Kenelläkään suosituksia miten säätää watertempin mukaan tuulettimet. CPU fan headereitä ei vissiin Asuksen X370 Herossa saa veden lämmön mukaan säätymään? Chassis onnistuu mutta mitä pitäisitte hyvinä portain lämmön nousulle ja mitä olette pitäneet max lämpöinä (oma pumppu kestää 50c EK:n mukaan). Tavoitteena asetukset jotka eivät pumppaa ja ovat mahdollisimman hiljaiset ilman että GPU laskee boosteja.
Tee kuten minä tein eli käytä pelkästään chassis_fan liittimiä. Jätä CPU fan kytkemättä ja säädä UEFI:sta se CPU_FAN valitus pois päältä Monitoring välilehdeltä.
Menee vähän kauppa-alueen puolelle, mutta sen verran törkeä kaveri olen, että kysäsempä tässä:
Kellää sattus löytyy ylimäärästä G1/4 uros/uros kierrejatkoa myytäväksi asti?
Pistäkää YV jos löytyy..
Mulla on yks. Jos on kiire niin saat jo tänään tai huomenna. Tai voin tuoda maanataina töihin ;).
Juu aikomus on kunhan saan PWM kelpoisia splittereitä ja/tai jatkoja. Ei tällä hetkellä riitä headerit emolla. 4tuuletinta radeille, kaksi siirtämään ilmaa kopassa. Ei oikein täsmää yhtä hyvin kuin vanhassa Herossa tuo headereiden sijoitus/määrä (mielikuva että vanhassa oli enemmän).
Lähinnä nuo lämpörajat kiinnostaisivat että mihin asti päästätte minimikierroksilla kunnes aletaan puhkumaan.
Nyt EK:n hyvän Black Friday kampanjan myötä päätin ostaa kahvijärvelle samalla myös kunnon jäähyt. Ennen kuin laitan kamat tilaukseen, otetaas kommenttikierros:
Taustat:
  • Mitä jäähdytetään: Intel Coffee Lake i7-8700K & Asus 1080 Ti Strix
  • Kotelo: Fractal Design Define S
  • Kellotusta: Löysät pois, kyllä.
  • Tuulettimia tarkoitus ohjata PWM:llä, emolevy Asus ROG Z370-F Gaming
Ostoslista:
  • EK:
  • Tuulettimet: CDON, yht. 4 pakettia eli 8 tuuletinta, 6 menee radeille ja 2 jää kuuman ilman poistoon kotelosta.
  • Vedenlämpömittari, Jimm's
  • Jäähdytysneste (tiiviste, mikä?): Jimms ?
Unohdanko nyt jotain fataalia tai onko joku isompi ajatuskatko? 15v on edellisistä vesijäähyleikeistä ja saattaa olla etten osaa ottaa kaikkea huomioon.
  1. Onko esim OK kytkeä yhteen emolevyn PWM-liittimeen PWM-splitterillä 3 kpl tuulettimia ja onko minulla siihen nyt riittävät romppeet...
  2. Liittimiä (suorat/kulma) kliksuttelin nyt lähinnä fiiliksen mukaan ostoskoriin, tarkoitus on ettei ne lopu kesken vaan jos joutuu soveltamaan ei tarvitse lähteä yhtä liitintä erikseen tilaamaan.
  3. Tarvitsenko välttämättä y-haaraa pohjalle ns. tyhjennystä ja siivousta varten? Aikoinaan minulla ei sellaista ollut ja tuntui että ilmankin pärjäsi, mutta ehkä maailma muuttu? Ennen hoidin tyhjennyksen lähinnä vaan kaatamalla vesisäiliön tyhjäksi pari kertaa
Kiitos hemmetisti kaikille jo etukäteen avusta!
Mulla samat komponentit 480 xellä.Push/pull tuulettimet.Tarvii jo vähä yli 1000rpm et lämmöt pysyy kurissa.360 pellä tarviit tehokkaat tuulettimet.
sulla onkin näköjään suunnitteilla 2000rpm tuulettimet.luulis riittävän,mut äänekkääks menee varmaan noilla kierroksilla.
Hyviä ideoita otetaan vastaan. Kattoon 360 PE ja eteen 360 XE?
Tää kuulostaa paremmalta.Sit yks 140 pohjasta sisään ja takaa ulos.Xe hyötyy aika reilusti push/pull tuulettimista pienillä kierroksilla.Pe ehkä pelkästää push tai pull.
Corsairin mukaan noi ML:t syö 0.219A virtaa ja vahva oletus on, että Z370F syöttäisi max. 1A/liitin eli riittäisi hyvin. Tietysti jos haluaa pelata varman päälle niin lisävirralliset splitterit turvallisimpia käyttää ML:ien kanssa. Näille löytyy oma ketjunsakin.
Noita ajetaan tietääkseni (radikäytössäkin) vain ~600-1200RPM ja ovat varsin hiljaiset silloin @esa1970
Ja onhan se haara+hana hyvä olla ;)Tyhjenee mukavammin ja helpompi se nyt olisi asentaa kuin jälkeenpäin. Oliko sulla säiliö aikoinaan letkun päässä tms. vai miten tyhjennys käytännössä tapahtui?:confused:
Njaahas. Veden lämpöanturi vahvistaa vain teoriaa huonosta lämmönsiirrosta. Täysi synteettinen load päällä tulos kuvissa. Lämmöt luonnollisesti vielä nousemassa prossulla. Ja lopulta koko kone kyykkäsi ja sitä ei 5-10s saanut käyntiin vaan yritti bootata mutta prossu vissiin yhä liian lämmin.
@Pyrres Onhan toi 41 asteen vedenlämpötila ihan törkeän korkea.
Itsellä taitaa olla PWM säädöt radin tuulettimissa 32 / 100%, 29 / 60% ja 27 / 40%. Tuulettimina tosin TT Riing joissa se max rpm on 1300 ja ei mikään paras paine, mutta nesteet pysyy ihan hyvin jossain 34 tienoilla pidemmissä pelisessioissa. Tosin tuokin on hieman korkea kyllä.
Jep. Neste kyllä lämpeää ihan hyvin.
Pohjimmaisena oli säiliö, ihan hyvin se kaatamalla tyhjeni, silikoniletku oli nopea myös saksilla vaan katkoa... Ei ollut niin hifistelyä vielä tuolloin :D
Mahtuuko tuohon Define S:n etuosaan oikeasti 60mm radin + 2,5cm tuulettimen jälkeen vielä suunnittelemani säiliö&pumppu-kombo ennen näytönohjainta, oma järki sanoo ettei se voi millään mahtua. Oliko @esa1970 nimenomaan Define S käytössä?
Jotenkin alan epäilemään miten tähän koteloon saa kaiken mahtumaan... Jos Fractal Designin ohjekirja on yhtään skaalassa, voisi kuvitella että sivulla 13 on ollut käytettävän radin paksuus jotain todella litteää, 30mm? Perkele ei kai projekti nyt tähän kaadu :(
Heittäkääs apuja?
Ja tästä itse asiassa viisastuneena jos nesteen lämmöt ovat noin korkeat (ja samoin VRM joka pyörii tuossa 70 asteessa) niin lämpö kyllä siirtyy prossulta nesteeseen mutta ei nesteestä pois eli joko kotelon tai loopin rakenteessa on vikaa. Ideaalitilannehan on se että lämpö siirtyy mahdollisimman hyvin sitä jäähdyttävään nesteeseen (tai ilmajäähyyn joissa on myös nestettä) jota sitten jäähdytetään radien/coolerin avulla ja lämpö siirretään tällä tavoin pois kotelosta. Ja noin äkkiseltään katsottuna sulla on sama kotelo minkä heivasin pois custom-loop soveltumattomuuden takia.
Enthoo Evolv on tosi hyvä kotelo perinteiselle jäähdytykselle mutta custom loop käytössä se vaatii modaamista tai vaihtamista. Ensinnäkin sen kattorakenne on sellainen että ilman modaamista lämpö pyörähtää takaisin koteloon ja lämmittää sitä kautta kattoradia ja koko looppia. Mitä kauemmin tätä jatkaa sen pahempi ongelma on. Eturadilla on vähän parempi tilanne mutta sekin on aika tukahdutettu.
Jos aikoo oikeasti custom looppia käyttää kuten minäkin niin heivaa suosiolla tuo koppa pois ja vaihda nestejäähykäytön kannalta parempaan.
Mittailin Define S:n etuosan tyhjää tilaa. Siinä on turvallisesti 15cm tilaa näyttiksen päädystä etuseinään jonne radi tulisi. Säiliön leveys on pyöristettynä 8cm, tuuletin 2,5cm, yht 10,5cm, josta jää tilaa 4,5cm paksulle radille eli EK:n leirissä PE-linjassa mentäisiin. Heitänkö projektin roskiin? :(
Voisi @Pyrres kokeilla mitä lämpöjä tulee jos poistaa katon paneelin (muutama ruuvi ympäri koppaa) ja etupaneelin, näin ainakin saisi tietää onko vika kopan ilmankierrossa ilman loopin purkua.
Enthoo Evolvin katosta tulee tukkia kaikki radin ympärille jäävät reiät ja etupaneelia voi hiukan nostaa holkeilla tai pidemmillä ruuveilla (taisin käyttää kotelon mukana tulleita kovoruuveja ja Define R5:n ylijääneitä kovon vaimennuskumeja), näillä modauksilla ja molemmat radit sisäänotoksi kääntämällä sain lämmöt oikein hyvin kuriin. Vittumaistahan tuo on kun pitää koteloa modata että toimii kuten pitää, mutta olen muuten niin rakastunut tähän koppaan että ei kaduta. Vielä kun olisin hankkinut aikoinaan TG:n enkä normiversiota. :)
@Merkath, @akselic ja @copter Tuossa siis GPU ja CPU molemmat 100% synteettisellä loadilla samaan aikaan. GPU jauhoi Furmarkkia ja CPU Prime95:sta. Pointtina oli nähdä miten tuo full load lämpöero on CPU:n ja GPU:n välillä. Neste siis lämpenee osittain CPU:n, pääasiassa GPU:n ja osittain huonosti virtaavan katon vuoksi (vielä, kaverilla tiedostot tekeillä vesileikkuria varten). Mielestäni tuo lämpötilaero ei todellakaan selity huonosti virtaavalla kopalla koska GPU ei tuosta nouse yli edes yrittämällä mutta CPU:n saa paistumaan ihan hetkessä. Evolvin heikkous vesikäytössä on tiedossa ja modailuun on jo ryhdytty mm etuosaa lisää raottamalla ja katto tosiaan on menossa leikkurin alle aika samalla tyylillä kuin mitä esim Jayz2centsin koppa on mutta omilla pienillä yksityiskohdilla riippuen miten vesileikkuri taipuu tarkoitukseen ja miten kaveri saa tiedostot kasaan.
Nyt kun tuo Corsairin 600C koppa sitten tuli, niin kovasti koetan tässä miettiä miten radit oikein sijoittaisi. Käytössä on 280mm + 140mm radit, niin vähän joutuu arpomaan. Yksi vaihtoehto olisi laittaa 140mm taakse ja 280mm eteen ja pohjaan tuulettimet. Toinen sitten laittaa tuulettimet eteen ja 280mm radi pohjaan. Onko ehdotuksia miten kannattaisi mennä (ja mihin suuntaan saisi puhaltaa)?
ITX kopassa ihan hyvin toimii tuuletus katosta sisään ja sieltä sitten radien kautta ulos edestä ja takaa, niin mietin olisiko se tässä nyt hyvä vaihtoehto myös vain laittaen tuon ilmanoton pohjaan tietenkin.
Vai olisiko sitten edessä 280mm radi sisään puhaltaen, samoin 140mm takaa sisään puhaltaen ja pohjasta ulos?
Tietty voisi ostaa yhden 360mm radin joka menisi pohjaan ja laittaa tuulettimet eteen / taakse.
EDIT: Corsairin näkemys AIO setistä: http://www.corsair.com/en-eu/~/media/AF446140374142FA87C6BC2C50227F80.ashx
Kumpikin käy. Esim; Laita vaikka 280/360mm rad pohjaan ja 140mm rad/120mm tuuletin taakse. Edessä pelkästään tuulettimet puhaltavat sisäänpäin ja säiliö-pumppu combo edessä kiinni?.
Kumpakaan käy. Esim; Laita vaikka 280/360mm rad pohjaan ja 140mm rad/120mm tuuletin taakse. Edessä pelkästään tuulettimet puhaltavat sisäänpäin ja säiliö-pumppu combo edessä kiinni?.
Joo pitää hieman sovitella noita palikoita. Jos radit olisi pohjassa ja takana, niin saisi varmaan vedot siistimmiksi ainakin. Tossa varmaan lähinnä ratkaiseva tekijä on pohjassa ja takana olevien radi + tuuletinpinojen sovitus "kulmassa" sekä sitten mahtuuko edessä 2x140mm tuulettimet vielä pohjassa olevan radin päälle / eteen. Jos tuulettimet olisi pohjassa, niin silloin ainakin jäisi tilaa edessä ja takana radeille + tuulettimille.
Palikat vielä vanhassa kotelossa kiinni enkä saanut aikaiseksi tänään alkaa tuota vielä nypläämään, niin ei ole tullut soviteltua.
Miten muuten onko noista Aigo tuulettimista olemassa / tulossa 140mm versiota?
Aivan näin. Mutta huomasin, että kotelon emolevy paikka on convertable, eli vaihdettavissa. Silloin järjestelmäkin muuttuu ja 280mm radi tuossa tapauksessa pohjassa ja 140mm taakse olisi optimaalinen ratkaisu. Kääntäessä emolevy nurinpäin,tuulettimille ja radille ei jää paljon tilaa?
Ei ainakaan Aigon valmistajalta tullut tietoa 140mm tuulettimista. Tuulettimet vaikuttivat erittäin lupavilta. Rgb valaistus on myös plussa. Nopeutta voidaan säätää yksinkertaisesti ohjaimella. Voit tulla hakemaan yhden testattavaksi?
Emo menee tossa väärinpäin aina. Siksi tuon kotelon hommasinkin, kun kone pöydällä vasemmassa reunassa. Nykyisen kotelon kamat on hienosti valaistu jne seinään. :) Täytyy katsoa miten tuossa tota tilaa on. Netistä kuvien perusteella paksulla 360mm radilla ainakin on emo ihan hyvin mahtunut, joten eiköhän se tuolla 280mm myös mene vaikka onkin vähän leveämpi.
Tuulettimien osalta katson onko 120mm tuulettimille tarvetta tässä koneessa. Mielessä kävi että jos pohjaan olisi laittanut tuulettimet, niin kolme noita rivissä olisi näyttänyt pirun hyvältä siinä 360mm paikassa. Toisaalta tuohon ITX buildiin nuo voisivat myös olla kovin passeleita. Oletko kokeillut säätää niitä jännitteellä, eli mitä ne mahtaa siitä tykätä?
Mulla kotelona Enthoo Primo.Jos tohon Define sään menee kaks pe 360sta,ni kyllä pitäs noi komponentit jäähdyttää.
Sentti- (tai milli-) peliksihän tuo menee, mutta kyllä pitäisi mahtua 360 PE x 2. Tällöin kuitenkin taka-ilmanpoiston 120 tuulettimen joudun ottamaan pois, eli lämpimän ilman poisto kotelosta olisi pohjan 120 kautta ulos.
Ota viileää ilmaa ennemmim sisään pohjasta. Saat hyvän ylipaineen aikaiseki niin tuo lämmin ilma puskee muista ritiliköistä ulos.
Minkäslaista tuuletin setuppia sitä kannattas laitella?
Onko muuten käytännön merkitystä laitanko tuulettimet 360 PE:hen pushina vai pullina ottamaan tuoretta ilmaa?
Melko alipaineinen kokoonpano tulee, jos pelkästään tuo yksi tuuletin tuo raitista ilmaa sisään.
Mahtaako riittää jos taion tuohon pohjaan vielä yhden lisäksi?
Senhän voit laskelmoida kuinka monta tuuletinta puhaltaa ulos ja kuinka monta sisään. Lisäksi takana ei ole filtteriä joten sinne sellainen kannattaa hankkia. Toki tuota paine-eroa voi kompensoida tuulettimien kierroksillakin.
Laittaisin ehkä ennemmin molemmat radit sisäänotoiksi, kerta katostakin löytyy pölyfiltteri. Positiivinen paine sitten puhaltaa pölytkin ulos. Oletko muuten varma että tuohon mahtuu 2x360mm radit yhtäaikaisesti? Kattoon jos laittaa slimmin niin pitäisi mahtua, mutta yksi tuuletin saattaa jäädä kattoradista pois ahtauden vuoksi.
Itse laittaisin ehkä toisen sisään ja toisen ulos. Takatuuletin poistamaan ja pohjasta korvausilmaa.
Ainakin kotelon speksejen mukaan mahtuu. Tosissaan Alphacoolilta tulossa ST30 ja XT45 ja tarkoitus laittaa tuo ST30 kattoon.
Valmistajan specsit lähinnä kertovat vain mitä yksittäin mahtuu minnekin, slimmin tosin kyllä pitäisi mahtua. Käsittääkseni tuossa kopassa on about samat ulottuvuudet kuin Enthoo Evolv ATX:ssä, itselläni on tuossa XT45 280mm edessä ja slimmi ST30 360mm radi katossa. Tuulettimen kanssa radien väliin jää aika pieni tila ja kattoradin tuuletin menee kyllä yli 360mm radin ruuvireikien.
Toistaalta olen kyllä nähnyt jollain radeilla tuon 2x360 setin Evolvissa. Kaveri kun mietti koteloa pisti kuvan moisesta. Mutta EK:n perus radeilla ei kyllä mahdollista ihan helpolla. Päädyt sen verran tilaa vievät että jo kolmannen tuulettimen asennus 240:n kaveriksi eteen vaati nippusiteitä.
Katselin tuota vielä koneesta kun puhelimen kautta ei näy tuossa kotelo kunnolla:). Voit ihan toisella tavallakin ratkaista loopin järjestyksen.
Plan A: Laitat 240mm"30mm" taakse ja 360mm slim "30mm" tai 45mm pohjaan... Corsair jossain forumissa väittää, että käyttäessä molemmat 45mm radit tulee konfliktia.
Plan B: :). Vaikka pelkästään 360mm /45mm menisi myös pohjaan. Eteen 120mm/140mm tuuletin ja taakse .säiliö+pumppu combo.
Plan C: Taakse 240mm RAD, pohjaan 240/280mm rad paksuudeltaan 30mm/45mm ja eteen 120/140mm tuuletin tai RAD?
Plan C Loopin järjestys:
  • Pumppu + säiliö kiinnitetään eteen kotelon pohjaan. Pumpusta haarautuu ekä G1/4 -out -> Pohja RAD -> Taka RAD->Gpu (ylhäältä)
  • Pumppu ->T-liitin -> CPU ->Gpu-IN.
Yritin hieman piirtää loopin järjestystä Plan C:n mukaan.
P.s: En ole vielä testanut tuulettimia jännitteellä. Mutta, minusta riittäisi tuo kaksi kierrosta " maksiminopeudella ja hiljaisella"?
Itse kokeilisin etu radi ja pohjatuuletin puhaltaa sisään ja katto radista ulos.Tässä kyl kattoradin tehosta osa menee hukkaan,mut uskoisin silti jäähdytystehon riittävän.Pushilla tai pullilla ei oo hirveesti eroo.Kumpi vaan on helpompi toteuttaa tai mielyttää silmää,ni mee sillä.
Mietin vielä jos pohjaan laittaisi yhden pienen 120 radin, mutta taidan tyytyä 360 PE x 2. Eiköhän tuosta hyvä tule!
Mistä tilasit ja mitä laskit suomen hinnaksi? Kännykällä kiireessä joten jos on jo hinnat yms niin pahoittelut.
Edit ja jos tosiaan myyntiin asti otit niin ostohaluja on jos ei ole 50e litra ja jää harmaan tai muun vastaavaa sävyä.
Meneekö kaikki käyttöön, vai liikeneekö tänne yks?
Suurimmat osat menevät käyttöön. Katsotaan vielä kun nämä saapuvat. Yli 250€ tilaukset tomituskulutta.
Tilasin highflow.nl:lta kuten aikaisemminkin ehdotin tilaamaan yhdessä, mutta näemmä ei kukaan halunnut. Nämä ovat ennakkotilauksessa ja ensi kuun puolessa välissä saapuvat maahan.
Halukkuutta kyllä kunhan saa loopin kasaan. Ja oletin että olisi ollut jo hyllyssä. Huikkaa jos jää oikeastaan mitä tahansa harmaita/sen sävyjä tai punaisia yli. Kaikki noista sopisivat buildiin. Jos ei riitä yli niin pistän itse tilauksen parin kaverin kanssa tai kimppa täällä.
HuomiHaamu
