Kasasin ite ekan kerran koneen ja suoraan syvään päähän vesijäähyllä. Muuten ok, mutta blokki vuotaa tiivisteen välistä ja kortti pitää kamalaa coil whineä.
3080 Strix ja Bykskin blokki. Tekeekö blokin vaihto muun merkkiseen yhtään sen autaummaaksi vai mitä tässä kannattaisi yrittää ton suhteen?
Tuulettimet imee sisään radien läpi pohjalta, sivusta ja katosta. Takana 120mm poisto ja edessä mesh paneelissa 2x 140mm. Pikaisten testien perusteella sisälämpötila melko korkea, niin täytyy kääntää katon radin tuulettimet varmaan myös puhaltamaan ulos.
    349,5 KB · Luettu: 98
Mikä kotelo kyseessä? Näyttäisi joltain Lian Li. Jokatapauksessa, en yhtään ihmettele että on kuuma sisältä.
Yläradi tuulettimet ulospäin, Alaradi tuulettimet ulospäin, Sivuradin tuulettimet imee kylmän ilman radin läpi sisälle, Edestä tuulettimet puhaltaa kylmän sisälle
Laita kaikki Radin läpi puhaltavat puhaltamaan kotelosta ulos. Toimii parhaiten koska saat edestä ja takaa kylmää korvausilmaa. Testattu on.
Onko tuo O11 XL?
Joo ylätuulettimet puhaltamaan ulos ehdottomasti.
Onko sulla etupaneeli tuossa millainen kun tuulettimet edessäkin?
Blokin vuoto tuli kuntoon kun kasasi pleksin ja blokin uudelleen. Ilmeisesti tiiviste ollut huonosti paikallaan ja tehtaalla yhden kiinnitysruuvin kierteet paskottu kun pyörii tyhjää. Pitää nyt kuitenkin eikä enään vuoda. EK:n Vector blokissa näyttäisi tulevan padit myös chokeille, olisiko tästä yhtään apua coil whineen?
Täytyypä kokeilla tätä.
Lisätään vielä että näyttää 10x paremmalta kun puhaltavat ulos :)
Totta.
Onko tuo O11 XL?
011XL joo. Kokeilin kääntää ylätuulettimet ulos, mutta tämä ei tuonut vielä pelkästään toivottua lopputulosta. Etupaneeli on Coldzerolta.
Olisko käytännön kokemuksia D5 sopivista RPM lukemista. Itsellä ollut nyt 8vuotta DCC pumppu käytössä ja sitä pystyi maksimissaan 21% pwm olisko ollut 1800rpm korvilla pitämään, muuten kuului jo selkeästi yli muusta.
Nyt pistin D5 kiinni ja saa melkeimpä 4500rpm maksimi kierroksia käyttää eikä hirveästi kuulu ääntä. Äsken laskin pwm noin 65% kohdille tuon (3600rpm). Riittääköhän tuo cpu+gpu+2kpl 240mm kennoille hyvin? Tuntuu ettei tuo niin paljon vettä siirrä kun DCC, mutta todella hiljainen tuo kyllä on.
Olisi mukava kuulla mitä muut pitää D5:lla kierroksia. Itsellä yleensä siis pumpulle säädetty suora käyrä enkä vaihtele sen kierroslukua peli/työpöytä välillä. Pelkästään kennon tuulettimet sitten nostaa nopeutta GPU lämpöön verraten rasituksessa.
Pidän D5:n 35% ettei kotelo (R6) resonoi. Kierrossa cpu, gpu 2 x 360 ja ulkoinen 420 - en ole huomannut mitään eroa veden tai komponenttien lämmössä ajoi pumppua sitten hiljaa tai kovaa.
Totta.
Kiitos, täytyykin tsekata tuo. Mieli tekisi vaihtaa distro kokonaan customiin looppiin
Piti edellisestäkin juttu tehdä kun sen kasaili mutta johonkin se matkan varrelle jäi. Torstaina saapui vähän harvinaisempaa herkkua (tai näin uskaltaisin väittää), Yuel Beast desingin Atlas II. Osui myös varsin kivasti kohdalle -10% alennus kaikesta EK:n verkkokaupassa josta sitten lähti melkoinen nippu kamaa tilaukseen. Tarkoitus olisi tuonne siirtää nykyinen kone (9900KS+Maximus Extreme, RTX3090) ja tehdä kaksi looppia. CPU kaksi 360x40mm kennoa ja sitten GPU kaksi 360x60mm kennoa. Parin viikon päästä sitten rakentelu kuvia.
On kyllä mielenkiintoisen näköinen projekti varmasti ja hienon saa jos vaan haluaa. :) Meinasitko siis 2 erillistä pumppua? Kun tätä meinaa itsekkin haaveillut että GPU ja CPU olisi omissa loopeissa vai vetäisikö molemmat pumput vaan samaa looppiin. Ei mitään tietoa onko loppuen lopuksi mitään hyötyä lämmöissä jos on erillisissä loopeissa yms.
Erillisistä loopeista on keskimäärin haittaa, ei hyötyä.
Hienojahan ne usein on.
Meinasin ihan omat kierrot molemmille joten omat pumput/säiliöt. Sitä en nyt osaa sanoa onko se yhtään sen parempi mutta saahan sitä sitten kahdet eriväriset nesteet kiertoihin :lol: Tarkoitus olisi tehdä about puolet kovilla putkilla ja pätkät CPU/GPU:lle letkulla + pikaliittimet niin tekee huoltamisesta ja päivittelystä mutkattomampaa jatkossa. Sen verran tuli tuolle "kotelolle" hintaa että ihan helposti ei enää lähdetä sitä vaihtelemaan...
Vähän erilaista prokkista vaihteeksi, Hydraan custom looppi prossulle 240 radilla. Samalla vaivalla olisi saanut tehtyä 2x240 kannakkeen toki myöskin mutta tää nyt oli tämmöinen testikasaus tällä kertaa.
    163,9 KB · Luettu: 103
    103 KB · Luettu: 103
Jep, näin joskus olen kuullut.. Mutta, jos laitan toisen D5 pumpun samaan looppiin niin onko siitä hyötyä muuta kuin jos toinen jostain syystä hajoaa niin ei koko systeemi petä? Olettaen että jo 1x D5 pumppu riittää pyörittää looppia.
Mulle maistuu myös nuo erikoisemmat kotelot, muovilaatikoita ei oo ollut sitten markettikoneen. Tuo Motif Mobius malli Yuel Beastiltä olis kans kova jos olis normi emon koossa.
Pölyjen puhalteluun kandee melkein hommata jokin pieni kompressori jolla tussauttelee kk välein. Ne aerosolipullot on aika turhia, loppuu paine äkkiä ja väärässä asennossa ruikkii kosteutta mukaan. Yhdeltä kaverilta poksahti virtis just kun osui kosteutta sisuksiin.
Tämä on oiva valinta siihen hommaan! Maksaa nopeasti itsensä takaisin. :)
Jos kompuralle ei ole muuta käyttöä niin voin suositella myös Compucleanereita. Maksaa itsensä aika nopeasti takaisin paineilmapurkkeihin verrattuna... (Puhdistuslaitteet - Muut - Jimms.fi)
edit: jaa Ketku ehti ensin :geek:
Motonetin kompura maksaa parikymppiä enempi ja voi sitten täyttää vaikka fillarin renkaat samalla, mutta infernaalinen pärinä kuuluu asiaan :lol:
Sillä saa kyllä radin uumenista pölyt irti.
Tosin eiköhän tuo sähkösuhistin riitä myös, ja varmasti mukavampi käyttää :thumbsup:
Puolen vuoden ajan käyttänyt, on oikeasti kyllä äärettömän tehokas. 2-tehoinen moottori ja niitä vaihto päitä mukana.
Ekoja kertoja kun testasin juuri puhaltaa radeista pölyt, niin lähti todella hyvin. :) Voi suositella.
Ei muuta kuin että voi ajella niitä matalammilla kierroksilla. Jos yksi on jo riittävän hiljainen ja tehokas, niin toisesta on vain redundanssihyöty.
Tuplalooppi sen sijaan että olisi kaikki yhdessä sen sijaan tekee jäähdytystehon jakamisesta optimaalisesti käytännössä mahdotonta. Jos kaikki radit ovat samassa loopissa, hyötyvät kaikki jäähdytetyt komponentit koko loopin tehosta. Kahdessa erillisessä loopissa yleensä CPU on se joka tuottaa selkeästi vähemmän lämpöä ja näin ollen sille "dedikoitu" jäähdytyskapa on usein hyvin vajaalla käyttöasteella kun taas GPU kaipaisi aina vähän lisää.
Noh, riittävällä ylimitoituksellahan siitä selviää, mutta yleensä tuplalooppi on esteettinen valinta. Eikä siinä mitään vikaa ole, ei tällä homamlla muutenkaan mitään tekemistä järjen kassa ole.
Tämä on kyllä ehdoton laite tuossa hommassa. Yllätyin puhallustehosta ajattelin ettei riitä ihmeempii, mutta erittäin tehokas kyllä puhaltamaan pöllyt pois ja lähtee kyllä tiukemmista siileistä/radeistakin tavara liikkeelle.
Kompurakin löytyy mutta tuolla tulee kyllä aina puhallettua sisällä paljon helpompaa ja mukavampaa.
Oliskohan tämä sopivaa kamaa liukkariksi akryyliputken ja EK Quantum Torque liittimen väliin?
Tuo voitelis O rengasta ja tiivistäisi samalla. Tuskin haittaa jos kierrossa tippa tota mukana.
Aiemmin suositeltiin Glidex 400 liukuainetta mutta mulla olis Motonet tossa kivenheiton päässä ja sinne olis muutakin asiaa.
….on muuten napakka liitos Formula Modista tilatut 10/12mm putket ja EK liittimet. Saa painaa ihan kunnolla että menee pohjaan. Mielellään voitelua väliin ennen kuin rikkoo jotain.
Olisiko tätä kamaa pienemmässä purkissa?aika iso pötkylä kun ei varmaan muuhun tarvitse.Oliko muuten formulamodin putket hyvälaatuista kamaa?Kauan kesti toimitus?Itselle tulossa kanssa putkea+muuta kamaa sieltä.
Ei asioista kannata tehdä liian vaikeita tai monimutkaisia. Kaikilta löytyy himasta Fairya tai käsisaippuaa. Teet siitä ja vedestä seoksen, jota käytät liukkarina.
En huomannu katsoa muita kokoja.
Joo tuntuu olevan ihan laadukasta putkea, vaikkei nyt ole mihin verrata. Ehkä sen vajaan kk kesti tulla.
Kokeilin jo koeputkiloa saippua veteen dipata, yhtä tyhjän kanssa tällä yhdistelmällä.
Ehkä raaka Fairy vois toimia.
Tuo liukkari voitelis samalla O renkaan ja toimisi tiivisteenä. Tosin ei mulla letkut ole koskaan liittimestä vuotaneet, näistä putkista sitten tiedä mutta ei ihan niin tiiviiltä tuo liittimen mekanismi vaikuta.
Itse sain juuri vaihdettua DCC pumpun pois ja D5 tuli tilalle. Joutui tekemään pienen "koroke" renkaan 3d-tulostimella ettei ota säiliö lasiin kiinni muuten istui mukavasti ja puusta pieni "koriste" rengas tuli myös kokeeksi lisättyä.
On tuo D5 kyllä uskomattoman hiljainen verrattuna DCC -pumppuun.
    3,9 MB · Luettu: 104
    2,9 MB · Luettu: 101
Pyötäketelo :thumbsup:
Mulla oli kans DCC joskus, kova pulina ja vaahto, mutta D5 ei edes huomaa ennen kuin kierrokset 4000 että pitää mitään ääntä.
Juu pöytäkotelo tai koko pöytä tuli rakenneltua muutamia vuosia sitten ja sen kanssa nyt menty :) Ihan hyvin kyllä toiminut koteloa ei toki pääse vaihtamaan. Kovaputketkin oli kertaalleen mutta huoltoa ja osien vaihtoa helpottamaan joutuu taipumaan takaisin letkuihin :) Tuolta lisää: DIY - Project [Sivupöytä pC]
Kovaputki buildit kyllä aina todella komeita.
D5 käynti ääni on tosiaan todella hiljainen vaikka watit ja rpm on melko samat.
On kyllä nätti tekele :thumbsup:
Letkut helpompia käsitellä, saas kattoo mitä seuraavaksi keksii. Tota omaa koteloa tuijotellut nyt monesta suunnasta kun tuon MoRan sijoittelua miettinyt, alkaa kyllästyttää jo koko roska :D
EK blokki Asus TUF 3090, tuon pikku johto oli varmaan tarkotus jättää ulos vai mahtuuko menemään blokin ja näyttiksen alla?
Ilmeisesti RGB valot liitinportille. Mitään mainintaa ohjeissa.
    2,2 MB · Luettu: 87
Kuinka moni täällä käyttää virtausmittaria ja jos käyttää niin mitä muuta kuin Aquacomputer?
Aquacomputer olisi varmasti paras, mutta kun en käytä sitä softaa.
Minulla on nyt Aquacomputerin High Flow Next joka joimii täysin itsenäisestikin. Kaikki säädöt voi tehdän ilman Aquasuitea jos näin haluaa. Sitä ennen oli Bykskin uusin B-TFC-CS-X virtausmittari. Bykski toimi yllättävän hyvin. Tulokset virtauksenosalta hyvin lähellä High Flow Nextiä. Mutta molempia testanneena on tuo High Flow Next ihan omaa luokkaansa kuitenkin.
Joo se High Flow taitaa ollakin se paras! En tiennyt että toimii itsenäisesti, mutta on vaan hieman vaikea saatavuus niissä. Tuota Bykski kattelin juuri hetki sitten, sillä just tulin kysymään onko kellään kokemusta et näyttääkö edes lähelle oikein. Kuinka paljon oli heittoa vs High Flow? Että meneekö rahat ihan hukkaan jos semmoisen ostaa. :D
Kyllä sillä Bykskillä pärjää. Se antaa tasaisesti saman tuloksen kun pumpun nopeus muuttuu ja ero Nextiin on jossain ehkä 10% alakanttiin. Tämä tosin omalla mittarilla. En tiedä kuinka tasalaatuisia ko. mittarit ovat.
Mistähän noita Nextin mittareita saisi suht helposti? Joka paikassa saldot nollilla. Toimiiko se tosiaan ilman Aquasuite, ettei tarvitse edes asentaa kyseistä softaa? Että ns plug in ja siinä se, niin alkaa näyttää itse mittarissa dataa?
Toimii ilman Aquasuitea. Usbista virtaa ja eikun menoksi.
Saatavuus tolla ollut pitkään jo todella huono, mutta täällä näyttäisi olevan nyt varastossa jos lähettävät Suomeen:
Yritin tuolta sivuilta etsiä että mihin lähettävät niin ei ollut mainintaa mihin suostuvat lähettämään. Pitäisi vaan varmaan kokeilla, on kyllä kieltämättä todella vaikeasti saatavilla oleva tuote.
Olihan tuota viikko sitten aquacomputerilla ja jimmsillä saldoilla, jommasta kummasta vaan tilausta sisään.
Tuossa aiemmassa EK pyöreässä säiliö/pumppukombossa olikin erilainen johto LEDille, ja EK blokissa taas se 5V missä kolme napaa (emo MSI UNIFY X570 liitin on JRAINBOW addressable RGB) Nyt kun tuli erilainen EK säiliö ja näyttiksen blokki mukaan niin onkin kolme tuollaista edellämainittua johtoa. Emossa vain kaks paikkaa noille.
Tilasin Jimmsiltä Y haarottimen josta saa yhdestä tuollaisesta kolmelle laitteelle virrat. Ei kai siinä muu auta, noille pitää varmaan olla nimenomaan tuo tietty portti että saa valot hallintaan, mitään LED sirkusta ei pysty kattelee.
martte123
