Ihastellaan Alphacoolin Core näyttisblokin laatua (Asus 9070 XT).
Toisen tulpan kierteissä soiro, jonka onneksi huomasin ja se lähti irti ihan sormella. Tulppa vuosi vaikka kuinka kiristi. En tiedä oliko vika tiivistessä vai kierteissä. En jaksanut arpoa enempää vaan laitoin tavalliset tulpat, kun sattui olemaan romulootassa.
Pakkauksesta puuttui kaksi backplaten puolelle tulevaa lämpötyynyä (H).
En ihan ymmärrä miksi tuo neliötyyny ei tulisi ruuvien suhteen keskelle. Laitoin tyynyjen sijaan K5-Prota tuohon muistien ja prossun taakse.
Olisihan tuo mennyt varmaan takuuseen? Toki ymmärrän jos on kaikki valmiina ja sormia polttaa saada kasaan, varsinkin jos tuo on viimeinen osa.
Mulla on ollut Alphacoolin osia ennenkin ja mielestäni ovat olleet kyllä varsin laadukkaita sekä suhteellisen edukkaita, ei ainakaan vastaavaa ole sattunut omalle kohdalle.
Sivuhuomiona, joka kerta kun vähänkään kutittaa palata vesileikkeihin niin luen jotain tämän tyyppistä ja muistan miksi never again.
Joo kivaa puuhastelua mutta se stressin ja vitutuksen määrä kun oot kasannut huolella luuppia ja sit huomaat että joku blokki haljennut, liitin vuotaa tms ja alkaa jännitys että tuleeko touhusavut tai menikö joku piiri pimeäksi.
Ilmalla saa yllättävän hiljaiseksi nykyään myös tehoprossut ja näyttikset.
Tuotteessa kun tuotteessa voi olla maanantai malleja, että on jotain työstö vaiheita, blokki halki jne..
Jos sen pelossa näitä vehkeitä kasaa ja varsinkin Custom Loop niin sitten tämä harrastus ei ainakaan ole semmoista ihmistä varten.
MUTTA, totta se on että se jorma mikä otsaan kasvaa on jäätävän iso.. Harrastus kun harrastus niin rahat ne yleensä vie ja harmaat hiukset tulee tilalle. Itselleni ei ole vielä käynyt kyseisiä ongelmia mutta on sitä kaikkea pientä laskelma virhettä ollut.
Olisihan se menny, mutta ei jaksa ulkomaille lähetellä takas kun toimii näinkin.
Varmaa joillakin olisi otsasuonia katkeillu jos olisi nähny kun lisäsin tämän blokin kiertoon looppia tyhjentämättä. Laitoin letkut linttaan pikapuristimilla ja pyyhkeillä suojasin aateekoita roiskeilta.
Blokin ja noi tulpat toki testasin irrallaan ennen kuin lisäsin looppiin.
Tuolla koht kuukauden parit alphacoolin blokit odottanut pakkauksissa avaamattomina, että saan loput osat, pitäiskö kurkata onko kunnossa?
Mulla on Alphacoolin kanssa vähän ristiriitaisia kokemuksia. Blokit yms ollut ihan laadukkaita, nykysen 3080 blokki on ollut ihan vimosen päälle eikä mitään valitettavaa. Alphacoolin pikaliittimet taas silkkaa paskaa, vuotivat molemmat suoraan paketista ja olivat kalliita sekä isoja. Liittimistä ylipäätään jäänyt vähän sellanen fiilis et laatu ei kyllä ihan samalla tasolla ole edes jonkun Barrowin kanssa, mikä on sinänsä aika huolestuttavaa.
5080 Windforcelle tulisi blokki ostella ja se ois Alphacoolin myös ja maksaa saatana 200€ näemmä. Eipä tosin kai tähän konkurssiin enää paljoa harmita, päätin että otetaan noi pumput nyt kopasta pois ja laitetaan Moran kylkeen ja kappas helvetti sehän olikin 300€ nakki. Joutuu tulla tänne vetelemään hieman henkeä ja hommaamaan vertaistukea, etenkin kun päivityksessä ei ole mitään hyötyä suorituskyvyn näkökulmasta, vaan homma tehtiin pääasiassa kasettiteknillisistä syistä siinä mielessä, ettei jatkossa vituta ihan niin kauheasti alkaa ropaamaan konetta.
Linkki: http://i.imgur.com/un7hhZP.png
Mahdollistaa toki myös sen et kunhan AM4 alustasta on hinnan osalta järkeä siirtyä eteenpäin (nykynen 5900x jää ehkä pullonkaulaksi 5080. Reso tosin 5120x2160 nii kahtellaan, ei välttämäti) niin ITX psykoosi saa ottaa vallan. Voi sitten ihmetellä et mikä järki on rakentaa mahdollisimman pieni kone jonka perässä roikkuu hillittömän kokoinen radiaattori.
E: Oli mulla ihan asiaakin sit toisaalta. Letkujen vetäminen pumppujen poistamisen jälkeen tapahtuis siistimmin ns. parallellina, eli siis näin:
full
Menisivät tuosta sit suoraan PCI-E läpiviennin kautta moralle jossa sit loput roinat kiinni. Mä periaatteessa ymmärrän miten tuo looppi toimii tuolleen kytkettynä, mut en myöskään saa ajatusta pois päästä et tuo ei ihan niin tehokas ole kun "normaalisti kytkettynä". Onko tuossa jotain ilmiselviä miinuspuolia miksei noin kannattaisi tehdä? Loopissa Mora 420, 2x D5 ja CPU + GPU-blokki, eli sinällänsä ei mitään kummosempaa mistä ei kahdella D5 selviä.
Mulla taasen kasa Alphacoolin 3/8 qdc-liittimiä ja yksikään ei vuoda.
Ei rinnankytkennässä muuta negatiivista ole kuin luultavasti toisen blokin kautta saattaa kiertää vähemmän kuin toisen, vesi kun menee sieltä mistä helpommin pääsee ja mahtuu.
Viisi vuotta, seitsemän buildia, yksi vuoto (rikkinäinen tyhjennysventtiili, olisi jäänyt kiinni jos silloin olisi jo ollut painetesterit olemassa) ja muutama "oho, ei siellä enää pitänyt vettä olla" -vahinko. Yhtään komponenttia ei ole hajonnut.
*edit* Oho, olipas vanha kohta threadista auki. :D
No, ei se mitään. Alphacoolia, EKWB:tä, Watercoolia ja Koolancea käytössä, en ole mitään dramaattisia laatueroja havainnut näiden välillä.
Tukka-Jeesus piipahti Romanin kanssa Watercoolilla, jossa paikkoja esitteli Rico Weber (Watercoolin perustaja).
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=5hxqlQwPaRg
Ihan hyvä video ja hyvä katsoa että että hyvässä hengessä siellä toimivat.
Kovin monta valmistajaa ei kuitenkaan löydy saksassa TexchN ja Aquacomputer on kai ne toiset muut eivät valmista ainostan suunnittelee.
Autoteollisuuteen tehdään sitten tietysti paljon mutta en tiedä kuinka paljon kun niitäkin on siiretty halvempiin maihin.
Oon mäkin niitä salaa piilossa joskus käyttänyt. Perusliittimet on sen verran yksinkertainen keksintö että useimmat on luotettavia. Käännettävät ja QDC:t oma lukunsa.
Sehän on ainoa oikea tapa. Mora on keksitty jotta järjen voi sivuuttaa.
Kyllä itelläkin on tässä käynyt mielessä, et rakentaa ihan normi kokoiseen koppaan ja Mora vetää kylmään varastoon vaa. Saattais toimia aika viileillä vesillä. Toisaalta on kai 33 jo viileä itessään.
Itsellä käynyt mielessä sellainen että puolilämpimään ulkovarastoon laittaisin koneen, talvella vähentäisi sähkönkulutusta jonkun verran ehkä mutta kesällä olisi yksi lämpökuorma pois asunnosta.
Pitäisi vaan saada video, ääni, näppis ja hiiri vedettyä sellasen 20m vedolla työhuoneeseen. Eikös näitä kuitupohjaisia ratkaisuja ole jo tänä päivänä? Eli käytännössä USB ja HDMI pitäisi saada kuljetettua sen 20m ilman suurta viivettä.
Mä oon miettiny sellasta, ku mul on rinnetalon kivijalan sisällä holvikellari, ja työhuone on suoraan sen päällä.. et vetäs sinne eristetyt putket ja Mora tai pari sinne. Siel on kesäl jotaa 12-13 astetta, ja talvella kovillaki pakkasil 2-3 plussaa. Alkaa vaan kondensoitumista aiheuttamaan jo moiset lämpötilat koneessa..
Toinen, jos olisi tuuletusikkuna, niin Mora sellaseen kiskoilla et sais joko työntää pihalle tai vetää sisälle sen.
Siis just tämmönen ajatus itelläkin oli aluksi. Kuitupohjainen thunderbolt jne. mut ovat niin pirun kalliitta, että melkein sama vain viedä se Mora sinne. :geek:
Tuohonhan voisi miettiä jonkinlaista termostaattia, että päästelee vaa sillo sieltä kylmästä, kun tarvii vettä saada viilennettyä?
Tuulettimia vaan seis, jos meinaa liikaa viiletä vesi. Paalu lämpimään säiliön kautta niin seisoneet kylmät vedet sekoittuu.
Tuota mistäs helvetistä nesteitä saa tähän hätään? Kopterikauppa näyttää tyhjää ja ei oikeen muualtakaan löydy. Akkuvesi/tislattu vesi menee väliaikaisesti, mut sinne pitäis runtata sit aineet perästä. Mistäs näitä lähtis kartottamaan?
Jos ei postimaksut haittaa niin EKWB:ltä, Aquatuning ja Caseking näyttäisi löytyvän nesteitä. Porukat manailee ekwb:tä, mutta jos sieltä tilailee suoraan niin varastossa olevat tuotteet lähtee ajallaan kuriirin matkaan. :thumbsup:
Mitä nesteitä pitäisi tarkkaan ottaen saada?
Ihan vaan kirkasta nestettä joka ei lähde kukkimaan. Kyllähän sitä varmaan vanhojakin vois käyttää, mut noilla on kyllä ikääkin jo muutama vuos. Näyttävät periaatteessa ihan OK, mut samalla kun räplää nii voispa ne vaihtaakkin
Miksi et vedä vain Puuilon tms. akkuvettä ja sitten liraus jotain biocideä tms jos puhdas akkuvesi pelottaa kasvuston osalta.
Totean vain sen että jos kone ei ole ikkunanlaudalla/suorassa auringonvalossa jatkuvasti niin ei sitä kasvustoa tule puhtaaseen akkuveteenkään, nesteiden vaihto vaikka vuoden välein.
Nii siis mulle yks lysti onko valmista vai akkuvettä johon lisäaineet perään, ongelmana vaan se et kummankin saatavuus vaikuttaa vähän haastavalta, niin sitä tässä kyselin et mihin suuntaan kannattas lähteä kattomaan
Motonetit, Biltemat, Puuilot yms hyllyt täynnä akkuvettä
Sitä kasvunestoa meinasin. Akkuvettähän saa nyt vaikka mistä
Ah, ymmärsin väärin.
Itse kun en koskaan ole nähnyt syytä käyttää muuta kuin akkuvettä laittaisin vain uudet akkuvedet, jos on kupariradit niinkuin suurimmalla osalla on niin sekin "polttaa" jo mikrobeja loopista.
Ja riski kasvustollehan tulee käytännössä vain silloin jos kone on jatkuvasti auringonvalossa.
Tosin en tiedä miten tulee kun britit ei ole EU:ssa.
Hadesta löytyy itseltä mutta en todellakaan ole muistannut lisäillä ensimmäisen kerran jälkeen.
Sieltä puuilosta löytyy tarvittaessa biosidiakin.
Hieman liian väkevää ainetta ja joutuu jotenkin laimentamaan ennen lisäystä.
Itsellä on kokemus akkuveden käytöstä että kierto alkoi viikon sisään kasvamaan jotain töhkää ja kun laitoin pari tippaa biosideja (ohjeen mukaan) niin se täyttyi virheän kaman sijaan harmaasta ja alkoi vihertymään taas viikon kuluttua. Joten laitoin koko purkin biosiideja ja ostin uudet letkut ja lisää sinistä litkua heti kun löysin jostain. (vaihdoin ekwb navy bluen watercool blueen)
Kyllä pelkkä akkuvesi sai itsellä aikaan ihmellistä höttöä leijumaan pitkin putkistoa, eikä mennyt kuin 2-3kk kasauksesta.
Kone oli vielä suoralta auringolta piilossa pöydän alla. Kasasin uudella EK kirkkaalla letkulla ja blokit sekä radit juuri purettu ja putsattu.
Koko looppi EK:n kilkkeitä ja materiaalina kupari tai nikkeli pinnoitettu kupari.
Sitä ennen oli 3v EK:n kirkas neste eikä mitään turhaa kierrossa havaittu.
Joo ei se pelkkä tislattu vesi ole enää tislattu vesi kun se pyörähtää loopisaa...jotain pientä kasvuston ehkäisevää blandista sekaan olios kyllä suotavaa. Jonku 3-5% glykoliseoksen seassa kasva enää mitään.
Tuo on kyllä jännä. Mulla on aina ollut vain ja ainoastaan akkuvettä loopissa. Vedet vaihtunut aina silloin ku jotain palikkaa vaihtanut, mut viimeistään vuoden välein. Ei koskaan mitään limaa, höttöä tai muutakaan. Blokitkin olleet puhtaat, kun viime talvena käytin auki.
Sama täällä. Kyllä se hygienia kannattaa ottaa tosissaan kuin kirurgi konsanaan kun noita liemiä vaihtaa.
Ei tarvita muuta kuin paskaset käpälät puutarhan hoidon jälkeen, niin siinä on kasvualusta taattu.
Pieni loraus glygolia on varmaan ok.
22,3µS/cm näyttää High flow NEXT ja samaan suuntaan taisi näyttää kesällä (oliko kesällä vai keväällä, alkaa muisti menemään) Puuilon GO4 akkuvesi ja liraus Mayhemin Hadesia. Jotain reilu 5 litraahan tuota nestettä on.
Myönnän että viimeksi oli CPU blokissa vähän töhnää, mutta se johtui siitä että ei tullut puhditettua niitä pumppupesästä irronneita maaleja kunnolla, nesteenä tuo GO4.
Ennen tuota samaa GO4:sta taisi olla vuosi kierrossa ilman mitään jälkiä.
Alphacoolin nesteeseen, mitä ei myydä enää, tuli jotain "ameebaa".
Toki onhan AC:lla vähän kusetuksen makuista nestettä myynnissa, se Ultra Pure Water.
Kai tässä pitää vaihtaa 3080 tuoreempaan ennen kuin muistishow vetää näyttismarkkinatkin mutkalle, mutta katselin barrowin ja bykskin tarjontaa 5080 blokkeihin, ja vertailin meillä saatavilla oleviin kortteihin, niin aika nihkeätä oli. Mitä blokkeja porukka on noissa 5080:ssä käyttäny?
Onko tässä sama homma kuin ennen, että 5080 ja 5090 on piirilevyn puolesta samaa, ja blokit olis yhteensopivia? Nykyinen 3080 on palit, joka meni sillä nvidian referenssi-leiskalla ja sama blokki sopi moneen gainward /zotac /palit / kiinalaiseen malliin sen puolesta. Kortista ei varsinaisesti ole pahaa sanottavaa, niin suotta sitä maksaisi extraa esim. TUF jäähystä, jos sen repii kuitenkin irti heti.
Dronekaupassa oli toki listalla myös yksi tehtaan blokillinen, mutta se rajoittaa aikanaan jälleenmyyntiä, niin hieman karsastaisin sitä.
Ei ole, 5090 on ihan omansa.
5070Ti ja 5080 saattaisi teoriassa mennä samalla, niissähän taitaa olla sama chippi ja saman verran muistia? Mutta tää puhdas arvaus.
5080 ja 5070ti on samalla blokilla.
Ostin ite suoraan Alphacoolin blokin, 200€ makso ja nopealla vilkasulla hinnat on noissa Bykskin ja Barrowin vehkeissä about samat. Niin samapa ostaa ”tunnetummalta” brändiltä jolla ei ihan kauheasti nimilisää ole.
Valitsin ite kortin sen perusteella mille blokki oli saatavilla ja hinta sopiva. Alle tonnin 5080 Windforce tais olla sopiva valinta oikeeseen aikaan, paremmat kortit sit oli mitä tahansa 1200-1800€ väliltä. En nää pointtia maksaa eroa, oli sit miten tahansa binnattu kortti. Biosin voi flashata korkeemmalle virtarajalle ja se kortti kulkee sit sen mitä kulkee.
Joo piirilevyjä vähän silmäilin ja 80/ 90 eroaa hyvinkin paljon, mutta 70ti näyttää tosiaan samalta, ja esim. tuolla alphacoolin listoilla ne on ristiin yhteensopivia. Onko toi alphacoolin oma sivu uskottava tilauspaikka, kun näyttää olevan saldoilla kamaa ihan ok?
On joo. Saksasta tulee kamat UPS välityksellä. Toki oma tilaus nyt on UPS hellässä huomassa ja just tuli viestiä et viivästyy päivällä, koska sääolosuhteet :smoke:
Noh, jos se perjantaina nyt sit tulee niin käy, eipä sitä huomenna kerkeiskään asentelemaan.
Aloitin Perjantai hupina mallailemaan uusia osia paikalleen. Sattui olemaan kaksi 120flt pumppuineen (ahneuksissaan ostin), noh katsotaan laitanko yhden vai molemmat. Tähän laitan todennäköisesti R5 7600x kiinni, pitäisi vain ensin löytää näyttikselle blokki. Jos jollain on tarjota asus 3070ti rogstrix blokkia niin olen kiinnostunut.
Mustalla putkella varmaan meinasin tehdä ja joko valkoiset tai kultaiset liittimet. Saakohan kokomustaa akryyliä mistään järkevästi? Verkkokaupalla taisi olla läpinäkyvää mustaa ainakin jossain vaiheessa.
Sain vihdoinkin oman masiinan huollettua ja 5080 blokiteltua looppiin, mutta pakko ihmetellä miten huonosti tossa alphacoolin core gpu blokissa näyttää kiertävän vesi. Piti käydä biosista heittään kiinan D5 80 pinnalle nyt ilmaamisen ajaksi, kun tais olla 35 pinnaa aikaisempi idle jenka. Kauan kesti, että ilmalukko lähti sen verran liikkeelle, että prossublokissa kiersi vesi. Varmaan vuorokauden saa kuunnella suihkulähdettä kun loput ilmat löytää tiensä moran uumenista, niin pitänee palata tarkemmin asiaan. Näyttöporttien luona kiertää melko laiskasti vesi, mutta toisaalta eipä sillä taida olla juuri väliäkään kun se korttiin osuva metalliosa on kyllä ihan yhtenäistä ja sikäli varmasti tasaantuu, kunhan siinä sitä vettä jossain menee. Barrow ja Bykski kyllä selkeesti helpommin pulputteli, muista ei itellä sitten olekaan kokemusta.
Pumppu vaan täysille kasauksen jälkeen, saattaa mennä muutama päiväkin että kaikki kuplat on poistuneet, sitten voi laskee kiekkoja.
Pieni kupla pyörii näyttiksen blokissa jossain mutkassa, mutta muuten kuulostaa olevan aika ilmattu jo näin alta vuorokaudessa. Mukavat 1.7 litraa menee nestettä kiertoon kun mora nappaa sen 1.4 litraa.
Koppaa kannattaa hieman kallistella eri suuntiin myös niin että ilmataskut lähtevät kierron mukana edes hitusen eteenpäin ja lopuksi päätyvät säiliöön.
Sniper77
