DAC / AMP -yleisketju
Massdrop O2/Sdac saapui perjantaina, testailtu nyt viikonlopun aikana ja hyvältä vaikuttaa! Kanavaepäbalanssia en huomaa x2/he4xx kanssa lainkaan edes potikan alhaisimmilla tasolla, edellissessä head'n'hifi laitteessa sitä oli paljon enemmän havaittivissa. Tämä on low gainillä myös selvästi tehokkaampi, head'n'hifi versiota pystyi käyttämään he4xx kanssa täysillä, tällä riittää n. 60% volumetaso että tulee kipuraja vastaan.
Jos usb ei ole kytkettynä laite toimii pelkkänä kuulokevahvistimena ja rca lähtö muuttuu sisääntuloksi, toisaalta jos usb on kytketty ja laitteesta on virrat pois niin dac ja line-out on silti toiminnassa, erittäin kätevää aktiivikaiuttimien kanssa kun kuulokepuolen virran voi sammuttaa ja kaiuttimet toimii edelleen laitteen kautta.
Ääni vaikuttaa myös todella hyvältä, toimii he4xx/X2/HD650 kanssa hienosti. Kokonaishinnaksi jäi tullien jälkeen n. 168€, hintlaatusuhde hyvin kohdallaan! Laitteen saa 230v virtalähteellä mutta plugi on a-tyyppiä joten eu-adapteri tarvitaan.
Massdrop O2 + SDAC DAC/Amp | Price & Reviews | Massdrop
Osaisitteko te jotka käytätte usb-daceja/vahvistimia kännykän kanssa neuvoa miten saisin Dragonfly Blackin toimimaan kännykässä? Sain tuon lainaan ja mun kännykäni ei reagoi mitenkään kun pistän sen tuolla jatkojohtohässäkällä kiinni. Kokeilin säätää kännykän kehittäjäasetuksiakin mutta ei auttanut. Tietokoneessa tuo toimii ihan moitteetta.
Ilmeisesti Android luuri kyseessä, kun kerran olet kehittäjäasetuksiakin koittanut säätää? Vaatii puhelimelta vähintään Android Lollipopin (saattaa toimia joillain KitKatilla varustetuilla luureilla). Lataamalla USB Host Check -apin Play storesta saa selville tukeeko oma puhelin isochronous USB audiota vai ei, joka vaaditaan että saa Dragonflyn toimimaan. Saatat ehkä tarvita kolman osapuolen appin, kuten USB Audio Player PRO:n. Myös halvoilla otg-kaapeleilla on ihmisillä tiettävästi ollut ongelmia, jotka kadonneet vasta Audioquestin omalla DragonTail -kaapelilla.
Onkos siinä nyt ne gainit kunnossa? Eli 1x ja 3,3x? 1x gainiha tarkoittaa ei gainia. Ihmetyttää kyllä hieman tuo Head'n'hifin versio... Varmaan siinäkin low gain oli 1x mutta ODAC antoi heikkoa signaalia.
Tuli hankittua K712 pro:n ja HD 58x:n kaveriksi käytettynä Parasoundin Zdac kun sai 120€ hintaan. Ilmeisesti ihan laatuvehje kyseessä. Fiio E10k pääsee eläkkeelle K612 pro:n kanssa.
Mielenkiintoinen uutuus Toppingilta:
DX3Pro Coming soon,Company news,TOPPING
TOPPING | HIFI | Hi-Res Audio
Edit:
UPDATE: The price will be under 250$ so maybe it will be around 200-230$
DIMENSIONS: 17x12x3.7CM
Upcoming topping dx3pro : headphones
Review and Measurements of Topping DX3Pro DAC and Headphone Amp
Valitettavasti näin. Kiusaan vaan teitä escalburin kanssa..
:tup:
Audiosciencereviewin mittausten perusteella, DX3Pro on ehdottomasti parhaimmistoa n. 200€:n hintaluokassa. Ei missään nimessä täydellinen laite, mutta taatusti hintansa arvoinen.
Vaikuttaa kyllä hyvältä tuo DX3Pro. Voisi harkita vaihtoa nykyisestä Magni 2 U + Modi 2 U combosta. Ilmeisesti mittauksien osalta parempi, kaukosäädin on kiva lisä, yksi laatikko kahden sijasta vaikuttaa miellyttävämmältä ja voi ilmeisesti vaihtaa kajareiden ja kuulokkeiden välillä nappia painamalla eikä tarvitse irrottaa kuulokeliitintä? Ainoa pieni miinus tuo 3.5mm kuulokeliitäntä.
Miettiny välillä et ostais EL dac + amp setin mutta nyt kun laski hintoja niin tulis kai koko homma maksamaan 650€.
Onkohan tässä järkeä vai pitäiskö kattoa jotain muuta.
NuForce uDAC-5 pitää outoa ääntä tietyn ajan jälkeen ja nupin ollessa puolessa välissä. Mistä tälläinen ongelma saattaisi johtua?
Saako telkun USB tai HDMI portista jollain dacilla äänet kajareille. Olis ylimääräiset kajarit pistää mutsin telkkuun mutta ei ole analogista audio outputia. Halpis 40" Samppa 2016 älytelkka.
USB:ista periaatteessa saisi, mutta ei toimi kaikissa malleissa. Pitää tukee USB-audiota, ja noista ei kaikki tue. Oma Philips 2017 ei tue.
Katsele, onko siellä optinen liitäntä takana ja laita minulle 30€ (+5€ smartpost):
https://bbs.io-tech.fi/threads/smsl-optinen-dac-30-helsinki.106918
Tai samanlainen Verkkokaupasta:
Kaikki tuotteet
HDMI-DAC on monimutkaisempi juttu ja joutuu riskillä tilaamaan Kiinasta (eli voi olla hyvä, tai sitten ei). Tämmöinen:
192KHz Aluminum ARC Audio Adapter HDMI Audio Extractor Digital to Analog Audio Converter DAC SPDIF Coaxial RCA 3.5mm Jack Output-in Audio & Video Cables from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
+ virtajohto
+ HDMI-kaapeli, jossa on ARC
Ugreen Micro USB Cable 2.4A Fast Charging USB Data Cable Mobile Phone Charging Cable for Samsung Huawei HTC Android Tablet Cable-in Mobile Phone Cables from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
HDMI Cables - Shop Cheap HDMI Cables from China HDMI Cables Suppliers at Ugreen Official Store on Aliexpress.com
Tietenkin, jos sinulla ei ole vahvistinta niille kaiuttimille (ovat passiivit), ollaankin jo 100€+ hintaluokassa ja kannattaa ostaa semmoinen AV-vahvari Black Fridayna Suomesta.
On aktiivi. Kiitos tyhjentävästä vastauksesta! Tutkin asiaa.
Ei taida äänen voimakkuus säätyä kakella. Jollain vehkeillä se toimii, esim Soneran kotitv optisella ulostulolla...
Eli jos on HDMI arc niin TV kakella säästyisi äänet?
ARCilla pitäisi myös toimia monikanavaäänet, mutta noista laitteista ei ole omakohtaista kokemusta, niin ei tiedä, mikä toimii ja mikä ei.
Jos rahat on tiukalla, niin nämä näyttää kovin samoilta:
Deltaco AN-DG -A/D-muunnin 34,90 €
Digital to Analog Audio L/R Converter ATV Cable Fiber Optical Coaxial RCA Signal SPDIF to Analog Audio Decoder DAC Amplifier-in Digital-to-Analog Converter from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ja niistä ostaisin halvemman. Äänenlaadusta ei mitään hajua, mutta halvempi on todennäköisesti sama tuote, niin ei se niin paljon huonompi voi olla..
Melkein kyllä kannattaa koettaa tuollaisella USB-virralla toimivalla, niin sen saa telkkarin taakse piiloon ja käynnistymään aina telkkarin käynnistyksen yhteydessä. Eiköhän telkkarin USB:ista saa tarvittavan virran.
Burson Play on reilusti halvempi ja uskaltaisin väittää sen olevan vähintäänkin yhtä hyvä, jos ulkonäköjä ei vertailla.
Korjatkaa, jos tuli väärään ketjuun, en nimittäin ole aivan varma koskeeko kysymykseni äänikorttia vai DACia.
Hakusessa olisi siis jonkinlainen kikkare, johon voisin yhdistää sekä PC:n 2.1-aktiivikaiutinsetin että kuulokkeet. Äänen pitäisi tulla ulos joko molemmista samanaikaisesti, tai sitten ulostuloa pitäisi voida vaihtaa helposti esim. napin painalluksella. Tällä hetkellä olen liittänyt sekä kaiuttimet että kuulokkeet emolevyyn 3.5 mm -> 2 x 3.5 mm jakajan kautta, mutta ongelmana on erityisesti kuulokkeiden kanssa häiritsevä kohina.
Minkälainen vehje ratkaisisi ongelman kätevästi ja kohtuullisen halvalla? Mikäli laite parantaa yleisesti ulos tulevan äänen laatua, aina vain parempi.
Kysellääs arvon raadilta vinkkejä ja kokemuksia sinällään yksinkertaisilla spekseillä. Eli tarkoitus olisi hankkia "pieni ja sievä" DAC+esivahvistin TV:n ja aktiivikaiuttimien (2xGenelec G3, F2 harkinnassa) väliin (nykyisen SMSL:n halpisdacin tilalle), kuitenkin niin että musiikkitoisto onnistuu myös BT:n yli erinäisistä streamauspalveluista. Plussaa aptX/aptX-HD:stä, suorasta streamauspalveluiden tuesta ja 3.5mm/RCA-inputista.
Ominaisuuksien puolesta siis jo Verkkokaupan ProCaster PRE-01 löytyisi täsmälleen kaikki mitä vähimmäisvaatimuksena tarvitaan. Omat kokemukset ProCaster-tuotteista on kuitenkin sellaisia, että suhtaudun tuohon suurella varauksella. Vähän ylemmästä hintaluokasta taas sitten löytyisi Cambridge Audion DacMagic Plus tai Yamahan WXC-50. Myös tuo tänne linkattu Toppingin DX3Pro vaikuttaisi ihan mielenkiintoiselta laitokselta tähän rakoon, kunhan nyt joskus saisivat sen markkinoille.
Minkäslaisia kokemuksia on luetelluista tai muista tämän tyyppisistä laitteista? Löytyykö ehdotuksia vielä muista varteenotettavista laitteista tähän käyttötarkoitukseen hintaluokassa <500e?
Olen pohdiskellut toisiko dacin päivitys jotain lisää kuuntelukokemukseen, käytössä on Sennheiser HD598SR ja vanha NuForce Udac 2. Olisiko järkevää päivittää dac, vai panostaa kuulokkeisiin jossain vaiheessa? Daciin voisin sen 100€ sijoittaa, hyvillä perusteluilla 200€. Käyttö on aikalailla 50/60 pelaamista ja musiikkia. Soundstage ja positional audio näissä Senkuissa tuntuu olevan kyllä hyvällä tasolla. Itse pidin 598:n äänestä enemmän kuin foam-modatuista 558:sta, joten nämä jäi käyttöön.
Kuulokkeita päivittällä saat huomattavasti suuremman hyödyn. Kunhan valitset sellaiset luurit joita tuo Udac 2 jaksaa ajaa.
Hifiman He4XX - massdrop
Sennheiser HD6XX/58X - massdrop
Philips Fidelio X2
Philips Fidelio X2
Joo lueskelinkin tuossa just noista 6xx ja 58x kuulokkeista. Pitänee tutustua aiheeseen lisää. Kiitos tästä.
Melkein offtopic mut kannattaa kokeilla tän ohjelman kanssa pelailua, muuttuu kyllä pelit ihan kokonaan: HeSuVi
Eli siis surroundin saa mille vaan kuulokkeille ton avulla.
Parit kuulokkeet tuli Massdropilta tilattua testailuun. Senkun hd58x ja Hifiman he4xx. Lisäksi kotoa löytyy Fidelio x2. Nyt on ollut kovasti mietinnässä dac-amp combon hommaaminen, mutta olen täysi noviisi kuulokehommissa joten suositteluja kaipailisin.
Budjetiksi olen ajatellut korkeintaan n.300€. Mieluummin Kuitenkin liikuisin jossain siellä 200€ paikkeilla. Kuuntelu tapahtuu tietokoneen ääressä joten kaukosäätöä en tarvinne välttämättä.
Täältä nyt bongaillut että porukalla jonkinlaista hypeä tuota Toppingin DX3Pro:ta kohtaan. Nyt kovasti mietin Topping vs. Schiit Mgni+Modi 3.
Varmasti molemmat toimii noiden nykyisten ja tulossa olevien kuulokkeiden kanssa vallan mainiosti, mutta jos tulee joskus hommattua korkeampi ohmisia kuulokkeita niin onko tuo Schiit-kombo siinä tapauksessa järkevämpi vaihtoehto? Ei ole oikein tosissaan hallussa tuo että paljonko tehoa kuulokevahvistimelta mitkäkin kuulokkeet vaativat toimiakseen parhaiten.
Tilansäästämiseksi DX3Pro. Schiittien mukana tulee kaksi julmettoman kokoista muuntajaa eikä tuo Schiitin stack kovin kummoinen edes ole. Molemmat on perus työpöytäkokoa ja vaaka kallistuu pienuutensa takia Toppingin puolelle.
@xJBEZx Massdropin O2/SDac kombo on myös ihan varteenotettava vaihtoehto. Jos se nyt tulee taas jossain vaiheessa myyntiin.
Olen ajatellut ostaa ihan lähipäivinä BD DT-990 pro:t. Nuo on 250 ohm ja minulla on z170 gaming pro emolevy, siinä pitäisi olla 300 ohm kuulokevahvistin.
Mietin että ostanko kuulokkeiden lisäksi vielä esim: fiio e10k tai ehkä jotain parempaa. Mutta en ole varma että onko sille tarvetta.
Ilmeisesti kuulokkeet toimii ihan ok emolevyn kanssa mutta eivät 100% laadulla?
Joo sitäkin olen katsellut ja tuota
Aune X1S Anniversary Edition DAC/Amp & X7S Amp myöskin.
On vain tuota valinnanvaraa liikaa ja kokemusta liian vähän.
Imo ei mitään järkeä ostella vanhaa O2:sta näin DX3Pro:n julkaisun alla.
Itse en oikein jaksa uskoa että O2 olisi vanhentunut mihinkään, alkuperäinen ODac ehkä, mutta sekin on tuossa massdropin versiossa päivitetty ja audiosciencereviewissä hyväksi todettu.
Itsehän en esim O2:n ja AudioGD 11.28:n välillä mitään järkevää eroa lopulta huomannut. ;)
Onkos tuosta Aunesta samanlainen mielipide?
Aunessa on vähän turhan korkea ulostulon impedanssi (~10 ohm) ja kun tuo DX3Pro (impedanssi ~1 ohm) tulee ilmeisesti olemaan about samassa hintaluokassa Aunen kanssa, niin sanoisin, että osta DX3Pro ennemmin. Esim. noiden 250 ohmin DT990 kanssa tuosta korkeasta impedanssista ei pitäisi olla haittaa, mutta "rule of 8" mukaan alle 80 ohmin kuulokkeita tuon Aunen kanssa ei kannata käyttää.
No niin. Juuri tätä haettiin. Hyvä neuvo ja tyhmäkin oppii uutta. Taidan kallistua tuohon paljon odotettuun DX3Prohon.
Suuret kiitokset avusta.
Juurihan Zeos kehui Audioquestin Dragonflyta, itse vakuutuin jo Black mallista, joten Red-kuumeen nosti.
Täällä mennään massdropin sdac/o2 kombolla, erittäin käytännöllinen laite työpöydälle ja äänenlaadussa ei valittamista.
Sabaj D4 olisko mitään? Amazon.de:stä. Itse sellaisen omistan ja ihan asiansa ajaa.
Ei se missään nimessä huono ole, vaan samalla rahalla saa uudempaa ja ehkä hivenen parempaa. Se kuuleeko jokainen eron vai ei on taas toinen juttu. :)
O2:n mittauksia: Review and Measurements of JDSLabs ODAC Rev. B Compared to Fiio E10K
vs.
DX3PRo: Review and Measurements of Topping DX3Pro DAC and Headphone Amp
vs.
Tässä juuri puhuttiin että "odac" saattaa olla vanhahtava. Ei objective 2 kuulokevahvistin itsessään.
Tässä massdropin sdac/o2 on tuo grace designin suunnittelema odacin korvaaja "sdac" akm ak4452 piiirillä.
Review and Measurements of Massdrop x Grace Design SDAC
Totta myös että tuo dx3pro vaikuttaa erittäin pätevältä laitteelta, monipuoliset liitännät ja asiallinen kuulokevahvistin. Äänenlaadullisista eroista / paremmuuksista en kuitenkaan uskaltaisi vielä puhua kun koko laitetta ei ole vielä edes saatavilla. Tuo Amirmin saama kappale on ilmeisesti ainoa laatuaan tällä hetkellä :D
odac, oldac, o2dac
Nii, niillä on nii monta nimeä että ei ihme kun porukka menee sekasin.
Uusin kai on OL dac? Ite tilasin tuon ameriikoista muutama päivä sitten ja kuulemma pitäis olla hyvä.
Noh, siis SDAC on ihan hyvä DAC mutta O2 on kyllä varmasti pullonkaulana. Siinä suurin ongelma on suuri crosstalk verrattuna moneen muuhun. Näkyy aika monessakin testissä. O2&ODAC ja O2&SDAC komboilla tuskin on käytännössä juurikaan eroa jos käyttää kuulokkeita.
Itse en ainakaan epäile yhtään, etteikö olisi parempia vekottimia kui O2. Ainakaan tuo oma on selvästi se laatua heikentävä kappale. RMAA tulokset oli sillä (line outista) reippaasti heikommat kuin vaikka AE-5:n kuulokelähdöstä. Crosstalkissa ero oli >11dB ja dymaiikassa >10dBA. Ero oli kohinassa (noise level) myös >7dBA AE-5 eduksi. Luultavasti ero on suurempi, kun AE-5:n loop back tulokset otti suoraan tuo SoundCore3D ADC:n maksimeihin kiinni. Noi erot ovat kykkä sen verran suuria, että kyllä ne huomaa.
Itse kyllä suosisin vaikka nyt tuota DXPro3:ta verrattuna O2:een. Aikalailla kaikki O2 kombot ovat vanhentuneita raudaltaan ja ylihintaisia.
@Tup3x
Review and Measurements of Massdrop Alex Cavalli Tube Hybrid (CTH) and JDS O2 Headphone Amps
Ainakin tuo revisio o2 saa Amirmin suosituksen ja mittautuu hyvin. En tiedä voisiko tuo sun saama laite olla viallinen yksilö jos koet ae5 äänenlaadultaan huomattavasti paremmaksi ja sun tekemät o2:sen mittauksetkin pielessä. Jos noista eroja löytää suuntaan tai toiseen (ae5 vs o2) niin luulisin niiden olevan suhteellisen pieniä kuitenkin.
Omaani olen verrannut grace m9xx, schiit magni 3 ja soundblaster g5:seen. Ei ole ollut ainakaan huonompi kuin yksikään noista edellä mainituista.
Ja jos muistan oikein niin käytit tuota sun o2:sta 20% volumetasolla low gain hd6xx ja siinä välissä vielä erillinen volumepotikka, ei todellakaan ideaali tilanne kun tuo o2 kärsii lähes aina kanavaepäbalanssista tuolla alhaisilla voluumeillä.
Täällä oli hd650 kokeilussa o2 kanssa ja low gainilla volumetaso 70-100%. Noille sun kuunteluvoimakkuuksille ehdottamasti laite digitaalisella äänensäädöllä, siinä mielessä tuo ae5 on huomattavasti ideaalimpi.
Tulivat Sennheiserin HD58X Jubileet jenkeistä ja tässä pari päivää niillä kuunnellut. Tosiaan löytyy pelkästään tuo soundblaster zx, jossa tuo Cirrus Logic CS4398 dac ja mietiskelin, että kannattaako tässä ruveta jotain muuta hankkimaan lisäksi? Ei montaa sataa innostaisi laittaa, mutta sanotaanko vaikka että jos 100-200 euron välillä saisi mahdollisesti huomattavaa parannusta niin ehdotelkaa.
Tuskin saisit niistä kamalasti enempää irti 200€ dac+amp yhdistelmällä. Jos soundblasteri ei kerää häiriöitä koneen sisältä ja kortin kuulokevahvistin on riittävä niin mitäpä sitä vaihtamaan. Ymmärrän toisaalta myös hyvin jos haluaa jotain vähemmän gamer- brändättyä tavaraa pöydälle fyysistä volumesäätöä varten. Mulla ei itselläni ole kokemusta tuosta sb:stä, mutta Asuksen Xonar DGX:stä kyllä, alla vähän ajatuksia siitäkin.
Tein vähän sokkotestejä Xonar DGX:n, Fiio E10k:n ja Parasound Zdacin välillä, kuulokkeina AKG K712 Pro, K702 & HD 58X. Ei esim. 40€ Xonarin ja 400€+ Zdacin välillä mitään aivan valtaisaa eroa ole. Zdac kuulosti omaan ja frendien korvaan luonnollisemmalta, erottelevammalta ja yleisesti subjektiivisesti paremmalta, vähän isommalla soundstagella.
E10k:n kanssa pienenä ongelmana oli se, että ilman bass boostia bassoa oli useimpien mielestä liian vähän, ja bass boostin kanssa alkoi ääni puuroutua. Lisäksi E10K:ta vaivasi Zdaciin verrattuna huonompi erottelu ja tietynlainen... sumeus? Meidän korviin Zdac oli selkeästi miellyttävin, mutta ei yli 300€ verran parempi. Jos en olisi saanut sitä suunnilleen E10k:n hintaan niin olisin jättänyt ostamatta näilläkin tiedoilla. Persetuntuma on, että E10k kärsii huonosta kuulokevahvistimesta; edellämainitut ongelmat katosivat kun ajelin E10k:ta pelkkänä daccina. Xonar on aivan älyttömän hyvä ostos kun miettii, että niitä saa 10-20€ hintaan käytettynä, ja sillä pyörittää ihan mainiosti hyviä hifiluureja.
Ulkoisen ratkaisun parhaita puolia on ainakin itselleni fyysinen äänenvoimakkuuden säätö ja häiriöttömyys, ja näyttäähän tuo laitos suoraan sanottuna helvetin hyvältä tuossa pöydällä. Zdac oli alennushinnassaan helvetin hyvä ostos ja siinä on lopullisen ratkaisun tuntua, mutta ihan sujuvasti pärjäsin vuosien ajan Xonarin ja Fiion voimin ja olin niihin tosi tyytyväinen. Vaikea kuvitella miten joku tuhansia euroja maksava dac voisi tähän Parasoundin tekeleeseen verrattuna enää lisäarvoa tuoda, mitä äänipuoleen tulee.
Olikohan tämä sokkotesti nyt varmasti ihan oikein tehty? Puhe soundstagesta ja bassoista kuulostaa juuri siltä, että yksi laite soi kovempaa ja toinen hiljempaa.
Kale222
