Asensin 6700K:hon EK:n Performance 280 kitin ja lisäksi EK:n full cover blockin 1080Ti:hin. Looppi toimii muuten ongelmitta mutta prossun lämpötilat hyppivät. Esim. Primessä lämmöt hyppää sekunnissa yli 80C ja sitten curve nappaa tuulettimet mukaan ja lämpö jää pyörimään 70C-80C välille. Myös idlessä lämmöt hyppivät välillä 30C-50C joka aiheuttaa ärsyttävää tuulettimien pumppaamista. Prossussa on miedot 4,5Ghz ja voltit autolla.
Jotenkin tuntuu että olisi lämmönsiirto ongelma kun lämmöt nousee samantien eikä pikkuhiljaa. Olen repastennut blockin kahdesti, kokeillut mm. Thermalgrizzlyn aquanauttia ja Arcticin MX-4:ää ja sama ongelma. Looppi toimii muuten koska gpu:n lämmöt ovat kohdallaan rasituksessa.
Mikä neuvoksi?
Kannattaa myös katsoa, ettei auoto voltit nosta jännitettä ihan taivaisiin. Jollain sankarilla noussut lähes 1.5V automaattisilla volteilla. Itse asettaisin jännitteen ihan manuaalisesti.
Autovoltteja ei kannata pitää. Autovoltit voi heitellä peräti 1.45V+ mikä taitaa lyhentää prossun elinikää. Joku esim. ~1.35V voi olla enemmän kuin riittävä noille kelloille... ja sitten pienentää tai peräti nostaa kelloja jos pystyy. Delidillä saa yleensä myös hieman isommat kellot vakaaksi.
E: B3mmi olikin tosta jo maininnut mutten ollut päivittäny sivua :)
Kiitos neuvosta. Laitoin voltit 1.35V.
Nyt eilisillan repasten ja settingsien myötä lämpötilanne on hieman parempi mutta ilmeni uusi ongelma: Kone droppaa frameja, peleissä hetkittäin framet tippuu 150-> lähelle nollaa ja on huomattavissa myös windowsissa erityisesti ohjelmia käynnistäessä. Ihme juttu miten paljon säätämistä vesiloopin asentamiseta tuli. :facepalm:
Throttlaako CPU? Jos lämmönsiirto on kehno niin tuo 1,35V voi olla liikaa tai sitten liian vähän tuolle 6700K @ 4.5ghz.
Itsellä kulkee 1.345 @ 4.5ghz voi olla että tuo prossu ei ole tarppeksi vakaa vielä tuolla voltti määrällä. Vähän huonosti yli 4.5ghz kellottuvat nämä kyseiset prossut.
Ei throttlaa, kellot vakaat 4.5ghz koko testin ajan. Prossu on ollut 4.5ghz viimiset kaksi vuotta Macholla ongelmitta. Lämmöt stabiilit n. 70C. Mikään graafi afterburnerissa ei näytä erityisesti muutosta näiden frame droppien aikaan.
Reactions: Eas
Onkos kukaan tilaillut viimeaikoina saksasta watercool.de sivustolta? Särmien saksalaisten kanssa tahtoo vähän loppua usko kun tilasin perjantaina aamuvarhaisella 400 eurolla romua ja kaikkia tuotteita piti olla heti suoraan varastossa. Tässä mennyt nyt kolme täyttä arkipäivää eikä mitään viestiä ole tullut, eikä ole vastattu sähköpostiinkaan jossa kyselin tilannetta.
edit. noniin, heti kun valitti internetiin niin alkoi tapahtumaan.
Hello,
there was a delay with one of your items. We will hae everything
assembled end of this week. The usual dispatch time with FedEx is 4 days
to Finland, so your order should arrive close, but before Christmas.
We apologize for the inconvenience,
Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
Jakob Polhammer
Support
Watercool e.K.
Zum Mevenbruch 6
D-17192 Waren-Warenshof
Germany
Asus Apex + 8770K ja sille samalla nestekiertoon pikku päivityksiä (tuulettimet, pumppu/säiliö), mutta Asuksen AISuite 3 ei ota käynnistyäkseen, ( "etäproseduurikutsu epäonnistui" ),
Mikä olis hyvä softa ohjailla pumppua, tuulettimia ja josta näkis lämmöt? Myös nesteen lämpö anturilla hoidettuna, näkyy ainakin BIOSissa.
Pumppu vetelee kokoajan yli 4000rpm mutta eipä sitä kuule.
Biossista laitat, itellä pumpun source on cpu ja faneilla wtemp1. Itellä tippuu idleen kun vesi on alle 35c ja 40c on mid temp mihin tähtäilen ja 50c on sit yläraja. Monitorointiin vaikka hwinfo64 tai jos pelin aikana haluu kattoo ni rivatuner / afterburner.
No noista asetuksista olisinkin seuraavaksi kysynyt, kokeillaan näitä. Veden lämpö kun ohjaa tuulettimia niin loppuu tuo pieni boostailu.
Tuo AiSuiten Fan Xpert oli kyllä graafisesti selkee mutta meneehän nuo tietty BIOSista ja ei tule turhia ohjelmia sotkemaan. HWmonitor onkin jo.
Ei varsinaisesti tämän ketjun sisältöön kuulu, mutta koitas poistaa revo uninstallerilla tuo aisuite kokonaan ja kaikki muutkin asusin härpäkkeet ha uudelleenasennat sen jälkeen.
HWinfo64 (sensor only) > HWmonitor
Kiitti vinkistä, pitää kokeilla tätä.
Tuo aurakin hukkas emon taas niin vissiin parempi jokatapauksessa sekin uudelleen vetästä.
Mistä hommasit vedenlämpöanturin? Itse pitäisi lisätä looppiin niin pääsisi juuri tuosta boostailusta.
EDIT: Jimmsiltä löytyikin tällainen: Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 9,90€
En löytänyt Apexin Biossista source asetuksia muuta kuin kolmelle FAN tuulettimelle. Neljä niitä koneessa ja kaikki PWM liittimet käytössä, yksi CPU FAN portissa. Laitoin ne kolme mitkä voi source T1 (jossa tuo nesteen lämpömittari). Pumpulle ei anna sellasta lainkaan, AIO-pump -portissa kiinni niinku ymmärtääkseni kuuluukin.
CPU:lle ei tietenkää saa muuta sourcea. Splitterillä voi laittaa useamman samaan, itellä 3x140mm corsair maglev samasta koska menee ulkoiselle jäähylle, vaikka emossa onkin 8 FAN paikkaa ;)
Itellä on siellä waterpump paikassa niitten vedenlämpötilasensorien yläpuolella tais apexissa olla
Pitää vielä kurkata, ”monitor” välilehdellä ollaan edelleen?
F6 tuli käppyrät pumpulle, tuulettimille, en heti huomannut tuotakaan kun oli omana valikkona ylhäällä.
Chassis Fan paikkoja on useampia mutta maglevit tietty PWM paikkoihin, niitä tais olla 3 + CPU, eli tuo CPUssa oleva tuulari (kennot 360 + 120) vois haarottimella laittaa Chassis Fan PWM paikkaan niin saa vedenlämmön mukaan kiekat. Totta.
Nuo pumpun säädöt pitää vielä kurkata, tosin ei varmaan paha jos automaatilla.
Oliko tuossa mitään väliä onko EK D5 kiinni emon AIO_pump vai W_pump+ liittimessä? W_pump+ on kyllä enemmän virtaa tarjolla jos se nyt mitään meinaa.
Ei sillä oo mitää väliä missä se on kiinni, koska virran se ottaa molexista, pwm liittimestä vain pwm signaalin nopeuden ohjaukseen.
AIO_pump taitaa vakiona ajella 100% nopeudella.
Pidetään pumppu siis AIO_Pump liittimessä, kierrosten ohjaukset olikin eri paikassa BIOSissa niin nyt ei vetele oletuksena reilua 4000rpm:ää.
Oma pumppu pitää ääntä 2000@rpm, eikä resonoi koppaan... :mad: Pumppu ei muistaakseni alussa pitänyt ääntä 40-50% asetuksella.
Onko tää syy laittaa takuuseen vai pitääkö ostaa toinen pumppu kiertoon, että saa mahdollisimman hiljaiseksi. :confused:
Mikä pumppu tarkalleen?
Tämähän se tais olla. Heiluttelin koteloa kunnolla ja pyörittelin tota pumppua minimistä maksimiin samalla ja ääni loppui. :tup:
Hyvä että selvisi. Tuo on se yleisin ongelma. Yleensä ratkeaa kun ajaa pumppua täysillä hetken jos looppi tehty siten että irtaantuneet kuplat eivät päädy takaisin kiertoon. Ja hieman tosiaan heiluttelee.
Taitaa päästä kuplat takaisin kiertoon. Vissiin olisi pitänyt laittaa se säiliön mukana tuleva foami säiliön outlettiin vai mitä sillä tekee. :D
Itsellä on säiliössä alhaalta in / out ja inlet tube paikoillaan, niin kaikki kierrosta saapuva päätyy säiliöön pinnalle, eli myös kuplat päätyy silloin sinne kun ei heti imeydy takaisin pumppuun.
Foamilla en ole koskaan itse kokeillut. Joskus sellainen oli paikoillan, mutta mielestäni lisäsi loopin vastusta. Tai sitten en vain osannut oikein. ;)
Arvon raati, riittäisikö 2x 360 3cm paksut radit jäähdyttämään 6700K @4.5ghz ja MSI GTX 1080Ti Gaming X. Vai kannattaako suosiolla ottaa paksummat radit että saa hiljaisemmaksi?
Riittää helposti ja pienemmällä melulla kuin paksummilla. Paksummat vaatii puhaltimilta enempi kierroksia.
Kyllä riittää. Mutta, käy myös 1x 360 ->GPU:lle ja 1x 120/240mm->Cpu:lle.
Vaikuttaako paljon ääneen jos vaikka ottaa 45mm 30mm sijaan?
Ja taitaa MagLevit olla parhaimmat radi tuulettimet atm. Vai onko tähän olemassa joku budjetti ratkaisu.
Itsellä 2kpl 45millisiä ja 1kpl 30millinen ja aika samoin noi menee. Itse en magleveihin koskisi. Vaan ottaa jotkut oikeesti laatuvalmistajan esim. Noiseblocker nb eloopit, noctua nf-f12 ja myös bequiet silentwings 3 on kohtuu hyvä static pressure ja tietysti gentle typhoonit.
Meinaatko että sunon ei ole laatuvalmistaja tuulettimissa?
Tiedän että SUNON valmistaa nuo ja on laatuvalmistaja mutta tässä oli kyse hiljaisista tuulareista ja mielestäni nuo corsairin ml ei sitä ole.
Just sain MagLevit x 4 koneeseen ja reilummilla kierroksilla möykkää yhtä paljon kuin aikaisemmat roskatuularit. Tosin kierroksia taitaa olla silloin selkeesti enempi.
En ehkä laittais MagLevejä paksummille radeille, 30mm sopii todella hyvin koska alhaisilla kierroksilla ei pidä "juur mittää ääntä".
Joo kyllähän tuon jo specseistä näkee. esim. noctua nf-f12 pitää yhtä paljon mökää 1000rpm kun ml pro 400rpm ja taas be quiet silent wings 3 120mm pitää täysillä saman kun ml 120 pro tuolla 400rpm.
Tämä kuullostaa kyllä jo hiukan liioitellulta: "be quiet silent wings 3 120mm pitää täysillä saman kun ml 120 pro tuolla 400rpm" ? Ellei sitten max kiekat ole 600 tai nuo ML:t saaneet osumaa jossain välissä kuljetusketjua ja laahaa laitoihin :D
Veikkaan että käytännössä, ellei täysiä huudata, eroa minkään näiden välillä tuskin huomaa, niistä kaikista tuulettimista mitä itsellä ollut koneissa kiinni viimiset 8 vuotta niin en osaa sanoa onko niissä nyt senkoommin ollut metelin puolesta mitään käytännön eroa. Paineentuotossa toki erijuttu.
Tai vastavuoroisesti suorituskyky on huonompi.
Voit itse katsoa specsit noista.
ML120 PRO 120mm PWM Premium Magnetic Levitation Fan
https://www.bequiet.com/en/casefans/722
Joo harva mitään täysillä huudattaa. itse todennut että alle 800rpm alkaa olee sellanen siedettävä tuulettimelle kuin tuulettimelle. Makuasioitahan nämä on ja itsekin montasataa eskoa kuluttanut tuulareihin kun kaikissa tuppaa oleman aina jokin itseä ärsyttävä "ominaisuus".
Tuo paineen tuotto on noissa SW3 :ssa selvästi huonompi. Kotelotuulettimina toki parempia, kun virtaus on isompi.
Jokunen viikko takaperin kun viimeksi utelin tuularisuosituksia niin top 3 yhdentekevää normaali ihmisen aistien kannalta ja siellä nimenomaan radituulareiksi sopivat ML:t.
Ja JOS sen eron huomaa, niin taitaa olla tosiaan liikkuvan ilman huminaa eikä itse tuulettimien pitämää ääntä, puskeeko ML isoilla kierroksilla tarvittaessa enempi ilmaa radin läpi ja pitää sen takia selkeesti enempi mekkalaa kun jokin kotelotuuletin?
Oma karkea arvio on, että jos maksat yli kympin per propelli ja ajelet "ihmisten kierroksilla" niin ainakaan äänessä ei huomaa eroa, ilman painetta mittaamalla aroja syntyy ja silloinkin meteliä pitävä vehje on tehokkaampi.
Ei mainita kierroslukua lainkaan noissa Silent Wing 3?
Ei voi miteen olla niin että ML:t magneettilevitaatiolla pitäis kolme kertaa enempi ääntä samoilla paineen tuotoilla tai kierroksilla. Se olis kilpailut sitte siinä.
Ja samat min. desibelit nuo mainosmiehet lupaa tosiaan.
EDIT, olikin MAX desibelit, vielä enemmän mainospuihetta, tai ilma ei liiku yhtään :)
Itsellä on 280 45mm radissa nyt 2 x 140mm EK:n Vardar Evoa. Nämä ei noussut esille fani keskustelussa, mikä on mielipide Vardareista paineen tuotossa suhteessä ääneen? Omassa buildissani yli 1000rpm nämä alkavat kuulumaan yli muun kokoonpanon ja 1300 rpm on jo suht äänekäs. Saako jollain muilla faneilla huomattavasti hiljaisemman lopputuloksen?
numerojaska
