeampaa SOC-jännitettä, mikäli et ole säätänyt sitä. Tuolle nopeudelle ~1,28V pitäisi olla riittävä.
Intelillä ei ole SOC-jännitettä. Muistiohjaimen kellot kyllä seuraavat automaattisesti DDR5:n kelloja. Jos muistiohjain taas ei enää veny tarpeeksi korkealle, niin kone ei boottaa tai testeissä tulee virheitä. Non-K:lla ja lukitulla SA:lla ongelma voi korostua.
Omat M-Diet eivät mene CL30 millään 6400Mhz kelloilla. VDD menee 1.435V asti Biosin normaalissa tilassa, mutta ei auta. Jännitteen nostossa on se ongelma, että lämpöä syntyy lisää. Vaikka se äkkiseltään vaikuttaa tuovan vakautta, syntyy lämpöongelmia, kun ajaa Karhua ja Heavenia samaan aikaan. +55C on itsellä se raja, jonka jälkeen virheitä tulee herkemmin.
Kuvittelin että kyse olikin AMD:n prossusta. My bad.
Joo prossuna siis 12400f, eli pitäskö sitä yrittää sit saada vakaaksi tuo 6400mhz cl30, eli mahdollinen lääke olisi FCLK laittaa 2000-2200 ja UCLK 3300-3400? Vai onko nämäkin amd:n juttuja?
AMD-juttuja. Muistiohjaimen kelloista ei tarvitse itse huolehtia, vaan se määräytyy muistien kellojen mukaan.
Toki voi olla hyvä kokeilla 6400Mhz myös löysemmillä latensseilla. Jos on oikein huono muistiohjain sattunut prossuun, niin se ei välttämättä veny edes 6400Mhz asti 0.9V SA:lla.
Tämän kitin arvoja vois kokeilla, eli 6400 cl32 39 39 102 @ 1.4V, hyppy sekin vakiosta. G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 RGB, DDR5 6400MHz, CL32, 1.40V, hopea/musta - 149,90€
Tuolla voi kokeilla muistiohjaimen vakautta 6400Mhz:lla kyllä. Jos haluat vakauden varmistuksen jälkeen suorituskykyä lisää, niin laita TRAS 28, tREFI 32767, tRFC2 360 ja tRFCpb 260. Saa pahimmat löysät ainakin pois.
Kuinka monta rundia tuota testmem5 ja extreme profiilia tarvii ajaa että voi sanoa olevan vakaa, oletuksena taitaa kolme rundia mennä.
Hirveästi kokemusta ei ole tuosta, kun käytän itse enemmän Karhua. Itse ajanut joskus 3 sykliä, johon meni aikaa joku tunti ja vartti. Sai ainakin alustavasti vakaudesta tietoa. Jos koneella pelataan, niin voi olla hyvä ajaa rinnalla esimerkiksi Unigine Heavenia. Saa puskettua näytönohjaimella lämpöä koteloon.
Karhu on hidas kertomaan todellisen vakauden. Kannattaa ajaa TestMem 5:sta vähintään 25 kierrosta mun videolla näytetyllä konfiguraatiolla. Karhulla voi "alleviivata" vakauden vasta sen jälkeen kun TestmMem5 menee läpi. Heaven on nykyraudalle aika turha testi todellisen vakauden osalta.
Pelikäytössä pääasiassa on.
Itse en ole ikinä saanut TM5:llä tai Anta77:lla virheitä aikaan, jos Karhu on ollut vakaa. Toki joskus voisi kokeilla myös toisinpäin. Heavenilla ei olekaan tarkoitus testata muistien vakausta, vaan puskea lämpöä koteloon. Ei ole ollenkaan turha ohjelma. Jos Karhu + Heaven on ollut +10000% vakaa, ei virheitä ole tullut myöskään Y-Cruncherissa, Tm5:ssä tai OCCT:n muistitestissä.
Itselläni ei ole kokemusta Anta77-konfiguraatiosta. Sanoisin että jos muistit ovat vakaat TM5:lla, 25 kierroksella ja "paremmalla" konfiguraatiolla + Karhu (10k% + (32GB) tai 20k%+ (64G) + y-cruncher 3-4h kone on vakaa, oli Heavenia ajettu tai ei. Toki jos kokee saavansa siitä jotain hyötyä niin mikäs siinä.
Mutta pelatessa näytönohjain dumppaa lähemmäs 400W edestä lämpöä koteloon ja muistien lämmöt voivat nousta korkeammalle kuin muistitestejä yksinään ajaessa. Tällöin voi tulla ongelmia, jos muistitestissä muistit eivät lämpene tarpeeksi korkealle muistien ilmenemiseksi. Siksi Heaven on hyvä kaveri muistitestien rinnalle ajettavaksi.
Itsellä on kokemuksia hyvin lämpöherkistä DDR4-muisteista. Pystyin ajamaan vaikka Karhua ja muita muistitestejä vaikka yön yli. Kuitenkin BF5:ssä vedin parhaimmillaan 10 minuutissa Blue Screenit, kun näytönohjaimen lämpö kuumensi muistit ja kippasi koneen. Samojen muistien kanssa oli myös ongelmia, kun päivitin näyttiksen RTX 3060 Ti -> 3070 Ti ja pieneen koteloon tuli taas lisää lämpöä. Lisäksi tässäkin ketjussa oli hiljattain yksi DDR5-muistien lämpöongelmista kärsivä, jolla pelit kippailivat, mutta muistitestit yksinään eivät.
Ja sitten moni ihmettelee, miksi minä olen ”vaivautunut” vesijäähdyttämään muistini jo vuosikausia, vieläpä ilman RGB:tä ja muita ulkonäköjuttuja.
DDR5:lle on jo kupariset heatspreaderit kaapissa sekä DC-LT pumppu. Laitan muisteille seuraavaksi kokonaan oman luupin ja pienen radin.
…kun tuo näytönohjain tuuppaa pääluuppiin pahimmillaan melkeen kilowatin…
Heavenin käyttö perustuu ajatukseen, että muisteista tulee epävakaita lämmön noustessa. Eli että muistit menevät testeistä läpi, mutta tunnin pelisessio sitten kippaa. Itelläkin vähän tänmöistä osviittaa, mutta en kuitenkaan ole asiasta 100% varma.
Mikähän on kun EXPO ei mene päälle? Biosista saan sen kyllä valittua, mutta näyttää silti että 4800mhz. En löytänyt muuta kohtaa missä tuo expo olisi
ASRock B650 RS PRO
Gskill Flare x5 6000mhz cl32
    175,1 KB · Luettu: 71
ASRock B650 RS PRO
    218,4 KB · Luettu: 103
HuomiHaamu
