Tuossa aiemmassa EK pyöreässä säiliö/pumppukombossa olikin erilainen johto LEDille, ja EK blokissa taas se 5V missä kolme napaa (emo MSI UNIFY X570 liitin on JRAINBOW addressable RGB) Nyt kun tuli erilainen EK säiliö ja näyttiksen blokki mukaan niin onkin kolme tuollaista edellämainittua johtoa. Emossa vain kaks paikkaa noille.
Tilasin Jimmsiltä Y haarottimen josta saa yhdestä tuollaisesta kolmelle laitteelle virrat. Ei kai siinä muu auta, noille pitää varmaan olla nimenomaan tuo tietty portti että saa valot hallintaan, mitään LED sirkusta ei pysty kattelee.
Itse tilasin aikoinaan tommoisia 2, pirun kätevä! Kun on noita EK Vardar D-RGB tuulettimia 21kpl. Toki niitä pystyy ketjuttaa myös toisiinsa.
Aiheeseen liittyvää videota Corsairin Hydro X -osilla. Tuo pumppu/säiliö/distro oli kyllä pettymys, letkulähdöt tuntuu olevan suunniteltu ulkonäkö edellä, en ainakaan keksi mikä järki niissä olisi käytäntöä ajatellen kovilla putkilla:
Tässä Corsairin oma havainnekuva buildista, mahtaako olla edes aito vai renderöity :beye:
Millon tulee @Sampsa jatkosota? Eiku siis jatko-osa tuohon?
Vihdoinkin on tullista kellunu läpi tuo oma GPU-Blocki, mutta Jimm´s ei oo saanu vieläkään Quadro tuuletinkontrolleria varastoonsa, vaikka piti tulla 25.3. Muut romppeet oottaa sitä että lähettäävät.
Josko tuota ensi viikolla sais kaikki romut kotiutettua niin pääsis putkia viäntämään ja hermosa menettämään? :D
Osaako joku heittämällä sanoa mikä vertical GPU bracket sopis tuohon minun MSI Gungrir 100D Dragon koteloon? PCI-e 4.0 16x kaapelilla?
Todella hienoja osia Corsair tekee, toivottavasti suorituskyky olisi vielä hyvä.. Muuten tuo koko systeemi on todellakin iso pettymys. Niin kuin totesit..
Eikö tuota yhtä putkea olisi saanut sitten vedettyä mitenkään muuten kuin siitä Näytönohjaimen "päältä" ? Hyvä siitä tulee jokatapauksessa kun antaa mielikuvituksen laulaa. :hammer: :kahvi:
Tuon distron kanssa menee myös yksi paikka radille ihan hukkaan. Mutta ei kai distrolla koskaan ollakkaan haettu mitään erityisen tehokasta looppia. Muut seikat painavat enemmän.
Havainnekuva, siellähän menee vasemmalle radille 4 putkea :D
Kiinajäähdytys saapui melkein kaikkinensa taloon:
-Pumppu: 28 €
-CPU blok: 24 €
-12 x letkuliitin: 27 €
-Säiliö, haaroitin, venttiili, valo ja 3 kpl antureita: 30 €
-2 x 280mm jäähdytin: 57 € (Alphacool)
-P14 x 5: 36 € (Jimms)
-5m letku, 3,9 € (Biltema)
= 206 €
Vähän meni pitkäksi kun 150 € oli tavoitteena. GPU odotta vielä hintojen tippumista, nykyistä GTX780 ei kannattane vesille yrittää.
Ihan hyvät vedot tuli, taivutukset kertalaakista kaikki. Ekaks säiliön alla oleva tuli liian kuumana laitettua muotin väliin ja putkea tarttui siihen kiinni.
Jos huomenna jaksais painia tuon MoRan kiinnittelyn kanssa, varmaan suosiolla vois jättää tuulettimet takapuolelle kun tulee johtojen kanssa ahdasta muuten.
Olis ollu tehtävissä ilmankin noita kahta 90asteen palikkaa mutta laitetaan nyt kiertoon kun löytyy.
Corsair ML120 tuuletin on alkanut rahisemaan vaakatasossa ärsyttävästi. Täytyy siis aloittaa jäähdyttimeen tuulettimien uusiminen. Onko nykyään nuo Arctic P12 PST tuulettimet uusi ”de facto”?
Taitavat olla tällä hetkellä kyllä aika hinta-laatusuhteeltaan parhaimpia. Jos ei RGB niin välitä niin ei yhtään huono vaihtoehto..
Vesijäähynoviisi kysyy! Sain koneen mukana Corsairin H100i v2:n, joka ei pyöritä nestettä, mutta muuten paistaa iloisesti ledien osalta. Kun kerran työkalut pysyvät kädessä, niin ajattelin kurkkaa onko potkuri tukossa. Jos saan sen putsattua ja ropellin pyörimään, niin mikä on sopiva syylärineste näille värkeille ja kuinka paljon sitä kannattaa laittaa tuonne sekaan pyörimään? Saman verran kun ulos tulee, vai kallistella kunnes saa piripintaan?
Esim. Cryofuel valmisneste on hyvä: EK-Waterblocks EK-CryoFuel Clear -jäähdytysneste, 1000ml, kirkas - 10,90€
Itse laittaisin niin täyteen kun vain saa, ettei ilmaa olisi kierrossa lainkaan.
-Pumppu: 28 €
-CPU blok: 24 €
= 206 €
Mikä CPU block?
Miettinyt uutta blocckia tuohon mainauskoneeseen kun ryssin sen edellisen poistotuotteen. Yritin irroittaa esiasennetut väärän kokoiset liittimet jotka oli ilmeisesti liimattu, niin sehän lohkas kierteet mukana. Hyvin se noctua hoitaa sen jäähdytyksen mutta kun muuten olisi tarpeet, niin tekee mieli laittaa vesille.
Hyvän näköinen!
Onkos toi InWinin koppa?
Luulisi sen verran kiertävän ilma että vaatiiko toi Moraa välttämättä?
Hyvän näköinen!
Tänks,
Joo on se InWin D-Frame.
En ajatellut laittaa mitään kotelotuuletinta lainkaan vaikka paikat olis, mutta radihan siellä olla pitää niin laitetaan samantien MoRa. Näyttää muutenkin siltä että tulevien näytisten tehokulutukset on kovassa kasvussa niin on sitten "jäähdytys infra" kunnossa.
Tuon MoRan räätälöinti takaseinäksi hiukan kysymysmerkki vielä, tein "valeseinän" polykarbonaatti levystä jossa ikkuna Moralle. Kestävää kamaa mutta 4mm paksuus olis saanut kuitenkin olla 6mm. Painopistekin menee niin taakse että keikkaa helposti.
Mikä CPU block?
Tuollainen, näyttää nyt ettei ole enää saatavilla.
Motonetistä (ja varmaan monesta muustakin paikasta) saa 3€ tuollaisen kulmaviivottimen jolla helppo mittailla putkia.
Ja myös suositukset johtosukalle, 3m pätkä tuota pehmeempää itsekääriytyvää mallia 13€. Noiden johtojen kans tulee aina kalapaliikki. Ensin vaikuttaa että saa siististi virtalähteen johdot mutta loppuenlopuks kaikki pumpun, ledien, tuulettimien, kotelopaneelin yms. siihen päälle tekee sotkun.
Kulmaviivotin tuli haettua ja tämä kanssa.Putket ja muut osat oli eilen laitettu matkaan.Ei kyllä näy Kiinan postiseurannassa vielä.Ehkä ne kamat saapuu parin viikon päästä.
Juu tuollaisella hienohampaisella rautasahalla menee siististi katki. Iteltä jäi sopiva terä kun katkoin viimekesänä fillarin hiilikuitu-keulaputkea. Joku jiirikulma siihen vielä mukaan.
Mites Akryylin kanssa pelanneet, säilyykö putki hyvin kirkkaana jne että voisi käyttää kauemminkin? Eli jos / kun osia vaihtuu niin muokkaa olemassa olevaa putkea tms. Ei tarvis aina uusia askarrella. Letkut kun oli niin vaihdoin ne samalla uusiin kun tuli loopille muutoksia. Putkien kans toivottavasti ei tarvis, ja kaipa ne pientä irroittelua/kiinnittelyä sietää.
Jiirilaatikon nappasin mukaan samalla.Ilmeisesti aikaa vievää hommaa putkien taivuttele ja mittaaminen.Saa nähdä miten itsellä hermot kestää tätä hommaa.Saisi vaan ilmat lämmetä niin voisi parvekkeella duunailla tämän laitoksen valmiiksi.Ostin muuten Jimmyltä Ek:n leak testerin.Eli tämän.
Ne 90 asteen mutkat on ihan helppoja. Kaksi 90 mutkaa eri suuntiin niin saattaa vaatia toisenkin yrityksen, tuossakin aina se toinen mutka tehtävissä kulmapalalla niin ei tarvi kuin pittuutta miettiä. Mutta kun mittaa huolella niin auttaa. Jos pitää esim mutkan jälkeen saada toinen mutka tiettyyn kohtaan niin voi merkata sen taitoksen minne asti ylettyy kun painaa kulmamittaan kiinni, tai mittaa johonkin sen leveyden ja taittelee sinne väliin. Mulle jäi iso kasa 12/10mm akryyliputkia yli just sen varalta että voi monet kerrat kokeilla jos ei onnistu.
Esit: kyllä siinä helposti 3 tuntia menee kun niitä rauhassa tekee. Varaa pari iltaa ja taittele yks tai kas kerralla ja jatka kun pulssi laantuu :)
Ostin kanssa aika paljon ylimääräistä putkea just sen takia et saa rauhassa harjoitella.Loput putket voi laittaa myyntiin tai laittaa vaimon kiusaksi vaatehuoneeseen.
Tämä on mahtava idea! Itse kanssa ostin 8m putkea kaikkineen, todellisuudessa meni vajaa 3metriä.. 5metriä on siivouskaapissa jemmassa, sitten kun "parempi" osapuoli siivoaa niin muistaa aina että täällä on astetta parempi harrastus kun kynsien tai ripsien teko. :D
Meillä ei parempi osapuoli ymmärrä näitä vesileikkejä :lol: Pakko on kerran kokeilla kovilla putkilla näitä leikkejä.Letkujen kanssa oon ihan tarpeeksi monta vuotta mennyt eli varmaan yli 10 vuotta.Vanhasta setistä uusiksi menee 280 radi ja tilalle 360.Sitten olisi 420+360 radit gpu+cpu sigun settiin.Joutuu varmaan purkaa kaikki ihan osiin kun 420 radi vaihtaa paikkaa.Ajatus olisi et 420 menee sivulle ja 360 kattoon.Saa nähdä miten käy.
Kyllä, kaikessa rauhassa niin kuin Late sano.. Käyttää aikaa ja ajatusta niihin putkiin.
Lopputulos on kyllä sitten varmasti omaa silmää hivelevä. :) Pääasia että tykkää itse ja on tyytyväinen suoritukseen, itse aikoinaan kauhistelin yksinäni sitä että mikähän vesivahinko on vielä kovilla putkilla tai emolevy ym palaa.. :D Pakko todeta jälkeenpäin että olisi heti pitänyt tehdä kovilla putkilla, koska todella yksinkertaista ja saa toteuttaa itseään. Toki ZMT mustalla letkulla saa todella hienoja buildeja tehtyä myöskin. :)
Ainoa miinus on noihin koviin putkiin että settiä ei jaksa päivitellä näin tiuhaan kun omaani olen päivitellyt.Mustilla letkuilla olen mennyt vuoden päivät.Letkua on onneksi jemmassa et pystyy rakentelemaan vaikka kahteen settiin custom loopin.
Toinen iteraatio tästä purkista. Piti tehdä kaksi uutta putkea. Yksi MO-RAn sisäänmenolle ja toinen tulostulolle. Molemmat menee näytönohjaimen alla. Toiseen piti laittaa kaksi ysikympin kulmaa. Yllättävän haastavaa. Ihan hyvä, että olin aikoinaan ostanut putkea enemmän kuin tarpeen. Ei meinaan onnistunut ensimmäisellä kerralla. Neste tosin loppu kesken enkä ihan saanut kopan säiliötä täyteen asti.
Miltä lämmöt näyttää tuolla konffiksella?
Omassa kopassa näyttis poikittain tuntui että ilma ei kiertänyt kovinkaan hyvin, piti nostaa näyttis pystyyn...
Toki sinulla tuo MoRa varmasti auttaa vielä lisäksi.....
Ja onko muuten mikä levy tuossa kopan alaradin "päällä" pystyssä?
Siis kokonaisuus kyllä muutoin :)
Ei vuotoja, tosin MoRan ilmaaminen olikin paha, ellei ois saanu lappeelteen niin ois jääny iso ilmatasku eikä nesteet kiertäny lainkaan.
Nopee testit, 30min CoDia niin näyttis max 43 C keskiarvo 30 C. Prossu piikkas johonkin 69 C, keskiarvo 60 C. Yllättävän paljon prossulle, tais jäädä vähän ohut kerros Cryonauttia kun luottokortti -tekniikalla tällä kertaa levitetty.
Itselläkin toinen versio nyt ajossa tästä O11 XL-kopasta.
Tosiaan näyttikselle EKWB:n oma riseri tuli hankittua jotta sai parannettua alhaalta -> ylös menevää ilman virtausta.
(EVGA:n RTX3090 on sen verran iso kortti että oli poikittain ollessaan vähän liian isona tukkeena)
Ala- ja yläradit on nyt molemmat EK:n PE-sarjaa, aiemmin yläradina oli SE.
Lisäksi kovaputkia tuli vedettyä uusiksi, pari offset-liitintä tuli näyttikselle hankittua ja pari jatkopalaa jotta sai eliminoitua liian tiukkoja 90-asteen kulmia.
Putkien materiaalina edelleen akryyli, tykkään kun on vähän "kirkkaammat" kuin PETG:t.
Peleissä prosessori (i9-10850K) käy 55-65C välillä, näyttiksen (FTW3 ultra 3090) lämpöjen jäädessä 50-60 väliin, riippuen hieman pelistäkin....
    2 MB · Luettu: 139
    1,7 MB · Luettu: 134
Mikähän noissa flow sensoreissa on kun valikoima ja saatavuus todella huono?
Olen yrittänyt etsiä Aqua Computerin flow sensoria, joka olisi yhteensopiva Aquaero 6 kanssa. Suoraan niiden sivuilta löytyisi muutamaa mallia, mutta postikulut n. 30€.
Lisäksi etsinnässä valkoiseen buildiin jotain sensoria (hopeinen tms). Onkohan joku Kiina kauppa ainoa vaihtoehto?
Mulla on nyt tuulettimet ja pumput asetettu vakiokierroksille niin, että ne täysin hiljasia. Kopan tuulettimet ~550 RPM, MO-RAn tuulettimet ~450 RPM ja pumput ~1850 RPM. Näillä asetuksilla Idlenä +2 huoneenlämpötilaan verrattuna ja vähän vanhempaa peliä, AC Originsia pelatessa 5900X Tctl/Tdie = 65 astetta. 3080 47 astetta keskimäärin ja veden lämpötila 33 astetta, +7 astetta huoneenlämpötilaan verrattuna. Ilman MO-RAa näillä asetuksilla veden lämmöt ois 43-45 astetta. Ennen MO-RAa kopan tuulettimia sai turhan kovaäänisenä pitää, että vesi pysyi alle 40 astetta.
Toi "levy" on pieni AliExpressistä tilattu 1920x480 näyttö, mitä käytän sensoripaneelina. Näkee vedenlämmöt sun muut esim pelatessa siitä. AIDA64:lla saa ihan hienoja erilaisia infografiikoita tehtyä jos sellasesta on kiinnostunut.
Ei huono, aika hyvin vaikuttaa :)
Kiitti, näitä miettinyt itsekin, täytyy tutkia lisää :)
On kyllä aina hienoa nähdä tämmösiä vähän erikoisempia virityksiä, missä on joutunu enemmänkin omia kädentaitoja käyttämään.
En nyt sanois, että se erityisen paljon ois. 5900X lämmöt tunnetusti saattaa huidella vaikka missä ja pieneltä alalta on vaikea poistaa lämpöä tehokkaasti. Eri pelit myös tietty rasittaa prossua eri tavalla.
Joo täytyy vaania prossun lämpöjä, ihan varma edes kyttäänkö Aquasuitesta oikeaa arvoa. Toi uusin CoD ei pahemmin kuormita edes, ja kierros primeä piti lämmöt vaan jossain 60 asteessa. Näyttis nyt ainakin ihan erilukemissa kuin aiemmin ilmalla, niinkuin pitääkin.
Aida64 sensor panel on kyllä hyvä näyttämään anturia tietoja ja todella makeita kun käyttää aikaa, mutta se taas tykkään kuormittaa prossua. Eli ei ns pääse muistaakseni idlaamaan..
Sentakia jäi itseltäni silloin ostamatta, Lamptron LCD paneelia joskus tuli katsottua ja oli jopa tilauksessa, kunnes peruin sen.
Huhhuh, Jimmyltä 220 € tuo Lamptron eikä, nyt kovin kummonen oo verrattuna tuohon mun 50€ levyyn. On siinä kyllä ihan hieno kotelo, mutta ei selitä hintaeroa.
Tuo Lian Li.n distro on kyllä niin p0rn0! :slove:
Mitenkä nopeasti ootte aquatuning.fi :stä saaneet tavarat?
Lukee toimitusajaksi 1-3 pvää.
Jimssiltä tuli sähköposti että uusi arvitoitu toimitusaika tuolle kontrollerille olisi 25.4. :eek:
Sillä mietin että jos nyt tilaan aqualta niin saako viikonlopuksi osan kouraan?
Pari kuukautta sitten kun tilasin sieltä tavaraa, niin torstaina tein tilauksen, perjantaina tuli seurantakoodi ja seuraavan viikon keskiviikkona paketti oli noudettavissa. UPS-toimitus.
On kyllä :) Ja tehokaskin tuon D5 pumpun kanssa :)
Se myös helpottaa loopin rakentamista, kun on selvät ohjenuorat millaiset putket tulisi tehdä, mutta toisaalta se myös rajoittaa ja usein näistä Lian Li rakennelmista tuleekin melko samannäkösiä. Itteä taas viehätti ajatus, että kaikki putket ois suoria, mikä antaa tietynlaisen ulkonäön buildille.
Itse asiassa tuo oli se viehätys itselläkin juuri.
Ongelmaksi muodostui emolevyvalinta (z490 maximus extreme) jossa näytönohjaimen paikka on alempana kuin monessa muussa.
Lisäksi 3090 on korttina niin iso että suorat putket sai unohtaa prosulle ja näyttikselle.
Offset-liittimillä pelastaa hieman mutta ei tarpeeksi….
Joo, aika pitkälti riippuu, mikä emo kyseessä, että osuuko kolot kohdalleen. Usein ei osu. Offset-liittimillä sun muilla saa vähän pelivaraa. Iteki tosiaan tarvisin vielä 7mm extenderin ja 7mm offsetin parille putkelle, että olis täysin vaakatasossa, mutta se nyt jää seuraavaan kertaan.
Unohtui tähän vastata, mutta akryyliputket on nyt olleet kierrossa reilun vuoden, prosessorille tein PETG:stä kun materiaali loppui.
Kirkkausero oli silmiinpistävä, joten loopin pesun yhteydessä virittelin GPU:n pystyyn ja samalla vedin muutamat putket, mukaanlukien PETG:t uusiksi akryylilla.
Muutamat putket jäi vanhasta sopiviksi, ja jätin ne kiertoon kun ei värimuutoksia ollut, tosin olin käyttänyt EK:n kirkasta cryofuelia.
Looppi uudelleen täytetty nyt eikä vanhoja putkia erota uusista, ainakaan silmällä.
allright, eli vuoden aikana putkiin ei mitään näkyvää muutosta. Hyvä niin, ei oikein huvita näitä uusia turhan usein. Mulla on tota EK mystic fog litkua, tollasta lonkeron väristä, tuskin sekään värjää.
Tässä kuva jonka juuri otin.
Putkista 2 kpl on vanhoja akryyleja, loput uusia.
Äkkiseltään ei arvaa mitkä :)
    3,4 MB · Luettu: 122
Klingi
