Moi.Just katselin idle veden lämpöä niin sisällä 22c ja veden lämmöt on 25,6c.Taitaa lämpöjen katselu loppua tähän.Kaikki toimii kuin pitääkin.
Olisko sulla jotain faktaa tästä? Mielellään vielä niin, että olisi isoja radeja sekä näyttis joka puskee sen 5-600W tai enemmän.
Alphacoolin 360x60 ja 240x45 ja D5 pumppu, evga 780ti classified ja amd fx-8350 setillä joskus testailin eri järjestyksiä ja alle asteen eroilla mentiin joka virityksellä.
Kiitos vastauksista, harmi vaan kun mittausdataa vaikuttaisi olevan aika nihkeästi. Voisi omaan luuppiin laittaa muutaman anturin ihan mielenkiinnosta.
Nyt on järjestys: DDC-pumppu - 7900XTX - 420 XT45 - RAM - CPU - 280 XT45 - pumppu.
Erityisesti olen tuosta ollut vähän huolissani, etten puske suoraan näyttiksestä kuumaa nestettä muisteille, vaan iso radi väliin. Pelikäytössähän muistit nousee jo 30 asteeseen tai yli, kun Karhulla tai millään muullakaan muistirääkillä ne ei ole kuin +6…7C ambienttiin. Näyttiksessä 550W BIOS ja EVC2:lla tehoraja käytännössä pois benchmarkkeja ajellessa; pelikäytössä yleensä 4-500W, testirääkissä ottaa tuplat..
Mitä olen ”maailman menoa” seuraillut, niin ilmeisesti 7xx0X3D:n kanssa järjestystä isompi juttu olisi saada prossu kokonaan omaan luuppiinsa. Nuo kun säätää buustia aika pienin lämpöstepein (en nyt muista enkä nopeaan löydä, oliko se steppi jotai 3 vai 5C..) niin näyttiksen nostama nesteen lämpötila rokottaa prossua hyvin herkästi. Tekisi kovasti mieli kokeilla, paska kun ei vaan omaan nykyiseen koppaan (750D Airflow) saa juuri enempää radeja mahtumaan.. No 120 ja 140-milliset voisi vielä ehkä saada :zoom:
Vielä mahtuisi yksi 360 tai 420 radi alas mut ei taida jaksa laitttaa kun lämmöt on kuitenkin ok.
Kai sä laitat tuulettimet pohjaan puhaltamaan viileää ilmaa kotelon sisuksiin? Nythän tuossa on vain radeissa tuulettimet poistamassa ilmaa ja koteloon tulisi saada ylipaine eli enemmän tuloa kuin poistoa ja näin koteloon tuleva ilma tulee suodatettuna pölyfilttereiden läpi, alipaineisena pölyä tulee jokaisesta kotelon aukosta sisään.
On siellä 3x140 tuulettimet.Ei vaan ollut kuvaus vaiheessa kaikki kamat sisällä.Meinasin vielä taakse viritellä pari 120mm puhalttamaan sisään ilmaa.Laitan ne kyllä pölyfiltterin kanssa.
Olen tässä suunnittelemassa MO-RA:n asennusta koneeseen ja sellanen tuli tässä mieleen että mites tuo ek:n d5 kinetic jaksaa puskee vettä kierrossa? Mulla ois mahollisuus kiskasta myös toinen d5 pumppu tukemaan kiertoa mutta ei jaksas niitä ylimääräsiä kaapeleita vedellä moralle kun ajatus oli van vetästä ek kotelon sisälle ja ainoat kaapelit moralle oks ropellien virta ja pwm kaapeli
Ei varsinaista faktaa mutta asia mainitaan myös tämän ketjun ensimmäisessä viestissä:
" Suunnittele järjestelmä huolella ennen tilaamista, jotta kaikki järjestelmän komponentit ovat yhteensopivia ja tarpeeksi tehokaita kokoonpanosi käyttötarkoitukseen. Suosittelen ottamaan kuvan kotelon sisältä, ja suunittelemaan vaikka painttia apua käyttäen. Kierron järjestyksellä ole väliä, kunhan säiliö on ennen pumppua. Useamman radiaattorin kokoonpanossa, kannattaa laittaa kaikki tuulettimet puhaltamaan samaan suntaan koteloon nähden (kaikki ulos tai kaikki sisään). Jos tuulettimet laitetaan puhaltamaan eri suuntiin, lämmittää toisesta radiaattorista tuleva lämmin ilma turhaan toista radiaatoria. Kannattaa myös mitata tarvittava letkun määrä, jotta letkua tulee kerralla tarpeeksi. Mieti tarkasti miten haluat letkut vetää ja osta tarvittaessa erilaisia kulma liittimiä."
En löydä kirjallista faktaa mutta olen uskonut henkilöitä jotka näitä ovat tehneet vuosikausia :tup:
Aihetta sivuten mut mikä olisi paras rgb softa?Aikamoinen valo viidakko nyt päällä.
Yksi D5 riittää.
Mites muuten sitten tuo blokkiasia... mulla nyt am4 kannan ryzenille suunniteltu ek:n blokki ja nyt tulossa am5 kannan setti. Kaikenjärjen mukaan tämän pitäs käydä myös am5 kantaan kun perus aiot ja ilmajäähytkin skulaa samoilla kilkkeillä :hmm:
Kyseessä siis tämä blokki am4 kannalle mutta nyt tää onki sit am5 kannalle :hmm:
Details
EK-Quantum Velocity D-RGB - AM5 Ryzen Edition is a special edition premium quality CPU water block for AMD Ryzen processors. It features a special design that focuses flow over the Ryzen chiplets, improving cooling over the cores.
This AM4/AM5 specific water block is an evolution of the Velocity series CPU water blocks that embed the 5th generation of the award-winning EK CPU water block cooling engine.
Juu, tossa vaan se että ennen toi blokki oli am4 nimikkeellä ja myt am5 :D toki siellä lukee että käy myös am4 kannalle
Niin, AM4 jäähyistä tulee myös AM5 yhteensopivia jos ne ei käytä jotain omaa kiinnitysmekanismia, esim. ruuvaus emolevyn takapuolelta. Jos jäähy käyttää AMD:n omaa backplatea niin jäähyt sopivat molempiin kantoihin. Lähinnä jotkut todella matalat prossujäähyt eivät ole AM5 yhteensopivia, jotkut blokit myös kiristetään takapuolelta eikä ne tällöin käy AM5 kantaan.
Näin ajattelinkin. Pitääpä alkaa tänää vähä purkailee looppia :D onneks tossa sain kakkoskoneen skulaamaan powerin vaihdolla ni saa vanhatki kilkkeet sit myyntiin :)
Yksi riittää, mutta kierroksia saattaa joutua lisäämään, riippuen vähän siitä mitä muuta loopissa on.
Ja Aquasuite on luonnollisesti paras myös RGB -softana. ;)
Ei oikeastaan. Riittävästi radikapaa ja virtausta on edelleen se oikea ratkaisu.
Kun komponentit ovat yhdessä kierrossa, kaikki komponentit hyötyvät kaikesta radiaattorikapasiteetista. Dual loopissa kumpikin saa käyttöönsä vain sen puolen, ja tyypillisesti CPU -loopin radiaattorikapasiteetista suurin osa jää hyvin vajaakäytölle ellei sitten CPU ole joku 350+W hirviö.
Uskallan väittää, että X3D:n boostaamisessa ei ole minkäänlaista käytännön eroa sillä, onko neste 27 vai 29 -asteista.
Velocity AM4 blokeille mitkä käyttää EK:n omaa backplatea on olemassa AM5 kitti mikä koostuu pelkästään neljästä ruuvista:
Tuossa kyllä meni suoraan am4 omaan backplateen kiinni ne kiinnitusruuvit joten uskosin samoilla kilkkeillä menevän am5 kantaan ku niissä on sama backplate :hmm:
Allekirjoitan tämän myös. On ollut käytössä Icueta, Asuksen omaa ja muita. Aquasuiten RGB ohjaus on vertaansa vailla, eikä vie valtavia määriä koneen resursseja.
Joku varmaankin käyttää phanteksin T30 120mm tuuletinta jäähdyttimissään. Mistä sopivat kiinnitysruuvit mustana (M4 35mm ?)
Ei taida mistään voida Suomesta/EU ostaa noita optimus signature v3 blokkeja? Mietin että odottaako BF ia panikoi sitten kauanko kestää että tulee USA ja kaikki tullihommat ym vai laittaako ajoissa tilaukseen kun en Googlella löytänyt myyjiä.
Eipä taida olla. Norjassa on yksi, mutta eivät toimita Suomeen (eikä kyllä auttaisi tulleihin).
Tuli testattua että miten paljon mo-ra3 lähtee ääntä. Kun siihen laittaa 7 120mm tuuletinta niin siitä lähtee selkeä suhina (luurin mittarilla 45-50db)
Mutta kun kotelossa on 1x 120mm radi pushpullissa ja 2x 360 radia sekä yksi tuuletin edessä eli yhteensä 9 tuuletinta kontrollerin ohjaamana (luurin mittarilla 26-30db)
Ylikellotetun koneen lämpökuorman ollessa ekwb:n laskurilla +356W jäähdytys kapasiteetin ollessa 1005w, Käytössä 2 anturilla lämpötilaohjattu corsair commander core xt.
ewkb antaa nesteen arvio lämmöksi 26°C mutta koneen oma mittari tarjoaa 29,5°C idlessä asunnon ollen talvilämpötilassa. Kesällä voi nousta enemmän, mutta tuskin kovin paljoa yli 35°C
Pelatessa cpu on max 47°C ja gpu on 57°C ja neste on 34.20°C(eka radi) ja 32°C(säiliö)
Mitä kaikkea rautaa sulla on loopissa?Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen.On meinaan alkanut Mo-Ra kiinnostamaan.Pitäisköhän sitä kesäksi ostaa ja laittaa käyttöön.
NF-A20 kiinnitykseen MO-RA3 420 Bracket for 180-230 mm Fans, 39,95 € tai MO-RA3 420 Mounting Bracket for Noctua NF-A20, 39,95 €
Kaapelispagetin minimoimiseksi: Watercool 4 x 4Pin PWM Splitter, 12,95 € (muista lisäksi sopiva naaras-naaras kaapeli)
Kierrosnopeus pysyväksi (minulla alle 400RPM) esim.: NA-FC1
Näyttää tällaiselta:
12600k & rtx 2070 Super, Ekwbn pumppu sekä joku kiinalainen lämpömittari. Pumppu->cpu->120->gpu->360->360->pumppu. eka 360 on katossa ja toinen on kyljessä, katossa oleva on ohjattu niin että kun lämpötila nousee 34 asteen päälle, niin se ottaa enemmän kierroksia ja kyljessä oleva nostaa kierroksia kun säiliön lämmöt nousee 36-40 asteen päälle.
Tuossa mun morassa on se ongelma että se on vissiin ensimmäistä sarjaa tjsp (2011) että siihe mahtuu vain 120 tai 140mm tuulettimet, ei 180-200mm
Ja samoilla kierroksilla 360 ovat hiljaiset mutta morasta lähtee ääntä
+ voin myydän tuon jos tuut yv
Se ei ole varsinaisesti vanhempi malli (tai voi olla sitäkin) vaan pienempi. Mora 360 vs 420.
Ok, eli sekä vanhempi malli että pienempi. Ehkä se selittää myös oudon korkeilta kuulostavia nesteen lämpöjä.
200mm propellit 360x360 radiaattorissa eivät silti kuulosta Mora3:saakaan todennäköiseltä. Tuo adapteripelti jonka qazserNOS aiemmin linkkasi on vain 420:lle.
Siis voiko AM4 backplate käyttää AM5 kanssa ja vaihtaa vaan ruuvit? Miten mulla on se käsitys että AM4 ja AM5 backplate on ihan erilaiset
ei voi vaan am4 ruuvit ei käy am5 kantaan ja satuin löytämään täältä am5 ruuvit. blokkihan on alunperin tarkoitettu am4 kannalle joten sen mukana tulleet ruuvit ei sopinutkaan am5 backplatelle :D
vaikeasti selitetty mutta toivottavasti pointti tuli selkeeks :D
Alkuperäiset EK Quantum Velocity blokit käyttää omaa AMD backplatea missä on M3 ruuvinkierteet normaalin AM5/AM4 käyttämän UNC 6-32 ruuvikierteen sijaan.
Se EK AM4 backplate voi NÄYTTÄÄ vakio backplatelta, mutta sitä se ei todellakaan ole.
Tuo velocity²:ssa on eri kiinnitys kuin velocityssä. Velocity²:sen kiinnitysruuvit ovat muistaakseni kiinteästi tuossa takalevyssä, eli kiinitys tehdään takakautta. Velocity² asentaminen vaatii emon takalevyn poistoa, hankalaksi asian tekee että AM5 CPU-kehikko on myös kiinni tuossa emon takalevyssä.
AM4 -versio V²:sta vaatii tuon mainitun uuden taustalevyn. AM5 -versio V²:sta asentuu suoraan vakiotaustalevyyn.
EK-Quantum Velocity² - AM5 Backplate is a backplate for EK-Quantum Velocity² AM4 water blocks that allows them to be mounted on the new motherboards based on the AMD LGA AM5 socket. This is the only product required to convert your EK-Quantum Velocity² AM4 CPU water block to an AM5 compatible cooler in order to cool your Ryzen 7000-series CPU.
Poorman
