Cyberpunk 2077
Stadialla ei oo bugittana vielä.
pelailua
Näköjään myös multa puuttuu kaikki npc puheet jne. googlettelulla aika yleinen ongelma mutta ei ratkaisua... voi voi
Mulla pyörii hyvin ultralla (+-60fps) liki 9v vanhalla 3770k:lla mikä oli yllätys kyllä.
Anti-drm cdpr:stä tuleekin always online palveluiden system seller. Pelin teko mahdottomaksi nauttia vanhoilla koneilla on sekin tapa vähentää piratismia.
No nyt kun näppisongelmat on taklattu ni nyt sitten monitori kadottaa signaalia kesken pelin. Onko muut törmänny samaan?
Refund request Steamissa lähti, katotaan meneekö 3h pelikellon jälkeen läpi. Kolmas blackscreen ja toistuvat bugit söi ne viimeisetkin innot pelata.
Suurin ongelma oli se että missään vaiheessa en tuntenut minkäänlaista immersiota pelimaailmaan, aivan helvetin muovinen kaupunki ja combat täyttä pakkopullaa.
En tiedä johtuiko tuo siitä että kokoajan vaan odotti mikä tässä seuraavaksi menee rikki vai mistä, mutta ei vaan lähde. Blah.
Edit. Sai refundin.
Mikä tämä prosentti homma on?
Cyberpunk PC-versiota on viimeisimmän tiedon mukaan myyty karvan vajaa viisi miljoonaa kappaletta. Haluatko veikata kuinka monella tuosta viidestä miljoonasta pc-pelaajasta tulee omistamaan 3xxx nvidia tai 6xxx radeon tasoisen huippunäytönohjaimen sinä omistamisen aikana kun tätä kyseistä videopeliä vielä pelaa?
Tällä sivustolla "joka toisella on." Tuosta viiden miljoonan kokonaismäärästä saattaisin itse veikata vähän matalempaa lukua. Iso osa on lakannut pelaamasta tätä peliä jo kuukausi takaperin kun ennakkotilaamansa ratukka on vihdoin vasta saapunut liikkeen saldoihin. Sekin osa tuosta ihmismäärästä on todella marginaalinen joka sijoittaa 500€ ja yli tietokoneen näytönohjaimeen.
Tiedän että mun "prosentti" oli hatusta heitetty, mutta ei se kauhean kaukana totuudesta varmaankaan silti ole.
On se raskas: Kaikki ultralla RT ja DLSS päällä 70 fps. Koneena AMD Ryzen 9 5900X + RTX 3090. :comp:
Tällä sivustolla "joka toisella on." Tuosta viidestä miljoonasta kokonaismäärästä saattaisin itse veikata vähän matalempaa lukua. Iso osa on lakannut pelaamasta tätä peliä jo kuukausi takaperin kun ennakkotilaamansa ratukka on vihdoin vasta saapunut liikkeen saldoihin.
Varmasti näin, 4,5 miljoonaa konsoliversiota tms. (edit:t ei ollutkan, vaan pasianssikoneita) Mutta onneksi tätäkään peliä ei ole tehty kuitenkaan ne matalimmat vehkeet kiikarissa vaan on annettu myös kovasti halutuille uusille näyttiksen ostajille ja jonottajille DLSS ja RTX ja muuta herkkua.
Samaa mieltä kyllä siltin että jos on esim tämä 3090 niin olis suotavaa että edes sillä sais kaikki irti saman sukupolven peleistä.
Loppu kevennys: "mää luulemassa olevani eliittiä koska muovinen näytöohjain tietokoneessa ja ympärillä pitkin maailmaa ihmisiä jotka harrastaa moottoriurhelua, matkustamista yms yms"
Teitkö jo kvalitatiivisen tutkimuksen harjaantuneilla silmilläsi että mitä DLSS asetusta kehtaa käyttää ennenkuin ruutu suttaantuu? :) Quality / Auto?
Ite olen tullu tässä 11h pelaamisen ja asetusten renklailun aikana siihen lopputulemaan että ennemmin pelaan 30fps ilman DLSS kuin 60fps DLSS päällä. Ihan karseen näköstä sössöä tuo DLSS pahimmillaan 4K-ruudullakin.
Ei riitä 6core 8700K:ssa vääntö. RTX 3080 ei pyöri ees täysillä mut CPU usage 100%. Allcore 4,7Ghz. Prossun lämmöt ~70C.
Eli näyttis jaksais, virrankulutus joku 280W. Mut prossusta loppuu mehut.
Jos prossua meinaa päivittää niin pitäiskö kattoo 5900X vai 10core inteliä?
En huomannut mitään eroa (aavikolla) kun oli Quality? Sama uudessa CoDissa. Todella toimiva systeemi. Vaikuttaakohan jokin muu tuohon nyt?
No mulla taas menee yli sataa fps 3090 kanssa kun RTX poissa päältä 4K:lla, CPU oli jotain 46-56% muistaakseni. 4,8kellot ja muistit myös kellotettu ronski 4800.
Ei kyllä oma silmä enää pysty 60fps diashowiin kun tottunut 150+ FPS. Yritin ronklata asetuksia, mutta kaupungissa FPS 50 luokkaa kaikki low/medium 1440p (ei RT tai DLSS). Sekä cpu että gpu molemmat jollain 40-60% kuormalla, muilla samaa ongelmaa? Luulisi 3600+3070 vääntävän paremmin.
Voin suositella 5900X, kuten Jimm's toteaa "Maailman paras peliprosessori - 12 ydintä, joiden avulla hoituu pelaaminen, striimaus ja paljon muuta!"
Onkohan tuolla jokin asetus pielessä kun tekstuurit näyttävät vähän suttuiselta, varsinkin taustat vähän kauempana.
1440p, 3070 R5 3600 asetukset automaattisesti Ultralla/Highlla.
Rtx ultra ja DLSS kokeilin eri asetuksia sekä offia, ei eroa tähän ongelmaan.
Vähän samalta näytti kuin DLSS 1.0 pelit..
Otin myös blurrin, depht of fieldin ja film grainin asetuksista pois.
Maailma näyttää todella näyttävältä ja yksityiskohtaiselta, mutta tuo pieni suttuisuus vähän häiritsee.
Ainakin itselllä Chromatic Aberration teki reunoista ihan kamalan näköiset ja suttuiset.
9900K jos edukkaasti löytää ja 5Ghz-5.2GHz kelloilla piisaa vielä puhti 3080 jossa strix bios ja ei menis emokaan vaihtoon.
Lainasin kaverille ton 3080 jolla kys.prossu porskuttaa mallikkaasti vieläkin.
Eikä tossa ollu mitään kummempia eroja ku vertas omaan 10900K 5.2Ghz samalla näyttiksellä
Ehkä johtuu siitä, että laitoin itse psycholle RTX:t testiksi. FPS on ihan ok 70-90 auto dlss:llä. En ole mikään kultasilmä terävyyden suhteen, mutta efektit kiinnostavat.
En vaan ole koskaan ennen nähnyt peliä, joka rankaisee prossua näin. BF V:tä en ole esim. pelannut kylläkään.
Venäjän GOGista tuli hommattua 23e. rtx2070 ja 9900k kellotettuna näytti alun hahmogenerointia ja talon sisällä juoksemista pyörittelevän tuommosen 55fps 1080p DLSS-Q. Kokeilllan pyöriikö kaupungissa yli 30fps... tällä mennään nyt. :D
Miten ne kehtaa pitää Steamissa noita kone suosituksia, pelaako enemmistö oikeasti PC:llä jollain 30fps, luulis että kaikki olettaa että suositukset on 60fps.
Jostain syystä porukka katsoo sormien läpi tämän pelin kohdalla tapahtuvat perseilyt, jännä homma, selvästikkään samat säännöt ei koske kaikkia julkaisijoita.
Vastaan itselleni eli joku tuossa on nyt pullonkaulana. Laitoin crowd densityn High->Low niin GPU usage nousi 70%->90%. Kuitenkin prossun käyttö näytti mielestäni aika samalta (n. 50%), niin mikä tuossa sitten voi jarruttaa? Vieläkään ei kuitenkaan ollut 100% gpu käyttö.
9700k@5ghz näyttää piisaavan tähän ihan hyvin vaikka onkin vain 8c.
Crowd high ja cpu käyttöaste 60-70% 3080 taas kokoajan 99%, joten kyllä se on 3080 joka jarruttaa menoa.
Balanced näytti omaan silmään sopivalta äkkiseltään. Performancessa oli jo hieman suttuisampi. Pitää vielä testailla. :)
Sampsa testailee Cyberpunkkia suomen suorituskykyisemällä tietokoneella ja 4K resoluutiolla.
5950x+RTX 3090.
Ainakin kun netissä selailee, moni on tyyliin "saan vaan 45fps, mut se on täysin pelattava". Ei voi ymmärtää, ei tuommoisella fps:llä pysty ees tähtäämään. Vaikkei tää mikään moninpeliräiskintä olekaan, niin vaikeimmilla vaikeusasteilla pitää pumpata niin paljon lyijyä vihuihin, että kyllä se tähtääminen aika tärkeetä on. Varsinkin, kun vihut tekee aika hyvin damagea ja ovat melkoisia aimbotteja.
Olikohan tämä jo täällä, mutta Guru3D:ltä benchmarkit pihalla:
Varmaan sitten optimoitu peli 8coreille, ja 6core ei riitä. Täytyy katsoa saisko esim. käytettynä 8coren tähän, emolevyyn vissiin menee 9000-sarjan prossut myös.
Toisaalta tää 60fps ei nyt mitenkään huono oo, ja peli näyttää tosi hyvältä. Mut aina pitää haaveilla :btooth:
Taitaa olla optimointi vielä hieman vaiheessa. ;)
Tämä peli on sen verran CPU heavy, että ei pyöri yhtään millään kortilla yli 108FPS ei edes ylikellotetulla RTX 3090:lla ja 1080p resoluutiolla ja medium settingeillä. Suurin osa muistakin high end GPU piireistä rajottuu tuohon FPS lukemaan.
Tämä peli on kyllä uusi Crysis ei julkasussa pyöri millään raudalla kaikki maksimissa jos haluaa pelata 4K HD resoluutiolla ja ultralla, sekä ray tracing päällä. Sama oli crysiksen kanssa vasta useampi vuosi julkasun jälkeen oli rautaa millä sen voi pelaa kaikki maksimissa. ;)
Toisaalta on tämä hyvä peli silti ja tunnelmaa riittää vaikka itse saan tyytyä high settingeihin.
Laitoin hyvityspyynnön. Komea peli, hetken aikaa ehdin pelata. Sen jälkeen kaatui ja enää ei käynnisty, aloitusvalikkoon pääsee ja kaatuu uudelleen. Palataan asiaan kun on korjattu.
Muutama arvostelu tullut lueskeltua ja paljon bugeja kuulostaa olevan. Pelin digiversio Xboxille oli jo ostoskorissa, mutta saa nyt toistaiseksi jäädä odottelemaan vielä. Palataan asiaan parin ensimmäisen isomman päivityksen jälkeen. :tup:
Refundiin lähti itsellä. AI on vaan liian typerä, siviilien katoaminen kameraa käännettäessä ja poliisien spawnaaminen kirjaimellisesti suoraan selän taakse ahtaissa tiloissa rikkoo immersion liian pahasti. Muutoin kaikin puolin vahva 9/10. Katsotaan uudestaan sitten kun ongelmat on korjattu.
Testasitko motion blurria asetuksista alaspäin? Se oli mun mielestä hirveä asetus ja oletuksena päällä. Samoin film grain ja chromatic aberrations asetukset vaikuttaa tyhmiltä ja ne on päällä oletuksena. Mun silmiin dlss quality moodi 1440p resossa oli erittäin hyvä poislukien se alun peili ja sheriffin paita.
Kaikki noista lähtee ensimmäisenä pois päältä jokaisessa pelissä.
...Lisäks pelissä äänet rätisi.
Samaa vikaa oli, 5950x, 3090, 32GB DDR4 3600 ja RME HDSPe AIO. Sound Control Panelista Advanced/Default format -> 24-bit 44Khz, ja Enhancements -> Disable all enhancements auttoi omalla kohdalla (saattaa olla, ettei disable all enhancementsilla ole merkitystä, mutta ei siinä mitään menetä jos sen kytkee pois päältä). Hienot äänet kuulokkeille kyllä tässä pelissä, ihan tällaisella pro-kortilla, jossa ei minkään sortin gaming-juttuja ole.
Kävin pikaisesti testaamassa ja tämähän se oli!
Kiitos! :cool:
Onko kukaan ehtinyt testaamaan tuon Cascaded Shadows Resolutionin vaikutusta? Tuon linkin mukaan nostaisi fps:ää huomattavasti.
En huomannut mitään eroa allekirjoituksen kokoonpanolla. Muutenkin pyörii vähän nihkeästi. Nomadin aloituspaikassa 4K ultra ilman raytracingia ja kaikki BASIC alta löytyvät kuvanhuononnustekniikat pois 30-40fps. Ei oikein huvittaisi karsia asetuksiakaan, kun tuntuu vaikuttavan enemmän kuvanlaatuun kuin fps. Tässä pelissä DLSS vie...
No muutama tunti pelattu eikä kyllä vakuuta. Grafiikka ja bugit ei hetkauta ja pyörii ihan ok, mutta tämä on liikaa 1st person shooter. Ei mitään rajaa kuinka paljon vihaan healthbareja ja sitä että pitää ampua vihollista n. 200-2000 kertaa. Taistelut kaaosta ja hyvin lähellä on että liikun hyppimällä piilolta toiselle.
Sitä mitä jo demoissa kyllä näki, sitä tämä on. 1st person shooter ja RPG elementit vähäisiä. Tähän asti koettua: autolla ajoa joka selkeästi GTA:a huonompaa. Ampumista joka oli jo muinaisessa DOOM:ssa parempaa. Tarinaa ja roolipelaamista joka saa itkemään vanhan Biowaren/Black Islen perään. Mikään nähty ei ole ollut sellaista mitä joku muu ei olisi jo tehnyt paremmin.
Noniin, nyt pääsi pelin pariin.
Yllättävän hyvin pyörii 3950X + 3070, RTS ultra kaikki high/max ja DLSS AUTO. Muutama asetus pois, kuten film grain, DoF, motion blur, yms, 1440p
Eka bugi löytyi, tutorial pelin alkupuolella, jossa pitää tehdä 4 tutorial part, ekat 2 toimii hyvin, 3 jää jumiin, ja joutu ottaan autosaven. googlasin jo ja ohjeena oli vaan ottaa previous autosave. no tuo ei ole mikään paha.
Grafiikat on kyllä milteipä parasta mitä missään nähnyt, mutta ei nuo nyt silti mitään kovin ihmeellisiä ole, toistaiseksi peli vaikuttaa olevan kyllä rahan arvoinen, mutta en nyt tiedä onko tämä ihan jumalpeli, yksi hyvä single player rpg siinä missä muutama loistotapaus myös.
mulla on 2 monitoria acer predator XB27HU ja Lenovo legion y20q-20, pelaan acerilla, mutta peli ilmeisesti tukee HDR ja tuo acer ei tue sitä, pitää kokeilla vielä tuolla lenovolla, jos värimaailma paranee.
Valikot ja UI yms vähän nihkeät, ehkä noita parannellaan vielä, 3rd person vieviä en vielä löytänyt, ei taida olla. Character generation olisi voinut olla hieman monipuolisempi, mutta tulevat modit varmaan korjaa ja eipä tuolla väliä jos et itseäsi näe 3rd person.
Tekee mieli pelata lisää, mutta kun pitäs nukkua töitä varten huoh, onneksi viikonloppu tulossa.
Ja peli asennettu NVME SSD
Tohina
