OpenKirin porukka tekee edelleen custom ROMeja (mm. OmniROM, Resurrection Remix OS) Huawein laitteille, vaikka bootloader ei ole virallisesti avattavissa. Esimerkiksi Honor View 20 on tuettujen laitteiden joukossa:Tulevaisuutta ajatellen (noin 2-3v eteenpäin) View 20 olisi kiva saada kuulla onnistuuko vai eikö (ja miten) uuden käyttiksen asentaminen. Ilmeisesti ainakin tässä vaiheessa olisi suljettu käyttis mikä ei suoraan tue tätä.
Mä oon tolla DC Unlockerilla yhen Huawein padin unlockannut. Paypalilla se muutaman euron maksu ja homma toimi ihan hyvin.
Juurikin näin mutta wipetyksen sijaan pitää tehdä täydellinen tyhjentäminen (Format Data) stock romista custom ROMiin siirryttäessä salausten purkamiseksi. Jos haluat GAPPSit asentaa, niin ne on ohjeistettu asentamaan sen jälkeen, kun on kerran bootannut custom ROMiin. Itse olen kyllä asentanut ne usein samoilla tulilla ROMin kanssa.Oli tarkoitus kokeilla asentaa vanhaan HTC 10 puhelimeen android 10
[ROM][10.0] Pixel Experience builds for pme [AOSP]
Nyt sisällä uusin virallinen Android 8.0.0
En ole näitä koskaan säätänyt mutta tehtynä nyt
Bootloaderin avaus
TWRP asennettu
Otettu nykyisestä backup
Latailen tuota uutta ZIPpiä joka valuu hitaasti. Mutta mitä seuraavaksi?
Uusi image muistikortille, boot TWRP recovery ja wipe kaikki, etsin ROMin kortilta ja puhdas asennus, wipe cache, boot?
Instructions:
Take a backup first from your actual system!
1. Before instaling, make sure you are running the latest Oreo firmware from the latest HTC Sense.
2. If you are encrypted but running an AOSP ROM then you're fine. If you come from Sense, take a full backup of all your data, boot into TWRP and format data (the option which requires you to type "yes") and clean flash accordingly. This is due to encryption changes. Do not skip this step or you will be locked out of your system by a password prompt.
3. If you are coming from any other ROM wiping /system & /data is strongly recommended
4. Download the latest build and GApps (both links are below).
5. Reboot to TWRP.
6. Flash the latest build and magisk ( optional ) after make one reboot.
7. When system is booted, reboot to TWRP and flash gapps
8. Reboot and enjoy (as much as currently possible)
.Lineage OS 17.0 (Android 10) versiota ei ole vielä julkaistu virallisesti, joten kaikki buildit ovat toistaiseksi unofficial versioita. Lisäksi ainakin Galaxy Note 3:n LOS 17.0 buildia kehittänyt henkilö lopetti buildin parissa työskentelyn kyseiselle laitteelle. Kannattaa katsella jotain official statuksella olevaa ROMia. Aika monet Android 10 custom ROMit näyttää kuitenkin olevan vielä vaiheessa useille laitteille. Perusjutut toimii mutta pieniä bugeja saattaa olla siellä täällä (esim. bluetoothin kanssa).Mulla on useammassa raudassa (SGS5 Active, Samsung Note 3, OP2, LE Eco...) Lineage 16(Android 9) asennettuna. Toimivat todella hyvin.
Onko kokemuksia jo löytyykö hyvin toimivia ja mieluiten vähäbugisia Android 10 romeja?
Kokeilin toiseen Note 3 unofficial Lineage 17 ja oli heikko. crDroid 6.2 parempi mutta siinäkin ongelmaa ja Spotainakin Chromenifyn jatkuvan jäätymisen kanssa.
Useat kehittäjät ovat sanoneet, että Chromessa on jokin bugi, joka aiheuttaa selaimen jäätymistä. Vika on ilmeisesti Googlen päässä. Kehittäjät ovat kehottaneet käyttömään jotain toista selainta. Spotifystä en osaa sanoa mitään. Käytätkö jotain GAPPS-pakettia?
OpenGAPPS on muuten vielä beta asteella, niin niissä saattaa myös olla joitain ongelmia Android 10:llä. Itsellä on tällä hetkellä käytössä BitGapps.Joo pitää varmaan odotella official buildeja, toki näitä vaiheissa olevia on mukava testailla. Olen nano Gappsia flässännyt tuon Note3 kanssa. Ymmärsin myös, että vika on googlen päässä Chromen kanssa.
Thread closed at OP's request and will be reopened once he is done with the installer work.
Thanks for understanding.
| Kellotaajuus | Jännite |
| 652 | 715 |
| 1036 | 790 |
| 1401 | 860 |
| 1689 | 865 |
| 1804 | 920 |
| 1958 | 990 |
| 2016 | 1065 |
| 2150* | 1065 |
| 2208* | 1065 |
Nyt on saatavilla stable buildit pico- ja nano-paketeista. Myöhemmin tulossa myös muut paketit kunhan saavat ensin testattua toimiviksi.OpenGAPPS on muuten vielä beta asteella, niin niissä saattaa myös olla joitain ongelmia Android 10:llä.
Kannattaa lueskella esim. xda-foorumilta kokemuksia tarkemmin ennen kuin asentaa. Vaikka linkkaamasi sivulla puhutaan Lineage OS 17 versiosta, niin näyttää xda:n mukaan olevan 16.0 eli Android Pie 9.0. Status on kuitenkin stable niin pitäis olla suhteellisen toimiva.Pitäsköhän itekki kokeilla customromia.. Vois tähän lg g7 thinq täräyttää tuon lineage os 17. Toimiikohan näissä yleensä kaikki ominaisuudet niinkuin pitää?
Onnistuuko näillä ohjeilla? Download and Install Lineage OS 17 for LG G7 ThinQ based on Android 10 Q
Viimmeksi galaxy s2 aikana värkänny customeitten kans niin kysellään tietäjiltä ensin![]()
Ground Zero Roms ja PAC-ROM olivat näköjään siirtyneet XDA-foorumille, niin laitoin linkin sinne. Resurrection Remixin lataussivu pelittää edelleen mutta etusivu on alhaalla. Seurataan tilannetta, onko väliaikainen ongelma vai onko näille tulossa uusi sivusto myöhemmin. Hexagon ROM saattaa olla lopettanut toimintansa ainakin toistaiseksi, kun näytti olevan GitHubissakin aika hiljaista.Kannattaa tarkistaa aloituspostauksesta Ground Zero Roms, Hexagon ROM, Pac-ROM ja Resurrection Remixin linkit.
Hienoa, että joku jaksaa nähdä vaivaa testata romeja ja vielä kirjoitella niistä tänne muille![]()
Minkä Gapps paketin yritti asentaa? Asensitko Gappsit seuraavasti?Kirjoittelin jo tuolla Jolla/Sailfish osiossa mutta siirrytään nyt tähän kun on sopivampi aihe. Eli laitoin Sony Xperia XA2:een LineageOS 17.1:n eli tämän [ROM][UNOFFICIAL][pioneer][10] LineageOS 17.1
En onnistu asentamaan mitään gappseja tuohon. Onko jollain linkkiä varmasti toimiviin gapseihin?
LG ei ole ollut viime aikoina kehittäjien suosiossa, joten Custom ROMeja ei oikein löydy kattavasti. G2 ja G3 aikoihin oli enemmän kehitystä, kun Nexus 5 oli LG:n valmistama (SD800/801 piirit). XDA:lla oli tiivistetty G4:n tilanne tällä hetkellä:En muuten aloituspostauksen AospExtended linkistäkään päässyt mihkään.
Tuossa toimiva linkki : AospExtended ROM
Tuli ostettua ja korjattua bootloop-vikainen LG G4 ja nyt kun yritän sille official romeja katsella niin ovat kyllä tosi harvassa![]()
Pitää käydä korjaamassa AOSP Extented linkki, kun pääsee koneen ääreen.You have plenty options here: LG G4 Forum on XDA Developers
Q: Not stable yet
Pie: AEX/AOSiP/Havoc-OS/LineageOS16/PixelExperience/ResurrectionRemix
Oreo: Lots
Nougat: Lots
Hyvin tuntuu ainakin toistaiseksi pelaavan.
.Redmi Note 4:lle tuli vihdoin Pixel Experience 10, jossa toimii Goodixin sormenjälki.
Custom ROMeissa on pieniä eroja toisiinsa nähden ja olen niitä tässä ketjussa pyrkinyt tuomaan esiin. Lineage OS on aika tyypillinen custom ROM mukaillen puhdasta Androidia. Katselin, että Pie versiosta löytyy official Lineage OS ROM A5:lle mutta Android 10 on unofficial ja beta statuksella. Nopealla silmäyksellä en kuitenkaan huomannut mitään deal breaker bugeja. CrDroid ja Havoc OS ovat myös potentiaalisia vaihtoehtoja. CrDroid oli merkitty stable versioksi.Tarkoitus olisi asentaa vanhaan samppan A5(2016) lineageos. Xda foorumilla romsia löytyisi mutta eroaako toi lineageos jollain tavoin muista ns.custom romeista?
Custom ROM:n asentamiseksi bootloaderin lukitus täytyy avata, mikä tarkoittaa, ettei SafetyNet-tarkistus mene enää läpi. Jotkut sovellukset (esim. OP Mobiili) tarkistavat SafetyNetin, jolloin ne eivät välttämättä toimi bootloader avattuna. Sen voi kuitenkin ainakin toistaiseksi kiertää Magisk-moduulin hide-toiminnolla. En kuitenkaan osaa sanoa, kauanko se enää toimii, kun Google on tehnyt SafetyNetiin joitain muutoksia.Viime aikoina on alkanut poltella urakalla LOS:n fläshääminen Zenfone 6:een, mutta muutamat asiat askarruttavat turhankin paljon. Menetänkö jotain DRM-juttuja fläshäyksessä, ts. onko kameran kuvanlaadun huonontuminen aiheellinen pelko? Entäs SafetyNet ja nettipankkisovellukset, koska en haluaisi menettää sormenjälkikirjautumista ja mobiiliavaimen käyttöä.
Sony on sitten omanlaisensa tapaus DRM-avainten ja bootloaderin avauksen suhteen. Sonyn puhelimilla bootloaderin avauksen yhteydessä DRM-avaimet menetään lopullisesti toisin kuin muilla valmistajilla. Lisäksi Sony on sitonut joitain omia erikoistekniikoita DRM-avaimiin, joten DRM-avainten menettäminen tarkoittaa myös kyseisten ominaisuuksien menettämistä. Tilanne ei ole kuitenkaan yhtä paha kuin ennen. TA-backupin talteenottaminen on kuitenkin suositeltavaa, jos se vain on mahdollista esimerkiksi jotain haavoittuvuutta hyödyntäen. TA-backupin ansiosta Widevine-tason saa palautettua L1:ksi, vaikka bootloader olisi vielä avattuna. Olen kirjoitellut SafetyNet:stä ja DRM-avaimista enemmän juttua Sony Xperia XZ1 Compactin päivittäminen Android 10 versioon (Lineage OS 17.1) -ketjuun Xperia XZ1 Compactiin liittyen.Meanwhile, a group of Mi 9T owners have confirmed that unlocking the bootloader does not downgrade the Widevine DRM status of L1 to L3. It means you can still watch Netflix in HD, even after having an unlocked bootloader.
FYI, OnePlus phones instantaneously downgrade the Widevine level to L3 after unlocking the bootloader. To the contrary, Xiaomi engineers opted for Google Pixel-eseque design which retains the level to L1 irrespective of the bootloader status.
Eli tiivistettynä jotkin pankkisovellukset eivät välttämättä toimi ilman kikkailua ja osa suoratoistopalveluista (esim. Netflix) ei tarjoa täyttä laatua Widevine-tasosta johtuen. Asuksen kohdalla kameran suorituskykyyn ei sinänsä ole vaikutusta mutta kameraohjelmisto voi olla custom ROM:ssa luonnollisesti erilainen. Tarvittaessa asentaa sitten vakiokamera softan takaisin tai Gcam porttauksen tilalle.1. Flash A9 using edl method
2. After successful flash phone will reboot don't setup anything directly head to developer settings.
3. Turn adb on
4. Reboot to fastboot mode.
5. Use fastboot oem asus-csc_lk
6. Reboot to recovery and format data or factory reset
7. Done your bootloader is locked and widevine L1 is back.
Samaan lopputulokseen pääsee tosin käyttämällä Magisk hideä sovelluskohtaisesti tai flashaamalla patchit manuaalisesti Magiskilla. En kuitenkaan osaa sanoa, kauanko kikka toimii Googlen tekemien muutoksien vuoksi.Kirisakura-Kernel
The custom kernel is designed to offer smoother performance and improved memory management. It includes patches for Safety Net so you can keep on using banking and DRM apps even after flashing the kernel.
Asensin omaan XZ1 Compactiin MagiskHide Props Config moduulin alla olevan ketjun ohjeilla.Tuo alkuperäinen artikkelihan on vanha kuin taivas, mutta ilmeisesti sitä on vastikään päivitetty? Uskaltaisikohan tuota "New* Latest Module By Didgeridoohan that will help you to Pass the Safetynet measure. – Download " vielä kokeilla? Kaikki muut temput on nyt suunnilleen käyty läpi todella ja antiikkisen Sonyn SafeyNet-tarkistus ei edelleenkään tahdo mennä läpi. Käyttiksenä LineageOS 16 (Pie) noin vuoden vanhoilla patcheillä.
Matching the Android security patch date
For some devices, if the fingerprint is for an Android build after March 16th 2018, it is necessary to use a security patch date that matches the fingerprint used. For the module provided fingerprints this is done automatically, but if you enter a fingerprint manually you will have to update the security patch date yourself (if they don't already match). If you're setting a fingeprint without using the internal fingerprints list, use the Custom props function of this module to change ro.build.version.security_patch to the desired date.
Kun sanoit, että "false" tulee molempiin kohtiin, niin tarkoititko, että myös basic integrity -tarkistus failaa? Tuo moduuli auttaa lähinnä siinä tapauksessa, että CTS profile check ei mene läpi.Laitoin nyt tuon moduulin kaikkien sääntöjen mukaan ja kokeilin XZ1 Compactin Android 9 fingerprintiä tuohon, mutta vieläkin tulee "false" molempiin kohtiin.
Noh, kiitos kuitenkin ehdotuksesta ja eipä tuo niin haittaa. Tulipahan kokeiltua. Ei tästä Xperia SP:stä kuitenkaan taida olla enää daily driveriksi vaikka kuinka kääntelisi.![]()
Voit kuitenkin vielä yrittää, jos randomilla joku fingerprint korjaisi tuon.If your device can't pass SafetyNet fully, the CTS profile check fails while basic integrity passes, that means MagiskHide is working on your device but Google doesn't recognise your device as being certified (if basic integrity fails there is nothing this module can do, please check I can't pass the basicIntegrity check).
This module can usually only really help with the ctsProfile check, by spoofing the device fingerprint. If you can't pass basicIntegrity, there's probably something else going on with your device, but there is a possibility that changing the device fingerprint can make this pass as well. If you can't get things working, see "Miscellaneous MagiskHide issues" above.
.Ei ole tullut kyseisistä ROMeista vielä kirjoitettua. crDroid on tosin tällä hetkellä Redmi Note 4:ssä asennettuna, niin voisi koittaa saada aikaiseksi tarinan tynkää lähiaikoinaOletko vielä Dirty Unicornsista tai crDroidista kirjoittanut?
Midoon saisi nyt myös 4.9 kerneliä. Oletko ajatellut testata? Esim. Syberia New Update - Post #45Asensin Havoc OS:n rinnalle Wolf-kernelin ja tutkin hieman Redmi Note 4:n käyttäytymistä ylikellotettuna ja alivoltitettuna. Vaikka Wolf-kernel ilmoittaa CPU:n olevan ylikellotettu jopa 3Ghz:n lukemiin, niin todellisuudessa CPU toimii korkeintaan 2,2Ghz:n taajuudella. Ajelin muutamia benchmarkkeja, niin tulokset nousevat @2,2Ghz asti mutta pysyvät samoina siitä ylös päin. Lisäksi kellojen nostamisella 3Ghz:iin asti ei ole mitään vaikutusta vakauteen, joten kernel vain raportoi kellotaajuudet väärin. Lähdekoodien perusteella Qualcomm on binnannut osan SD625 (MSM8953) piireistä kulkemaan @2,2Ghz asti ja myöhemmin nämä lienee brändätty SD626 (MSM8953 Pro) piireiksi, kun ne kulkee vakiona @2,2Ghz. Käytännössä tästä tuli siis "SD626" piirillinen Redmi Note 4.
*Vain speed bin 0 ja 7
Kellotaajuus Jännite 652 715 1036 790 1401 860 1689 865 1804 920 1958 990 2016 1065 2150* 1065 2208* 1065
Vakio asetuksiin nähden sain CPU:n alivoltitettua 100-150 mV. Varsinkin tuolta 2Ghz:n tienoilta käytettäviä jännitteitä sai laskettua varsin mukavasti ainakin omalla yksilöllä.
Akkutesteissä alivoltituksella vaikutti olevan isoin vaikutus tulokseen mutta kellotaajuuksilla ei niinkään. Pelkällä alivoltituksella akun kesto parani 7% PCMarkissa ja 13% GFXBenchissä. Kun CPU:ta ja GPU:ta ylikellotti, niin tulokset tippuivat hieman mutta olivat edelleen korkeammat kuin vakiona.
CPU Throttling testissä suorituskyky ei laskenut käytännössä lainkaan alivoltitettuna @2,2Ghz mutta vakiona suorituskyky putosi 25% maksimista.
Stock @2,0Ghx
Alivoltitus Wolt kernelillä @2,2Ghz
CPU:n lisäksi tästä pystyy kellottamaan myös GPU:n @1,2Ghz asti. AnTuTu 8:ssa meni 100 000 pisteen raja rikki. CPU osiossa pisteet kasvoivat n. 4% ja GPU osiossa n. 5%. 3DMarkissa GPU suosituskyky parantui niin ikään 4-5%. Geekbench 5:ssä parannus jäi single core testissä 3% tienoille (Xiaomi Redmi Note 4 vs Xiaomi Redmi Note 4 - Geekbench Browser).
Total: 97262 (stock), 100676 (muokattu Wolf)
Voisihan tuota testaillaMidoon saisi nyt myös 4.9 kerneliä. Oletko ajatellut testata? Esim. Syberia New Update - Post #45
AryanKedare/OTA tuolla LOS. Vaati oman TWRP:n nuo 4.9 romitVoisihan tuota testailla. Tällä hetkellä crDroid asennettuna, niin jos siitä saisi ensin alle vaikka videon tehtyä. Kannattaisikohan tuolla vetää myös pelitestejä?
