DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Niissä alkuperäisissä taisi olla 6400CL32-profiili. En usko, että se "vaan toimii" AMD:llä. Tietenkin voi olla useampi profiili, mutta vähemmällä säädöllä pääsee, kun hankkii EXPOt.
Taitaa vaan kaikki tarjoukset olla loppuunmyytyjä ja niissä olikin "vain" 6000CL36:sta, mutta minulle se kelpasi hyvin.
Emolevy osaa kyllä arpoa toimivat arvot vaikka mitkä muistit laittaisi. Enää ei olla siinä early adopter vaiheessa missä toimivat muistit pitää etsiä QVL-listalta ja omata EXPO-profiilin. Intel XMP muistit toimivat AMD:lläkin ja vice versa.
Kaikista helpoimmalla pääsee ostamalla JEDEC-standardin muistit, toimivat kaikista varmimmin, eikä tarvitse säätää mitään...
Ai meneekö se niin, että BIOS katsoo, että "jaa, täällä on tämmöinen XMP-profiili. Tunari on ostanut Intelille suunnatut muistit AMD-koneeseen. Noh, ei se mitään, hoidan asian." Ja sit BIOS mäppää XMP-parametrit siten, että muistit toimii AMD:n kivelläkin?
Jos nyt kuites spekuloitaisiin sillä, että yrittäisin saada nuo kalikat toimimaan, niin miten menettelen?
Voinko valita BIOSista XMP-profiilin, vaikka kyseessä on AMDn emo?
Jos sitten muistit ei toimi profiililla, niin miten selvitän sopivat parametrit? Otan siis XMP:n pois päältä, niin sitten pitäisi asettaa ajoitusparametrit käsin. Onko jostain selvitettävissä latenssit, joilla muistien pitäisi toimia? Näyttääkö BIOS ne? Ja sit vaan DRAM-jännitteet ja SOC-jännite kaikki 1.4 volttiin? Vai miten homma tehdään?
Jos ei sopivaa profiilia ole tai joutuu käsin syöttämään niin päälatenssit ja kellotaajuuden löytää muistikampojen kyljestä tarrasta, kuten myös tarvittavan dram jännitteen 1.4v.
Soc jännite max 1.3v, tätä voi joutua säätämään 1.1-1.2v väliltä, esim. 1.15v voisi olla sopiva. Tämän voi jättää myös Autolle.
Tottakai XMP toimii myös AMD alustalla.
Eiköhän sitä expollakin joudu säätämään jännitteitä yms. AM5 on lupaus seikkailusta muistien suhteen mutta joo ei itselläkään kokemusta kuin xmp tikuista ja manuaali säädöillä menty muutenkin iän päivää.....
Tuossa videolla nuita secondary-parametreja oli jopa enemmän kuin uskalsin kuvitellakaan. Osaako BIOS jollain tapaa määrittää niille sopivat parametrit? Miten nuo parametrit on ylipäätään määritetty aikaa ennen profiileja?
Kieltämättä on pieni houkutus kokeilla saisko nuo tilatut muistit toimimaan. Yksi asia tässä vielä ihmetyttää: jos kerta käsin laitetaan vain päälatenssit (4-5kpl jotka katsotaan tarrasta) ja pari jännitettä, niin mihin niitä profiileja ylipäätään tarvitaan? Mitä tietoja niissä profiileissa on, muuta kuin nuo päälatenssit ja muisti- ja SoC-jännitteet?
Yksinkertainen selitys on juurikin tuo että niissä on vain nuo arvot valmiina, plug & play kun painaa xmp/expo/docp päälle.
Secondaryt ja 3rd latenssit voi jättää autolle, syöttää käsin vain nuo kellot, jännitteet, päälatenssit ja Command Raten (yleensä 1T).
Itse menin tilaamaan tämän G.skillin flare X5 kitin 7800X3D:n pariksi. G.Skill 32GB (2 x 16GB) Flare X5, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 137,90€
Hiukan kalliimpaan Corsairin Vengeage RGB 6000 cl30-36-36-76 1,4V 2x16GB kittiin verrattuna tuossa on 1,35V jännite ja cl30-38-38-96 expo asetukset.
Kai noista saa ainakin saman irti mitä corsairin kitistä ja ilmajäähyn alle sopivampi korkeus noissa. Ja varsinkin kun en rgb loistettakaan halua muisteilta ni sekin vaikutti ostopäätökseen.
En saanut omia M-die muisteja millään vakaaksi 6800Mhz CL32. Myös 6600Mhz söi motivaation, kun aina lopulta tuli Karhussa virheitä. Jotain teki mieli säätää, niin kiristelin 6400Mhz CL32 vielä lisää. Maagiset 100GB/s ja 60ns -rajapyykit jäivät vielä rikkomatta, mutta olkoot taas hetken muistit rauhassa. Yhdellä ajolla tuli 60.4ns, eli kauhean kaukana ei olla. Jännitteet myös hyvin turvalliset ja maltilliset.
VDD 1.4V, VDDQ 1.3V, VDD CPU ja IMC 1.28V ja VCCSA 1.1V. Olivat vakaat 3 tunnin ja +10000% Karhu + Unigine Heaven -rääkissä ja 2 tunnin OCCT:ssa.
Päivittelin hieman omaa tietokonettani ja pitihän taas päästä säätämään vähän muisteja. Muutaman päivän säätämisen ja rasitustestailun jälkeen löysin sopivat asetukset! Näillä mennään nyt 24/7.
Näissä on vissiin ne Hynixin piirit, saa varmaan laitettua cl30 ja ehkä 6200mhz? AMD 7700 prossun kanssa. Mietin vaan että säästinkö oikeassa paikassa kun en suoraan ottanut cl30, oli 15€ halvempi. 7700 kuulemma iso boosti jos hyvät muistit.
Hyvät muistit ne on tuollaisenaankin, ero ei ole iso CL32 vs CL30. 6200CL30 pitäisi olla mahdollista saada.
Hynixiä on ja pitäisi kellottua hyvin. Hinnat pompannut kivasti noissa, kun pari kuukautta sitten sai melkein 30€ halvemmalla.
Entä mites EXPO toimii, voinko laittaa sen päälle ja sitten manuaalisesti säätää lisää vai pitääkö sitten kaikki manuaalisesti? Ekaa kertaa näitten kans tekemisis
Aina kannattaa ladata EXPO-profiilin ja vasta sen jälkeen lähteä hienosäätämään ja kiristämään asetuksia.
ps. Olen parhaillaan tekemässä videota koskien "hyvä tietää"-asioita DDR5 muisteista.
Kokemusta tuli taas kun windows tykkäs kyttyrää ilmeisesti mun muistikellotuksista ja päätti kuukauden jälkeen heittää bluescreeniä. Ei sitten kuitenkaan ollu kovin vakaat nuo :D Tein CMOS jumpperoinnin, että pääsin takas biosiin. Tämän jälkeen koitin käynnistää vakioasetuksilla, mutta ei lähteny ja punainen debug valo paloi emossa. Piti nollata uudelleen ja vaihtaa muistit että suostui postaamaan.
Mikäs on paras tapa testata muistien vakaus ilman maksullisia kontioita? Prime?
TestMem5 Anta777 presetillä oli aikanaan ainakin kova sana. OCCT on saanut myös kehuja, mutta ilmaisversiolla voi testata vain tunnin kerrallaan.
Kokeilin googlata tuota testmemmiä, mutta vastaan tuli ainoastaan aaviatuksen hämäräperäisen näköisiä linkkejä. Alkuhaarukointiin varmaan riittää tuo tuntikin OCCTtä.
Tuolta olen ladannut TM5 ja Anta777 ja ei ole ainakaan vielä kone täynnä viruksia:
Reddit - Dive into anything
Y-Cruncherin VST on myös saanut kehuja ja ilmeisesti todella raskas muisteille ja muistiohjaimelle. Itsellä F-Secure poistaa nykyään heti Y-Cruncherin ja lisäksi tuon ohjelman kanssa saa olla varovainen Raptor Lake -prossujen kanssa.
Aika moni on näyttänyt saavan Hynixit kulkemaan 6400Mhz kellotaajuudella 30 tai 28 CAS-latenssilla. Itse kokeilin CL30, mutta Karhu antoi erroria peräti kolmessa minuutissa. Takaisin siis 6400Mhz ja CL32. On nämä nykyiset asetukset sentään noin 5% paremmalla lukunopeudella ja 10% pienemmällä latenssilla kuin 6400Mhz CL32 XMP-kitillä olisi.
Tarkoitus olisi haarukoida sopivat ja varmat asetukset XMP 6400CL32 kammoille, jotka ostin vahingossa 7800X3D:n kaveriksi, kun en tajunnut, että EXPO on eri asia kuin XMP. Ajattelin lähestyä asiaa asteitta siten, että laitan vaikka ensin 6000/32 ja testaan toimiiko, ja sitten sitten eteenpäin, johonkin suuntaan.
Gigabyten BIOS on itselle uusi, ja muutenkin näiden muistien räpeltämisestä on 5-10 vuotta aikaa, niin vähän meni sormi suuhun. Olettaisin, että jännitteet täytyy säätää käsin, koska vakiona ne näyttäisi olevan 1.1V, ja nuo kammat kaipaa 1.4V OC-käytössä. Jänniteasetuksiin liittyen:
  • Dynamic Vcore(DVID): varmaan jätetään Autolle?
  • VCORE SOC: Laitetaanko tähän nyt se 1.2V?
  • CPU_VDDIO_MEM: Mitä tähän laitetaan? Pitääkö nostaan samaan kuin muistin jännite, eli 1.4V?
  • DDR_VDD(Q) Voltage: Näihin molempiin varmaan tuo 1.4
  • DDR_VPP Voltage: Laitetaanko tähän 1.8?
Vai olisiko järkevämpi vain ladata tuo XMP ja katsoa mitä tapahtuu? Voinko käydä vaihtamassa nopeuden 6000MHz:iin, vaikka profiili on ladattuna (jotta voisin edetä askeleittain)? Joka tapauksessa olisi mukava oppia nuo jännitteet.
Näillä mennään Corsair Dominator Titanium 6000mhz cl30 2x32gb EXPO kitin kanssa, ainoa jotain muutin oli RFC ja RFFI arvot.
En ole 100% varma, mutta XMP:ssä taitaa olla vaan tuo DDR_VDD(Q) Voltage.
Minulla on EXPO pistänyt tuollaisia:
En ole niihin koskenut.
Päädyin lataamaan XMP-profiilin, ja sen päälle vaihdoin käsin asetuksia, etenin näillä askelilla:
  1. 6000/CL32
  2. 6000/CL30
  3. 6200/CL32
  4. 6400/CL32
Joka välissä ajelin MemTest86+:aa kymmenisen minuuttia, viimeiselle asetuksella joka on siis suoraan XMP-profiili niin että kaikki asetukset on AUTOlla, ajelin MemTest86+:n kokonaan läpi kerran, otti 19 minuuttia.
Sitten windows ylös ja yritin keksiä lisää stressitestejä, ajelin 10min OCCT, sit kokeilin hieman pelailla. Sen jälkeen kokeilin Prime95:sta, mutta sen kanssa on semmoinen ongelma, että workereitä ei saa lainkaan pysähtymään, eikä custom-testi varannut muistia niin kuin pitäisi. Ehkä tuo ohjelma pitäisi päivittää, ikiwanha asennus. Sit vielä ajelin parit grafiikkabenchmarkit (3DMark). Kone ei ole vielä kipannut, eli seuraavaksi voisin tutustua nuihin täällä ehdotettuihin Y-cruncheriin ja TestMem5:een, jotta saisi "lopullisen varmuuden" systeemin stabiilisuudesta.
Hieman mielenkiintoisesti minulla näyttäisi olevan omien kampojen välillä hieman eri jännitteet. Olisin kuvitellut että erityisesti Keskiarvo-jännitteet olisivat tismalleen samat. Nuo pitäisi olla kuiten Dual Channelissa, niin luulisi, että niihin kohdistuu täsmälleen samat operaatiot?
  1. 6000/CL32
  2. 6000/CL30
  3. 6200/CL32
  4. 6400/CL32
Sitten windows ylös ja yritin keksiä lisää stressitestejä, ajelin 10 OCCT, sit kokeilin hieman pelailla. Sen jälkeen kokeilin Prime95:sta, mutta sen kanssa on semmoinen ongelma, että workereitä ei saa lainkaan pysähtymään, eikä custom-testi varannut muistia niin kuin pitäisi. Ehkä tuo ohjelma pitäisi päivittää, ikiwanha asennus. Sit vielä ajelin parit grafiikkabenchmarkit (3DMark). Kone ei ole vielä kipannut, eli seuraavaksi voisin tutustua nuihin täällä ehdotettuihin Y-cruncheriin ja TestMem5:een, jotta saisi "lopullisen varmuuden" systeemin stabiilisuudesta.
Hyvät kammat on tulleet, jos nuo kaikki toimi :)
Olet voittanut piilotossa.
edit: tuon saa kympillä, jos haluaa parempaa softaa.. Tuon olen jättänyt pari kertaa yön yli, mutta yleensä 1000% on riittänyt kaikkeen.
Itse tuin suomalaista, kun alla oli vielä 2700X , ja vieläkin lisenssi toimii. Hyvä softa, mutta viime aikoina olen ollut laiska ja ostanut vain varmasti toimivia muisteja.
Tuossa on nykyiset asetukset ei erityisen kireät mutta ovat vakaa ja riittää minulle.
6400 postas mutta karhu antoi virheitä.
SInulla pitäisi toimia aika varmuudella myös 6200 ja tRRDS,tRRDL ja tFAW kannattaa ainakin sätää.
Missä vaiheessa muisteille pitäisi katsoa jotain jäähdytystä?
6600Mhz CL32 hyvin kireillä ajoituksilla oli lähellä vakautta 1.425 voltilla. Karhua ja Heavenia samaan aikaan ajaessa muistit lämpenivät 57 ja 59 asteeseen. Muistelen tosin, että edellisessä kotelossa samat muistit kävivät 70 asteessa asti. Nykyinen kotelo on aika tuulitunneli. Yritin viritellä 60mm tuuletinta muisteille, mutta sitä ei saanut järkevästi paikalleen niin, että oikeasti vaikuttaisi.
Lähinnä haen 100% turvallisia asetuksia, jotta mikään komponentti ei heikenny ja voin parin vuoden päästä hyvällä omallatunnolla myydä eteenpäin.
Nuo pienet tuulettimet kannattaa unohtaa vähintään 120mm tuuletin voi koittaa viritellä.
Lämpötila kuulostaa todella korkealta mutta en ole ddr5 muisteilla koittanut korkeampia jännitteitä kun amd alusta itsellä on käytössä niin hyöty on niin olematon.
Melkein suosittelisin 1.4v jännitteen asentamista ja koittaa sillä saada vakaaksi kun kaikki nopeammat +7000mhz kitit käyttää sitä ja niillä latenssit on CL34 alkavat.
Myös intel prossun muistiohjain on aika tuurista kiinni saada hyvä yksilön.
Itse laittaisin VDD 1,45V+ ja noin 60C+ tilanteessa. 40-60mm tuulettimet ajavat asiansa, jos ovat hiljaisia. Thingversesta voi ladata 3D-tulostustiedostoja kiinnikkeiden tulostamiseen.
Yllä mainitussa videossa voi nähdä mun 120mm tuulettimen toteutuksen. :)
Karhussa ja Unigine Heavenissa muistit lämpenevät 57 ja 59 asteeseen ja Cyberpunkissa 45 ja 47 asteeseen. Isompaa tuuletinta ei kyllä saa mahtumaan, kun NH-D15:n toinen tuuletin on muistien päällä ja siitä en halua luopua. Lisäksi mitään kamalan näkyviä ghettovirityksiä en kaipaa. Nuo +7000Mhz taitaa olla A-dietä, jotka toimii samoilla jännitteellä korkeammilla kelloilla kuin M-diet. Omat muistit skaalautuvat selvästi VDD:n mukaan 1.4V:n jälkeenkin.
Tuossa oli oma yritys 60mm-tuulettimen kanssa. Tavoite oli saada se puhaltamaan viileää ilmaa ylhäältä muistien väliin. Hyöty oli lopulta aika olematon. Pitäisi saada jotenkin laskettua lähemmäs muisteja :D
VDD 1.45V toisi varmasti kulkuja lisää. Omassa biosissa pitää laittaa joku Extreme Overclocking -tila päälle, jotta saa VDD:n yli 1.435V ja monessa paikassa tuon 1.45V:n sanottiin kaipaavan jo aktiivista jäähdytystä. Pitää ehkä testailla Karhussa Heaven päällä ja ilman, miten lämpö vaikuttaa. Omat aiemmat DDR4-muistit olivat äärimmäisen herkkiä lämmölle. Toki nykyinen kotelo on hyvin hengittävä ja muistien kohdalla ilma tuntuu pyörivän joka suuntaan tuulettimien ansiosta.
On aika turha tuo 60mm siinä kun kerran jäähy puhaltaa ilmaa jonkin verran sinne.
Sen voisi koittaa asentaa kattoon tuuulettimet ja katsoa vaikuttaako se mitenkään lämpötilaan.
En tiedä ilman suuntauksesta mutta voi koittaa ulos puhallusta ensin esimekiksi 2kpl 120 tai 140mm tuulettimella jos mahtuu ja sitten lisätä kolmannen jos o tarvetta.
Joutuu varman jonkin verran säätämään tuulettimien nopeutta että saa sen hyödyn kun lisää kattoon tuulettimet vaatisi se myös enemmän ilman saantia sisään jos haluaa positiivisen paineen koteloon etei tule pölyongelmaa.
Itsellä vanhassa corsair 900d kotelossa ei auttanut kattotuulettimet kun ovat liian kaukana ja oli enemmän 360mm kennon takia siellä mutta jouduin nostamaan etutuulettimien nopeutta hieman kun kaikki ala tuulettimet 5kpl puhaltaa suuremman osan kotelon läpi suoraan ulos kennojen kautta.
Ainostaan pistämällä 120mm tuuletin suoraan muistien yläpuolelle puhaltamaan sain lämmöt n2-5 astetta alemmas mutta oli 4 kamman ddr4 kitti kysessä.
Paras ratkaisu olisi tuuletinohjaimen teko mutta en omista 3d printteriä eli joutuisin pellistä taivuttaa ja hitsata niin ei ollut innostusta siihen tai sitten kotelon etupanelin muokkausta eli porata reikiä siihen kun on niin vanha kotelo että ottaa vain sivusta ilmaa suodattimen kautta.
Tässä oma jäähdytysratkaisu.
RGB pois päältä jos löytyy. Kaikille AIO:n omistaville, suosittelen 120mm tuuletinta asennettuna nippareilla. Pysyy muuten viileänä! "FanControl" ohjelman avulla saa laitettua asetukset, että tuuletin säätyy muistien lämpötilan mukaan. Tällä hetkellä käytössä on 6400MHz:n @ CL26 ajoitukset 1.69VDD / 1.59VDDQ jännitteillä. Rasitustesteissä muistien lämpötila pysyy noin 47-50 asteessa, kun taas normaalissa päivittäisessä käytössä tai pelatessa ne pysyy 35-38 asteessa. Jos hienosäädät muistiasetuksia ja pyrit kireämpiin ajoituksiin, hyvä jäähdytysratkaisu on suositeltavaa. Olen huomannut, että ongelmia alkaa esiintyä, kun muistien lämpötila kohoaa 58 asteeseen.
Vaikuttaa pätevältä muistin viilaukselta. :tup:
Tietamättä kampojesi speksejä, niin minkäverran tuolla saadaan lisätehoa (vs muistit defaulttina) esim. jossain 3dmarkin pelitestissä?
Jos siis olet sattunut vertailemaan.
Eipäs purtale sittenkään ollut vakaa tämä setuppi. Peli alkoi kippaamaan, ja lopulta onnistuin toistamaan kaatumisen siten, että laitan furmarkin paahtamaan samaan aikaan Primen kanssa. Virheeseen asti ei päästy, mutta BSOD sieltä tupsahti.
Kokeilin sitten vaihtaa tuon Soc jännitteen arvoon 1.15v, noh, sillä ei päästy edes windowsiin. Arvolla 1.25v ollaan windösessä, mutta ajattelin ennen lisätestausta kysäistä, että kuinka tässä kannattaisi edetä? Testaaminen on hankalaa kun konetta pitää ensin paahtaa 20min GPU:lla kuumaksi niin että muistien lämpö saadaan +50 astetta. Pitäiskö se vaan hommata kuumailmapuhallin :shifty:
Anyways, kävi mielessä, että pittääkö se sit kuitenkin vaihtaa nämä niihin EXPO-kampoihin. Epävakaus kun tosiaan näytti olevan myös 6000/32 asetuksillakin.
Eli nyt tarttis taas osaajien apua: kuinka lähden haarukoimaan vakaat muistiasetukset? Jännitteitä pitänee lähteä nostamaan, tai vastaavasti kelloja laskemaan tai latensseja nostamaan, kuinka kannattaa edetä?
Edit. HWInfo raportoi jonkin SoC jännitteen, mutta se on eri kuin asetus:
Eikun kyllä se sittenkin tuolta löytyi:
Autolla lukema onkin jo arvossa 1.332V, mikä on yli suositusten. Toisaalta Zen Timings näyttää 1.29V, liekö se luotettavampi lukema. Tuota ei kuitenkaan kestäne tuosta nostaa.
Mikä sulla on muuten koneen kellotustilanne? Onko muut osat vakiona, että on varmasti muistit mihin kone kippaa? Ite huomasin että oman kaatumisen ongelma ei ollutkaan muistit vaan prossun alivoltitus.
Minkälaiset lämmöt muisteilla, onko jäähdytystä muisteille? Mikä kotelo = kiertääkö ilma. Voi kaatua jo muistien lämpöihin jos GPU lämpenee ja "keittää" muistit.
Katoitko esim. HWInffolla että onko muistit Hynixiä vai jotain muuta? Jos hynixiä niin kannattaa kattoa ajatuksen kanssa tuo Buidzoidin YT video mikä löytyy tästä puusta linkitettynä, siellä minusta aika hyvin kerrottu asiasta.
Oliko sulla XMP asetukset käytössä ja ainoastaan muutit nopeutta vai oliko muitakin muutoksia tehty? Ite lähtisin liikenteeseen niin että poistaisin prossun ja näyttiksen kellotukset ja lataisin XMP profiilin johon muuttaisin nopeudeksi 6000MHz.
Joo, eli olen haarukoinut tätä siten, että CPU-asetukset on laitettu vakiolle (eli CO on nollassa), kivenä oli 7800X3D. Muisteille ei ole mitään erillistä jäähdytystä, Fractal Define R3:ssa on kaksi puhallinta keulassa ja yksi takana, muutoin tiivis kotelo. Eli ilma liikkuun, mutta ei tietenkään mitenkään hyvin verrattuna mesh-koteloihin. Muistit siis lämpenevät, ja tämän hetken arvio on, että aluksi muistin stressitestit meni iloisesti läpi, mutta kun laitan Furmarkin tuohon kaveriksi jauhamaan, niin kone kippaa siinä vaiheessa kun muistit nousee jonkin verran yli 50 asteen (muisteja rasitetaan samalla Prime95:lla, largeFFT, ei AVX).
Muistin lastut on Hynixiä, ja tosiaan olen asettanut ne XMP:llä ilman mitään muutoksia, eli ovat lukemissa 6400/CL32. Ja ehdin jo kokeilla tuon ehdotuksesi, eli laitoin XMP ja sitten vaihdoin kertoimeksi 60, ja asetuksilla 6000/CL32 edelleen homma kurahti. Noh, nyt vielä veivasin kertoimeksi 50, niin ei näytä enää ainakaan yhtä nopeasti kaatuvan.
Onhan se toki vielä mahdollista, että prossu tässä oikuttelee, mutta tällä hetkellä oma pointteri näyttää tällä hetkellä nuihin muisteihin. Eli jos vaikka haluaisin yrittää saada nämä 6000/32 -vakaaksi, niin pitäisikö nostaa jotain jännitettä?
Pääseekö helpommalla vaihtamalla kalikat EXPO 6000/32 -kampoihin, vai voiko niidenkin kanssa tulla vastaavaa säätöä?
Oletko kokeillut tiputtaa VDD jännitettä 1,35V? Tuohan oli 1,4V kitti mitä kattelin. Ja nopeudeksi 6000MHz. Jos menee lämmöt yli 50 asteen niin ite koittaisin jo jäähdytellä muisteja vaikka speksit onkin 90 asteeseen asti ulkomuistista. Jos suorituskyky on äärirajoilla niin tuo lämpö voi jo kaataa koneen. Ja äärirajathan 7800x3d menee 1T käsittääkseni jossain 6400 kieppeillä .
Onhan se tietty mahdollista, että muistit vaatii muutakin säätöä ja ovat vaikea saada vakaaksi, mutta samat muistit noissa on kun EXPO muisteissakin. Vaikka tietty EXPONA valmiiksi optimoituna todennäköisesti suoraan paketista toimivat varmemmin varsinkin jos löytyvät emolevyn qualified vendor listiltä (QVL).
Ja sullahan oli noissa muisteissa vielä palautusoikeus voimassa? Jos menee liian vaikeaksi tuo säätäminen ja mielenkiinto lopahtaa niin kattelet emon QVL sopivat EXPO:t ja vaihdat niihin. Ite laitoin kans ton mun nopeemman XMP kitin myyntiin ja käytössä on toinen XMP kitti. Tämä tosin on M-die ja nopeampi oli A-die. Tää hitaampi mennyt taas toistaiseksi ainakin ton 6000MHz CL30 noilla Buildzoidin asetuksilla. Jos kaatuu niin säädetään lisää. Tämä on 5600 CL40 kitti alunperin. Tuntuu, että menee vähemmän hukkaan kun tuo nopee kitti joka olis hyvä Intel prossulle.
Ai sitä jännitettäkö pitää laskea? Luulin, että sitä pitäisi nostaa, jotta saadaan vakautta.
Mitä aiemmin kattelin, niin tuossa Buildzoidin videossa asetuksia lähinnä kiristettiin , niin kuvittelin, että ei se tässä auta. Mutta pitänee tsekata tuo vielä uudestaan.
Kävin katsomassa emolevyn Memory Support Listin, ja sieltä löytyi sopiviksi esim nämä: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL30, 1.40V, harmaa (Tarjous! Norm. 154,90€) - 144,90€
Suurin osa listalla olevista muisteista on vain XMP-profiileilla, kaippa nekin pitäisi toimia jos kerta on testattu tuetuiksi. Nuo kyseiset kalikat ois kuitenkin EXPOilla, mutta mietin vaan, että ihan samoilla lastuilla kait ne on nuokin, joten luulis että 6400/32 reitatut kalikat pitäisi saada toimimaan kunhan vaan saa säädöt kohilleen. Ehkä kuiten helpointa olisi vain palauttaa, pari päivää pitäisi olla vielä 14vrk:n aikarajaan. Onko Jimillä tapana ottaa vastaan muistit, vaikka ne on jo otettu käyttöön? Pakattaus on avattu nätisti, mutta kyllä kait siitä tarkkasilmäinen näkee teipistä, että se on kuites avattu.
Ylimääräistä jäähdytystä ei ole tarkoitus enempää laittaa. Tavoitteena on saada stabiili systeemi, vaikka se pelatessa vähän lämpeneekin. Tosin voisihan nuita puhaltavia tuulettimia säätää reagoimaan lämpöön vähän ripeämmin, toistaiseksi pyörivät varsin hitailla kierroksilla. Sepä voisiko olla näppärää jos ne saisi säätymään muistin lämmön mukaan, biosista tämä ei ollut mahdollista.
Niin lähinnä meinasinki sitä että jos lämpöihin kaatuu niin alivoltituksella saat lämpöjä tiputettua.
Tuo sun kitti on kuitenkin speksattu kulkemaan 6400MHz 1,4V ja siinäkin on varmuuskerrointa enemmän tai vähemmän. Eli jos tiputat kelloja ja haluat optimoida lämmöt niin voit myös yrittää tiputtaa jännitteitä jos lämmöt on ongelma.
Tietty vakaus on helpompi saavuttaa isommilla jännitteillä, mutta siinä on ongelmana juurikin tuo lämpöjen nousu joka vaatii kotelon jossa on hyvä ilmankierto ja lisäjäähdytyksen muisteille joko ilmalla tai mieluummin vedellä.
Ja kitti oli valmiiksi jo korkeilla jännitteillä ja sulla ei ole jäähdytystä. Ite en lähtis ainakaan jännitteitä nostamalla hakemaan vakautta.
Mutta päätän pulinani tähän ja ehkä joku minua viisaampi osaa antaa apuja tähän :)
Kyllä se vaan lämpö vaikuttaa kellotteluun. Kokeilin 6400Mhz CL30 ja 6600Mhz CL32 eri jännitteillä ja ajoituksilla. Molemmat rullasivat pelkkää Karhua ongelmitta, mutta Unigine Heavenin lyöminen päälle samaan aikaan sai virhettä aikaan 5-10 minuutissa. 54 asteessa näyttivät käyneen muistit.
Mennään sitten 6400Mhz CL32 1.4V kireillä ajoituksilla, kun tuo on vakaa 59 asteen grillauksessakin. Ison prossujäähyn takia vaikea viritellä ainakaan siististi mitään aktiivista jäähdytystä muisteille.
Ei nuo vanhat uniginet meinaa saada gpu-lämpöjä pelien tasolle, mutta wanha kunnon Furmark toimii. Sillä keitetään gpu siihen 70 asteeseen, sitten ihmetellään kun muistit ei tykkää saunoa.
Unigine Heavenissa näyttis hakkaa jatkuvasti 366W (+15%) Power Limittiä vasten, kun pysäyttää sopivaan kohtaan. Myös peleissä virrankulutus on samaa luokkaa. Ei Furmark pysty sen enempää lämpöä tuottamaan, kun näyttiksen bios rajoittaa menoa.
Ne uudet muistit tulevat todennäköisesti kärsimään ihan samoista lämpöongelmista olipa expolla tai ei. Fractal R3 alkaa olemaan aikamoinen hotbox tämän päivän raudalle.
Kyseiset muistit käytössä. Peleissä 0.1/1% lowit paranivat ja kone tuntuu reagoivan nopeammin. 3D-välimuistin takia ei ole niinkään merkitystä peleissä, non X3D-prosessorit hyötyvät enemmän. Harrastuksena on kuitenkin kivaa säätää BIOS-asetuksia. :D
Ja AIDA64 vertailun vuoksi vielä: EXPO-profiili vs tuunatut asetukset
Näinhän se varmastikin toki on. Tarkoitus on säätää tuota kotelotuuletusta tehokkaammaksi, uusi emo niin kotelotuulettimet on vielä säätämättä, ainostaan CPU:ta on vähän laittanut hiljaisemmaksi. Kotelon päivittäminenkin voisi olla mahdollisuuksien rajoissa (saisi USB-C:n etupaneeliin), mutta paraneeko lämmöt vaihtamalla, mikäli tähdätään yhtä hiljaiseen ratkaisuun, eli vuoraamalla vaimennettu kotelo? Joka tapauksessa on pieni ylläri että nämä muistit vaikuttaa olevan lämpöherkkiä.
Tohina
