Kuulostaa normaaleilta lämmöiltä. Curve optimizerilla -30 niin saa lämpöjä alas, jos ei ole tuolla vakaa niin kokeilee -20.
Lämpimiä prossujahan nuo ovat tuon X3D välimuistin vuoksi ja muutenkin 7000-sarja kyllä lämpeää tuonne 90°C tienoille, koska prossu ottaa kaiken irti kun vaan headroomia on.
IHS on myös paksu, joten lämmönsiirtyminenkään ei ole parhaimmasta päästä. Näihin saa myös contact framen.
Aika saman suuntaista on mulla 7950x direct dienä ja kyllä tämäkin nousee yli 90 täydessä rasituksessa..
Itseä kiinnostaisi että missä muilla kellot pysyy rasituksen alla?
Herra Bauerhan testaili tässä ihan taannoin kasan blokkeja, Alphacoolin Core 1 on tän hetken paras sen testin perusteella, syrjäytti hienoisesti pitkäaikaisen suorituskykykuninkaan eli Heatkiller IV Pro:n.
Harmi ku näihin testeihin ei ikinä saada mukaan Optimuksen blokkia.
Nyt vasta tullu uus AM5 blokki ja veikkaan että pesis koko porukan.
Taas ajatus tullu päähän että laittasi MoRa:n kiertoon mukaan, niin minkälaisia 180mm tuulettimia porukka suosittelis/käyttää MoRa:n kanssa ?
Jos sulla ei vielä ole moraa, niin 360::ssä ei ole juuri järkeä ellei ne 6 senttiä ole ehdottoman kriittiset tilan puolesta. 420:een taas nf-a20 on Oikea.
Jos 360 on jo, niin ainakin Fractalin 180mm Prisma on hyvä ja hiljainen yhden propellin kokemuksella. Kallis ku piru se valitettavasti on.
Joo mora on lötköttäny varastossa useamman vuoden kun otin sen aikoinaan pois käytöstä. Ja tosiaa no vain neljälle 180 tuulettimille kiinnitys reiät.
Yksi vaihtoehto olisi tilata tämä setti ja laittaa esim. Arcticin P12 PST -tuulettimet.
On toki vaihtoehto, mutta jos valita saa, niin kannattaa mennä mieluummin neljällä isolla tuulettimella. Syitä omiin kokemuksiin perustuen (9 x Arctic P14 PST PWM tuulettimet Mora 420:ssä) on kaksi:
- Yhdeksän tuulettimen johtohässäkkä on kamala, vaikka ketjuttaisi PST-tuulettimilla.
- Arcticin tuulettimet on hitusen paksumpia kuin tavalliset tuulettimet, eli kiinnityssetin mukana tulevat kiinnitysruuvit on just raivostuttavasti millin liian lyhyet. Kannattaa suosiolla tilata setti pidempiä ruuveja.
Mikähän mahtaisi olla pienin mahdollinen kiinnitys + kansi -kombo D5 pumpulle? Tarkoitus olisi survoa pumppu Meshroom S:ään (4-slot modessa) PSU:n ja radin väliin. Kotelon reunan ja emolevyn taustaseinän välillä on tasan 7cm tilaa. Jos pumppua saa nostettua (kuten D5 tapauksessa pitäisikin saada) niin sivupaneelin kohdalla saa vielä 5mm lisää taisteluvaraa. Tähän mennessä tämä ollut paras ratkaisu mikä tullut vastaan:
Mountista joutuisi toki höyläämään puolisen senttiä molemmilta puolilta, tämä ei kuitenkaan ongelma. En vielä haluaisi luovuttaa ja laittaa DDC:tä. Barrowilla on myös kohtalaisen kompakti ratkaisu olemassa:
Mutta en löytänyt sopivaa kiinnitystä tälle.
Täyttäisikö tämä kriteerit?
Ajatuksena olisi laittaa RTX 3090 FE korttiin nestejäähdytys. Ei ole juurikaan kokemusta GPU:n nestejäähdytyksen rakentelusta, joten koittanut löytää mahdollisimman valmista ratkaisua.
Onko Alphacoolin tuotteet mistään kotoisin? Harkinnassa seuraava:
Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 Founders Edition with Backplate
Onkoon jotain suosituksia mikä olisi järkevä vaihtoehto tai mitä tulisi välttää? Tietenkin niin että kuskannukset pysyvät kurissa.
Yksi asia mikä kannattaa selvittää paljonko on tilaa, jotkut blokit paksumpia kuin toiset, jos käytössä joku full atx koppa niin sitten ei niin väliä.
Alphacoolin 3080 full block oli ainakin helppo pistää kiinni ja koneeseen.
Ja käytettynä säästää pitkän pennin, 3090FE blokkeja lienee käytettynä ihan ok saatavilla
Founders edition on aika hankala laittaa vesille jos ekaa kertaa olet nestejäähyä asentamassa. Alphacool tekee laadukkaita tuotteita, mutta kyseisestä "AIO-kitistä" ei ole kokemusta.
Juu, ilmeisen haastava purkaa tuo FE, mutta youtubesta näyttää löytyvät suht hyviä videoita joiden perusteella pitäisi olla aika helppo projekti.
Kenties tuo Aphacoolin "AIO-kit" voisi olla "ok", mikäli on laadukas.
Viittaatko tähän: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080 Founders Edition with Backplate
Mites suorituskyky? Lämmöt varmaan tippui mukavasti ?
Itseasiassa ei ollut FE vaan ns. blower-malli jonka heitin vesille. Joo, lämmöt tippui mutta tärkeintä oli saada äänettömäksi tuuletus joka toteutuikin aika hyvin.
Tuon blower-mallin purkaminen oli muuten aika paskamainen sekin, meinasi mennä hermot pariin otteeseen. FE:tä en purkanut mutta videoita on hyvin siihen.
Huomautuksena noihin blokkeihin, etteivät jäähdytä takapuolelta 3090 korttia, missä on myös muistipiirit :)
Onko sinulla jotain suositusta / parempaa mallia tiedossa?
Active backplate, mutta se maksaa sitten saman verran kuin itse blokkikin niin hinta karkaa.
Paremmat lämpötyynyt voisi blokkiin ja backplaten alle vaihtaa. Esimerkiksi thermal grizzlyn minus padit.
EK:llakin on jotain tarjouksia. Tosin hintaa on edelleen, mutta ihan hieno blokki 3090FE:lle:
Oksettaa kyllä nää nykyblokkien hinnat. Hyvillä mielin voisin maksaakin tuollaisia summia jos sopisi seuraavaankin korttiin, mutta kun ovat vain sille yhdelle mallille.
Prossublokitkin jo paria sataa.
Ihan järjettömiä. Aloitin vesileikit 2015 ja ostin silloin EKWB Supermacy Evon Jimmsistä hintaan 69e. Nyt EKWB kaupasta halvin CPU-blokki 230e!
Ostin nyt vähän aikaa sitten EK:n Ryzen Edition AM5 blokin halpaan 107€ hintaan. Ja eiköhän samana päivänä kun blokki saapu tippunu hinta 69€...
Velocity kakosia saa sataanneljäänkymppiin joten tuo jälkimmäinen lause ei pidä paikkansa, jotkut mallit myös alennuksessa alle saturaisen.
Näinpäs olikin. Katsoin hätäisesti että tuo Magnitude olis ollut halvimmasta päästä mutta olikin päinvastoin.
Ja hinta.fi mukaan Jimmsillä on tuo Supremacy Evo maksanut 89e, eli tuo 69e on kai ollut joku ale-/poistohinta.
mistäs noita EK blokkien tappeja saa lisää ? ihmettelin kun hotspotti huiteli 103c vaikka edelliset 8kk ollut sen 55-60c ja avattua blokin huomasin että paska oli katkennut kierteisiin. Onneksi sain ruuvailtua jämät pois helposti ja blokin ympärillä on 5 tappia joten pystyin lainaamaan yhtä että saa edes kaikki kulmat kiinni väliaikaisesti.
EDIT: Näköjään EK shopista löytyy M3.5/M2.5 x 2.5 sarja ja jimssiltä olisi saanut tilattua.
    426,5 KB · Luettu: 90
    426,9 KB · Luettu: 94
    315,1 KB · Luettu: 100
    463,7 KB · Luettu: 93
    317,8 KB · Luettu: 92
Miten mo-ra3:ssa pitäisi tuon suoja säleikön pysyä radissa kiinni?
Löysin 2 kohdistusruuvia ja reijät 8 ruuville, mutta ruuvit ovat sen verran pieniä että en ymmärrä miten niillä saa osat kiinni
Jaaha, ekwbn pumpusta loppui takuu aika tarkalleen 6kk sitten, ja maanantaina(2.10.23) pumppu alkoi pitämään samanlaista ääntä kuin sorbettia olisi tehnyt, ääni kuului aina kun koneen käynnisti, joten tuli tilattua toinen vastaavanlainen pumppu näin ensihätään
Mistähän sitä lähtisi vikaa etsimään ja voiko sen korjata
Pumppu auki vaan ja katsot mitä se on syönyt, jos sinne on jotain töhnää päässyt kertymään niin puhdistus voi auttaa.
Jos D5 pumppu niin katso impellerin tila (se pumpun ainoa pyörivä osa). Puhdista se kuoppa mihin valkoinen keraaminen pallo menee vaikka vanupuikolla.
Jos impelleri ottaa pyöriessään kiinni sen ympärillä olevaan metalli-kuppiin niin silloin on hiilestä tehty keraamisen laakerin vastakappale todennäköisesti kulunut puhki ja impelleri pitäisi vaihtaa uuteen:
Ongelma vaan on että noita impellereitä ei saa ostettua yhtikäs mistään.
Tosiaan pumpun lapaosaa ei saa mistään. Hyllyssä odottaa kaksi D5:sta, jotka periaatteessa ovat ehjiä, mutta yksi pikkuosa puuttuu. Aliexpressissä oli jossain vaiheessa, mutta postikuluineen uusi Barrown pumppu oli melkein samanhintainen.
Tähän väliin pieni kysymys, milläköhän virallisella nimellä tämä kuvan prikka kulkee.
Alphacoolilta yritin etsiä, mutta haku sanat loppuu kesken.
    124 KB · Luettu: 43
    95,6 KB · Luettu: 44
    78,8 KB · Luettu: 39
Alphacool forumeilla saa usein vastauksen ja neuvoa minne kannattaa kysellä itse sain heidän kautta hommattu rx6700xt blokin puuttuvat ruuvit.
Miten jengi on putsaillut vanhoja liittimiä? Osassa kun on kiinteitä tiivisteitä niin ei viittis liian ankaria mömmöjä käytellä.Osassa oleva nikkelöinti voi ilmeisesti myös ottaa kipeää helposti.
fairilla ja tiskiharjalla ja uusia tiivisteitä saa vaikka biltemasta.... yleensä vaihtanut orenkaan samalla jos joku ollut irti.
ipalla sumautus ennen kun looppiin kiinni.
Melkein kaikki kotona löytyvät yleispesuaineet käy.
Jotkut ovat jopa kovin likaisten blokkien kanssa pistänyt etikka liuokseen seisomaan kun se irroittaa kalkkeutumia hyvin.
Riskinä tietysti että nikkelöinti hieman voi kärsiä jos on pahasti hapettunut mutta vaihtoehdot ovat aika rajalliset ellei omista ultraääänipesurin.
Epäilen myös että nämä liittimien o-rengas tiivisteet ovat laadultaan perus tavaraa.
Mistäs sinne looppiin kalkkia olis päässyt?
No ei se pelkästään kalkkia poista mutta jos jättää vedet vaihtamatta usean vuoden niin varmasti tulee ongelmia ja olen myös itsekin nähnyt näytönohjainblokin mitä oli tukketunnut niin pahasti ettei vesi virtanut enää kunnolla läpi ja yön sai olla etikkaliuoksessa niin alkoi irtomaan hieman paremmin mutta itse blokki oli kärsinyt kyllä eli kaikki nikkelöinti oli lähtenyt keskeltä ja jäähyrivasto oli hapettunut pahasti eli oli ser jätettä.
Tuossa on halpa ulträänipesuri jos haluaa pikkutavaraa saada puhtaaksi.
Olikos sielä jotain muuta ollut kun akkuvettä? Meikäläisellä nyt varmaan 5 vuotta ollut sama setuppi ja en oo vaihtanu vesiä ja hyvin tuntuu pelaavan :D
Justiin kyllä näyttiksen vaihdoin niin "joutu" osan vedestä vaihtamaan, mutta tarkotus on tässä vaihtaa am5 kannalle niin joutaa sit tyhjentää kokonaan.
Asiasta kukkaruukkuun, tarttis am5 kannalle cpu blokin. Mistä moinen suht edullisesti? Nyt on ollut bykskin ja barrowin kamat kun aika reilusti edullisemmat oli silloin, ja aivan moitteetta kyllä toiminutkin.
Mikäs sulla nykynen blokki? Ite ostin vanhaan ek supremacy evoon vaan am5 raudat ja ajan direct dienä kiveä.
Siellä kierrossa oli muistakseni swiftech nesteet mitä oli hiemän vihreät uutena mutta pienellä käytöllä kirkastuvat.
Ongelmana siinä on että kaikki tarttui blokkeihin ja myös säiliön seinään jäi ikävän näköiset kerrostumat.
Itse ostin techN blokin mutta valitettavasti hinta on siinä noussut 152€ sis postin mutta voin sitä suositella kun vanhassa koneessa on sama käytössä ja on tietäkseni edelleen yksi parhaista blokeista.
En ole vielä asentanut kun kaikki muut osat ei vielä ole tilattu.
Toinen toiseksi paras vaihtoehto on kai alphacool core 1 on hieman päälle 100€.
Ek blokit eivät ole ollut arvosteluissa hyviä ja hinnat korkeat.
Saako peruskaupoista mitään lisäainetta tislatun veden sekaan joka estää mikrobikasvustoa?
Poorman
