DAC / AMP -yleisketju
Puhdas dacci voisi olla udacin sijasta sitten "oikeampi" vaihtoehto, tyyliin Topping D10. Mutta tuolla setillä pääset varmasti hyvin liikkeelle ja kannatta kokeilla suoraan udacin käyttöä kuulokkeiden kanssa. Tuntuu, että kuulokkeiden tehontarvetta usein liioitellaan, tai sitten itse vain kuuntelen niin matalilla volyymeilla.
Topping D10 lähtee ostoon joulun jälkeen.
Kannattaa kyllä ihan rauhassa kokeilla ensin. Voi olla, että udac5 riittää itsekseen tai että udac5 toimii hienosti daccina. Voi olla, että siitä pitää vain volyymi täysille tms. Manuaalista ehkä selviää.
Ei kai se puhds dB-määrä noissa se suurin tai ainakaan ainut ongelma ole. Laitteista voi saada kyllä riittävästi jonkinlaista ääntä aikaiseksi, mutta se voi olla täysin eloton ja munaton.
Kävin tänään paikallisella korjaajalla Argon DA2 -stereovahvistin-DAC:n kanssa ja tuomio oli, ettei kannata alkaa korjaamaan. Pitänee alkaa katselemaan Topping MX3 tai ProCaster AMP-01 -tarjouksia. Ajattelin, että jos max satasen tuohon laitteeseen sijoittaisi. Antakaa vinkkejä vastaavista laitteista. Wifiä en tarvitse, mutta TOSLINK/optinen äänitulo pitää olla.
Niin ja subbarilähtö olisi myös kiva olla.
Sain vihdoin postilakon ja reissujen jälkeen käsiini SMSL:n SP200 vahvarin ja pirun hyvältähän tämä kuulostaa. :geek:
Tosi eri tyyppinen ääni Project Polarikseen verrattuna, kuten odotinkin. SP200:lla kaikki äänet soljuu yhteen todella mutkattomasti. Missään ei ole mitään ylimääräistä ja musiikki kuulostaa todella täyteläiseltä ja tasapainoiselta.
Melkein kymmenen vuotta meni AMB beta22:sta kuunnellessa niin oli aika vaihtaa kalustoa. THX oli aika luonnollinen valinta ja pariksi tuli otettua ADI-2 DAC, hienosti sain oston ajoitettua juuri ennen uuden mallin saapumista. Tosin kaukoohjainta lukuunottamatta kaikki parannukset taitavat olla lähinnä teoreettisia.
Mmmm... Magni Heresy vaikuttaa varsin pätevältä vekottimelta hintaisekseen. Melkein tekisi mieli poimia talteen.
Tuli ostettua SMSL SP100 hybridi-tube RME ADI-2 DAC:n rinnalle ekana putkivahvistimena. Nyt kuunnellu aikalailla koko eilisillan ja tänään aamusta saakka ja jotain tää tekee erilailla, mutten oikeen osaa osottaa sormella. Ku vertaa noitten välillä ni ei kuulosta juuri eriltä, vaikka aluksi oli niin kova placebo että putket on ihan erilaiset. Basso tuntuu vahvemmalta ja ääni pikkusen pehmeämmältä, as in korvat ei rasitu vaikka kuuntelee koko päivän musaa. Ja vasemmassa korvassa on ollu jotain tärykalvon värinää viimiset 15kk mutta nyt ei oo yhtäkkiä koko päivänä vaivannu ollenkaan.. Nyt haluttaa koittaa jotain vähän kalliimpaa tubea, eikö tää koskaan lopu?
oisko erona, että hiukka enemmä ilmavuutta.
loppuu se sit, kun rahat loppuu
Vaikea sanoa, mutta näin itekki uskon. Mutta aluksi tuntu että erottelevuuski parani, mutta eipä se parantunu. Ei oo A/B-kytkintä ni ei voi sanoa suoraan, mutta tosiaan tuntuu vähän lepposammalta tuo ääni. Luulin että putket tuo kauhean taustakohinan mukanaan mutta ihan dead-silent on tämä ainaki. Tykkään kuunnella musaa kovalla ja vaikka on LCD-2C:t käytössä ni silti kait treblessä oli omiin korviin ongelmia? Esim. Metallica ei kuulostanu hyvältä, jotenki räiky treble liikaa, mutta nyt kuulostaa luonnollisemmalta. Alkaa vituttaan ku ei voi vaan ostaa yhtä komboa ja olla tyytyväinen vaan aina puuttuu jotain.. :facepalm:
Mitähän ihmettä tapahtui, kun Windows päivityksen jälkeen tulee ground loop seuraavasti: Koneesta usb-liittimen kautta virta ja ääni Khadas Tone Boardille ja Tone Boardilta RCA liittimillä äänet SMSL SP200 vahvistimelle. Kuuluu koneen kaikki coil whine yms. täysillä läpi, enkä saanut tuota millään fiksattua. Ennen päivitystä toimi täysin hiljaisena, enkä ole kamojakaan liikutellut mihinkään. o_O Mulla nyt onneksi sattui olemaan ylimääräisenä aktiivinen Optical -> Coaxial adapteri, niin tuolla ongelma korjautui. Khadakseen kun saa äänet myös Coaxial liittimellä, kunhan virran ottaa kännykän laturilla seinästä.
Jos tässä nyt haluais selvitä huomattavasti pienemmällä johtosotkulla, niin voisi hankkia IFI:n iDefenderin. Maksaa vain rapsakat 50€.
Tuossa vika mutten tiiä mitä siellä on tapahtunu.
no vaikka otl putkivahvari, voi putki settiä vaihtamalla vaihtaa soundia mieleiseksi genren mukaa, mut menee helposti väline urheiluksi, putkien hankkiminen ja mieleisen setupin etsimistä loputtomasti.
Tulipa tehtyä hassunhauska havainto Yamaha 667:n ja SBX G6:n dacceja vertaillessa: hdmi -> Samsung q6fn -> pcm arc -> Yamaha -ketjussa äänenlaatu heikkenee huomattavasti. Suora hdmi-liitäntä koneelta vahvariin sen sijaan toimii mainiosti. Kaikenlaisia ansoja sitä hyvää äänenlaatua metsästäessä tuleekin vastaan. Onkohan tuo yleinen arc/earc-ongelma, vai onko Samsung onnellinen yksittäistapaus?
Liittyykö tämä jotenkin siihen tunteeseen joka tulee joskus yhtäkkiä sisäkorvaan, tuntuu siltä kuin tärykalvo tai käytävän iho "kramppaisi" tai nykisi. Ilmiö kestää vain sekunnin murto-osan.
Veikkaan että elohiiren tapainen ilmiö.
Ei kyllä se on ollu päivästä ja kuun asennosta riippuen ihan jatkuvaa ja yöunia häirittevää. Kehitty yhtäkkiä viimevuonna kuukausien jälkeen DT1990 käyttäessä. Tässä on lääkärissä käyty ja korvassa eikä kuulossa mitään vikaa eikä tuo tinnitustakaan ole, koska se on tosiaan ihan niinkö tärykalvo värisis fyysisesti ja pieniki ääni lopettaa sen mutta heti täydessä hiljasuudessa jatkuu.
Tiiä onko joku tosi extreme treble-herkkyys kehittyny tjsp. Mutta nyt on tosiaan helpottanu jostain kumman syystä ku laitto hybridiputken tuohon väliin.
Mulla on tuo sama vaiva vasemmassa korvassa mutta ilmenee kirkkailla äänillä kuunnellessa kovempaa, sellanen resonointi tavallaan. Onneksi vaan kuunnellessa vaivaa eikä sitten levossa mitään. HE4XX on ollut siinä suhteessa sopiva että on kirkas ja eloisa mutta ei kuitenkaan liiaksi aiheuttamaan tätä ongelmaa.
DT1990 tekisi mieli koittaa mutta tämän vaivan kanssa on varmaan parempi jättää suosiolla hyllyyn tai testata ennen ostoa. Seuraavaksi tulossa @unholy_walrus LCD2C:t kokeiluun
Joo siellä suljetaan Dropin EU-varasto ku ei tuu tarpeeksi tilauksia ni siellä on kasa tavaraa kovassa alennuksessa nyt.
Mulla esiintyy kanssa vasemmassa korvassa sellaista ajoittaista huminaa ja "värähtelyä", eli kuuluu sellaista tasaista hiljaista "woom woom woom woom"-ääntä ja joskus tuntuu vähän siltä kuin tärykalvo värisisi tms... Korvien säännöllinen tukkoisuus on vaivannut myös vuosia, en tiedä sitten liittyvätkö jotenkin toisiinsa.
myös esiintyny tuollaista woom woom vähänkuin sub basso.
Tuo on todennäköisesti sama ilmiö kuin itsellä, eli elohiiri korvakäytävän ihossa tai sisäkorvassa joka saa myös tärykalvon värisemään.
Taitaa olla tarkemmin tensor tympani- lihaksen tahdosta riippumaton kramppi. Kyseisiä lihaksia voi myös jännittää itse mikä estää tärykalvojen liikettä hieman, auttaa vaikkapa kulkuvälineissa tapahtuvaan paineen tunteeseen korvissa ennaltaehkäisevästi, esimerkiksi kun joku on juuri paiskaamassa auton ovea kiinni.
Jos nyt miettii että haluaisin tuohon kasaa eri putkia koittaa, niin osaakos kukaan neuvoa mistä alottaa? Löytyykö jotain yksinkertasta listaa eri soundin omaavista putkista ja mistä noita sitten tilaa? Tuo SP100 ku ei omaa ku yhden putken ni ei tarttis kauheana rahaakaan välttämättä tuohon laittaa että sais koitettua..
Hei! Täällä lienee tietoa seuraavasta hommasta jos ketju on oikea. :) Kaverin puolesta kyselen sillä hänellä on 2 sateliittikaiutinta ja aktiivisubwoofer jossa on linjatulo ja sub-tulo. Mikä olisi näppärä laite millä saisi tuon toimimaan siten että luurin kautta voisi soittaa musiikkia? Ja mahdollisesti tv:n äänet myöskin.
Eli haussa siis edullinen soveltuva pienikokoinen vahvari bt:llä joka tukisi tuota kokoonpanoa, mieluusti ehkä aptx-tuella - tv:nä hänellä Sampan NU7000-sarjaa. Jossain ketjussa muistan nähneeni jotain vastaavia(?) laitteita linkattuna Kiinasta jollain muutamalla kympillä. Juurikin sellainen olisi hakusessa jos suositeltavia vaan löytyisi. :)
Ninjaedit. Ja jos tälle löytyy parempi ketju niin saa ohjata sinne toki!
Jos siinä subbarissa ei ole jakosuotimia, eli siitä sais ulos signaalin mistä on filtteröity ne subbarin toistamat matalat pois, ni aika toivoton voi olla saada soimaan mitenkään järkevästi. Semmonen vahvari missä on suotimet subbarille ja kajareille on ihan jossain muussa hintaluokassa. Käytännössä joku AV-vahvari tai vielä kalliimpana vaihtoehtona DSpeaker anti-mode. Jälkimmäisessä mukana toki myös huonekorjaus, joka ainakin omasta mielestä on ihan ehdoton subbarin kaveriksi! Toki noissa ei sitten tuoreimpia bt systeemeitä ole :)
Ja tämähän oli sitten täysin hyödytön postaus, koska ei vastannut kysymykseen, mutta ajattelimpa kirjoitella silti ajatuksia...
Edit: ja jos nuo "satelliittikajarit" on vieläpä passiivisia ni nehän toki kaipaa myös vahvistinta kaveriksi, jolloin anti-mode on pois laskuista.
Itseasiassa täsmennystä! Eipäs olleetkaan sateliitit vaan piuhalla vahvarilta. :D Eli tosiaan 2 passiivikaiutinta ja 1 aktiivisubbari jossa on kuulemma vaiheensäätö, alipäästösuodin jne. Eli ei tarvetta satelliittikaiuttimien ohjaukselle. :)
@Exact joo siihen näyttää käyvän 6n3 putkilot. käysuoraan myös 5670, 2c51,6cc42. Lisäksi jos noi koluttu läpi ni mahollista adapterilla laitta ecc 88 /6922 putkiloita. ebay:sta ihan ihan hyvä katella kans.
Antique Radios, 309 003 Antique Radios listed hyvä sivu katella mikä käy mihinkin ja mitä eroja niissä on
On tullut tässä nyt viikko vertailtua Garage1217:n Project Polarista ja S.M.S.L SP200:sta. Tän perusteella täytyy todeta, ettei THX ole oikein mun juttu, vaikka alkuun lupaavalta vaikuttikin.
SP200 erottelee musiikin täydellisesti ilman pienintäkään häiriötä ja kaikki kuulostaa olevan oikealla paikallaan. En kuitenkaan tykkää yhtään siitä, miten kuivalta ja tylsän tasaiselta laulu ja vokaalit kuulostavat. Esimerkiksi Project Polaris + Audeze LCD2C -combolla saan suurimmassa osassa biiseistä kylmiä väreitä lauluosuuksista - SP200 sen sijaan tuntuu siltä kuin jokaisella laulajalla olisi nuha ja ääni heikkona. Tämä toki tuo esiin paremmin muut taajuudet, joten kriittiseen kuunteluun SP200 on parempi. Myös monimutkainen musiikki pysyy paremmin kasassa SP200:lla.
SP200:n neutraalius tulee esille myös siinä, ettei äänissä ole yhtään kaikua. Esimerkiksi bassorummun iskut ovat todella lyhyet, joten niiden vaikutus jää melko heikoksi.
...Mutta pitihän tämäkin laite testata ja nyt olen taas hieman paremmin perillä omista mieltymyksistäni. SP200 kuulostaa teknisesti täydelliseltä, mutta taidan kuitenkin mieluummin nauttia musiikkini jatkossa hauskana hieman lämpimämmän vahvistimen kanssa.
Joo niinhän tuolla Garage1217 sivuilla lukee ettei tuon tarkoitus ole lineaarinen ollakkaan. Olisi mielenkiintoista kyllä kuunella tuollaista joskus, en ole ikinä testannut vahvistinta joka on suuniteltu kuulostamaan muulta kuin lineaariselta. En kyllä silti voi noiden tekstien perusteella ymmärtää miten tuo voisi jotenkin kaikuja pidentää, voisiko olla että johtuu vain muuten vaan kovemmista bassotaajuuksista jotka tuo enemmän esille sitä bassorummun luonnollista hiljentymisaikaa.
En osaa oikein päättää tykkäänkö noista THX:n vahvareista vai en. Kokeiltuna on mm. 789, Monopricen kombo ja SMSL:n SP200 - 789 ajan kanssa, muut nopeasti. Tässä on nyt tosi pitkään tullut mietittyä omaa mielipidettä asiaan.
Kaikkia vaivaa lopulta sama juttu; kyllä ne saa musiikin kuulostamaan tosi puhtaalta ja tarkalta, mutta se tuntuu melkein liian kliiniseltä ja kuivalta. Tuntuu siltä, että se kuulostaa teknisesti todella hyvältä mutta jotain jää puuttumaan. Näköjään oma maku on ihan erilainen kuin mitä oletin - olin ihan varma, että just nämä vehkeet olisi meikäläistä varten. Kuitenkin huomaan koko ajan palaavani noihin putkihybrideihin.
Vincentin tiiliskivi ja Xduoon TA-20 saa kyllä lämpimät suosittelut jos kaipaa hyvää hybridiä. Varsinkin TA-20 on naurettavan edullinen laatuunsa nähden.
Toisaalta myös luurit vaikuttaa asiaan. Jostain syystä Sundarat kuulosti tosi hyvältä 789:n läpi.
Ei tämän kuulokehomman pitäisi olla näin vaikeaa.
Itellä kans alkuun Beyereillä hain vaan mahollisimman analyyttistä ääntä ja pidin sitä tärkeimpänä. Nyt ku Audezeita on käyttäny ni huomaa että ei tuo krittinen kuuntelu ja musiikki sovi itelle yhtään. Mielummin sitä haluaa vaan jammailla eikä kuunnella jok'ikistä yksityiskohtaa biiseistä. Toki seki on joskus hauskaa mutta 95% ajasta sitä haluaa vaan nauttia musasta, ja siihen ei liian puhtaat laitteet ja luurit sovi itellä.
Polaris on osoittautunut miellyttäväksi laitteeksi. Ei tämä ihan överiksi ääntä vääristä, mutta keskitaajuuksiin tulee luultavasti pientä extraa. Tällä tulee ikään kuin musiikkiin hieman lisää tarttumapintaa, jonka taas THX-vehje poistaa melko tehokkaasti. Nämä vahvistimet edustavat suunnitteluperiaatteiltaan niin ääripäitä, että erot varmasti hieman ylikorostuvat. Ainakin vertailu on helppoa ja hauskaa. :) Tuo kaikuhomma johtuu varmasti osittain alataajuuksien pienestä värittämisestä, mutta resistance-jumpperin siirtäminen low-asetukselta mid-asetukselle saa aikaan jotakin hyvin mielenkiintoista. :geek: Low-resistance asetushan tässä värittää ääntä hieman vähemmän ja mid- sekä high-asetus ovat ilmeisesti ääneltään lähempänä putkivahvistinta.
Kyllä tämä SP200 saattaa vielä jäädä taloon, koska tuntuisi toimivan ihan kivasti MrSpeakersin Ether CX-kuulokkeilla. Etherit ovat itsessään neutraalin puoleiset, joten kriittisempi kuuntelu on noilla järkevämpää kuin Audezen vehkeillä.
Kertokaas, saako Suomesta mistään järkevään hintaan 0,5 metrin pituisia RCA-piuhoja? Löysin vain halpoja kiinapiuhoja tai kalliita 50€ piuhoja. Täytyisi saada 1-2 lisää, jotta saisin äänet tähän tapaan: PC->DAC->Schiit Loki EQ-boksi->RCA Switch-box->2 eri vahvistinta. Kaapissa on tosiaan tuo Loki, jolla voisin yrittää hieman korjailla SP200:n epämiellyttäviä puolia. RCA-boksikin on jo valmiina.
Katselen tässä vahvistin-DAC:eja Aliexpressistä, mutta niissä on usemmissa kaiutinlähdöt sellaisilla yksireikäisillä liittimillä. Millainen ratkaisu vaaditaan, että saan tavallisilla kaksihaaraisilla kaiutinkaapeleilla kaiuttimeni noihin kiinni?
Laita joku esimerkki, minä en ainakaan ymmärrä mitä tarkoitat.
Tarkoitatko, että niissä ei ole muka auki ruuvattavia ne liittimet (ts. sinne väliin saa ne kaapelinpäät tungettua)? Eipä ne banaaniplugit toisaalta paljoa maksa kappaleelta, jos sellaisilla joutuu kaiuttimet kytkemään.
helpottais jos nakkaisisit linkin johonkin laitteesee. Ellet sitte tarkoittanu, jotain preamp dacia jossa rca outti esim aktiivikaiuttimille
Banaaniplugithan ne tosiaan on. :tup:
Mitähän eroa noilla versioilla on? Siis XMOS ja PCM2704?
Ilmeisesti XMOS tarjoaa asynkronisen USB liitännän ja tuen parempilaatuisille tallenteille (tuki 192kHz asti) eli soittaa myös useimmat SACD tallenteet. Tukee myös ASIO ajureita eli saat "bit perfect" äänen koneesta suoraan DACille jolloin tietokoneen omat "äänenparannus" ohjelmat ei muokkaa ääntä.
Ts. Hintaero huomioonottaen ehdottomasti XMOS versio jos tarkoitus on liittää laite USB:llä tietokoneeseen. Optista tai koaksiaaliliitäntää käytettäessä ei merkitystä.
Kiitos vastauksesta. Tarkoitus on tosiaan käyttää ainoastaan optista liitäntää.
Minkähänlainen laatu noissa kiinavehkeissä mahtaa olla? Ehdolla seuraavaksi tietokonevahvistimekseni ovat myös Verkkokaupan ProCaster (149 euroa) ja Cdonin/Powerin Tangent (199 euroa). Noista ainakin Tangent on arvosteltu ja saanut ihan hyvän arvion:
Tangent Ampster BT II Integrated Amp Review
Pl4gu
