DAC / AMP -yleisketju
Nopeasti poimittuna usb pettää jälleen...
This leads to the conclusion that the Schiit Modi 2 Uber has a broken USB implementation.
Ei sillä että tuo nyt muutenkaan mikään high end laite olisi, mutta usb ei kuulu laatu äänentoistoon.
Siihenkin löytyy testejä: Battle of S/PDIF vs USB: which is better?
Do USB Audio Cables Make A Difference?
Ainoa tilanne missä USBtä ei kannata käyttää jos se laite on alusta lähtien ihan schiit, kaikissa muissa tilanteissa USB on parempi tai yhtä hyvä.
USB todella monessa laitteessa päin persettä tehty ja optinen on aina riskitön valinta. Ei edes mahdollisuutta groundloopille tai muille särinöille.
Tuossa testissä mukana myös noita halppis laitteita joiden kanssa aina jossain tehdään kompromisseja joten kun poimii tuolta nuo oikeat laatuvehkeet (Exasound E32 DAC, Musical Fidelity V-DAC II) niin huomaa että niissä kummatkin toteutetttu oikein.
Luulen, että schiitillä osataan. Niillä on ERIKSEEN myytävänä vempeleitä joilla siistiä usb signaalia. Varmaan kalliimmissa asiat myös paremmin.
Kun olisikin, on tuolla testattu sitä kalliimpaa schittiä kans ja tulos on että halvemmalla saa parempaa kun testattu laite.
Oho, ompas kökköä touhua schiitillä. Onko kokemuksia kuuleeko tuota käytännössä?
Asgard 2 on ollut tarkoitus ostaa, mutta taidankin ostaa erillisen vahvistimen AKG K-712 pro kuulokkeille ja hoitaa kaiuttimien säädön level pilotilla. DACilta vain rca splitter niin saa jaettua signaalin molemmille.
Nyt vain mietityttää mikä kuulokevahvistin olisi hyvä 712 prolle?
Eikös tuossa Topping A30:ssä ole kuulokelähdön impedanssi 30ohm, eli aika korkea jos kuulokkeiksi 712 Pro:ta meinaa?
10 Ω (6.35 mm output)
30 Ω (3.5 mm output)
On kyllä aivan laittoman korkeat.
Edit: Ihme suunnitteluratkaisu jos tuo soveltuu tehojensa puolesta parhaiten matalan impendassin kuulokkeille ja sitten nuo lähdön impedanssit tuota luokkaa.
6,35mm lähdöllä 10ohm
3,5mm lähdöllä 30ohm
Äänilähteestä riippuen vaatii vielä dacin kaveriksi (Topping D30)
Onko Objective2 jo niin vanha ettei sitä jakseta suositella? Käytettyjen hinnatkin näyttävät liikkuvan aika matalalla.
Siinähän se tulikin.
Topping A30
Maximum output power:
1551mW x 2 (PO = Hi, 6.35 headphone port, RL = 32Ω, THD + N = 1%)
291mW x 2 (PO = Hi, 6.35 headphone jack, RL = 300Ω, THD + N = 1%)
152mW x 2 (PO = Hi, 6.35 headphone jack, RL = 600Ω, THD + N = 1%)
757mW x 2 (PO = Hi, 3.5 headphone jack, RL = 32Ω, THD + N = 1%)
258mW x 2 (PO = Hi, 3.5 headphone jack, RL = 300Ω, THD + N = 1%)
143mW x 2 (PO = Hi, 3.5 headphone jack, RL = 600Ω, THD + N = 1%)​
Verokiksi Schiit Jotunheim (vahvistin):
Balanced Headphone Output:
Maximum Power, 16 ohms: 7500mW RMS per channel
Maximum Power, 32 ohms: 5000mW RMS per channel
Maximum Power, 50 ohms: 3000mW RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 900mW RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 500mW RMS per channel
Single-Ended Headphone Output:
Maximum Power, 16 ohms: 2500mW RMS per channel
Maximum Power, 32 ohms: 1500mW RMS per channel
Maximum Power, 50 ohms: 800mW RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 350mW RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 175mW RMS per channel​
Output impedance: ~0.1 Ohm​
Siinähän se tulikin. Verokiksi Schiit Jotunheimin vahvistin:
Nyt tais mennä sekaisin output impendace ja vahvistimen tehot.
Ai prkl! :kahvi:
Kerro sitten kokemuksia. Mitä DAC-amp-setuppia käytät tällä hetkellä?
Lyr 2 & Modi2U, audiosciencereviewin artikkeleiden takia teki mieli laittaa vaihtoon, vaikka tuskin noilla mittauksilla nyt mitään _niin_ isoa eroa on. Mutta schiitit sai aika tylyjä concluusioneita. Nyt tarttis vielä balansoidun kaapelin LCD2C:lle.
Ei noissa Schiitin vahvistimissa ole mitään vikaa. Nuo mittaukset oli pelkistä Daceista.
Tuolta klikkailet hyvän kaapelin.
hybrid
Itselle on tulossa Burson Play testiin. Katsotaan onko siitä mihinkään. :) (Uteliaisuudesta laitoin vähän opareita tilaukseen (2x OPA1611 single (mm. Topping D50 & DX7s käyttää näitä dualina (OPA1612), 3x OPA1622 (uutuus) dual ja 3x LME49720NA dual (mm. Gustard H20 käyttää näitä).
Gustard H20 olisi kyllä testaamisen arvoinen hirmu. :)
Features:
• Headphone power:
  • 64Ω 5360mW
  • 150Ω 2680mW
  • 300Ω 1340mW
  • 600Ω 670mW
  • The post-stage amplifier circuit uses its own application for many years to separate the sub-line, each channel 2 pairs of power chip, a total of 8 power chip
  • Each channel uses two independent amplifying units to form a symmetrical output line, which outputs both single-ended and balanced;
  • The front class consists of a separate 4-way amplifier circuit, using two LM49720 dual op amp;
  • Have a separate pre-stage output, can be connected to active speakers or pure after the class;
  • The use of matrix relay volume, effective to ensure that 4-way volume unanimous;
  • Native full-balanced architecture, from input to volume control to before and after zoom, without any conversion, complete four-way architecture;
  • Equipped with third gear gain (high middle low), amp and line (XLR) at the same time
  • There are three inputs: RCA * 1, XLR * 2
  • The left and right channels each adopt a custom 50W audio ring transformer, completely independent of each other without interference;
  • All aluminum chassis, full silver and all black colors available;
  • Machine size: width 330 * deep 260 * high 65MM (without protruding parts);
  • Packaging size: length 420 * wide 360 * high 175MM;
  • Package weight: 6.5KG;
  • International voltage AC100V-240V (manual adjustment);
  • XLR interface definition: US standard
Parameters:
  • Frequency response: 20-80kHz /-0.1dB
  • Signal to noise ratio:> 120dB
  • Channel crosstalk: -120dB @ 1kHz
  • THD + N: <0.0005% @ 6000mW into 32Ω LOAD
  • IMD: <0.0005% @ 6000mW into 32Ω LOAD
  • Maximum distortion output power 6000mW into 32Ω LOAD
  • Maximum output power 12000mW @ 32Ω (when THD = 1%)
• Analog input:
  • RCA standard input group, input sensitivity typical value: 2Vrms; input impedance 47kΩ
  • XLR balanced input two groups, input sensitivity typical: 6Vrms; input impedance 2.4kΩ
• Front Analog Output (XLR):
  • Three-core balance x2
  • four-core balance x1
  • Output impedance 200Ω
  • Signal to noise ratio:> 122dB
  • Channel crosstalk: -130dB @ 1kHz
  • THD + N: <0.0004%
  • IMD: <0.0004%
hybrid
Lyristä on myös arvostelu tuolla ja konkluusiona ei voi suositella kenelekkään :tdown:
Forzasta tilasin yhden kaapelin, vaikka käsityö on hyvälaatuista ja kaapeli oli erinomainen kaikenpuolin, kesti saapumiseen tasan kuukausi.
Features:
• Headphone power:
  • 64Ω 5360mW
  • 150Ω 2680mW
  • 300Ω 1340mW
  • 600Ω 670mW
Häviää puolet halvemmalle (485$+rahti) Audio GD:n NFB-1AMP komponenttien laadussa että liitäntöjen monipuolisuudessa. Tuossa myös kaukosäädin saatavissa (mini remote sisältyy).
Tehoakin löytyy niin paljon että räjäyttää kaikki kuulokkeet.
Iteltä löytyy Audio GD Compass (Discontinued) ja Master 9. Kaikki noiden laitteista viimesen päälle parhaista komponenteista kasattuja tinkimättä mistään.
audio-gd Stellar product
NFB-1AMP:sta kuintekin puuttuu DAC.
Audio-GD tekee yleisesti loistavia laitteita, mutta niiden ulkonäöstä tulee mieleen lähinnä vanha elektroniikkaromu. Lisäksi ainakin R2R11:sta taitaa kärsiä "popping"-viasta, joka näkyy mm tällä videolla:
Kaiken ei tarvitse "kiiltää", mutta onhan tämä aika masentavan näköinen :):
NFB-29.38
Reactions: Uke
Tuo on pelkkä Dac. Käyttävät muuten MSB Technologyn osia tuossa (siis R2R 2). VErtailun vuoksi MSB:n laitteet liikkuvat 50000-150000e kategoriassa.
Lähtökohtaisesti Audio GD ainoa oikea kiinalainen hifimerkki jolla käytetään vain parasta komponenttia mitä saatavilla. Kelpaa vaativimmillekkin hifiharrastajille. Nuo Gustardit on perus kiinan elektroniikkaa jenkki hintalapulla.
Ulkonäkö on mitä on, mutta vastaavaa laatua ja suorituskykyä ei kovin monelta valmistajalta löydy.
Tuli sitten tilattua vielä sennheiserin HD800S+HDVA800 -combo kun halvalla sai, alkaa näitä vahvareita nyt kasaantua, innolla odotan, että pääsee vertailemaan. :)
Mitä laitteita siellä nyt sitten on, kunhan Senkkusetti saapuu?
Äh katoin vahingossa että oli R2R 2 tosta Youtubn Thumbnailista. Mun moka.
R2R11 jos olisi hivenen pienempi ja sisältäisi balansoidun DAC:n ja vahvistimen, menisi melko varmasti ostoon. Ehkä joku päivä Audio-GD julkaisee sellaisen.
Sisustusvastaava on pari kertaa kysellyt tartteeko noiden pömpeleiden olla pöydällä.
Nuo lämpiää kyllä sen verran että iso koko on perusteltua siinä mielessä.
Mitenkähän toimisi yhdessä Topping D30 + O2 amp + HD650 / TH-X00 PH
Tommonen olis suunnitelmissa ja tällä hetkellä siis pelkästään o2 amp ja HD650
Onko tuo Schiitien saatavuus ollut aina noin huono EU-sivustolla, kun tuntuu järjestään olevan out of stock, jolloin tilaustakaan ei saa edes laitettua edes jonoon... :facepalm:
Juuri näköjään Magni3 ilmaantui pitkästä aikaa tilattavaksi, koriin meni. Modia on ollut jo jonkin aikaan saatavilla.
typo edit: jojonkin aikaan kun muinaiset Etruskit keksivät jojon 1700-luvulla...
"Jo jonkin" :btooth:
Audio-GD NFB 11.28 tuli ostettua käytettynä Ebaysta. Aika järeä vempele, tilavuutta on varmaan 8-10 kertaa Objecitive2:n verran. Samalla voi todeta, että mekaaninen laatu tuntuu olevan hyvä. Tuottaa lämpöä myös ihan hyvin.
Aikaisempaan HifiMe 9018 + Objective2 yhdistelmään verrattuna kuulostaa pitkälti samalta, ehkä hitusen lämpöisempi, jykevämpi basso ja tarkempi. Voi olla vain alku kuuntelun skitsoilua, mutta tuntuu että huomaan biiseistä virheitä eli jotain naksumisia ja rahinoita helpommin kuin ennen.
Kuvia :geek:
Kiitos vinkistä, tilaukseen meni myös, kesäkuussa toimitus. Nyt sitten sopiva DAC seuraavaksi? Modi 2 Uber oli alunperin ajatuksissa, mutta nuo aiemmin postatut mittaustulokset eivät antaneet kovin mairittelevaa kuvaa siitä.
Mulla oli HifiMe ES9018 USB DAC Magni 3:n kanssa, hyvin toimi. Ja huomaamaton, kun ei mikään tyylillisesti sovi kuitenkaan Magnin kanssa yhteen jos ei schiittiä osta.
Eikös tuo Topping D30 menisi aika hyvin yhteen ainakin mittojen ja ulkonäön puolesta? Mittauspuoli näyttäisi myös olevan paremmin kunnossa kuin Schiitin DAC:eissa.
venim1103
