Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Onkohan näiden muistien saatavuudesta tarkempaa tietoa (piti saapua 25.01., mutta sivulle ei ole tullut mitään päivitystä)? Konepaketti on nyt jonkin aikaa odotellut muistien saapumista niin kannattaako tässä alkaa etsimään korvaavaa muistia?
RVXRJSVNH tilaukselta on odottelun aikana kadonnut jo tilaukselle varattuja tuotteita. Olettaisin muiden vastaavien tapausten perusteella, että kyseiset tuotteet (SSD ja näytönohjain) ovat kuitenkin edelleen varattuna tilaukselleni?
Hei,
Odottaa vain muisteja. Saadaan muistit keskiviikkona, voidaan toki muistit vaihtaa jos haluat.
Kuinkahan tarkka arvio tuo 1.2. on tälle emolevylle? Onko varmasti tulossa vai vaan arvio? :D
Hei. Huomasin, ettei joissakin verkkokauppanne tuotteissa ole kohtaa: "Ansaitse tästä bonusta". Jos saisitte asian korjattua, niin sen jälkeen ei olisi varmaankaan juurikaan tarvetta henkilön tekemille bonuskoodeille ja/tai bonuksille...
Tavoitteena paras, no seuraavassa hieman rivienvälistä vinkkiä miten voisitte ehkä olla paras.
Itse koneen tilaus:
Tilasin koneen torstaina 26.10.2023, josta sain tilausvahvistuksen. Koneen toimitusaika ei ollut vielä tässä hetkessä tiedossa. 30.10.2023 kyselin koneen toimitusaikaa, kun mitään tietoa ei tilauksen yhteydessä saanut. Tähän sähköpostiin vastattiinkin kahden tunnin kuluessa, että muutamia osia puuttuu ja haluaisinko vaihtaa osat. Vastasin että esitetyt vaihdot sopii, ja että tarvitsisin koneen tuottavaan työhön mahdollisimman nopeaan. Tähän viestiin vastattiin 1.11 ja luulin että homma lähtee eteenpäin. Kun mitään ei kuulunut niin soittelin perään 9.11. Puhelun aikana selvisi, että tilaukseni oli jostain syystä peruuntunut/kadonnut järjestelmästä. Nyt odottavia osia oli näytönohjain, joka vaihdettiin toiseen. Lopulta kone lähti 15.11.2023 postiin. Lähes viikko sen jälkeen, kun projekti, jota varten kone hommattu oli jo käynnistynyt.
Takuuasiat:
Oman veikkauksen mukaan AIO alkoi pitämään ääntä. Tästä lähetin 18.1.2024 sähköpostiviestin myyntiin, jossa liitteenä äänestä video. Soittelin myyntiin 24.1 ja puhelimen päässä vasta käännettiin viesti takuuosastolle. Tässä vieläkin odottelen takuuosaston yhteydenottoa.
Itse koneen tilaus:
Takuuasiat:
Hei,
Saisinko tilausvitteen niin selvitän mikä tilanne.
@Datatronic
Teillä on alkanut löytymään tuotteiden takuutiedot ja alin hinta 30 päivän sisällä. Ja siitä kehut teille.
Kuitenkin takuun pituuden kanssa kannattaa olla tarkkana. Lähinnä kun muistan teidän luvanneen aina valmistajan takuun ja tuli vastaan tuote, jossa on valmistajalta elinikäinen takuu, mutta tuotesivulla lukee 5 vuotta.
Ylipäätään muisteilla on hyvin usein elinikäinen takuu.
Kyseinen takuu on oikeasti "Product Lifetime Warranty" tai "Limited Lifetime Warranty", eli takuu kestää tuotteen eliniän, ei asiakkaan elinikää, jolloin sen tarkkaa kestoa on vaikea määritellä.
Jos valmistaja poistaa tuotteen mallistostaan, tuo päivitetyn version samasta tuotteesta eri SKU:lla tms., niin käytännössä tämä takuu lakkaa. Mahdollisesti valmistaja voi korvata viallisen tuotteen uudella versiolla, mutta kyse lienee enemmän goodwillistä kuin omien takuuehtojensa noudattamisesta.
Product lifetime is defined as the normal time expectancy for the use of products in the industry. However, the lifetime warranty may be subject to definitions as set by different countries. For Russia, the lifetime warranty is determined to be for a period of ten (10) years from the date of purchase by the original end user customer.
@Datatronic
Selvitän tuon. Kingstonin osalta ideana olisi että näkyisi 10 vuotta joka on semmoinen ajatus, että se olisi lifetime tuotteelle. Tuo on tosiaan vähän epäselvä ja 10 vuotta on se jota toimittajat myös yleensä meille päin näyttää tietona ja joka siten pitäisi mennä läpi verkkokauppaan.
Nyt on viimeiset hetket ostaa Avatar tuote! Laitettiin jo pois mainokset, mutta nehän kuuluvat tilauksiin jotka tapahtuvat tämän vuorokauden puolella :)
Tilauksen tilana on ollut nyt pari päivää "Tuotteet tilattu tukkurilta", mutta varastotietojen mukaan kaikki tuotteet ovat jo datatronicilla ja varattu tilaukselle (viite VDEYIDLTA). Miksiköhän ei ole vielä lähtenyt?
Joo minäkin kyselisin sitä Avatar pelin koodia. Laittaisitko tulemaan kiitos.
Tilaus PXNTLKSXL
Tänään kello 16 alkaa RTX 4080 Super myynti ja meiltä löytyy hyllystä nämä mallit
Tilasin konepaketin 18.1.2024. Tänään saapui näytönohjain joka oli ainut mikä puuttui tilauksesta niin nyt tilauksesta puuttuu Lexar NM790 4 TB PCI Express 4.0 NVMe joka oli varattu tilaukselle aikasemmin ja nyt Toimitusarvio 5-10 työpäivää. Yritin tiedustella sähköpostilla aiemmin että onko tietokone kasausjonossa vai pitääkö nyt tuota odotella?
Tilaamani tietokone setti pitää ihan kauheeta coil whineä psu ja gpu huutaa viimestä päivää kuuluu jopa kuulokkeitten läpi kyseessä siis 7800xt ja fractal desing ion+2 860w onko tämä takuuseen menevä homma pilaa koko tietokoneen omasta mielestä :/
Lähetin perjantaina Schenkerillä takaisin teille paketin ohjeiden mukaan, käyttäen samaa Schenkerin numeroa joka oli tilattaessa. Seurannassa näkyy vain, että "kuljetuksessa" eikä tilanne ole liikahtanut perjantain jälkeen mihinkään. Onko tämä palauttaminen aina näin hidasta tai ongelmallista?
Hei,
Shenkerin seuranta ei toimi oikein palautuksissa.
Laita mulle tilausviite niin tutkin onko tullut tämän päivän kuormassa
Hei,
Kyllä tämä menee takuuseen. Laita sähköpostia asiasta.
Hei,
Tämä on nyt kasausjonossa!
Oisko Ryzen 5700X3D prosessorista kova julkkaritarjous? Nihkeäksi jäi hinta-ero parempaan 5800X3D
No jäi se joo. Varsinkin kun AMD päätti juuri parahiksi myös tehdä 5800x3d:hen myös kamppista ja sen hinta halpeni. Nyt odotellessa että tulisi kamppista myös 5700x3d:hen :)
Semmoinen kysymys kun jäi ihmetyttämään että mikäs tämä teidän bonusjärjestelmä on? Tilausta tehdessä näkyi että tilauksesta kertyisi bonuksia, sitten kun tilaus toimitettiin niin bonukset katosi. Tapahtuiko kenties jotain elämää suurempaa vai ymmärsinkö jotain väärin?
YNEVJOOIX tilauksesta kyse.
Tässä nyt taas manuaalisesti korjailtu. Pahoittelut virheestä.
Hei, ostin teiltä lokakuussa virtalähteen Seasonic Focus GX-850 (ATX 3.0 versio). Alusta asti minulla on ollut sen kanssa ongelma, ettei kone tahdo käynnistyä sen kanssa vaan välillä joutuu useamman kerran käyttämään pääkytkimen off-asennossa ja yrittämään uudelleen ennen kuin kone käynnistyy. On myös niitä kertoja jolloin kone lähtee ensimmäisellä yrittämällä käyntiin. Sitten kun kone on lähtenyt käyntiin, niin ei ole mitään ongelmaa. Olin teihin yhdeydessä tuolloin asiasta, ja virtalähde kävi teillä tarkastuksessa, totesitte sen toimivaksi eikä takuukeikalle lähdetty. Nyt tuo ongelma tuntuu pahentuneen, lähes joka kerta kun koneen haluaa käyntiin, joutuu useamman kerran tuota pääkytkimen on/off napsuttelua tekemään. Sitten kun kone käynnistyy, niin edelleenkään mitään ongelmia ei ole ollut. Alkaa nyt kyllä ärsyttämään tämä vika.
Minulle tulee mieleen:
a) Virtalähteessä on vikaa mutta se ei vain toistunut teidän testeissä
b) Minulla on johdot kytketty huonosti, tosin niitäkin irroittelin ja kytkin uudelleen monta kertaa eikä auttanut => ja jos olisi tästä kyse, miksei virta katkea yhtäkkiä tms. ?
c) Tällä virtalähdemallilla on ongelmia vikavirtasuojauksen kanssa, ilmeisesti Seasonicilla on ollut tällaisia vikoja eri malleilla aikojen saatossa (eli jokin komponentti laukaisee vikavirtasuojauksen virheellisesti heti virtapainiketta painaessa eikä kone käynnisty, ja sen nollaus tapahtuu pääkytkimen avulla) => minulla ei ole mahdollista kokeilla erilaisia kokoonpanoja virtalähteen kanssa jotta saisi tukea tälle teorialle. Todetaan kuitenkin, että aiemmalla EVGA-merkkisellä virtalähteellä kaikki toimi hienosti tällä samalla kokoonpanolla.
Mitähän tässä voisi tehdä, varsinkin jos kyse olisi tuosta c-vaihtoehdosta? Onko muuta vaihtoehtoa kuin hankkia uusi virtalähde vaikka tämä sinänsä toimiikin? Tilausviite DBSNGUKPC voitte olla yhteydessä yksityisviestilläkin niin ei tule ketjua enempää sotkettua.
4080 superit menivät aika vauhdilla, mutta näitä pitäisi saapua lisää (mm. 4080 super ventus). Vahvistamme vielä tarkan saapumisajan ensiviikolla, mutta useammasta suunnasta näyttäisi, että saatavuutta olisi muutaman viikon päästä,
Oletko pystynyt testaamaan evgaa myös sen jälkeen kun seasonicilla nämä ongelmat ovat alkaneet? Jos kyllä ja siinä ei vika toistu niin silloinhan virtalähteessä varmaan on vikaa. Joskus tosiaan nämä tietyt ongelmat ovat vaikeita toistaa. Mutta jos se on nyt pahentunut niin ehkä saisimme sen toistettua jos sinnikkäästi yritämme.
Moro,
Osaatteko yhtään arvioida, milloin tilaus KFKPLNXQL pääsee toimitukseen?
Viimeisin tilauksen tietoihin päivittynyt tieto on "Toimitus viivästynyt, piti tulla 23.01.2024"
Moro,
Tämä on viivästynyt pahasti. Saadaan viimeistään ensi viikolla. Pahoittelut
Kokeeksi tilailin Datatronicilta kun vanha tuttu Multitronic on välillä todella hidas ja myy tuotteita joita ei voi aina lopulta toimittaa.
Eka tilaus meni kaikin puolin jees.
Toka tilaus tehty 10 päivää sitten eikä mitään edistystä tapahtunut. Tuotteita oli sivujen mukaan omassa varastossa tilaushetkellä ja on edelleen.
Tilaus GRRJPWWFX
Laittanut nyt viime keskiviikosta pari sähköpostia ja viestiä tilaussivun kautta, mutta ei mitään vastausta. Tilauksen viesteissä pitäisi kysymys näkyä.
Tilaus KNVDEVACQ
Janneis
