En tiedä onko tuolla sisällöllä niin väliä. Kaikki mistä verottaja saa penniä revittyä varmasti kyllä tullataan, jollei ole lahjana merkitty tjsp
Toki, mutta koska käytännössä Kiinasta tulevissa paketeissa arvot on aina merkattu mahdollisimman pieniksi (jäävät alle tullausrajan) ei Tulli voi ihan joka ikistä kirjettä ja pikkupakettia pysäyttää. Eli jollain periaatteella tai arvonnalla noita sitten nappaillaan tullattavaksi.
Jonkun logiikan mukaan tullausvaatimuksia pitää lähettää ihmisille ja en oikein keksi muuta perustetta kuin sisältö. Postimiehenä en täyttäisi papereita hassujen liittimien vuoksi, mutta tabletti tai kännykkä kyllä herättäisi mielenkiinnon.
Arvalla ne kuulemma sieltä valikoidaan. Vähän paketin koosta yms. kiinni, että miten tullaaja tuon valitsee.
Riittäsköhän tuo offari noista paketeista ja tulleista, niille on omat ketjunsa olemassa.
Sain paketin kasattua (Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280
Alphacool Nexxos XT45 240
EK-Supremacy EVO - Acetal, EKWB Revo D5) ja lämmöt jo idlessä selkeästi korkeammat kuin macho x2:lla, eli jossain on vikaa.
Ennenkuin edes laitoin komponentit kiinni, ilmasin looppia n. 6h käännellen ja kallistaen koteloa ja kuplien tulo loppu. Toinen mielenkiintoinen asia on, että bios ei näe pumpun kierroksia ollenkaan vaikka liitin on 100% varmasti cpu fan:ssä.
Tuleeko mahdolliset loput ilmat pihalle ajan myötä vai onko tässä ainut vaihtoehto ottaa kamat pihalle ja jatkaa toiset 6h kallistelua? :rage:
*EDIT* 280mm Katossa, 240mm edessä ja kotelona toimii fractal design R4.
Vaikuttais että nyt on blokin kontakti pielessä jos lämmöt selkeesti korkeat. Ei siellä 6 tunnin ajelun jälkeen enää ilmaa mahda haitoiksi asti olla.
Käytin blokin irti ja aika huonohkon näköinen se kontakti kyllä on, tähän hätään ei tahnaa ole enempää. Keskellä aika onnettomasti tahnaa itse IHS:n päällä. Tuotahan ei pysty tietty pistettä pitemmälle kiristämään, kunnes kierteet loppuvat. Eli ainoa vaihtehto taitaa ollakin tuo kontakti. Jos radeissa olisi vielä ilmaa merkittävästi, niin eikös looppi pitäisi jonkilaista ääntä, koska tässä tapauksessa looppi on käytännössä äänetön pl tuulettimet.
Idlessä lämmöt jo n. 10-15 asteta korkeammat vrt macho x2.
Jep. Joku kontaktihäiriö tai nesteen kierrossa vikaa.
Neste kiertää kyllä, kontakti oli aika heikko ja tähän hätään ei ole enempää tahnaa. Uskotteko, että huono / heikko kontakti aiheuttaa 10-15 astetta hunommat lämmöt vrt macho x2?
Melko oudolta kuulostaa. Voihan tuolla vaikutusta olla, mutta jos kontakti on huono niin yleensä prossu throtlaa suorilla.
Suoraan sanoen kyllä vituttaa, kun aikaa ja rahaa meni ihan kohtuudella ja tulokset on huonommat kuin 50€ coolerilla. Pumppu on käytössä 100% tällä hetkellä, koska bios ei jostain syystä näe koko pumppua, oli liitin cpu fan:ssä tai muussa 4pin paikassa. Ainoa syy mikä tulee mieleen itselleni on tuo kontakti, mutta itsellänikin on epäilys ettei se riitä kyllä tuohon 10-15 asteen korjaukseen, voin toki olla väärässä.
Pitää testata uusiks kun saan tahnaa lisää, mutta mikäli sillä ei korjaannu niin sitten oon kyllä aika kujalla.
en jaksanut kahlata koko threadia läpi, mikä emo sulla oli käytössä? onko aio tai waterpump liitäntää tarjolla?
Eihän tuota juuri tarvitse ilmata kun Alphacoolin jäähdyttimissä on joka helvetin sivussa täyttökorkin mahdollisuus.
Missä sulla jäähdytin on pumpun alapuolellako?
Jäähdyttimen korkeimmalla kohdalla oleva korkki auki ja siitä nesteet suppilolla sisään. Pumppu käymään ja kun pumpun säiliöön kertyy ilmaa sammutat virran ja päästä ilmat säiliöstä ja sitten taas suppilolla nestettä sisään jäähyttimen yläosan reijästä.
Toista edellistä muutama kerta, anna pyöriä muutamia tunteja tai yön yli ja lisää hiukan nestettä jos tarvetta.
Noin menetellen saa loopin vaikka piripintaan jos haluaa.
Asus rampage iv extreme x79: CPU fan, cpu opt, cha fan ja opt fan paikat, ei muita.
Onhan blokki asennettu varmasti asennusohjeiden mukaan? Melkein tyhjäisin loopin ja katsoisin tuon blokin vielä varmuudeksi. Eihän letkuista mikään ole pehmeä tai ei paineistetun tuntuinen?
Pumpun pyöriminen 100% ei ole mikään ongelma, vaikka täällä tuntuukin olevan. Laadukkaat vesipumput pyörivät vaikka 10 vuotta täysillä yhteen menoon 24/7, tosin akselin saattaa joutua vaihtamaan.
Jos sulla on virtalähteessä tuuletin tai VGA ilmalla, EKWB pumpun ääntä edes 100 prosentilla ei kuulu niiden alta.
Tuossa 280mm ei ole mitään sellaista, mutta tuossa 240mm 45mm löytyy kyllä. Ei tuolta enään kuplia tule, kone on käännetty jokaiseen mahdolliseen asentoon ja mistään ei enään mitään tule. 100% ei varmasti ole kaikki pihalla, mutta en usko noita "mikro" kuplien vaikuttavan noin paljoa. Pumppu + säiliö combo on kotelon pohjalla.
Meinaatko itse blokin asennusta prossulle vai jet plate jne asennusta? Pumpulta -> cpu blokille on noista hieman "jäykempi"
Joo ääni ei ole ongelma, lähinnä meinasin että neste kyllä kiertää.
Joo sori 30mm mallista ovat näköjään jättäneet sen pois, paksummissa on. Eivät mikrokuplat vaikuta.
En osaa sanoa kuin kaksi mahdollisuutta vesi ei kierrä tai kontakti olematon.
Jos pumppu liikuttaa vettä ja tuulettimet pyörii, niin kontakti on selvästi huonompi kuin ensin ilmalla.
Blokkia laittaessa kiinni, tuubista loppuikin tahna aikalailla kesken ja kun otin sen irti ihan hetki sitten, niin keskeltä selkeästi painunut lähinnä reunoja kohti tahna. Mutta oon skeptinen että tuon huonon kontaktin ja optimi kontaktin välinen ero olisi yli 10 astetta.
Jet platen jne asennusta, eli blokin kokoonpanoa. Kyllä tuon kontaktin täytyy olla todella huono tai jotain hämminkiä tuossa on, jos 20 astetta korkeemmat lämmöt. Onkos tuo blokki high flow, eli input ja output pitää olla valmistajan määrittämällä tavalla?
Laitatko siis loopin järjestyksen tänne? Tässä on taas kommunikaatio ongelma. Miten toi lämpötila voi olla huonompi kuin ilmajäähyllä. Ihmiset eivät pysty auttaa ihan näkemättä loopia. Laita ihmeessä järjestys esim; Säiliö->Pumppu->Radi->komponentit-> taas säiliöön. Miten sinulla loopin järjestys haarautuu?
Keskellä blokkia in ja reunassa out ja nuo on oikein laitettu. Kokoonpano meni kokonaan ohi kun olin kerennyt jo nesteet iskeä sisään, mutta valmiina tuossa on i2 eli 0.30mm ja lga 2011 oikeasti menisi i1 mikä on 0.25mm. Voiko tuosta muka johtua korkeat lämpötilat?
Pumppu -> Cpu blokki -> 280mm katto radi -> 240mm radi edessä -> säiliö (pumppu+säiliö combo)
En usko, että tuo suoraan selittäisi ongelmaa. Melkein kyllä itse katsoisin sinne blokin sisään, ettei siellä jokin estäisi tuota lämmönsiirtymistä tai jarruttaisi kiertoa. D5 kyllä huomaa, että nestettä virtaa reilusti, etenkin 100% kierroksilla.
Arvasin sen. Kokeile näin; Pumppu->Edessä oleva radi->Cpubloki->Kattoradi->Gpublokki->Pumppu&säiliö. Ainakin voisin näkemättä arvata tuossa vian näin: Neste tuossa kiertää lämpimänä ja ei mene viileänä komponenteista läpi.
gpu ei ole vesillä vielä, mutta jokatapauksessa moni on sitä mieltä ettei tuolla järjestyksellä montaa astetta eroa pitäisi olla?
Eipä sillä kyllä oikeastaan merkitystä ole missä järjestyksessä nestettä kierrättää loopissa. Sen nesteen lämpötila on riippuen loopista +-2 astetta, eli sillä ei kyllä 20 asteen heittoja prossulle saada.
10-15 astetta lämpimämpi kuin ilmalla oli, mutta kuitenkin.
Siinä on monenlaisia tekijöitä ja mainitsemani oli yksi näistä. Vaikka järjestys ei vaikuttaisi niin paljon, ainakin neste pitäisi pysyä viileänä radissa ja tähän vaikuttaa pumpun virtausnopeus. Jos laitat pumpun 100%:lla kulkemaan, niin ei se auta paljoa. Lisäksi, @shaaka ei ole vielä laittanut GPU loopiin.?
Kyllä sen tuon kokoisella loopilla pitäisi olla vähintään samoissa tai toisinpäin
Sen toiveissa vaihdoinkin veteen, että saisin enemmän löylyä annettua tuolle 3930k:lle. Tällä hetkellä on siis 1.37v 4.5Ghz ja idlet 55-60, kun ilmalla oli 40-45.
Odottelen black friday / uusia näyttiksiä, ei ole wörtti laitella tätä 1060:tä vesille.
Onhan se CPU-blokki varmasti kasattu oikein? Saakos tuon Evon esim. kasattua niin että pohjan rivasto on väärässä asennossa suhteessa jet-plateen? Ja meneeko se jet-platen pidike kiinni molemmin päin suhteessa inlet:iin / outlet:iin?
Kuten aiemmin todettu, GPU ei ole loopissa vielä mukana, mutta tulevaisuudessa ehkä. Pumpun PWM ohjaus ei myöskään toimi, joten pumppu hakkaa 100%, eli tuo loopin järjestys on merkityksetön.
Mielestäni Idle lämmöiksi kovat. Kannattaa kyllä tuota tutkiskella tarkemmin ennen kuin löylyä antaa lisää. Tuo pumpun kierrosten ottaminen saattaa johtua siitä, että tuossa emossa ei ole oikeaa PWM ohjausta vaan pelkästään DC, vaikka liitin olisikin 4 pinninen
Ostin ton blokin murosta käytettynä ja olettaisin kaverilla olleen 115x setti, itse en tajunnut kurkata sisälle. Taidan venata siihen asti, että saan tahnaa ja sillä koitettua josko saisi pelastettua. Jos ei sillä parane, niin puran blokin ja koitan uudelleen.
Toki jos kiirettä ei ole niin mikäs siinä. Huuhdoitko tuota blokkia ennen kiertoon laittoa?
Enpä tyhmänä tajunnut, koska oletin edellisen omistajan puhdistaneen sen ennen myyntiä. Outletistä tirkistellessä kupari oli ainakin ihan puhtaan värinen.
Jos järjestys on Pumppu -> Cpu blokki -> 2 radia -> säiliö, niin miten se CPU:lle tuleva vesi ei muka ole jäähtynyt edellisen prossussa käyntinsä jälkeen, mentyään myös 2 radin läpi? Kyllä nesteen lämpötila voi hetkellisesti nousta, mutta se laskee jälleen radiaattoreissa ja tämä toistuu useita kertoja ja lopulta päästään lämpötilaan x josta ei enää noustakaan.
Onkohan ketään (Jay?) nähnyt vaivaa ja testannut usealla lämpötilasensorilla joka komponentin välissä tms. tavalla onko paljoa eroja? :think: Ihan vain, että saisi epäilijöille todistettua.
Jos tosiaan on noin, että aidot PWM:t puuttuu @shaaka :n emosta, niin voisiko LowNoiseAdapter toimia? Eikö ne käytännössä ole vastuksia joilla tiputetaan jännite 12V -> ~
7V ?
7V ?
Oikeassa olet, että se neste kerkeää lämmetä hieman tuossa blokin kohdalla, mutta jos siellä pumpataan 1000l/h niin se neste ei hyvin kauaa tuossa blokissa viivy. Tuon saa ihan helposti selvitettyä siten, että vaihdat vaan osien paikkaa ja katsot paljonko sillä on vaikutusta prossun ja/tai gpun lämmöille. Omasta kokemuksesta eroa ei ole.
En tarkkaan tiedä miten tuo adapteri toimii, mutta olettaisin, että siinä on vain yksinkertainen vastus DCssä. Tuo pumppuhan ottaa virran molexilta ja ohjataan PWM:llä emolta, joten ei toimi, mikäli oletukseni pitää paikkansa. Joku enempi asiasta tietävä voi korjata.
Tais olla 100% nopeudella 1500l, muutaman mikrokuplan näin liikkuvan ja melkosta kyytiä ne kyllä kulki. Eli onko tässä vaiheessa hyvä jo puhua kontaktin / blokin olevan ongelmana vai voiko tässä muka joku muu ongelma olla.
Uskoisin, että kontaktissa/blokissa homma nyt tökkii. Ei ainakaan mieleen tule muuta vaihtoehtoa.
Tuohon pumpun kierrosten säätöön sen verran, että ainakin nopealla googlauksella nuo headerit ovat oikeita PWM paikkoja. Eihän biosissa tuolla CPU fanilla ole DC mode tms päällä?
Aivan... :facepalm: Molexille voi toki tehdä näin...
:rofl: jossei emosta millään saa säädettyä.
Useamman kerran tänään käynyt tuolla biosin fan controlissa ja ei mielestäni mitään tuommoisia ollut. CPU fani:ssä kun oli pumppu kiinni, niin näyttää n/a ja mikäli ei laita ignore niin tulee cpu fan erroria. Onko muuten mahdollista, että neste kulkee liian nopeasti ja sen takia ei jäähdy kunnolla?
Radit on selkeesti lämpimät, ei kuitenkaan kuumat. Eikö tuo ole hyvä merkki kierron kannalta?
Useamman kerran tänään käynyt tuolla biosin fan controlissa ja ei mielestäni mitään tuommoisia ollut. CPU fani:ssä kun oli pumppu kiinni, niin näyttää n/a ja mikäli ei laita ignore niin tulee cpu fan erroria. Onko muuten mahdollista, eless
Tuo asetus löytyy fan curve asetusten takaa ainakin omassa lankussa. Tälläisiä selityksiä löysin sinun lankun kohdalta:
Fan Control, Enabled/Disabled, self explanatory
Fan Speed Low Limit, X00 RPM, under this threshold the fan error alarm is triggered
Fan Profile <- this is the setting that will switch between DC and PWM mode, some of the headers will have more profiles available, some will have less
Tuo liikavirtaus ei vaikuta negatiivisesti lämpöihin.
Edit: vanhemmilla bioseilla on ollut ongelmaa tunnistaa +4000rpmn kierrosluvut, joten tuostakin voi olla kiinni.
Käyn vilkasemassa, ainakin tuon emolevyn oman tuulettimen ropellin +6000rpm näki.
Silent, Standard, Turbo ja manual löytyy. Eli ei löytynyt minkään asetuksen alta DC tai PWM. Kylläpä kismittää.. Pumppu nyt saa omasta puolesta olla 100%, lämmöt tässä vittuttaa.
Vaaleapaahtoinen
