Ehkäpä tällä kertaa tulee laitettua muutakin kuin akkuvettä kiertoon..
Tuossa ek clearia, arvatkaa kumpi oli kierrossa vajaan vuoden pelkän akkuveden voimin:
Plasticizerit erkaantuneet letkusta. On vaan paskaa letkua ja todennäkösesti nesteet käy aivan liian kuumana. Tota töhnää varmaan blokitkin täynnä..
Jännä, itsellä 3 vuotta pelkkää akkuvettä kierrossa eikä mitään värjäytymistä letkuissa tai muuallakaan. Nyt pistin vielä samat letkut uuteen kiertoon menemään.
Edit: Tosiaan edellisen vastauksen luettua, itsellä taitaa olla masterkleerin letkut
Muistaako @Marti77 missä asennos noi phanteks t30 nopeus säätimen kytkin on tehas asetuksena. Arvaatkaa muistinko edes koko hommaa kun iskin kiinni. Sen verran vmääinen asennus kohde että tuskin alan irrottamaan noiden takia.
Sori myöhäisestä vastauksesta mutta se keskimmäinen perfomance on oletuksena eli kiertää sen 2000rpm.
Tuossa suht halpa D5 pumppu sukitetulla kaapelilla ellei halua kiinasta tilata.
Mitä tulee noihin letkuihin olen tygon mallit käyttänyt ja omasta mielestä aika hyvin kestää ek clear nestettä.
Muuttuu pinta hieman sameaksi pikkuhiljaa.
Masterkleer olen myös käyttänyt ja hieman kovemmiksi muuttuvat käytössä en muista tarttuuko niihin enemmän tai vähemmän mihin tygon malleihin.
Tygon malleissa yksi huono asia on tuo teksti mitä on leimattu eli se näkyy hieman.
Tietääkö muuten kukaan mistä saa nykyään tuulettimien liittimet ja pinnit tilattu?
Tilasin aikasemmin vuosia sitten ja se kaupanomistaja on siirtynyt jimmsin palvelukseen.
Itellä EK clear letkut hieman vaan samentu ja menetti sinisen sävynsä, vaikka vedet tais olla vaihtamatta kolmisen vuotta. Mitään tommosta kuonaa ei vieläkään näy. Tosin litkunakin oli/on EK clear tiivisteestä tehtynä akkuveteen.
Paras neste omasta mielestä oli tuo Nanoxia en muista nyt mikä niistä mutta sitä ei saa suomesta enää.
Alphacool cape kelvin myös ihan ok
Surkein oli taas switech neste mikä oli hieman vihertävä ja kirkastuu käytössä se tuhosi yhden säliön,letkut ja pisti prossublokin tukkoon.
Tuota oli minullakin joskus reilun vuoden. Jostain syystä kehitti vihreää "utua" pulloon jossa oli nestettä mitä oli kierrätetty kierrossa (ilmauksen aikana).
Tosin nythän tuo CKC:n valmistus on lopetettu.
Oliko kenelläkään täällä kokemuksia Watercool Heatkiller blokista 4090 korttiin?Meinasin laittaa tilaukseen kun hinta on suunnilleen sama kuin Ek:n vastaavalla.
Yksi huono puoli noissa Heatkiller gpu-blokeissa on ne että pitää purkaa kokonaan pois kortista jos haluaa puhdistaa virtauskanavat. Kuvan perusteella tuossa 4090 blokissa on vieläkin noin.
Tosin olisin aikoinaan ostanut tuon heatkiller 4090 strix/tuf blokin mutta silloin ei ollut tarjolla muuta kuin akryylikannella oleva joten päädyin EK:n Vector²:seen.
Heatkiller blokit muuten ihan ok mutta virtauksen suhteeen ne ovat usein hieman enemmän ahdistavat.
Jäähdytysteoltaan ne ovat parempia kun ek ja alphacool blokit mutta erot aika pienet.
Tuossa yksi arvostelu Strix/Tuf blokista
Tuli nyt tilattua kuitenkin Heatkillerin blokki samalla kun muutakin sieltä piti tilata.Varmaan ihan ok laite.Ensi viikolla pääsee laittaa pitkästä aikaa (5kk) vesikamat käyttöön.
Varman hyvä ostos.
Phanteks blokki pitäisi myös joskus koittaa kun aika harvalla on niitä käytössä..
On se. Jos nyt jotenkin pitäisi blokkeja koittaa paremmuusjärjestykseen laittaa niin HKV olisi Optimuksen jälkeen #2.
P.s. Double Protect Ultra, a.k.a DPU on ainoa neste jota tarvitaan. Muut, myös akkuveden, voi unohtaa.
Meinasin Ek:n kirkasta laittaa.
Kirkasta cryofuelia käytin ite ennen DPU:ta. Vaihdoin pois kun se jätti ohuen vaalean "harson" jälkeensä ja internetsi kertoi että ei ollut yksittäistapaus. DPU:n ikävä puoli on etyleeniglykoli, joka tekee sen hävittämisestä vähän ärsyttävää (pitää viedä ongelmajätteisiin).
Kyllä tuo EK kirkas ollut nyt useampi vuosi käytössä valmis sekoitus ja tiiviste versiona eikä ole ollut ongelmia.
Haju myös aika mieto.
Blokkien paremmusjärjestys niin 1# varman AMD puolella optimus tai Techn 2# HKV 3#Alphacool core 1 4#Aquacomputer cuplex cryos 5#ehkä EK kalliit blokit kun joka testien perusteellla ovat siinä keskiluokassa mutta ovat hyvin virtaavat.
Intel puolella varman optimus on se ykkönen seuraava varman HKV mutta kun ei ole tullut käytetty pitkään aikaan intel alustaa.
Kolmas varman alphacool core.
XSPC eivät ole tuoneet mitään uutta ja EK on se keskikastin blokki eli ei ole huono mutta hinta turhan kova.
Techn blokista ei ole arvosteluita niin en tiedä kuinka hyvä tuo intel versio on.
GPU blokeista ainakin itse tuossa yllä puhuin. CPU blokeissa Alphacool Core 1 otti niukan voiton HK IV Pro:sta joka oli kukkulan kuningas sitä ennen. Käytännössä sillä ei ole yhtään mitään väliä ajaako esim. Core1:tä, HKIVPro:ta, Velocity2:ta, Techn:ää, Signaturea, Foundationia vai Magnitudea. Lämpöerot on parin asteen luokkaa.
*muoks*
Direct diet sitten erikseen. Niillä voi prosusta riippuen olla isokin etu.
*muoks*
Kyllä erot aika pienet korkeintaan 3-4 astetta ja epäilen nyky Am5 kannalla vielä pienemmät kun siinä on tuo paksu lämmönlevittäjä.
Intel puolella taas tuo naurettvan suuri virrankulutus ja pelkkä hyvä blokki ei auta pitää ostaa tuo contact frame myös.
Aika nopeasti tuli blokki. Lauantaina tilaus sisään ja nyt on osat hyppysissä. Aika painava laitos on.Viikonloppu menee rakentaessa .Vanhasta kopasta romut uuteen.Yö vuoro sotkee harrastuksia .
Tästä vielä sen verran että letkuina oli EK:n clear ja veden lämmöt phanteksin anturista luettuna täydellä kuormalla noin max 38-39 astetta. Pelatessa ~30 astetta.
Kierrossa noin 10-11kk ajan vain akkuvettä.
Kone kasattuna vanhaan sukkalaatikkoon ja suoraan auringon paisteessa ikkunan edessä.
Blokeista löytyi hieman mustaa möhnää, melkein kuin joku ohut levä kerros. Ei kuitenkaan niin että uskoisin sen juurikaan virtaukseen vaikuttaneen kuinkaan. Letkun seinämät saisi pulloharjalla puhtaaksi jos tahtoisi.
Kasatessa kuitenkin särjin itse GPU:n joten ainakin varakortin ajaksi tiedossa paluu ilmajäähdytykseen :(
Mullakin tuli tilattua Heatkiller blokki 4080S:lle, tosin hopeisena. On se kyllä komea ja painava laitos. Hetki kyllä menee ennen kuin pääsee kunnolla asentamaan. Sääli kylläkin purkaa FE:n vakiojäähyä, joka on poikkeuksellisen hieno!
BYKSKI ASUS Strix / TUF RTX 4090 (incl. Backplate) (ezmodding.com)
Itellä tuli tämä hommattua. Ihan hyvin pelitti. Lämmöt pysy alhaalla, no problem. Hintakin aika kohtuullinen, se nyt ekana pisti silmään, olihan sitä kokeiltava.
edit.
Asennusohjeet semi köykäset tässä. Muilla blokkejen valmistajilla aika ylsityiskohtaiset ja seikkaperäiset manuaalit, bykskissä vähän säästelty tällä rintamalla. Eniten ihmettelen eri valmistajien ajatusmallia siihen että mihin kortin takapuolella laitetaan padei ja mihin ei, aika paljon vaihteluu kun selailin asennusmanuaalei läpi.
    1 MB · Luettu: 88
    459,6 KB · Luettu: 57
Ehkä tämän setin joutuu jättämään letkujen ja liitinten osalta nyt näin....Ei ole kaikkia tarvikkeita mitä piti olla.20240223_135411.jpg
Sehän on tyylikkään musta. Mihin et ole tyytyväinen? Itse suljen kaiken kopan sisälle, niin ei ihan niin tarkkaa miten letkut menee
Yhdellä radilla 4090 ja siihen prossun kuumotukset vielä päälle?! Veikkaan et veden lämpö rasituksessa tulee olee melkoinen. Itellä oli 3090 ja 5600x yhen radin perässä, vesi oli pahimmillaa luokkaa 45 astetta. Toi sama serti viel hurjemmal näyttiksen, villi veikkaus et vesi alkaa lähentelee 50 astetta
Onhan tuossa kaksi radia.
Olikos se kahella. Tarkkaan zoomailin tohon ja kattoin et takalevyssä olis pelkät tuulettimet. Saatoin mie väärinki nähä.
itellä oli edellinen buildi sellanen et meni yhellä paksulla ek’n radilla jonku aikaa. Lämmöt huiteli aika korkeella, sit tuli lisättyy vasta toinen radi niin alko rauhottuu.
nyt uus buildi, kierrossa 4090 asus tuf ja prossuna hurisee 5800x3d (prossulle lisään blokin vähä myöhemmin). Isompi radi keräilemässä suurimmat lämmöt pois ja sit pikku radi nyt tossa seku hengailee rinnalla. Jotain dota2 seku kokeilin niin gpu lämmöt 4k graffoil n. 32 astetta. Kevyt peli niin nyt saanu kunnolla lämpöi muuteskaa. Sit kokeilin nicehash mainerilla tööttää sen reipas 500w näyttikselle kuormaa ni saatiiha sitä lämpöö sinne koneistoo. 64 astetta gpu ja muistit sit jotain. Kokeilu vaiheessa ei ollut vielä yhtään tuuletinta kiinni radeissa, vesi nousi sinne n. 43 asteiseks, hehee, kaippa se jonku tuulettimen se ritilä kaipaa, ei se sieltä oikein muuten siirry lämpö pois :D
    771,6 KB · Luettu: 67
Pumpun takana on radi...2x360
Jos siellä on d5 pumppuna, niin annat pyöriä vaan, niin ilma häipyy kierrosta. Ei ole ikinä ollut tarvetta käännellä tms sitä konetta. Ajan kanssa vaan.
Just kokeilin pari Timespy testiä.Power limit kaakkoon core+220 muistit 1800.Vedenlämpö Next High Flow mukaan ekan radin jälkeen 32,5 astetta. Gpu core 50,5 hotspot 61,6 Punppu oli 50% asetuksella ja tuulettimet 65% Prossu käynyt 75,0 c mikä lienee ihan ok kun näytönohjailmelta sinne vesi suoraan menee.
En tiedä et onko linjassaan mut hiljainen on kone ja tuntuu jäähtyvän ihan hyvin.
Näyttiksen coren lämmöstä näkee että hyvin jäähtyy, kierron järjestyksellä ei ole väliä miten päin menee, olipa miten päin tahansa niin ihan max 1c sisällä on lämmöt.
Oon kyllä tyytyväinen settiin.Tuskin kovin paljon lämpeää kun pelailee.Ei edes viitsi enään säätää tuulettimia kovemmalle...Ehkä laitan jopa pykälää pienemmälle.Pari tyynyä oli aika perseestä blokissa mukana...Ei ollut molemmin puolen irrotettavia suojia vaan saatanan tunarit olivat ne laittanut samalla teipillä ympäri yhteen :lol:
Itse tullut todettua että 7900XTX+5800X3D setillä ei 360mm ST30 + 280mm XT45 radit meinaa oikein riittää edes vakiokelloille. 45C veden lämpö kun tuulettimet pyörii 1200rpm paikkeilla.
Ja tämä siis vielä tappiin optimoidussa O11 Mini kotelossa missä umpipaska kattopaneeli on vaihdettu 3D-printattuun mesh-paneeliin ja nurkan puolelle jäävä sivupaneeli jätetty kokonaan pois.
Olisko sulla jotain faktaa tästä? Mielellään vielä niin, että olisi isoja radeja sekä näyttis joka puskee sen 5-600W tai enemmän.
Omakohtaista kokemusta eri loopeista, itselläni ollut SE360 + PE240 ja nykyinen 480 Monsta + XE360 eri kokoonpanoilla (1080ti SLI XOC biosseilla yms). Täälläkin moni muukin todennut saman vuosien varrella.
Veden ominaislämpökapasiteetti on erittäin korkea. Riittävällä virtauksella nesteen lämpö nousee korkeintaan muutaman asteen kun se kulkee GPU blokin läpi. Merkitystä kiertojärjestyksellä alkaa olla vasta kun GPU:ita on useita tai jos virtaus on hyvin (liian) matala.
Poorman
